金刚石薄膜的热导率表征不是一个简单的问题,特别是在膜层厚度很薄的情况下美国国防部高级研究计划局(DARPA)的电子热管理金刚石薄膜热传输项目曾经将将来自五所大学的研究人员聚集在一起,全面描述CVD金刚石薄膜的热传输和材料特性,以便更好地进一步改善热传输特性,可见其在应用端处理优化之挑战。
2022-08-09 15:05:201702 金刚石作为超宽禁带半导体材料的代表,近年来成为大家关注的热点。尽管在材料制备、器件研制与性能方面取得了一定进展,但半导体掺杂技术至今没有很好解决。氢终端金刚石由于具有典型的二维空穴气被广泛应用于微波
2023-08-17 09:47:18913 、光电探测、功率器件等领域都有很大的应用前景。 国内金刚石半导体发展现状 金刚石作为一种硬度极高的材料,最早人工制备的用途主要在刀具、钻头、磨具、线锯、锯片、拉丝模等工业加工耗材上。实际上,自1963年成功研制出
2023-10-07 07:56:201643 激光器和半导体泵浦激光器。 激光切割:汽车行业、计算机、电气机壳、木刀模业、各种金属零件和特殊材料的切割、圆形锯片、压克力、弹簧垫片、2mm以下的电子机件用铜板、一些金属网板、钢管、镀锡铁板、镀亚铅
2018-11-26 16:57:14
金刚石散热片的工作原理,简要展示金刚石生成方法,总结金刚石的一些常见应用(包括应用方法)并以金刚石未来应用前景作为结论。首先我们来简单介绍金刚石成为室温下所有固体材料中最佳导热体的原因及原理。
2019-05-28 07:52:26
该文介绍了人造金刚石生产过程数据采集及Fuzzy-PID功率控制系统研制,系统由基于RS485总线的嵌入式数据采集器/控制器和PC计算机组成。嵌入式数据采集/控制器由51单片机实现,采用C51语言
2011-03-09 13:09:41
半导体制冷片新技术应用类金刚石基板,提高制冷效率,属于我司新技术应用方向,故欢迎此方面专家探讨交流,手机***,QQ6727689,周S!详细见附件!
2013-09-05 15:33:52
0 引言人造金刚石是一种重要的工业原材料,几乎涉及国计民生的各个领域。我国目前是金刚石生产和出口大国,产量约占世界产量的2/3。但是,国产金刚石工业产值却只占世界工业产值的1/3,这主要是由于质量
2013-11-18 10:56:40
如何采用D型和E型金刚石型MOSFET开发逻辑电路?
2021-06-15 07:20:40
`(一)类金刚石(DLC)涂层的性能星弧涂层开发的国际领先地位的DLC(类金刚石)涂层是采用离子束技术和过滤型阴极弧技术获得的。涂层硬度高、摩擦系数低并且化学稳定性好,可应用于精密模具、刀具和有
2014-01-24 15:59:29
结合声表面波的基本理论和递归刚度矩阵法,通过将瑞利波从声表面波中分离,推导出基于ZNO/金刚石/Si结构的有效介电常数数学模型。根据所建立的数学模型,采用Matlab编制出相
2008-12-18 16:36:4619 利用苏州新达高新技术应用研究所研制的SD-01 型金刚石磨轮电火花外圆磨床对不同金刚石粒度浓度的磨轮进行不同加工条件下的电火花磨削试验研究对粒度120/140 的试样磨削效率在25m
2009-03-18 16:18:0938 采用电子辅助化学气相沉积法(EA-CVD)制备掺氮金刚石薄膜,研究了不同氮气流量对金刚石膜的生长速率、表面形貌和膜品质的影响。实验发现,在较低的氮气流量下,金刚石膜的生
2009-05-16 01:48:4922 由于金刚石与Si有较大的晶格失配度和表面能差,利用化学气相沉积(CVD)制备金刚石膜时,金刚石在镜面光滑的Si表面上成核率非常低。而负衬底偏压能够提高金刚石在镜面光滑
2009-05-16 01:51:3523 采用EA-CVD(Electron Assisted Chemical Vapor Deposition)方法制备金刚石厚膜,在反应气体(CH4+H2)中添加乙醇,在保持其它条件不变的情况下研究了不同乙醇流量对金刚石膜生长的影响。利
2009-05-16 01:53:3721 摘要:应用X射线衍射仪的薄膜附件对热丝化学气相沉积金刚石厚膜的成核面和生长面进行分析,结果表明,金刚石厚膜的晶格常数从生长面到形核面沿深度方向是逐渐变小的。化
2009-05-16 01:54:4927 摘要:应用等离子体浸没离子注入与沉积方法合成了磷掺杂的类金刚石(diamond like carbon,DLC)薄膜。结构分析表明磷以微米级岛状结构分散于DLC薄膜表层,P 的掺杂增加了DLC 薄膜
2009-05-16 01:56:2429 针对金刚石生产的复杂工艺流程特点和目前生产过程中存在的问题,设计了一套以
ARM7TDMI (S3C44B0X) 处理器作为主控芯片的人造金刚石六面顶压机控制系统。系统在软、 硬件方
2009-06-03 09:20:0720 介绍了一种新型金刚石高温压力传感器的优化设计方法。采用薄板弯曲理论研究了均匀载荷作用下多晶金刚石方膜在小挠度和大挠度下的应变分布情况。对设计时应当考虑的主要问
2009-07-09 13:42:4612 本文研究了金刚石压机测控系统的主要结构,讨论了温度、压力的检测和控制方法,进行了系统的软硬件设计。关键词:金刚石压机, 嵌入式技术, 温度, 压力。目前我国人
2009-08-29 11:46:4419 CVD金刚石窗片钻石基片真空太赫兹窗片 CVD金刚石具有很高的硬度,热导率高(> 1800 W / mK,是铜的五倍),且具有宽带光学透射效率。在UV紫外、可见光、中远
2023-03-23 09:46:55
金刚石光学真空窗片高质量的金刚石晶圆应用作为光学窗口是理想的,主要为红外,远红外和太赫兹范围。这些金刚石晶片由高功率微波等离子体辅助化学气相沉积(CVD)生长的高纯多晶金刚石组成。
2023-05-24 11:26:37
PLC在金刚石液压合成机中的设计应用
随着国内外基建行业技术水平的迅猛发展,市场对金刚石粉末锯片、砂轮、磨料等人造金刚石制品
2009-06-19 12:56:51637 六面顶压机的对控制装置的要求
六面顶压机为人造金刚石合成的关键性设备,它具有多规范、自动化程度较高的特点,过去采用继电器-接触
2010-06-23 09:50:21760 人造金刚石是一种重要的工业原材料,几乎涉及国计民生的各个领域。我国目前是金刚石生产和出口大国,产量约占世界产量的2/3。但是,国产金刚石工业产值却只占世界工业产值的1/3,这主要是由于质量不高所造成
2017-10-26 11:32:060 50多年来,采用高压高温技术(HPHT) 制造的合成金刚石广泛应用于研磨应用,充分发挥了金刚石极高硬度和极强耐磨性的特性。在过去20年中,基于化学气相沉积(CVD) 的新金刚石生成方法已投入商业化
2017-11-18 10:55:460 50 多年来,采用高压高温技术(HPHT) 制造的合成金刚石广泛应用于研磨应用,充分发挥了金刚石极高硬度和极强耐磨性的特性。在过去20年中,基于化学气相沉积(CVD) 的新金刚石生成方法已投入商业化应用,这样就使得以较低成本生成单晶和多晶金刚石。
2018-05-07 14:00:008300 聚晶金刚石在要求耐磨性高、尺寸精度高并保持接触良好的场合取得了很好的效果。用聚晶金刚石取代天然金刚石制作半自动砂轮架的球式支座,寿命为2500h,效果远远好于传统材料。聚晶金刚石修整笔可以用来修整几乎所有的砂轮,包括立方氮化硼砂轮。
2018-07-23 15:47:009620 金刚石压机压力控制系统性能的好坏决定了金刚石的合成品质,该液压系统是一个精度要求高、易受干扰、响应滞后的复杂机电液耦合系统,很难建立一个全程精确的系统模型。提出一种加入补偿因压力损失导致顶锤位移产生
2018-03-30 14:26:000 Felix Ejeckam于2003年发明了金刚石上的GaN,以有效地从GaN晶体管中最热的位置提取热量。其基本理念是利用较冷的GaN放大器使系统更节能,减少浪费。金刚石上的GaN晶片是通过GaN
2018-07-26 17:50:4814550 据日本东京理科大学官网近日报道,该校科学家发现,在水基电池中采用导电纳米金刚石作为电极材料,可显著提升电池的能量存储能力。
2019-12-12 15:36:352743 50 多年来,采用高压高温技术(HPHT) 制造的合成金刚石广泛应用于研磨应用,充分发挥了金刚石极高硬度和极强耐磨性的特性。在过去20年中,基于化学气相沉积(CVD) 的新金刚石生成方法已投入商业化
2020-11-05 10:40:001 对电、磁等基本物理量高分辨率高灵敏度的探测在物理、材料、生命科学等领域均有重要应用。金刚石中的NV色心以其室温大气环境下优越的相干性质而成为高灵敏的磁量子传感器。NV色心作为量子传感器,最终实用化的目标是将其应用于金刚石体外信号表征,但是金刚石近表面磁噪声环境复杂,NV色心易受到磁信号干扰。
2020-07-08 16:11:381262 该团队最终的掺杂纤维制造过程是一个分为两个阶段的操作。首先将玻璃挤压成甘蔗形状,在其外部涂上金刚石颗粒。然后,将涂覆的甘蔗形状玻璃插入一个单独的中空玻璃管中,并将双组件下拉到掺杂金刚石的光纤中。
2020-08-24 11:10:52829 快速了解岱勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司成立于2009年,2017年9月于深交所上市(股票代码:300700),是一家专业从事金刚石线研发、生产、销售和服务的高新技术企业,也是国内首家掌握
2020-10-26 15:35:583018 来源:快科技 日前,据外媒报道,总部位于美国普莱森顿的新能源初创公司NDB宣布完成了对其纳米金刚石电池的两项概念验证测试,而且实现了一个重要的里程碑。 其中一项实验表明,NDB提供的纳米金刚石电池
2020-10-26 16:27:382776 日本大阪大学研究生院工学研究科博士生片桐健登和副教授尾崎典雅,与爱媛大学地球深部动力学研究中心的入舩彻男教授等人组成的研究小组,明确了纳米多晶状态金刚石高速变形时的强度。研究小组将最大尺寸数十纳米的微晶烧结在一起,形成了“纳米多晶”状态的金刚石,然后向其施加超高压力,以调查其强度。
2020-11-12 10:40:321940 嫦娥五号返回地球时,进入大气层后高速摩擦将使探测器表面温度高达3000℃以上,而这样的温度下几乎连金刚石都会熔化,那么——嫦娥五号任务是我国探月工程“绕、落、回”三步走的收官之战,如果把整个任务比作一场接力跑,那么嫦娥五号返回地球就是最后的一棒。
2020-12-18 11:38:321409 金刚石是一种著名的坚硬材料,但现在香港城市大学的科学家们已经设法将其拉伸到前所未有的程度。拉伸纳米级的样品改变了它们的电子和光学特性,这可能会打开一个新的金刚石设备世界。虽然金刚石是自然界中天然存在
2021-01-04 15:31:571979 金刚石是一种著名的坚硬材料,但现在香港城市大学的科学家们已经设法将其拉伸到前所未有的程度。拉伸纳米级的样品改变了它们的电子和光学特性,这可能会打开一个新的金刚石设备世界。虽然金刚石是自然界中天然存在
2021-01-04 17:46:522166 来自哈尔滨工业大学的韩杰才院士团队,与香港城市大学、麻省理工学院等单位合作,在金刚石单晶领域取得重大科研突破。该项研究成果现已通过 “微纳金刚石单晶的超大均匀拉伸弹性”为题在线发表于国际著名
2021-01-11 10:21:303284 金刚石芯片关键技术获得突破:从根本上改变金刚石的能带结构,金刚石,芯片,碳化硅,半导体,纳米
2021-02-20 14:39:235187 21 世纪初,以金刚石、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等为主的第三代半导体材料进入大众的视野,其中金刚石更是凭借其特有的性质成为备受关注的芯片材料,甚至被业界评为“终极半导体材料”。 据IT之家
2021-02-05 09:38:483122 了控制挑战。金刚石凭借其独特的性质,或能解决其中的部分挑战。 Element Six(元素六,E6)公司首席技术专家Daniel Twitchen称,该公司开发的化学气相沉积(CVD)金刚石生长工艺,为金刚石在量子领域的应用铺平了道路。 E6是戴比尔
2021-06-28 17:05:573072 金刚石提供了优越的光学和机械材料性能,使其成为实现集成光机械电路的主要候选材料。由于金刚石衬底尺寸成熟,高效的纳米结构方法可以实现全面的集成器件。在此,我们回顾了由多晶和单晶金刚石制造的光学和力学
2022-01-07 16:00:031055 摘要 金刚石具有优良的物理和电子性能,因此使用金刚石的各种应用正在开发中。此外,通过蚀刻技术控制金刚石几何形状对于这类应用至关重要。然而,用于蚀刻其他材料的传统湿法工艺对金刚石无效。此外,目前用于
2022-01-21 13:21:54892 摘要 厚度约为1毫米的大面积均匀多晶金刚石薄膜在4英寸的衬底上生长并形成图案。 氧化硅晶片使用集成电路兼容工艺的微系统应用。通过在4英寸上旋转金刚石粉末装载水,实现了密度为2X 1010 /cm2
2022-01-21 16:36:27859 由佐治亚理工学院机械工程学院领导的一个团队实施了一系列基于室温表面活化键合(SAB)的结果,以键合具有不同夹层厚度的 GaN 和单晶金刚石。新开发的技术最大限度地提高了氮化镓性能,以实现更高功率
2022-08-08 11:35:181786 (A) 生长 VGs 边界附近区域的 SEM 图像。插图是生长的 VGs 的顶视图 SEM 图像。(B) 从裸金刚石和生长的 VGs 表面获得的拉曼光谱。(C) AFM 形貌以及 VGs 边界
2022-09-26 11:30:58723 近期,有科学家发现,金刚石量子传感器可以帮助电动汽车电池监测精度提高一百倍甚至更多,或可显著提高其行驶里程。
2022-10-14 17:15:20866 金刚石凭借其具有超宽带隙(~5.5eV)、低介电常数、高载流子迁移率以及极高的击穿强度以及耐腐蚀性等优异的性能,有望成为下一代微电子和光电器件的理想材料,也被誉为电子材料的“珠穆拉玛峰”。但一直以来,由于金刚石固有的超高硬度和晶格的特性,使其掺杂极为困难。
2022-10-20 15:55:02860 金刚石纳米线是一类具有类金刚石成键方式的一维碳材料。该材料结合了金刚石结构的高强度及聚合物的柔韧性特点,在高热导材料、储能装置等领域具有广泛应用前景。
2022-12-02 10:22:42441 不是每种金刚石都能造芯**
金刚石生长主要分为HTHP法(高温高压法)和CVD法(化学气相沉积法),二者生长方法侧重在不同应用,未来相当长时间内,二者会呈现出互补的关系。
对半导体来说,CVD法是金刚石薄膜的主要制备方法,而HPHT金刚石单晶也会在CVD合成法中充当衬底主要来源。
2023-02-02 16:50:161984 金刚石是碳元素(C)的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp杂化轨道与另外4个碳原子形成σ型共价键,C—C键长为0.154nm,键能为711kJ/mol,构成正四面体,是典型的原子晶体
2023-02-02 16:53:471981 目前来说,金刚石在半导体中既可以充当衬底,也可以充当外延(在切、磨、抛等加工后的单晶衬底上生长一层新单晶的过程),单晶和多晶也均有不同用途。
在CVD生长技术、马赛克拼接技术、同质外延生长技术
2023-02-02 16:58:14781 金刚石半导体前景 金刚石作为绝佳的宽禁带半导体材料的同时还集力学、热学、声学、光学、电学等优异性能于一身, 这使其在高新科技尖端领域中, 特别是电子技术中得到广泛关注, 被公认为是最具前景的新型
2023-02-07 14:13:161827 金刚石是碳元素(C)的单质同素异构体之一,为面心立方结构,每个碳原子都以sp杂化轨道与另外4个碳原子形成σ型共价键,C—C键长为0.154nm,键能为711kJ/mol,构成正四面体,是典型的原子晶体 ,集超硬、耐磨、热传导、抗辐射、抗强酸强碱腐蚀、可变形态(单晶/多晶)等诸多优异性能于一身。
2023-02-09 17:41:362405 金刚石半导体是指将人造金刚石用作半导体材料的技术和产物。由于金刚石具有极高的热导率、电绝缘性、硬度和化学稳定性,因此金刚石半导体可以用于制造高功率、高频率和高温环境下工作的电子器件,例如微波器件、功率放大器和高速晶体管等。
2023-02-14 14:04:224354 金刚石半导体是一种由金刚石构成的半导体材料,它具有较高的热稳定性、较高的电磁屏蔽性能和较高的耐腐蚀性,可以用于制造电子器件,如晶体管等。
2023-02-16 16:03:372118 该功率半导体在已有的金刚石半导体中,输出功率值为全球最高,在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。
2023-02-27 12:17:54582 氮-空位(NV)色心是金刚石中一种常见的发光缺陷,其具有明亮而稳定的发光性质和较长的电子自旋相干时间而被广泛应用于量子计算与量子测量中;同时,NV色心在超分辨成像技术中也发挥着巨大作用,通过与各种
2023-03-17 10:12:21855 金刚石是一种“终极材料”,在硬度、声速、热导率、杨氏模量等方面具有所有材料中最好的物理性能;其他性能包括从紫外线到红外线的宽波长光谱的透射率、热稳定性和化学稳定性以及可控的电阻和导电性。这些特性使金刚石可用于各种应用,如散热器、加工工具、光学元件、音频元件和半导体。
2023-05-23 12:41:381298 金刚石半导体具有优异的特性,作为功率器件材料备受期待。
2023-06-05 18:17:271436 与传统上用于半导体的硅和其他材料相比,金刚石可以承受更高的电压,可以以更高的速度和频率运行,并且可以用于外层空间等高辐射环境。金刚石半导体作为下一代功率半导体的发展势头强劲。
2023-06-12 15:17:511253 前言切割刀片是由人造金刚石颗粒和结合剂组成,在划片设备空气主轴高速旋转下,针对某些材料进行切断、开槽等加工,具有精度高、稳定性好、效率高等特点。人造金刚石颗粒带有单独磨削能力,是起主要切削作用的磨料
2021-11-15 18:32:07376 机。图片来源:人民日报金刚石量子计算教学机是基于金刚石中NV色心和自旋磁共振原理,通过控制激光、微波、磁场等物理量,对NV色心的自旋进行量子操控和读出,从而实现量子
2022-07-21 15:20:13525 金刚石从4000年前,印度首次开采以来,金刚石就在人类历史上一直扮演着比其他材料引人注意的角色。几个世纪以来,诚勿论加之其因稀缺而作为财富和声望象征属性。单就一系列非凡的物理特性,例如:已知最硬
2022-08-04 11:49:03799 近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52396 人造钻石生产的进步,使新的光子学技术成为了可能,但这些新技术在服务量子应用方面仍然存在许多挑战。 过去十余年中,受到一系列关键技术趋势和市场需求的推动,许多利用金刚石特殊物理特性的商用、新兴光子
2023-06-28 11:03:25367 金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于异质外延单晶金刚石及其电子器件两个方面对异质外延单晶金刚石的发展进行了阐述。
2023-07-12 15:22:23843 面向天文观测等领域对高功率单频 589 nm 钠导星激光器的应用需求,通过金刚石拉曼谐振及腔内倍频技术结合 1 018 nm 掺镱光纤激光技术,实现了最高功率 16.5 W 的连续波单频 589
2023-07-13 09:40:52607 金刚石、氧化镓、氮化铝等具有更宽的禁带宽度,被称为超宽禁带半导体,未来有可能用来制造具有更低电阻、更高工作功率、更高耐温能力的功率器件,因此研发热度一直不减。
2023-07-19 09:56:091006 材料往往因特定优势而闻名。金刚石正因为在室温下具有最高的热导率(2000W/m.K),兼具带隙宽、击穿场强高、载流子迁移率高、耐高温、抗酸碱、抗腐蚀、抗辐照等优越性能,而在高功率、高频、高温领域有至关重要的应用。金刚石,已被认为是目前最有发展前途的宽禁带半导体材料之一。
2023-07-19 10:29:54456 金刚石不仅具有包括最高的硬度、极高的热导率、达5.5eV的宽带隙、极高的击穿电场和高固有载流子迁移率等多种卓越性质
2023-07-25 09:30:44671 在材料科学领域,金刚石因其绚丽的外形和卓越的物理特性而长期占据主导地位。它们无与伦比的硬度和导热性,加上优异的电绝缘性能,开辟了众多工业应用。
2023-07-26 10:15:09584 基于业界长期的研发活动,如今金刚石半导体已经开始逐步迈向实用化。但要真正普及推广金刚石半导体的应用,依然需要花费很长的时间,不过已经有报道指出,最快在数年内,将会出现金刚石材质的半导体试用样品。业界对金刚石半导体的关注程度越高,越易于汇集优势资源、加速研发速度。
2023-07-31 14:34:08819 金刚石对于半导体行业来说是一种很有前景的材料,但将其切成薄片具有挑战性。
2023-08-02 11:07:16864 金刚石具有优良的光学性能,高质量 CVD 金刚石薄膜具有十分优良的光学性能,除 3~6 μm 范围内的双声子区域存在晶格振动而产生的本征吸收峰外,在室温下,从紫外至远红外甚至微波段,都有很高的透过性,理论透过率高达71.6%。
2023-08-03 10:51:43276 金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体
2023-08-04 11:50:01458 金刚石是由单一碳原子组成的具有四面体结构的原子晶体,属于典型的面心立方(FCC)晶体,空间点群为 oh7-Fd3m。每个碳原子以 sp3杂化的方式与其周围的 4 个碳原子相连接,碳原子密度 1.77
2023-08-08 11:19:312537 具有通孔结构的金刚石在高精度引线成型及高功率微波器件散热领域, 具有良好的应用前景。
2023-08-12 14:49:181202 单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
2023-08-21 15:55:20299 金刚石可是自然界里的热导小霸王!它的热导率简直牛翻啦,是其他材料望尘莫及的。单晶金刚石的热导率在2200到2600 W/(m.K)之间,这数据让人目瞪口呆。金刚石的膨胀系数也相当可观,大约是1.1
2023-09-22 17:00:49329 该公司使用一种称为异质外延的工艺来沉积碳原子,并在可扩展的基底上制造单晶金刚石。以前已经生产过金刚石晶片,但它是基于压缩金刚石粉末,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-08 16:07:13450 运用异质外延工艺,Diamond Foundry以可扩展的基底制造单晶金刚石,这是一项前所未有的技术突破。过去已有技术用于生产金刚石晶片,但这些晶片基于压缩金刚石粉末制备,缺乏单晶金刚石的特性。
2023-11-10 16:04:03857 背景 客户是 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 ,这是一家专门从事各类金刚石钻头设计、制造、销售和技术服务的公司。生产各种型号规格的金刚石全面钻井、取芯及特殊应用的钻头,并广泛应用于各油田的全面钻井、定向钻井、水平钻井、
2023-11-17 17:04:20234 提高电动车的能源效率意味着需要减少能源消耗,但这不应以需要大量能源且污染重的生产过程为代价。Driche 首席技术官称,"制备金刚石晶圆的过程比制备SiC晶圆造成的二氧化碳排放少到20
2023-11-21 15:34:38288 摘要:随着半导体封装载板集成度的提升,其持续增加的功率密度导致设备的散热问题日益严重。金刚石-铜复合材料因其具有高导热、低膨胀等优异性能,成为满足功率半导体、超算芯片等电子封装器件散热需求的重要候选
2023-12-04 08:10:06430 金刚石具有极高的硬度、良好的耐磨性和光电热等特性,广泛应用于磨料磨具、光学器件、新能源汽车和电子封装等领域,但金刚石表面惰性强,纳米金刚石分散稳定性差,与很多物质结合困难,制约了其应用与推广。金刚石
2023-12-21 15:36:01226 热管理在当代电子系统中至关重要,而金刚石与半导体的集成提供了最有前途的改善散热的解决方案。
2023-12-24 10:03:43547 金刚石是我们都非常熟悉的超硬材料,人造金刚石晶体有多种不同的类型,大致可分为单形和聚形,每种类型都具有不同的特性和应用。本文梳理了金刚石晶体的不同类型及应用。
2024-01-02 15:47:27428 随着科技的不断发展,金刚石在许多领域中都展现出了巨大的应用潜力。其中,化学气相沉积(CVD)金刚石由于其独特的物理和化学性质,尤其在机械密封领域中有着广泛的应用前景。
2024-01-04 10:17:39261 金刚石材料具有自然界物质中最高的热导率(高达2000 W/m·K),在大功率激光器、微波器件和集成电路等小型化高功率领域的散热均有重要的应用潜力。
2024-01-04 17:20:13536 金刚石,以其无比的硬度和璀璨的光芒而闻名,也打开了其作为半导体的新视角,为下一代电子元件提供了新的可能。金刚石特有的特性,包括高导热性和电绝缘特性,使其在一些特殊的电子和功率器件应用中具有极大的吸引力,特别是在高功率和高温环境中。
2024-02-27 17:14:00142 近日,德国弗劳恩霍夫研究所 (Fraunhofer) 的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷,并有望将电动汽车的充电速度提升五倍。
2024-03-07 16:33:25968 据悉,此项创新的核心在于金刚石优秀的导热性能与绝缘特性。项目负责人坦言,金刚石可加工成优质的导电路径,以极高效率将热量传导至铜制散热器。
2024-03-10 10:01:54461 在进入今天的帖子讨论Micro-x独特的金刚石阳极以及它如何加快成像应用程序之前,这里有一些背景阅读:本文中我们跟踪了x射线从管内生成到x射线探测器单个像素上的检测路径。我们讨论了x射线到达探测器
2024-03-14 08:14:42220 2024年3月21日,总部位于哈瑙的家族企业和科技公司贺利氏,向位于中国的高端工业金刚石材料供应商化合积电(厦门)半导体科技有限公司(简称“化合积电”)投资数百万欧元。
2024-03-22 16:25:54245
查看更多
