电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>肖特为结构化玻璃找寻新的出路,从而实现缩减成本、确保独特的灵活性并提供严格公差的目标
收藏
查看更多
超声设计考虑及灵活性实现
本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性
2011-05-18 11:27:511260
FPGA设计五大优势 凸显工业应用灵活性
本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:378323
可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性
可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23388
基于变压器的稳压器,具有灵活的TLVR结构,可实现极快的动态响应
TLVR结构,克服了传统TLVR结构的缺点,具有极大的设计灵活性和极快的瞬态响应,从而减小了输出电容和解决方案尺寸,并降低了系统成本提供了详细的实验结果和案例研究,以证明基于变压器的TLVR结构VR的综合优势。
2023-02-23 15:48:324049
高精度超薄结构化玻璃晶圆升级量产,公差低于20微米
肖特FLEXINITY®玻璃晶圆开创性的结构具有无可匹敌的精度,这对在高技术应用中的精确定位和结构对齐至关重要。低于20微米(± 10微米)的紧密公差确保组件之间的完美对齐并实现高精度系统。
2020-09-08 12:46:311424
Samtec卓越产品 | SEARAY:最大限度提高设计灵活性和密度
摘要 / 前言   SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。     【 灵活性
2023-09-20 16:13:25266
***结构化消息是什么?
大家好,我已阅读任何与TrustZone相关的内容,但我无法弄清楚这两个世界是如何相互沟通的。我所能找到的只是TrustZone API规范中的内容:客户端和服务可以通过两种机制进行通信:结构化
2019-03-20 08:58:16
实现汽车测功器应用的灵活性
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
结构化布线系统有哪些难题
具有不同的形式,其中一些也被定义为结构化布线的范畴,但它们不能被称为集成的结构化布线。在临时的布线系统中可以使用不同类型的布线部件来实现系统的功能,但可能需要更高的成本,并可能经常导致通信故障的发生
2016-05-19 13:46:23
结构化汇编语言的监控程序设计思想
微型计算机控制技术_第五章第5章 常用应用程序设计 本章以51单片机为基础,主要介绍结构化汇编语言的监控程序设计思想和实时测控系统中最常用的数字滤波技术、标度变换、插值算法以及报警程序设计等。 程序
2021-09-10 06:50:34
结构化设计分为哪几部分?结构化设计的要求有哪些
结构化设计分为哪几部分?结构化设计的要求有哪些?结构化设计主要包括哪些部分?
2021-12-23 06:15:51
克利二极管结构原理是什么?有什么特性?
克利二极管有什么特性?克利二极管结构原理是什么?克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
Altera设计坊第一期如何通过FPGA提高工业应用灵活性
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
2013-10-11 10:43:19
Codesys之结构化文本概述 相关资料分享
一张简单的方法,系统的编辑器和调试器的功能是建立在高级编程语言的基础上(如Visual C++)具体来说CoDeSys就是一个编程工具,支持IEC61131-3标准协议,用于工业PLC控制。CodeSys有六种编程语言(IL,ST,FBD,LD,CFC,SFC),而其中ST为结构化文本。...
2021-07-02 07:34:28
Deeplearningai结构化机器学习项目
Deeplearningai 结构化机器学习项目 Week2 6-10
2020-05-18 15:12:43
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ,为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
EVAL-PRAOPAMP-2RZ,该PRAOPAMP评估板为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
2019-11-01 09:06:39
EVAL-PRAOPAMP-4RZ,为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性
2019-11-04 09:02:28
MAX2902与外部频率合成器结合使用为频率规划和信道设置提供了最大灵活性
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
MaxCompute(ODPS)上处理非结构化数据的Best Practice
结构化框架实现原理,提供一些最佳实践总结;3、MaxCompute访问TableStore(OTS) 数据, 着重介绍通过非结构化框架来访问计算KV(TableStore/OTS)数据;4
2018-05-15 12:21:06
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
Pogo pin连接器应提高多样性和灵活性
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
SDRAM文件结构存储控制的FPGA实现
结构,缓存系统的设计需要保存原始采样数据并能够实现数据的重组帧,以满足不同处理需求。针对以上问题,本文提出了一种基于文件结构存储方式的数据缓存系统,该系统利用FPGA设计结构化状态机实现对SDRAM的控制,完成了对数据的缓存与重组帧,具有速度快、可靠性高、灵活性强和功能可扩展等优点。
2012-08-13 10:40:40
nRF24XX的低级别频率灵活性协议
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。 该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
一种结构化道路环境中的视觉导航系统详解
根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
中德合资特新康开设新厂 提供最优质特种玻璃药品包装
设施和产品符合医药行业的国际最高标准。关于特是特种玻璃玻璃陶瓷领域的领先国际技术集团。公司积累了130多年的研发,材料和技术专业知识,并提供广泛的高品质产品和智能解决方案。特是众多行业的创新
2017-09-28 16:07:21
使用低成本 MSPM0 MCU 提高电池管理设计的灵活性
MSPM0 MCU 可在 BMS 中发挥多种作用,提供提高系统效率所需的高性能处理功能。电池管理系统 (BMS) 的作用是什么?BMS 负责确保产品内电池的安全充电和放电。BMS 通常设计为执行以下功能
2023-04-12 14:20:35
如何使用arm汇编指令去实现一种结构化编程呢?
如何使用arm汇编指令去实现一种结构化编程呢?有哪位大神可以解答一下吗
2022-11-09 15:18:11
如何助力SDN技术实现革命性突破?
的一种网络架构。基于这种网络架构,像虚拟网络服务、网络灵活性创新、网络的全面管理等一些令工程师们向往的应用得以实现
2019-09-30 06:47:15
如何去提高电源管理的灵活性
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少?
2023-10-26 06:21:44
嵌入式Linux的灵活性
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
开放式FPGA能否增加测试的灵活性
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性
2021-05-11 06:40:12
怎么实现基于结构化方法的无线传感器网络设计?
2021-05-31 06:34:16
怎么设计PAD在接收机动态可重构结构中的应用?
可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模计算问题提供了一种兼具通用处理器灵活性和ASIC电路高速性的解决方案。
2019-08-13 07:56:00
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
河北车载式无人机反制系统提升灵活性
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
电源系统设计中灵活性和可配置性的好处
不同数量的电源输出。 可编程电源为用户提供灵活性,让他们能够微调任何给定模块的输入和输出规格。在决定电源规格时,传统思路是采用层级式决策流。这种层级结构的顶部是标准零件。 设计人员普遍认为:只要
2017-04-07 15:06:26
省电设计将 DDS 的灵活性扩展到便携式设备
能在125MHz输出带宽范围提供DDS技术的快速切换和调制灵活性,而且具备与PLL相似的低功耗特性,其功耗仅有大约50mW。  DDS解决方案的功耗一直比较高,例如AD9850,它是20世纪90年代中期推出
2011-09-06 14:47:52
请问如何借助SC Express减少结构化测试次数?
2021-05-11 06:46:56
进行新的灵活的时钟设计正当时
对于许多应用所需的时序方案列表已经超出了不起眼的晶体的能力。从小型外设和软件狗到摄像机模块和无线耳机等设备越来越小,需要结合更多的功能,同时更加便携,它们对时序方案有更严格和广泛的要求。灵活性、多输
2018-10-24 08:55:13
集成组件为超声系统设计提供灵活性
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供灵活性
2019-07-16 11:55:01
可扩展的多相解决方案提供前所未有的灵活性
可扩展的多相解决方案提供前所未有的灵活性 新一代的几千兆赫兹微处理器、存储器组件及图像卡也要求新的控制模式来驱动。这些新的应用对电流的要求大大
2010-03-19 15:03:365
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性 极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:0926
电池充电管理的关键是:适用灵活性
电池充电管理的关键是:适用灵活性 2009年12月1日8:53:15     与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24765
集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路     现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02624
基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析 网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14731
IA:利用SoC实现单一架构的广泛灵活性
IA:利用SoC实现单一架构的广泛灵活性 自英特尔(Intel)重新将嵌入式产品列为业务重点以来,由于其与ARM的IP业务模式完全不同,业界对英特尔架构(IA)最大的疑虑
2010-02-02 10:01:36549
成本灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC
成本灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:451884
使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制 变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45701
极具灵活性的电池充电器解决方案
锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:1096
Molex模块在28+ Gbps速率下提供最佳信号完整性
  独特的NeoScale‘三重’结构在密集、牢固的封装中提供了设计灵活性和高速数据速率
2012-04-16 09:09:08714
通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性
2016-03-21 16:11:350
2400 PHY同时又能确保FPGA需要的I/O灵活性
来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07200
新的 IDT 感应式位置传感器系列在降低系统成本的同时提高了可靠性和灵活性
加利福尼亚州圣荷塞,2017 年 3 月 27 日 – 提供领先混合信号半导体解决方案的模拟和数字公司 Integrated Device Technology, Inc.IDT ) (NASDAQ:IDTI) 于今天推出高性能感应式位置传感器新系列,提供卓越的可靠性、灵活性和可维护性,同时降低系统成本
2017-04-05 09:59:281929
数字可调参考电压源为设计提供灵活性
2017-04-18 09:15:113691
MCU 集成式模数转换器提供 MSP 应用灵活性
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11821
开关电容变换器在能量收集电路中提供了性能和灵活性
对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性
2017-06-17 10:43:3612
利用100W的智能功率模块来提升功能集成度、能效和灵活性
意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:336915
LDS技术为Molex天线提供高柔性及设计灵活性
激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01434
LoRa终端通信设计中应该考虑的协议灵活性
通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:002279
流体数据体系结构解决数据的灵活性变化
随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性
2018-02-28 13:43:541119
威盛亮相最新的边缘计算解决方案 确保运行可靠性能和灵活性
威盛边缘计算系统将强大的无风扇设计与丰富的I/O接口和网络连接相结合,即使在最严苛的生产环境中,也能确保运行所需的可靠性能和灵活性能,”威盛电子全球营销副总Richard Brown表示: “通过
2018-03-06 17:50:011080
介绍了解SoC FPGA可靠性和灵活性(3)
了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:001706
介绍 LTM9100 的特性及灵活性
LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性
2018-06-28 02:02:003111
结构化布线系统的四点注意事项
布线系统结构化 结构化布线 title=结构化布线结构化布线 title=结构化布线结构化布线系统网络有至少15年的使用寿命,因此网络的运营成本和升级成本将等于或超过最初的投资金额。
2018-10-16 10:52:001093
Xilinx 16nm Kintex UltraScale+器件的性能、功耗和灵活性介绍
该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性
2018-11-21 06:11:004627
Beyond 100G标准的灵活性和可扩展性
演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现
2018-11-22 06:43:002845
Molex推出全新对板连接器 为各种紧凑型应用场合提供设计灵活性
Molex推出了Pico-Clasp 1.00毫米端子间距线对板连接器,提供了多种镀锡或镀金接点,以及对配方式和方向,为各种紧凑型应用场合提供设计灵活性,为连接器新增了0.38和0.76微米镀金版本
2019-05-17 09:08:293162
工业4.0提供兼具灵活性和连接性的解决方案
迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:001932
LTM9100的特点和灵活性的介绍
电流控制。LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性
2019-07-30 06:14:002011
光学圆形带状电缆具有更大的灵活性 更易于安装和减少衰减
加利福尼亚州圣克拉拉 - 据说Molex公司新推出的MPO光学圆形带状电缆组件具有更大的灵活性,更易于安装和减少衰减。该公司通过开发端接技术实现了这些优势,该技术可保持圆形电缆的独特布线功能并将电缆
2019-09-15 17:14:002113
特斯拉关于汽车玻璃结构中的堆叠夹层专利
近日,网通社获悉,特斯拉再度公开了一项新的专利,该专利主要涉及汽车玻璃结构中的堆叠夹层。这项专利可以提升汽车玻璃结构的整体强度,同时促进玻璃装饰的灵活性与功能设计。
2020-03-21 16:24:131857
弹性块存储的灵活性怎么样
弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22897
实现无线基础设施设备的高集成度和灵活性与低功耗和低成本的方案
功耗和成本灵活性更高的解决方案。本文将分析赛灵思提供的新型器件Zynq™可扩展处理平台(EPP)将如何帮助设备制造商解决这些问题。智能电话、平板电脑和数据集线器的普及正推动无处不在的高速数据需求呈爆发式增长。为提供这种数
2020-08-12 18:52:000
8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性
2021-03-20 10:01:382
DN298-LT1970运算放大器提供飞翔上可调的电流限制,在大电流应用中实现灵活性和负载保护
2021-04-27 14:23:3912
DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:150
数据时代,如何重新定义NAS的灵活性
,IDC研究报告《满足数字化转型企业新的非结构化存储需求》新鲜出炉。该研究调查了400多家企业IT决策者,并明确了管理非结构化数据的主要驱动因素和挑战。IDC 发现,受访者的反馈显示,对基于文件的存储平台,企业非常看重其灵活性。这是一个非常明显的趋势和需求——需
2021-09-22 18:18:31430
为什么物联网开发者看重蓝牙技术的灵活性
蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:331771
SiC FET实现更高水平的设计灵活性的解决方案
为了满足设计人员对更高性能、更高效系统的需求,UnitedSiC 宣布了新的 SiC FET,可实现更高水平的设计灵活性,最显着的是 750 V、6 mΩ 的解决方案,其稳健的短路耐受时间额定值为 5微秒。
2022-08-03 08:04:48908
物联网设备更新固件的灵活性
  物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-02 07:43:00141
AIoT开放平台可实现灵活且可扩展的开发
  随着对定制的需求不断增加,以确保智能解决方案的安全,在不影响目标发布日期的情况下更改功能的灵活性非常重要。因此,灌输可扩展性和灵活性参数在缩短上市时间方面发挥着重要作用。
2022-10-19 10:55:11649
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键!
选择。因为在互连系统中外壳和内部触点是分开电镀的,所以设计工程师可以根据成本灵活性考虑选择镀锡、锡/铅、金或银触点。
2022-12-28 16:25:25176
数字电源排序设计选择如何影响设计过程后期的灵活性
电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性
2023-01-17 09:18:32546
集成组件为超声系统设计提供灵活性
本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性
2023-01-31 18:08:31585
SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41651
4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12306
纳米软件电源自动测试系统的灵活性特点详解
实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活
2024-01-16 16:23:40144
英特尔锐炫A系列显卡为客户提供了强大的性能和灵活性
在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:1375
已全部加载完成
