电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>奇石乐推最新ComoNeo过程监测系统助力注塑成型
收藏
查看更多
一文解析VR/AR结构件的3种制造工艺
注塑成型是制造塑料部件的首选方法。注塑成型工艺是指将熔融的原料通过加压、注入、冷却、脱离等操作制作一定形状的半成品件的工艺过程
2023-02-10 14:39:231981
注塑机机械手控制系统设计要点
控制机械手的运行速度,即要使机械手能够满足注塑成型最短周期的要求,有要考虑是否会产生惯性冲击和振动;   (4) 应考虑控制系统的费用与实际工作要求之前的平衡关系。机械手控制系统相当于人的大脑,机械手能完成什么样的动作都由控制系统来控制,所以以上几点值得用户参考。`
2012-09-11 09:43:54
注塑成型工艺中的背压到底有多重要?适当调校背压的好处有哪些?
背压是什么?背压是如何形成的?注塑成型工艺中的背压到底有多重要?适当调校背压的好处有哪些?过高的背压易出现哪些问题?如何去调校注塑背压?
2021-07-13 08:38:01
AS-300G系列吸料机安装步骤
、 锁紧安装底座上的4个固定孔。3、将输送管连接于吸料口(A),另一端连接上吸料白铁管(B),连接好后插入储料桶内。作用吸料机广泛用在注塑成型的原料输送,可以自动送料给到注塑机。当注塑机的料桶内缺少料
2021-09-06 09:23:34
PEEK制品尺寸稳定
的变化对PEEK零件的尺寸影响不大,可以满足对尺寸精度要求比较高工况下的使用要求。这种特性具体体现在以下四个方面: 2. PEEK注塑成型收缩率小,这对控制PEEK注塑零件的尺寸公差范围非常有好处,使
2012-08-09 14:57:21
【Maker Faire Workshop】思妙想DIY,ARM mbed助力创客梦想
指点!不要再犹豫,不要再徘徊!速度报名参加吧!思妙想DIY,mbed助力创客梦想【工作坊小简介】或许你有了一个好想法,但是面对开发无从下手?ARM mbed,就是这样一个由丰富的生态系统资源支撑的物
2015-05-29 16:05:09
【PCB封装工艺】低温低压注塑
(1.5~40bar)将热熔胶材料注入模具并快速固化成型(几秒~几分钟)的封装工艺方法。非常适合应用于PCB印刷线路板封装。 低温低压注塑封装工艺优势: 环保阻燃(UL 94 V-0)防尘防水级别
2018-01-03 16:30:44
四方同步伺服系统在电液伺服注塑机上有哪些应用?
注塑机是一种专用的塑料成型机械。它利用塑料的热塑性,经适当加热熔化后,加高压快速流入模,经一定时间保压、冷却,成为各种型材和塑料制品。
2019-10-08 12:18:12
回收注塑机回收卧式注塑机回收立式注塑
手机同步微信:185 5025 5583 昆山苏州上海回各种型号注塑机,海天二手注塑机,震雄二手注塑机,佳明二手注塑机 ,住友二手注塑机,二手注塑机,二手立式注塑机,立式成型机,立式啤机,电木注塑
2020-06-20 08:15:40
基于LPC2138的注塑机控制器设计
工作过程  1.1 注塑机的组成  该控制器以电动一液压相结合的复合式注塑机为控制对象,它是集机-电-液于一体的典型系统。它主要由液压油路系统、合模系统、注射系统、加热冷却系统、润滑系统、电气控制系统
2020-07-08 15:44:55
基于温控器的热塑成型机怎么实现?
塑成型设备包括夹持系统,加热系统,真空和压缩空气系统成型模具等几部分。塑性塑料片材的吸塑成型过程,主要工序之一就是片(板)材加热。
2020-03-10 08:13:48
如何快速解决注塑机故障?
注塑车间维修师傅如何快速解决9种注塑机故障?
2021-11-15 07:15:51
怎样快速地解决注塑机的故障问题呢
注塑机常见的故障有哪些呢?怎样快速地解决注塑机的故障问题呢?
2021-11-11 07:51:44
挤出中空成型机的主要构成部分
、稳定和足够;切刀装置:用来切断多余原材料以及将生产完成的制品从模具内取出; 挤出中空成型机的电气控制系统一般情况下,大型挤出中空成型机的电气控制系统是由PLC控制系统、触摸屏和外围电气设备构成。是作用于
2020-07-13 16:20:23
无线传感器网络怎么助力矿井环境监测
在矿井环境监测中通常需要对矿井风速、矿尘、一氧化碳、温度、湿度、氧气、硫化氢和二氧化碳等参数进行检测。现有的监控检测系统需要在矿井内设通信线路,传递监测信息。生产过程中矿井结构在不停变化,加之有些坑道空间狭小,对通信线路的延伸和维护提出了很高的要求。一旦通信链路发生故障,整个监测系统就可能瘫痪。
2019-09-02 07:19:56
机器视觉系统注塑行业的应用
控制系统,用于根据图像处理系统输出的结果而设定的控制方式系统。基于人眼检测的疲劳性,机器视觉秉承提升品质、降低成本的核心理念,机器视觉在成型产品上追求的理念是产品或过程零缺陷,保证成型模具的正常运行,防止
2014-06-09 14:55:04
标准模胚的尺寸的选择及成型
能使注塑机型号增大。模胚选择步骤一般为:(1)确定模胚组合形式。根据塑件成型所需的结构确定模胚的结构组合形式。(2)确定型腔壁厚。通过壁厚公式或经验计算型腔壁厚尺寸。(3)计算型腔模板周界尺寸。(4
2019-07-29 11:37:02
模具监视器是什么?
的使用寿命,防止模具在使用过程中因为温度、压力等因素造成损坏。 提高注塑成品的质量:注塑模具保护器可以稳定注塑过程中的温度和压力,减少了可能发生的质量问题,最终提高成品的质量。 提高生产效率:使用注塑
2023-06-16 13:23:55
模架、模具、零件相关知识
冷却定型,然后上下模分开,经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具,最后模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑过程是循环进行的。简述:合模→注塑成型→冷却→开模→顶出→合模模胚:是模具的半成品,它由一件件钢板
2022-12-13 11:07:50
模胚定制厂家:模架的开模过程介绍
一整套模架由多个不同的部件组成。模架是按模具上下两部分进行分开组立,只有在模具完成后,才能进行注塑加工,在注塑加工时,模具模架的上下模先结合,使塑件在上下模块成型部份成型。然后上下模会分开,并由以下
2021-10-28 17:02:04
永磁同步电机的典型应用
注塑成型时,才启动永磁同步电动机带动油泵产生压力,在下料和合模的过程中,油泵主电机则处于停机状态,实现了间歇零功耗,通过对比节能率最高可达85%。  在优异的伺服电机算法控制下,噪音大大低于普通注塑
2020-06-19 16:28:46
深圳机器视觉检测系统注塑行业中有哪些应用?
注塑制品的实际生产过程中,由于材料、模具、注塑机、辅机、成型环境等各方面因素的影响,注塑产品会出现诸如缺料、飞边、色纹、气泡、尺寸不符等缺陷,进而影响了注塑产品的质量,给生产商带来不必要的损失。但
2021-09-01 15:06:36
电动助力转向系统(EPS)数据采集的实现方法是什么?
2021-05-18 06:45:22
电动助力转向系统EPS的原理是什么?
电动助力转向系统EPS(electricpowersteering)是一种直接依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,与传统的液压助力转向系统HPS(hydraulicpowersteering)相比
2019-10-16 06:16:06
电动助力转向系统扭矩传感器的原理是什么
2020-04-22 08:34:18
直线位移传感器在注塑机的应用有哪些
注塑成型机简称注塑机。它的工作原理是利用塑料的热塑性,将物料经料筒加热圈加热,使物料熔融,再以高速、高压使其快速流入模具的型腔中,经一段时间的保压、冷却、固化定型後,模具在合模系统的作用下开启模具,通过顶出装置把定型好的制品从模具顶出。
2020-08-04 07:38:52
铁氧体永磁材料的分类
、压制成型注塑成型。根据成型时是否加外磁场可分为各向同性永磁体和各向异性永磁体。各向同性烧结铁氧体永磁材料的
2021-08-31 06:46:52
锻压模具与注塑模具区别
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 首先加工对象不同,注塑模具用于流动性较好的塑料成型加工。锻压模具是对延展性较好的金属材料毛胚进行加工。注塑制件精度较高,一般
2011-11-22 14:30:30
塑料机械变频节电技术现状与发展
塑料工业声品广泛应罱在生活、鹌{之、_T-业、农业、国防等各领域 造成产品需要注塑成型设备_手口大量的电能。入世后企业随着市场竞争,育部分注塑加工厂利傲薄、能耗弋雨被
2009-04-06 15:15:4428
注射成型过程质量分析系统过程质量控制
对影响注射成型过程质量的因素进行识别及分析,指出注射成型过程质量分析作为一个系统整  体, 从而依据系统辩证学的有关理论, 阐述了其整体性、 功能性和 目 标性、 可
2009-04-11 10:17:4618
强度调制的光纤传感器在线监测复合材料成型过程
阐述了光纤监测复合材料成型过程的原理和可行性。研制了依据强度调制的光纤传感器监测复合材料固化成型过程中的内部变化历程, 进行了从实验室到生产现场的监测实验。监测
2009-07-13 11:29:0617
基于单片机的注塑机节能控制技术研究
摘要:通过对注塑机油泵电机的负载状况及能耗分析,结合注塑机的特点确定节能控制方案以及系统软硬件的设计过程,并采用单片机为控制芯片,对压力、流量以及时间等注塑过程中的
2010-07-30 23:09:1130
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用 本文主要介绍台达触摸屏人机界面(HMI)和ES系列PLC在自动泡塑成型机控制系统的运用。 关
2009-06-17 13:29:191457
手机LENS的介绍
手机LENS的介绍 一.LENS的种类    1.注塑LENS,基材为注塑成型之产品,主要材料有PMMA、PC两种。
2009-06-18 11:13:303402
注塑机的PCC控制系统
注塑机的PCC控制系统 本文介绍了新型可编程计算机控制器(PCC) 的特点、多任务处理的编程方式以及在注塑机控制上的应用,并对注塑机PC
2009-06-20 13:19:031186
PLC在PET注胚系统中的应用
电子发烧友为您提供的PLC在PET注胚系统中的应用,希望对您的工作学习有所帮助!注塑成型是将材料热融化后喷射注入到模具内,经由冷却与塑化后得到成形品的方法,而注塑机就是完成
2011-06-21 10:08:331241
BWS注塑型伺服驱动器在注塑机中的应用
一、 BWS注塑型伺服驱动器在注塑机上的解决方案 液压系统注塑机,有立式和卧式之分。 1.1 立式注塑机的解决方案 数十克的立式注塑机,油泵采用一个齿轮泵,电机的容量也较小,
2012-11-29 17:15:342289
注塑型伺服驱动器在注塑机中的应用
注塑型伺服驱动器在注塑机中的应用注塑型伺服驱动器在注塑机中的应用。
2016-05-24 10:53:1717
双缸双工位纸浆模塑成型机三菱PLC程序
双缸双工位纸浆模塑成型机三菱PLC程序
2016-12-10 13:16:3215
基于PAC在注塑机中自动化控制的设计案例
注塑机是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料以高压快速注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。全电式注塑成型机适用于塑料生产部分,主要市场为电子通讯、音像
2017-10-16 15:52:507
精密注塑成型概念、特点、操作流程及其机械详解
“精密注射成型”这一概念,主要是区别于“常规注射成型”,它是基于高分子材料的迅速发展, 在仪表、电子领域里采用精密塑料部件取代高精度的金属零件的技术。目前针对精密注射制品的界定指标有两个:一是制品尺寸重复精度, 二是制品质量的重复精度。
2017-12-07 17:15:4711614
温控器在热塑成型机上的应用
塑料片材经过模具,真空压力使片(板)材变形,达到要求的形状和尺寸,或贴附着于各种形状产品的表面,辅以配套工序,实现应用目的。 2系统介绍 吸塑成型设备包括夹持系统,加热系统,真空和压缩空气系统成型模具等几部分。
2018-02-20 18:26:001245
输液瓶吹塑成型过程模拟设计
针对输液瓶吹塑成型过程厚度不均的问题,对其吹塑成型过程进行了计算机模拟研究,建立了几何二维模型,导入ANSYS-WORKBENCH软件,创建了模拟任务,利用网格重置技术,获得了输液瓶吹塑成型过程厚度
2018-03-16 10:52:000
电热式变模温注塑模具热响应辅助程序
针对快速变模温注塑成型模具热响应分析复杂问题,对电热式变模温注塑模具热响应作了研究,采用随形加热系统设计方法,将复杂的电热式变模温注塑模具简化为单个加热细胞单元,以电热元件的规格和布局为设计变量
2018-03-26 09:33:090
Sawyer智能协作机器人促进业务增长
注塑成型制造商Plastic Molded Concepts (PMC)在其美国威斯康星州的工厂部署了Rethink Robotics的Sawyer智能协作机器人,促进业务增长的同时,亦有利于员工
2018-05-03 08:38:001750
节能 深圳市微能推出新一代注塑机变频器
注塑机是当今广泛应用的的注塑成型设备。其动力媒体为油泵电机产生的高压油。在实际不同产品生产中,普通存在动力裕量过大的情况,能量浪费较严重。在生产产品的每个周期中,一般分为
2018-09-26 14:20:002705
使用S7-200 PLC实现注塑机液压控制系统的电气控制
近年来汽车、建筑、家用电器、食品、医药等行业对注塑制品日益增长的需要,更推动了注射成型技术水平的发展和提高。从而线路复杂,继电器动作慢、寿命短,系统控制精度差,故障率高的传统采用继电器控制的注塑机被采用PLC控制的系统代替。PLC控制系统可以很好的实现注塑机的各个动作,提高了系统的控制精度和自动化。
2018-12-13 09:09:005032
注塑铁氧体产品的几个独特优势 值得一看
所谓的注塑铁氧体,指的就是将粘接剂和磁粉等材料进行混合制造,再经过注塑成型的工艺制作成为磁体的产品,那么相对于其他的铁氧体来说,注塑铁氧体有着哪些方面的优势呢?跟随磁钢厂家卡瑞奇小傅来了解一下
2018-08-31 10:21:56319
LOGO与变频器结合实现注塑机的节能控制
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2018-10-26 08:00:002359
注塑成型原理与模具设计的原则和方法的详细介绍电子教材免费下载
详细讲解了注塑成型原理与模具设计的原则和方法在现代化工业中,模具工业已成为工业发展的基础。许多新产品的开发和生产在很大程度上要依赖于模具生产,特别是在汽车、轻功,电子、航空等行业尤为突出。模具。工业已纳入国家的基础工业范畴,成为国民经济中的独立行业。
2018-09-25 08:00:000
5G时代金属外壳逐渐被非金属外壳取代
精密注塑压缩成型作为注塑成型的高级形态,更为适应薄壁透明光学制品的成型,在导光板基础上开发的注塑压缩成型的PC背盖,能在厚度上实现对标玻璃,经过加硬、CNC加工、贴膜等一系列的处理,厚度外观可同样达到玻璃的质感美观效果。此外注塑成型还具有效率高,工艺流程较为简单,品质稳定等优势。
2018-11-21 16:41:026126
你知道温控器在热塑成型机上的应用?
等热可塑性塑料片材经过模具,真空压力使片(板)材变形,达到要求的形状和尺寸,或贴附着于各种形状产品的表面,辅以配套工序,实现应用目的。 2 系统介绍 吸塑成型设备包括夹持系统,加热系统,真空和压缩空气系统成型模具等几部分。
2019-04-18 15:54:201123
导光板和手机背盖有什么联系呢?
随着导光板在电子数码行业的大量应用,高光、超薄、大尺寸和一模多穴等技术要求对设备和模具及注塑工艺都有了更高的要求。注塑压缩成型作为注塑成型的高级形态,具有适应薄壁透明光学制品的成型优势被应用在于导光板的加工。
2019-04-30 14:00:305842
沙迪克推出5G手机后盖注塑
注塑成型由于速度快,效率高,备受华为、OPPO、vivo、小米、三星等终端厂家的青睐,在手机后盖领域已成为旗舰机的选择。
2019-05-28 17:08:374860
注塑机的操作过程及安全防护事项说明
注塑成型机简称注塑机,注塑机根据注塑成型工艺要求是一个机电一体化很强的机种,主要由注塑部件、合模部件、机身、液压系统、加热系统、冷却系统、电气控制系统、加料装置等组成。其机械部分主要由注塑部件和合模部件组成。注塑部件主要由料筒和螺杆及注射油缸组成。
2019-08-02 15:18:515002
注塑机的常见故障现象分析及处理方法
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2019-08-02 15:27:3314061
连接器与线束包覆成型的优点是什么
什么是包覆成型?简而言之,包覆成型是一种注塑成型工艺,其中使用两种或多种材料将线束线材和连接器组合以形成单个部件,并将电缆组件放置在模具内。
2019-08-08 11:07:581629
3D打印白皮书,热塑塑料制造的新世界
3D System在官网公开了一份主题为《热塑塑料制造的新世界》的白皮书,内容涉及热塑塑料如何改写注塑成型、选择性激光烧结技术SLS的加工方式和技术原理、SLS相比注塑成型的优势。
2020-05-07 17:35:112133
低压注塑成型工艺介绍及其应用领域,它的优势是什么
低压注塑成型工艺是一种以很低的注塑压力(1.5~40bar)将热熔材料注入模具并快速固化成型(5~50秒)的系统封装工艺方法,该系统由材料、模具、设备和应用技术组成。 主要应用于精密、敏感的电子
2020-11-03 14:25:332968
多射植入注塑成型应用案例
多射植入注塑成型方案的优势在于实现一体成型、多色造型、免去装配、实现多功能集成等。据了解,该工艺技术的关键在于立式注塑机的灵活运用,常见机型有单射六工位、双射四工位、三射六工位。其中多工位冷却可以缩短成型时间
2020-12-14 13:51:392286
陶瓷注塑成型的工艺流程
将陶瓷毛坯在1300°C~1800°C高温下进行烧结。烧结是陶瓷坯体成型的最后一道工艺,陶瓷产品的性能优劣很大一部分因素是由烧结来决定的。氧化锆陶瓷要烧结地致密度高、均匀,不仅前一道加工工序脱脂环节至关重要,还受粉体、添加剂、烧结温度及时间、压力及烧结气氛等因素的影响。
2020-12-14 14:19:0713075
锁具管理站的原材料都有哪几种
锁具管理站原材料有下述几种: 1.钢制按扣锁--遥杆由橡塑制品涤纶布PA注塑成型,表层热浸镀锌处理。 2.性价比高钢制按扣锁--由钢原料做成,表层高溫静电粉末喷涂防锈解决处理。 3.消防安全花铝制
2021-03-01 11:16:35317
注塑瓶检测的半监督深度卷积生成对抗网络模型
注塑瓶表面缺陷检测是注塑成型工芑流程中的重要环节,但生产中存在缺陷的注塑瓶样夲数量相对匮乏,使得应用深度学习算法进行缺陷检测时容易产生过拟合现象。针对上述问题,文中提出并构建一种半监督
2021-05-18 14:24:132
压电陶瓷促动器在导光板模具精密撞点设备的应用
近年来,随着电子产品和手机的迅速发展,液晶显示也得到了空前发展。我国做为一个人口大国,智能手机的需求是一个庞大的市场,这也推动了导光板产业的快速发展。导光板的成型主要是利用注塑成型技术,注塑成型技术是市面上公认的效率最高的方法之一。
2021-06-25 14:32:22816
台湾塑料注塑工厂在线导入了4台EC66协作型机器人
台湾塑料注塑工厂在线导入了4台EC66协作型机器人,主要负责注塑成型机上下料。不但在单个工位实现机器换人,同时解决工厂因噪音、工作环境差等因素造成的缺工问题,降低工厂中潜在的安全隐患风险。 01背景
2021-06-28 15:54:571604
为什么塑胶注塑成型过程进行检测
为什么塑胶注塑成型过程进行检测? 注塑成型加工过程是一个涉及模具设计、模具制造、原材料特性和原材料预处理方法、成型工艺、注塑机操作等多方面因素,并与加工环境条件、制品冷却时间、后处理工艺密切相关
2021-07-12 09:40:13478
注塑机导轨腐蚀原因及治理方法
注塑机是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2021-07-24 13:52:05551
如何解决注塑机导轨腐蚀问题
注塑成型机简称注塑机,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。某企业注塑机运转过程中导轨润滑油进入杂质、水分等导致
2021-07-28 14:52:33483
注塑机导轨磨损原因及处理方法
随着节能降耗上升为国家战略,注塑机节能问题也被广泛关注。注塑机是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。
2021-09-28 15:00:26832
连接器线束包覆成型工艺有什么优点
连接器线束,简而言之,包覆成型是一种注塑成型工艺,其中使用两种或多种材料将线束线材和连接器组合以形成单个部件,并将电缆组件放置在模具内。在该过程中,第一材料基板会被其他材料覆盖,包覆成型工艺要求
2022-05-23 15:10:292956
注塑机导轨腐蚀磨损怎么解决
注塑机又名注射成型机或注射机,它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机导轨腐蚀磨损是其在运行过程中很常见的一个设备问题,某企业的注塑机就曾出现过这个问题,其导轨尺寸为宽250mm、长5m,单边磨损0.5-2mm,磨损宽度为250mm。
2022-05-25 15:23:140
搞懂8类塑料成型工艺
注塑是一种通过将材料注射到模具中制造零件的制造方法。加工塑料的主要方法是注射成型。在这个过程中,塑料被放置到料斗,然后料斗将塑料加热注入,它是通过一长的腔室与一个往复螺杆推压。
2022-07-11 11:11:28986
注塑机导轨腐蚀磨损的修复方法
注塑机又名注射成型机或注射机,它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。某企业注塑机运行过程
2022-07-29 16:17:280
物通博联为注塑机远程监控提供物联网解决方案
随着汽车、建筑、电器、娱乐、医疗等等行业对注塑成型制品日益增长的需求,注塑机的市场正在不断的扩大,同时也面临着数字化转型的挑战。对注塑机企业而言,除了不断提升模型设计能力、自动化控制技术,注塑
2022-09-24 13:25:44759
双色模具和包覆成型有什么区别呢?选择哪一个?
双色模具或“双色”注塑成型包括通过一个注塑工艺将两种不同的聚合物(或一种聚合物的两种不同颜色)加工成最终产品。该技术使多种功能能够集成到注塑产品中。
2022-10-17 10:04:161182
如何提高接线端子加工产品的质量?
决定的,好的注塑工艺甚至可以用差一点的材料做出和原料产品差不多的外观和性能。 首先,注塑成型过程分为材料熔化和注塑成型两个阶段。熔化阶段主要由机器完成。主体的热熔系统将材料从固态变为也可注射的流动
2022-10-18 14:08:39160
CASAIM-IS智能检测系统提高注塑件制品尺寸的精确性
  在生产质量控制阶段,注塑是生产过程中影响产品质量的主要环节之一,注塑质量直接影响产品整体的性能、外观、装配等,验证注塑成型后的注塑件制品整体变形趋势,对注塑产品进行有效的尺寸控制,这有助于生产出符合标准的产品,提高注塑件制品尺寸的精确性。
2022-11-01 17:20:07706
工业物联网案例:注塑机PLC联网监控解决方案
注塑注塑机又名注射成型机,将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备,有立式、卧式、全电式等不同种类。注塑机可以制造拥有复杂外形、精确尺寸或致密纹理的塑料白色金属制品,广泛用于国防、机电、汽车、交通、建材、包装等领域。
2022-12-01 15:25:36939
注塑机数据采集网关助力注塑行业数字化转型
随着制造业的不断升级,传统制造业正在向智能制造发展。目前注塑机设备的运行状态、故障报警、故障类型等重要数据都是由人工手动记录,准确性和实时性较差,注塑机数据采集网关助力注塑行业数字化转型,实现设备
2022-12-03 17:04:59367
深圳MES系统如何助力注塑企业实现数字化发展
家用电器、电子产品、日用品、医疗保健、汽车零部件、新能源以及建筑、玩具等行业对注塑制品需求量日益增长。注塑企业提供的各式各样注塑产品已深入到经济生活的各个领域,为国家经济的各个部门包括轻工业和重工业
2023-01-30 16:14:08343
防水连接器M8-4P带线注塑成型公母头
、仪器仪表、压力变送器等。M8圆形连接器又名传感器连接器,有组装式和注塑线束成型式。M8现场组装有针式和孔式,也分直头和弯头,螺纹连接,出线口4-6mm,防护等级IP67,线缆长度任选。
2023-03-14 15:23:22354
M8防水连接器3芯至8芯注塑成型4芯航空插头
M8防水连接器3芯4芯5芯6芯8芯注塑成型4芯航空插头,顾名思义,就是一种具有防水功能且能连接3芯至8芯电线的插头。这种插头采用注塑成型工艺,使其具有结实耐用的特点。
2023-05-05 11:07:29450
工业以太网远程IO模块在智能制造车间的应用方案
应用案例。 该智能制造车间的生产流程主要分为注塑成型和自动化装配两个部分。注塑成型过程需要控制溶料熔解温度,注塑机的速度和压力等参数。而自动化装配过程则需要控制装配机器人的动作,以及检测产品的质量等。除了这些生产流程数据,还有车间
2023-05-25 19:32:55548
各种新成型材料介绍
聚酰亚胺(Polyimide、PI)是种具备优异耐热性的成型材料。荷载挠曲温度为250-360℃,是塑料材料中的最高水平。最近,还开发出了能够用于注塑成型的产品。
2023-06-06 15:47:56563
注塑机械上安全光幕的使用
注塑机又名注射成型机或注射机。工作中危险系数大,穆柯安全光幕成为了很多塑料生产品企业的新宠。它是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
2023-06-13 09:38:27294
案例分享 | 注塑件不良怎么办?高效智能检测解决方案来了!
位置间的准确性,即尺寸精度和位置精度;第三、与用途相应的力学性能、化学性能、电学性能等,即功能性。注塑件在加工成型过程会受到加工环境条件、制品冷却时间、后处理工艺等复
2022-04-19 17:20:01608
M514P-C18395-200BG注塑机压力传感器
M514P-C18395-200BG压力传感器可被安装在注塑机的喷嘴、热流道系统、冷流道系统和模具的模腔内,它能够测量出塑料在注模、充模、保压和冷却过程中从注塑机的喷嘴到模腔之间某处的塑料压力。该数据可被记录在监测系统中,以用于实时调节模塑压力,并在模塑后进行检查或者排除生产过程中出现的故障。
2023-05-06 17:18:31315
M12-8P注塑防水连接器
M12-8P注塑防水连接器,连接器螺纹M12x1,有针型、孔型直头弯头,注塑成型,另一端散线,长度自选,电缆材质:PVC/PUR/PVC屏蔽、总线电缆、拖链电缆;电缆颜色:标准黑色、黄色、灰色、蓝色
2023-07-10 12:39:51393
注塑机工作过程中plc可以做什么工作
。 (2)注塑过程中需要对模具和熔融塑料进行温度控制。PLC可以与温度传感器配合使用,实时监测模具和熔融塑料的温度,并根据预设的温度曲线或控制算法来调节加热或冷却系统,以保持温度在目标范围内。 (3)注塑过程中需要控制注射压力和保
2023-07-17 11:08:44497
镁合金半固态注射成型应用与案例
半固态注射成型注塑成型工作原理相近。首先将镁合金锭加工切制成细颗粒状,镁合金颗粒原料依靠负压、重力作用下输送到料筒中,在料筒热熔并旋转的螺杆使合金颗粒向模具方向运动,当其通过料筒的加热部位时,合金颗粒呈现适合注射的熔融态或半固态
2023-08-18 16:46:37722
注塑车间是否需要导入MES系统
判定注塑车间是否需要导入MES系统时,需要谨慎考虑下述几个重要因素: 1.生产加工复杂性和多样化: 倘若注塑车间生产出来的产品品种繁多,涉及到多个工艺过程、不同类型的生产过程和参数设置,那么MES
2023-09-11 16:22:47182
螺杆支撑座对注塑机的生产过程有哪些重要影响?
2023-10-14 17:42:45351
注塑成型组件焊缝断裂测试:设备和流程分享
通过夹接或焊接的方式进行连接,以构建复杂的装置或成品。然而,随着产品质量标准不断提高,对连接部位的质量和完整性进行测试变得尤为关键。 在注塑成型组件的制造过程中,焊缝的质量直接影响着最终产品的性能和寿命。焊
2023-10-31 10:09:31161
AR/VR眼镜塑胶镜片注塑成型的基本流程
过程中的参数调节。镜片成型设备一般采用螺杆式注塑机,本文主要介绍注塑成型流程及AR/VR镜片注塑机供应商。
2023-11-24 15:55:17553
基于四方V560变频器的注塑机驱动方案
近几年塑料行业发展越来越迅速,其中注塑行业也正迎来一个飞速发展的机遇。但同时行业内的竞争也日渐激烈,各厂家除了重视产品质量和品牌外,也越来越重视生产成本的控制。从注塑机工艺过程知道,在注塑成型
2024-01-16 10:25:54124
注塑机变频器改造常见问题
近年来,塑料加工业经历了快速稳定的发展,注塑机行业也迎来一个新的发展机遇。但注塑机在注塑成型产品成本中,电能消耗成本占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。随着变频
2024-01-22 10:42:27189
已全部加载完成
