面对芯片上市时间越来越紧缩,明导国际(Mentor Graphics)将EDA和MDA技术进行整合,推出新款冷却模拟测试软件--FloTHERM XT,可望帮助散热工程师缩短IC、印刷电路板(PCB)设计时间。
2013-03-15 09:01:23
1406 5500高端芯片组充实国内服务器市场满足当下环境需求5500芯片组目前已是市场主流系列,从09年发布对于5500系列芯片来说具有划时代的意义,具备多项创新的智能特性,前所未有的提升了能效,是最具用户
2011-09-06 09:45:58
大家好,关于上述主题,我有几个问题。PICC 将使用 BPSK(而不是 OOK)以高于 106 的速率将数据传输到 PCD 是否是 NFCA ISO 标准?ST25R3916 芯片组和/或
2023-02-06 09:00:17
芯片组芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中
2021-07-29 06:45:29
芯片组是什么?芯片组有哪些功能?芯片组在主板中有何作用?
2021-09-22 06:13:26
槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主要是控制内存与CPU的通讯及AGP功能。引脚连向CPU和内存及AGP槽。 芯片组的功能: 南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中
2021-07-26 07:35:40
芯片组 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界,称设计芯片组的厂家为“Core Logic”。Core
2021-07-26 06:31:44
我有Mercury PIG41Z主板。它支持intel g41芯片组家庭显示适配器,但我安装了intel g33 / g31芯片组适配器。无法为这个问题玩游戏。需要帮助才能更新。以上来自于谷歌翻译
2018-11-15 11:11:16
CSR8811芯片组是用于消费电子设备的蓝牙v4.2单芯片无线电和基带IC。产品规格蓝牙版本:蓝牙4.2蓝牙技术:蓝牙低功耗,双模蓝牙,CSRmesh™技术蓝牙配置文件:HFP v1.6最大
2021-07-23 06:05:15
DLP3030-Q1 芯片组的主要特性是什么?DLP3030-Q1 芯片组都具备哪些优势?DLP3030-Q1 芯片组都有哪些应用?
2021-06-17 10:17:13
我在官网上看到芯片DLP7000需要和0.7 XGA 芯片组其他芯片(DLPA200、DLPR410、DLPC410)组合才能可靠工作。由于DLPC410ZYR涉及到出口限制,无法购买。剩下三个芯片
2018-06-21 02:13:22
就适合工业应用(包括3D打印和直接成像光刻)的空间光调制而言,速度至上。道理其实很简单:开发人员创建产品的速度越快,它们成功进入市场的速度也越快。这就是我们开发全新DLP9000X芯片组(我们速度
2018-09-05 15:23:41
DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光
2022-11-18 07:18:57
难道DMD芯片和CPU处理器一样,也需要其他芯片组?
是个DMD机械的装置吧,感觉不是电路啊?
不同明白,想问下的
谢谢
2018-06-21 12:37:30
否有效。所以,我正在寻找:1)BSDL文件(jtag边界扫描)或生成正确的方法2)芯片组顶部的引脚架构(见附图),用于电路测试和引脚焊接验证。3)任何对此有用的文档,因为数据表对此没有帮助。谁能帮我
2018-10-22 11:27:32
Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布适用于显示器电源的InnoMux™芯片组。该芯片组采用独特的单级功率架构,可降低显示器应用的功耗水平,与常规的电源方案相比,可将恒压及恒...
2021-12-31 06:18:44
MOSFET封装伸援助之手 满足芯片组移动新功能
2021-05-10 06:54:58
随着DLP9500UV芯片组的发布,TI DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光
2018-09-06 14:59:05
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
G使用的Infineon芯片组,可能是接收问题的元凶。iPhone 3G使用者抱怨的通话中断、服务干扰和网络转换不连贯等情况,让Windsor想起5年前欧洲地区第一部3G电话上市时,也曾出现类似的状况
2008-08-15 15:02:55
什么是芯片组?有什么功能?北桥芯片有哪些功能?BOIS的容量是多大?如何自检?
2021-09-23 07:57:53
分享一款不错的基于EASY CORE芯片组的专用PLC设计方案
2021-05-06 06:32:50
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
大规模区域监控与通信系统的SOPC芯片组,看完你就懂了
2021-05-26 06:46:11
如何使用新款TI DLP Pico芯片组实现高精度台式3D打印和便携式3D扫描?
2021-06-02 06:34:48
我们希望将RFID产品的RFID芯片组切换到ST25RU3993。我想知道是否有样本软件代码来加速我们的开发过程。以上来自于谷歌翻译以下为原文 We want to switch the RFID
2019-07-24 15:46:42
我们在我们的芯片组/PCB 中使用 ST IMU LSM6DSL。我们正在寻找现成的软件或算法来实施到我们的固件中,以确定来自 IMU 数据的速度/加速度和距离。有没有可以分享的示例代码?
2023-01-06 06:14:50
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
大家好,我找不到驱动程序intel r p67 express芯片组系列lpc接口控制器1c46。从资源下载的资源,但在未知设备的任务列表中没有帮助intel r p67 express芯片组系列
2018-11-07 11:15:06
新型TDA11105PS芯片组彩电原理图文件下载
2021-07-05 07:02:37
最近要设计一个超声波测厚仪,导师说超声测厚的产品已经非常成熟,可以直接用市场上成套的超声测厚芯片组,但是我没有找到什么成套的芯片组。大神们,帮忙看看,真的有所谓的成套芯片组吗?
2017-07-09 19:13:25
您好Im Minh,我有一个问题是核心i7第3,4代支持G41芯片组主板吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello Im Minh , i had a question is does core i7 3,4th gen supports G41 chipset motherboard?
2018-10-15 11:33:36
)等,是由芯片组的南桥决定的。还有些芯片组由于纳入了3D加速显示(集成显示芯片)、AC'97声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。 现在的芯片组,是由过去
2008-05-29 14:29:15
美国国家半导体公司(NS) 宣布推出一款 3Gbps 的串行数字接口 (SDI) 芯片组,其特点是可以通过一条同轴电缆传送 1080p 的高清晰度广播视频信号,而且信号抖动创下业界最低的纪录,传送
2018-12-07 10:24:33
在上网本领域,处理器及芯片组平台配置方面除了Intel的ATOM以及最近火热的NVIDIA ION离子平台以外,别忘记还有一个VIA的Nano平台,该平台甚至比ION还要早面世并推出市场。不过受到
2009-07-02 08:56:53
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
亲爱的各位我有一些2G手机,里面有SnsiChink芯片组。号码:S29 GL032 N90TFi03。有没有编辑IMEI或闪动手机的工具?谢谢你StuffStuoT20120181215222.PNG916.2 K
2019-10-29 10:50:18
威盛电子公司日前宣布推出新一代芯片组——VIA VN800。这是该公司首款针对威盛C7-M处理器设计的芯片组解决方案,支持DDR2内存标准;同时,支持硬件MPE
2006-03-13 13:08:39
685 亚信电子推出新款双端口以太网控制芯片
亚信电子(ASIX Electronics)近日宣布将针对嵌入式网络应用之Embedded Ethernet系列,新增二款以太网控制芯片:AX88742及AX88783,该组件内建
2008-08-05 10:42:15
1216 Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装
2009-11-13 09:21:28
744 ST推出新系列高精度LED驱动器STP16xPP05/STP16xS05
ST 推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太
2009-12-07 08:37:23
991 California Micro Devices 推出新款极低电容静电放电保护设备
California Micro Devices日前宣布针对最先进的数字消费品和计算机应用推出一款超低电容静电放电 (ESD) 装置 PicoGuard
2009-12-10 08:32:26
542 Intel系列北桥芯片组
Intel845系列芯片组的82845E/82845GL/82845
2009-12-24 14:22:41
2046 安捷伦推出新款LTE测试解决方案
安捷伦科技公司宣布推出新款 LTE 测试解决方案。该解决方案结合了市场上领先的 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-28 17:07:29
742 研华推出新款3.5"、Atom架构单板电脑
研华宣布推出新款3.5"单板电脑PCM-9361。PCM-9361采用了外形小巧、功能强大的45 nm Intel Atom N270(带945GSE和ICH7M芯片组)处理器,使产品
2010-01-04 08:35:19
764 ST推出支持iDP标准的“桥接”芯片组
意法半导体发布业内首款支持iDP(内部DisplayPort)标准方案“桥接”芯片组,用于下一代液晶电视中iDP标准至LVDS(低压差分信号)
2010-01-19 09:24:12
897 Alviso系列芯片组(Sonoma平台)
Alviso芯片组是Sonoma平台的第二个关键,上一代迅驰平台包含的855系列芯片组规格较为简单,没有什么出奇之处,而Alviso提
2010-01-25 10:08:21
437 Buffalo推出新款USB 3.0接口移动硬盘--MiniStation Cobalt USB 3.0 - HD-PEU3
日本厂商Buffalo今天又推出了一款采用USB 3.0接口的存储产品:“
2010-03-25 10:30:18
1138 NEC推出新款车载音响应用系统芯片及软件日前,NEC电子完成了新款车载音响用系统芯片μPD35502的开发,并将于即日起开始发售样片。新产品的主要特征包括:可以轻
2010-04-07 10:20:15
904 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
676 Aptina日前推出新款支持电子稳像(EIS)的1/3英寸原生全高清(HD) 1080p60视频传感器。该传感器可支持所有高清视频
2011-01-11 09:36:40
1133 意法半导体(推出新款电表芯片组,为电表产业研制拥有最高准确度及最具成本效益的下一代智能电表解决方案。新产品包括STPMC1和STPMS1/S2多相电表芯片组
2011-03-23 09:30:52
1216 (ST)推出新款高整合度晶片,全新的STW82100B系列让无线基础通讯设备制造商能够以更低的成本满足市场对具更高灵活性及小尺寸的下一代行动网路基地台的需求。
2011-05-06 08:32:47
1022 意法半导体推出新款高集成度移动通信基站芯片。全新STW82100B系列让移动基础设施设备制造商能够以更低的成本满足市场对更灵活且紧凑的下一代移动网络基站的需求。除无线基站外,
2011-05-08 10:44:53
1576 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:04
2537 富威集团代理产线ALi扬智科技推出新款 M3701G STB芯片组,是一款面向三网融合、采用开放架构、支持DVB+IP双模式的DVB-C高清(HD)系统单芯片解决方案,
2011-08-05 11:38:37
1668 新唐科技宣布推出新款32位Cortex-M0微控制器系列——Mini51给力芯。新唐Mini51系列为一高集成度微控制器,其延续M051系列特性
2011-09-06 09:48:29
1588
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新系列射频(RF)功率晶体管。
2011-10-12 11:35:11
1625 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大高能效移动设备解决方案阵容,推出新款白光LED驱动器芯片。新产
2011-10-14 09:16:11
1206 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新款高压肖特基整流二极管,有助于提高电信基站和电焊机等设备的效能和稳健性。
2011-10-17 08:53:48
1546 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及数据安全技术供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款数据加密芯片,新产品将会大幅降低个
2011-10-27 09:13:06
1023 意法半导体(ST)今天推出了新款手持设备电池电量监视芯片。STC3105的工作电流非常低,正常只需60 mA。
2012-02-09 09:43:59
1445 ST推出新款业界独有的照明控制器芯片,让家用、商用和公共照明系统变得更加节能环保、经济效益更高、更加安全、管理更加灵活。
2013-02-26 15:22:34
1597 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、功率芯片大厂意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款汽车质量级碳化硅 (SiC) 二极管,以满足
2014-12-17 13:50:14
1728 2015年3月9日 –Imagination Technologies 宣布推出新款PowerVR高效率视频编码(HEVC) IP系列产品,她是专为提供最高质量H.265编码所设计,并能优化硅晶面积与带宽占用。
2015-03-10 14:56:09
1081 据悉,全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案科锐(Cree)日前宣布推出了新款XLamp eTone LED。
2018-09-27 15:20:00
1879 关键词:Liege , STiH , 机顶盒 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布一系列重要举措,以加强其在广播机顶盒市场的占有率和影响力。包括: 推出STiH301
2018-09-28 15:45:01
286 关键词:UltraHD , HEVC , 频解码 , 机顶盒 意法半导体的新系列系统芯片瞄准智能终端应用,包括IP机顶盒、服务器和网关 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST
2018-10-13 11:24:01
529 高通今日宣布推出60GHz Wi-Fi芯片组系列——QCA64x8及QCA64x1,该芯片组系列可支持超过10Gbps的网络传输速率以及与有线传输相当的时延水平,并支持更长的终端电池续航杆。
2018-10-18 09:02:07
3278 据悉,祥硕预计将在今年第一季度开始生产更加便宜的B550和A520芯片组。最新的消息称,祥硕已经从AMD处获得了600系列芯片组的订单。
2020-01-15 14:37:28
3689 据国内媒体报道,有相关博主近日透露华为将会在近期召开一场笔记本新品发布会,推出新款的MateBook X Pro笔记本。
2021-01-04 15:47:43
3030 爆料称三星今年将推出三款 Exynos 芯片组——一款 800 系列中端芯片、一款 1200 系列高端芯片和一款 2200 系列旗舰产品,而后两者可能采用基于 AMD 的 RDNA 架构的 GPU。
2021-03-03 10:21:35
1408 据数码博主@鹏鹏君驾到 爆料称,华为可能会推出新款智慧屏,初步定于本月25日左右发布,带来强悍的功能和视听体验,这也是有助于完善新款智慧屏产品在高中低全价位的布局。
2021-03-04 10:37:53
1647 曝苹果最早4月推出新款iPad Pro的消息引发了业界关注,之所以这款iPad Pro备受关注,很大一部分原因在于这将是苹果旗下首款待在mini led屏幕的产品。知名分析师郭明錤给出最新判断,曝苹果最早4月推出新款iPad Pro,看好mini LED在苹果产品线中的重要度。
2021-03-19 08:59:22
6654 据悉,此次小米推出新款澎湃自研芯片,很可能不是一款传统意义上类似麒麟9000、骁龙888一样大规模、集成式的SoC,这一代从官方“小芯片”的描述也能判断。
2021-03-26 12:49:33
8462 关于小米芯片最新消息市3月29日将有大事发生,在小米官方微博上已经正式宣布3月29日春季发布会上小米公司将推出新款自研芯片;还是一颗小芯片;当然具体有多小暂不清楚,估计最大的可能依然是“澎湃”系列
2021-03-26 19:28:04
10705 中国,北京——Analog Devices, Inc.推出一款毫米波(mmW) 5G前端芯片组,能够满足所需频段要求,使设计人员能够降低复杂性,将更小巧、通用的无线电产品更快推向市场。该芯片组由四个
2022-04-02 09:54:20
1463 电子发烧友网站提供《SPI LCD HD44780芯片组开源.zip》资料免费下载
2022-08-02 10:50:54
2 苹果将推出新款iPadPro:搭载M2芯片 苹果公司或将很快就发布搭载M2芯片的新款iPadPro;苹果M2系列处理器是采用台积电4纳米制程量产的苹果处理器,在2022年6月7日,苹果发布了新一代
2022-10-17 18:45:15
3804 集特推出新款龙芯主板GM9-3003
2023-12-14 16:03:07
210
