人无远虑,必有近忧”,要作好最坏时刻的预案准备,中国半导体业一定会由危机转为契机。今天来看贸易战可能有些“紧张”,但是相信再过几年之后,随着中国的国力继续提升,双方的贸易战也逐渐成为”常态”,中国一定会更加自信与有力量。
2018-08-14 09:46:479442 随着对直流电源需求的不断增加,通信系统、飞机、电动汽车等工业应用中相互连接的直流电源的使用也越来越多,这样一来系统的不稳定性风险大大加。
2023-12-05 10:26:28342 频率不稳定性分为长期和短期不稳定性。长期不稳定性(又称漂移)描述了长时间内发生的频率变化。短期(几秒或者更短时间)频率不稳定性则分为两种类型:确定性和随机性。
2024-02-28 09:36:43447 返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
DN107-C-Load TM运算放大器征服不稳定性
2019-06-24 10:08:33
我们为Zynq开发了我们自己的基于Qt的gui,但HDMI输出却遇到了相当大的不稳定性。这意味着即使您没有显示除linux命令行之外的任何内容,HDMI也会经常出现故障。当您按Ctrl-c gui
2019-09-03 06:17:02
要过滤这种不稳定性。通过使用5A DC的负载进行测试,我实际上找到了我需要添加多少平滑,以便从平滑模式获得一些好处。但是我花了四个小时的时间进行测试,通过试验平滑的值和他们的行为或更好的效果。我想从
2019-07-26 06:03:55
您好!我用tps7a4901和3001做的板子,输出正负15v,但发现输出电压不稳定,举个例子,刚开始是15v,过一会儿就变成了15.5v。是不是我用的可调变阻器不够精密的问题?不知还有哪些因素影响芯片输出电压的稳定性?再次感谢!
2019-04-30 10:52:37
上影响投资者从净出口层面对于中国经济增长的判断,尤其在近期对增长分歧较大的时点,对短期市场情绪和风险偏好可能带来一定影响。中长期的具体影响程度还要视后续贸易战的广度和深度来判断,但考虑当前中国内需的韧性以及
2018-03-23 14:33:23
一、化学镀镍液不稳定性的原因1、气体从镀液内部缓慢地放出镀液开始自行分解时,气体不仅在镀件的表面放出,而且在整个镀液中缓慢而均匀地放出。 2、气体析出速度加剧出现上述情况的镀液,若不及时采取有效
2018-07-20 21:46:42
系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源模块
2021-11-11 06:21:34
表示不稳定性。RF从499 Ω增加至1 kΩ可稍微增加峰化。这意味着RF为1 kΩ的放大器具有充足的相位裕量,且较稳定。RF为10 kΩ时则不同。高等级的峰化意味着不稳定性(振荡),因此不建议。 在
2019-09-27 14:08:28
制造商,人工智能设计公司,互联网公司在国家政策的鼓励下,纷纷投入“造芯”行列,本土半导体分销行业的频繁整合、动荡加剧,利润和市场空间受到挤压。中美贸易战对全球半导体产业链的影响从上世纪80年代开始
2018-08-30 16:02:33
仅监测ID的OTF方法有什么优势?面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH测量
2021-05-12 06:02:14
是大信号,则会涉及到压摆率的问题,将减小过冲,不能真正地反应潜在的不稳定性。从仿真结果可以看出,在运放的输出端有接近27%的过冲,较大的过冲会导致运放在任何条件下都是不稳定的。假设这是一个二阶稳定系统,它意
2018-09-21 15:45:20
)。我们希望得到小信号的响应曲线。若输入信号是大信号,则会涉及到压摆率的问题,将减小过冲,不能真正地反应潜在的不稳定性。从仿真结果可以看出,在运放的输出端有接近27%的过冲,较大的过冲会导致运放在
2019-05-21 10:06:55
记者采访时表示:在当前国际环境下,国内半导体产业在某种程度上迎来了发展机遇。“现在中国集成电路产业链已基本建立完整,未来向更高层次发展,需要以应用为牵引,国产产品需要有输出的机会,需要从不完善走向完善的过程
2019-05-22 17:43:09
2019-10-08 13:50:08
`今年中美贸易摩擦对国内半导体企业的影响不少。国民技术认为正是在中美贸易战的影响下,国内市场对国产芯片的需求也更加强烈,接受度较以往也有所提升,一方面是因为面临美系厂商的“技术垄断”危机,中国芯
2020-01-16 14:42:04
` 气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
个电流源。 图3:TIA频率响应示意电路的不稳定性。对于一个富有经验的用户来说,当一个具有较大反馈电阻RF的系统不稳定时,意味着RF“寻找”运算放大器反向输入端的寄生电容,是产生振铃和过冲的原因。在
2011-07-19 15:59:54
医疗将带动半导体产业的发展 英特尔的首席执行官贝瑞特表示,通过发现癌症和微芯片
2008-08-20 11:31:38
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
cysmart板断开和我读数据库的麻烦。有人经历过这种情况吗?任何有用的提示,以确定为什么移动应用程序不稳定但桌面?谢谢,乔治
2019-11-01 13:10:04
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
如何提高单片机最小系统的稳定性为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望
2011-11-24 09:58:54
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
新冠疫情给半导体产业带来的影响到底如何?有什么后果?如何去应对?
2021-06-18 07:23:15
STM32F030之前以其稳定的性能及相对低廉的价格一直在客户的产品开发使用中占有很大的比重,近期由于全球疫情的影响,意法的产能极不稳定,而且供求关系必然导致成本的提高。有什么办法可以解决这个
2021-08-05 06:38:23
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
2018-11-08 11:28:00
最近接手一个项目,需要进行长缆(6000m)可调电压供电,对于电缆本身的电阻和电容引起的分压不稳定,很难解决。要调节到需要的电压值,需要较长的时间,且波动较大!希望各位大侠给提提建议!谢谢!
2011-04-16 14:22:05
转帖稳定性是网络协议栈最重要的,如果不稳定,其它特性再好也只能成为点缀。
2018-01-29 11:18:03
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
衡量虚拟主机质量的一个关键因素就是稳定性,稳定性高的主机可以提高用户的体验度而留住客户,相反,如果主机不稳定,客户就会大量流失,因此不论是企业还是个人网站都应该重视这一项关键因素。而且我们都知道
2014-06-24 11:18:48
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
本文介绍了负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法。
2021-05-07 06:32:09
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
参数,不管直流还是交流,都会重点关注,如开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。但是稳定性设计提及的频率非常低,可能大部分设计人员认为正反馈才振荡,负反馈运放电路不稳定是一个小概率的事情。特别是在直流精密
2020-03-12 17:00:00
用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET 负偏压温度不稳定性贾高升许铭真(北京大学微电子所 100871)摘要本文提出了一种在线表征负偏压温度不稳定性(NBTI,negative bias tempera
2009-12-15 15:01:1314 不稳定性现象一个力学系统当处在力学平衡状态(总的受力为零)时,如受到一个小扰动力的作用、就会偏离平衡态.系统在平衡态附近的随时间扰动一般分成三种情况 &nbs
2010-05-30 08:23:590 如何提高内存稳定性
问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:111541 摘要:红外碳硫分析仪检测系统的不稳定性直接影响被测物质分析结果的准确性。针对红外碳硫分析仪的结构特点,结合其工作原理,从工作电源、红外光源、斩波马达、红外线检
2012-06-05 11:49:171404 电路如果存在不稳定性因素,就有可能出现振荡。本文对比分析了传统LDO和无片电容LDO的零极点,运用电流缓冲器频率补偿设计了一款无片外电容LDO,电流缓冲器频率补偿不仅可减小片
2013-09-03 17:07:3230 Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460 金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路
2017-09-05 15:08:033 有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定!
2017-12-07 09:13:4437975 据报道,2018年将继续受内存行业的影响全球半导体收入将有望达4510亿美元,比之2017年增长7.5%,内存市场的不稳定性导致了半导体厂商的命运好坏参半。据悉全球半导体收入将在2018年之前恢复到单位数增长。
2018-01-30 16:03:16562 运算放大器的不稳定性可以通过外部的 RC网络进行补偿。
2018-05-10 10:36:5224 在经济全球化的今天,各个国家为了实现本国的利益都毫不放松,在关键行业和核心技术方面尤其注重保护,这在一定程度上限制了技术、资源等在全球范围内的自由流动。闭关锁国只能导致故步自封,发动贸易战尤其加剧了全球经济的不稳定性,使得各国的经济在发展的过程中面临了更大的挑战和风险,中国的制造业也首当其冲。
2018-06-01 09:50:007430 以热销全球的苹果产品为例,美中为最重要的两大销售市场,若美中贸易战加剧,可能拖延苹果出货时程,或是对在国内进行组装的苹果产品课税,对苹果及供应链营运都将带来严重影响。
2018-07-16 09:34:333265 PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646 用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。
2018-11-30 15:08:513938 在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢?
2019-01-06 09:12:143868 随着G20峰会的召开,中美半导体贸易战的阴霾似乎正有逐渐散去的趋势,但就在这看似回暖之际,半导体产业再起硝烟!
2019-07-06 10:26:153715 比特币与法币完全相反,法币通常表现出价格稳定,但容易受到金融系统不稳定性周期的影响。展开来讲,锚定法币的稳定币,例如Facebook的加密货币(Libra),与法币归属于同一类别 - 它们的设计是为了实现价格稳定,而不是保证系统稳定,并且面临着传统金融体系周期性不稳定所存在的同样的风险。
2019-07-22 11:10:27736 元器件关税上调,华为被“围堵”,半导体行业深陷贸易战漩涡?
2020-03-01 11:09:542262 负偏压温度不稳定性[NBTI]是不希望的老化效应。每当PMOS晶体管被负偏置时,它表现为 V th 的幅度的增加。它主要在65nm以下的技术上展出。在亚20nm节点处,效应变得更加突出。
2019-08-07 09:52:258164 短期上述美中、日韩贸易战的纠葛,对于半导体业来说利弊并存,同时供应链依旧存在高度不确定性
2019-08-15 17:16:552565 本文报道了一个深入研究的负阈值电压不稳定性的gan-on-si金属绝缘体半导体高电子迁移率晶体管部分凹陷algan。基于一组在不同温度下进行的应力/恢复实验,我们证明:1)在高温和负栅偏压(-10v
2019-10-09 08:00:002 据《日经亚洲评论》报道,因中美贸易战的环境而受惠,台湾地区4家大型半导体厂商,包括台积电、联电、联发科、以及日月光投控自2019年6月以来业绩开始强劲复苏,甚至到11月营收更大幅提升 8%,表现优于目前全球的半导体产业。
2019-12-22 11:20:283101 浮球式水位传感器性能不稳定的原因是因为浮球开关的原理和外观设计原因造成的,这是无法避免的。若是想改变目前的状态可以采用其他稳定性更强的水位传感器代替掉浮球水位传感器。
2020-04-06 05:43:003134 科学家们发现,当将锂粉涂覆于“偏滤器”的钨等离子体面向组件时,它可以消除边缘局域化模式(ELMs)的不稳定性。
2020-12-25 21:48:05502 机器视觉系统设计的难点在于如何保证其可靠性与稳定性, 无论从光源, 相机等硬件上还是从图像处理软件上的设计,对机器视觉的稳定性都有重要影响。下面是一些机器视觉检测系统不稳定性因素分析,大家可以了解一下。
2021-02-01 11:08:428 DN107-C-Load TM运算放大器征服不稳定性
2021-04-19 18:13:3210 DN83-C-Load TM运算放大器驯服不稳定性
2021-05-09 08:29:518 机器视觉检测系统不稳定性因素分析。
2021-05-28 10:03:304 在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢?
1. 增加屏蔽层,防止电磁干扰、静电干扰
编程器作为一款
2022-02-11 10:48:264 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪做耐压检测的注意事项,这节起将分几节和大家分享网络变压器耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性。
2022-04-02 10:04:56605 不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定。
2022-07-08 16:38:25911 不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482041 设计晶体管放大器时,要考虑稳定性的问题。如果不稳定,就会可能发生“自激现象”。一般分析的方向有环路分析法,负阻分析法,S参数网络分析法。
2022-08-05 18:07:492596 成像系统主要由相机(CCD/CMOS)、镜头和光源组成,是视觉检测的基础,成像系统的设计目的就是获取合格的原始图像,并且一个好的成像系统要保证系统运行期间图像质量的稳定,稳定的图像抓取是视觉检测稳定性的基本保证。
2022-11-24 09:50:531069 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009641 运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:403929 由于SiC MOSFET与Si MOSFET特性的不同,SiC MOSFET的阈值电压具有不稳定性,在器件测试过程中阈值电压会有明显漂移,导致其电性能测试以及高温栅偏试验后的电测试结果严重依赖于测试
2023-05-09 14:59:06853 今天我们来讨论一下影响测力传感器稳定性的因素,传感器不稳定输出的信号就会有误,给使用者带来不便,因此,要提高稳定性就要从源头开始控制,掌握影响稳定性的基本因素,尽力避免影响,然而影响测力传感器稳定性
2021-11-01 16:56:57878 6.3.5.5界面的不稳定性6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.4
2022-01-19 09:16:10482 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201279 变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463466 、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406 电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251 如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能?
2023-11-24 15:50:03190 针对2023年半导体行业的下滑趋势,据世半导体贸易统计(WSTS)预计,全球半导体销售额将下降9.4%。面对经济环境的不稳定性,许多企业采取裁员决策以应对,导致半导体行业出现大规模裁员。曾被认为是创业与投资黄金期的2023年,一级投资市场迎来了低谷。
2024-01-02 14:40:19311 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40201 磁芯磁环电感充分发挥它的作用,那么质量至关重要。假如使用的铁氧体磁芯磁环电感品质不稳定,那可能会引起整个设备的功能和稳定性受到影响。 如果使用的铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定会引起铁氧体磁芯磁环电感的性能下降。铁氧体磁芯磁环电
2024-03-20 22:31:3880
查看更多
