摘要 本文提供了在衬底表面上沉积碳化硅薄膜的方法。这些方法包括使用气相碳硅烷前体,并且可以釆用等离子体增强原子层沉积工艺。该方法可以在低于600“C的温度下进行,例如在大约23丁和 大约200V之间
2022-02-07 14:01:26
898 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/13/poYBAGIAhZSAGT5kAABb7G5Z7hk852.jpg)
原子层刻蚀和沉积工艺利用自限性反应,提供原子级控制。 泛林集团先进技术发展事业部公司副总裁潘阳博士 分享了他对这个话题的看法。 技术节点的每次进步都要求对制造工艺变化进行更严格的控制。最先进的工艺
2021-02-08 10:53:00
6590 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/DE/pIYBAGAU8pGARpgZAAHUwVT3i7k441.png)
原子层沉积技术(Atomic layer deposition, ALD)近年在集成电路制程设备产业中受到相当大的瞩目,对比于其他在线镀膜系统,原子层沉积技术具有更优越的特点,如绝佳的镀膜批覆性以及
2021-02-05 15:23:17
4743 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/FF/pIYBAGAc8bCAMln3AAQnGddQU5I899.png)
单晶圆系统也能进行多晶硅沉积。这种沉积方法的好处之一在于能够临场进行多晶硅和钨硅化物沉积。DRAM芯片中通常使用由多晶硅-钧硅化物形成的叠合型薄膜作为栅极、局部连线及单元连线。临场多晶硅/硅化物沉积
2022-09-30 11:53:00
1235 进行MEMS制造的最基本需求是能够沉积1到100微米之间的材料薄膜。NEMS的制造过程是基本一致的,膜沉积的测量范围从几纳米到一微米。
2022-10-11 09:12:59
1193 比较厚的金属或合金薄膜[2]。应用于MEMS器件中的微电镀与以防腐和美观为目的的普通电镀原理一样,同属于电化学范畴,除膜厚度不受限制外,它还具有生产周期短、设备简单、易于操作等优点,可以大大降低MEMS工艺薄膜沉积的成本,有利于产业化。
2019-07-04 08:14:01
的解决方案 泛林集团通过其独有的Durendal®工艺解决这一问题。该工艺可以产出优质、光滑的大型铜柱顶部表面,整个晶圆上的大型铜柱高度也非常均匀。整套Durendal®工艺可以在SABRE® 3D设备上
2020-07-07 11:04:42
)110100100010-910-310-410-510-610-710-110-210-310-410-510110-110-210-3103102101 另一方面,在溅射工艺中,沉积速率一般比蒸发低2个数量级,而压力比蒸发高4个数量级,因此所沉积的薄膜含有较高的氧。正是这个原因溅射不像蒸发那样被认为是一种清洁的薄膜制备方法
2016-12-08 11:08:43
。表面微加工是采用薄膜沉积、光刻以及刻蚀工艺,通过在牺牲层薄膜上沉积结构层薄膜,然后去除牺牲层释放结构层实现可动结构。除了上述两种微加工技术以外,MEMS制造还广泛地使用多种特殊加工方法,其中常见的方法
2016-12-09 17:46:21
。 6.气相沉积系统(GIS):FIB加工前为材料提供保护层,或用于材料精加工。 Dual Beam FIB-SEM制样: FIB主要用于材料微纳结构的样品制备,包括:TEM样品制备、材料微观截面截取
2017-06-29 14:16:04
2017-06-29 14:20:28
2017-06-29 14:24:02
。光刻胶的图案通过蚀刻剂转移到晶片上。沉积:各种材料的薄膜被施加在晶片上。为此,主要使用两种工艺,物理气相沉积 (PVD) 和化学气相沉积 (CVD)。制作步骤:1.从空白晶圆开始2.自下而上构建
2021-07-08 13:13:06
:MacEtch 是一种湿法蚀刻工艺,可提供对取向、长度、形态等结构参数的可控性,此外,它是一种制造极高纵横比半导体纳米结构的简单且低成本的方法。 3 该工艺利用了在氧化剂(例如过氧化氢 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58
的作用:1.通过减薄/研磨的方式对晶片衬底进行减薄,改善芯片散热效果。2.减薄到一定厚度有利于后期封装工艺。气相外延炉气相外延是一种单晶薄层生长方法。是化学气相沉积的一种特殊方式,其生长薄层的晶体结构
2018-09-03 09:31:49
Down机、制程异常…等。工程人员解决以上所发生的问题,使这些"故障"消弭于无形谓之Trouble Shooting。241) Tungsten 钨一种金属。用以连接上下两层金属线
2020-02-17 12:20:00
2016-06-17 14:40:12
推出Dual Beam FIB-SEM制样业务,并介绍Dual Beam FIB-SEM在材料科学领域的一些典型应用,包括透射电镜( TEM)样品制备,材料微观截面截取与观察、样品微观刻蚀与沉积以及
2017-06-28 16:45:34
。 5.纳米操纵手:用于超薄样品(纳米级)固定转移及精细加工。 6.气相沉积系统(GIS):FIB加工前为材料提供保护层,或用于材料精加工。 Dual Beam FIB-SEM制样: FIB主要用于材料微
2017-06-28 16:40:31
2017-06-28 16:50:34
转移及精细加工。 6.气相沉积系统(GIS):FIB加工前为材料提供保护层,或用于材料精加工。 Dual Beam FIB-SEM制样: FIB主要用于材料微纳结构的样品制备,包括:TEM样品制备、材料
2017-06-29 14:08:35
太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
应用材料((Applied Materials Inc., AMAT)公司日前宣布在Endura Volta CVD Cobalt系统中通过化学气相沉积方法,在铜互连工艺中成功实现钴薄膜沉积。这一
2014-07-12 17:17:04
材料,应用于此工艺的材料黏度较高。如Loctite FP640l,其黏度在室温时达300 000~ 600000Cps。局部填充工艺的特点是: ·底部填充材料被沉积在基板上元件角落处或四周
2018-09-06 16:40:03
`哪位了解LCVD激光气相沉积设备,想买一台用来做补线用。如图,沉积出宽10um左右的金属线。求大神指点!`
2014-01-17 10:36:02
)设备投资不大,废物处理更简单,工艺成本比沉铜低;(3)药水与流程相对减少,时效性可达 48H,更便于维护与管理。缺点:(1)在导电性能方面,导电碳粉会弱于沉积铜层;(2)其适用性不如沉铜广,因此,虽然
2022-06-10 16:05:21
相关专业,5年以上相关工作经验;2.熟练掌握一种主流OLED光学、电学仿真软件的使用;3.数量掌握一种力学仿真软件。2、ALD工艺工程师岗位职责:1. 负责原子层沉积设备评估,完成设备比对表及设备招标
2016-12-16 11:45:29
沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
,而且往往会充填到板厚度的100%以上。本章的网板设计部分将提供用于焊接定位孔的另一种可 行方法。 根据生产的特定组件,可使用不同的工艺步骤。最便利和最高成本效益的工艺是设计一个同时适合 SMC和异形
2018-11-22 11:01:02
采用溅射技术, 对薄膜沉积的相关工艺参数进行了优化, 获得了电阻温度系数TCR≤±10×10- 6ö℃的锰铜薄膜。该项技术为锰铜传感器的薄膜化奠定了基础, 同时也可用于制作锰铜薄膜
2009-06-27 09:32:16
19 用脉冲激光(Nd:YAG 激光)沉积技术在硅基上沉积富硅SiO2薄膜(SiOx,x<2),沉积时氧气压力分别为1.33,2.66,3.99,5.32,6.65,7.98Pa,膜的厚度约为300nm。随后,在氩(Ar)气中1000℃的温度下对
2010-08-03 16:24:35
0 半导体制程之薄膜沉积
在半导体组件工业中,为了对所使用的材料赋与某种特性,在材料表面上常以各种方法形成被膜而加以使用,假如
2009-03-06 17:14:58
5558 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-AJVL4AAApFlwGwn4283.jpg)
硅单晶(或多晶)薄膜的沉积
硅(Si)单晶薄膜是利用气相外延(VPE)技术,在一块单晶Si 衬底上沿其原来的结晶轴方向,生长一层导电类型
2009-03-09 13:23:41
6889 PZT厚膜的电射流沉积研究_王大志
2017-03-19 18:58:18
0 由于低温沉积、薄膜纯度以及绝佳覆盖率等固有优点,ALD(原子层淀积)技术早从21世纪初即开始应用于半导体加工制造。DRAM电容的高k介电质沉积率先采用此技术,但近来ALD在其它半导体工艺领域也已发展
2018-02-13 03:16:00
25903 进入投资。将来也会采用其他的物理沉积技术。”Crowley说,原子层沉积(atomic layer desposition,ALD)工艺更昂贵,但优点是便于控制,且薄膜厚度更薄,厚度通常是纳米级而不是微米级。
2018-11-09 08:57:11
5182 在等离子增强化学气相沉积法PECVD沉积 SiO2和 SiN掩蔽层过程中!分解等离子体中浓度较高的H原子使MG受主钝化!同时在P-GaN材料表面发生反应形成浅施主特性的N空位。
2018-12-17 08:00:00
17 CMOS器件是在硅材料上逐层制作而成的。虽然蚀刻和沉积是标准工艺,但它们主要使用光刻和等离子蚀刻在裸片上创建图案。另一方面,MEMS是采用体硅加工工艺嵌入到硅中,或通过表面微加工技术在硅的顶部形成。
2020-09-01 11:21:32
3490 沉积是半导体制造工艺中的一个非常重要的技术,其是一连串涉及原子的吸附、吸附原子在表面扩散及在适当的位置下聚结,以渐渐形成薄膜并成长的过程。在一个新晶圆投资建设中,晶圆厂80%的投资用于购买设备。其中,薄膜沉积设备是晶圆制造的核心步骤之一,占据着约25%的比重。
2020-09-07 15:50:10
6019 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/4E/pIYBAF9V5M2AeAPKAACFQ8q11oA812.png)
不久前,MEMS 蚀刻和表面涂层方面的领先企业 memsstar 向《电子产品世界》介绍了 MEMS 与传统 CMOS 刻蚀与沉积工艺的关系,对中国本土 MEMS 制造工厂和实验室的建议
2022-12-13 11:42:00
1674 )及化学气相沉积(CVD)工艺已经无法满足极小尺寸下良好的台阶覆盖要求,而控制纳米级别厚度的高质量超薄膜层制备也成为技术难点。 原子层沉积(ALD)是一种可以将物质以单原子膜的形式,一层一层镀在基底表面的先进沉积技术。一个
2021-04-17 09:43:21
16607 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/FE/o4YBAGB6QkaAIirUAABOix9YqqY523.png)
“国家智能传感器创新中心和思锐智能都青睐‘智能’两个字,都对超越摩尔产业情有独钟,双方就以原子层沉积(ALD)设备及技术作为起点,建立战略合作伙伴关系,未来将在制造工艺设备的国产化,以及新材料、新工艺、新器件、新应用等方面展开合作研究
2021-05-30 09:02:24
3898 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/DA/pIYBAGCy5IWAIi4dAAASH5F0GHY779.jpg)
业界主流的薄膜沉积工艺主要有原子层沉积(ALD)、物理式真空镀膜(PVD)和化学式真空镀膜(CVD)等,其中ALD属于CVD的一种,属于当下最先进的薄膜沉积技术。
2021-09-03 11:12:42
1149 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/43/poYBAGExk5yASraAAAGq2eJQNBE201.png)
薄膜集成电路是使用了薄膜工艺在蓝宝石、石英玻璃、陶瓷、覆铜板基片上制作电路元、器件及其接线,最后进行封装而成的。 集成电路薄膜沉积工艺可以分为三类,为物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD
2021-12-22 16:41:06
7760 摘要 丁二烯、氢和氩的三元混合物在平行板等离子体反应器中沉积了类金刚石碳膜。这些薄膜的蚀刻量为02,cf4/02等离子体放电。推导出了沉积气体混合物的组成与根据蚀刻和沉积速率定义的无量纲数(EN
2022-01-07 16:19:11
1028 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/1C/pYYBAGHX93-AT9oMAAB6rLGS-5A763.jpg)
2022-02-15 11:11:14
3427 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/30/92/pYYBAGILGdOACNODAACsO_epbeg875.jpg)
摘要 本文的目的是建立科技锁的技术水平,必须打开科技锁才能将直接大气压等离子体增强化学气相沉积(AP-PECVD)视为工业应用的可行选择。总结了理解和优化等离子体化学气相沉积工艺的基本科学原理。回顾
2022-02-21 16:50:11
1900 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/BE/pYYBAGITUkOAFccoAABaYM4RHVE691.jpg)
半导体晶片上的粒子沉积是集成电路制造中的一个重要问题。随着集成电路的特征尺寸接近亚微米的尺寸,晶片上的颗粒沉积是造成产品损失的主要原因。我们开发了一种用于检测半导体晶片上颗粒沉积的灵敏方法。该方法
2022-02-22 15:17:09
905 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/E5/poYBAGIUjfaAIHbsAACVb9N5UFc225.png)
嵌入式硅锗在最近的技术节点中被应用于互补金属氧化物半导体中,以提高器件性能并实现扩展。本文发现硅锗表面相对于沟道的位置对功率因数校正阈值电压和器件可变性有显著影响。因此,嵌入式硅锗的凹槽蚀刻和沉积必须得到很好的控制。我们展示了器件对填充工艺的敏感性,并描述了用于优化外延控制的前馈和反馈技术。
2022-02-23 10:08:14
2280 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/0E/pYYBAGIVlwOAHrfGAAAku_WcdYw383.png)
Fraunhofer ISIT的PowderMEMS是一项新研发的创新技术,用于在晶圆级上从多种材料中创建三维微结构。该技术基于通过原子层沉积(ALD)工艺在空腔中将微米级粉末颗粒粘合在一起。
2022-03-17 09:46:23
2011 本文研究了外延沉积前原位工艺清洗的效果,该过程包括使用溶解的臭氧来去除晶片表面的有机物,此外,该过程是在原位进行的,没有像传统上那样将晶圆从工艺转移到冲洗罐。结果表明,与不使用溶解臭氧作为表面处理
2022-04-12 13:25:49
559 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/A3/poYBAGJVDV6AFymZAACqY2FNQ7U253.png)
评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:38
1242 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/B4/poYBAGKN8sqAEjXgAABHreVat2k780.png)
薄膜沉积设备介绍
2022-06-22 15:22:17
10 ALD是Atomic Layer Deposition(原子层沉积)的缩写,是通过重复进行材料供应(前体)和排气,利用与基板之间的表面反应,分步逐层沉积原子的成膜方式。
2022-10-11 10:04:00
1339 在一起。然而,随着芯片特征变得更小,现有材料可能无法在所需厚度下实现相同性能,从而可能需要新的材料。 泛林集团发明了一种名为 SPARC 的全新沉积技术,用于制造具有改进电绝缘性能的新型碳化硅薄膜。重要的是,它可以沉积超薄层,
2022-10-14 17:12:59
505 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/70/0C/poYBAGNJKBuAcjFkAAAvXOdeNLM92.jpeg)
盛美半导体设备(上海)股份有限公司对其300mm Ultra Fn立式炉干法工艺平台进行了功能扩展,研发出新型Ultra Fn A立式炉设备。该设备的热原子层沉积(ALD)功能丰富了盛美上海立式炉系列设备的应用。首台Ultra Fn A立式炉设备已于9月底运往中国一家先进的逻辑制造商。
2022-11-01 09:18:15
1466 物理气相沉积(Physical Vapor Deposition, PVD)工艺是指采用物理方法,如真空蒸发、溅射 (Sputtering)镀膜、离子体镀膜和分子束外延等,在圆片表面形成薄膜。
2022-11-03 15:32:20
4187 化学气相沉积 (Chemical Vapor Deposition, CVD)是指不同分压的多种气相状态反应物在一定温度和气压下发生化学反应,生成的固态物质沉积在衬底材料表面,从而获得所需薄膜的工艺技术。
2022-11-04 10:56:06
7439 由于 ALD 技术逐层生长薄膜的特点,所以 ALD 薄膜具有极佳的合阶覆盖能力,以及极高的沉积均匀性和一致性,同时可以较好她控制其制备薄膜的厚度、成分和结构,因此被广泛地应用在微电子领域。
2022-11-07 10:43:16
5138 Hannover(简称:LZH)合作开发了一种新的空间ALD系统,该系统实现“以前所未有的速度在复杂形状的光学元件上涂覆薄膜层”。 Beneq的ALD系统(称为C2R)可实现高达200 rpm的速度,沉积速率高达1 µm/h。LZH指出,ALD是一种自限性和各向同性工艺,每个周期产生大约1埃的层厚度。这
2022-12-22 16:30:24
2866 现有的原子层沉积技术氮掺杂过程需要在氮气等离子体的高温条件下进行,但是高温环境下的薄膜生长会引起电池正极和负极材料的相变和分解。虽然有研究指出低温条件下在氨气环境中可以实现氮掺杂的原子层沉积,但是同时会显著增加氨气尾气处理的设备成本和维护难度以及安全风险。
2023-01-16 14:09:13
644 薄膜沉积是晶圆制造的三大核心步骤之- - ,薄膜的技术参数直接影响芯片性能。
半导体器件的不断缩小对薄膜沉积工艺提出了更高要求,而ALD技术凭借沉积薄膜厚度的高度可控性、优异的均匀性和三E维保形性,在半导体先进制程应用领域彰显优势。
2023-02-16 14:36:54
555 溅射镀膜(Vacuum Sputtering)基本原理是充氩(Ar)气的真空条件下,使氩气进行辉光放电,这时氩(Ar)原子电离成氩离子(Ar+),氩离子在电场力的作用下加速轰击以镀料制作的阴极靶材,靶材会被溅射出来而沉积到工件表面。
2023-02-24 09:51:09
2595 ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:05
2442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHidOAdkd4AAAcPqIe0aw192.jpg)
近日,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”,上交所股票代码:688012)推出自主研发的12英寸低压化学气相沉积(LPCVD)设备Preforma Uniflex CW。这是中微公司深耕高端微观加工设备多年、在半导体薄膜沉积领域取得的新突破,也是实现公司业务多元化增长的新动能。
2023-05-17 17:08:41
831 。 PVD 沉积工艺在半导体制造中用于为各种逻辑器件和存储器件制作超薄、超纯金属和过渡金属氮化物薄膜。最常见的 PVD 应用是铝板和焊盘金属化、钛和氮化钛衬垫层、阻挡层沉积和用于互连金属化的铜阻挡层种子沉积。 PVD 薄膜沉积工艺需要一个高真空的平台,在
2023-05-26 16:36:51
1751 在了解芯片沉积工艺之前,先要阐述下薄膜(thin film)的概念。薄膜材料是厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。
2023-06-08 11:00:12
2192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/56/wKgZomSBRAqAZ6C1AAA9rKKEU0g757.jpg)
离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/56/wKgZomSBRoCANxVUAAArdss5aPY823.jpg)
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/poYBAGSKfz-AZ7euAAB4GCZUreM662.png)
原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种可以沉积单分子层薄膜的特殊的化学气相沉积技术。
2023-06-15 16:19:21
2038 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C6/wKgaomSKyUuAOix-AAB9kC8F8uw885.jpg)
3D NAND 工艺通过堆叠存储单元, 提供更高的比特密度, 上海伯东日本 Atonarp Aston™ 质谱分析仪适用于先进半导体工艺(如沉积和蚀刻)所需的定量气体分析. 沉积应用中: 实时过程
2023-06-21 10:09:13
197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6E/wKgZomSSW8aAGgILAAA8zwiv_DA528.jpg)
韫茂科技成立于2018年,致力于成为平台形态的纳米级薄膜沉积设备制造企业。目前拥有ald原子层沉积系统、pvd物理气体沉积系统、cvd化学气体沉积系统、uhv超高真空涂层设备等12种产品。
2023-06-28 10:41:03
540 近日,泛林集团推出了Coronus DX产品,这是业界首个晶圆边缘沉积解决方案,旨在更好地应对下一代逻辑、3D NAND和先进封装应用中的关键制造挑战。随着半导体芯片关键尺寸的不断缩小,其制造变得
2023-06-29 10:08:27
650 在半导体制程中,移除残余材料的“减法工艺”不止“刻蚀”一种,引入其他材料的“加法工艺”也非“沉积”一种。比如,光刻工艺中的光刻胶涂敷,其实也是在基底上形成各种薄膜;又如氧化工艺中晶圆(硅)氧化,也需要在基底表面添加各种新材料。那为什么唯独要强调“沉积”工艺呢?
2023-06-29 16:58:37
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B6/wKgaomSdSAaAIXfnAAATVo6v9kU103.png)
在前几篇文章(点击查看),我们一直在借用饼干烘焙过程来形象地说明半导体制程 。在上一篇我们说到,为制作巧克力夹心,需通过“刻蚀工艺”挖出饼干的中间部分,然后倒入巧克力糖浆,再盖上一层饼干层。“倒入巧克力糖浆”和“盖上饼干层”的过程在半导体制程中就相当于“沉积工艺”。
2023-06-29 16:56:17
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdR0CAbNjeAACzF95-YOI756.png)
和在刻蚀工艺中一样,半导体制造商在沉积过程中也会通过控制温度、压力等不同条件来把控膜层沉积的质量。例如,降低压强,沉积速率就会放慢,但可以提高垂直方向的沉积质量。因为,压强低表明设备内反应气体粒子
2023-07-02 11:36:40
1214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomSg8NOACpzkAAFvhv1CP0A692.png)
近日,泛林集团 (Nasdaq: LRCX) 推出了Coronus DX产品,这是业界首个晶圆边缘沉积解决方案,旨在更好地应对下一代逻辑、3D NAND和先进封装应用中的关键制造挑战。随着半导体芯片
2023-07-05 00:39:29
422 薄膜沉积是指在基底上沉积特定材料形成薄膜,使之具有光学、电学等方面的特殊性能。
2023-07-13 09:10:48
7776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvT5iALCAuAAAf1mGqGHA493.png)
该研究首次应用紫外光辅助原子层沉积(UV-ALD)技术于石墨烯表面,并展示了利用UV-ALD沉积Al2O3薄膜在石墨烯场效应晶体管(GFETs)中的应用。在ALD过程中进行5秒最佳紫外照射,导致在石墨烯表面上沉积出更加致密平滑的Al2O3薄膜
2023-08-16 15:52:37
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BD/wKgZomTcgIGAJzGMAABR8s3M-4w593.png)
2023-08-17 15:33:27
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzZGAEVSEAAATVo6v9kU804.png)
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积 和 IBD 离子束沉积是其典型的应用.
2023-05-25 10:18:34
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuxWSAOO6GAABye_aiUVI964.png)
由于异质结电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质结电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补异质结电池在注入发射极后的低导电性
2023-09-21 08:36:22
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:49
1775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
邑文电子科技有限公司副总经理叶国光。叶总主要研究方向为化合物半导体器件与ALD原子层沉积技术,在LED,LD,HEMT与VCSEL的技术开发与ALD应用于半导体器件的技术领域颇具权威。本报告主要从半导体
2023-10-18 11:33:44
2992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/B3/wKgZomUvUrSAOKaDAAAaszFQDaA614.png)
牛津仪器(Oxford Instruments)推出PlasmaPro ASP系统,这是其Atomfab®产品系列中的一款高速原子层沉积(ALD)研究系统。PlasmaPro ASP受益于新的专利
2023-10-23 16:20:07
487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/DE/wKgaomU2LLSARNuLAAAfmYqippc064.png)
半导体设备系列研究-薄膜沉积设备
2023-01-13 09:06:52
6 黎微明博士指出,传统的PVD和CVD在镀膜方面具有局限性。ALD技术特点在于可在复杂形貌上,完成原子层精度控制能力的高质量薄膜沉积工艺。具体来看,ALD技术具有三维共形性,可广泛适用于不同形状的基底。
2023-11-02 17:27:05
435 众所周知,材料的宏观性质,例如硬度、热和电传输以及光学描述符与其微观结构特征相关联。通过改变加工参数,可以改变微结构,从而能够控制这些性质。在薄膜沉积的情况下,微结构特征,例如颗粒尺寸和它们的颗粒
2023-11-22 10:20:59
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/04/wKgaomVdZAOATeldAAH9U4k52Gs275.png)
半导体前端工艺(第五篇):沉积——“更小、更多”,微细化的关键
2023-11-27 16:48:42
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/15/wKgaomVdfEyAA9Y7AACy9pBgydg496.png)
薄膜沉积技术主要分为CVD和PVD两个方向。 PVD主要用来沉积金属及金属化合物薄膜,分为蒸镀和溅射两大类,目前的主流工艺为溅射。CVD主要用于介质/半导体薄膜,广泛用于层间介质层、栅氧化层、钝化层等工艺。
2023-12-05 10:25:18
997 金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E4/wKgaomV2ZkWARYYDAAAEKSS0xy0336.jpg)
在太阳能电池的薄膜沉积工艺中,具有化学气相沉积(CVD)与物理气相沉积(PVD)两种薄膜沉积方法,电池厂商在沉积工艺中也需要根据太阳能电池的具体问题进行针对性选择,并在完成薄膜沉积工艺后通过
2023-12-26 08:33:01
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgaomWeSFaAfXdpAAEx33_WJN8291.jpg)
优化硅的形态与沉积方式是半导体和MEMS工艺的关键,LPCVD和APCVD为常见的硅沉积技术。
2024-01-22 09:32:15
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/9B/wKgaomWtxj2ANE-5AAAsNVZGtgc134.png)
正在加载...
