来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性!
2020-10-22 07:52:36
关于电路板IC类封装尺寸的汇总——电路板设计检验或者维修检查参考可用
2019-02-13 10:35:28
需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地
2023-05-18 15:02:14
我们都知道电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。以下是相关经验
2021-04-08 08:54:38
,可调低至0.8V。 AOZ1094DI-EVB电路具有电流限制,短路保护,输入欠压锁定,内部软启动和热关断等功能。它以固定的500kHz开关频率工作。集成的内部MOSFET可最大限度地减少元件数量,电路板面积和总成本
2020-07-17 15:45:31
`FPC柔性电路板,也叫作软板,是pcb的一种,具有绝佳的可挠性。一片FPC柔性电路板即可在一部机器上完成整体的配线工作,能够依照空间布局要求任意伸缩移动,缩小了配线体积,实现元器件装配和导线连接
2020-04-24 14:03:44
满足器件级安全需求的特性,来帮助实现这些目标。日益增长的IoT安全需求物联网(IoT)可被视为由多个电子网络组成,这些网络需要端到端的起始于器件级的分层安全性(见图1)。为了帮助实现这种分层安全性
2019-06-25 08:18:11
FPGA设计的安全性不看肯定后悔
2021-05-07 06:52:00
PC 电路板进行测试以获得一些区域(例如:PowerPadTM)焊接完整性的较好采样,目的是正确使用这种独特的封装散热片技术。要找到 TEF 允许的器件最大 Tj,请将 PC 电路板置入恒温槽中,同时
2018-09-14 16:36:06
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
。 (2)散热通孔的设置 设计一些散热通孔和盲孔,可以有效地提高散热面积和减少热阻,提高电路板的功率密度。如在 LCCC 器件的焊盘上设立导通孔。在电路生产过程中焊锡将其填充,使导热能力提高,电路工作
2018-09-19 15:43:15
进行检查和修正。 3、布置各零件封装的位置 可利用系统的自动布局功能,但自动布局功能并不太完善,需要进行手工调整各零件封装的位置。 4、进行电路板布线 电路板自动布线的前提是设置安全
2019-04-15 07:35:02
显示出强烈的有方向性的涂层棱线但对于预先成型的干膜来讲,假如电路板上导体的高度不超过干膜的厚度,所获得的封装在整个板面上将是均匀一致的,使用干膜可以在整个印制电路板表面上获得厚度最小为25μm 的封装
2013-02-25 11:37:02
强大的Arm® Cortex®-M33 MCU运行频率高达250 MHz的Arm®Cortex®-M33内核32位MCU满足绝大多数工业应用的需求安全性可扩展,满足各类需求从基本的安全构建模块到经过
2023-09-06 06:29:56
UMTS 基站接收器占板面积仅为半平方英寸
2019-05-27 15:29:08
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
大种类,今天我们就这三大种电路板生产种类来进行分析。 电路板打样: 电路板打样是指针对在面积为0.6平以内的样板,这样子的电路板打样我们可以选择飞针测试,这种飞针测试的费用比较小,如果只是测试功能我们建议
2018-09-17 17:45:02
采用小型封装(7.0mm×7.0mm(典型值)),TB9083FTG的贴装面积减少了大约66% ^[5]^ 。这样有助于控制贴装面积,为ECU电路板上电子元件的数量增加提供有效确保更高安全水平的冗余
2023-02-28 14:11:51
我们一直认为这些都是非常安全的产品。例如婴儿监视器、玩具、安全摄像头(非常讽刺),甚至医疗设备。已经快速采用IoT技术的领域将是最脆弱环节 ;设备越智能则越不安全对于其它许多行业而言,安全性应该是关键的设计注意事项。那为什么基于硬件的安全性更有效?
2021-03-05 07:18:19
什么是多层电路板多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量
2013-09-11 10:52:55
2013-09-27 15:48:24
蓝牙mesh网络安全性的基本概念
2021-02-25 08:22:33
关于FPGA设计的安全性你看完就懂了
2021-04-30 06:19:30
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
印制电路板安全检验实施细则一、资料 安全性关键元件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证编号)。二、受检范围&
2009-06-17 09:18:07
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
提高腐蚀液的浓度并加温,但温度不应超过50°C,否则会破坏覆盖膜,使其脱落。待板面上没用的铜箔全部腐蚀掉后,立即将电路板从腐蚀液中取出。该腐蚀容器具有加热和流动液体的功能,以加快蚀刻速度。 (7)清水
2018-09-04 16:11:24
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
了插座和连接器件的型号规格。 1.印制电路板设计的主要内容 PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。 PCB设计的主要内容包括: (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
% 接触面积的固定墙测试主要看车辆对冲击时的吸收能力。50km/h的高速两车相对碰撞,是两个车在碰撞之后,驾驶舱空间的安全性,气囊在碰撞时对能量的吸收。此外还有50km/h的侧面碰撞测试,以及32km
2019-05-16 06:11:12
PLD 用户开发了高密度BGA 解决方案。这种新的封装形式占用的电路板面积不到标准BGA 封装的一半。本应用笔记旨在帮助您完成Altera 高密度BGA 封装的印刷电路板(PCB)设计,并讨论
2009-09-12 10:47:02
我们已经把芯片级的ESD 性能写入数据手册多年, 但这些参数仅适用于在芯片焊接到电路板前。那么在电路板上的ESD性能如何呢?
2021-04-09 06:00:54
多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量和重做的困难
2018-09-07 16:33:52
2018-11-27 10:20:56
使用尺寸和电流都较大的电感器,将这样的磁性组件放入封装中,会使电路的其他组件被挤到旁边,因此增大了封装在 PCB 上占用的面积。较大的占板面积意味着较重的封装。为了保持较小的占板面积,并进一步改进散热
2018-10-16 06:31:24
实时嵌入式系统与网络的结合以及高可信覆盖网络的发展使得嵌入式实时操作系统的安全性问题日益突出。提高实时嵌入式系统的安全性和可靠性是未来实时嵌入式系统发展的重要方向之一。
2019-10-30 06:03:36
设计价值的增加,对于FPGA的设计安全性的需求也在增加。使FPGA的设计安全性至少应达到ASIC技术的水平。
2019-10-25 07:31:11
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
2021-02-26 07:33:11
对其它电子设备的电磁干扰。 遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性: 一、选择合理的导线宽度 由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽
2018-09-19 16:24:42
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人们的关注。
2019-09-30 07:23:06
2019-10-18 07:12:32
如何提高电动汽车的效率和安全性?
2021-11-09 07:51:03
如何支持物联网安全性和低功耗要求设计
2018-12-27 04:24:50
门禁可让自助服务机柜的拥有者或管理者轻松实现监控和控制,从门锁的电子及状态到可能被篡改的数据、阻塞情况以及闭门状态等。整合优质的电子门禁解决方案不仅可提高安全性,还能增强机柜功能,并优化整机外观,使客户享受到极具吸引力的用户界面。
2019-09-24 06:10:20
本文将讨论实现更强大IoT设备安全性的步骤,并解释嵌入式安全性背后的不同概念,以及如何针对嵌入式设备安全性实施一致且包罗万象的方法。发现设备漏洞
2021-02-22 06:26:20
产品上市进程、提升系统可靠性和优化电路板能耗。该器件采用具有 0.25% 总未调整误差 (TUE) 的同类最佳 16 位模数转换器 (ADC) 来对电源输出电压进行微调、裕度调节和监视,从而可提高
2018-10-29 16:56:03
在PCB抄板技术中,对于废旧的电路板,目前的处理技术只能简单地回收电路板中的金属部分,填埋和焚烧仍是处置废旧电路板的主要途径。虑到现有处理技术的潜在污染问题,研究废旧电路板新的安全处置技术已成为
2012-08-07 22:11:54
电极材料的热稳定性、电解液成分的热稳定性、正负极材料比和电池结构等。从结构上来说,锂离子电池可分为三部分:电芯、保护电路等辅助部分以及电池外壳。电池的安全性主要是取决于电芯,而电池加贴CE标志主要
2015-09-09 10:40:02
2015-09-09 15:12:52
随着FPGA的容量、性能以及可靠性的提高及其在消费电子、汽车电子等领域的大规模应用,FPGA设计的安全性问题越来越引起人们的关注。相比其他工艺FPGA而言,处于主流地位的SRAM工艺FPGA有一些
2019-08-23 06:45:21
如何利用FPGA的新功能来保证视频设计的安全性?
2021-04-30 06:59:34
随着这个智能物联的时代不断前行,不仅仅带来无限的便捷,同时也带来了网络安全的隐患。面对这一难题,其实机器学习可以有效的控制物联网应用的安全性。
2020-11-03 09:09:06
及功效 一、柔性电路板的挠曲性和可靠性 目前盛行四种柔性电路板:单面,双面,多层和刚-挠组合型。Friedman说:“单面柔性板的成本最低。当对电性能要求不高,而且可以单面布线时,应当选用单面柔性板
2018-10-08 10:18:30
的挠曲性和可靠性 目前盛行四种柔性电路板:单面,双面,多层和刚-挠组合型。Friedman说:“单面柔性板的成本最低。当对电性能要求不高,而且可以单面布线时,应当选用单面柔性板。”这种最常见的形式已经
2018-05-15 09:40:37
本设计提出一种高安全性RKE系统的实现方案,详细介绍了系统的硬件原理电路、软件流程设计以及实现编码解码的原理。
2021-05-14 06:19:22
做的是可穿戴设备,设备上PCB板面积有限,想尽可能节省面积。板上两颗芯片都需要下载程序,光留这两个接口就需要挺大面积。请问有什么好的方法?手机电路板上,下载程序是通过什么方式啊?当然,可以先把两颗
2019-03-19 11:21:55
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
汽车安全性的内容和影响因素是什么? 电子技术在汽车行驶安全上的应用有哪些?
2021-05-14 06:43:55
电镀对印制电路板的重要性 在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-11-22 17:15:40
在印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
的制程,来达到各层线路之内部连结工能。但是因为线路密度的增加,零件的封装方式不断的跟新。为了让有限的电路板面积,能放置更多更高性能的零件,除线路宽度愈细外,孔径从DIP插孔径1mm缩小为SMD的0.6mm
2017-10-24 17:16:42
信号完整性(SI)问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。SI设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题以及解决SI问题的几种方法,在此忽略
2015-01-07 11:44:45
时产生的高频噪声。 由于双面PCB板电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层板,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号线
2018-09-05 16:38:26
确保信号完整性的电路板设计准则信号完整性 (SI) 问题解决得越早,设计的效率就越高,从而可避免在电路板设计完成之后才增加端接器件。 SI 设计规划的工具和资源不少,本文探索信号完整性的核心议题
2014-11-18 10:20:50
留在相同的电路板上?允许的时滞和噪声裕量是多少?作为信号完整性设计的通用准则,转换速度越慢,信号完整性越好。50MHz时钟采用500ps上升时间是没有理由的。一个2-3ns的摆率控制器件速度要足够
2009-05-24 23:02:49
为了把电路板上的某部分或体积较小的电路板密封起来,不让水气、异物进入而影响电路的性能,许多电子爱好者采用蜡或沥青作密封胶来保护电路。其实蜡和沥青作包封材料并不好,缺点较多。而“软封装”的效果要好
2018-08-30 10:07:17
2018-09-07 16:26:43
蓝牙mesh网络安全性概览为何安全性如此关键?安全性可谓是物联网(IoT)最受关注的问题之一。从农业到医院、从智能家居到商业智能建筑、从发电站到交通管理系统,物联网系统和技术将触及我们生活的方方面面
2019-07-22 06:27:26
2017-02-20 22:45:48
DN1012 - 通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
2019-07-24 09:40:28
的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。锂离子电池对隔膜的要求:隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性1、好
2014-04-23 10:51:42
的电路板抄板研究,促进核心备件的国产化是解决引进装备维修保障问题的有效途径。顾名思义,电路板抄板就是根据产品实物进行反向推理,从而得到原产品的设计思路与结构原理。电子设备的逆向工程最主要的就是电路板和板
2016-07-21 14:42:51
DSP-TMS320F2812的电力电子控制器系统,论述了高速电路PCB板的可靠性设计方法。2 高速电路与电磁兼容 通常认为,数字逻辑电路的频率达到或超过45MHz~50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个
2018-11-26 16:54:41
印刷电路板的优点相当多,HDI由于线路高度集积化,因此使用板材面积可以大幅缩小,而层数越高、可缩小的板面也能对应增加,由于基材尺寸更小,HDI应用电路板面面积可以较非HDI电路板设计少2~3倍占位、却能
2019-02-26 14:15:25
,相同面积作成本比较时,虽然多层电路板的成本比单层电路板高,不过如果将电路板小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路板与单层电路板两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本
2018-11-23 16:04:04
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
MAX6581 精度、8通道温度传感器,有效降低电路板面积
2010-09-17 13:23:04
973 意法半导体(STMicroelectronics, ST) 日前发布全新微型封装技术 SMBflat ,据称比 SOT-223 封装薄40%,能有效缩减50%的印刷电路板占板面积
2011-03-28 11:39:30
1257 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对MOSFET H桥,DMHC4035LSD和DMHC3025LSD。产品通过减少元件数量及缩减50%的印刷电路板占位面积,简化电机驱动和电感无线充电电路。
2015-03-03 10:43:40
1459 电路板三防漆,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,电路板可能产生腐蚀、软化
2018-02-27 11:16:12
10011 这个面积来说,对本设计就相对比较宽松一些了。可以拿着去和产品设计人员争取长度为50mm,宽度为34mm的板面了。如果产品设计上不允许,那就只能勒紧裤腰带,设定为0.9,或1。那么超过1的系数可不可以呢,也勉强可以,需要元件取位和布线上要多花精力和时间。
2018-05-09 16:15:41
7094 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/67/pIYBAFryrtiAFknGAAApGCDeWzQ986.png)
高压运放可改善性能并缩减电路板空间
2021-03-21 11:25:42
8 散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F9/wKgZomXBzwWASeyAAAA2LJwdAGE737.png)
