高通已决定保持公司当前业务架构不变,不会将芯片业务与专利授权业务相剥离。
2015-12-16 08:11:51796 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍10G光模块。一:什么是10G光模块?10G光模块是指每秒可以发送和接收10G数据信号的光模块。根据封装的不同,10G光模块可以分为XENPAK光模块,X2光模块
2018-05-29 14:52:11
和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。 10G光模块介绍 10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢? 据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK
2018-01-29 15:04:24
不同的参数,依据这些参数可以将光模块进行如下分类: 光模块行业产业链: 光模块成本拆分: 光通信模块产品所需原材料主要包括光器件、电路芯片、PCB以及结构件等,光模块产品生产的能源消耗主要为电力
2019-11-05 15:39:19
`集成电路(IC)光掩模,又称光罩、掩膜版、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件
2019-12-10 17:18:10
国内行业将不排除出现洗牌;相比光纤市场竞争仍趋于饱和,相关厂商将视野投放到数据中心市场上。 400G光模块分类: 依据封装形式区分:400G光模块可以分为CDFP、CFP8、OSFP、QSFP-DD
2019-12-03 14:46:07
(TOF),光性能监控模块(OPM),和光信道监控模块(OCM),本章节我们将继续介绍应用于DWDM光网络中的重要无源器件。动态增益均衡滤波器(DGE)在基于ROADM技术的城域网光纤链路中,DWDM信道
2020-12-14 17:34:12
的加快,将给国内光模块及芯片企业带来更多的发展空间。而伴随国内高端光芯片突破,海外光器件厂商优势将继续减小,或继续收缩业务线,最终国内光器件厂商在全球产业链各环节占领市场主导地位。从细分市场看,光芯片
2022-04-25 16:49:45
1)工艺技术方面:和金属互连一样,随着系统规模的扩大和新器件和结构的引人,光互连中封装和散热是很大的问题,特别是基于如和等大的系统,封装和散热问题日益突出,急需解决。另外,对于自由空间光互连,光路
2016-01-29 09:21:26
光互连主要有两种形式波导光互连和自由空间光互连。波导互连的互连通道,易于对准,适用于芯片内或芯片间层次上的互连。但是,其本身损耗比较严重,而且集成度低。自由空间光互连可以使互连密度接近光的衍射极限
2019-10-17 09:12:41
光交换也是一种光纤通信技术,它是指不经过任何光/电转换,在光域直接将输入光信号交换到不同的输出端。光交换可分成光路光交换和分组光交换二种类型,前者可利用OADM、OXC等设备来实现,而后者对光部件
2019-09-29 10:20:41
` 本帖最后由 小水滴02 于 2012-8-13 16:45 编辑
观点:海外市场不断缩水,导致我国光伏厂商不得不寻求其他市场机会。面对国内广阔的市场前景,以及非住宅建筑结合光伏项目数
2012-08-13 16:43:47
。产业链下游主要是光伏系统的集成以及光伏项目投资业主等。光伏逆变器生产过程包括整机装配、测试及整机包装等工艺环节,其发展主要依赖于半导体器件技术、电力电子技术以及现代控制技术的发展
图-3:光伏逆变器
2023-11-21 16:07:04
汽车后视镜亮度控制,当镜子变暗和/或变亮时需要智能的亮度管理,可以通过环境光传感器来完成角度传感器。光传感器市场的最新走向 采用小型封装的光传感器多种多样,而且价格合理。数十年来,无源器件一直活跃市场
2018-11-09 11:03:35
)单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。(5)多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。 PLC分路器都有哪些类型? 光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑,设备内部光纤应保证一定的盘纤半径,保证
2018-02-28 14:33:26
实现光束在时间、空间、波长上的切换,在光网络中有很多应用场合,是光通讯、光计算机、光信息处理等光信息系统的关键器件之一。 广义上来说,光开关可以分为两个类型:干涉仪型和非干涉仪型。干涉仪型依靠于光路之中
2013-11-15 09:23:51
光模块的尺寸由封装形式(form factor)决定,而这个封装就是各种多源协议(MSA)组织规定的。早期设备的接口种类很多,每个设备商生产的设备都只能用自己特定的光模块,无法在行业内通用。于是
2019-09-24 17:41:54
`光模块封装随着光通信市场的发展,体积慢慢从打变小,而QSFP28封装光模块更是这些年的主流。但是,很多人只是知道QSFP28这个光模块封装,却不知道QSFP28封装的有点和产品等等。今天,易飞扬
2018-04-19 14:24:27
在光通信中,光模块已经得到了广泛的应用,包括在数据中心,以太网、交换机等地方都可见光模块的身影。但由于光通信市场的高速发展,光模块也有了较多的分类,有不同的速率、有不同的封装、也有不同的波长、链路
2018-04-10 14:48:24
` 依据不同的参数可以将光模块分为以下几类: 1、根据不同的封装形式分类; 光模块的尺寸由封装形式决定,而这个封装就是各种多源协议(MSA)组织规定的。MSA是由业界光模块制造商建立的一个
2019-09-23 17:41:08
光模块是什么?光模块有着哪些分类呢?光模块的作用是什么?
2021-05-18 06:53:56
`在向大家介绍光模块类型之前,首先说说:光模块是什么?光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过
2017-08-30 13:53:29
光模块(Optical Modules)作为光纤通信中的重要组成部分,是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。光模块工作在OSI模型的物理层,是光纤通信系统中的核心器件之一。它主要
2022-04-13 11:27:40
。 Mux 也仅在需要波分复用的光模块中。此外,有些光模块的LDD 也封装在TOSA 中。在芯片制程中,则将磊晶圆,制成雷射二极管。随后将雷射二极管,搭配滤镜、金属盖等组件,封装成TO can
2021-01-18 16:17:08
随着光通讯和光网络的发展,光模块的地位越加重要,越来的多的光模块封装产生,光模块的速率也越来越大。现在市面上的光模块可以分为三种:一种是原装光模块、一种是二手光模块、一种是兼容光模块;这三种光模块
2018-02-05 15:03:52
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装
2013-02-22 16:03:00
光电耦合器是一种可把电信号转换成为光信号,然后又将光信号恢复为电信号的半导体器件,它属于一种电——光——电转换器件。其基本结构是将光发射器和光敏接收器装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。
2019-08-16 07:19:27
1. 光遮断器透过型光电传感器是将发光元件和受光元件对面排列并同封于一个封装,在其间用物体遮蔽光而具有检测功能的元件。在其间有检测物体通过从而遮蔽光时,检测有无物体的光开关。ROHM将透过型光电
2019-04-01 05:49:30
作为功率半导体厂商,为下游客户提供典型应用方案似乎成行业内约定俗成的事。也就是说,作为半导体原厂不仅要设计好芯片,还要亲自设计和验证很多应用方案供下游客户参考或者直接采用,以便让自己的芯片能快速通过
2023-02-01 14:52:03
遭遇瓶颈,PAM4技术将粉墨登场,由于PAM4的非透明性,可能CWDM4+PAM4会成为一种新架构,采用这种架构以后波长管理和业务管理将增加复杂度。假如采用CWDM4架构,DCI恐怕要严谨光器件采购
2017-02-08 15:53:31
=sin-1(n2/n1)其中n2等于1,即空气的折射率,n1是GaN的折射率,由此计算得到临界角θ0约为25.8度。在这种情况下,能射出的光只有入 射角≤25.8度这个空间立体角内的光,据报导,目前GaN芯片
2011-12-25 16:17:45
及半导体曝光市场应用 的高亮度紫光倒装及垂直芯片”等课题研发。 对于乾照光电来说,坚守LED主业的同时,不断“砍掉”与主业非相关业务,确定了“规模跟随+技术特色”的独特发展战略。其中,蓝绿光芯片将
2018-06-14 14:51:27
有没有人晓得LG光恢复成高斯光的仿真,也就是实现slm的功能如果晓得 能否恢复一下 万分感谢
2012-11-22 22:00:26
的技术已能满足大部分需求;而高端产品的发展尚有不足,主要由日系、韩系厂商主导。从国产替代的逻辑来看:1)中低端MLCC:近年来,由于看到高端MLCC市场拓展空间广阔,海外厂商的产能不断向高端产品转移
2023-03-30 18:17:07
PLC光分路器作为一个简单的无源元器件,将1个输入光信号均匀分成多个输出光信号,而且可以支持许多用户共享一个单一的网络接口,在EPON和GPON、BPON等应用技术中发挥着重要作用。在选择一个PLC
2016-08-30 16:46:39
,也方便了厂商。 易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品供应商,供应一系列100G QSFP28光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。`
2018-03-15 14:20:23
具有比X2和XFP封装更紧凑的外形尺寸,且功耗不到1W。此外,它可提供比10Gbps器件更高的安装密度。 SFP+光模块分类 按分类,SFP+光模块是SFP(有时也称作“mini-GBIC”)的升级
2018-04-26 14:10:44
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
的集成波导光功率分配器件,采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。PLC分路器实现了将光信号从一条光纤中分至多条光纤中,光能量进行了均匀分配。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上
2023-05-25 17:36:09
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
的部分,将继续坚定投入。但也同时表示,在短期内终端业务也要做业务聚焦调整。一方面,未来中兴将聚焦到自身擅长的市场。另一方面,手机业务将聚焦核心机型。对于此次禁令事件中最受关注的的芯片,徐子阳表示未来
2018-08-30 14:02:10
`LED是“Light Emitting Diode”的缩写,中文译为“发光二极管”,是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。芯片是LED的核心部分,不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等
2017-06-14 16:13:41
2019-06-10 00:02:52
的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28G SFP28光模块. 什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数? 各位客官请继续往下
2018-04-08 16:21:12
/ODM生产制造商,专注于光通信无源基础光器件研发、制造、销售与服务于一体。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接产品),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。`
2020-04-13 16:09:51
什么是光模块?光模块又有着哪些类型和参数?光模块又应用在哪些领域呢?
2021-05-18 06:10:08
`什么是光模块?光模块又有着哪些类型和参数?这些你知道吗?今天,小编就给大家分享一下光模块的类型、参数和发展史。 光模块的诞生可以从最早的1X9封装光模块说起,1X9封装光模块从诞生到现在也有近20
2017-11-01 13:36:50
什么是CWDM光模块?CWDM光模块有哪些封装方式?CWDM光模块应用在什么地方?
2021-05-18 06:46:07
光模块将为带宽的快速增长提供强有力的支持。光模块经过数据速率、光模块封装的发展,市场上存在各种速率和各种封装的光模块,那么,现在QSFP28光模块出现后,它有着怎样的优势可以成为100G光网络的主流
2017-10-24 15:18:08
什么是SFP光模块?SFP光模块由哪些器件构成?SFP光模块有哪些分类?
2021-05-17 06:09:51
QSFP28 SR4光模块封装在上面所提到的所有组成部分中,包括第一时钟数据恢复模块、阵列驱动模块、激光发射模块、光电转换模块及电信号处理模块,都要被压印于QSFP+SR4并行光模块的印刷电路板预留
2018-05-25 15:13:14
以高速率为主要特征的高端光芯片自给率不足,相关光芯片需求极度依赖进口。 因此,虽然光芯片在400G光模块只需要使用一片,但是所占成本比高,是光模块行业价值链的冠上明珠。在光模块中,光芯片占据最高价
2019-12-23 14:07:39
移动通信)。光模块则指的是实现光信号和电信号之间的高速转换的一种光器件,由光接收、光发送、激光器、检测器等功能模块组成。 100G光模块封装: 根据封装方式的不同,100G光模块主要有CFP
2019-12-06 14:27:39
全业务时代的光传送网技术是如何演进的?
2021-05-28 06:55:31
。 光模块中主要的电芯片,例如相干器件、调制解调芯片等,几乎依赖进口。而在光的部分,2.5G和10G的中短距离产品则已经实现了国产化,其他物料还是依靠进口。其中: 电芯片(调制、驱动、串并转换等
2020-03-17 14:27:57
光耦器件中有个参数:Floating capacitance (符号:CIO)这个参数的含义是什么?网上百度都没有比较合理的解释,求大神解释下这个参数的意思,以及这个参数涉及到的相关作用等等。
2018-01-22 18:41:18
我现在用的是prteus 7.8 sp2版本的。现在做了一个pcb板子,但是封装的时候,4脚光耦封装不了没,库里没有4角的光耦,网上也找不到,哪位高手有,或者知道怎么封装。。补充:我这里有一个以前的PCB电子板的,上面就有这个光耦,能不能把这个库文件给提取出来用。。。
2012-06-13 12:47:52
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管
2012-12-07 13:59:26
1.半导体光放大器SOA原理SOA(Semi-conductorOptical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部正向偏压形成粒子数反转,外部光进入后导致受激
2023-02-16 18:00:34
,只要知晓两点,1:IC是个什么类型的芯片,数字或模拟电路?2:引脚功能,该脚为输入、输出或供电脚?便能实施测量了。将变频器常用IC引脚功能图,集中附录于后,就不必花费大量时间再去查阅相关的手册了。 一
2012-06-15 11:53:18
,纷纷进军高端产品市场。预计今后2~3年,我国传输设备市场的竞争将更加激烈,国外厂商的市场份额将进一步缩减。二、我国光传输设备市场的“供”与“求” 1.供给市场分析 (1)国内厂商迅速崛起 在传输
2012-06-13 11:40:15
影响光发射精度的缺陷,因此,采用CFT激光器的硅光子集成电路需经过繁琐的装配过程,必须采取主动方式将激光器对准硅芯片:首先将激光器上电,通过物理操作改善光耦合,然后锁定到位。这一过程既浪费时间,又成
2017-10-17 14:52:31
,根据其特性不同各自对应不同的应用场景,各类逆变器使用的晶振类型、封装尺寸也千差万别,值得关注。那么光伏逆变器中的晶振究竟该怎么选?扬兴作为国内首家可编程晶振厂商,拥有核心的编程设计技术能力,对国内晶
2022-09-16 10:53:28
平台消除在TOSA发射器中光器件主动对齐的要求,简化器件校准步骤,从而大大降低了产品化的成本呢?MACOM专注于开发产品系列组件解决方案,服务于广大的光模块厂商,使我们的客户能够研发满足云数据中心
2017-12-27 10:51:56
安全光幕是由发射器和接收器组成,但是想了解发射器和接收器的pcb中使用哪些电子元器件,同时这种电路又是如何设计出来的。希望论坛的大神指导,谢谢
2021-08-14 09:22:52
影响取光效率的封装要素有哪些?
2021-06-02 06:53:23
2022-09-16 10:43:37
` 本帖最后由 小水滴02 于 2012-9-20 17:11 编辑
观点:由于千元智能手机市场利润的不断下滑,对国内手机厂商来说,那是备受煎熬。为此主打低价智能手机的国产厂商纷纷开始着手在
2012-09-20 17:09:43
新能源车、光伏、风电驱动,薄膜电容市场潜力巨大薄膜电容是元器件的子行业,该细分行业首次覆盖,给与“增持”评级。在新能源车、风电、光伏等下游领域的推动下,薄膜电容的市场规模正稳步提升。在全球竞争对手
2022-12-08 16:14:39
,易飞扬目睹了业内在硅光短距离技术领域的飞速发展。目前硅光产业链已经步入成熟,硅光平台在耦合和封装领域并没有特别的难度(一开始的时候的确有点难,但行至久远以后,自然就风清云淡)。硅光芯片的开发,其实也
2021-08-05 15:10:49
横河测试测量 想降低光器件成本?必选经济高效光谱仪! YOKOGAWA横河测试测量 中国的芯片之痛,想必已被川普大叔狠狠科普了一把。今天我们也必须忍痛揭揭这个伤疤,谈谈光通信的芯片
2018-12-08 19:12:08
全球分立器件收入规模约186亿美金,同比增下降7.7%;WSTS预计,未来三年将保持 3-4%左右的增速,2018年市场规模超过200亿美金。国内外分立器件厂商国外全球分立器件格局稳定,龙头均为海外
2017-09-06 10:47:20
求一个完整的光耦器件库multisim12
2015-07-30 21:14:18
求推荐 led芯片通过光蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
现在外部的输入信号是24V的,希望通过光耦芯片转换成小电压,编程3.3V。思路就是光耦芯片输入信号是24V,另一边是3.3V供电,然后输出给单片机用于触发上升下降沿,触发中断。求各位大神推荐几款合适的光耦芯片,要是有相关电路的话那就更棒了,不胜感激!
2019-05-31 04:21:25
请问有没有哪种型号的光耦集电极的电流最大值能达到100MA的?而且耐压值也比较高的?如果没有那么哪种型号的光耦集电极电流能大一些的?求解答啊~
2013-04-26 16:31:05
在LED芯片、器件或灯具设计过程中,对光源进行模拟,传统方法多以LED光源的远场测试数据为设计依据,将光源看作一个各向同性的点光源,仅仅是针对LED光源相对粗糙的测量,并不能精确地描述光源的空间光
2015-06-10 19:51:25
、TLP521-2、TLP550、TLP559、TLP350、TLP421、TLP621、TLP627-4、TLP781、TLP785大量收购光耦,长期回收 东芝光耦,回收各品牌光耦,全国收购东芝光耦,我司业务
2021-11-27 16:24:36
:TN305.94 文献标识码:A1 引言最近,光电组件正在向类似于电子元器件的表面安装封装方向发展。在上世纪90年代中期,为实现光通信网络市场所需求的低成本和小尺寸封装,已开发了C-CSP(陶瓷-芯片规模
2018-08-23 17:49:40
为了避免直流电动机自身转动产生的电流对电路其他结构的影响,我打算用MOC3040光藕芯片做一套光藕分离。有大佬有电路图的吗
2017-04-29 11:15:36
,电源管理IC下游市场迎来了新的发展机会,逐渐呈现从低端消费电子向高端工业和汽车领域转型的趋势。
上海贝岭股份有限公司是一家由 IDM模式转为 Fabless 模式的芯片设计厂商,定位为国内一流的模拟
2023-06-09 15:06:10
输入侧受到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的隔离作用,输出侧电路却能安全无恙。以上四个方面的原因,促成了光耦器件的研制、开发和实际应用。光耦的基本作用,是将输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离;能以光
2012-07-25 15:05:20
想象中的那样吗?笔者从硅光芯片的优势、市场定位及行业痛点,带大家深度了解真正的产业状况。 硅光芯片的优势 硅光芯片是将硅光材料和器件通过特殊工艺制造的集成电路,主要由光源、调制器、有源芯片等组成
2020-11-04 07:49:15
7月14日早间消息,据知情人士透露,紫光集团向美国芯片存储巨头美光发出收购邀约,预计收购价格230亿美元。 据悉,紫光集团提议以每股21美元,总代价230亿美元的价格全面收购美光。这是中国企业
2015-07-14 10:44:29
职位描述:1、负责管辖区域海外渠道拓展及销售,客户资源挖掘和关系维持;2、寻找管辖区域的海外代理商;3、负责收集海外市场技术
2012-05-25 18:01:20
高端光模块是怎样炼成的呢? 该如何设计一款好的高端光模块?
2021-06-07 06:22:41
,是目前两市最纯正的光模块上市公司。公司致力于围绕主业实施垂直整合,实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖,成为具备规模化垂直生产能力的光模块及器件供应商,提高综合竞争力
2020-03-05 14:13:28
和驱动器放置在重新设计的硅光子芯片上,并使用标准SMT工艺在260°C的回流炉中进行连接。图3:电子器件被“撞上”,而硅光子被“镀上”然后将CWDM波长的DFB激光器以较高的温度连接到光引擎上,用于
2020-12-05 10:33:44
AMD CEO称芯片制造业务将会完全剥离
AMD总裁兼首席执行官梅德克在北京表示,其所属的芯片制造公司GlobalFoudries未来将会从AMD的财务报表中剥离出来。
GlobalFoundries
2009-12-03 09:35:26517 经股东大会审议通过,TCL集团将重组出售智能终端及配套业务,以集中资金、技术等要素聚焦于半导体显示及材料业务发展,积极向电子信息产业的核心、基础、高端器件产业链延伸,转型为主业突出、战略清晰、架构精简、运营高效的高科技产业集团。
2019-03-09 09:46:453569 作为一家专注提供高端芯片封测方案的服务商,锐杰微科技(RMT)主要聚焦复杂芯片的封装方案设计、规模化封装加工制造及成品测试,“我们的使命就是帮助国内高端核心芯片完成国产化封测。”锐杰微科技集团董事长方家恩如是说。
2022-12-22 16:25:21933
查看更多
