电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Portescap两款新长度电机,轻质紧凑设计封装拥有更高扭矩能力
收藏
查看更多
PORTESCAP主要产品包括哪些
、R13、R16、R22、R22HT、R32、R40。特点:齿轮箱为电机与负荷之间提供了一种传动方法,可用来减速或提高组合结构的扭矩。可提供种类型的齿轮箱-行星式和正齿轮式。...
2021-09-03 09:12:41
PORTESCAP无刷无槽直流电机有哪些型号?
2021-09-23 07:29:52
PORTESCAP的直线步进电机有哪些型号?
2021-10-29 06:54:56
两款16位SAR模数转换器ADS8519与ADS8513
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
两款u***功放制作
两款u***功放制作
2012-08-20 14:50:45
两款不同奥运手机电视方案
瞄准奥运会体育赛事对手机电视的巨大需求,在2008年8月北京奥运倒计时一周年之际,家分别位于上海和苏州的新创公司几乎同步推出了两款不同的手机电视芯片方案。后者看好H.264/AVS以及低功耗解码器
2019-06-25 06:43:25
两款优质的Mac读写ntfs软件推荐
。下面,笔者总结了两款优质的Mac读写ntfs软件,让我们一起来了解一下吧!一、Tuxera NTFS for MacTuxera NTFS for Mac是一专业有效的磁盘管理工具,能够使得Mac读写
2020-09-11 11:35:51
两款医疗器械产品需要的资源
两款医疗器械产品需要的资源1.负压飞机杯,链接---https://product.suning.com/0070935081/12314200798.html----需要找公模和PCBA方案2.盆
2022-02-15 14:10:45
两款可反向安装的LED包括种颜色
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了两款可反向安装的LED,型号为: SML-822MV8W和SML-825MVW,这两款LED都包括
2019-04-09 01:44:54
两款迷你电动车电气接线图电子资料
两款电动小汽车电路如下图所示,它是由控制器、无刷电机、转把、电池、转换器、电门锁、空气开关、刹车线、转向开关、大灯开关等组件构成。
2021-04-21 07:38:39
两款飞思卡尔加速度传感芯片的资料
两款飞思卡尔加速度传感芯片的资料
2013-07-31 21:12:41
电机扭矩计算 精选资料推荐
/9550P为功率,M为电机力矩(也称扭矩),N为电机转速,当M 和N都为额定值时,电机的功率也是额定功率,额定是指电机能够长期工作的极限值2、瞬态扭矩是指电机在负载变化、速度变化时出现的过渡值,...
2021-09-01 08:14:11
电机堵转的扭矩怎么计算?
电机扭矩的计算公式 T=9550P/n 有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了? 如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
电机的启动扭矩是多少?
最大电机过载扭力就是启动扭矩,但是还是具体要看驱动端额过载能力
2020-03-25 18:56:14
AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围是多少?
您好,我想询问一下AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围。
2023-11-14 06:08:47
AP65500和AP65400两款降压型转换器
只需极少外置支持电路,有效简化了电路板布线,节省了多种分布式电源结构所需的空间。  除此之外,为了保障下游电路部件,这两款降压型转换器还具有电流限制、输出过压保护、欠压闭锁及热关断等内置保护功能。  目前采用紧凑的SO-8EP封装的AP65500和AP65400器件都已供货。
2018-09-28 15:55:10
Avago两款发光LED光学导航传感器
  AvagoTechnologies(安华高科技)日前宣布,推出两款新SoC系统级芯片LaserStream和发光二极管(LED)光学导航传感器产品,适合USB有线电脑鼠标器和各种其他输入设备
2018-10-30 17:12:10
CC2640和CC2650相同封装两款芯片,在引脚上有区别么?
7*7封装CC2640和CC2650相同封装两款芯片,在引脚上有区别么?例程代码上的头文件有些有着 CC2650.h 的字样。我使用CC2640下载这些程序也都通用吗?
2016-03-16 14:50:09
Exar两款多路输出同步降压型的可编程电源模块
模块与可编程双控制器结合起来,对于要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中都能实现高达30Amps输出。  值得一提的是,Exar的XRP9710和XRP9711两款可编程电源模块无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。
2018-09-28 16:16:42
Keil MDK 和 IAR 两款ARM开发工具区别
Keil MDK 和 IAR 两款ARM开发工具区别比较首先要说明,没有那款开发工具是万能的,也没有那款工具在所有方面都具有绝对优势。对于Keil MDK-ARM和IAR两款工具择,可以根据自己
2021-07-01 07:02:58
Linear两款高效率同步降压型稳压器LTC3615和LTC3615-1
的开关性能,需要高达3A的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。  日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)宣布推出两款高效率、4MHz同步降压型稳压器“LTC3615
2018-09-28 16:24:46
MODEL 61扭矩电机使用方法
`求助61型扭矩电机的具体用法?`
2014-03-21 23:47:14
NRF24L01无线模块的两款不同型号可以互换吗?
手里有两款型号不同的NRF24L01的无线通讯模块,分别是NRF24L01 A与NRF24L01 M,那么请问懂的高手是不是这两款可以互换使用?程序什么的还需要变动吗?
2020-05-22 04:35:19
NUC131 IO口直接PWM驱动步进电机,这两款芯片的PWM区别很大吗?
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,
2023-06-13 07:30:17
ST发布两款最新机顶盒单芯片
中国北京,CCBN 2009,2009年3月20日----全球领先的电子元器件制造商意法半导体(纽约证交所代码:提升产品性能、支持增值功能并减少器件数量STM)今日发布两款最新的电子元器件,帮助
2009-04-27 09:53:13
Type-C与USB母座两款母座焊盘放在一齐实现?
Type-C母座焊盘 USB母座焊盘Type-C母座、USB母座两款母座用于充电器上,若现在共用一块PCB,Type-C与USB母座焊盘位置如下图请教各位高手两款母座焊盘放在一齐,可否实现输出充电部分功能呢?Type-C与USB母座是跟据要求放置其中一个母座。
2017-06-21 20:18:14
【经验】Namisoft盘点电机扭矩的测量方法有哪些
是结构复杂、静标困难、可靠性较差、抗干扰能力差,测量精度受温度变化的影响较大。该方法不适用于刚启动和低转速轴的扭矩测量。  2.磁电式扭矩测量法  在弹性轴上安装个相同的齿轮,磁芯和线圈组成信号采集系统
2021-03-02 15:00:44
中国自主研发两款无线传感网SoC芯片
在近日举行的传感器网络国家标准工作组第六次全会上,无锡物联网产业研究院、中科院上海微系统与信息技术研究所等传感器网络标准工作组成员单位联合发布了名为VW628、WSNS1_SCBR的两款中国
2018-11-01 15:00:03
为什么电机会有最大扭矩?
电机为什么会有最大扭矩?也就是说电机当达到最大扭矩的时候,转速会停下来?
2016-01-26 11:30:52
介绍两款扁平步进电机及其驱动器VSMD102
nema17步进电机:42mm双极电机长度:22mm轴:直径5mm 长度18mm额定电流:0.8A每相保持转矩:120mN.m 2.NEMA23淘宝链接: 究其科技 NEMA23 57步进电机超薄步进电机轴长10mmNEMA23主要特性:.
2021-07-08 06:54:32
关于三相BLDC电机解析及两款热门开发板分享
机械不易磨损,从而可靠度更高、使用寿命更长,也支持更高的能效水平。所以,目前最常用的是带有永磁转子的三相 BLDC 电机。下面,向大家介绍两款峰岹热门开发板。FT8215Q开发板介绍FT8215Q
2022-09-30 10:14:31
分享两款峰岹热门开发板~华秋商城现可购买!!
2022-09-30 10:06:05
刚拆的帮我看看这两款电机的型号!!!!!!
帮我看看这两款电机能做什么
2015-01-08 01:42:29
吉时利仪器两款2290系列优化的高压电源
,用来加速和简化测试系统的开发。  值得一提的是,这两款2290系列高压电源还拥有一个内置的联锁电路,当高电压测试夹具的检修门未关闭时,禁止输出电压,这是所有竞争产品所不具备的关键特性。
2018-11-30 16:35:56
嘿逗智能水杯不止两款?还有S1-X
嘿逗安全水杯,除了之前发布的S1-T和S1-S以外,还曝光了S1-X,究竟这三有什么不同?小编这就带你深扒一下嘿逗“内心”的小秘密。S1-T与S1-S两款极易区分,因为它们最大的或者说唯一
2015-12-23 11:07:18
如何有效提高机器人伺服电机的过载能力
关节的运动,因此它需要进行频繁正反转短时运行。而在这种频繁正反转,而且又带着一定惯量的负载,还要求控制速度非常快的情况下,对伺服电机的过载能力(过载扭矩、过载电流)要求是非常高的。Te=Tload+J
2018-10-15 10:16:14
如何计算电机扭矩
如何计算电机扭矩
2021-10-29 07:11:10
小型DC电机磁场定向控制让无人机进入更高远的飞行航迹
参照系。直轴和交轴分量是磁链状态矢量分解的个分量,即产生磁通 (d) 和扭矩 (q) 的分量。此关系如图 1 所示。电机定子绕组内的电流处于受控状态,以确保转子的永磁体所产生的磁通正交(成 90
2018-10-25 10:15:46
小白想问一下,这两款DAC哪一更加方便DIY?
`经济有限 看上奥莱尔x8,双木三林su8这两款 参数也差不多各位大神问一下改怎么选择?`
2019-07-26 11:31:33
尼康发布两款轻便型数码相机Coolpix A100和A10
考虑一下尼康最新推出的两款时尚轻便型数码相机。近日,尼康发布两款轻便型数码相机,Coolpix A100和A10。其中,Coolpix A10更为“原始”,采用节AA型电池供电。这样,即使相机突然没电了
2016-01-14 16:34:49
嵌入式开发神器两款,WinGDB,visualGDB
在开发嵌入式软件时,是不是觉得和上位机比起来没有一非常顺手的工具软件呢,近日,在网上淘了一下原来有这么个好东西,visualGDB ,WinGDB.其实这两款软件也有些年头了,只是我才知道而已
2013-12-15 21:40:17
工业 BLDC 系统:准确地测量电机扭矩和速度
,因此在设计工业 BLDC 系统时,主要的控制挑战在于准确地测量电机扭矩和速度。为了捕获 BLDC 电机扭矩,需要使用多通道同步采样模数转换器 (ADC) 同时测量三个感应相电流中的个。由具有
2020-10-15 09:16:44
微芯科技采用小型SC-70封装的新型温度传感器
  美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)推出两款采用小型SC-70封装的新型温度传感器——MCP9700和MCP9701。新款器件的典型电流消耗仅为6μA,而且成本
2018-10-26 16:19:51
德州仪器14采用TO-220及SON封装的功率MOSFET
毫欧姆的导通电阻,而 CSD19536 则可在 100V 输入电压下支持 2.3 毫欧姆的导通电阻。这两款产品都采用支持高雪崩性能的塑料封装,支持高应力电机控制应用。此外,设计人员还可通过访问 TI
2018-11-29 17:13:53
怎么有效提高机器人伺服电机的过载能力
用于驱动关节的运动,因此它需要进行频繁正反转短时运行。而在这种频繁正反转,而且又带着一定惯量的负载,还要求控制速度非常快的情况下,对伺服电机的过载能力(过载扭矩、过载电流)要求是非常高的。由上述公式可知
2018-10-19 10:47:11
意法半导体发布新款STSPIN电机驱动器,可简化中低功率电机驱动设计,提高电机控制的灵活性
成和高灵活性让这两款驱动器可以实现尺寸更紧凑、成本效益更高电机控制解决方案,适用于工业、机器人、医疗、楼宇自动化和办公设备。STSPIN830是工厂自动化终端设备、家用电器、小型泵和计算机或通用冷却
2018-08-29 13:16:07
支持RTK的两款高精度定位模块
SKYLAB针对物联网各应用领域对高精度定位日益增长的需求 , 在GPS模块SKG12系列的基础上新增两款支持RTK,同时支持BDS、GPS双卫星定位系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时厘米级定位精度的高精度定位模块。
2020-03-10 08:00:08
最强抗RF干扰能力的音频放大器ISL99201和ISL99202
Intersil公司宣布,推出两款具有业内最低功耗、最小尺寸和最强抗RF干扰能力的新型音频放大器 --- ISL99201和ISL99202。ISL99201和ISL99202是Intersil超
2019-07-22 08:12:58
两款消回音,消噪音的芯片
两款是消回音,消噪音的芯片资料。大家可以看下。一起探讨下。
2011-09-16 10:22:29
步进电机扭矩测量试验台系统的设计
步进电机扭矩测量试验台系统的设计专用电机扭矩测量仪器精度高,但价格昂贵,操作复杂,长时间使用会出现误差。步进电机扭矩测量试验台系统采用单相交流电机作负载,使用标准扭矩仪对该系统进行标定来对待测调速
2009-12-14 11:51:36
步进电机中的力矩、转矩与扭矩有什么区别
的。通常情况下,在同一篇文章或同一本书,上述三个名词只采用一个,很少见到同时采用个或以上的。在步进电机中都是指步进电机中转子绕组产生的可以用来带动机械负载的驱动“矩”。所谓“矩”是指作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积。步进电机中的力矩(g.cm),转矩(n.m),扭矩(kg.m)有什么区别?对于杠
2021-09-15 06:01:52
步进电机为什么会啸叫?
如图是三步进电机的参数,1.68A的那款电机没什么问题,另外两款0.4A的电机,使能之后就会啸叫。那两款0.4A的电机的电感比1.68A的大很多,是不是因为这个原因呢?
2017-02-20 17:35:22
求解单相交流串励电机扭矩与电流的关系
KW的单相交流串励电机,其扭矩和电流的关系,是 系数乘以电流,还是系数乘以电流的平方?
2018-12-28 09:56:50
深度揭秘特斯拉Model S底盘:电机
高转速下爆发出最大扭矩。这个时候,高转速下的电机不但扭矩下降,而且功率、效率降低。但如果采用主电机+辅助电机的组合,效果就会有所好转。其中辅助电机被设计为拥有较为平缓的扭矩曲线,虽然峰值很低,但不会因为
2018-10-10 18:19:36
瑞士PORTESCAP直线步进电机26DBM-L 精选资料分享
直线步进电机产生平移运动,直接与负载耦合,以实现在无位置反馈的情况下提供增量直线位移,同时在较小封装中提供高直线力PORTESCAP的直线步进电机通过步进电机的简单运转产生平移运动,它提供了一种高
2021-09-01 07:02:50
电源解决方案如何实现更高紧凑
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑
2019-07-31 07:15:59
看看这两款读卡器用的是什么芯片?
`有人知道这两款读卡器用的是什么芯片吗?非常感谢!!世友SY-T55读卡器http://www.siyoteam.com/Products.aspx?Code=05Mini读卡器http
2013-02-03 14:41:13
符合JEDEC标准的两款终端稳压器BD3539FVM和BD3539NUX
内置N沟道MOSFET和专门设计的高速运算放大器可以提供出色的瞬态响应。这两款芯片具有高的电流输出能力,可以提供最高1A的输出电流。它们能够满足3.3V(对于DDR2和DDR3)和5.0 V(对于
2019-03-29 06:20:13
美国国家半导体两款低功率LVDS 2x2交叉点开关电路
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布该公司的PowerWise®高能效芯片系列添加两款低功率低电压差分信号传输(LVDS)2x2
2018-08-27 16:07:41
美国国家半导体推出两款功能更齐备的高集成度单芯片 Boomer 音频子系统(图)
LM4931 芯片则采用 42 焊球的 micro SMD 封装,每颗售 4.15 美元,两款芯片都以 1,000 颗为采购单位,而且已有大量现货供应。如欲进一步查询有关这两款产品的资料,可浏览http
2008-09-10 21:36:16
2008-09-13 15:35:24
请教一下大家这两款半桥芯片具体是什么型号
`请教一下大家这两款半桥芯片具体是什么型号,按照上面的丝印找不到。谢谢大家帮忙了。`
2015-12-24 11:59:46
请问AD9272、AD9273s是两款什么样的芯片?
AD9272、AD9273s是两款什么样的芯片?真正的“单芯”是什么意思?如何去实现性能与功耗的平衡?
2021-04-14 06:47:34
请问HMC213AMS8和HMC213MS8这两款板子的区别?
2018-09-12 11:20:03
请问如何计算直流电机的输出扭矩呢?
电压和扭矩之间有什么关系呢?或者我给电机怎样的一个输入,可以实现电机的恒扭矩输出呢?谢谢大家
2023-12-11 06:59:16
转动惯量和电机扭矩的关系是什么?
转动惯量和电机扭矩的关系是什么?
2021-10-13 09:10:45
适合时尚美眉的两款无线路由器
适合时尚美眉的两款无线路由器如今的厂家对于无线路由器的外形和颜色上都非常重视,制作了更加的美观漂亮的路由器,不管从外观还是颜色上很时尚的无线路由器,都非常的吸引人。今天,我为大家精心挑选了两款优质
2012-02-20 13:02:37
电机扭矩计算公式
电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279
什么是电动机扭矩_电机功率与扭矩的关系_电动机扭矩单位及换算
电动机扭矩又称电机转矩、电机力矩或电机扭矩,简单的说,就是转动的力量的大小。
2017-08-24 11:00:5937400
电机静态扭矩如何计算
就是电机转子不动时,保持转子静止状态的力量有多大,换句话说,你用超过这个扭矩的力量去转动转子会使转子转动,否则转子保持不动。电机输出扭矩公式:N.m(扭矩)=9550(常数)*P(电机功率)/n(电机转速)
2017-11-09 11:59:2318804
Portescap新款可高温高压消毒 BLDC电机控制器
Portescap 推出用于驱动大型骨科手持式电机的新款可高温高压消毒的无刷直流电机控制器 CNT1530。该控制器利用 Portescap 市场领先的可高温高压消毒技术和手术应用专业知识,为骨科
2018-03-02 18:43:002096
LTM4600-10A DC/DC uModule在紧凑封装中提供更高的功率密度
2021-05-10 12:28:175
速度电机扭矩电机区别
速度电机扭矩电机区别
2021-10-11 09:50:5714260
改进步进电机扭矩和振动设计
改进步进电机扭矩和振动设计
2023-03-07 16:58:19566
步进电机的速度 - 扭矩曲线
步进电机的速度 - 扭矩曲线
2023-03-07 17:09:217358
电机扭矩大小由什么决定_1.5kw电机扭矩有多大
电机扭矩的大小决定于电机的设计和工作状态。电机的设计包括磁路设计和线圈设计,其中磁路设计主要影响电机的气隙磁密和磁通量密度,线圈设计则主要影响电机的电磁力大小和电阻。
2023-03-10 15:00:187492
电机扭矩是什么意思 电机扭矩计算公式
电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。简单来说就是我们常说电机力的大小。电机扭矩是指电机在运行时所产生的力矩,是电机输出转矩的能力。通俗来说,扭矩就是转动物体的能力电机扭矩大小与电机输出的转矩大小成正比,与电机的功率和转速有关。
2023-03-27 14:19:0310074
电机扭矩怎么测 电机扭矩大好还是小好
扭矩理论上是越大越好,扭矩大了劲大提速快。但最大扭矩和最大功率,是发动机输出特性的代表数据,只是反应了发动机本身的技术特点,实际是要相应的配合不同功能的汽车,来发挥最大的作用。例如启动时或在山区行驶时,扭矩越高汽车运行的反应便越好。
2023-03-27 14:24:197211
电机扭矩一般多大 电机扭矩与电流/转速的关系
电机扭矩的大小需要根据具体的使用要求和负载情况来确定。不同类型、不同规格的电机所适用的负载范围不同,其输出扭矩大小也会有所不同。   一般情况下,电机的额定输出扭矩会在电机的技术参数中给出
2023-03-27 14:29:2218105
电机扭矩测试设备有哪些
电机扭矩测试设备主要包括以下几种:   1. 动态扭矩测试台:可进行实时扭矩测量和分析,用于研究电机的运行特性和评估电机质量。   2. 静态扭矩测试机:用于测量电机在静止状态下的扭矩
2023-03-27 14:47:441265
无刷电机的工作原理与扭矩
大家对电机的认识可能就是高中课本里的交变电流章节的例子,电刷+外磁场+通电线圈。这是最经典的有刷电机。但是今天咱们谈论的是另一种更高效、性能更好的电机——无刷电机。 如图是无刷电机的等效模型
2023-04-20 16:16:454727
哪些方式能够放大微型伺服电机扭矩
。 (2)增加电压和电流:在合理范围内增加微型伺服电机的供电电压和电流,可以提高其输出扭矩。但需要注意不要超过电机的额定工作参数,以免损坏电机或降低寿命。 (3)使用强力驱动器:选择适配的驱动器可以提供更高的电流输
2023-08-04 08:30:02662
已全部加载完成
