电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>二极管疯狂涨价,产能依旧吃紧订单排到年底
收藏
查看更多
二极管为什么会烧
`请问二极管为什么会烧?`
2019-09-09 11:12:10
二极管之间的区别有哪些?
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
二极管反向串联的问题
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
二极管反向饱和电流是如何产生的
二极管反向饱和电流是什么?二极管反向饱和电流是如何产生的?
2021-09-28 08:26:19
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管导通电压是什么?
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
二极管整流桥的作用是什么?
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管正向电流与正向电阻关系的应用?
二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管烧坏是短路吗
`请问二极管烧坏是短路吗?`
2019-09-09 11:17:06
二极管烧坏的原因
`请问二极管烧坏的原因是什么?`
2019-09-18 15:29:46
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的应用
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。  二极管的应用  1、整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的正向与反向特性是什么?
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管
2022-01-25 10:33:57
二极管的特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
二极管的简易测试是怎样的?
(1)判断二极管的好坏  判断二极管的好坏常用的方法是测试二极管的正、反向电阻,然后加以判断。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好,即者相差越大越好。一般正向电阻阻值为几百欧或几百千欧,反向电阻阻值
2021-06-30 16:40:35
二极管适合并联么?
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。​ 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
二极管限幅电路及故障的处理
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
LLC输出二极管可以用普通二极管吗?
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
ZP二极管是什么意思
ZP二极管是什么意思
2018-09-16 15:03:48
multisim 二极管的设置
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
什么是肖特基二极管
什么是肖特基二极管
2014-03-05 09:25:07
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
低压降肖特基二极管是在肖特基二极管的基础上研发的,最大的优点就是低压降二极管的VF值更低,满足客户对压降的需求。MDD辰达行电子生产的20100的低压降肖特基二极管(SBT20L100)与普通
2022-01-24 15:00:32
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管的选型问题!!!!
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控器
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
变容二极管
变容二极管怎么用?
2013-09-02 22:30:47
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
大小电流肖特基二极管的主要作用
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管均具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
如何理解加速二极管
在看IGBT这一节的时候,提到了加速二极管,新手没看懂,请大神赐教。书上说图中的VD2是加速二极管
2015-01-08 15:10:57
如何计算二极管的额定电流
通过二极管的电路短时间超过额定电路时,二极管会烧坏吗
2015-08-04 16:38:30
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
如何识别稳压二极管
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
快恢复二极管快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
怎样识别贴片二极管
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复
2020-12-15 15:45:54
找不到正确的二极管来代替烧坏的二极管
大家好,找不到正确的二极管来代替烧坏的二极管。谁能告诉我正确的零件名称?下图以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi all, can't find the correct diode
2018-09-27 10:42:48
推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管的损坏原因是什么
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
旺季到!二极管全面调涨10%,交期拉长至40周
`随着下半年传统旺季即将到来,不仅金氧半场效电晶体(MOSFET)供给吃紧二极管市场也同样出现全面供不应求盛况。包括静电防护(ESD)、瞬态电压抑制(TVS)、桥式整流(Bridge
2018-06-21 15:44:32
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-06-12 02:34:10
求助该二极管型号
小弟按照导师要求在复制这个核磁共振仪的双工器,其中的二极管用显微镜看丝印为G0N或60N,图片显示为3pin脚(我猜测是双二极管概率较高),有大侠知道这款二极管的具体信息吗? 非常感谢。
2017-08-02 16:43:48
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
`   肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky
2018-10-22 15:32:15
温度对二极管的伏安特性有何影响
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
点接触型二极管的特性和分类
点接触型二极管的特性点接触型二极管的分类
2021-01-07 07:10:51
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
磁敏二极管的工作原理,磁敏二极管适用于哪些场合?
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
​稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖克利二极管结构原理是什么?有什么特性?
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
​一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
一、对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。、应用电路的峰值工作电压应小于MDD肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm。三、应用电路内的MDD肖特基二极管的实际工作温升应小于
2021-06-15 15:33:58
肖特基二极管的命名是怎样的?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),也有人叫做:肖特基势垒二极管
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问这两个二极管是什么类型的二极管
请问这两个二极管是什么类型的二极管
2018-08-14 06:01:24
谈谈二极管与门电路的原理是什么?
二极管与门电路的原理是什么?二极管或门电路的原理是什么?三极管非门电路的原理是什么?
2021-07-11 07:09:56
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
这种5个二极管和双二极管的组合分别起什么作用?
请教高手如下电路中二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的个串联
2020-04-08 22:01:04
降低二极管的有效正向电压
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
雪崩二极管的作用是什么?
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
雪崩二极管的噪声是如何产生的?
雪崩二极管如何帮助防止过电压?雪崩二极管的噪声是如何产生的?
2021-06-18 09:24:06
静电二极管器件有哪些分类?
​静电二极管的分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
已全部加载完成
