电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>从PCB设计封装来解析选择元件的技巧
从PCB设计封装来解析选择元件的技巧
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCB设计特殊元件的布局
本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591833
选择PCB元件的六大技巧
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2015-10-02 17:26:001586
如何实现PCB元件封装与原理图元件封装的同步
对于那些PCB中的元件封装与原理图元件Properties属性面板Parameters中显示的封装不匹配的设计,下面将向您介绍如何使它们同步。
2022-07-10 15:03:3515354
PCB Editor如何制作元件封装Footprint
打开Cadence->PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前Datasheet获取,或根据封装类型使用工具IPC7351 LP Viewer 查得。
2019-07-17 07:57:24
PCB设计
的完整性、回路的控制等多重技术手段,实现对PCB的完整控制,为客户提供PCB设计服务。 您要准备的: 1:完整的原理图(原理图PDF与网表) 2:板子结构图 3:元件封装元件器规格书
2013-03-26 14:52:54
PCB设计七大步骤
进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。  PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。  PCB
2018-09-18 15:47:00
PCB设计与制造封装文章TOP 6
性能,成本,工艺等各个方面,还要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么轻松,因此PCB设计和制造封装技术文章非常受关注。  加速和改进PCB布线  传统PCB布线受到导线坐标固定和缺少任意角度导线
2018-09-18 09:52:27
PCB设计选择元件的6大技巧
1.元件封装选择选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初开始设计时,可以先画一个
2017-04-12 14:37:43
PCB设计选择元件的6大技巧
2018-08-16 08:04:34
PCB设计培训
本人有多年的PCB设计经验,设计的层数单层到十二层。熟练使用PROTEL99SE、AD8.0、CAM350、ORCAD、PADS2005、AUTUOCAD。现提供PCB设计培训。上课时间每个星期天
2013-06-03 10:32:32
PCB设计基础知识和流程详解
的安装;原理图SCH元件库要求相对宽松,但要注意定义好管脚属性和与PCB元件封装库的对应关系。  2、PCB结构设计  根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位
2018-09-18 15:31:06
PCB设计技巧:封装元件
组件的选择PCB的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性-柔性印刷电路板(PCB)或其他类型的PCB选择正确的组件时,也必须考虑PCB的占位面积。什么是足迹?封装PCB的基本布局。它包括电气和机械连接
2020-11-05 17:51:27
PCB设计时如何选择元件封装
最近在做毕业设计,我需要把板子做出来,原理图画好了,但是不知道里面的元件封装怎么选择,软件系统里有个集成的封装库,但是不知道这个封装库的尺寸什么的跟市场上的元件是不是合适,还有就是有的封装库里面同一个元件有好几种封装,比如电阻就有0603、0805等,该如何选择呢?
2013-03-17 20:19:13
PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
:库路径的设置;导入元件之前应该做什么准备;如何建立板框。本期学习难点:板框是哪一层,含义是什么;元件为什么导入失败。一、封装库路径设置1. 在网表正式导入PCB设计软件前,需要先设置好PCB封装库路径
2018-08-08 09:47:07
PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入和封装路径设置
,简单明了,高效学习。本期学习重点:1. 原理图网表生成2. 封装库路径指定本期学习难点:1.原理图网表生成一、网表网表是原理图设计和PCB设计之间的桥梁,网表里主要记录的是元件电气连接关系和各个元件封装
2018-07-31 14:15:07
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
PCB设计建立分装的步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘-添加安装外框-添加丝印-添加器件摆放区域-添加文字信息上期我们讲解了PCB设计封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘本期我们
2018-07-14 12:06:34
pcb元件不能选择拖动
查找元件之后,取消选择,回到pcb后,其他元件不能拖动,只能拖动查找过的元件
2019-03-08 03:41:31
pcb设计
pcb设计步骤中,不单独建立该原理图的库文件,只是其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
零学起PROTEL99SE元件库制作教程
  本次视频教程的制作是以一个51单片机实验板为实例,完全按PCB设计的流程制作的。建立元件库、设计原理图、设计PCB图、输出CAM文件惯穿整个PCB设计。其中第三课更是讲解
2019-05-07 16:53:51
零学起PROTEL99SE视频教程之PCB设计
2019-05-06 17:16:11
元件派遣pcb封装
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
封装后的元件,在PCB中仍然没有显示
Proteus8中,PCB设计中,没有button元件,对其进行封装后,仍然没有显示,(设计浏览器中也没有显示),右键显示
2020-04-09 18:20:27
封装大全-PCB设计规则下载
封装大全-PCB设计规则下载
2009-10-05 17:55:59
选择PCB元件的六大技巧
1.考虑元件封装选择  在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。  记住,封装包括了元件的电气焊盘连接
2016-11-27 22:08:48
选择PCB元件的六大技巧
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
选择PCB元件的六大技巧
  最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。  1.考虑元件封装
2018-09-18 15:20:46
AD10_如何画元件PCB封装
AD10_如何画元件PCB封装1、"File" -> "New" -> "Library" -> "PCB
2018-05-09 00:06:49
Allegro PCB设计极速入门(一)
PCB设计环节)1、添加封装属性(操作细节)可以编辑整个工程所有元件封装,右键点击工程,选中edit object properties图1 编辑整个工程所有元件封装也可以编辑一张图纸里元器件
2016-09-12 20:14:36
Cadence Allegro 17.2更新元件封装的操作方法
,由于种种原因可能需要在没有原理图的情况下直接对PCB进行操作。如更新元件封装和增加与删除元件等操作。今天我就和小伙伴一起学习Cadence Allegro 17.2中直接更新元件封装功能方法。首先
2020-07-06 16:23:59
PADS2.7,如何将3D封装PCB封装绑定,然后再PCB设计时可直接调用?
2024-05-06 17:07:23
ad同步PCB后部分元件没有封装
AD导入工程后,原理图的元件都有PCB封装,但同步PCB后,部分元件没有了PCB封装为什么
2019-03-16 22:30:23
pads元件封装
pads的元件别人的图里如何封装到自己的库里,并且能够应用!还要另外建立pcb元件类型的关系吗?
2012-12-27 17:56:43
封装建库】元件封装库大全集锦活动
。活动目的:分享元件封装库,交换更多的元件封装库,实现技术上互动双赢。活动时间:2014年12月12日——2015年3月2日活动规则:第一步:选择一个或几个你所使用的元件,用任一PCB设计软件
2014-12-12 12:05:08
【工程师小贴士】PCB设计选择元件的6大技巧
2017-04-14 09:48:31
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
六大技巧选择选择PCB元件
最佳PCB设计方法:在基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。1.考虑元件封装选择
2014-12-23 16:34:24
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事   1.考虑元件封装选择   在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑
2023-12-21 09:04:38
如何制作元件封装Footprint?
  打开cadence-〉PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前Datasheet获取,或根据
2020-12-07 14:11:35
如何在画元件封装时批量导入PCB
元件封装时如何批量导入PCB封装
2019-09-30 02:25:01
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
库: 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:19
并行PCB设计的关键准则
。 随着PCB布线的复杂性日益增加,信号速率日益提高,协同的PCB设计方式可比传统的串行流程得到更好效果(图1)。将对元件的研究和选择与整个设计流程的其它部分隔离开,以及将原理图输入、仿真与布局布线阶段也
2018-09-30 11:46:23
并行PCB设计的关键准则
的复杂性日益增加,信号速率日益提高,协同的PCB设计方式可比传统的串行流程得到更好效果(图1)。将对元件的研究和选择与整个设计流程的其它部分隔离开,以及将原理图输入、仿真与布局布线阶段也独立出来一直是常用
2018-11-23 11:02:36
应该如何选择PCB设计软件
当涉及到PCB设计软件时,有许多选择要考虑,您选择哪种软件将取决于您所在行业的特定印刷电路板设计需求。这是您的PCB布局软件选项的细目分类,以及每种类型的优点对您的业务的影响。选择您的软件在选择
2020-11-03 18:34:06
怎样开展导电硅胶按键的PCB设计
PCB设计的方法:1、传统绘制方法:在设计导电硅胶按键的PCB时,对于其画封装可以采用软件上面的“形状”工具绘画,当然也可以采用“线条”工具画,但一定要注意画好以后的PCB,需要再选择刚才的路径
2019-11-21 14:39:59
教你在封装时轻松搞定PCB元件选择
阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。  ●记住,封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择
2015-01-06 16:05:00
根据封装选择PCB元件的六个关键
和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。  ●记住,封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑最终
2018-09-18 09:53:57
硬件电路设计基础之PCB设计
先说说PCB的设计步骤是怎么样的。  PCB设计方法步骤如下:  1、建立封装(导网表之前要先把本次项目中没有的元件封装按照规格书先做好,否则导网表会出错误。也就是说,在设计相应的PCB图纸之前,一定先要
2023-04-10 16:14:39
请问PCB设计特殊元件如何布局?
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
请问proteus有的元件没有封装可以进行仿真吗?
初学Proteus,有的元件没有封装可以进行仿真吗,我知道AD里边元件封装,不能进行PCB设计
2020-07-01 19:54:15
贴片元件尺寸对PCB设计的影响
  对于PCB设计工程师而言,他(她)的元件焊盘是依据元件制造商的规格参数来定的,而不同的元件制造商在按 相同的规格参数生产同样封装元件,但是不同的元件制造商生产的同样封装元件的几何尺寸却可能存在
2018-09-05 16:31:19
重载连接器(唯恩电气的HDD072FC/ HDD072MC)元件符号选择PCB封装
小弟求各位大哥告知:重载连接器(唯恩电气的HDD072FC/ HDD072MC)元件符号选择PCB封装。画母板使用的。
2016-07-25 08:29:59
#PCB设计 #Allegro速成教程 怎样导出PCB封装
PCB设计PCB封装ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:26:41
PCB封装,Foot Print 绘制经验分享#pcb设计
PCB设计PCB封装
学习电子知识发布于 2022-09-26 20:28:34
PCB设计的ESD抑止准则解析
PCB设计的ESD抑止准则解析 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB
2010-03-15 10:12:37893
PCB设计与应用:元件封装检查与修改#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 16:52:39
PCB设计与应用:向导创建元件封装#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:03:24
PCB设计与应用:向导创建元件封装讨论解答#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:03:43
PCB设计与应用:导入元件封装#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:08:43
PCB设计与应用:手工绘制元件封装#PCB
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-11-10 17:17:31
Protel中PCB设计时目标元件缺少的解决方法
Protel 是当前广泛应用的一种EDA工具。但由于版本或元件库的原因,并不是每一个元器件及其封装都可以在Protel PCB设计元件库中找到,这对设计造成了一定的影响。这里根据不同情
2011-06-23 14:42:460
PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装
电子发烧友网站提供《PCB设计常用资料 ALLEGRO常用元件封装库.rar》资料免费下载
2013-06-17 20:26:160
PCB元件管脚封装
重点介绍用电子CAD-Protel DXP 电路设计编辑、创建PCB元件引脚封装的不同方法。
2016-05-10 17:06:400
Wire bonding 和Flip chip封装#封装#国产 #PCB设计
封装PCB设计
上海弘快科技有限公司发布于 2023-12-28 17:19:17
全面解析PCB设计接地问题精要
全面解析PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070
PCB基本设计流程及元件封装命名规则
元件库和原理图。工欲善其事,必先利其器,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB元件库。元件库可以用protel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺
2017-09-07 15:41:390
Altium PCB设计软件免费下载(内含常用元件的合集)
板(PCB)设计。公司所推出的第一套DOS版本PCB设计工具被澳大利亚电子行业广泛接受,到1986年中期,Altium公司开始通过销售商向美国和欧洲出口设计包。随着PCB设计包的成功,Altium开始扩大产品范围,所生产的产品包括原理图输入、PCB自动布线以及自动PCB元件布局软件。 Altium是一款PCB
2017-11-29 14:26:3138
埋嵌元件PCB元件互联技术和评价解析
埋嵌元件基板由于元器件的三维配置而使PCB或者模组小型化,缩短元件之间的连接路径,降低传输损失,它是可以实现便携式电子设备多功能化和高性能化的安装技术。鉴于此,本文主要概述了埋嵌元件·的元件互联技术,以及对埋嵌元件PCB的评价解析
2018-04-30 17:44:407110
PCB设计交叉选择元件布局
我们发布了新一轮的Altium Designer高效功能介绍。马上阅读,了解交叉选择元件布局、元件切割线、对齐向导(Work Guides)、网络颜色和快捷键。
2018-05-21 10:18:002179
PCB设计与MOEMS器件的封装方法解析
PCB设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见表1),大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得显著发展。最近几年,由于对高速率通信
2019-05-30 14:13:422136
基于Altium Designer的PCB设计教程之创建元件封装和作业资料
本文档的主要内容详细介绍的是基于Altium Designer的PCB设计教程之创建元件封装和作业资料。
2019-07-15 08:00:000
pcb设计怎样交叉选择元件布局
放置在PCB上的元件会遵从在原理图中选中的顺序,从而保持设计的一致性和协调性。
2019-08-31 10:24:311291
根据封装选择pcb元件的时候需要注意什么
2019-09-02 08:55:151497
如何根据pcb封装选择元件
PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。
2019-09-02 17:37:032200
关于元件封装选择时需要考虑哪些问题
PCB设计阶段,关于元件封装选择时需要考虑的以下六件事。本文中的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过即使使用不同的EDA工具,同样的概念仍然适用。
2019-09-20 10:52:539362
PCB设计的过孔选择
在画电路板时,往往需要过孔切换层之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择有盲孔,埋孔,通孔。如图3.1所示。盲孔是在表面或者底面打通到内层面,但不打穿,埋孔是在内层面之间的孔,不在表面和底面漏出;通孔是贯穿于表面到底面。处于成本以及加工难易程度的考虑,选择通孔较多。
2019-10-27 12:10:495989
如何选择一款合适的PCB设计软件
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,对于PCB工程师来说,一款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
2019-12-20 15:10:463229
PCB设计技巧:封装元件
组件的选择PCB 的尺寸是相互依赖的。因此,在为刚性柔性印刷电路板( PCB )或其他类型的 PCB 选择正确的组件时,也必须考虑 PCB 的占位面积。 什么是足迹? 封装PCB 的基本布局
2020-10-19 22:20:563249
影响PCB设计的一些DFM问题
PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择PCB物理参数选择PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:335174
EMC的PCB设计解析
设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:163553
pcb设计的基本流程有哪些
考虑PCB尺寸大小, 根据印制板结构尺寸画出边框,然后参照原理图,结合机构进行布局。 最好是先准备好原理图SCH的元件库和PCB元件库,根据自己选择的标准尺寸资料自己做元件库。 放置顺序 将一些和结构有紧密配合的元器件放置好,一些固定元件
2021-10-03 18:19:009581
一篇“入门到上手”的PCB设计教程
一篇“入门到上手”的PCB设计教程这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。1 预备知识1.1 常用工具(1)做图工具:Altium Designer
2021-11-06 16:51:0418
一篇“入门到上手”的PCB设计教程
这是一篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。1 预备知识1.1 常用工具(1)做图工具:Altium Designer(2)PCB板加工:嘉立创(3)元件
2021-11-07 09:21:006
PCB设计元件布局
前辈PCB作品学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。我们能在前辈的作品中学到元件布局、板层设置、线路布线
2022-08-08 11:23:482148
原理图捕获到PCB布局的整个设计过程
完成原理图设计后,就该开始PCB设计了。Quadcept是一个集成设计环境,其中原理图和PCB相互关联,可以同时访问。要将您的原理图信息传输到 PCB设计文档,请在功能区菜单的“完成”选项卡中选择“传输到PCB”命令。请注意,如果没有封装模型链接到原理图元件,则无法运行此命令。
2022-08-15 10:41:325020
小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:542
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
本文4个方面为大家介绍在PCB设计中放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:522174
PCB设计注意要点:影响PCB焊接质量的因素
PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。
2023-03-23 13:51:012011
PCB设计完整流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:359453
PCB设计时如何选择电阻和电容元件
PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
2023-07-31 12:08:112670
根据封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:581024
pcb设计中,选取元件的主要方法有哪些?
PCB设计中,选取元件是整个设计过程中的重要环节之一,合理选择元件不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响设计的可制造性和成本。下面将详细介绍选取元件的主要方法。 根据电路功能和性能选择元件 根据
2024-01-05 17:03:362116
PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,被广泛地应用于电子工程领域。它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、元件布局、线路布线和制造输出等。它的用户界面友好,易于上手,同时也提供了丰富的封装元件库。此外,Altium Designer还集成了仿真和分析工具,
2024-02-02 14:05:248477
DC电源模块的 PCB设计和布局指南
合适的PCB尺寸和层数:根据电源模块的尺寸和功能需求,选择合适的PCB尺寸和层数。注意保持足够的空间布置元件和散热器。 DC电源模块的 PCB设计和布局指南 2. 地平面:在PCB的底层布置一个连续的地平面。这可以提供良好的地引线,减少电源回路的互感和噪声。 3. 组件布局:
2024-03-05 14:30:552694
PCB设计PCB制板的紧密关系
。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在PCB设计阶段,工程师需要考虑电路的布线、元件的摆放、信号传输路径、电源分布等因素。设计师通常
2024-08-12 10:04:201529
常见的PCB元件封装类型
各自特定的封装类型。了解并正确选择这些封装对于PCB设计至关重要。 以下是一些常见的PCB元件封装类型: 1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂
2024-11-19 10:04:463549
已全部加载完成
