意法半导体(STMicroelectronics)将开始量产采用树脂封装的MEMS(微小电子机械系统)麦克风。目前市场上的MEMS麦克风几乎都是金属封装产品,意法半导体是业内首家建立起树脂封装
2012-06-28 10:53:281262 中国科学院地质与地球物理研究所工程师薛旭等人以梳齿型MEMS加速度计为典型实施例,发明了一种适合MEMS尤其是MEMS惯性传感器的集成封装方法。
2016-01-05 08:05:181405 灵敏度的应用中,ECM产品具有单向或噪声消除方向性。它们的宽范围工作电压也适用于具有松散调节电压轨的应用。选择合适的麦克风最终,您选择的麦克风技术取决于项目的限制。虽然MEMS麦克风由于其众多的内在优势
2019-02-23 14:05:47
MEMS(微机电系统)传声器为在各类设备中添加高级通信和监控功能扩展了机会。目前家庭数字助理和支持语音的导航设备的普及只是其中几个例子,还有更多迹象证明语音控制电子产品开始了巨大增长。鉴于MEMS技术已开始主导传声器领域的市场份额,现在正是审视MEMS传声器电气接口的现有类型和用法的好时机。
2019-08-08 08:43:37
技术与制造基本集成电路所采用的工序和工艺大同小异,只不过微加工的产品通常是一个能够活动的立体的机械结构(如图1)。 虽然制造MEMS产品可以使用多种不同的材料,但是硅越来越受到业界的欢迎,因为硅的电气
2018-10-31 16:56:44
的影响,使得封装之后的测试成本比器件级的测试成本更高,这就使MEMS产品的封装选择和设计更加重要。MEMS器件设计团队在开始每项设计前,以及贯穿在整个设计流程中都必须对封装策略和如何折中进行考虑和给与极大
2018-09-07 15:24:09
的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助你选择最合适的加速度计;第二部分重点关注可穿戴设备、状态监控(CBM)和物联网应用。ps.限于篇幅,今天分享第一部分的内容。最新MEMS电容式
2019-07-25 08:30:32
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系。
2019-08-13 06:24:54
。为此设计选择的MEMS陀螺仪和加速度计具有在同一价位中非常出色的偏置稳定度、正交性、g灵敏度和带宽。这种系统的主要限制是带宽要求高。很多MEMS加速度计提供高带宽,但MEMS陀螺仪通常仅有100 Hz或
2018-10-18 10:55:34
了所有物料和组装成本的20%~40%。由于生产因素的影响,使得封装之后的测试成本比器件级的测试成本更高,这就使MEMS产品的封装选择和设计更加重要。MEMS器件设计团队在开始每项设计前,以及贯穿在整个
2010-12-29 15:44:12
有限、通道数有限以及封装尺寸较大。与继电器相比,MEMS技术一直就有实现最高水平RF开关性能的潜力,其可靠性要高出好几个数量级,而且尺寸很小。但是,难以通过大规模生产来大批量提供可靠产品的挑战,让许多
2018-10-17 10:52:05
,仅最近就有多种封装技术涌现,其中包括MEMS晶圆级封装(WLP)和硅通孔(TSV)技术。 制造 源自微电子,MEMS制造的优势在于批处理。就像其它任何产品,MEMS器件规模量产加大了它的经济效益
2018-11-07 11:00:01
在多种应用之内,其中包括工业、个人电子产品、可穿戴设备、数字信标和企业应用市场。其中一个最近的创新就是减小了基于MEMS的铝制微镜的大小—而微镜是DMD的关键组件。这一尺寸的减少已经在微显示应用中使
2018-09-06 14:58:52
到成本给大家说说。1、体积优势目前SiTime的MEMS振荡器已经可以实现2520的封装体积,而如此之小的体积,石英晶体很难做到,并且据SiTime公司的产品市场总监Jeff介绍:“下一步还要实现2016
2016-06-04 10:18:38
。很多MEMS产品的小尺寸和高度集成特性同样能使设计师缩小最终封装的尺寸,减轻重量。典型MEMS设备的接口是单电源,使其更易管理且更适合有助于节约成本和电缆重量的数字接口。固态电子器件也会影响传感器
2018-10-12 11:01:36
很多通信系统发展到某种程度都会有小型化的趋势。一方面小型化可以让系统更加轻便和有效,另一方面,日益发展的IC制造技术可以用更低的成本生产出大批量的小型产品。MEMS
2019-06-24 06:27:01
近来全球各大半导体厂似乎掀起一股MEMS热,无论是最上游的IC设计公司、晶圆代工厂、一直到最终端的封装测试厂,就连半导体机器设备商,也一头栽进MEMS世界,甚至近来半导体公司工程人员见面不乏问一句,你们家MEMS了吗!由此已可看出MEMS对于多数全球半导体大厂来说,已成为必须发展的产品线!
2019-10-12 09:52:43
统可用于一种最先进的数字投影仪,现在他们正在进行数字影院的试运行。封装工程师们把MEMS视为他们所遇到的最大挑战,由于大多数应用方案都是专用的,所以问题更为复杂,适用于某一产品的方案未必适用于其它产品
2014-08-19 15:50:19
ST是否期望MEMS麦克风具有更长的使用寿命?这些产品看起来是针对消费品的,并且需要在工业产品中使用这些产品,这些产品需要5到15年的预期寿命?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Does ST
2018-11-06 10:26:02
(Anti-Sticking Bumps)。* 设计:声孔形状和分布、声能转换器数量和形状、应力消除。* 封装:端口结构、金属/PCB外壳、内嵌电容、射频保护。 四款MEMS麦克风产品特性及专利分析本报告确定
2015-05-15 15:17:00
非常精密且高度可重复。一个晶圆上制造的所有MEMS麦克风元件都具有相同的性能,不仅如此,而且在该产品的多年生命周期中,不同晶圆上的每一个元件也都具有相同的性能。硅制造是在严格控制的环境中,利用一系列
2019-11-05 08:00:00
不知道我原理图和pcb封装有没有对上!有人能告诉我嘛?不知道如何选择封装
2018-09-30 15:35:28
技术才能允许高压工作。ASIC技术的选择将影响到传感器的总体成本。更重要的是,VACT允许的最大值受MEMS吸合电压Vp的限制。 MEMS间隙距离(X0)是系统能否实现低噪声工作的一个关键参数。减小
2018-12-05 15:12:05
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
国际IDM大厂MEMS产品持续向前迈大步,近期已有IDM业者将原本单纯MEMS传感器加装MCU芯片,进一步升级为多功能MEMS感测芯片,半导体业者表示,Freescale打算在短时间内结合自家MCU
2019-07-26 07:08:58
在焊接 MEMS 传感器时,为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称– VDD/GND 走线无需太宽 (功耗极低)– 传感器封装的下方无过孔或走
2023-09-13 06:37:08
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
最近在做毕业设计,我需要把板子做出来,原理图画好了,但是不知道里面的元件的封装怎么选择,软件系统里有个集成的封装库,但是不知道这个封装库的尺寸什么的跟市场上的元件是不是合适,还有就是有的封装库里面同一个元件有好几种封装,比如电阻就有0603、0805等,该如何选择呢?
2013-03-17 20:19:13
的设计、制造和封装已经是目前研究的热点。采用微细加工工艺将微米尺度下的微机械部件和IC电路制作在同一个芯片上形成高度集成的功能单元。由于MEMS单元具有体积小、响应快、功耗低、成本低的优点,具有极为广阔
2019-06-24 06:11:50
× 6 mm表贴封装更高性能的三轴MEMS重量可以不到一克。很多MEMS产品的小尺寸和高度集成特性同样能使设计师缩小最终封装的尺寸,减轻重量。典型MEMS设备的接口是单电源,使其更易管理且更适合有助于
2018-10-11 10:31:14
MEMS陀螺仪在智能手机中的应用—转屏功能图.4 传统的机械陀螺仪(左)与MEMS陀螺仪(右)图.5 汽车中的安全气囊(内有MEMS器件) 图.6 MEMS加速度计的芯片(左)和封装形式(右)MEMS
2020-05-12 17:27:14
,一个具有小于6 mm × 6 mm表贴封装更高性能的三轴MEMS重量可以不到一克。很多MEMS产品的小尺寸和高度集成特性同样能使设计师缩小最终封装的尺寸,减轻重量。典型MEMS设备的接口是单电源
2018-10-29 16:57:40
是惯性传感器的作用主要体现在最终产品有必要检测加速度和减速度的时候。诚然,从纯科学的角度来看,确实是这样。但是,这种看法忽视了MEMS加速度计和陀螺仪日益增加的诸多用途…… 通过审视五种运动检测模式
2019-07-16 06:49:53
对于通用的标准集成电路产品,其封装类型和形式已由制造商在手册中说明。但对于ASIC来说,封装形式的选择则是ASIC设计中的一个重要组成部分,而且应该在集成电路早期的指标性能设计阶段就加以考虑。如果在
2018-11-26 16:19:58
国产FPGA正在面临挑战如何选择国产化替代FPGA产品
2021-03-02 06:30:14
工业应用环境的恶劣性对MEMS传感器的要求极其苛刻,如何选择耐高温、高稳定性的产品也是众多工业生产不可或缺的一步。ADI是MEMS创新产品的领导者,在工业应用领域有丰富的经验,现在我们可以与ADI
2014-10-15 14:15:44
元器件添加了多个封装,导入网表时如何进行选择?例如电阻添加了DIP和SOP的封装,是删掉某一个还是如何?
2019-09-16 04:35:54
客户为什么会选择3700系列产品?3700系列产品有什么优点?
2021-05-07 06:33:15
ADGM1004产品,ADI将三种专有光刻技术与组装和MEMS封盖技术相结合,以实现这一性能突破。RF和0 Hz/DC性能MEMS开关的优势是它在一个非常小的表贴封装中实现了0 Hz/dc精密性和宽带
2018-11-01 11:02:56
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
本人刚刚接触MEMS陀螺,现在需要选择一款合适的mems角度传感器,适合飞行器用的,要求精度,零偏等指标比较好,最好是三轴(带加速度计更好),两轴的,单轴的也可以,就是指标要求的比较高,希望大神们能给推荐几款,谢了!!!
2015-04-19 17:12:04
`时钟是现代电子技术产品的“心脏”,其重要性显而易见,在任何需要时序信号的产品中都有它的存在,但在实际的产品设计过程中,设计人员却又常常忽视它,总是认为只须按标称频率任意选择一个产品就可以满足自己
2017-09-21 17:03:50
易谱科技有限公司代理 Radant MEMS 公司在中国区的产品销售与技术支持服务。Radant 是一家专业设计、生产射频/微波开关的厂商,目前产品已在美国以及亚洲市场有了广泛的应用,与无线通信
2014-10-24 11:36:26
晶圆级封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
基于 MEMS 的惯性测量装置 (IMU) 可定义为系统级封装。 它包括加速计机械感测元件、陀螺仪机械感测元件以及电子电路(“大脑”),以便将加速度和角速度转换为可读格式。 MEMS IMU 的开发
2017-03-31 12:31:30
,一个具有小于6 mm × 6 mm表贴封装更高性能的三轴MEMS重量可以不到一克。很多MEMS产品的小尺寸和高度集成特性同样能使设计师缩小最终封装的尺寸,减轻重量。典型MEMS设备的接口是单电源,使其
2018-10-18 11:36:54
工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢?
2019-08-20 07:41:11
电阻电容的封装形式如何选择?有哪些原则需考虑?
2021-03-16 08:09:25
电子设备和通信系统设备的振荡器选择是影响系统性能的主要因素。目前振荡器有两种:石英晶体振荡器是由石英晶体的基本结构构成,和一个简单的振荡器电路。全硅MEMS谐振器,锁向电路,温度补偿,以及制造校准
2020-05-30 13:25:53
作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态
2019-07-17 06:38:53
如何选择芯片封装?
2021-06-17 11:50:07
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
随着传感器、物联网应用的大规模落地,微机电系统(MEMS)在近些年应用越来越广泛,MEMS的存在可以减小电子器件的大小。同时,与之相对应的MEMS封装也开始备受关注。
2020-05-12 10:23:29
MEMS作为21世纪的前沿高科技,在产业化道路上已经发展了20多年,今天,MEMS产品由于其具有大批量生产、低成本和高性能等特点,已经有了很大的市场,早期的封装技术大多数是借
2009-11-16 14:13:3539 MEMS 在射频(RF)应用领域表现出的低功耗、低损耗和高数据率的优越特性为RF 无线通信系统及其微小型化提供新的技术手段。在产品设计的初期阶段,RFMEMS 封装的设计考虑是降低成本、
2009-11-26 15:39:5040 介绍了微机电(MEMS)封装技术,包括晶片级封装、单芯片封装和多芯片封装、模块式封装与倒装焊3种很有前景的封装技术。指出了MEMS封装的几个可靠性问题,最后,对MEMS封装的发展趋势
2009-12-29 23:58:1642 摘要:利用传统的电阻焊技术实现了MEMS真空封装,制定了基于熔焊的工艺路线,进行了成品率实验,研究了影响真空封装器件的内部的真空度的各种因素,并对真空封装器件封装强
2010-11-15 21:08:4339 市场分析:MEMS封装朝向晶圆级发展
传统的MEMS长期依赖陶瓷封装,虽然行之有效,但MEMS产业已经酝酿向晶圆级封装(WLP)技术转变,而这一转变的部分驱动力则来自于
2009-12-28 10:27:25775 MEMS器件的封装形式是把基于MEMS的系统方案推向市场的关键因素。研究发现,当今基于MEMS的典型产品中,封装成本几
2010-11-29 09:23:131596 多门类实用的MEMS演示样品向早期产品演绎,可批量生产的微加速度计、力敏传感器、微陀螺仪、数字微镜器件、光开关等的商品化日趋成熟,初步形成100亿美元的市场规模,年增长率在
2011-09-20 16:49:013653 MEMS封装属于后道工艺,成本往往占到整个MEMS元件的70~80%。与生产环节相比,封装环节水平更能决定 MEMS 产品的竞争力。原因是:1)MEMS元件包含驱动部分,不能直接采用IC元件的树脂工
2011-11-01 12:02:411510 通过分析表明,基于MEMS工艺LED封装技术可以降低器件的封裴尺寸,提高发光效率。
2012-01-10 11:11:161638 平板、智慧型手机等行动装置对感测器的高度需求,正改变MEMS产业传统的“手工艺”设计文化,让MEMS元件封装由过去客制化形式,朝向标准化技术平台发展,从而达成产品快速上市与降
2012-08-22 09:12:57655 对基于BCB的圆片级封装工艺进行了研究,该工艺代表了MEMS加速度计传感器封装的发展趋势,是MEMS加速度计产业化的关键。选用3000系列BCB材料进行MEMS传感器的粘结键合工艺试验,解决了
2012-09-21 17:14:240 本文提出了一种基于MEMS工艺的LED芯片封装技术,利用Tracepro软件仿真分析了反射腔的结构参数对LED光强的影响,通过分析指出。利用各向异性腐蚀硅形成的角度作为反射腔的反射角,可以改善LED
2018-06-15 14:28:001539 国内MEMS产业链后端封装较为完善,其原因在于国内的封装技术起步较早,而MEMS器件的封装则可以参考或借鉴IC封装。他说:“其实很多企业,尤其是MEMS麦克风企业,早期的商业模式就是购买国外裸片(前端工艺完成后的产品),自己做后端封装和测试。”
2018-05-28 16:32:2111089 ADI公司MEMS技术和音频处理技术是业内领先的, 而MEMS麦克风是基于MEMS技术的麦克风产品,是音频技术产品中的一类。本视频将为大家介绍ADI公司的MEMS麦克风产品的基础。
2019-07-05 06:18:005293 SiXeon系列MEMS麦克风是韦尔半导体完全自主设计的产品。该系列产品在MEMS芯片、ASIC芯片,以及声学封装均为韦尔半导体自有知识产权产品,当中均有公司独有的创新技术。
2019-05-10 17:24:514659 MEMS的发展目标在于通过微型化、集成化来探索新原理、新功能的元器件与系统,开辟一个新技术领域和产业,其封装就是确保这一目标的实现,起着举足轻重的作用。几乎每次国际性MEMS会议都会对其封装技术进行
2020-04-09 11:19:55868 MEMS是当代国际瞩日的重大科技探索前沿阵地之一,新研发的MEMS样品不断被披露出来,从敏感MEMS拓展到全光通信用光MEMS、移动通信前端的RF-MEMS、微流体系统等信息MEMS。光MEMS包括
2020-04-03 14:52:491662 自从苹果手机使用了MEMS器件以来,市场上掀起了一股MEMS热,同时也激活了我们的全硅设计的MEMS振荡器。MEMS振荡器因其可以实现更小的体积,和较低的功耗,成本上跟石英晶振基本相当,所以有很多有这些相关要求的产品开始选用MEMS产品来替代石英晶振。
2020-04-20 16:58:042653 随着传感器、物联网应用的大规模落地,微机电系统(MEMS)在近些年应用越来越广泛,MEMS的存在可以减小电子器件的大小。同时,与之相对应的MEMS封装也开始备受关注。
2020-05-11 17:27:55988 那MEMS传感器又是什么?MEMS传感器就是把一颗MEMS芯片和一颗专用集成电路芯片(ASIC芯片)封装在一块后形成的器件。左图是一张典型的MEMS麦克风内部构造的放大图,图内右边的芯片是MEMS芯片,左边的芯片是ASIC芯片。右图是封装后的MEMS麦克风。
2020-06-12 09:42:2275919 在整个MEMS生态系统中,MEMS封装发展迅速,晶圆级和3D集成越来越重要。
2020-07-21 11:09:221426 为了适应MEMS技术的发展,人们开发了许多新的MEMS封装技术和工艺,如阳极键合,硅熔融键合、共晶键合等,已基本建立起自己的封装体系。现在人们通常将MEMS封装分为四个层次:即裸片级封装(Die
2020-09-28 16:34:032211 封装的根本目的在于以最小的尺寸和重量、最低的价格和尽可能简单的结构服务于具有特定功能的一组元器件。封装必须提供元器件与外部系统的接口。归纳起来,MEMS封装的功能包括了微电子封装的功能部分,即原有的电源分配、信号分配、散热通道、机械支撑和环境保护等外,还应增加一些特殊的功能和要求。
2020-09-28 16:39:451710 MEMS封装技术主要源于IC封装技术。IC封装技术的发展历程和水平代表了整个封装技术(包括MEMS封装和光电子器件封装)的发展历程及水平。MEMS中的许多封装形式源于IC封装。目前在MEMS封装中比
2020-09-28 16:41:534446 电子发烧友网为你提供MEMS封装的特点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:47:3718 13年来,敏芯股份从零开始打通MEMS产业链,完成了现有MEMS传感器产品芯片设计、晶圆制造、封装和测试环节的基础研发工作和核心技术积累,趟出了一条因地制宜、乘势而为的MEMS全产业链国产化之路。
2021-06-19 09:37:031737 MEMS是微电子机械系统的简称,尺寸在毫米乃至微米级别,应用非常广泛,在5G通讯、安防监控、工业自动化、汽车电子、消费电子等诸多领域,目前市面上的电子产品几乎都应用了MEMS器件。
2021-07-14 14:47:32573 我们前几篇文章介绍过 MEMS 硅晶振的技术工艺、 MEMS 谐振器的制程工艺。今天我们介绍一下 MEMS 硅晶振的产品系列。 根据应用来分的话, SiTime MEMS 硅晶振产品可分为五大
2021-10-27 17:13:041020 许多MEMS器件需要保护,以免受到外部环境的影响,或者只能在受控气氛或真空下运行。当今MEMS器件与CMOS芯片的高度集成,还需要专门用于MEMS器件的先进晶圆级封装解决方案。
2022-07-15 12:36:013396 微机电系统(MEMS)是一种使能技术。它将半导体技术的多功能性与机械结构的功能相结合,开辟了全新的应用领域。MEMS技术使智能手机能够提供方向,或健身追踪器来检测我们何时跑步,坐着或睡觉。但是,MEMS技术可以做的不仅仅是“感知”。它可以作为系统的输入,或输出(执行器)和控制或反馈回路的组成部分。
2022-11-28 17:10:43573 MEMS的产品特点是一款产品一种工艺,技术门槛很高,对于公司来说,优势在于公司的 MEMS 的基因,李刚博士本科到博士主攻MEMS专业,公司团队也是国内领域发展的推动者,推动了国内产业链的发展,战略上来看,在很多工艺技术上有相通性,未来的发展格局还是多产品线发展,提高产品的主动性。
2023-03-09 11:38:15636 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:051109 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:42848 微电子机械系统(MEMS)是集成电路(IC)技术的一种重要分支,其特殊性在于它将微型机械元件和电子元件集成在同一块硅片上,以实现物理量的测量和控制。随着MEMS技术的不断发展和应用,MEMS封装材料的需求也日益增加。本文将主要介绍几种主流的MEMS封装材料。
2023-06-26 09:40:04982 相关资料显示,在 MEMS 系统中发生的可靠性问题 50% 来自封装过程。2001年左右,封装成本占MEMS器件总成本的70%~80%,使当时MEMS传感器售价高昂,是早期阻碍MEMS技术推广的最重
2023-06-30 08:47:28466 情况的功能或录音功能的电子设备对于MEMS麦克风的进一步小型化或音响特性的提高提出了更高的要求。此外,在声音识别接口中,高性能麦克风也是必须产品。TDK为满足此类先进需求,运用通过SAW设备等积累而来的CSMP(芯片尺寸MEMS封装)技术,成功实现了MEM
2023-08-22 16:21:30497 电子发烧友网站提供《HLGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:49:300 电子发烧友网站提供《LGA封装中MEMS传感器的表面贴装指南.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:21:183 本应用笔记提供 MEMS 麦克风封装的组装指南和建议,介绍了 ADMP401 和 ADMP421 的各种详细参数、器件尺寸、建议的模板图形以及 PCB 焊盘布局图形。 封装信息 MEMS 麦克风封装
2023-11-27 18:24:450 密性等。本文介绍了五种用于MEMS封装的封帽工艺技术,即平行缝焊、钎焊、激光焊接、超声焊接和胶粘封帽。总结了不同封帽工艺的特点以及不同MEMS器件对封帽工艺的选择。本文还介绍了几种常用的吸附剂类型,针对吸附剂易于饱和问题,给出了封帽工艺解决方案,探
2024-02-25 08:39:28171
查看更多
