电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>中微推出电感耦合等离子体刻蚀设备用于批量生产存储芯片和逻辑芯片前道工序
收藏
查看更多
尹志尧揭秘:中微是怎么从初创公司,做到全球领先的刻蚀机大厂
9月15日,中微半导体设备(上海)有限公司创始人、董事长、总经理尹志尧在某活动中探讨如何打造高质量、有竞争力的半导体设备公司时,表示目前半导体公司的设备主要可以分为四大类,光刻机、等离子体刻蚀
2021-09-16 09:01:003966
如何对氮化镓基发光二极管结构进行干法刻蚀
氮化镓作为一种宽带隙半导体,已被用于制造发光二极管和激光二极管等光电器件。最近已经开发了几种用于氮化镓基材料的不同干蚀刻技术。电感耦合等离子体刻蚀因其优越的等离子体均匀性和强可控性而备受关注。本研究
2022-04-26 14:07:281762
等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
解决方案:a)样品在等离子体反应器中处理,并在表面分析装置(XPS、螺旋钻等)的真空下转移(为了避免空气暴露中的表面修饰和污染);b)实验是在超高真空条件下的精密等离子体设备中进行的,它用离子、自由基和分子束模拟等离子体,但与表面分析设备兼容。这两种方法都是有效的,并且各有优缺点。
2022-05-19 14:28:151666
半导体制造之等离子工艺
等离子体工艺广泛应用于半导体制造中。比如,IC制造中的所有图形化刻蚀均为等离子体刻蚀或干法刻蚀等离子体增强式化学气相沉积(PECVD)和高密度等离子体化学气相沉积 (HDP CVD)广泛用于电介质
2022-11-15 09:57:312625
半导体制造之等离子工艺
热平衡等离子体中,电子和离子的能量服从玻尔兹曼分布(见下图)。电容耦合等离子体源的平均电子能量为2〜3eV。等离子体离子能量主要取决于反应室的温度,是200~400℃或0.04〜0.06eV。
2022-12-12 10:47:291171
干法刻蚀常用设备的原理及结构
。常见的干法刻蚀设备有反应离子刻蚀机(RIE)、电感耦合等离子体刻蚀机(ICP)、磁性中性线等离子体刻蚀机(NLD)、离子刻蚀机(IBE),本文目的对各刻蚀设备的结构进行剖析,以及分析技术的优缺点。
2024-01-20 10:24:561114
应用材料公司推出用于先进存储器和逻辑芯片的新型刻蚀系统Sym3®
应用材料公司的Centris® Sym3® Y刻蚀系统能让芯片制造商在尖端存储器和逻辑芯片上以更加精细的尺寸成像和成型。
2020-08-11 15:38:381172
存储芯片入门漫谈
最广泛用于智能手机上,买手机所谓16G或者32G容量指的就是EMMC芯片的容量。EMMC的本质仍然是NAND,但在存储芯片内多封装了一个微控制器(micro controller),一般是ARM单片机
2016-08-16 16:30:57
存储芯片封装分类及作用是什么?
存储芯片封装可以分为哪几类?存储芯片封装的作用是什么?什么是固定引脚系统?
2021-06-18 06:56:12
批量生产品,选型
。如下图,这是一个码表,我看到他的单片机封装得好奇怪,但我觉得应该是批量生产省成本的吧?我现在用来学习的89C52 是可以不断改写的,而我批量生产时,当然是不需要的是吧?问题是:我想要批量生产可以支持
2013-09-21 19:45:43
等离子显示器的工作原理
液晶显示器(LCD)之后的最新显示技术之一。这种显示器能够用作适应数字化时代的各种多媒体显示器,适用于制造大屏幕和薄型彩色电视机等,有着广阔的应用前景。等离子体显示器具有体积小、重量轻、无X射线辐射
2011-01-06 16:09:23
等离子清洗在电子元器件的应用
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
等离子电视的特点讲解
空间。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。色彩还原能力好,显示色彩自然。由于等离子电视是通过紫外线激发荧光粉发光
2014-02-10 18:20:48
等离子体光谱仪的原理是什么?
当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
等离子体处理的基本原理与应用
合有局限,不适用于聚四氟乙烯微波板的三防涂覆处理。 基于以上原因,开展了应用等离子体处理法替代钠萘处理法进行聚四氟乙烯表面活化处理的研究工作。
2019-05-28 06:50:14
等离子体应用
润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体用于半导体制造和各种其他工业设备。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒表面,安全性高,在
2022-05-18 15:16:16
等离子体显示技术电子资料
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
芯片批量生产时发现部分芯片flash里面数据丢失,可能是什么原因导致的?
2022-07-22 06:10:33
PCB多层板等离子体处理技术
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
PCB多层板等离子体处理技术
  等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。  (1)机理:  在真空室内部的气体分子里
2018-11-22 16:00:18
PCB板制作工艺等离子体加工技术
残留物/余胶等,以获得完善高质量的导线图形。如果,一旦于显影后蚀刻,出现抗蚀刻剂去除不净,会导致短路缺陷的发生。  (B) 等离子体处理技术,还可用于去除阻焊膜剩余,提高可焊性。  (C) 针对某些
2018-09-21 16:35:33
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
电镀铜加工→图形转移形成电气互连导电图形→表面处理。 一、等离子体切割加工技术特点 等离子体的温度高,能提供高焓值的工作介质,生产常规方法不能得到的材料,加之有气氛可控、设备相对简单、能显著缩短
2017-12-18 17:58:30
Plasma Cleaner工作原理
再经干燥处理即可送往下工序。  (2)不使用三氯乙甲ODS有害溶剂,清洗后也不会产生有害污染物,属于有利于环保的绿色清洗方法。  (3)用无线电波范围的高频产生的等离子体与激光等直射光线不同,它
2012-09-25 16:21:58
TDK|低温等离子体技术的应用
2022-05-17 16:41:13
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
uPD16305的性能特点是什么?uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
2021-06-04 06:54:10
【转帖】干法刻蚀的优点和过程
分别为:等离子体离子铣和反应离子刻蚀等离子刻蚀等离子体刻蚀像湿法刻蚀一样是一种化学工艺,它使用气体和等离子体能量来进行化学反应。二氧化硅刻蚀在两个系统的比较说明了区别所在。在湿法刻蚀二氧化硅,氟在
2018-12-21 13:49:20
低温等离子体废气处理系统
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
列数芯片制造所需设备
芯片可以继续涂胶、曝光。越复杂的芯片,线路图的层数越多,也需要更精密的曝光控制过程。等离子刻蚀刻机等离子刻蚀机,又叫等离子蚀刻机、等离子平面刻蚀机、等离子体刻蚀机、等离子表面处理仪、等离子清洗系统等
2018-09-03 09:31:49
市场上大批量生产遥控汽车用的是什么芯片
如题,市场上大批量生产遥控汽车用的是什么芯片
2013-07-10 21:29:26
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
振奋!半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
上。 刻蚀只去除曝光图形上的材料。 在芯片工艺,图形化和刻蚀过程会重复进行多次。2017年3月11日,据CCTV2财经频道节目的报道,AMEC正在研制目前世界最先进的5纳米等离子刻蚀机,将于2017年底将量产。转自吴川斌的博客`
2017-10-09 19:41:52
放电等离子体极紫外光源的主脉冲电源
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
激光诱导等离子体光谱法检测合金钢组分的实验研究
spec-troscopy,LIBS)是近年发展起来的一种基于激光与材料相互作用的物理学与光谱学交叉的物质组分定量分析技术[1-3]。其原理是利用聚焦的强激光束入射样品表面产生激光等离子体,等离子体辐射光谱含有被测物质的组分和组分全文下载
2010-04-22 11:33:27
目前ARM系统存储芯片常用的型号
目前ARM系统存储芯片常用的型号
2016-09-17 18:15:24
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
选择性发射极晶体硅太阳电池实现方法分析
/等离子体刻蚀重扩  特点:湿法可用氢氟酸和硝酸体系或强碱,将暴露的重扩散层腐蚀成浅扩散层。要求耐腐蚀浆料。干法等离子体,用四氟化碳或氟化氮等氟化物形成的氟离子刻蚀暴露的掺杂部分。干法也可用银浆做掩膜
2018-09-26 09:44:54
感应耦合等离子体灰化方法
等离子体IC设计芯片封装仪器仪表晶圆制造等离子体技术行业芯事工具使用芯片验证板
San Zeloof发布于 2021-08-24 10:57:20
等离子体NOx 脱除技术概述
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:5812
电磁波在等离子体层中衰减的数值分析
采用分层介质方法处理非均匀等离子体层,研究了电磁波射向覆盖磁化等离子体层的金属平板时电磁波的衰减特性。着重讨论Epstein密度分布的等离子体层,分析了等离子体电子密
2009-03-14 15:07:3426
天瑞 ICP2060T 石化专用电感耦合等离子体发射光谱仪
1.ICP 2060T顺序电感耦合等离子体发射光谱仪设计用于测量各种样品的主要、次要和痕量元素,具有出色的性能。2.由于其卓越的光学分辨率、高度自动化、可靠的自由运行射频系统以及出色的分析精度
2022-08-10 20:21:52
等离子体除烟装置 #等离子体 #电源
等离子体等离子等离子体技术行业芯事经验分享
涐只能静静旳看着沵发布于 2022-07-13 15:23:00
一种大气微波环形波导等离子体设备
一种大气微波环形波导等离子体设备:微波等离子体相对其它等离子体而言有很多的优点,具有极高的工业应用价值。但在大气条件下,大体积的微波等离子体较难获得
2009-10-29 13:59:3214
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究
平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究:平面磁控阴极用于大面积等离子体放电具有大幅降低放电电压和放电气压的优点,是PEPC首选的放电途径。通过对不同尺寸、
2009-10-29 14:07:5219
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性
斜辐照激光等离子体辐射X光子特性:在神光Ⅱ高功率激光装置上,实验研究了激光斜辐照形成的激光等离子体辐射X射线光子的特性及真空喷射热等离子体流的方向。采用
2009-10-29 14:11:3915
等离子体包覆目标RCS可视化计算
本文研究了高频区等离子体包覆目标的RCS 可视化计算,将等离子体包覆目标的RCS计算分两部分完成,首先分析电磁波在等离子体中传播的折射衰减及碰撞衰减,将衰减后电磁波利
2009-12-30 17:10:4010
射频等离子体源,射频离子
曼品牌离子源, 推出 RF2100ICP Plasma Source 射频等离子体源及配套控制器, RF2100 等离子体放电, RFICP 在 2MHz, 电子
2023-05-11 14:57:22
等离子体弧氧化双向脉冲电源稳流稳压
行业简介:弧氧化(MAO)又称等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
托卡马克等离子体约束
人类生活对能源的需求核聚变及受控核聚变原理等离子体约束的基本问题等离子体约束的各种模式等离子体输运与能量约束定标约束改善与边缘局域模控制总结和
2010-05-30 08:26:5614
uPD16305在等离子体显示器中的应用
uPD16305在等离子体显示器中的应用 摘要:介绍了NEC公司生产的专用于等离子体显示器的行驱动芯片μPD16305的性能特点及其它PDP显示系统中的应用。它
2008-10-30 23:52:541224
μPD16305在等离子体显示器中的应用
μPD16305在等离子体显示器中的应用 介绍了NEC公司生产的专用于等离子体显示器的行驱动芯片μPD16305的性能特点及其在PDP显示系统中的应用。它为PDP扫描电极的驱动电路
2009-05-14 18:39:29940
表面波等离子体激励源设计
利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:011037
光电技术:等离子体显示#光电技术
等离子体光电技术等离子体技术激光与光学
学习硬声知识发布于 2022-11-11 11:12:18
等离子体离子注入技术及其应用
离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:2948
中微发布面向22纳米及以下芯片生产的第二代离子刻蚀设备
中微半导体设备有限公司(以下简称“中微”)于本周SEMICON West期间发布面向22纳米及以下芯片生产的第二代300毫米甚高频去耦合反应离子刻蚀设备 -- Primo AD-RIE。
2011-07-13 07:59:251098
中微等离子体刻蚀设备Primo AD-RIE(TM)运抵中芯国际
中微半导体设备有限公司(以下简称“中微”)于 SEMICON China 展会期间宣布,中微第二代等离子体刻蚀设备 Primo AD-RIE™ 正式装配国内技术最先进的集成电路芯片代工企业中芯国际
2012-03-22 11:26:421066
COMSOL系列资料_等离子体模块简介
等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2015-12-31 10:30:1557
电感耦合等离子体质朴分析的应用
电感耦合等离子体质朴分析的应用
2017-02-07 16:15:389
低温等离子体气体温度参数研究
放电等离子体有着非常广泛的实际工程应用价值,其内部温度特性是表征等离子体性质的一个重要参数。为了探明大气压下放电等离子体的气体温度空间分布特性参数,搭建了一套基于莫尔偏折原理的光学测试系统,对铜电极
2018-01-02 16:37:196
等离子体现金的区块链扩展解决方案的提出
Robinson和Karl Floersch开发。等离子体本身是区块链的链结式解决方案,由Buterin和闪电网络的创造者Joseph Poon于2017年8月推出等离子体的工作是通过优化传递到根区块链的数据,减少智能合同和分散应用程序(dapp)的交易费用。
2018-03-13 07:31:00739
低温等离子体处理废气
低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
2018-03-16 10:20:234
存储芯片厂商有哪些_八大存储芯片厂商排名
本文详细介绍了八大存储芯片厂商排名。存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,目前存储芯片在我们的生活中也已经得到普遍的运用。
2018-04-08 11:52:00110236
中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机获台积电验证
在台积电宣布明年将进行5纳米制程试产、预计2020年量产的同时,国产设备亦传来好消息。日前上观新闻报道,中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。
2018-12-18 15:10:2910326
中国自主研制的5纳米等离子体刻蚀机经台积电将用于生产线
5纳米,相当于头发丝直径的二万分之一,将成为集成电路芯片上的最小线宽。台积电计划明年进行5纳米制程试产,预计2020年量产。最近,中微半导体公司收到一个好消息:其自主研制的5纳米等离子体刻蚀
2019-01-01 10:44:003862
中微自研5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证
中微半导体设备(上海)有限公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。
2018-12-29 08:48:144742
电感耦合等离子体质谱真空阀门的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电感耦合等离子体质谱真空阀门。该专利由江苏天瑞仪器股份有限公司申请,并于2017年9月12日获得授权公告。
2019-01-14 09:12:451230
区块链等离子体研究指导框架
然而,自从我开始自己阅读关于等离子体的在线资源以来,我身边来自cryptoeconomics Lab的专业等离子体研究人员为我提供了一种非常接近的方式,让完全的初学者可以从头开始学习等离子体。他们给我提供了一大堆文章的参考资料,我们可以按照正确的顺序阅读。
2019-01-16 11:19:46673
国产刻蚀机很棒,但造芯片只是“配角”
近来有网络媒体称,“中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机,性能优良,将用于全球首条5纳米芯片制程生产线”,并评论说“中国芯片生产技术终于突破欧美封锁,第一次占领世界制高点”“中国弯道超车”等等。
2019-02-16 11:00:157749
低温等离子体发生器的应用资料说明
等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温等离子体的产生方式主要是通过气体放电来实现的。下面主要介绍通过气体放电来产生低温等离子体的各种方式
2019-04-22 08:00:0035
中微发布了第一代电感耦合等离子体刻蚀设备
中微半导体设备(上海)有限公司(以下简称“中微”)在本周举办的SEMICON China期间正式发布了第一代电感耦合等离子体刻蚀设备Primo nanova®,用于批量生产存储芯片逻辑芯片的前道工序
2020-04-22 17:20:244109
电感耦合等离子体光谱仪的原理和优势
高频振荡器发生的高频电流,经过耦合系统连接在位于等离子体发生管上端,铜制内部用水冷却的管状线圈上。
2020-05-25 10:34:015183
中国集成电路产业的发展迎来转折之年
中微半导体公司是我国集成电路设备行业的领先企业。公司聚焦用于集成电路、LED芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和MOCVD设备等关键设备的研发、生产和销售。
2020-09-25 16:58:552487
新一代电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo Twin-Star
凭借这些优异的性能和其他特性,与其他同类设备相比,Primo Twin-Star 以更小的占地面积、更低的生产成本和更高的输出效率,进行ICP适用的逻辑存储芯片的介质和导体的各种刻蚀应用,并用于功率器件和CMOS图像传感器(CIS)的刻蚀应用。
2021-03-23 11:22:574898
中微公司研发的等离子刻蚀设备已经进入客户的5nm生产线
尹志尧表示,公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及其他先进的集成电路加工制造生产线和先进封装生产线。
2021-04-09 14:28:432052
微公司透露:公司研发的等离子刻蚀设备已经进入客户的5nm生产线
近日,微公司董事长、总经理尹志尧透露,公司研发的等离子刻蚀设备已经进入客户的5nm生产线。 尹志尧表示,公司的等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米及其他先进
2021-04-11 11:27:422572
电感耦合等离子体原子发射光谱仪简介
ICP:电感耦合等离子体。可用“ICP”来代替“ICP-OES,和ICP-AES”。两者都是指电感耦合等离子体原子发射光谱,是一样的。因为俄歇电子能谱的缩写也是AES,所以后来ICP-AES通常都被叫做ICP-OES。
2021-09-23 09:16:003977
等离子体位移快控电源设计
等离子体位移快控电源设计(现代电源技术基础下载)-等离子体位移快控电源设计等离子体位移快控电源设计
2021-09-29 17:45:395
ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪原理及使用说明书
ICP(即电感耦合等离子体)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体(Ar)电离形成火焰状放电高温等离子体等离子体的最高温度10000K。试样溶液通过进样毛细管经蠕动泵作用进入雾化器雾化
2022-11-14 10:54:004576
ICP-MS6880电感耦合等离子体质谱仪测定水中16种元素的应用方案
建立电感耦合等离子体质谱法测定生活饮用水中16种元素的方法。以Sc、Ge、In、Bi做内标,采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定水中16元素,即钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、铬、铅、镉、钡、钼、镍、铝、砷。对检出限线性范围、精密度、加标回收率有关的方法学进行了研究。
2022-11-18 09:38:44489
半导体制造之等离子工艺详解
与湿式刻蚀比较,等离子体刻蚀较少使用化学试剂,因此也减少了化学药品的成本和处理费用。
2022-12-29 17:28:541462
等离子体刻蚀工艺简介
刻蚀可以使用多种不同的酸,其中最普遍的混合液是以磷酸(H3P04,80%)、醋酸(CH3COOH,5%)、硝酸(HN03,5%)和水(H20,10%)所组成的混合物。
2023-02-17 09:44:481057
ICP刻蚀氮化镓基LED结构的研究
氮化镓作为一种宽带隙半导体,已被用于制造发光二极管和激光二极管等光电器件。最近已经开发了几种用于氮化镓基材料的 不同干蚀刻技术。电感耦合等离子体刻蚀因其优越的等离子体均匀性和强可控性而备受关注
2023-02-22 15:45:410
半导体制造中的等离子体刻蚀过程
从下图中可以看出结合使用XeF2气流和氯离子轰击的刻蚀速率最高,明显高于这两种工艺单独使用时的刻蚀速率总和。
2023-02-23 17:17:202706
低温等离子体技术的应用
近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38746
半导体刻蚀工艺简述(1)
等离子体最初用来刻蚀含碳物质,例如用氧等离子体剥除光刻胶,这就是所谓的等离子体剥除或等离子体灰化。等离子体中因高速电子分解碰撞产生的氧原子自由基会很快与含碳物质中的碳和氢反应,形成易挥发的co,co2和h2o并且将含碳物质有效地从表面移除。这个过程是在带有刻蚀隧道的桶状系统中进行的(见下图)。
2023-03-06 13:50:481074
真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体来蚀刻石墨烯
等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳碳键后形成一氧化碳、二氧化碳等挥发性气体,而氢等离子体则形成甲烷气体并与之形成碳氢键。
2022-06-21 14:32:25391
低温等离子体表面处理设备在各种材料领域的应用
等离子体清洗技术自问世以来,随着电子等行业的快速发展,其应用范围逐渐扩大,用于活化蚀刻和等离子体清洗,以提高胶粘剂的粘接性能。
2022-07-04 16:09:18433
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36448
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
2023-11-27 06:35:23121
电感耦合等离子刻蚀
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30227
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29209
逻辑芯片存储芯片的区别
逻辑芯片存储芯片是计算机系统中两种不同类型的芯片,它们在功能和用途上有着明显的区别。
2024-01-17 18:26:26485
什么是存储芯片?有什么作用呢?
存储芯片是一种用于存储数据的集成电路芯片,也被称为存储芯片
2024-02-29 09:09:22401
中微公司喜迎ICP刻蚀设备Primo nanova®系列第500台付运里程碑
中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
2024-03-21 15:12:43101
已全部加载完成
