电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>532nm集成封装激光二极管是什么?
532nm集成封装激光二极管是什么?
收藏
查看更多
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
1064nm四象限硅光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。 该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
14nm工艺的肖特基二极管和与非门导通延时是多少皮秒啊
2018-06-17 13:21:09
505nm、785nm、808nm、940nm激光二极管TO56 封装、 500mW 100mw
808nm 激光二极管 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的分类方法
以上的叫做中功率/大功率二极管。4. 按集成度分类我公司的强点是二极管排列,是指二极管集聚的复合二极管。最近我公司充实齐纳二极管,肖特基二极管的复合品等丰富系列。5. 按形状分类封装,实际安装形状
2019-04-12 00:31:05
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的种类与选型
电流与光照强度成正比。采用金属或黑色树脂封装,其顶端有玻璃窗口或者侧面开有受光窗口。另外,光电二极管要正常工作必须加反偏电压。3、发光二极管,发光二极管管脚长正短负。发光二极管可把电信号转换为光信号
2020-02-08 15:04:50
激光二极管厂家
论坛里的各位大大,我这边想找一棵激光二极管,不知道国内有哪些主流厂家,麻烦各位论坛高手指点,谢谢
2019-03-04 20:51:24
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
激光二极管是如何工作的?具有哪些特性应用?
激光二极管介绍激光二极管(注入激光二极管二极管激光器)是一种可以产生激光的半导体器件,发射包含单一颜色的窄光,类似于发光二极管(LED)。产生激光的三个条件是:实现粒子数反演、满足阈值条件和共振
2023-02-07 15:35:42
激光二极管封装
LD封装激光二极管封装,主流为业内标准的φ5.6mm CAN型,也有重视成本类型的没有玻璃盖片的产品。【5.6φ CAN封装】在Quad beam LD及部分通信类产品中,尺寸大的有φ9.0mm
2019-07-04 04:20:44
激光二极管的恒流驱动电路
激光二极管的恒流驱动电路
2021-05-12 18:51:34
激光二极管的最新应用
等。 近年来,此仪器对集成电路等半导体器件以及材料、金属材料的晶粒及残余应力、以及生物医学组织等进行分层成象,对其中的缺陷和微细结构进行成象检测,取得很有价值的结果。随着时代的发展激光二极管的不断发展,以后一定会给我们带来不一样的惊喜!让我们拭目以待吧!
2013-07-16 09:48:32
激光二极管的选择
激光二极管是当前激光技术中的隐形冠军,从简单的激光指示器到复杂的量子通信卫星,激光二极管无处不在。它具有极高的效率,但占地面积却很小,而且最重要的是,其每瓦特的价格还越来越便宜。并且,它有着各种
2019-06-18 03:26:55
激光二极管的驱动问题
问一下1550nm激光二极管可以直接用电源串上一个电阻来驱动吗?就像图片中的这样。如果可以的话电阻的阻值怎么计算,是直接用电源电压除以激光二极管正常工作的电路来计算吗?谢谢 !
2021-05-01 10:07:08
激光二极管稳压二极管检测方法分享
小功率激光二极管的额定工作电流均在100mA以下,只有在谐振腔发生损坏性故障时,才会出现电流剧增且不可控制的现象。顺便一提的是,波长为780nm激光二极管在工作时,从侧面观看出光窗口时呈暗红色,从侧面
2021-05-13 07:52:48
ESD静电二极管封装
`ESD静电保护二极管凭借快速的反应速度、低电容值、小体积、高集成度、低漏电流、低电压值、封装形式多样化等优势,成为了目前业内最理想的高频数据保护器件,保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD
2020-10-15 17:20:47
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
和次级保护。三、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
MA4P1200NM-401T二极管
:MA4P1200NM-401T产品名称: 二极管MA4P1200NM-401T产品特性大功率处理符合RoHS标准的可用作芯片各种包装选项无引线低电感MELF封装Low Theta(?)由于全面芯片键
2018-09-14 09:49:00
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
【转帖】元器件科普之激光二极管的原理和应用
,因为输出光功率与输入电流之间多为线性关系。 实际应用中,通常使用APC(Auto Power Control自动功率控制)电路来驱动激光二极管,其利用内置在同一封装内部,使之能够接收到来自LD光
2018-03-16 16:49:41
一种主动散热的荧光玻璃用于反射型白光激光二极管封装
制冷器的帕尔帖效应实现了荧光玻璃的主动散热,满足了大功率荧光转换白光激光二极管封装需求。随着高亮度照明领域需求的不断增加,半导体照明技术向着大电流、高功率密度方向发展,多芯片集成的白光发光二极管(LED
2023-02-22 15:56:12
专家全面解剖激光二极管
 在激光二极管普遍应用的今天,很多人对他的基本知识并不了解,下面由福得利科技的专家为我们深度解剖下激光二极管到底是怎样的 !  在科普下激光二极管之前,先讲一下受激辐射。在光辐射中存在三种辐射
2013-07-15 17:37:11
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
你知道发光二极管激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管激光二极管在架构上有何差别?发光二极管激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于光敏二极管的问题
比如我想用光敏二极管接收650nm的光线,该采用什么类型的光敏二极管呢?最好有型号,封装信息的,这个光敏二极管越小越好!!!
2015-04-29 14:59:32
分享2种测试激光二极管的方法
 1.用专门的仪器测量,简单明了,准确;  2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位
2013-07-23 16:23:41
分享一款不错的AMETEK Sorensen针对激光二极管测试的解决方案
2021-05-11 07:05:46
半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体激光二极管的原理及应用
二极管、双稳态激光二极管激光二极管同探测器或场效应晶体集成在同一衬底上的光集成或光电集成器件也有新进展。更多详情请参考福得利官网http://www.forprostech.com
2013-07-16 09:43:23
半导体激光二极管的常用参数概述
  激光二极管在计算机上的光盘驱动器,激光打印机中的打印头等小功率光电设备中得到了广泛的应用。  (1)波长:即激光管工作波长,目前可作光电开关用的激光管波长有635nm、650nm、670nm
2011-09-23 15:18:29
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650nm,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm摆布,黄色发光二极管的波长一般为585nm摆布,绿色发光二极管的波长一般为
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
哪位大佬见过这种类似的二极管
`想找个这样的二极管,跟图中差不多的波长850nm-950nm其他参数一概不知哪位告诉我这是发光二极管还是激光二极管还是什么?`
2020-04-27 16:39:13
如何测试激光二极管
50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。b. 电流测量方法使用万用表测量半导体激光管驱动电路中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计
2023-02-07 15:44:31
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
如何选择快恢复二极管封装
快恢复二极管分别有TO-220AB(铁封)、ITO-220AB(塑封)、TO-247、TO-252、TO-263等封装,有时候参数大小会影响快恢复二极管能做什么样的封装。比如:1、MUR1640
2016-12-14 11:45:54
如何驱动激光二极管
激光二极管的驱动电路要不要考虑激光二极管的波长,还是只考虑激光二极管的正常工作的电压和电流?
2021-05-02 09:26:56
常用的激光二极管有几种
  随着技术和工艺的发展,目前实际使用的半导体激光二极管具有复杂的多层结构。半导体激光二极管的工作原理,理论上与气体激光器相同。激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光
2011-09-23 15:20:10
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
整流二极管常见的封装方式
整流二极管的工作频率小于3KHz。全密封金属结构封装和塑料封装是整流二极管常见的封装方式,其中正向额定电流在1A以上的整流管采用...
2021-11-16 08:17:29
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
1206封装表贴透明型红外线发光二极管,发射方向性狭窄,具有较高的亮度。其发光波长峰值典型值为850nm,辐射强度典型值为2mW/sr;SML-M13RT为0805封装表贴透明型红外线发光二极管,带有
2019-03-25 06:20:06
检测和判断激光二极管有哪些步骤?
激光二极管由哪两部分构成?如何去区分它们?
2021-04-09 06:17:00
求各位大神答疑解惑,什么是“532nm集成封装激光二极管”?
最近看到个新词,“532nm集成封装激光二极管”。激光二极管我大概知道,532nm集成封装是啥意思?各位大神求解
2016-12-13 10:40:47
浅析激光二极管
),但LD的用途上,使用ACC时输出的稳定程度不够。因此,一般的激光二极管中都内置光电二极管用于监视,设置在封装内部,使之能够接收到来自芯片后端的光。使该光电二极管的输出 (Im:监视电流)保持一定的反馈驱动电路叫作APC驱动器(电路)。
2019-05-22 01:29:43
瑞丰恒532nm高功率绿光激光器漂洋过海新加坡安家
瑞丰恒532nm高功率绿光激光器漂洋过海新加坡安家LED材料在目前的家居市场上有着非常突出的使用频率,不论是较为大型的LED电视,还有较小的LED玻璃触屏按钮,都受到了欢迎。由于LED玻璃触摸屏
2022-03-03 08:53:05
电容,二极管分流问题
电路中U2是半导体激光器(类似于发光二极管)正向接通(电阻值很小),其他的是用来分流保护作用的,请问这之中的电容和反向二极管对U2的电流影响大不大?
2015-01-21 17:38:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!​TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
​稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
集成电路Al内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流
2021-03-15 14:44:01
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
请问LightCrafter™ 4500能自行将LED更换成532nm激光器吗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 11:43 编辑 如果我买LightCrafter™ 4500,是否能自行将LED更换成532nm激光器?我现在做个东西,要在海底投影,必须要用532nm激光?希望大家能帮忙解答一下~谢啦~
2018-06-17 02:21:04
请问一下激光二极管发射控制的精密方法
请问一下激光二极管发射控制的精密方法
2021-04-21 06:14:26
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问如何采集硅二极管搜索激光束时输出的信号?
如何采集硅二极管搜索激光束时输出的信号?硅二极管的应用领域有哪些?
2021-04-12 06:57:24
请问有光纤用的激光二极管驱动电路吗?
大家好,我手头上有个项目需要用到脉冲同步,距离几十米,使用同轴电路效果比较差,想用光纤传输,速率不超过16Mbps,激光二极管使用的1310nm的单模,驱动电路这里有些问题。有没有哪位大神有过这方
2019-05-22 04:30:44
请问比较强的脉冲激光二极管厂家
像我们搞电子的提到半导体芯片厂商一般都会提起TI、美信、亚德诺等,那像脉冲激光二极管业界内有没有什么比较著名的厂商呢,要求能做出集成透镜准直的脉冲激光二极管厂家。有没有做激光的网友对此比较熟悉啊
2017-02-27 19:40:23
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS,MOSFET和封装形式有那些呢?
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS,MOSFET和封装形式有那些呢?请一一说明,谢谢各们大师哦!!!
2020-11-13 14:54:46
贴片二极管封装封装图介绍
`贴片二极管封装封装图介绍贴片二极管封装图一:贴片二极管封装: 贴片二极管封装:  相信有些网友在画AVR开发板的PCB时会遇到一个这样的问题,板子上有两个贴片二极管封装无法确定,分别
2013-08-02 16:17:14
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
超低噪声二极管激光驱动器精度高
。由于产品的效率高,大部分的激光驱动器无需散热片。  ATLSXA104系列激光驱动器拥有超低输出噪音,封装尺寸小巧等特点,且具有限流保护功能。这款二极管激光驱动器的最大输出电流可选为:100mA
2018-10-19 16:16:08
近红外二极管
请有人知道,什么型号的二极管是发光二极管和收光二极管做到一个封装里?并且是工作在近红外波段的700nm-900nm
2015-03-11 10:50:34
采用集成电路激光二极管驱动器提高产品性能减少生产及...
采用集成电路激光二极管驱动器提高产品性能减少生产及维护成本设计挑战  在设计低功耗激光二极管驱动电路时,设计者可以选择使用经典的分立元件解决方案或者使用高级的全集成电路解决方案。通常设计者在选择方案
2013-07-31 15:15:43
532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO
532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLOLIGHTHOUSE的532nm低噪声高稳定连续单频激光器Sprout-SOLO是一种紧凑型二极管泵浦固态(DPSS)激光器,可在近乎完美
2023-03-15 15:02:07
低强度532NM激光的抗氧化损伤效应研究
捕要:目的:探讨低强度532Nm激光的抗氧化损伤效应及其安全照射剂量。材料与方法:用532nm激光对四组(A、B、C、D)健康日本大耳白家兔血管内照射,照射总剂量(光针出口处辐照量)
2010-06-01 08:02:4220
已全部加载完成
