据中国网报道,最近,一封来自液晶玻璃基板企业东旭光电的石墨烯新产品发布会邀请函在石墨烯大咖朋友圈疯传,世界首款石墨烯基锂离子技术产品即将于7月8日在北京钓鱼台发布问世。
2016-07-07 09:53:37
2338 当前主流的AI芯片主要分为三类,GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认CPU不适用于AI计算,但是在AI应用领域也是必不可少。
2023-02-14 11:03:56
2495 算力有着不小需求的应用来说,ASIC和FPGA是否也能借上这股东风呢? 不同硬件的成本对比 在机器学习推理场景中,除了GPU外,还有一大通用AI硬件适合这一负载,那就是FPGA。与GPU一样,在技术和算法还未成熟且仍在打磨阶段时,可以随时重新编程改变芯片功能的
2023-02-22 09:23:29
5570 电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着AI计算开始有着风头盖过通用计算开始,不少芯片厂商都将其视为下一轮技术革新。CPU、GPU、FPGA和ASIC纷纷投入到这轮AI革命中来,但斩获的战果却是有多有
2023-12-03 08:31:34
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/23/wKgZomVrzKmAK_chAAm5lTLrQ38135.png)
ASIC1810 - ASIC1810 - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
专用集成电路(ASIC)采用硬接线的固定模式,而现场可编程门阵列 (FPGA)则采用可配置芯片的方法,二者差别迥异。可编程器件是目前的新生力量,混合技术也将在未来发挥作用。 与其他技术一样,有关
2019-07-19 06:24:30
的核心处理器。GPU是显卡的“心脏”,也就相当于CPU在电脑中的作用,它决定了该显卡的档次和大部分性能,同时也是2D显示卡和3D显示卡的区别依据。图形处理芯片。GPU能够从硬件上支持T&L
2016-01-16 08:59:11
大增42%。矿机算力的大小决定挖矿的速度,算力越大,挖矿越快。除了主流的ASIC矿机,加密货币挖矿用的最多大概是GPU矿机了。GPU的硬件特点是:核心数量非常多、单个核心的结构比较简单、适合进行大量重复性
2021-12-07 10:04:11
的矿机,在做工跟加工方面都好很多,提高了很多,这是非常重要的一点,不管是在哪几个方面,在生产量方面也会越来越好,随着现在时代的不断的改变,矿机电源的应用会越来越精细化。因为比特币挖矿需要多显卡多芯片...
2021-12-27 07:30:45
芯片赚点币币芯片赚点币币
2013-09-21 00:44:03
币5%,二级拿二代奖励:一代的5%二代的2%;三级拿三代奖励:一代5%二代的2%三代的1% FEM未来地球累计矿机奖励 直推累计50奖励一台小矿 直推累计300奖励6台小矿 直推累计500奖励
2020-04-25 10:49:56
。ASIC的特点是面向特定用户的需求, ASIC分为全定制和半定制。亮点在于专用,量身定制所以执行速度较快。一句话总结就是,市场上买不到的芯片。水果的A系列处理器就是典型的ASIC。FPGA是可复用
2017-09-02 22:24:53
ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片,比如你看摄像头里面的芯片,小小的一片,集成度很低,成本很低,可是够用了。一个山寨摄像头卖才卖 30块,买一片ARM多少钱?后来ASIC发展了一些
2021-11-24 07:09:18
、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。相对于比较常见的GPU和CPU两种芯片,它有以下几个的特点:硬件层面上,其内部集成大量的数字电路基本门电路和存储器,用户可以通过烧入配置文件来定义这些它们之间
2017-06-12 15:56:59
人工智能的风潮从技术一路蔓延到硬件,让“芯片”成为今年行业里盛极一时的主题。人们关注通用芯片领域里CPU和GPU不断刷新的基准(benchmark),更对专用芯片(ASIC)领域不同场景下不断问世的解决方案表示出了空前的热情。
2019-10-18 08:30:56
英特尔正在使其GPU多样化,以与x86以外架构的处理器兼容,这可能是使其从芯片制造商成为以代工为首要业务的公司的一步。英特尔即将推出的名为Ponte Vecchio的GPU,将会和SiPearl
2022-03-29 14:41:33
MCU、DSP、GPU、MPU、CPU、DPU、FPGA、ASIC、SOC、ECU、NPU、TPU、VPU、APU、BPU、ECU、FPU、EPU、这些主控异同点有哪些?
2021-12-17 17:07:47
以上是MGK矿机系统的一些玩法跟收益介绍,想要了解更多关于MGK矿机系统可以联系李经理:185微电3018同步1999
2020-05-28 09:54:18
ai芯片和gpu的区别▌车载芯片的发展趋势(CPU-GPU-FPGA-ASIC)过去汽车电子芯片以与传感器一一对应的电子控制单元(ECU)为主,主要分布与发动机等核心部件上。...
2021-07-27 07:29:46
申请理由:我公司产品属大功率,电源产品1600W,2400W,在研3000W,效率94以上;蚂蚁矿机;1382,1384,1385芯片均自主研发,在研1387,28nm工艺,全球效率最高。当然对热性
2015-12-02 15:51:11
。为了和新版以太币ETH区别,旧币代号为ETC(EthereumClassic,经典以太坊)。ETC由此具有了流通价值,因为价格极低,有愿意冒险的投资(机)人买入,这才使ETC存活下来,并且一步步
2019-02-23 20:03:51
分不清有什么区别原理,就像比特币矿机那种,不过,好像要复杂一点密码破解,会有几种模式,比如用字典破解,比如暴力破解,这中间的算法,还有很多能优化,具体可以参照john我就是想知道,这样的想法,能不能
2014-06-04 03:22:49
2021-12-07 09:59:04
[导读]什么是FPGA,单片机,DSP,ASIC?你真的知道吗?ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片,比如你看摄像头里面的芯片,小小的一片,集成度很低,成本很低,可是够用了。一个山寨
2021-07-16 08:13:27
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。
2019-10-09 06:21:11
2019-09-30 06:59:24
很多,这是GPU就诞生了。▌GPU诞生了GPU全称为Graphics Processing Unit,中文为图形处理器,就如它的名字一样,GPU最初是用在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板
2017-03-15 11:40:15
2022年底,发布了AI ASIC芯片AIU。
三星早几年也搞过ASIC,当时做的是矿机专用芯片。没错,很多人认识ASIC,就是从比特币挖矿开始的。相比GPU和CPU挖矿,ASIC矿机的效率更高,能耗更低
2024-01-23 19:08:55
中国通信网络设备厂商华为正在其部分产品中或采用ASIC以取代Altera的FPGA。这项进展将影响Altera的销售,并可能打击“FPGA正在取代ASIC传统地位”颇具争议性的说法。华为首次采用ASIC到底会对Altera的销售有何影响?FPGA和ASIC之间的拉锯战到底谁的胜算更大?
2019-09-17 06:26:40
`单片机程序开发之苹果手机音频转换器ASIC芯片方案EN11深圳市英锐恩科技有限公司英锐恩供应8位单片机、16位单片机、32位单片机,还提供免费烧录服务,单片机程序开发服务,深耕单片机开发领域十一年
2018-10-26 15:42:26
回收比特币矿机,回收虚拟币挖矿机,收购神马矿机全国回收蚂蚁矿机.电话微信:***杨.比特大陆矿机包括(蚂蚁矿机T9+ 10.5T、蚂蚁矿机S9i 13T、蚂蚁矿机S9i 13.5T、蚂蚁矿机S9i
2018-06-04 11:14:42
回收蚂蚁矿机,回收比特大陆矿机,收购比特币矿机全国上门回收蚂蚁矿机比特大陆矿机包括(蚂蚁矿机T9+ 10.5T、蚂蚁矿机S9i 13T、蚂蚁矿机S9i 13.5T、蚂蚁矿机S9i 14T、L3++
2018-06-01 10:32:38
支持 1000 MHz)。我需要帮助来提高 GPU 性能,即将 GPU 频率提高到 800 MHz。目前我正在使用内核 5.4.142,以下是 GPU clk 的 O/Pcat /sys/kernel
2023-04-18 07:17:15
一、介绍FPGA是实现可编程数字逻辑的器件。和CPU、GPU/NPU和专用ASIC等电路架构一样,FPGA如今也开始被广泛用于神经网络(NN)的实现。今天,赛灵思和英特尔是全球领先的两家FPGA
2023-02-08 15:26:46
随着虚拟货币的崛起,针对虚拟货币算法优化定制的电脑主机设备“矿机”掀起一阵热潮,2017下半年以来,比特币价格飞涨,也推高了矿机的行情。矿机生意的火爆也成就了矿机电源,特别是对1kW~3kW高效率电源的需求。
2019-07-18 06:20:31
本文介绍的基于可编程门阵列( FPGA) 实现的冲击信号处理芯片,能在飞行器飞行过程中,实时完成对三路冲击信号的分析和处理,将冲击信号的处理结果代替冲击波的原始测量数据传到地面,利用冲击信号
2021-05-26 06:28:43
,这也是针对基于对象存储设备设计的第一个处理器。基于对象的存储使用智能硬盘连接到数据中心以太网,LS1012A可以直接连接这种以太网,成为以太网络驱动器。该芯片结合了低功耗64位
2016-03-14 14:45:35
现在比特币涨的猛,有人在搞这个东东的挖矿机吗?一起交流下呀。
2013-04-20 10:01:56
求矿机电源维修资料
2018-12-31 14:02:26
基于MICROCHIP PIC32系列单片机开发以太网驱动,SPI驱动,GPIO控制等2. 完成比特币矿机数据交易设备端FIRMWARE开发工作3. 完成比特币矿机数据**页端的网页修改工作4. 配合硬件
2014-03-29 12:36:16
2014-03-29 13:59:46
`深圳单片机开发方案公司,专注电子产片领域单片机方案开发,提供优质的音频转接头单片机方案ASIC芯片。电子产品开发之苹果手机7/8/X小药丸音频转接头二合一单片机方案ASIC芯片完美实现苹果手机边
2018-10-23 14:49:24
不要以为自己用一个比特币大矿机就牛逼了,树莓派比特币矿机虽然速度不算高。但是这是树莓派DIY成功不可多得的作品!树莓派比特币
2014-09-04 17:48:24
:Ethernet开箱检查1、检查矿机的保修贴纸是否损坏(以算力板电源接口一端的保修贴纸为准),若有损坏请及时联系售后处理2、组装矿机之前将矿机拿起轻微摇晃,若有金属之间的碰撞声,请立刻联系售后处理。3、检查矿机的两个风扇是可以正常工作,若风扇有破损或者不能正常工作请及时联系售后处理。4、机器的接...
2021-07-23 08:48:27
,矿工们如果使用GPU挖矿,只能挖少数几种加密货币。由加密货币业务部门的主要参与者开发的专门用于加密货币挖掘的ASIC采矿芯片,将挖矿效率和速度实现了指数级的提升,因此,挖矿者很难再去选择图形芯片或者
2018-08-24 10:11:50
新型虚拟币交易平台开发,场外交易平台开发,咨询捷森科技王女士:186-1561-4062,q:282030-8734虚拟币交易平台开发带挖矿程序矿机程序带支付宝接口app开发。 对于部虚拟货币
2017-12-11 10:43:13
引言由于矿难可以在闲鱼上看到很多的蚂蚁矿机BB板,价格只有20~30块钱。BB板做为开源的开发平台,资料和系统镜像都可以在官网上免费下载到,所以入手一块矿板BB板可以说是买不了吃亏,买不了上当。对于
2021-07-21 08:45:19
计的集成电路,是指应用户要求和特定应用系统需要而设计制造的集成电路。近年比特矿机的让ASIC芯片成为技术焦点, 其实ASIC芯片并不仅仅能被用于“挖矿”,更广泛地应用在AI智能、消费电子、汽车和工业4.0等更广
2021-07-01 08:00:00
2021-07-01 08:00:00
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。不过,如果特定设计或类似设计已经得到
2018-10-15 10:30:31
试验机,冷热冲击试验机,快速温度循环测试机,快速温度变化试验机,热流仪ThermoStream温度冲击系统,高低温冲击试验机,冷热冲击试验机,热流仪 的
2023-01-12 09:33:53
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
落镖式冲击试验机 落镖冲击试验机是一种用于检测各种材料抗冲击性能的专用设备,包括塑料、薄膜、农膜、铝塑复合膜、大棚膜、塑料硬片和包装等材料。该试验机通过模拟自由落下的镖体对材料进行冲击,以
2023-09-15 15:50:40
低功耗蓝牙芯片有望数月内问世开创市场
据国外媒体报道,蓝牙无线技术的低能耗版即将问世,而且可能用于所有系列的新产品
2010-04-22 10:01:19
816 新的ASIC芯片基于公司获奖的Autofocus技术,它具有的特点在使用传统的FPGA时很难做到,如它具有高性能,但同时具有低功耗和低成本. Samplify Systems公司,一家致力于在超声工业提供创新
2011-11-28 09:28:11
1291 随着探测精度要求的提高,探测器单元尺寸不断减小。一种尺寸小、功耗低、集成度高、性能优越的ASIC电子学已经问世了。 实验物理中心开展了ASIC电子学的研究工作。我们设计的第一
2012-05-24 10:22:06
68 在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系统板上,仅有为数不多的几种电源管理相关的设计挑战,但是由于需要反复调试,所以这类挑战可能使系统的推出时间严重滞后。不过,如果特定设计或类似设计已经得到电源
2016-11-04 15:57:06
610 四轴电机伺服控制ASIC芯片_刘亚静
2017-01-07 15:17:12
4 AI领域GPU 占据着主导地位,也凭借Nvidia、超微(AMD)的高速发展GPU 在人工智慧(AI)运算才能大放异彩,分析师预示明年GPU的主导地位可能不再,换ASIC称王。
2017-12-15 14:39:59
844 从上面的对比来看,能耗比方面:ASIC > FPGA > GPU > CPU,产生这样结果的根本原因:对于计算密集型算法,数据的搬移和运算效率越高的能耗比就越高。ASIC和FPGA都是更接近底层IO
2018-01-02 15:58:44
8873 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQomAPYoJAAAUeXQccUA584.png)
美光(Micron Technology)不妙,和三星电子(Samsung Electronics)之间的科技差距日益拉大,毛利率将受冲击? Barronˋs 15 日引述野村证券报告称,分析师
2018-06-18 14:47:00
5509 虚拟货币风潮持续发烧,带旺GPU销售。 外资警告,虚币的诱人获利造成「虚假购买」(false purchases),长期而言,两家绘图芯片大厂Nvidia、超威(AMD)将面临重大
2018-01-21 05:07:01
483 如今挖矿的热潮还在不断地沸腾,自台积电开始代工ASIC矿机芯片时,比特币挖矿更是难以制止。据报道,三星也将紧随台积电的步伐,开始入局ASIC矿机芯片代工,据悉是为中国某个挖矿设备生产商提供ASIC芯片。
2018-02-02 09:35:28
894 几乎所有深度学习的研究者都在使用GPU,但是对比深度学习硬鉴方案,ASIC、FPGA、GPU三种究竟哪款更被看好?主要是认清对深度学习硬件平台的要求。
2018-02-02 15:21:40
10202 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/B5/pIYBAFp0Ex-AVLNLAABJOayw1BA569.png)
比特币虽然在中国受到种种限制,但是比特币价格又回到1.1万美元,这确实事实。比特币涨不停,挖矿需求,带动GPU销售。近日报道,比特大陆以太币挖矿芯片将抢Nvidia和AMD GPU生意。
2018-02-23 11:13:24
1110 受比特币、以太币等加密数字货币强劲需求驱动,比特大陆的矿机ASIC芯片订单下个不停。晶圆代工几乎由台积电包揽,后段封测订单更是逐渐向台湾转移。
2018-03-09 11:31:03
5643 以太币的挖矿热,让AMD、Nvidia的GPU卖翻天,市场上供不应求,价格暴冲。不过好日子可能即将结束,外资表示,陆厂“比特大陆”(Bitmain)研发以太币专用的挖矿芯片,效能超越GPU,将抢走大量订单。
2018-05-28 02:14:00
2060 联发科从6年就开始布局研发ASIC芯片,现在联发科基于16nm制程的ASIC芯片已经占据智能音箱市场超8成市占率。为了进一步扩充 ASIC产品阵线,联发科推出了业界第一个通过 7nm FinFET 硅验证(Silicon-Proven)的 56G PAM4 SerDes IP。
2018-04-25 21:23:12
34711 不过在联发科副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰看来,虽然CPU、GPU等通用型芯片以及FPGA可以适应相对更多种的算法,但是特定算法下ASIC的性能和效能要更高。另外,虽然FPGA的便定制特性比ASIC芯片更加灵活,但部署FPGA所付出的成本也要比ASIC更高。
2018-05-04 15:39:03
251868 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/10/o4YBAFrsDpKAAA59AAAP99xzsOE410.jpg)
着眼未来,自动驾驶也将逐步完善,届时又会加入激光雷达的点云(三维位置数据)数据以及更多的摄像头和雷达传感器,GPU也难以胜任,ASIC性能、能耗和大规模量产成本均显著优于GPU和FPGA,定制
2018-08-09 11:11:42
22663 该公司估计,到2018年第四季度末,它将完成其第一个用于开采比特币的ASIC芯片和钻机的试生产测试的制造和组装。
2018-08-15 18:33:44
892 目前以深度学习为代表的人工智能计算需求,主要采用 GPU、FPGA 等已有的适合并行计算的通用芯片来实现加速。在产业应用没有大规模兴起之时,使用这类已有的通用芯片可以避免专门研发定制芯片(ASIC
2018-12-03 11:14:36
6793 当前主流的AI芯片主要分为三类,GPU、FPGA、ASIC。其中GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。
2019-03-07 14:39:21
29058 近十年来,计算行业经历了从32bit、“x86-64”、多核心、通用GPGPU以及2010年“CPU—GPU”异构计算的变迁。
2019-06-26 14:44:54
2573 人工智能的三大支撑是硬件、算法和数据,其中硬件指的是运行 AI 算法的芯片与相对应的计算平台。在硬件方面,目前主要是使用 GPU 并行计算神经网络,同时,还有 FPGA 和 ASIC 也具有未来异军突起的潜能。
2019-08-21 17:48:55
5235 在GPU编程方面,阿里云会推出分布式多机多卡训练框架和其他GPU上的性能优化服务,能够大大降低客户使用多机多卡的门槛,从而减少客户在云上做深度学习训练的时间。
2019-10-14 14:29:04
487 2月17日消息,小米米家官方微博宣布,米家首款冲击高端的剃须刀即将正式推出。
2020-02-17 13:38:17
2445 去(2019)年英特尔推出导入10纳米的Ice Lake处理器,接着还有10纳米强化版的Tiger Lake预计今年问世,以及自家第一颗推出的GPU也要靠10纳米撑腰。
2020-03-11 16:38:00
2181 2020年的PC市场恐怕要难过了,主板、显卡将受到创纪录的冲击。
2020-03-19 10:37:50
3931 ASIC芯片设计开发流程说明。
2021-04-07 09:18:59
64 PGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。
2022-03-11 10:49:29
1359 问世40年屡创辉煌!以太网技术在如何改变现代市场
2022-11-04 09:51:06
0 FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,然而近年来在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。
2023-01-04 13:53:35
1068 在硬件层面,ASIC 芯片由基本硅材料、磷化镓、砷化镓、氮化镓等材料构成。在物理结构层面,ASIC 芯片模块由外挂存储单元、电源管理器、音频画面处理器、网络电路等IP核拼凑而成。
2023-02-08 10:02:41
4238 当前主流的AI芯片主要分为三类,GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认CPU不适用于AI计算,但是在AI应用领域也是必不可少。
2023-03-17 11:05:30
1515 目前,智能驾驶领域在处理深度学习AI算法方面, **主要采用GPU、FPGA 等适合并行计算的通用芯片来实现加速** 。同时有部分芯片企业开始设计专门用于AI算法的ASIC专用芯片,比如谷歌TPU
2023-03-21 14:42:08
2253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E0/wKgZomQZUMSAZi--AAHCMYHBf8g077.jpg)
桌面显卡GPU发起冲击。中天恒星创始人兼CEO黄永博士、中天恒星联合创始人兼总架构师邓仰东博士、中天恒星芯片设计部负责人李宗辉博士出席活动,正式向业界公布自研第一代产品。 图1:渲染未来 中天恒星科技自研第一代GPU架构天狼星发布暨品鉴会现场 在芯片领域,CPU、GPU、
2023-06-20 16:44:01
4940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/25/wKgaomSRZzOAXyl0AAL7uctYOU4121.jpg)
值得一提的是,近年来涌现的TPU、NPU、VPU、BPU等令人眼花缭乱的芯片均属于ASIC。不同于GPU和FPGA的灵活性,ASIC是定制化的,一经制造完成便不能更改,因此其开发成本高昂且周期长
2023-06-28 15:28:28
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9C/wKgaomSb4bmAWXf8AABITEZaDJc938.png)
被禁止销售的产品有isg的instinct加速器和csg的客户端解决方案组的radeon gpu。戴尔禁止销售的“amd isg”产品包括instinct mi210、mi250、mi250x和即将上市的mi300系列。
2023-12-04 09:37:09
282 在晶圆测试领域,京元电在gpu芯片测试领域的市场占有率较高,成为美国ai芯片工厂的主要测试伙伴,最快将从明年开始在ai asic芯片测试领域逐渐扩大规模。在京元电整体业绩中,ai芯片所占的比重预计到2023年和明年将分别提高到78%和10%。
2023-12-07 16:44:27
505 电子发烧友网站提供《ASIC芯片开发过程.ppt》资料免费下载
2023-12-25 10:04:49
1 CPU、GPU遵循的是冯·诺依曼体系结构,指令要经过存储、译码、执行等步骤,共享内存在使用时,要经历仲裁和缓存。 而FPGA和ASIC并不是冯·诺依曼架构(是哈佛架构)。以FPGA为例,它本质上是无指令、无需共享内存的体系结构。
2024-01-06 11:20:07
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/20/wKgaomWYx7CAQs9XAAAY0P-jep0007.png)
一、CPU/GPU/FPGA/ASIC芯片CPU/GPU/FPGA/ASIC芯片是智能汽车的“大脑”。GPU、FPGA、ASIC在自动驾驶AI运算领域各有所长。传统意义上的CPU通常为芯片
2024-02-20 16:44:52
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/43/wKgaomXUZjuAP-JgAAAy3Sj7Uxc666.png)
