电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>蓝碧石半导体推电容式开关入门套件“SK-AD01-D62Q1267TB”
收藏
查看更多
电机芯片也开源 意法半导体展示入门套件
 近日,意法半导体展示了其电机控制入门套件外加一个新的免费软件算法,可协助电机控制工程师和爱好者以极短的时间实现高效的电机矢量控制方案
2015-11-15 17:48:19871
5寸电容式触摸屏的原理及结构
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属
2022-12-05 11:15:47
半导体指纹传感器怎么分类?
这类传感器,无论是电容式或是电感,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
2019-09-18 09:11:07
电容式传感器
电容式传感器测位移
2020-12-15 22:59:08
电容式传感器使用中应注意的事项
绝缘性能的材料制作,并且要采取防潮措施。2.消除寄生电容的干扰两导体之间,均可构成电容联系,因此,电容式传感器除了极板间的电容外,极板还可能与周围物体产生电容联系,这种附加的电容联系,称之为寄生电容。由于
2017-12-13 11:46:14
电容式传感器怎么测坡度啊?
电容式传感器怎么测坡度啊,各位提供提供想法
2018-05-01 18:47:53
电容式传感器有哪些分类?如何工作?
电容式传感器有哪些分类?如何工作?电容式触摸传感器的提升应用设计
2021-04-22 06:07:20
电容式位移传感器的设计
哪位大侠能提供一些关于电容式位移传感器的设计的资料,或者可以代做的,有的话加QQ464581087
2012-04-13 15:16:01
电容式单键触摸感应开关8223LC
`产品概述:8223LC 是一款电容式单键触摸感应开关,替代传统的机械型开关。该IC采用CMOS工艺制造,结构简单,性能稳定。IC通过引脚可配置成多种模式(同步模式/保持模式,高电平输出/低电平输出
2019-07-22 15:12:25
电容式变送器的类型及功能介绍
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
电容式感应在电玩游戏中的应用
因为导体本身会在传感器与接地面之间产生更多可能的路径,愈多的路径则会产生愈多的场线,这样一来就会提高整个电容值。   在电容式传感器的前端是由切换电容器(switched capacitors)、内部
2008-09-12 16:43:36
电容式接近开关
需要测量四氟管内部的液体变化,自己做电容式接近开关,有谁有类似的原理图?怎么做比较好
2017-02-27 11:27:12
电容式接近开关电极片怎么做,一直没做成功
想做一个电容式接近开关感应塑料和玻璃但是不知道电极感应片是什么东西 找不到,也不知道怎么做,只需要指导我怎么做,最好是能给个电路,可以收费,只需要帮我搞定
2018-03-15 15:39:04
电容式接近感应的原理是什么?实现电容式接近感应的布局设计
目录1、接近感应介绍.. 22、电容式接近感应原理.. 2目录1、接近感应介绍2、电容式接近感应原理3、电容式接近感应的应用4、实现电容式接近感应的布局设计5、赛元接近感应库总体描述6、接近感应库
2022-02-11 07:31:45
电容式水位传感器设计
有没有专用的电容式水位传感器的芯片?
2019-12-20 13:22:32
电容式触摸屏受到消费者的青睐的原因是什么?
电容式触摸屏受到消费者的青睐的原因是什么?电容式触摸屏设计需要考虑什么因素?
2021-06-02 06:46:25
电容式触摸应用
   关于电容是触摸应用 托森电子科技有限公司专业研发电容式触摸产品,使用Cypress芯片,协助客户研发电容式触摸产品。欢迎有需要的厂家联系:*** 李生[此贴子已经被作者于2010-1-14 17:20:08编辑过]
2010-01-14 17:18:50
电容式触摸技术有什么优点
电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性
2019-05-16 10:45:14
电容式触摸按键技术教程
`电容式触摸按键技术教程通常,感应电极表面覆盖一个绝缘层。避免用户直接接触电极;减少外界环境对电路的影响。理想情况下,导体接触电极上薄膜时,形成平板电容效应:C=εrε0S/D ,其中ε0
2011-12-30 15:59:16
电容式触摸通道如何设置
网站上说有14个电容式触摸通道,但我在数据表中找不到任何东西,甚至暗示我使用哪些引脚或如何设置它。这是网站上的错误吗?有人能给我指出正确的方向吗?
2019-09-17 14:55:23
电容式近距传感器应用与考虑因素
常地运作的系统,也可采用“灯光导引”的概念,例如像内部通讯用的广播系统、手机、墙壁开关、以及汽车门禁系统等。  手机自动锁定与解除功能  内建触控屏幕或电容式操作接口的手机,亦可利用电容式近距传感器技术
2018-10-31 16:55:57
源达电磁加热 工业节能加热省电帮手
源达电磁加热 工业节能加热省电帮手,源达电磁加热节能原理 :当金属导体处在一个高频交变电场中,根据法拉第电磁感应定律,将在金属导体内产生感应电动势,由于导体的电阻很小,从而产生强大的感应电。由
2017-08-07 17:22:51
BD2L01A--电容式触摸感应芯片
产品概述: BD2L01A 为电容式触摸感应芯片,用于触摸按键控制。单通道设计,1 个触摸输入,1 个触摸输出。主要用于取代机械开关或按钮。低功耗、宽电压范围。产品特征:1、工作电压范围:2.4V
2018-12-21 14:20:00
CW32电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
DV102014投射电容式多点触控,带有3D GestIC传感开发套件
DV102014,DV102014投射电容式多点触控,带有3D GestIC传感开发套件。 DV102014开发套件是用于评估和设计2D(项目电容)和3D(GestIC)人机界面功能的完整参考系统。这些技术的组合使得用户命令输入能够在表面上进行多点触摸检测,并且可以在自由空间中进行自然的手部移动
2020-05-25 14:14:27
KIA半导体MOS管的相关资料分享
KIA半导体MOS管具备挺大的核心竞争力,是开关电源生产厂家的最好的选择。KIA半导体 MOS管厂家主要研发、生产、经营:场效应管(MOS管)、COOL MOS(超结场效应管)、三端稳压管、快恢复
2021-11-12 08:43:18
Kinetis平台电容式触摸键盘的软硬件系统设计
电容式触摸感应的原理是什么Kinetis平台电容式触摸键盘的软硬件系统设计
2021-03-11 06:03:57
LD-DFD 型 四点输出射频电容式物位限位开关
LD-DFD 型 四点输出射频电容式物位限位开关这是当今第一台有高-高、高、低、低-低四点报警开关量输出的射频电容式物位开关,由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式物位开关的多点输出
2011-03-23 17:59:05
LD-DFK(傻瓜)型射频电容式物位开关
LD-DFK(傻瓜)型射频电容式物位开关这是当今第一台全自动,免调试的射频电容式物位开关!由于使用了自行设计的特殊芯片,第一次实现了电容式物位开关对环境的自识别;第一次实现了电容式物位开关运行参数
2011-03-23 17:59:45
LD-DFU 型 全能射频电容式物位开关
这是“当今第一台”全自动免标定/手动拨号标定兼容的射频电容式物位开关,由于使用了自行设计的特殊系列芯片,第一次实现了电容式物位开关的自动免标定和手动标定的全兼容;第一次实现了电容式物位开关的一位拨号
2011-03-23 18:01:20
RH6015C超低功耗单键电容式触摸开关IC
。广泛应用于移动电源,玩具,调光台灯,电子称,蓝牙音箱,智能穿戴,智能锁,MP3触摸按键等领域。品牌质量,价格实惠,欢迎来电垂询。 概述:RH6015是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关
2018-11-09 16:08:16
ROHM旗下半导体
ROHM集团旗下半导体面向需要高速高频率的日志数据获取和紧急时高速数据备份的智能仪表/计量设备/医疗设备/金融终端等,开发出1Mbit铁电存储器(以下简称“FeRAM”注1
2018-10-18 16:14:20
mTouch触摸是如何去弥补电容式触摸传感解决方案的?
目前应用最广泛的是电容式触摸传感技术,2008年推出的mTouch电感触摸传感技术是对其电容式触摸传感解决方案是一种互补,可mTouch触摸是如何去弥补电容式触摸传感解决方案的?
2021-04-07 06:25:45
一种应用于X波段的RF MEMS电容式并联开关设计
K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。无论是在隔离度还是在插入损耗上,RFMEMS电容式并联开关在Ka到W波段都表现出了良好
2019-06-25 06:58:35
为炉灶增加电容式触控功能的方法
如何为炉灶增加电容式触控功能
2020-12-03 07:20:47
什么是电容式电脑键盘?
`什么是电容式电脑键盘?  电容式键盘 (Capacitive Keyboard)   采用类似电容式开关的原理,通过按键改变电极间的距离而产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件,具有噪音
2011-12-30 10:53:06
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。  然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
使用电容式感应原理设计的触摸IC
这是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。[attach]***[/attach]
2018-08-14 15:16:19
具有电容式触摸接口和OLED显示屏的音频电容式触控设计模块
描述音频电容式触控设计模块是适用于 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此 TI 设计采用多个电容式触摸元素,包括滚轮、按钮和接近传感器、9 个
2018-12-03 16:42:36
功率半导体基本开关原理
功率半导体基本开关原理
2011-05-03 22:07:52
基于电容式技术的编码器具备哪些优势?
基于电容式技术的编码器具备哪些优势?
2021-05-14 06:53:17
基于MSP430 LaunchPad的音频电容式触控参考设计
描述 音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于
2022-09-20 06:07:33
多点电容式触摸技术优化设计
iPhONe极具创意的界面设计预示着多点电容式触摸屏技术将成为今后几年消费电子技术中的一大亮点,尤其是手机,MP3,MP4播放器和汽车GPS等等应用领域. 同是源于电容式触摸原理,触摸屏相对于
2011-04-12 17:30:48
如何使用STM32F302R8的电容式触摸感应?
我可以使用哪个评估板练习和开发适用于 STM32F302R8 的电容式触摸感应代码?我有带 STM32F302R8 MCU 的 STM32F302 Nucleo 板,它支持触摸感应。我需要学习和开发电容式
2023-01-30 07:52:59
如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?
电容式触控技术相比,电容式感应技术具有哪些优点?如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?基于电容式感应技术的触摸按键设计有哪些应用啊?
2021-07-08 06:10:46
如何获得WIN半导体的ADS设计套件
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
如何选择电阻电容式,电感触控开关
我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻触控 电容式触控 电感触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻电容式,电感分别用于什么情况。
2020-07-08 14:09:50
安森美半导体全新的电容式触控IC LC717A00AR
是安森美半导体触控感测器IC系列的首款产品,简化以电容式触控感测器替代机械开关的设计,用于家电、影音设备、电脑週边及汽车仪表板等应用。  LC717A00AR包含8路电容感测输入及8路数位输出,使用专利
2012-12-30 18:47:12
安森美半导体可穿戴参考设计和开发套件
转换器LC717A30UJ是高性能、低成本、非常有用的用于静电电容式触摸和接近传感器的电容式转换器。8路电容感测输入通道适用于任何需要一系列开关的终端产品。LC717A30J通过自动校准功能和最少
2018-10-24 09:08:01
安森美半导体Q Tech的摄像机参考设计
本周在Facebook的F8大会上,安森美半导体Q Tech展示了他们的摄像机参考设计,支持Facebook的环视360度开源3D 虚拟实境(VR)视频记录和处理平台。该设计被称为Endeavor
2018-10-24 09:00:10
怎么解决电容式触摸屏应用中的噪声问题?
触摸屏设备常见的噪声来源如何在电容式触摸屏应用中处理噪声问题
2021-04-07 06:04:10
怎样将电容式触摸感应技术引入家用电器?
怎样将电容式触摸感应技术引入家用电器?将电容式触摸感应技术引入家用电器有什么益处?
2021-05-10 07:01:51
新冠病毒对世界半导体影响
材料的状况。而面板产业,中国产能更大,也有替代之选,生产设备上则有市占率更高的欧洲厂商可以选择。 目前日韩的半导体巨头三星、SK海力士等并未停工,都在运转中。短期来看,影响尚不明显,但是一旦疫情继续恶化
2020-02-27 10:45:14
求专家帮忙设计一个电容式MEMS麦克风读出电路
与传统的驻极体电容式麦克风相比,电容式MEMS麦克风具有哪些优势?如何才能设计出一种低功耗、低噪声、高分辨率的电容式MEMS麦克风读出电路?
2021-04-12 06:11:48
求购ML7345C日本半导体,量大价格是多少,这么联系
2016-06-28 08:11:30
浅谈电容式位移传感器的优势
的材料, 又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。结构简单,适应性强,待测体是导体半导体均可,可在恶劣环境中工作。电容式传感 器结构简单,易于制造,可做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高低温
2016-01-31 00:55:45
电感接近开关,电容式接近开关,霍尔接近开关的原理
电路将触发开关输出信号,从而达到非接触之检测目的。电容式接近开关电容式传感器的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。电源接通时,RC
2012-01-31 10:04:18
电感、电容、霍尔接近开关是什么工作原理?
电感接近开关工作原理电容式接近开关工作原理霍尔接近开关工作原理
2021-03-16 07:05:16
半导体
求ML7345C_02
2016-06-24 21:14:21
请问半导体切割保护膜膜和UV膜厂商怎么找下游客户
请教一下大家,小弟是做半导体切割保护膜这块的业务员,专门销售膜和UV膜的,想问下大家怎样才能找到更多的客源或者工厂名单呢,没业绩很惆怅啊。。。。。。。。。
2014-11-24 16:28:21
请问电容式水位传感器产品?
请问:电容式水位传感器有没有专用芯片?
2019-12-20 13:39:29
请问电容式触摸传感器的设计方案是怎样的?
触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械开关的一种实用、增值型替代方案。那么该如何实现电容式触摸传感器的设计呢?
2021-04-07 06:33:27
请问电容式触摸传感器设计技巧有哪些?
电容式触摸传感器设计技巧有哪些?
2021-04-22 06:18:24
请问电容式非接触接近开关电容感应原理是什么?
请问,电容式非接触接近开关电容感应原理是什么? 现成的电容传感器,靠近液体时会有开关信号输出,液体作为电容的介质,电容的两极板其中一极肯定在电容传感器内部与处理电路有电气连接,那电容的另一极呢
2019-06-25 11:22:09
请问有电容式软启动电路图吗?
电容式软启动电路图
2019-10-22 08:21:50
重庆平伟实业经华实验室检测,顺利通过AEC-Q100认证!
。AEC-Q101是基于失效机制的分立半导体应力测试认证规范。半导体分立器件被广泛应用到消费电子、计算机及外设、网络通信,汽车电子、led显示屏等领域,而汽车领域是全球半导体分立器件最大的应用市场。随着汽车电子
2022-12-08 15:25:00
飞兆半导体业界领先的高压栅极驱动器IC
飞兆半导体业界领先的高压栅极驱动器IC
2016-06-22 18:22:01
高性能电容式指纹模块,支持嵌入系统
`IDWD1019电容式指纹识别模块是专门针对指纹锁、指纹保险柜等各类集成设备开发的高性能嵌入电容指纹模块。以艾迪沃德高性能IDWDfinger指纹算法为核心。IDWD1019电容式指纹识别模块
2017-03-21 12:31:53
电容式触摸感应开关设计及实现
电容式触摸感应开关设计及实现.......
2016-01-04 15:26:5897
电容式 触摸开关
电容式触摸开关资料
2017-01-01 15:44:47128
ROHM旗下蓝碧石半导体微控制器入门套件SK-AD01”开始网售。电容式开关系统的导入更轻松!
~抗噪性能优异,高噪声高温度环境应用的理想选择~ <概要> 全球知名半导体制造商ROHM集团旗下的蓝碧石半导体开发出了电容式开关入门套件SK-AD01-D62Q1267TB”。非常适用于日益
2018-03-03 03:18:20163
电容式接近开关的工作原理
量发生变化,从而使得开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无物体接近,进而控制开关的通或断。电容式接近开关对任何介质都可检测,包括导体半导体、绝缘体,甚至可以用于检测液体和粉末状物料。
2018-08-23 14:33:4859976
电容式液位开关与浮球式液位开关的区别
随着时代经济、技术的发展,传感器成为了设备中代替人工重要零件。而液位开关也随之发展起来,其中浮球式和电容式两种液位开关也现在常用的传感器之一。液位开关的主要功能都是检测液位、控制液位,区别在于其他
2018-12-14 15:08:391633
电容式液位开关功能及特性介绍
选择电容式液位开关的功能,一方面是满足自己的需求,另一方面也是在选液位开关的质量。液位开关的功能主要是用于水位检测、水位控制。而电容式液位开关常用功能就是检测低液位,检测高液位,或者实现缺水保护功能等。一般电容式液位开关可以达到的功能为:
2019-01-04 08:00:008
电容式触控屏有哪些应用和挑战
到底什么是电容式触控技术?该技术具有哪些优点?各大半导体公司如何解决电容式触控屏发展面临的挑战?除了在iPhone的应用之外,其还有哪些应用领域?
2020-05-09 09:15:443029
电容式接近开关的工业应用
以控制开关接通和断开。电容式接近开关可以被检测到在任何介质中,包括导体半导体,绝缘体,甚至可以用来检测液体和粉末材料。对于非金属物体,作用距离是由材料的介电常数决定的,材料的介电常数越大,运动的距离就越大。
2021-02-15 17:48:002292
射频导纳料位开关电容式物位开关有哪些不同
射频导纳料位开关电容式物位开关是两种常见的料位开关。我们知道,射频导纳料位开关电容式物位开关发展而来,是一种防挂料、更可靠、适用性更广的物位控制产品。但对于射频导纳料位开关电容式物位开关有哪些不同,不少用户却不甚了了,很有介绍的必要。
2022-09-22 16:22:111090
2022-10-26 17:17:56808
RA2L1 组电容式触控评估系统快速入门指南
2023-02-03 19:24:540
目标板套件 S5D3(TB-S5D3) 快速入门指南
目标板套件 S5D3 (TB-S5D3) 快速入门指南
2023-03-15 20:05:160
YMCRPRX62T RX62T 电机控制评估套件快速入门指南
2023-03-17 19:37:123
电容式触摸应用示例(AE-CAP1) 快速入门指南
电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-03-21 19:18:530
适用于 M16C/62P 的瑞萨入门套件快速入门指南
2023-04-28 19:09:540
适用于 M16C/62P 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:10:230
2023-07-04 19:56:442
2023-07-06 19:14:420
2023-07-06 21:04:480
2023-07-07 19:16:380
光电液位开关电容式液位开关的区别
光电液位开关电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281
电容式接近开关的工作原理
的输出状态也发生改变。本文将详细介绍电容式接近开关的工作原理、特点和应用。 首先,让我们来了解电容的基本概念。电容是指两个导体之间的电荷储存能力,它与导体之间的距离成正比,与导体面积成反比。当两个导体之间存在
2023-12-07 15:48:271081
已全部加载完成
