放大器里面各种的引脚,各种输入口,最常出现的就是差分,单端,那到底是啥?
2023-02-13 11:10:464761 板级埋人式封装是一种在基板制造工艺的基础上融合芯片封装工艺及 SMT工艺的集成封装技术,既可以是单芯片封装、多芯片封装,也可以是模组封装、堆叠封装。与传统封装中在基板表面贴装芯片或元件不同,板级埋人式封装直接将芯片或元件嵌人基板中间,因此它具有更短的互连路径、更小的体积、更优的电热性能及更高的集成度。
2023-05-09 10:21:53833 系统级封装 (System in Package, SiP)是指将单个或多个芯片与各类元件通过系统设计及特定的封装工艺集成于单一封装体或模块,从而实现具完整功能的电路集成,如图 7-115 所示
2023-05-10 16:54:32829 在上篇文章中介绍了扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP)、重新分配层(RDL)封装、倒片(Flip Chip)封装,这篇文章着重介绍硅通孔(TSV)封装工艺。
2023-11-08 10:05:531827 封装工艺的品质check list 有吗(QPA)? 请帮忙提供一份,谢谢
2018-04-21 14:45:35
了解手机中的4+64G到底是什么东西!!
2021-09-14 09:07:52
ASEMI 整流桥厂家的封装工艺都是什么样的?
2017-06-17 16:07:11
我们常说AT指令,AT固件,这个AT到底是什么意思?
2023-09-26 07:25:23
当我们在选购电脑、手机的时候,销售人员都会告诉我们电脑、手机的配置,都会提到CPU,朋友也会提醒注意下CPU。那么CPU到底是什么?
2021-02-22 07:05:34
DSP设计人员还是要知道到底DSP到底是什么?DSP的三要素是:性能、价格与功耗吗?
2021-03-05 06:23:49
芯片封装工艺流程IMPORTANT NOTICETexas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right
2008-05-26 14:08:14
我现在对LCD 刷屏的概念还是有些模糊 到底是用那几个函数来刷屏呢?我怎么刷不了还有在UCGUI刷屏应该也是差不多吧? 哪位大哥来帮帮忙 ?
2019-08-13 02:30:27
(白光LED)的任务。 e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。 f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。 g
2020-12-11 15:21:42
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
PLC到底是什么呢?
2014-10-10 09:30:21
QPainter到底是什么?
2021-09-28 06:30:30
RGB屏到底是什么?
2022-02-14 07:18:25
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
STM32固件库到底是什么?
2021-11-30 07:34:49
STM32时钟树到底是什么?
2021-11-11 06:22:41
pcb电路板封装工艺大全
2012-03-14 20:46:16
(1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
2018-01-03 16:30:44
函数接口封装到底是什么?
2021-10-15 09:16:03
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
大功率晶闸管封装工艺相关内容,有没有哪位朋友可以帮忙
2013-04-01 10:11:46
5G手机究竟能有多快?如果买了5G手机,能达到的理论速率到底是多少呢?
2021-06-18 06:24:50
`请问常用的电子组装工艺筛选方法有哪些?`
2020-02-29 15:16:45
封装工程师发布日期2015-02-02工作地点广东-佛山市职位描述负责大功率、小功率(白灯)的抗衰封装工艺,5050贴片工艺佛山市金帮光电科技股份有限公司(简称“金帮光电”)成立于2002年3月
2015-02-02 14:06:14
,对现场品质问题有能力快速反馈并处理;并以现场经验指导和支持封装工艺。宁波市佰仕电器有限公司创建于2007年5月,是一家专业从事绿色环保节能灯、LED灯具系列产品研发、生产、销售的国家级高新技术企业。简历投递:job.alighting.cn/JobsDetails.aspx?jid=7621
2015-01-23 13:31:40
;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉COB
2015-01-21 13:34:48
要求a. 半导体光电子器件、材料工程等相关专业本科以上学历。 b.***LED封装经验,有大功率LED封装经验者优先考虑。 c. 熟悉LED封装工艺过程,了解LED的可靠性分析、失效分析和质量管理
2015-02-09 13:41:33
试样;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉COB
2015-01-19 13:39:44
,在封装工程行业有五年及以上工作经验,曾独立主持过大功率及SMD封装,集成及COB封装工作,并有一定的开发经验。 2、熟练生产流程及封装工艺,对生产有完整的控制能力及方法经验。 3、了解封装原材料行情
2013-10-09 09:49:01
;工程试样;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。有大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉
2015-01-22 14:07:12
封装工艺/设备工程师岗位职责:1. 熟练使用大功率半导体器件封装试验平台关键工艺设备;2. 负责机台备件、耗材管理维护,定期提交采购计划;3. 掌握机台的参数和意义,独立进行机台的日常点检;4.
2022-02-22 11:15:35
与固体电子学或凝聚态物理学硕士以上学历。 2、熟悉半导体激光器工作原理、对半导体激光器有较深入的研究,熟悉半导体封装工艺。 3、英语水平较好,能熟练查阅有关文献。 4、分析问题及解决问题的能力较强,动手
2015-02-10 13:33:33
采用厚度150μm的晶圆以维持2:1的纵横比。 为了完成MOSFET功率放大器所需WLP封装工艺的开发,蓝鲸计划联盟的成员DEK和柏林工业大学开发出一种焊球粘植工艺,可在直径为6英寸的晶圆上以500
2011-12-01 14:33:02
,更大降低了油漆的成本,且可以一次性干燥完成品,其效果优于手工喷涂,在国内尚属较先进的技术。楼梯UV涂装生产线是用UV工艺进行表面加工的生产线,具体操作过程如下: 1、投入产品:把被涂物放到输送机上
2013-01-28 14:05:56
工艺因为增加了“图形电镀”,工艺更为复杂化。那么,正负片工艺的差异,到底是什么呢?对于搞PCB工艺的朋友来说,这个是挺难说的,但如果只是在线上下单PCB多层板的朋友,那么,则建议从产品对于线路的要求,来
2022-12-08 13:47:17
文件i/o中的那个错误输入到底是干啥用的啊?感觉看不懂啊
2014-11-06 23:01:17
看看芯片到底是如何设计的拿好小本本,芯片的设计之旅开始喽推荐阅读▼电子漫画系列,更新九张图片。【最强干...
2022-03-02 07:17:43
简述进局光缆成端安装工艺及要求?
2011-10-16 20:30:14
本文简单讲解芯片封装工艺!
2016-06-16 08:36:25
在其他网站看到CKFA,这个到底是什么啊?具体怎么用啊?希望能有比较详细的解释,谢谢!
2018-08-20 07:18:15
目前手机市场中,AI已成为标配,但手机里的AI够不够聪明,还得看手机芯片里的NPU是否够强大。那么,NPU到底是什么呢?
2020-12-08 07:00:51
请问一下eMMC真能优化成UFS?手机闪存到底是指什么?
2021-06-18 07:55:36
表面组装技术是以工艺为中心的制造技术。产品种类、功能、性能和品质要求决定工艺,工艺决定设备。不同产品设计要求采用相应的工艺,而不同工艺要求相应的设备。 (1)贴装工艺与设备,如同计算机软件
2018-09-06 10:44:00
这个到底是积分电路还是滤波电路还是RC延时电路,我已经头晕了
2019-01-20 21:56:35
开关电源一个小贴片,在k2717前端。丝印MY还有133字样。这到底是什么元件?什么原理?
2016-05-26 15:06:14
芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
2008-05-26 15:18:28386 IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程。
2010-07-18 10:35:26439 “封装工艺员”课程详细介绍
2010-11-16 00:36:4053 LAMP-LED封装工艺流程图
2010-03-29 09:29:523545 文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺,它改进了传统SiP封装工艺,把传输速度提高了
2011-12-29 15:34:4582 一、什么是COB封装? COB封装,是英语Chip On Board的缩写,直译就是芯片放在板上。 是一种区别于DIP和SMD封装技术的新型封装方式。如图所示 在LED显示技术领域,COB封装工艺
2017-09-30 11:10:2595 9代酷睿处理器已经发布了不少型号了,虽然Core i7-9700K加了2个核心但是却删了超线程。而最吸引人的点却是传说中的“钎焊工艺”,今天我们来简单聊聊这个“钎焊”到底是个什么东西
2018-10-23 11:09:1338323 本文档的主要内容详细介绍的是IC封装工艺测试流程的详细资料详解资料免费下载。
2018-12-06 16:06:56132 芯片封装测试的流程你了解吗IC封装工艺详细PPT简介
2019-05-12 09:56:5928447 芯片封装工艺知识大全:
2019-07-27 09:18:0018096 等工艺。典型的封装工艺流程为:划片 装片 键合 塑封 去飞边 电镀 打印 切筋和成型 外观检查 成品测试包装出货。 半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为:来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片(Die),然后
2020-03-27 16:40:068086 集成电路芯片封装工艺流程有哪些?
2021-07-28 15:28:1612132 IC封装工艺讲解PPT课件下载
2021-08-05 17:17:06154 芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程。 芯片封装是指芯片在框架或基板上布局
2021-08-09 11:53:5464837 了解封装设备的原理,有助于设备的选型及灌胶工艺的深入了解,中汇翰骑小编给大家简单介绍下透明屏的封装工艺; SMD表贴工艺技术 SMD:它是Surface Mounted Devices的缩写,意为
2021-12-15 17:41:451806 IGBT 功率模块基本的封装工艺介绍,给初入半导体芯片制造封装的工程师作为参考资料。
2022-06-17 14:28:4251 全面解读电子封装工艺技术
2022-10-10 11:00:51876 芯片封装的目的在于确保芯片经过封装之后具有较强的机械性能、良好的电气性能和散热性能,可以对芯片起到机械和环境保护的作用,保证芯片能够保持高效稳定的正常工作。那么,芯片封装工艺流程是什么呢?
2022-10-31 10:14:259918 封装工艺流程--芯片互连技术
2022-12-05 13:53:521719 本文以 SOP008L 为例,通过对等离子清洗前后引线框架水滴角对比试验,工艺实验达到预期的效果,符合封装工艺的实际情况。研究结论对提高封装产品的可靠性提供了相应的参考依据。
2023-02-13 16:17:15902 本文以 SOP008L 为例,通过对等离子清洗前后引线框架水滴角对比试验,工艺实验达到预期的效果,符合封装工艺的实际情况。研究结论对提高封装产品的可靠性提供了相应的参考依据。
2023-02-19 09:36:02700 金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:342379 IGBT 功率模块基本的封装工艺详细讲解,可以作为工艺工程师的一个参考和指导。
丝网印刷目的:
将锡膏按设定图形印刷于DBC铜板表面,为自动贴片做好前期准备
设备:
BS1300半自动对位SMT锡浆丝印机
2023-06-19 17:06:410 直插有源晶振DIP14封装到底是多少个脚
2022-05-19 09:43:161265 “封装工艺(Encapsulation Process)”用于进行包装密封,是指用某种材料包裹半导体芯片以保护其免受外部环境影响,这一步骤同时也是为保护物件所具有的“轻、薄、短、小”特征而设计。封装工艺
2023-06-26 09:24:364619 电机的制造过程中,电机壳体封装是一个非常重要的环节,它不仅能够保护电机的内部部件,还能够提高电机的性能和使用寿命。因此,电机壳体封装工艺的研究对于电机制造业的发展具有重要的意义。目前,国内外关于电机壳体封装工艺的研究已经取得了一定的进展。
2023-07-21 17:15:32439 半导体后封装工艺及设备介绍
2023-07-13 11:43:208 半导体封装技术的发展一直都是电子行业持续创新的重要驱动力。随着集成电路技术的发展,半导体封装技术也经历了从基础的封装到高密度、高性能的封装的演变。本文将介绍半导体封装工艺的四个等级,以助读者更好地理解这一关键技术。
2023-10-09 09:31:55933 图1显示了塑料封装的组装工艺,塑料封装是一种传统封装方法,分为引线框架封装(Leadframe Package)和基板封装(Substrate Package)。这两种封装工艺的前半部分流程相同,而后半部分流程则在引脚连接方式上存在差异。
2023-10-17 14:28:56743 在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471 由钛、铜和镍组成,则钛层作为黏附层,铜层作为载流层,镍层作为阻挡层。因此,UBM对确保倒片封装的质量及可靠性十分重要。在RDL和WLCSP等封装工艺中,金属层的作用主要是形成金属引线,因此通常由可提高粘性的黏附层及载流层构成。
2023-10-20 09:42:212740 芯片的封装工艺始于将晶圆分离成单个的芯片。划片有两种方法:划片分离或锯片分离。
2023-11-09 14:15:38462 IGBT模块的封装技术难度高,高可靠性设计和封装工艺控制是其技术难点。
2023-11-21 15:49:45673 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21830 LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
2024-01-24 18:10:55713 今天我们聊聊半导体产品的封装工艺,一提到“封装”,大家不难就会想到“包装”,但是,封装可不能简单的就认为等同于包装的哦
2024-02-23 14:42:34437 共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺的研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨
2024-02-25 11:58:10275 半导体工艺主要是应用微细加工技术、膜技术,把芯片及其他要素在各个区域中充分连接,如:基板、框架等区域中,有利于引出接线端子,通过可塑性绝缘介质后灌封固定,使其形成一个整体,以立体结构方式呈现,最终形成半导体封装工艺。
2024-03-01 10:30:17130 共读好书 王强翔 李文涛 苗国策 吴思宇 (南京国博电子股份有限公司) 摘要: 本文重点研究了金属陶瓷功率管胶黏剂封装工艺中胶黏剂的固化温度、时间、压力等主要工艺参数对黏结效果的影响。通过温度循环
2024-03-05 08:40:3567
查看更多
