电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>激光加工技术在高密度PCB制造的应用,提高其微孔的打孔效率
收藏
查看更多
高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计   本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电
2010-03-21 18:24:24908
PCB技术详解:HDI技术实现高密度互连板
HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板,是PCB行业在20世纪末发展起来的一门较新的技术
2019-02-05 11:31:004980
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
  随着等离子体加工技术运用的日益普及,PCB 制程中目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB设计技巧Tips30:布局布线技术的发展
摘要:随着微孔和单片高密度集成系统等新硬件技术的应用,自由角度布线、自动布局和3D布局布线等新型软件将会成为电路板设计人员必备的设计工具之一。早期的电路板设计工具中,布局有专门的布局软件,布线也有
2014-11-19 15:22:32
PCB设计技巧Tips5:高密度(HD)电路的设计
价值推动的市场开发电子产品时,性能与可靠性是最优先考虑的。为了在这个市场上竞争,开发者还必须注重装配的效率,因为这样可以控制制造成本。电子产品的技术进步和不断增长的复杂性正产生对更高密度电路制造方法
2014-11-19 11:22:39
高速(>100MHz)高密度PCB设计中的技巧?
电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强,同时走线过细也使阻抗无法降低。设计高速高密度PCB时CAM代工优客板
2017-08-29 14:11:05
激光加工技术柔性线路板中的应用
激光加工技术柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
激光技术材料加工领域的发展及应用
【作者】:邱星武;【来源】:《稀有金属与硬质合金》2010年01期【摘要】:概要介绍了激光技术的主要特点及其在打孔、切割、焊接等材料加工方面的应用,以及激光表面改性、激光新材料制备等新技术,并对激光
2010-04-24 09:03:13
激光技术也应用于多层印刷线路板的生产中
  激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术激光技术是涉及到
2018-11-26 16:57:14
激光先进制造技术
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑 本书主要讲述激光先进制造技术中的激光与材料相互作用的基础知识和激光热加工工艺,并具体讲述了激光加工技术(包括激光打孔、标刻、焊接和激光表面改性)、激光快速成型技术激光制备薄膜技术。`
2012-11-19 09:37:06
高密度DC/DC转换器的PCB布局第一部分
。 图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤其较高的开关频率下对滤波器无源组件
2018-09-05 15:24:36
高密度FIFO器件视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
高密度印制电路板(HDI)简介
前所未有的高密度境界。   凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型化也有必要性
2010-03-16 09:28:51
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
高密度无线接入哪种室内无线AP好?
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
高密度电路板的塞孔制程
前所未有的高密度境界。 凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型化也有必要性。 对于
2018-11-28 16:58:24
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局
的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图。图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图 笔者看来,这些都是设计高密度DC/DC转换器时所面临的挑战: 组件技术。组件技术的进步是降低整体功耗的关键,尤…
2022-11-18 06:23:45
HP E3722A铰链ICA,高密度(21槽)技术规格
2019-03-13 13:09:39
LTCC技术有什么特点?
LTCC技术是于1982年休斯公司开发的新型材料技术,是将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制出所需要的电路图形,并将多个被动组件
2019-10-17 09:00:07
PADS Router如何设置快捷打孔
设计手机板时,利用PADS Router来处理此种高密度数模混合产品的设计,可以提高很大的效率,我们可以设置打过孔的快捷键为双击鼠标打孔,同时利用宏的功能来更大程度的提高效率.
2012-10-15 11:35:48
什么是HDI PCB
  HDI是高密度互连器的缩写。HDIPCB定义为每单位面积的布线密度高于传统线路板的电路板。与传统的PCB技术相比,它们具有更细的线和间距,更小的通孔和捕获焊盘以及更高的连接焊盘密度。HDIPCB
2020-06-19 15:24:07
关于高密度布线技术有什么要求?
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
关于超短脉冲激光加工技术你想知道的都在这
2021-06-15 09:31:20
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
介绍:由于不同类型的基板,刚柔结合PCB制造过程是不同的。决定性能的主要过程是细线技术微孔技术。随着电子产品小型化,多功能化和集中化组装的要求,目前高密度PCB技术的刚柔结合PCB和嵌入式柔性
2019-08-20 16:25:23
创新PCB快速制作技术研讨会 助力电子设计研发
工程师呼唤新的电路加工技术,以确保研发水平和效率。将您的EDA设计立即变成可验证的电路板来自德国的LPKF公司专注激光系统快速PCB制作技术30多年,采用环保的、创新的解决方案实现在极短的时间内完成
2013-08-12 14:33:52
印制板PCB高精密度化:细密导线和微孔技术
问题,因而在印制板生产微小孔方面的推广应用受到了限制。但是激光蚀孔薄型高密度微孔板上仍得到了应用,特别是MCM—L的高密度互连(HDI)技术,如M.C.Ms中的聚酯薄膜蚀孔和金属沉积(溅射技术)相结合
2018-08-31 14:40:48
器件高密度BGA封装设计
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
基于RCC的高密度印制板
起到蚀孔作用。它优点是所有导通孔一次加工并且不留残渣,问题是处理时间较长,且成本高不适于大批量生产。 现代激光蚀孔技术埋、盲孔制作方面有着独特优势。激光钻孔之所以能除去被加工部分材料,主要靠光热烧蚀
2011-04-11 09:41:43
基于绿色机械加工技术的应用与研究
加工技术可以有效地提高机床的加工效率。例如在干式加工中对于刀具的要求比较高,因此需要选择具有很高的红硬性和热韧性以及良好的耐磨性和抗粘结性。对刀具的几何参数和结构进行设计时。要满足干切屑对断屑和排屑
2018-03-06 09:26:59
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
扩展实施的结果如何支持多通道和多内核HD视频应用的高密度视频处理?
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
探讨高密度小间距LED屏工艺
间距化,加工中所采用的机械方式钻孔工艺技术已不能满足要求。迅速发展起来的激光钻孔技术将满足微细孔加工。  3、印刷技术:过多、过少的锡膏量及印刷的偏移量直接影响高密度显示屏灯管的焊接质量。正确的PCB
2019-01-25 10:55:17
有哪些方法能提高大型激光加工机器人精度?
随着制造业水平的不断提高激光切割和激光焊接技术已在工业界得到广泛应用,并在一些加工领域显示出明显的优越性。除激光切割和激光焊接外,激光表面工程、激光快速成型、激光微处理等技术亦日趋成熟,并逐渐应用于一些特殊的工业加工中。
2019-09-03 07:35:13
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
深圳高速打孔机系统,解决打孔不精确提高工作效率
制造打孔式螺纹钢管成型机组中要用到高速打孔机,目前一般都是采用通用25吨冲床进行打孔,由于机械离合器、曲柄连杆机构提供的间歇进给,致使打孔效率较低,打孔速度跟不上卷圆咬接速度,卷圆咬接机工作
2021-04-23 10:27:34
瑞丰恒10W紫外激光器应用PCB激光切割、打孔和分板无毛刺
著称的紫外激光器成为。精工13年,瑞丰恒研发、生产的S9高功率紫外激光器凭借优越的光束质量,精细光斑特性,可以PCB线路板上实现超精细标记。另外,PBC激光切割和分板应用过程中,需要避开细小打孔
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒紫外激光PC板打孔技术比光纤激光器好
瑞丰恒高精度紫外激光PC板上钻孔0.1mm效果,让人满意如何在PC板上打0.1mm细孔,瑞丰恒紫外激光器有秘诀瑞丰恒紫外激光PC板打孔技术比光纤激光器好PC是一种强韧的热塑性树脂,具有
2022-10-20 10:23:25
电路板环氧树脂基复合材料的微小孔加工技术
激光束聚焦成极小的光点,光点的能量熔化或气化材料形成微孔,具有钻削速度快、效率高、无工具损耗、加工表面质量高等特点,特别适合于复合材料微孔钻削。尤其硬、脆、软等各种材料上进行多数量、高密度的群孔加工
2018-09-10 16:50:02
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
这才是高密度板的正确打开方式,高可靠性HDI板!
`摘要:HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板。HDI技术适应并推进了PCB行业的发展,众多领域中得到了广泛地运用。作为线上行业领先的高可靠多层板制造
2020-10-22 17:07:34
陶瓷电路板生产工艺中的激光打孔与切割
在陶瓷电路板加工生产工艺中激光加工主要有激光打孔激光切割。 氧化铝和氮化铝等陶瓷材料具有高导热、高绝缘和耐高温等优点,电子及半导体领域具有广泛的应用。但是陶瓷材料具有很高的硬度和脆性,成型加工
2021-05-05 14:20:06
效率高密度电源无需散热器即可提供200A电流
DN1001- 高效率高密度电源,无需散热器即可提供200A电流
2019-05-31 12:51:49
高功率紫外激光器用在PCB铜覆板打孔二维码,无毛刺
`高功率紫外激光器用在PCB铜覆板打孔二维码,无毛刺355nm紫外激光打孔PCB铜覆板,避免烧焦或变形PCB铜覆板上打二维码,你需用到它:紫外激光器 对于各种不同作用、形式的PCB、FPC材料
2021-07-07 08:43:56
高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
Keithley吉时利2606B源表 高密度系统SourceMeter SMU仪器
2606B 高密度系统 SourceMeter (SMU) 仪器 1U 高的机箱中提供四条 20 瓦 SMU 通道。由于制造 商需要优化占地空间并减少测试时间和成本,2606B 将密度
2022-08-24 15:21:12
高速高密度PCB 设计中电容器的选择
高速高密度PCB 设计中电容器的选择 摘要:电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的 PCB 设计相比,高速高密度PCB 设计面临很多新挑战,对所使用的
2009-11-18 11:19:4820
高密度PCB(HDI)检验标准
高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一
2009-11-19 17:35:2958
高密度封装技术推动测试技术发展
高密度封装技术推动测试技术发展鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:高密度封装技术的飞速发展也给测试技术提出了新挑战。为了应对挑战,新的测
2009-12-14 11:33:438
国外高能束流加工技术的发展概况
高能束流加工技术是当今制造技术发展的前沿领域,是武器装备研制中不可缺少的特种加工技术。高能束流加工技术是利用以光量子、电子、等离子体为能量载体的高能量密度束流
2009-12-24 13:51:2312
激光加工技术的应用与发展现状
摘 要:概括地介绍了激光加工技术的应用领域,简单介绍了激光打孔和切割、激光焊接、激光表面改性技术激光刻蚀、铣削与毛化、激光沉积、激光快速成型技术激光标记与标刻
2010-11-23 22:21:0315
激光加工技术在汽车工业中的应用
摘要:介绍了国内、外激光加工技术的应用及其发展趋势,并对激光加工技术中的激光切割、激光焊接、激光打孔激光表面处理进行了较详细的分析。同时,也指出了激光应用技
2010-12-13 22:03:5927
激光加工技术在柔性线路板中的应用
激光加工技术在柔性线路板中的应用 高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔
2009-04-07 17:14:27874
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么
高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思   印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上
2010-03-10 08:56:412618
高速高密度PCB设计的新挑战概述
高速高密度PCB设计的新挑战概述 如何利用先进的EDA工具以及最优化的方法和流程,高质量、高效率的完成设计,已经成为系统厂商和设计工程师不得不
2010-03-13 15:16:06486
德研发光子高密度集中法提高太阳能电池效率
    德国波恩大学日前发表公报说,该校物理学家通过应用激光冷却技术实现了光子的高密度集中。这一技术有望提高太阳能电池的效率,使其在阴天也能
2010-06-02 11:20:55482
高速高密度PCB的RE问题
随着信号上升时间(下降时间)越来越短, PCB 的RE越来越严重,已逐步成为影响产品EMC性能的重要因素之一,PCB设计过程中必须采取综合措施抑制RE。从高速高密度PCB设计的角度,总结
2011-08-15 10:41:530
高速高密度PCB的SI问题
随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
2011-09-09 11:00:090
激光加工技术的特点及其在钣金车间的应用全析
生产,及之后的大批量的产品生产。 激光加工技术的特点及优点 钣金车间激光本身属于高亮度、方向性准确、激光束单色性和平行性的相干光源,并且能量密度非常高。当聚焦的激光束可以在所照射的材料上产生高温。在上万度高
2017-10-19 09:59:175
激光加工技术的详解
激光加工技术具有非接触、加工材料范围广、精度高、重复率高、热影响区域小、形状与尺寸加工柔性高等优点,广泛应用于微机械、微电子器件、医疗器械、航空精密制造等领域。目前,研究超短脉冲激光的微加工
2017-10-25 11:38:1114
高速高密度PCB设计的4个技巧
在固定电路板尺寸的情况下,如果设计中需要更多的功能,往往需要增加PCB的轨道密度,但这可能会导致轨道的相互干扰增强,轨道也是如此薄,使阻抗无法降低。 。在设计高速,高密度PCB时要注意串扰干扰,因为它对时序和信号完整性有很大影响。
2019-08-01 09:05:154233
高密度互连PCB有什么不同的地方
高密度互连印刷电路板(HDI PCB)使电子技术取得了技术进步。它们被称为各种名称:序列构建(SBU),Microvia Process(MVP)和Build Up Multilayer(BUM)板,仅举几例。最终,IPC(电子工业联合会)采用了HDI术语,用于各国和各行业的一致术语。
2019-08-15 19:30:001530
高速高密度PCB设计面临着什么挑战
面对高速高密度PCB设计的挑战,设计者需要改变的不仅仅是工具,还有设计的方法、理念和流程。
2019-09-15 17:39:00576
直线电机模组在激光加工技术的应用
激光加工技术现在如今在我国是比较先进的技术,相比较于传统的加工方式有着非常大的优势,激光加工是上世纪七十年代激光加工技术蓬勃兴起,现已形成了激光切割、激光雕刻、激光焊接、激光打标等几十种激光加工技术
2020-03-12 16:54:001235
高密度的SMT贴片加工可以带来哪些好处
SMT贴片加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。高密度的SMT贴片加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
2020-07-01 10:06:512600
PCB设计中管理高密度通孔的需求设计
不同的类型和尺寸。这些通孔中的每一个都需要进行管理[链接到管理约束条件],以便正确使用它以确保最佳的电路板性能和无错误的可制造性。让我们仔细研究一下PCB设计中管理高密度通孔的需求以及如何做到这一点。 驱动高密度印刷电路
2020-12-14 12:44:241512
如何看待高密度PCB设计的DFM规则
高密度PCB设计遵循在集成电路中看到的相同趋势,在集成电路中,更多功能封装在更小的空间中。这些板上较小的间距使精确制造变得更加困难,这对您的高密度PCB设计提出了重要的DFM规则。 现在,借助
2021-01-14 11:30:241770
一文带你了解激光加工技术
激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等。用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光
2020-10-30 01:24:441803
为什么要使用高密度互连?
高密度互连( HDI )是印刷电路板( PCB )设计中发展最快的技术之一。由于较小组件的更集中布置, HDI 板允许比传统电路板更高的电路密度,从而创建更简洁的路径。通常使用盲孔和 / 或掩埋过孔
2020-11-03 18:31:392075
高密度光盘存储技术及记录材料
高密度光盘存储技术及记录材料。
2021-03-19 17:28:2011
DN1001-高效率高密度电源提供200A电流,无散热器
2021-04-27 10:44:504
AN77-适用于大电流应用的高效率高密度多相变换器
2021-04-27 15:55:052
关于Anaren高密度互连(HDI)PCB技术
HDI PCB具有高密度属性,包括激光微孔、挨次层压布局、细线和高性能薄质料。这种增加的密度使每个单位面积的功效更多。先进技术HDI PCB具有多层添补铜的堆积微通孔,缔造了允许更复杂的连接布局。这些复杂的布局为当今高科技产品中的大引脚数目、细间距和高速芯片提供了须要的布线和灯号完备性办理方案。
2021-09-02 09:05:01688
Cyntec高密度uPOL模块的特点
Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:341210
高密度互连PCB布线及PTH Via直径规格
FICT 提出了用于大引脚数 BGA 的高密度和高可靠性多层PCB,在 PCB 的两侧放置,应用传统和顺序层压技术。FICT扩展的 IVH 技术甚至可以应用于超过 500 毫米尺寸的大型 PCB 的顺序层压技术
2022-07-10 11:14:211053
激光加工技术的原理、特点及优势
贝耐特空间光调制器能够实现灵活可控的光场分布,脉冲激光可以被调制成多焦点图案阵列,结合超快激光加工技术,实现“并行”加工,大大的提高加工效率和灵活性。
2022-07-20 08:56:294957
指导分享高密度光纤配线架安装方法
高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:401571
高密度PCB设计中的技巧
在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。以下提供几个注意的地方:
2022-09-16 08:54:051463
PCBA加工为什么要采用高密度贴片?
的企业也是越来越多,这么做有什么好处呢?下面专业PCBA加工厂领卓给大家介绍一下高密度电路板设计的好处。 PCBA高密度贴片的五大好处 1、相同的电子产品设计,可以降低PCBA板层数,提高密度降低成本。 2、增加布线密度,以微孔细线提升单位面积内线路
2022-11-07 09:58:23956
激光加工技术在智能穿戴领域的具体应用有哪些
激光加工技术是利用高功率密度激光束照射工件产生的热效应,使材料熔化气化而进行切割、焊接、打孔、表面处理等加工的一门技术
2022-11-24 14:45:59852
高密度光纤配线架值得冲吗
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49237
高密度布线设计指南
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431
快速了解PCB制造中的常用概念
产品。HDI板一般采用积层法制造,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术。华秋PCB可满足1-3阶制造
2023-09-01 12:48:35334
高密度 PCB 线路板设计中的过孔知识
钻孔是PCB制作过程中非常重要的一环,钻孔的好坏极大地影响了PCB板的功能性、可靠性。下载资料了解高密度HDI板中的通孔、盲孔、埋孔,这三种孔的含义以及特点。
2022-09-30 12:08:0323
高密度多重埋孔印制板的设计与制造.zip
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2022-12-30 09:22:106
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32873
高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39227
磁场辅助激光加工技术的优势
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301
激光微纳加工技术详解
激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401
激光加工技术的光源性质
激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术
2024-01-26 13:42:03182
已全部加载完成
