电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>工业级光电液位开关解决半导体厂房设备液体泄漏问题
收藏
查看更多
光电开关与电容传感器的区别有哪些?
、电容式、压阻式,每种类型之间都存在这自己的特点、优点。接下来工采网小编和大家一起了解一下光电开关与电容传感器的区别有哪些? 光电开关用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面
2021-03-11 11:09:32
光电开关的安装操作、兼容性指南
光电开关并不是检测高度的传感器,而是检测某个点的液体存在与否的一个开关。因此光电开关可以代替人工侦测,目前光电开关已经广泛应用于家电、化工、汽车、医疗等行业。但由于我们对光电
2019-03-21 17:23:12
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球式传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
光电传感器优点及应用
光电传感器是一种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
光电传感器是如何应用在加湿器上的?
始终专注于传感器技术开发,在光电技术,水位探测技术领域拥有50多项专利。主要产品有光电传感器,非接触感应传感器,超声波控制器,浊度传感器,距离检测传感器,液体流量计,光电防倾倒开关等。
2023-02-23 09:40:22
光电传感器的原理和主要特点
  GDY-系列光电传感器以及变送器和开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
光电传感器能抗腐蚀吗?
无水状态时,光线直接反射和接收器。当传感器头部被液体覆盖时,光线会折射在液体中,只有少部分或没有光线反射回传感器内部的接收器。  光电传感器可以根据结构分为两类,一类是分离式,一类是一体式。一体式
2020-12-09 16:12:41
光电传感器不能直接替代浮子式传感器的原因
有水断电无水通电)的原理来工作的,浮子式传感器也可以称为浮子开关。  而光电传感器则是根据有水接收到少量或接收不到光,无水接收到正常反射光来判断情况的。输出的是高低电平信号,因此除了
2021-01-05 16:07:20
光电传感器工作原理
。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。功能介绍:把光电开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水
2018-05-29 16:56:43
光电传感器由哪些部分组成
是由透光性强的材料组成,因此很多光电传感器都是无色的透明外壳或半透明的外壳。    外壳可以根据被测液体情况选择防腐蚀材料外壳或食品级材料外壳,由此可以检测饮用水等食用液体,及化学液体的等。  发射
2020-12-01 16:34:13
光电传感器的优点和缺点
精度高污垢、液体中的杂物、沉淀物等都不会影响光电传感器的检测精度,不同于电容式浮球式传感器的控制精度在±3mm,而如能点的光电传感器可以达到±0.5mm的精确度。 可检测多类型
2018-11-13 10:39:02
光电传感器的工作原理、功能、缺点、动画展示
液体浸没光电传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线(看下图右侧)。光电开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。光电
2018-06-28 15:34:31
光电传感器资料汇总
摘要:光电传感器具有精度高、稳定性强的特点,其可靠的性能使得光电传感器广泛应用于各个行业的电器、设备中。光电式又分为对射式、反射式。那么反射式光电传感器又分为哪几小类呢?传感器的类别
2018-09-29 14:34:16
光电传感器遇到误判情况解决方法
传感器(工业型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备光电传感器/光电开关LLC200D3SH(工业)电气特性: `
2020-08-14 10:24:50
半导体塑封设备
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体湿法腐蚀设备
苏州晶淼半导体设备有限公司致力于向客户提供湿法制程刻蚀设备、清洗设备、高端PP/PVC通风柜/厨、CDS化学品集中供系统等一站式解决方案。我们的产品广泛应用与微电子、半导体、光伏、光通信、LED等
2016-09-06 13:53:08
工业不锈钢传感器
、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备。 可测液体: 水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰、消毒液、饮料、植物营养、海水等……深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒
2023-04-11 14:32:54
开关传感器的区别
开关输出是一种开关信号,开关应首先确定的高度,并根据该高度输出开关信号。2、开关开关控制电路,传感器相当于变压和变流的电路元件。也就是说,如果你想测量液体何时到达,使用
2023-03-14 11:04:18
传感器分类和工作原理
开关控制电路,而传感器是相当于变压,变流用的电路元件。光电传感器光电传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有
2018-11-08 11:03:37
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
E+H 开关FTL31-AA4U2BAWDJ+JAZ1
、EAC安全认证溢出保护WHG泄漏设计认证EN 10204-3.1船认证ABS/ LR/ BV/ DNV选项开关切换延迟时间设置除油脂清洗免PWIS应用领域Liquiphant FTL31液体限位开关
2021-12-22 11:13:10
E+H音叉开关FTL31-AA4M2AAWBJ
CSA C/US、EAC安全认证溢出保护WHG泄漏设计认证EN 10204-3.1船认证ABS/ LR/ BV/ DNV选项开关切换延迟时间设置除油脂清洗免PWISE+H音叉开关
2021-08-12 11:30:52
HITROL HPC-95P开关
控制.电极式开关,通过一款多探头的设备去检测在容器内的导电液体的极限阻旋式料开关,广泛用于检测多种固体和粉末的料应用领域:水处理、化工、电力、控制工程、建筑、工业、钢铁、采矿、航空航天、汽车
2019-04-04 17:50:05
HITROL HQ-66S-4F浮子式开关
应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测上下移动时,触动磁簧开关而检出位置。开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器
2020-03-27 15:41:25
HITROL HR-30C-2F开关
浮子式开关,它主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器
2019-04-08 16:45:09
HITROL HR-30S-3F浮球开关
系列是一款浮子式开关,它主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对
2019-03-14 17:43:45
HITROL HR-30S-EX-3F开关
代理HITROL HR-30S-EX-3F开关吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HITROL HR-30S-EX-3F开关特点:广泛用于测量各种液体 可选择
2020-07-17 10:08:45
HITROL HR-30T-4F浮球开关
开关就起到感应水位的作用。应用:用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。以及各种中小型常压和受压储罐的检测、现场指示信号远传、报警,可适用于各种卫生
2019-03-14 17:59:47
HITROL HR-30V-2F浮球开关
主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,的作用。浮球内配有磁铁,而塑胶浮球开关本体内这
2020-11-02 17:53:55
HITROL HT-100CT开关
连续测量液体。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于测量各种;坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命;可选多种探头类型,适用于腐蚀性液体;便于安装
2019-03-04 15:11:50
HITROL开关 HR-30S-2F
开口、密闭容器或地下池槽里的介质位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。HR-30开关中装有三只干簧管
2018-12-24 17:28:26
HITROL开关HT-100CT-2
设备去检测在容器内的导电液体的极限阻旋式料开关,广泛用于检测多种固体和粉末的料应用领域:化工、电力、控制工程、建筑、工业、钢铁、采矿、航空航天、汽车、铁路 HITROL变送器
2018-12-27 17:14:08
HITROL浮子式开关 HQ-36-3F
开关而检出位置。开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。小型浮球开关是一种结构简单,使用安装方便的控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜
2020-03-27 15:43:15
HLV-310开关
`HLV-310开关HLV-310开关韩国HITROL传感器中国总代理--深圳现代豪方吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q
2019-04-04 17:10:39
HM-95VH 浮球开关
和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测上下移动时,触动磁簧开关而检出位置。开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景
2019-04-24 17:26:27
HPC-96RF-R,HCC-96RF-RH开关
:837175197HPC-96RF-R系列是电容式/料开关,物料的物高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变 化, 从而导致电容值发生变化。 特性:广泛用于固体、粉末、液体等各种介质适用于介电常数低的介质 高灵敏度和高稳定性
2019-02-14 10:31:28
HQ-36-3F浮球开关
HQ-36-3F浮球开关HQ-36-3F浮球开关详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HQ-36-3F浮球开关特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2021-01-15 16:23:37
HQ-66-4F开关
工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等HT-100R系列 特点:1.用于测量各种液体,分辨率可达10mm2.适用于腐蚀性和酸性液体( PVC和Tef)3.
2020-05-18 16:13:24
HQ-M-77-3F浮球开关
重力与力浮力的原理设计而成。适用于一般工业,特别是污水处理厂的控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮球开关是利用浮球内藏接点来发信号的信号器。球内密封一滑动磁环及一干簧转换接点,其引线为三
2020-11-03 17:30:52
HQM-77-3F浮子开关
快速浮点式开关,是利用重力与力浮力的原理设计而成。适用于一般工业,特别是污水处理厂的控制, 使用方便,结构 坚固而简单。工作原理:浮球开关是利用浮球内藏接点来发信号的信号器。球内密封
2020-11-10 11:45:34
HR-30S-2F开关
代理 HR-30S-2F开关HR-30S-2F开关详询请致电: 1324.6675.433 吴经理工作*** HR-30系列是一款浮子式开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。可应用于各种储罐
2020-10-27 11:39:25
HR-30S-3F-EX开关
代理韩国HITROL HR-30S-3F-EX开关详询请致电吴经理:***/工作Q: 1139878854韩国HITROL ,HR-30S-3F-EX开关 是利用浮力浮力(阿基米德定理)中恒
2020-06-23 16:03:08
HR-30S-EX-3F传感器 韩国进口开关
代理 HR-30S-EX-3F传感器 韩国进口开关详询请致电:***,***,*** 吴经理工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号HITROL作为液体流量
2020-10-20 17:47:47
HR-30SH-2F-EX开关, HT-100RV浮子液体水位传感器
`HR-30SH-2F-EX开关, HT-100RV韩国HITROL浮子液体水位传感器HR-30SH-2F-EX开关, HT-100RV韩国HITROL浮子液体水位传感器深圳市现代豪方
2021-01-19 09:43:26
HR-30SH-3F开关
多探头的设备去检测在容器内的导电液体的极限阻旋式料开关,广泛用于检测多种固体和粉末的料应用领域:水处理、化工、电力、控制工程、建筑、工业、钢铁、采矿、航空航天、汽车、铁路型号:浮球开关
2019-01-02 11:15:23
HTM-20NH-B HITROL开关
(HPC)-95P系列 开关的应用:液体 : 各种燃料,溶剂,酸,碱,液化气和纯水等。混合液体 : 工业污水,城市污水,农业化学品,各种污泥和混合溶液等。界面 : 油和水,水中的汞,酒精和酸,液体
2019-01-24 16:59:13
LD-YC 型音叉式限位开关
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 LD-YC 型音叉式限位开关是一种新型的限位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率
2011-03-23 18:04:50
SST光电开关在机器人项目中的应用
逐渐变得智能了。下面和工采网小编一起了解一下SST光电开关在机器人项目中的应用。 机器人都有一个共性,那就是需要一套自助加系统,时刻监测内部水箱的水是否已经注满或者说已经漏干了。就拿一个拖地机来说
2019-08-29 14:06:08
光电传感器】高精度、高可靠性、可定制型
。浮子式开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低会有很大的限置,本开关不存在此局限。2.本开关可上置,下置,侧向,斜向安装
2018-10-31 14:10:11
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
什么是传感器?市面上的传感器有哪些?
`传感器分为3大类,第一类为光电接触式传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触传感器(可直接隔容器感应)无需接触液体,是市场上最通用的传感器之一。第三类为超声波传感器,可以用来测量具体液的数值。`
2020-10-24 15:28:25
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
的钳感性负载电路。  一旦对半导体器件进行了表征,就需要对其进行评估。这同样适用于WBG设备。为了评估用WBG半导体代替硅器件可能获得的优势,需要从系统的角度进行评估。评估程序通常基于在连续和非连续
2023-02-21 16:01:16
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
介绍一种光电传感器/光电开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势?
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
使用光电开关的常见问题解答
光电传感器可以使用在有蚀性的环境中吗?普通的液体并不会具有腐蚀性,所以光电传感器采用普通材料就可以了。而如果是使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,那么光电传感器就需要采用PSU
2018-07-10 17:06:38
关于光电传感器的疑问解答
传感器并不能直接检测沸腾的水。光电传感器有什么功能?1、当检测到水位达到一定位置时,给出信号提醒、报警(如无水报警、防止水漫溢出)2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水深圳市能点
2018-07-09 16:18:07
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
具有工业标准输出的光电传感器
`具有工业标准输出的光电传感器Photoelectric Liquid Level Sensor with industry standard output产品特点/优势(Features
2015-08-21 16:24:39
分离式传感器的详细功能、工作原理等
报警(如机器缺水保护、防水满溢出)2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水3、可检测水箱在位、水箱被拿走的两种状态 需要检测的电器、设备等(下图为我司应用案例)与现有浮子式开关比较
2018-08-28 15:14:32
咖啡机光电开关解读
`光电开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理的原理来进行检测的,光电开关内部包含了一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜,当液体浸没光电
2018-06-05 15:44:51
咖啡机光电式水位开关解读
2018-06-05 15:41:54
外测开关的安装技术要领
外测开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
外贴式超声波开关
`外贴式开关即就是外贴式超声波开关。一、外贴式开关概况:外贴式开关是主要用于监测储罐面,实现罐体内的上下限报警输出开关量信号或监测管道中是否有液体存在(干态保护)。这种技术克服
2015-11-04 18:35:49
如何去解决电信设备内的泄漏检测?
基于电信设备液体泄漏检测的光电传感器用于昂贵和关键系统的低成本泄漏检测解决方案
2021-02-23 06:34:23
如何解决传感器的防水、面波动、水珠挂壁的问题?
`关于光电传感器防水、面波动、水珠挂壁方面的影响以及解决。面波动: 在一般情况下不会存在面波动的情况,传感器一般更多的应用于家用电器、医疗设备等, 这类的机器使用时一般都是位置不会
2018-07-05 18:17:26
如何解决浮球开关卡死—电容式传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
小型浮球开关的原理是什么
现在我们来看看什么是浮球开关优势又在哪里呢 浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子
2021-06-30 07:22:03
常见的7种测量方式
,通过检测底部液体压力,转换计算出高度,其底部液体压力参考值为与顶部连通的大气压或者已知气压。该检测方式要求采用高精度、齐平式压力传感器,同时换算过程需要不断进行校准。  光电折射式测量  该检测
2020-12-08 15:13:07
接触式开关与非接触式传感器如何选择?
一、接触式开关与非接触式传感器的区别接触式开关和非接触式传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
有需要半导体设备的吗
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
武汉芯源CW32F003系列产品在料开关上的应用
半导体的CW32F003F4P7作为主控芯片。CW32F003F4P7作为料开关的主控单元,通过驱动震动部件,产生一定的震荡频率,当有变化从而引发震荡频率发生变化,CW32F003F4P7检测该
2022-09-15 16:41:50
浅析投入式传感器的工作原理和应用领域
投入式传感器是一种测量的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
浮子开关光电开关的区别
产品要求。在食品机械中,水垢是一个重要的问题。光电开关只有一小部分光顺的头部接触液体,清洗方便不易积累水垢,即使结成水垢也不会影响光电开关的正产工作。而浮球式传感器需要大面积接触液体
2018-12-03 11:35:58
浮球式变送器
。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。产品用途及应用领域:广泛
2013-07-10 16:24:10
电极式控制器/电极控制器
增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。 主要特点◆ 控制器外形小巧紧凑,适合柜内轨道紧密安装。◆ 工业电极,结构坚固耐用,长短自由组合◆ 就地控制或报警。◆ 另一突出特点为
2012-09-24 16:20:46
超声波传感器在半导体纯水储存罐变化监测应用方案
、高纯气体、高纯化学药品外,超纯水也是其中最关键的因素之一。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器在半导体生产环节中用于检测储存罐纯水的变化应用解决方案。 半导体包括芯片,存储器等产品在生
2021-10-28 14:12:24
超声波传感器非接触式测量
观察镜和浮子/指示器的方法由来已久,可用于在工业储罐内验证。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需
2018-07-17 11:00:31
超声波外测开关的优势及应用领域
。超声波外测开关的优点分析超声波外测开关具有如下优点:安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使
2020-06-03 17:24:42
超声波外测开关的优势和应用场合
2020-06-03 17:25:45
超声波外测开关罐区改造中的应用及解决方案
测声纳信号处理技术和领先的制造工艺,保证了超声波外测开关的可靠性和耐用性。超声波外测开关产品特点、优势安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏液体时,不使用阀门、连通管
2020-05-21 17:32:50
超声波液位计在工业中测量的应用
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波清洗机,苏州晶淼半导体设备有限公司
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
2020-05-26 10:43:05
静压变送器的工作原理是什么?
静压变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
非接触式传感器 检测
销售咨询热线:0755-232448861.可隔着介质检测,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响2.安装无需开孔额定电压DC5V消耗电流10mA输出信号
2018-12-21 14:32:29
韩国HITROL开关HR-30V-2F
开关HR-30V-2F在造船,造纸,印刷,发动机设备,石油化工,水处理,染料工业,油压机械等方面得到了广泛的应用。【深圳森泉自动化】在测试系统中,开关是数据采集分析的重要环节,因此,能否正确选择
2020-01-08 16:35:30
韩国HITROL浮子开关 HLT-2110
直接指示各种敞开或承压容器内高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球
2020-03-31 15:10:45
韩国HITROL浮子开关 HQM-77-3F
的环境。开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测上下移动时,触动磁簧开关而检出位置。开关在汽车、工业设备、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。小型浮球开关是一种结构
2020-03-31 15:12:43
韩国HITROL浮子开关 HR-30S-3F-EX传感器
导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假的影响。规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:zui大60℃工作压力:可达 0.5kg / cm2开关方式:单刀单掷, 单刀双掷附加功能:耐风雨
2020-06-16 09:23:58
韩国HITROL浮子开关HQ-36-4F
介质液体升高, 浮子因为浮力上升。 当浮子到达设定点时, 浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当下降,开关将被接通或关闭。特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便,现场调解方便
2020-04-16 11:12:24
韩国SEOJIN开关
液体浮力作用而随上升或下降时,浮球的磁体将启动管内磁簧开关,输出相应的触点,以控制。范 围:5m 以内温 度:•304/316SS/PTFE : -10℃~100℃•PVC : -10℃~60
2018-12-27 11:32:22
饮水机低提醒功能是如何实现的
发生折射,并最终到达光敏接收器。因为没有液体存在,所以光线可以顺利地抵达接收器。 然而,当饮水机中有水时,光线会被液体折射。这样一来,只有少量的光线能够到达光敏接收器,或者根本无法到达。这种变化会被光电
2023-08-15 14:11:08
瑞萨科技半导体后道工序厂房完成扩建
瑞萨科技半导体后道工序厂房完成扩建 2010年2月3日,株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)宣布位于北京的半导体后道工序厂房已完成扩建。该厂房投资近40亿日元,用以提
2010-02-08 09:16:44922
光电半导体,光电半导体原理是什么?
光电半导体,光电半导体原理是什么? 光电半导体的体系 我们将使用半导体,将电气
2010-03-01 17:19:296301
【华泰天科工业仪表】音叉开关的原理与作用
开关液位计
华泰天科发布于 2023-03-21 09:49:38
光电液位开关 - LLC200D3SH助力半导体设备液体泄漏监测
的成本与有效性(性能价格比)也是十分重要的.针对半导体厂房设备液体泄漏问题,工釆网为半导体厂房设备液体泄漏监测提供工业光电液位传感器/光电液位开关 - LLC210D324-003相对应的解决方案
2018-07-05 14:26:302709
基于巨控GRM230模块GRM232Q-4D4I4Q应用于厂房设备集中无线监控系统
基于巨控GRM230模块GRM232Q-4D4I4Q应用于楼宇厂房设备集中无线监控系统
2022-10-18 09:25:28753
已全部加载完成
