电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>LM317封装外形图示
LM317封装外形图示
收藏
查看更多
LM317制作的发射电路
LM317 AFM transmitter LM317制作的发射电路
2009-12-22 10:47:062285
如何从LM317获取可变稳压电压
在本教程中,我们将向您展示如何从 LM317 IC 获取可变稳压电压。通过与LM317连接的小型电路,我们可以获得高达37v的可变电压和1.5A的最大电流。通过改变连接到 LM317 可调引脚的电阻来改变输出电压。
2022-11-23 17:27:352271
lm317输出电压计算公式,lm317输出电压大小取决于什么
决定LM317输出电压的是电阻R1,R2的比值,假设R2是一个固定电阻。因为输出端的电位高,电流经R1, R2流入接地点。LM317的控制端消耗非常少的电流,可忽略不计。所以, 控制端的电位是I xR2,又因为LM317 控制端, 输出端接脚间的电位差为1.25V
2023-07-11 15:13:563265
lm317t制作简单电路,制作0-30V基于LM317的可调稳压电源电路
制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍一个简单的电路,让LM317的输出电压可以从0V起调。
2023-07-17 16:09:388234
LM317
LM317 - 3-Terminal Adjustable Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM317
我用LM317做了个电源,当我把电源调到18V时,很稳定,但当我给它接一个8欧的负载后,输出电压马上由18V降到12V,如何解决这个电压改变问题啊,,,,,,,我想要18V稳定电压!高手们,帮下忙!
2013-05-18 20:09:58
LM317中文资料
LM317中文资料。。。。。。。。。。。
2012-06-20 16:17:22
LM317仿真问题
` 本帖最后由 哈不溜丘 于 2012-8-16 10:29 编辑 今天做了一个LM317的稳压电源,但是仿真后输出的电压不稳定,望高手指点。。。`
2012-08-16 10:16:32
LM317可调电源
LM317做的可调电源无输出电压。在不接电路时,变压器输出电压16v,接入电路后在测量只有0.04v了。很郁闷啊,求大神指教。谢谢
2013-12-08 18:48:28
LM317
怎么能够用LM317提高直流电源的电压呢? 我只要电压增大就行,妹特殊要求电路要足够简单
2012-08-28 21:37:08
LM317扩流办法
`LM317扩流办法,,,,,`
2013-08-19 23:37:56
LM317温升有100度左右
使用ON LM317制作的 可调稳压电源用于控制 直流电机 所使用的是LM317的标准电路 LM317加上一只 16.5*15.5*20MM的散热片 输入15.6V 输出13.6V
2019-03-11 13:29:50
LM317电源制作
1、LM317三端可调稳压器集成电路:输出电压范围是1.25V至37V,负载电流最大为1.5A。内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。 2、交流输入电压低于20V;整流后的电压至少比输出电压高3V,但是不需要太高,压差太大只会增加LM317的功耗。
2017-06-07 23:10:43
LM317电源模块的相关资料分享
文章目录一 LM317芯片百科简介封装主要参数实际应用二 LM317可调稳压电源模块电路图分析可调电压电路蜂鸣器电路方波信号电路逻辑笔电路一 LM317芯片百科简介LM317是应用最为广泛的电源
2021-11-15 06:35:56
LM317的数控直流电源设计与调压问题
求一个LM317的恒流恒压电源电路图 并附带简单原理说明使用LM317制作0-20V1。5A数控可调电源原理图在哪些电器里可以拆到LM317?LM317一工作就发烫什么原因?TO-92封装
2018-08-29 17:26:23
LM317稳压器工作原理及应用
保护  标准三端晶体管封装。  2、电压范围:  LM317 1.25V 至 37V 连续可调。  二、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317外形引脚图    三
2018-10-18 16:04:40
LM317稳压器资料(引脚图、参数、工作原理及应用电路图)
  输出短路保护  过流、过热保护  调整管安全工作区保护  标准三端晶体管封装。  2、电压范围:  LM317 1.25V 至 37V 连续可调。  二、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理
2019-03-06 07:00:00
LM317输出电流问题
LM317如何确定它的输出电流?也就是说怎么限定它的输出电流的多少?顺便弱弱的问一下,什么是电流拓展,怎么实现?谢谢
2012-06-12 13:35:40
lm317可调稳压电路资料
:5mA一1.5    芯片有过热、过流、短路保护电路;    最大输入-输出电压差:40V DC,    最小输入-输出电压差:3V DC;    使用环境温度:-10-+85℃ 。    存储环境温度:-65-+150℃ 。    LM317封装
2020-01-13 13:17:03
lm317系列芯片
lm317系列芯片有没有输出固定在3.3V的
2016-03-09 10:06:37
在哪些电器里可以拆到LM317
在哪些电器里可以拆到LM317
2017-04-11 07:29:20
基于LM317的直流稳压电源的设计资料分享
基于LM317的直流稳压电源设计
2021-11-11 09:02:46
怎样去搭建一种基于Lm317芯片的电流源
LM317搭建的电压源电路的工作原理是什么?如何对基于LM317芯片的电流源进行Multisim仿真?
2021-09-27 06:33:52
电子元器件LM317
电子元器件LM317资料
2012-02-02 15:52:00
请问LM317有TO-3封装的吗?
以前的国半有TO-3金属封装LM317,现在从TI网站查询的结果未见有TO-3封装的,是不是已经不再生产该封装的了?另外,在市场上问到有所谓国产的国半的LM317K(即TO-3封装),上面打的
2019-04-28 13:32:58
请问texas的lm317lm117的区别是什么?
封装的产品吗?2. 如果没有是否可以考虑用lm317 sot-223的替代,lm117好lm317主要的区别在什么地方? 期待您的回复。
2019-04-28 12:56:33
LM117/LM317中文资料,数据手册
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。 LM117/LM317 的输出电
2009-07-12 15:41:291113
LM317计算
LM317计算 LM317中外围电阻与输出电压正反向计算,以及各种输出电压下最小空载稳定工作电流计算,设计LM317电源时省时省力。
2009-08-07 12:17:59400
LM317稳压电源芯片电路
LM317稳压电源芯片电路
2010-07-08 16:07:25424
妙用LM317的闪烁灯
LM317 pdf datasheet
2006-04-15 23:21:441552
LM317的最小稳定工作电流
  LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压
2006-04-16 22:44:331421
lm317引脚定义图
lm317引脚定义图
2007-11-26 22:23:2134981
lm317应用电路图
lm317应用电路图
2007-11-26 22:25:112117
lm317扩流电路图
lm317扩流电路 lm317扩流电路图一:
2008-01-18 09:52:2022212
lm317可调稳压电路图
lm317可调稳压电路图:LM317是普通的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路图如下:
2008-01-18 10:00:37103000
lm317恒流源电路图
lm317恒流源电路图 图1、图2分别是用78××和LM317构成的恒流充电电路
2008-09-08 16:54:49114329
LM317典型应用电路图
LM317典型应用电路图
2009-05-11 13:02:372934
LM317组装的稳压电源电路图
LM317组装的稳压电源电路图
2009-05-12 13:32:253130
LM317组成的扩流电路:能输出20A电流
2009-05-13 18:07:5224124
lm317集成稳压电路
lm317集成稳压电路   当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2009-05-13 18:11:123532
lm317大功率充电器电路
lm317大功率充电器电路
2009-05-18 12:30:384105
lm317电流放大电路
lm317电流放大电路
2009-05-24 13:24:5614088
LM317做可调电源 自制可调电源.#lm317 #电源
lm317DIYLM3
学习电子知识发布于 2022-10-15 08:25:25
LM317/LM317T电压切换电路
LM317/LM317T电压切换电路
2009-09-29 08:14:086466
LM317的基本应用电路
LM317的基本应用电路 图中是二端可调正电压
2009-10-22 15:45:0233833
LM317扩展电流电路
LM317扩展电流电路
2009-10-22 15:48:524695
采用LM317构成的实用稳压电源电路
采用LM317构成的实用稳压电源电路
2009-10-23 15:16:582835
LM117/LM317电路全集
LM117/LM317电路全集 典型应用电路 LM317改进电路,如
2009-12-11 10:43:4210432
LM317组成的50MA电池恒流充电电路
lm317稳压多用途电源电路
2009-12-11 10:53:423579
LM317应用电路
LM317应用电路
2009-12-11 10:55:283164
LM317高精度稳压电路
LM317高精度稳压电路
2009-12-11 10:58:342272
LM317组成的电压跟随电路
LM317组成的电压跟随电路
2009-12-11 11:00:031815
LM317高精度放大器电路
LM317高精度放大器电路
2009-12-11 11:01:511639
LM317制作的功放电路图
LM317制作的功放电路图
2009-12-15 18:22:068167
LM317中文使用手册及应用
LM317中文使用手册及应用 LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它
2009-12-29 12:42:119774
LM317构成的恒流并联稳压电源电路
LM317构成的恒流并联稳压电源电路
2010-03-05 18:19:2610697
LM317组成的1.25~37V可调电源电路
2010-03-05 18:20:409566
LM317使用经验
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳
2011-05-27 10:50:192776
LM317功能说明
这些是关于LM317应用的文档,之前整理的,挺不错的资料,经典的用法!值得学习
2015-11-19 10:42:2115
LM317恒流源
2015-11-19 10:42:3332
lm317恒流源电路图
2015-11-19 10:42:5328
LM317实用恒流充电器
2015-11-19 10:43:1524
LM317制作恒流源
2015-11-19 10:43:3564
LM317中文资料(含实例)
2015-11-19 10:44:5160
LM317制作的电源几例
2015-11-19 10:45:5524
LM317做限压恒流充电电路
2015-11-19 10:45:4490
LM317中文PDF资料
LM317中文PDF资料,很好的学习资料,快来下载学习吧
2016-01-19 10:07:2586
LM317器件规格书
LM317器件规格书。详细版本。包括应用电路。 新手电源制作必备。
2016-01-20 15:57:419
LM317数据手册
LM317数据手册
2016-12-29 11:39:410
lm317引脚图和资料
LM117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V 至37V,负载电流最大为1.5A。
2017-10-24 10:19:5139732
lm317封装及应用电路
LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。
2017-10-24 14:39:095095
lm317扩流工作原理及方法分析
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2017-11-17 12:51:2322615
LM317可稳压调节的电路图
LM317的电压调节电路
2018-01-01 21:13:0433
lm317中文资料详细(lm317引脚图及功能_工作原理及应用电路)
本文开始介绍了lm317特性与LM317电气参数,其次介绍了lm317引脚图及功能、LM317封装形式和工作原理,最后介绍九款lm317的典型应用电路。
2018-03-29 15:19:29354939
lm317可以用什么型号来代替
本文开始介绍了LM317的特性和lm317电压范围,其次阐述了lm317主要参数,最后介绍了LM317电路图与工作原理以及阐述了可以代替lm317的几个型号。
2018-03-29 15:51:2633716
lm317如何用作稳流器
本文开始介绍了LM317的工作原理,其次介绍了LM317电源电路原理与介绍了LM317可调稳压直流电源电路,最后介绍了lm317用作稳流器的方法及原理。
2018-03-29 16:41:1943526
一文看懂7805和lm317区别及电路图分享
本文首先介绍了lm317基础知识,其中包括了lm317特性参数及应用电路,其次介绍了7805内部电路及应用电路图,最后阐述了7805和lm317两者之间的区别。
2018-05-17 11:17:5637289
LM317高压稳压电源电路
LM317最常见的是接成低压稳压电路,输入电压一般最大的都只有30V左右,下面这个电路,输入是100V,输出是75V,LM317居然可以承受这么高电压,最关键是图中39V的稳压管,一定不能少哦,否则LM317会爆的。
2019-02-11 13:58:1121074
LM317可调稳压电源,LM317 adjustable power supply
LM317可调稳压电源,LM317 adjustable power supply 关键字:LM317可调稳压电源    这里介绍的可调
2018-09-20 20:11:012156
LM317组成的可调稳压电源的制作,LM317 Adjustable power supply
LM317组成的可调稳压电源的制作,LM317 Adjustable power supply 关键字:LM317,稳压
2018-09-20 20:11:171946
一种LM317可调稳流电源的设计
这里介绍的可调稳流电源可以实现从1.25A~30A连续可调,输出电流可到35A左右。采用最常见的可调稳压集成电路LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易稳流电源电路。下面简单介绍一下该电路的特点。
2018-10-27 09:58:369921
LM317 线性稳压器,正,可调输出,1.5 A
电子发烧友网为你提供()LM317相关产品参数、数据手册,更有LM317的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM317真值表,LM317管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:39:10
LT117A/LT317A/LM117/LM317:正向可调稳压器数据表
2021-05-09 20:11:536
采用LM317三端稳压芯片的直流稳定电源的设计附件
采用LM317三端稳压芯片的直流稳定电源的设计附件(ups电源技术协议范本)-采用LM317三端稳压芯片的直流稳定电源的设计附件
2021-08-31 18:01:0324
LM317稳压电源设计
基于LM317的直流稳压电源设计
2021-11-06 12:06:01122
LM317 5V输出电路学习
LM317 可调整的三端稳压器LM317 输出5V电路。 1:双十一期间,买了点元器件玩玩。1.7的价格买了3个LM317,如下图。真是够贵的,ST公司生产的。下载了文档,简单看下。翻译:输出电压
2021-11-07 17:51:0034
LM317电源模块
2021-11-07 19:35:5941
三端稳压LM317制作的甲类功放
本文用三端稳压LM317制作一个30W甲类功放,供电子初学者装机试验,简易好懂,一装就响。
2022-07-11 09:57:1615
LM317的小型电源开源分享
电子发烧友网站提供《带LM317的小型电源开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-08 09:34:193
使用LM317调整LED亮度
电子发烧友网站提供《使用LM317调整LED亮度.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:29:458
lm317可调稳压电源电路方法
lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路来构建您自己的可调稳压电源,那么LM317
2023-08-18 11:14:043784
lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例
lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据
2023-10-16 16:35:521069
LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法
LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法 LM317是一种广泛使用的线性稳压器,用于电子电路中的电源稳定。它可以在扩大范围内输出稳定的电压,被广泛用于单电源电路和双电源电路
2023-10-26 11:27:031781
lm317可调稳压电源板怎么连?
lm317可调稳压电源板怎么连? LM317是一种可调稳压电源芯片,常用于各类电子设备中,如国家工程、机器人、汽车电子、无线电通讯设备、扫描仪、医疗仪器、消费电子等。其具有供电稳定、输入电压范围
2023-10-26 11:27:06809
LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化?
LM317输出电压为什么会随着输入电压而变化? 介绍 LM317是一种流行的电压调节器,用于调节直流电源的电压。由于其简单、低成本和多功能性,它被广泛应用于各种应用中。LM317的输出电压可以
2023-10-26 15:57:32787
已全部加载完成
