电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Maxim推出两款最新电量计,采用超小尺寸1.5mm x 1.5mm封装
收藏
查看更多
Maxim Integrated推出精度最高的电池电量计MAX17050
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内精度最高的电池电量计MAX17050,现已开始提供样品。器件采用公司专有的ModelGauge
2013-03-13 11:20:351967
业界首款1.5mm USON8最小封装SPI NOR Flash正式量产
“全新推出的GD25WDxxCK系列产品应运而生,相比于目前市场现有的3mm´2mm USON8封装,这款新产品达到了前所未有的1.5mm´1.5mm,缩小了高达60%的占板面积,同时支持1.65V
2019-01-28 09:57:286088
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37598
6.1MM-1.5MM-25-8810
6.1MM X 1.5MM 1=25/PK
2023-03-23 08:32:32
6.1MM-1.5MM-25-8815
2023-03-23 08:32:38
电量计是怎么测量电池电量呢?
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
采用电量计有什么好处
)还具备非常完善的保护功能。常见问题:Q:采用电量计有什么好处,哪些应用需要使用电量计?一般来说,可充放电
2021-09-15 06:43:55
CEDV的电量计算法
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
DS2755高精度电子电量计电路资料推荐
DS2755是MAXIM公司研制的高精度电子电量计集成电路。它为双列8脚封装。工作电压2.5-5.5V。
2021-04-28 07:15:45
ISL29035:一极具封装的数字型红外光传感器
尺寸仅为1.5mm x 1.6mm x 0.75mm.  主要应用:ISL29035  ●手持设备  ●个人电脑  ●电视  ●工业显示  供货情况:ISL29035  ISL29035采用6引脚
2018-11-06 15:03:54
MAX17041电量计的设计
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计节锂电池的电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
TI单节电量计基本介绍及常见问题解答
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
TI单节电量计基本介绍及常见问题解答
2019-05-30 06:12:08
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计) bq27546-g1 (单节电量计)
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
padsvx 2.4拼板斜边斜边怎么画特定的距离
如图,横边和竖边好确定间隔,斜边怎么精确的拉到1.5mm呢?
2023-04-12 09:47:59
业界IQ最低的一电量计,快去了解一下吗?
`作为工程师的你,是不是一直想寻找这样一好用的电量计,让你的设计方案能够轻松实现精准的电源管理?(说人话:我想要的电池管理,轻轻松松……)当然,可以通过花费大量时间进行定制特征分析,从而获得高精度
2018-09-26 16:07:36
了解电池容量配置电池电量计
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
使用bq27210设计电量计问题
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
使用阻抗追踪电量计
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
具有低待机电流功能的过压保护控制器MAX4846相关资料分享
概述:MAX4846是MAXIM公司生产的一过压保护控制器,保护低压系统免受高达28V的高电压故障。当输入电压超过过电压阈值时,这些设备关闭且保护,以防止损坏,内部电荷泵无需外部电容器和驱动FET栅极一个简单的,可靠的解决方案。它采用6引脚(1.5mm x 1.0mm) μDFN封装
2021-05-17 07:14:55
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
合一电量计(保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池节测量数据等通信信息。电量计现在,我们来谈一谈电量计到底是什么器件,以及如何选择一
2018-09-05 15:23:58
单节和多节电池电量计的区别
设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。原因是多节电池电量计与单节电池电量计的主要区别是这种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S
2018-09-03 15:17:59
可穿戴设备如何选用准确的电量计
怎样更好地为可穿戴设备选用准确的电量计
2021-03-09 07:56:36
如何使用BQstudio进行电量计产品的开发和测试
以下种版本的BQstudio可供选择:BQstudio Stable和BQstudio TestBQstudio Stable版本支持绝大多数TI电量计产品,能为绝大多数的产品提供稳定的支持…
2022-11-04 07:15:48
如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-16 06:13:20
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
如何快速让电量计工作起来
如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让
2022-11-10 06:30:04
如何通过封装就知道,是IC还是MOS管
封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可 能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在也有 一些LSI 厂家
2012-07-05 09:57:26
寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
2018-09-03 15:47:03
应对电池老化,用电量计赢得客户信任
的推移发生下降。定时器定时器允许电量计跟踪电池的老化,采用自IC首次连接到电池以来的绝对时间。部分Maxim电量计也定期将该信息备份到片上非易失存储器,作为学习功能的一部分。对于其他电量计,主机系统可定期
2019-03-25 21:44:46
无线蓝牙耳机电池电量计方案 RT9426
大家好!给大家介绍一无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
软件更新支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。 MAX17201X为超低功耗、独立式电量计IC,采用
2023-08-10 11:54:39
用于1.7V至5.5V输入电压的高端负载开关
MIC94161的典型应用是一系列高端负载开关,设计用于1.7V至5.5V输入电压。负载开关传输元件是一个内部14.5m RDSON N沟道MOSFET,使器件能够支持高达3A的连续电流。此外,负载开关支持1.5V逻辑电平控制和关断功能,采用纤巧的1.5mm x 1mm 6引脚WLCSP封装
2020-06-04 06:57:06
电池电量计有什么困扰
工程,这需要对电池特性有充分的理解,也需要强大的数据处理能力。当我在几年前看到立锜推出的第一代电量计产品 RT9420/RT9428 时,我认为立锜科技已经不是一个单纯的模拟 IC 供应商。现在立锜又推出了更加完善的第二代产品 RT9422,我便知道它的能力又上了一个台阶。
2019-09-18 09:05:13
电池电量计的原理与计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电池的电量计
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
设计一适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-17 07:38:08
通用电量计如何选型
,1串电池的电量计方案就比较多。很多1串电池体积比较小,因此通常对封装尺寸有一定要求。因为只有1串,所以也不存在电池不均衡的情况,不需要均衡功能。2串以上的电池,通常就需要考虑均衡功能了。2~4串
2022-11-03 08:20:52
需要一锂电池电流积分的电量计封装不能大于SOT23-6
需要一锂电池电流积分的电量计封装不能大于SOT23-6锂电池容量50mAh,平台电压3.7V,充满4.2V,恒流充电电流10-20mA,恒压充电1-2mA哪个坛友有推荐的QQ2337294096
2021-04-24 22:00:03
MAX17050X+T10是一电量计
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性度特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度
2023-06-14 15:21:13
MAX17058是一电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-14 15:24:04
MAX17059是一电量计
2023-06-16 11:59:43
MAX17201是一电量计
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异
2023-06-16 15:17:48
MAX17215是一电量计
2023-06-16 15:19:57
MAX17205是一电量计
2023-06-16 15:29:00
MAX17211是一电量计
2023-06-16 15:39:35
美信推出采用超小microDFN封装的电池监控器
    美信公司发布了数款采用超小1×1.5mm microDFN封装的电池监控器产品,从而使这些产品成为目前尺寸最小的电池监控器之一。     &
2006-03-13 13:05:53490
MAX4970/MAX4971/MAX4972 采用2mm
MAX4970/MAX4971/MAX4972 过压保护器 Maxim推出采用2mm x 1.5mm微型封装的过压保护器(OVP)系列产品:MAX4970/MAX4971/MAX
2008-09-01 08:54:09673
Maxim推出结构紧凑的电量计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出用于单节Li+电池组的电量计MAX17047。MAX17047采用公司最新的ModelGauge™ m3算法,是业内唯一一款避免了传统库仑计算法中突变修正的库仑电量计。与
2011-10-20 09:05:141407
Diodes音频放大器为便携式产品节省空间而特别设计
Diodes公司推出两款高效低噪声的3W单声道D类音频放大器PAM8013及PAM8015,两款产品都采用了超级微小的QFN1515-9L封装尺寸仅为1.5mm x 1.5mm x 0.75mm,为支持MP3播放器、平板电脑和智能手机等便携式产品的微型化而特别设计。
2014-07-16 13:35:241080
Vishay新款双向单路ESD保护二极管可有效保护汽车数据总线的安全
和VLIN2626-02G。Vishay Semiconductors 的两款器件的尺寸为1.95mm x 1.5mm,高度只有0.95mm,具有低电容和低漏电流,可保护汽车数据总线免受瞬变电压信号的影响。
2016-01-06 18:22:12880
新型2S电量计:让你不再纠结
随着2S系列电量计产品的发布,您不再局限于二选一的选择过程,而是可以设计出一个集精确测量、安全和电量平衡三种优势于一体的最佳电量计解决方案。
2018-07-11 09:55:001505
如何简化电量计的使用?
2018-07-10 17:56:001980
满足所有设计的电量计
电子发烧友网站提供《满足所有设计的电量计.docx》资料免费下载
2017-11-10 10:13:2347
TPS62088 TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62088相关产品参数、数据手册,更有TPS62088的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS62088真值表,TPS62088管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 3A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62826相关产品参数、数据手册,更有TPS62826的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS62826真值表,TPS62826管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62825相关产品参数、数据手册,更有TPS62825的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS62825真值表,TPS62825管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
SST推出M18*1.5mm螺纹传感器,可以承受-100℃~+250℃极端温度工作
公司推出的传感器装配螺纹为M18*1.5mm,外壳为坚固的不锈钢材质,可以承受极端温度(-100℃~+250℃)。基于这些特性,传感器非常适合工业燃煤/燃油/天然气/生物质锅炉中的燃烧控制、烟气排放
2018-09-06 16:21:581609
ModelGauge电池电量计方案探讨
Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002178
电池电量计的工作原理及使用
了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020560
TPS62827 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62827相关产品参数、数据手册,更有TPS62827的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS62827真值表,TPS62827管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
plc控制柜制作标准
plc控制柜侧面及前后门均采用2.0mm厚冷轧钢板制作,两侧采用1.5mm厚冷轧钢板制作。
2019-05-07 15:16:168634
B1502系列1.5mm板对板连接器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是B1502系列1.5mm板对板连接器的数据手册免费下载。
2019-07-01 08:00:000
音叉型石英振荡器是什么
目前,采用传统兆赫兹晶体封装方法的石英音叉可提供4.1mm×1.5mm、3.2mm×1.5mm及2.0mm×1.2mm的小尺寸型。现在正在力争将这些晶体音叉的厚度压缩至0.4mm或更薄,以达到薄型应用的要求。
2020-05-04 17:48:003046
音叉型石英振荡器的特点和应用
2020-06-19 13:04:283379
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压器提供 1.5A 电流
2021-03-19 09:10:587
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
2021-03-20 15:45:0110
采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的三路输出 DC/DC uModule 稳压器具两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 线性稳压器
2021-03-21 05:29:150
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
2021-03-21 13:34:417
2009年12月-TSSOP或3 mm×4 mm QFN中的单片同步降压稳压器源3A或接收器1.5A
2021-05-27 13:01:436
电池组侧电量计量的应用优势
  ModelGauge m5 算法将库仑计的短期精度和线性度与基于电压的电量计的长期稳定性相结合,提供行业领先的电量计精度
2022-05-26 16:19:181260
TI电量计应用指导说明
很多人说电量计很难用,既要懂电池知识、又要懂电路知识,既要懂硬件、又要懂软件、 还要懂算法;很多人说希望得到电量计的系统性的应用指导;很多人说希望更多的电量计 中文资料。因此,我决定写这本
2022-07-27 16:39:0138
TI电量计应用指导中文版
TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。 电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。 电量计的计算法、评估电量计的精度、RSOC更新机制以及跳变原理、算法均衡等。
2022-10-19 16:05:430
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
一起试试:如何使用阻抗追踪电量计
2022-11-02 08:16:266
电量计IC延长运行时间和性能
电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49492
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015-2C-30db数据手册
全向4*1.5mm工作电压:2V阻抗:2.2KΩ电流:0.5mA封装:MIC_D4X1.5MM_SM
2022-08-19 15:58:220
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-42db数据手册
全向4*1.5mm工作电压:2V阻抗:2.2KΩ电流:0.5mA封装:MIC_D4X1.5MM_TM
2022-08-19 15:58:460
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015-2C-42db数据手册
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015-2C-32db数据手册
2022-08-19 15:58:470
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-54db数据手册
2022-08-19 15:58:490
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-40db数据手册
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-56db数据手册
全向4*1.5mm工作电压:2V灵敏度:-56±3dB阻抗:2.2KΩ电流:0.5mA封装:MIC_D4X1.5MM_TM
2022-08-19 15:59:200
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-36db数据手册
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015-2C-34db数据手册
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-32db数据手册
2022-08-19 15:59:210
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-2C-30db数据手册
2022-08-19 15:59:211
赢海电子 咪头/硅麦 GMI4015P-30DB数据手册
全向4*1.5mm工作电压:2V阻抗:2.2KΩ电流:0.5mA封装:ThroughHole
2022-08-19 15:59:222
3*4mm可调电容宣传页
国产贴片陶瓷微调电容3*4mm系列可调电容,具体尺寸为3.2*4.5*1.5mm主要容值有3P 6P 10P 20P 30P 40P 50P ,也可以根据要求定制。不同颜色表示
2023-11-01 14:54:450
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28122
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:59:400
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:49:340
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:42:020
已全部加载完成
