电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>德莎新品导电胶带 EMI屏蔽能力“技高一筹”
收藏
查看更多
技高一筹,ADI以“光伏”深掘新能源市场
ADI已推出为光伏逆变系统设计的、基于ARM Cortex-M4的处理器系列,该处理器具有240MHz并支持浮点运算的内核、内置了高精度的ADC、可直接连接隔离∑­∆ ADC、可实现所有高精度电表功能的谐波分析引擎(HAE)等特有的特点.
2015-06-23 11:50:59826
3M电磁屏蔽电磁兼容EMC/EMI解决方案
,并且是唯一一家可以提供3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带整体解决方案的代理商。包括屏蔽/吸收电磁波/减震/导电/导热/接地/静电释放,各种材料有着不同功能以及种材料起多重功能,全面满足
2009-01-03 12:07:41
EMI屏蔽体电化腐蚀问题的解决pdf
铝的电化腐蚀直是EMC 可靠屏蔽设计需要面对的个问题。即,在铝屏蔽体和含有非铝成份微粒的EMI 衬垫接触的情况下,如何防止铝结构被电化腐蚀呢?铬酸盐涂层长期以来被用于减缓铝的腐蚀速率,但随着
2009-10-12 08:20:34
emi屏蔽是什么意思
,并且电磁场可以穿过它们,简言之EMI屏蔽就是要覆盖这些孔或槽。 此外,许多产品设计中存在个普遍问题:仅在设计周期的最新阶段才去考虑EMC认证的问题,在此情况下,整体的设计就被冻结到了这个阶段,EMC
2020-09-02 17:54:42
导电铝箔胶带有什么用途 ?
导电铝箔胶带根据其导电性能能,分为双导铝箔胶带(背导电胶)和单导铝箔胶带背非导电胶)两种,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。
2019-10-11 09:01:34
导电胶条的常见类型有哪些?
导电胶条是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。
2019-10-25 09:11:07
导电胶带有什么作用?
导电胶带种带高导电背胶的金属箔或导电布,其导电背胶和导电基材组成完整的导电体,可以与任何金属面以粘接方式,完成电搭接和缝隙的电封闭。导电胶带是经济实惠,使用方便的屏蔽材料。
2019-11-06 09:11:42
Si整流器与SiC二极管:谁会更胜一筹
Si整流器与SiC二极管:谁会更胜一筹
2021-06-08 06:14:04
Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式...
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
[分享]3M电磁吸波材料屏蔽导电材料
  3M电磁吸波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,高温屏蔽
2009-01-10 11:30:27
[分享]LED导电胶、石英晶体导电胶、集成电路导电银胶
有限公司是集研发、生产和销售为体的跨国集团,其公司的UNINWELL――导电银胶、导电胶是全球顶尖的多位专家耗时三年开发出的。带给您的好处:1)降低您的成本:采用全球顶级厂家提供的原材料,平均价格
2009-05-31 09:52:55
[分享]电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案
,DS-30-DS-37。应用实例产品1 3MAL-35FR;带有导电胶的铝箔,在面带有聚酯薄膜。适用于要求胶带的表面有绝缘体的应用场合应用:线束/缝隙电磁辐射屏蔽 应用:LCD屏蔽罩缝隙电磁辐射屏蔽
2009-01-10 11:31:25
[原创]触摸屏各向异性导电胶异方性导电胶***冠品***冠品ACA
方性导电胶***冠品ACA系列:适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用80-120目之丝网印刷于接着基材之面,在经过90°C x 40分钟之初烘(pre-bake)后,会产生干燥但具轻微
2009-07-04 17:22:48
protel99se导电胶按键怎么画
protel99se导电胶按键画好了,在pcb里面也能看到,就是鼠标点按键就跑了。
2014-07-23 19:32:50
不锈钢针织屏蔽条,钩织屏蔽网套规格
防尘和通过淋雨实验。当由严格密封要求时,应选用导电橡胶衬垫(导电橡胶分页)。3.金属丝网屏蔽条通常安装在机箱槽内,可用导电双背面胶带导电环氧胶粘接固定在金属槽内。4.金属丝网屏蔽条接头处理方法:将橡胶芯端面用机械方法连接在起,将外层金属网互相重叠覆盖,并用金属丝将网缝合。`
2018-09-03 16:22:26
丝印导电胶(替代导电胶膜)
产品规格书产品名称:导电胶液产品型号:CF1020、 产品简介本产品是单组份高效能的导电胶液,是根据环保要求设计的种水溶性、室温(25℃±10℃)存储、高温固化耐高温导电胶液; 操作方便,适用于
2014-05-16 16:14:48
为何现在的串行通信传输方式会更胜一筹
为何现在的串行通信传输方式会更胜一筹?串行通信要比并行通信的速度更高吗?
2021-10-15 09:09:36
值得信赖的导热处理及EMI防护专家
Laird(莱尔科技)是世界领先的电磁屏蔽 产品、导热产品和天线产品的供应商。公司总部位于美国,在全球14个国家均设有制造工厂、销售、工程设计和研发中心。莱尔拥有全球领先的产品和服务,专 业
2016-09-27 13:40:39
吸波材料屏蔽导电材料
波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,高温屏蔽胶带,提供性价比最高的3M胶带
2009-01-20 18:07:36
复合铝箔导电泡绵,强化复合铝箔胶带,PCB GASKET,贴片压敏电阻,导电胶布,模切产品
韩国卓英社科技有限公司是韩国JOINSET(株)主要产品为:EMI-ALSHIELD(防电磁波辐射的复合铝箔导电泡绵)、BOTH-M(强化复合铝箔胶带)PCB GASKET主营产品:复合铝箔导电泡绵
2021-08-19 14:07:45
射频技术和射频标识对比分析谁更胜一筹
都说射频技术什么的,还有种叫做射频标识?这两者有什么不同,两者之间有什么联系呢,谁更胜一筹呢?射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从
2020-10-30 07:53:01
异方性导电胶
  异方性导电胶膜上海常祥实业有限公司作为3M和SONY顶级合作伙伴,全面代理3M和SONY异方性导电胶膜、ACF、异方性导电胶带、ACF胶带。上海常祥优势代理SONY以下
2009-01-20 18:06:10
数位相机、电脑周边设备IA资讯产品与其它电子类产品这EMI防治
1. EMI导电泡棉 2. 导电布 3.静电导电泡棉 4.铜箔胶带 5.铝箔胶带等; 特点:表面抗阻≤0.08Ω,可发挥同金属般优异的保护性能.芯材料使用PU泡棉,减化表面压力,复原力极佳.因该垫圈
2015-08-13 17:03:01
昆山求购ACF导电胶 苏州收购ACF导电胶 回收ACF 收购ACF
现金大量回收ACF胶 ACF导电胶膜 日立ACF胶 索尼ACF胶 会明ACF胶 ***ACF胶 上海ACF胶 此广告长期有效重点回收AC835A-16 价格1500 PAF705D价格2000
2021-04-17 10:58:30
智能人形机器人散热垫、emi屏蔽、泡棉材料的应用
双面胶、导热硅胶垫片导电屏蔽材料:导电泡棉、导电海绵、导电胶带、电磁波吸收材料、导电铜箔减震泡棉:poron泡棉、eva泡棉还有其他粘接固定用的双面胶、橡胶垫、pet保护膜等等。`
2019-08-30 14:48:34
玻璃表面电磁屏蔽------透光导电
,才能发挥屏蔽性能,其中种方便方法是选用本公司铜或镀锡铜屏蔽不干胶带,利用屏蔽不干胶带导电不干胶与透明导电膜片导电面形成电连接,同时实现结构上粘接固定,具体方法有以下三种建议:A 形成接地边框将
2014-09-12 17:32:17
生物识别技术有哪几种?到底哪种会更胜一筹呢?
生物识别技术是什么?生物识别技术有哪几种?到底哪种生物识别技术更胜一筹呢?
2021-06-28 08:25:37
电磁屏蔽EMC电磁兼容EMI方案
电磁辐射屏蔽,表电泄放描述:带有导电胶粘剂的铝箔,在面带有聚酯薄膜。适用于要求胶带的表面有绝缘体的应用场合。产品型号:1178#应用:电磁辐射屏蔽,静电泄放 应用:笔记本电脑盖电磁干扰屏蔽&
2009-01-03 13:17:40
电磁屏蔽专用铜箔胶带
铜箔胶带,是种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用
2017-11-25 09:09:10
苏州回收ACF导电胶 昆山回收ACF导电胶 无锡回收ACF导电胶 型号不限
现金大量回收ACF胶 ACF导电胶膜 日立ACF胶 索尼ACF胶 会明ACF胶 ***ACF胶 上海ACF胶 此广告长期有效重点回收AC835A-16 价格1000 PAF705D价格1500
2021-03-12 14:22:08
苏州求购ACF导电胶 佛山回收ACF导电胶 厦门回收ACF导电胶 昆山回收ACF胶
2021-03-29 11:04:55
请问大佬如何轻松完成EMI/RFI屏蔽任务?
EMI/RFI屏蔽是什么原理?常见的EMI/RFI材料有什么?
2021-04-09 06:59:43
越是屏蔽EMI越高,无屏蔽最低?! ...
://v.youku.com/v_show/id_XNTI1NzA2MjYw.html),里面提到很明显优利、Rigol、固伟的示波器都是带了EMI屏蔽罩,而泰克什么都没加。EMI测试的结果却是优利EMI
2013-04-15 11:55:09
这是场智慧的较量-STC杯单片机大赛
这是场智慧的较量-STC杯单片机大赛STC杯单片机系统设计大赛是第八届全国技术应用水平大赛的个专项赛事。本次大赛不限选题(从往届大赛看,选题越新颖,越容易获得好成绩)建议学生结合自己的专业方向,结合行业应用选题;谁最具有创新力!谁更技高一筹?谁会夺得终极大奖? STC大赛等着你!!!
2013-09-13 09:28:02
金属屏蔽丝网屏蔽衬垫条,不锈钢金属丝网屏蔽
`金属屏蔽丝网屏蔽衬垫条,不锈钢金属丝网屏蔽条: 产品说明:金属丝网屏蔽条是种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡
2018-09-03 16:34:39
金属丝网屏蔽密封条,机柜屏蔽密封条
橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性,因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子,同时,它的闭合力也相对要低的多,这样即使表面存在些不规则,也能获得很好的EMI屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫
2018-09-04 11:35:20
金属丝网屏蔽密封条屏蔽效能
`产品说明:金属丝网屏蔽条是种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu/Fe)、蒙乃尔(Monel
2018-09-04 11:28:24
镀锡铜屏蔽网套 铜针织屏蔽网套简介
,可用导电双背面胶带导电环氧胶粘接固定在金属槽内。金属丝网屏蔽条接头处理方法:将橡胶芯端面用机械方法连接在起,将外层金属网互相重叠覆盖,并用金属丝将网缝合。`
2018-06-14 10:05:40
镀锡铜包钢屏蔽网,不锈钢气液过滤网套
2018-07-07 13:56:36
镀锡铜针织屏蔽网套工艺是怎么样的?
双背面胶带导电环氧胶粘接固定在金属槽内。4.金属丝网屏蔽条接头处理方法:将橡胶芯端面用机械方法连接在起,将外层金属网互相重叠覆盖,并用金属丝将网缝合。5.金属丝网不能作水密封和压力密封,但可以防尘和通过淋雨实验。当由严格密封要求时,应选用导电橡胶衬垫(导电橡胶分页)。`
2018-05-18 10:16:16
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:1143
自制导电胶
自制导电胶 首先,制配一份稍稀的快干胶。然后找一支软芯铅笔,如101型3B中华绘图铅笔,用刀片刮下3份左右的铅笔芯碎屑,研磨成
2009-09-09 17:09:4112512
导电胶的成分是什么?
导电胶的成分是什么? 导电胶是一种能够起导电作用的黏合剂,在黏合剂当中加入能够起导电作用的填充料。导电胶的成分是
2009-11-19 11:22:2510296
液晶显示模块设计规范 (导电胶条&导电纸部分)
液晶显示模块设计规范 (导电胶条&导电纸部分) 液晶显示器件在使用中最关键的要属连接,
2009-12-20 11:38:422350
tesa 60264超薄导电胶带助力电子设备走向轻薄化—17μm 灰色双面无纺布导电胶带
要想充分利用电子产品紧凑的内部空间,当然应该优先选择能够身兼多职的“多面手”。德莎导电胶带就是其一,除了完成好固定粘接这样的本职工作,还具有优异的导电特性,能够平衡电势、释放静电电荷,防止短路。得益于空间利用率的提高,导电胶带能够使智能手机、平板电脑、穿戴手表等电子设备更加轻薄。
2017-03-30 09:23:561536
LED封装技术与大功率高亮度LED导电胶导电银胶的介绍
一 大功率高亮度LED导电胶导电银胶 导电胶是LED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要号,剪切强度要大,并且粘结力要强。 UNINWELL国际作为世界高端电子粘结剂
2017-10-26 16:43:4710
德莎重磅推出了6023x系列导电胶带,解决您的后顾之忧
tesa 6023x系列,是单面哑光黑色的各向同性导电胶带,由具有导电丙烯酸涂层的黑色导电胶系构成,为显示屏和其他组件提供良好的EMI电磁屏蔽,和导电遮蔽应用。该系列提供了从35微米到60微米的多种厚度选择,极高的粘接强度,即使在恶劣的环境条件下也能避免边缘起翘。
2018-05-15 14:38:224836
工业自动化领域的智能化解决方案,ADI显然技高一筹
。 以下内容为智慧工厂主题的专访内容。 工业自动化领域的智能化解决方案,ADI显然技高一筹 图:ADI公司系统解决方案事业部总经理赵轶苗 ADI在2018财年取得了非常好的业绩,其中工业领域份额增长很快,请介绍一下ADI在智慧工厂领域的布局? 赵轶苗
2019-04-03 15:15:552444
复古电脑DIY图解
 内部完成所有工作后,我们可以在后盖上添加耐热导电胶带,并将电池组的负极线连接到内部屏蔽层(加热带)。所有屏蔽部件必须相互连接,电流可以流动。
2019-08-27 09:59:021868
有哪些因素会对导电胶导电性能造成影响
导电胶是一种固化或干燥后具有一定导电性的胶粘剂。它可以将多种导电材料连接在一起,使被连接材料间形成电的通路。在电子工业中,导电胶已成为一种必不可少的新材料。导电胶的品种繁多,从应用角度可以将导电胶分成一般型导电胶和特种导电胶两类。
2019-10-29 11:07:5511228
如何处理屏蔽线缆的辐射问题
EMC工程师在整改过程中,处理线缆的辐射问题时,经常会采取屏蔽措施,将暴露的线缆采用导电胶带,铜箔的方式缠绕,或者直接采用带有屏蔽层的同轴线。在屏蔽的两端进行接地,有时候遇到另一端附近是插头,附近找不到合适的接地点,经常只有一头是接地处理。
2020-03-09 15:26:204240
电磁屏蔽导电胶点胶加工的介绍
导电胶点胶加工是经过自动点胶机直接将导电胶水经过气压涂在需要做电磁屏蔽的产品上面。 导电胶点胶加工用到的导电胶是一种双组份高温固化的导电硅胶,可以适用于FIP导电胶点胶加工现场成型技术点胶工艺。导电
2020-05-25 15:13:041263
点胶加工在提升产品的EMI电磁屏蔽性能中的应用
电磁屏蔽导电胶点胶加工是为了更好的做好产品的电磁屏蔽性能,电磁屏蔽性能是指一般除了低频磁场外,大部分金属材料可以提供100dB以上的屏蔽效能。但在实际中,常见的情况是金属做成的屏蔽体,并没有很好
2020-05-26 14:47:20533
FIP导电胶点胶加工为解决电磁屏蔽提供解决方案
现在电磁屏蔽应用越来越广泛,电磁屏蔽就是用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。电磁屏蔽的作用原理是利用导电胶导电材料经FIP导电胶点胶加工后做成的屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用
2020-05-26 14:59:441161
导电胶点胶加工材料分类以及导电胶选择依据
测试仪器等电子通讯行业以及无线通信等行业有所普及。 导电胶点胶加工所用导电胶的选择依据 1、屏蔽效能:各种需要进行导电胶点胶加工的产品的不同的性能,就需要考虑到导电胶的技术参数。 2、导电胶点胶加工后导电胶固化后硬度:结构件在
2020-05-28 09:17:32929
简单分析FIP导电胶点胶加工的材料特性
在进行FIP导电胶点胶加工时,所用的导电胶材料要求导电粒子本身要有良好的导电性能粒径,并且这个粒精要在合适的范围内,并且还可以添加到导电胶基体中形成导电通路。导电填料可以
2020-05-29 17:11:51734
电磁屏蔽EMI导电胶点胶加工的原理分析
电子元件对外界的干扰,称为EMI(Electromagnetic Interference);电磁波会与电子元件作用,产生被干扰现象,称为EMS(Electromagnetic
2020-05-31 09:37:141135
导电胶之精密的FIP点胶加工材料的介绍
FIP点胶加工所用材料导电胶是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒互相接触,达到良好的导电性能,在军事和商业以及工业上都有应用。点胶加工用导电材料主要作用是防水
2020-06-04 09:30:331618
导电胶点胶加工的生产效率由什么来决定
导电胶点胶加工为企业可以提升生产效率,节省导电胶,减少产品的不良率,从而显著的提升经济效率。然而现在很多工厂和企业将在自动点胶机买回去之后由于操作人员没有经验,没有接受相关的系统化的培训,导致
2020-06-08 09:37:09687
导电胶点胶加工时点胶机编程的几种方式介绍
导电胶点胶加工机器编程方式分为两种:一种是采用手持控制手柄的方式进行编程出控制出胶路径;一种是使用工控机编程出控制出胶路径;工控机和手持控制手柄都能够导入CAD文件的图形文件。 点胶机也是使用三维
2020-06-08 09:42:261807
导电胶点胶加工的屏蔽效能及影响因素分析
导电胶点胶加工是指采用自动化程度高的计算机操控自动化点胶机设备,将导电胶胶水通过点胶机点涂在金属或者塑料的产品表面,在特定的条件下固化后所形成的导电胶条或者不导电密封胶条衬垫,以达到预定的电磁屏蔽
2020-06-08 09:14:251017
导电胶点胶代加工过程中针头的选择和使用方法
导电胶点胶代加工过程中,导电胶直接由针头流到点胶指定位置,点胶针头的选择直接关系着点胶的效果,有时我们遇到胶水出的太慢,效率不高,导电胶点胶代加工点的大小达不到要求,要么太小,要么胶点太大,胶水
2020-06-16 15:43:433089
EMI点胶加工导电胶粘度对产品会有什么影响
EMI点胶加工导电胶粘度对产品结构工艺的影响,导电胶粘度直接影响产品与结构件的附件着力。 导电胶EMI点胶加工在封装过程中的工艺流程是除却机台本身,对封装质量影响最大的影响因素。而EMI点胶加工
2020-06-17 09:33:001028
关于导电胶点胶加工的应用和区别分析
在各个行业中导电胶点胶加工很常见,因为导电胶点胶加工是解决EMI电磁屏蔽最常用的工艺,可替代传统屏蔽罩工艺,但是行业对导电胶并不了解,所以戈埃尔点胶厂就导电胶区分做以下解释。 导电胶是一种固化或干燥
2020-06-18 16:37:442457
EMI点胶代加工导电胶粘度对通讯设备的影响
EMI点胶代加工导电胶粘度对通讯产品结构工艺的影响,主要表现在导电胶粘度直接影响通讯产品与结构件的附件着力。 EMI点胶代加工在封装过程中的工艺流程是除却机台本身,对封装质量影响较大的影响因素
2020-07-06 09:22:20493
关于通讯基站导电胶点胶加工方案的简单概述
在通讯基站导电胶点胶加工中所用的导电胶是一种在固化或干燥后具有一定导电性能的胶黏剂,通讯基站导电胶点胶加工用导电胶通常以树脂基体和导电填料(导电粒子)为主要组成成分,通过基体树脂的粘接作用把导电粒子
2020-07-27 10:53:38943
通讯产品导电胶点胶加工产品的描述以及特色
通讯产品导电胶点胶加工产品描述 通讯产品导电胶点胶加工所用的胶水为现场成型导电橡胶,是由RTV-1 硅橡胶和导电填料以及其他辅料按一定比例配制而成。使用时,将流体状的导电胶料用合理的气压从包装
2020-07-27 16:23:42743
中级维修电工培训
有助于学电工者,技高一筹,成就未来。
2020-11-24 12:04:533
导电胶胶水的主要组成部分是哪些
等。导电胶胶水一般适用于电路导电、电磁屏蔽、某一些电子元件结构性粘结等等,根据基体树脂的组分区别有单组分导电胶胶水以及双组分导电胶胶水,根据导电填料的不同有导电银胶胶水、导电铜胶胶水等导电胶胶水,导电胶一般可以通过
2021-10-12 17:12:472276
导电胶导电填料成分有哪些,它有什么用途
导电胶胶水主要适用于电子工业,导电胶可以用于电器和电子装配过程中需要接通电路的地方。特别是需要焊锡的部件,有时候元件不能承受高温,就可以采用导电胶粘接来代替高温焊锡,使用冷粘代替高温粘接。
2021-12-28 08:48:071736
导电银胶的分类方法和组成
导电银胶的分类方法和组成 一 导电银胶的分类方法: 1 按照导电方向分为:各向同性导电胶和各向异性导电胶。 ICA是指全方位导电的粘合剂,可广泛应用于各种电子领域,比如SMD上的芯片贴装和导电
2022-11-17 19:15:031837
导电胶导电银浆
导电胶导电银浆 1.导电胶 主要由银粉、树脂及溶剂混合而成,树脂固化后银粉相互接触而导电,σ=1-100MS/m。用于各种电子元件导电黏结(可避免高温焊接)及导电涂层。导电胶涂层的导电性和柔性
2022-11-17 20:42:322180
镀金EMI导电泡棉(50um)---WPD-300-RG
关键词:导电胶带,EMC,EMI,ESD,RFI,SAR,电磁屏蔽,接地,国产新材料导语:随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境
2022-01-12 10:21:431016
TBF热熔胶膜、导电胶导电胶
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,粘接剂),导电胶(膜)全球智能手机、可穿戴智能产品及新一代电子产品的爆发式增长,给TBF产品带来充足的订单和发展空间。热熔胶胶膜是一种带离型纸或不带离型纸
2022-03-19 09:25:36965
高导热导电胶
关键词:导电胶水,导电胶粘剂,胶接工艺,胶粘技术引言:导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离
2022-04-24 16:10:36641
如何选择导电胶水?
2022-04-25 14:29:511479
100um/150um双面导电EMI胶带
关键词:导电胶带,EMC,EMI,EMS,电磁屏蔽,接地,国产新材料导语:随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化
2021-11-29 17:32:07513
导电胶水粘着剂及导电高分子材料的介绍
导电胶水一定义导电胶水是一种固化或干燥后具有一定导电性能的胶黏剂,应用于液晶显示屏(LCD)、发光二极管(LED)、集成电路(IC)芯片、印刷线路板组件(PCBA)、点阵块、陶瓷电容、薄膜开关
2022-02-16 09:51:532319
如何使用导电胶水?
2022-05-10 09:31:031887
穿戴电子产品用的导电胶水(韧性可拉伸)
2022-07-19 10:46:281307
导热系数22W的半导体封装用导电胶
2022-07-19 10:40:491263
单组份快速固化的硅胶导电胶
2022-07-19 10:37:021084
快速固化的导电银胶
2022-07-24 15:16:182543
 导电胶导电银浆PH61介绍
2022-07-25 09:34:481168
导热系数6W可低温固化的导电胶
2022-08-12 11:23:48981
LED固晶用的导电胶
2022-09-30 09:49:391210
高导热导电胶的制备与性能研究
来源|中国胶粘剂作者|左兴单位|上海市塑料研究所有限公司原文|DOI:10.13416/j.ca.2022.10.010摘要:采用一系列银粉制备了不同种类的导电胶。通过不同的配方来调配导电胶的黏度
2022-11-11 09:39:01880
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052177
IC封装中的导电银胶和非导电胶有什么区别?
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271402
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16127
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466
FIP导电屏蔽银铜胶
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15109
已全部加载完成
