NameTopologyPsingle.MAXIOUT.MAXIOUTPrecisionHV_MOSFETBVDSSPackageSM2082CLinear9W60mA±4%Inside500VTO252-2 ESOP8 SOT223 SOT89-3SM2082DLinear18W60mA±4%Inside500VTO252-2
2016-01-15 14:16:37
:Vout>Vin+2V 采用 ESOP8 封装 三、产品应用LED灯杯电池供电的LED灯串平板显示LED背光大功率LED照明太阳能升压恒流照明`
2020-10-14 14:24:07
电阻调节引脚上外挂高精密电阻,用户可根据需要进行扩流;该芯片具有负温度系数,可避免LED在大电流下的热损耗。 惠海H7250特性:封装ESOP8输入电压范围5-46V3通道调光方式PWM调光频率≤25K
2020-11-20 17:19:48
载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。特点
2019-11-20 14:54:50
(shortcircuitprotection)以及线损补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。C8118A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。产品特性:1、输入电压:10V-42V2、持续
2021-10-27 10:29:36
流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。H7150采用ESOP8封装,底部散热片默认与LED端口相连。 惠海H7150特点A.LED端口耐压100VB.单通道大功率恒流驱动C.外围元件
2021-01-18 15:55:47
,芯片采用专利技术的固定频率模式,只需要相当小的贴片电感就可以实现2、4W的灯丝灯电源驱动方案。SM2082D线性恒流驱动方案,电路简单,元件少,电源体积小,并且成本更具优势,适用于8W以下的灯丝灯
2016-05-31 14:39:26
`LED灯丝灯驱动电源方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案,本文结合我司的几款产品,展示LED灯丝灯的典型规格与参数。在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需
2016-08-03 15:18:54
的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。H6900采用ESOP8封装。 特点宽输入电压范围:3.6V~60V效率:可
2020-10-22 16:32:20
System16WUin200~240VacPF0.5Eff90%2.SM2082C E14灯丝灯LED驱动电源芯片方案Chip nameSM2082CPackageESOP8 Typical System260V
2016-08-15 16:22:51
钲铭科“线性恒流LED驱动电源IC”新品—SM2082D使用我司SM2O82C 的朋友会问,“SM2082C 单颗功率(常规情况下)是8W,能否做到16W?”之前,我们的回复是不可以。但是现在,我们
2015-06-25 15:31:21
森。。。。。。等等 。因为整个系列的版本不同,简单介绍一下,供用户选择使用:SM2082ED: : 双晶圆封装 ESOP8,最大功率 16 瓦,最大电流 120MA,温度保护点:110°SM2082
2017-06-30 08:58:25
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片137---147---20--780SM2082EG 是一款双通道 LED
2020-06-24 10:12:09
高压线性恒流芯片SM2082GA 是单通道 LED 线性恒流控制芯片,SM2082GALED电源芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置,最大电流可达 40mA,且输出
2020-10-29 08:21:01
芯片SM2082G的其它具体详细参数吗?高压线性恒流芯片SM2082G是一款单通道控制调节LED线性恒流芯片,目前广泛应用于球泡灯,筒灯,LED其他照明产品中。
2020-10-29 08:03:13
产品概述:SM2082C是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能
2015-05-20 11:19:29
或者LED灯之前。ESOP8封装应用方案:8WESOP8封装应用方案:16W带填谷电路的应用方案:8W带填谷电路的应用方案:16W
2015-12-15 14:16:57
创新技术产品SM7313P,元件少,性价比高。如采用SM7313P可做高性价比最小元件灯丝灯方案,明微是业内第一家做出支持E14接口的2瓦LED灯丝灯非隔离开关恒流方案的供应商。以前的灯丝灯在灯
2015-11-05 11:50:15
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V灯珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
、支持可控硅调光;第七、封装形式:ESOP8。SM2315EB应用领域:LED恒流驱动、T5\T8系列LED日光灯管、LED球泡灯、LED吸顶灯。
2015-11-30 15:04:40
) OUT 端口输出电流外置可调,范 围 5mA~60mAb) 芯片间输出电流偏差小于±4% 输入 AC 电压:120V / 220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与 LED 共用 PCB 板 线路简单、成本低廉 系统应用无 EMI 问题 封装形式:ESOP8`
2020-05-19 10:47:08
时,自动进入休眠状态, 静态电流降至 10uA。SM5308 采用开关充电技术,提供最大 2.1A 电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。SM5308 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。SM5308 采用 ESOP8 封装。
2022-04-26 17:27:22
。典型应用电路结构:特点: 支持可控硅调光 5%~100%宽调光范围 无需辅助绕组检测和供电 内部集成600V功率管 超低芯片工作电流 LED输出短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节输出电流 采用SOP8-7封装应用领域: 可控硅调光的LED照明 LED球泡灯、筒灯、灯丝灯 其它LED照明
2016-05-09 16:19:46
东莞市惠海半导体有限公司成功推出一款线性恒流控制IC--H7250,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,H7250是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得
2020-10-27 07:59:42
启动,内置20V耐压能力,可用于移动电源,带4 LED电量灯,采用了ESOP8封装。钰泰发布ETA9870系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC+设计理念。采用ESOP8
2021-04-16 16:04:35
充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了30V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9897采用易于焊接的ESOP8封装
2021-06-08 18:52:06
FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。H6133采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。 特点◆输出电流可达:1.5A◆高效率:97%◆优异的负载调整率
2020-10-31 15:46:36
LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数:ETA9740是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装主要应用:蓝牙充电仓
2021-11-28 11:08:58
电流可以外部灵活设置 LED输出电流精度(±5%) 芯片应用系统无EMI问题 过温自动调节功能 采用SOT89-3、TO252-3、ESOP8封装应用 LED蜡烛灯,LED灯丝灯 LED
2019-08-26 09:40:33
同时支持线性调光。OC5020B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5020B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆内置100V MOS◆宽
2020-07-15 14:18:59
。OC5028B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5028B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。2、特点: ◆内置 100V MOS◆宽
2020-01-14 11:02:51
以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V功率MOS 高效率:可高达95% 大工
2020-05-27 10:58:52
PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。QX5305A采用ESOP8封装。二、产品特点Ø宽输入电压范围:3.6V~60VØ高效率:可高达95%Ø最高工作频率
2020-03-05 11:15:54
。SL3039 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。SL3039 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。特点0.8A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率MOSFET可采用大输出电容启动低
2020-06-05 15:49:46
使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命。SL6116采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。SL6116采用ESOP8 封装。特点:提供外部NMOS 驱动外扩脚高效率:96
2022-05-30 09:55:49
SR1555~LED高功率低THD线性驱动ESOP8~资料整合
2021-11-10 10:52:48
短路保护120℃高温时LED电流温度补偿最大输出电流60mA单颗最大输出功率15W封装形式:ESOP8/SOT89-3/TO252应用:LED日光灯管LED球泡灯LED吸顶灯灯丝灯典型应用电路:
2016-12-05 10:39:22
输出 2A的电流Ÿ复用DIM引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光Ÿ5%的输出电流精度ŸLED开路自然保护Ÿ高达 97%的效率Ÿ输出可调的恒流控制方法Ÿ增强散热能力的ESOP8封装可用于大功率驱动
2021-04-08 14:30:21
高压LED驱动电源芯片SM2082ED为什么多人用这款球泡灯方案
2020-11-05 06:37:30
电流。也可扩展PWM应用。H7310采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。惠海半导体H7310特点A.LED端口耐压100VB.单通道大功率恒流驱动C.外围元件简单D.内置大电流功率
2021-02-27 14:15:25
`概述: SM2082G是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能
2016-05-10 14:29:42
可与 LED 共用 PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 内置 500V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力 (过温点 130 度) 采用 ESOP8、TO252、SOT89-3 封装 封装形式: ESOP8 SOT89-3 TO252-3
2021-11-05 15:30:52
过热保护功能 3.芯片可与LED共用PCB板 4.芯片应用系统无EMI问题 5.线路简单、成本低廉 6.封装形式:ESOP8应用领域: 1.T5/T8系列LED日光灯管 2.LED路灯照明应用 3.LED球泡灯,LED吸顶灯管脚图: 典型电路图:
2015-10-10 15:11:00
流技术备受市场的推崇。针对“去电源化”的方案,钲铭科电子早在2012年时推出具有过温补偿的线性恒流驱动SM2082,SM2082B,SM2082C,SM2082D等升级版高压线性恒流芯片,但是随着
2016-01-20 15:02:40
:ESOP8注:表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃,温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。若无特殊说明,环境温度为 25°C。高压线性恒流
2018-08-21 14:01:43
在LED灯具中芯片究竟占着什么位置呢?芯片SM2091E与SM2082的优势分别在哪里呢?
2018-01-24 14:18:58
很低的静态电流 ,典型值为 60 uA 。OC7140 带 PWM 调光 功能 可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流 。OC7140 采用 ESOP8 封装 。 外露散热片接
2020-05-20 09:59:29
高功率因数和低谐波失真的性能。 无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,实现 LED 照明方案批量化作业,具有各种保护功能。SM 2082 单通道线性恒流LED驱动方案 ,电流外置可调范围50-60MA 。SM2082C单颗功率(常规情况下)是8W
2016-04-16 13:33:19
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
周期免费提供样板测试ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V耐压能力,可用于移动电源,带4 LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片自动负载启动内置20V耐压能力可用于移动电源带4 LED电量灯采用了ESOP8封装。
2021-08-28 09:33:39
/SOT23灯丝灯,球泡非调光/一体化SM2082DSOP8/SOT89/SOT23灯丝灯,球泡可控硅调光SM2082GSOP8/SOT89/SOT23灯丝灯,球泡可控硅调光SM2316ESOP8灯丝灯
2016-08-10 15:20:41
NameTopologyPsingle.MAXIOUT.MAXIOUTPrecisionHV_MOSFETBVDSSPackage SM2082CLinear9W60mA±4%Inside500VTO252-2 ESOP8 SOT223 SOT89-3 SM2082DLinear18W60mA±4
2016-01-12 20:27:15
`产品概述:RM9033GC是一款高精度单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,ESOP8封装内置一颗驱动MOS,电流范围(5mA-300mA)。RM9033GC可以通过外部电阻精确设定LED电流,且
2019-09-07 14:46:10
2021-04-09 15:21:42
。高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C(12/18W典型共用电源板方案)SM2082C是一款单通道LED线性恒流驱动控制芯片,采用我司的恒流控制专利技术,输出电流由外接电阻设置,且输出电流不随芯片
2016-05-18 14:23:00
PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 内置 600V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力(过温点 130 度) 采用 ESOP8、TO252、SOT89-3 封装`
2020-05-13 10:09:49
SM2082ED 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好
2016-11-19 09:15:28
高压线性恒流芯片SM2082EG是一款双通道的并且支持可控硅调光应用电路的LED线性恒流驱动芯片,使用了钲铭科公司的专利技术恒流控制技术,就是能够通过外置REXT电阻设定电流值可以在5mA到
2019-12-21 16:51:05
问题。所以很多人都在寻找合适的高压线性IC型号以便能够共用在高压灯带上,高压线性恒流芯片SM2082EG 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,高压线性恒流芯片SM2082EG使用本司专利的恒流设定
2018-03-28 13:48:22
SM2082G外围元件极少,方案成本低。 高压线性恒流芯片SM2082G主要应用领域在灯丝灯,LED球泡灯,LED高压灯带等等其他照明应用中,高压线性恒流芯片SM2082G也拥有着过温调节功能,能够保护
2018-03-30 14:32:48
当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2082C高压线性恒流驱动ic集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过100℃时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部
2015-12-14 14:35:15
SM2082G叙说一下这地基的重要性吧!这款SM2082G是单通道 LED 线性恒流操控芯片,芯片选用外置可调式OUT端口输出电流,电流在5mA-120mA,输出电流偏差仅在4%以内,谨慎的电流偏差
2018-03-29 13:58:29
SM2082C LED吸顶灯线性恒流驱动电源IC方案简述
2015-11-30 17:57:33
40 SM2082C single channel LED constant current driver IC.The SM2082C is a single channel LED linear
2015-12-15 11:49:45
8 SM2082D Single Channel LED Constant Current Driver ic.The SM2082D is a single channel LED constant
2015-12-15 11:50:14
9 SM2083(ESOP8)人体感应16W线性恒流电路BOM,SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
2015-12-18 14:08:48
31 SM2082B(ESOP8)8W线性恒流LED电源IC方案BOM,SM2082B是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,低成本方案低。
2015-12-30 14:57:39
27 SM2083(ESOP8)线性恒流LED电源8W人体感应方案BOM,SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
2015-12-30 14:58:07
15 The SM2082C is a single channel LED linear constant current driver which integrates patented
2016-01-19 16:53:43
19 LED去电源方案SM2082D高压线性恒流ic,SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-01-21 14:35:04
16 SM2082D led线性恒流驱动ic芯片方案说明SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-02-25 10:39:21
33 2颗SM2082C等于一颗SM2082D线性恒流IC免电源方案
2016-02-26 11:21:25
27 SM2082B 16W高压线性LED恒流IC无电源方案BOM, SM2082B是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。
2016-02-26 11:21:46
11 高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C一体化吸顶灯方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-05-20 14:47:57
25 2016新SM2082D高压线性LED恒流驱动ic光电引擎方案,SM2082D是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-07-13 14:47:23
26 SM2082D和SM2213EA 120Vac 可控硅调光调色LED电源芯片方案
2016-07-13 14:47:23
32 SM2082EK高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-07-22 16:08:37
25 SM7515P无塑件过认证LED灯丝灯方案,SM7515P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-08-03 18:20:02
12 SM2082EK单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082EK是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-05 18:09:30
11 SM2082EK无频闪LED恒流驱动电源芯片方案, SM2082EK是单通道恒流LED驱动电源芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-09 15:08:27
22 钲铭科LED灯丝灯驱动电源方案选型, 在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需白色套件,不但节省了成本,而且外形更加美观。其中SM7313方案是业内第一款可直接放入E14灯头的开关电源驱动方案。
2016-08-09 15:12:08
14 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:55
23 SM2082C 4-8W高压led线性恒流方案,SM2082C是单通道LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随环境温度和芯片OUT 端口电压而变化。本芯片系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-31 15:24:16
23 SM7313P非隔离LED恒流驱动灯丝灯方案, SM7313P是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的LED恒流驱动控制芯片,SM7313P芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的输出小电流高电压方案。
2016-08-31 15:24:16
11 LED高压线性恒流IC SM2082ED 单通道LED恒流驱动控制芯片,SM2082ED是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:48
46 SM2082EG 单通道LED高压线性恒流驱动ic,SM2082EG是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:48
40 SM2082K 单通道led线性恒流驱动电源ic芯片,SM2082K是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-19 16:57:48
25 高压线性恒流电源芯片SM2082ED应用方案,本文简单介绍高压线性恒流芯片SM2082ED无频闪应用方案、高PF应用方案、带填谷电路应用方案及其可控硅调光灯丝灯应用方案。
2016-09-22 16:08:43
43 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:25
40 钲铭科电子SM2082G规格书V1.2
SM2082G高压灯条方案应用规格书
2018-03-07 15:05:40
15 钲铭科单通道线性恒流控制方案SM2082EAS产品说明书
灯丝灯,软灯带方案设计说明文档
2018-03-20 14:15:00
13 SM2082G单通道LED非隔离线性恒流控制芯片原理说明;高压线性恒流ic,SM2082G
2018-03-20 17:25:07
11 的IC不同,高压线性恒流芯片SM2082EG无论是在LED寿命上,还是LED照明产品的稳定性上,都有着不小的提升,高压线性恒流芯片SM2082EG也符合了当代人们消费者追求的观念要求,也符合LED照明
2018-06-06 16:11:02
1103 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/DA/pIYBAFsXlw-AUIfBAABMk0ovxzo240.png)
日前,明微电子成功推出一款线性恒流控制IC--SM2213EN,采用ESOP8封装形式,可轻松满足消费者对于调光调色的需求。据了解,SM2213EN是一款可实现第一段混光,同时兼容三段亮度调节功能得LED线性恒流控制芯片,可适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入电压。
2018-07-06 17:33:34
8178 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/9A/o4YBAFs_N1aAIHnSAAAmLNMOqQE215.png)
ED体系构造比较简略,设计计划简略,SM2082ED高压线性计划成本低。高压线性恒流IC SM2082ED最大的特征功用就是具有过热保护功用单颗SM2082ED芯片可做 12W 体系计划封装方式:ESOP8
2018-07-06 18:18:57
1083 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/AF/pIYBAFs_QfCAK51mAADfAcK8VeI067.jpg)
钰泰ETA9740采用ESOP8封装,外围仅需1颗1uH电感,6颗电阻,6颗电容,***竞争力的BOM成本,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 3A开关充电(充电电流可任意
2021-11-15 11:52:40
45 led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/16/wKgZomWXoZGADvq-AADLwbFl6-U00.jpeg)
