电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Q61F一体式全焊接球阀:在同类产品中流体阻力最小
收藏
查看更多
从手势识别技术,看大陆的一体式互联体系
自从在美国的CES上发布一辆一体式互联(Holistic Connectivity)演示车之后,大陆开始珠江为这套体系增加一些新的功能,以慢慢将其完善。最近,大陆就发布了一套新的手势控制技术。
2016-05-27 11:07:201403
一体化溶压焊接铜编织线软连接使用寿命
`东莞市雅杰电子材料有限公司熔压一体式铜编织线软连接可完全根据客户要求生产铜线软连接运用于高、低压电器、真空电器、矿用防爆开关、汽车、机车、电柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备及相关
2018-10-16 10:35:31
一体化溶压焊接铜编织线软连接载流量怎么计算?
`一体式焊接铜编织软连接优势-铜编织线的加工就不说了,我们直接采用现成的,技术部设计的时候,会对铜编织线两端进行计算,省去铜管,两端经过高温熔压再经过特殊处理做成的编织带软连接,接口处比传统工艺
2018-08-30 15:47:26
一体化溶压焊接镀银铜编织线软连接
``一体式焊接铜编织软连接优势-铜编织线的加工就不说了,我们直接采用现成的,技术部设计的时候,会对铜编织线两端进行计算,省去铜管,两端经过高温熔压再经过特殊处理做成的编织带软连接,接口处比传统工艺
2018-08-30 15:50:51
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
一体式焊接式铜编织带软连接工艺
产品具备了装配便利,易散热,耐曲折等优势。 正常情况下,一体化铜编织带软连接都可以采用金属镀边工艺,比如它的两端铜管表面采取镀银处理,再通过特殊处理,完全满足客户的需求生产,特定的场合中发挥功效。`
2018-08-29 16:29:58
一体式仪器早晚会被淘汰,分体式仪器将取而代之
一体式仪器,直接损坏仪器甚至是影响人身安全。但是分体式仪器可以完全做到电气绝缘,任何失误都不会影响上位机的安全。  分体式仪器工业现场可以灵活的安装使用,对于现场测量环境没有任何要求,而且分体式仪器
2014-04-12 22:23:59
一体式多功能测量仪,满足你切的要求
Lab一体式多功能测量仪Moku:Lab集成示波器、频谱分析仪、波形发生器、相位表、数据记录器、锁相放大器、PID控制器、波特分析仪、数字滤波器、任意波形发生器、FIR滤波器生成器等十一个专业仪器于
2019-03-01 18:52:08
一体式振动探头HS-42010200205
一体式振动探头HS-42010200205 一体式振动探头HS-42010200205 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电: *** 吴经理工作Q-Q:1139878854
2020-07-14 11:49:02
一体式振动探头hansford sensors
一体式振动探头hansford sensors一体式振动探头hansford sensors详询请致电:*** 吴经理工作Q: 1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号英国
2020-07-14 11:53:14
一体式步进电机调试经验 相关资料分享
何为一体式步进电机?简单地说,整个步进电机控制系统是由步进电机、驱动器、控制器三者构成。一体式步进电机将三者集成为一体,可通过特定的通讯方式(如RS485)和上位机通讯,上位机通过给一体式步进电机
2021-07-08 06:01:32
一体式紫铜编织带软连接焊接加工
`东莞市雅杰电子材料有限公司一体化铜编织带软连接是种常用的软连接产品,除了要对其材质、制作工艺和特点有所了解之外,关于一体化铜编织带软连接的金属镀边工艺也有定的掌握,以便于更好的加以运用
2018-10-11 18:17:59
一体式铜编织线软连接发展趋势
`东莞市雅杰电子材料有限公司一体式铜编织线软连接可完全根据客户要求生产铜线软连接运用于高、低压电器、真空电器、矿用防爆开关、汽车、机车、电柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备及相关产品
2018-09-14 10:34:34
一体式防雷镀锡铜绞线软连接
`一体式防雷镀锡铜绞线软连接采用优质圆线或镀锡软铜线制成,加工过程中经韧炼处理,使成品柔软,外表整齐,美观。铜绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.01930.0182Ω.MM/2/M。铜绞线软连接
2019-07-06 16:08:51
ETA9742种用于电池充电和放电应用的一体式解决方案
电池升压。它只需要 使用专有自动模式检测和切换方案提供双向功率的单个电感器。ETA9742是种理想的用于电池充电和放电应用的一体式解决方案 例如电源组、智能电话、以及仅具有个可用于充电电池功能的USB端口的平板电脑。
2021-04-01 17:36:05
[原创]电动球阀机制运作中断流体穿过结构
发布时间:2010-10-18       电动蝶阀流体控制设备领域,更具体地说,电动球阀使用自动化系统
2010-10-25 17:15:56
[讨论]同类产品中c8051f网络品牌(EC3)仿真器优势
  c8051f单片机仿真器:1,性能稳定(美国silabs原厂核心技术)  2,价格低(同类产品价格最低90元/套)3,外观时尚(外壳采用高级蓝色透明合成
2010-02-01 16:20:55
大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
小巧型一体式RFID标签读写器
产品概述知名RFID供应商,常州高特,开发的这款小巧型一体式RFID标签读写器,型号:C216023,工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整),充分支持符合ISO18000-6B
2017-10-18 13:39:58
承接热压一体式铜编织线 镀锡铜软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司一体式铜编织线软连接两端经过高温熔压再特殊处理做成一体化接头铜软连接,接口处比传统工艺铜管压接式做成的软连接接线端子结实牢固,密度几乎与整块铜板样,导电性能更强,电阻
2018-09-14 10:32:21
新会诚信回收三菱 PLC-Q一体式运动控制器
三菱 PLC-Q可编程控制器 型号Q172DSCPU三菱 PLC-Q一体式运动控制器 型号:Q170M CPU三菱 PLC-Q一体式运动控制器 型号:Q170MSCPU-S1长期求购三菱触摸屏
2021-05-23 19:41:53
一体式智能BMS电池管理系统应用方案
使用寿命、提升电池综合性能的管理系统。BMS系统框图一体式智能BMS电池管理系统应用方案极海半导体智能电池管理系统应用方案,支持实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,可配合外部设备如整车控制器交换
2022-10-09 15:47:43
溶压焊接一体式铜导电带
或客户参数要求接触面钻孔。特殊设计:可根据用户要求或图纸参数要求进行辅助的车床、洗床、切床等设备加工。铜编织线及多股铜线都可以用超声波焊接,但是不可以镀锡,镀锡的话会影响超声波的焊接。超声波金属焊接
2018-09-14 10:37:15
熔压一体式铜编织带软连接采用什么工艺成型的?
`熔压一体式铜编织带软连接成型工艺:编织带两端经过高温熔压再经过特殊处理做成的编织带软连接,接口处比冷压工艺的做成的编织带软连接结实牢固,密度几乎与整块铜板样,导电性能更强,电阻小,大大延长了使用寿命。 `
2018-08-30 11:56:06
电磁流量计一体式和分体式的区别
,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是样的,选型方面也是相同的,只是一体式
2020-04-02 17:25:06
苏州面向全国回收西门子设备一体式设备plc模块
苏州面向全国回收西门子设备一体式设备plc模块回收西门子模块、苏州回收西门子模块、回收西门子触摸屏长期高价收购西门子6ES7200\\\300\\\\400\西门子系列模块高价收购西门子6AV
2020-02-20 10:09:06
`三菱 PLC-Q可编程控制器 型号Q172DSCPU三菱 PLC-Q一体式运动控制器 型号:Q170M CPU三菱 PLC-Q一体式运动控制器 型号:Q170MSCPU-S1长期求购三菱触摸屏
2021-05-24 10:08:29
X-1200一体式传送固化系统
产品分类: 传送固化设备X-1200系列一体式传送固化系统是UV固化系统的重要组成部分,集成控制UVLED固化光源,适用于胶水固化、医疗、电子装配、光学组装、半导体、电子加工厂SMT等行业的高效生产生装配线,操作简单方便,性能稳定可靠。在生产线平衡、效率提高、成本节约方面能有较大帮助和作用。
2022-08-09 15:35:17
流体流动阻力的测定
一、实验目的1、了解流体阻力的测定方法2、测定流体直管的摩擦阻力,确定摩擦系数与雷诺准数之间的关系,μ、u、d 都有关系。3、测定局部阻力,求出局部阻力
2009-07-19 09:11:4029
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive    ONEFIVE(NKT Photonics)一体式高功率飞秒激光器Origami XP系列是采用一体式
2023-03-21 14:56:30
普密斯集成一体式视频显微镜 工业检测显微镜
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器
 航智 2000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为个整体。这紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求
2023-09-11 12:03:25
MAX2659 GPS LNA优于十款同类产品 (MAX26
MAX2659 GPS LNA优于十款同类产品-MAX2659 GPS LNA Outperforms Ten Competitive Parts Abstract: This applicat
2008-08-11 08:31:073144
一体式再生燃料电池演示装置
一体式再生燃料电池演示装置
2009-11-14 09:15:13968
技嘉推猎鹰GTX 1080 Ti:一体式水冷的版本
GIGABYTE 最近正式推出 AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G(名字很长),也就是 GTX 1080 Ti 一体式水冷的版本。
2017-07-05 11:17:363713
下一代iPhone X将采用LG制造的L型一体式电池
据传今年的iPhone 手机将会采用真正的L型一体式电池,相比去年的iPhone X容量更大,重量更轻。并且听说这种特别定制的L型电池组件都是由LG制造提供的,将最大程度提升iPhone的续航能力。
2018-01-26 09:24:001103
我国研制的一体式智能物联网水表通过新产品鉴定
近日,中国仪器仪表行业协会在福建福州召开了由福建上润精密仪器有限公司和福水智联技术有限公司联合研制生产的“一体式智能物联网水表”新产品鉴定会。
2018-06-07 17:27:001105
阿里达摩院宣布研发AI芯片性价比是同类产品40倍
消息称,阿里正研发一款神经网络芯片——Ali-NPU,该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。按照设计,该芯片的性价比将是目前同类产品的40倍。该AI芯片旨在解决图像、视频识别、云计算等商业场景的AI推理运算问题,提升运算效率、降低成本。
2018-04-20 16:54:104631
关于R-Car H3的一体式驾驶舱特点方案介绍
基于R-Car H3的一体式驾驶舱方案
2018-07-20 05:14:445179
【新专利介绍】大口径表阀一体式水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——大口径表阀一体式水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年8月3日获得授权公告。
2018-08-07 08:56:00539
HONDA推出两款户外便携电源 其中小容量版是同类产品中非常轻量的
HL290,容量为290Wh;小容量版型号为HL200,容量为208Wh,3.83磅/1.74公斤,是同类产品中非常轻量的。
2018-12-06 14:34:321652
TI推出四种微型高精度数据转换器 每种均具有业界同类产品最小尺寸
德州仪器(TI)今日推出四种微型高精度数据转换器,每种转换器均具有业界同类产品最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减系统板占用空间之余,增加更多智能及功能。DAC80508与DAC70508
2018-12-07 09:36:11914
华硕ET2040一体式电脑开箱
一体式电脑一直以来都被人戏称为“加大号的平板”,拥有比传统台式机更省空间更便携的优势,即使面对笔记本,其更大的显示面积以及更好的操作体验也是笔记本所无法企及的。也许会有人质疑一体式电脑的便携性
2019-03-11 09:36:124081
微雪电子一体式红外发送接收管简介
一体式红外发送接收管 灵敏度可调 信号输出指示 可用于机器人循迹、避障小车和流水线计数等 型号 Infrared Reflective Sensor
2019-12-30 10:39:411155
微雪电子方形一体式电容指纹开发模块简介
方形一体式电容指纹开发模块 Cortex内核 UART串口通信 尺寸小巧 方形一体式电容指纹开发模块,支持STM32和Raspberry Pi等硬件平台 型号 UART Fingerprint Sensor (R)
2019-12-30 10:43:251712
微雪电子圆形一体式电容指纹开发模块简介
圆形一体式电容指纹开发模块 Cortex内核 串口通信 小体积 、集成识别算法、识别快、稳定性强 型号 UART Fingerprint Sensor (C)
2020-01-02 15:38:022101
FS-IR1902D一体式单点光电式液位传感器的数据手册
本文档的主要内容详细介绍的是FS-IR1902D一体式单点光电式液位传感器的数据手册。
2019-11-19 08:00:0011
全球首款处理器内存一体式水冷发布,支持最多四条内存
一体式水冷大家都不陌生,兼顾处理器和显卡的水冷也不少,但是你见过同时给处理器、内存散热的水冷吗?曜越今天就发布了全球首款处理器内存一体式水冷——Floe RC360、Floe RC240。
2020-06-05 11:29:443049
七彩虹全新 GeForce RTX 30 系列 :一体式水冷,RGB 灯效
的设计质感、异星文明等氛围。通过血管化藏血槽将线材基本全部隐藏至产品内部。Neptune(水神)系列采用了一体式水冷,在水冷头选择上为便于用户安装及更好适应各种机箱环境,使用了冷管连接处可 360 旋转设计,编织软管也增加了长度与弯折率。显卡正面有 RGB iGame LOGO。 散热性能方面
2020-11-24 18:03:492632
一体式涡街流量计的主要特点及功能应用
  一体式涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。一体式涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度
2020-11-28 17:18:523023
防爆电动球阀与其他阀门种类相比,它的优点是什么
摩擦阻力小,防爆电动球阀是所有闸阀分类中流体摩擦阻力最小的,即使是收缩防爆电动球阀流体摩擦阻力也很小。 2、推力轴承可以减少阀门摩擦扭矩,使阀门阀杆长期实际运行稳定方便。聚四氟乙烯等原料具有优良的自润湿性,与
2020-12-16 11:29:21902
芝奇首次发布一体式水冷散热器
说到芝奇(GSkill),大家首先想到的是他家的高品质内存,但芝奇的产品线是相当丰富的,而且还在不断延伸。今天,芝奇第一次进入了CPU水冷散热领域,正式发布了名为“上古水神ENKI”的一体式水冷散热器。
2020-12-17 16:24:141871
传明年新款iPhone将采用一体式镜头?
据悉“iPhone为缩小前相机模块的体积,我们预测其最快将在2H22采用一体式镜头设计,而2021年下半年正式为iPhone供应VCM的大立光,则有望取得新款iPhone的一体式镜头设计订单。”天风证券在近期发布的报告中提出这一观点。
2021-03-26 15:57:421599
微型一体式14位4.5Msps SAR ADC
2021-04-25 17:40:480
气动焊接球阀的基本性能
管道输送系统在天然气、煤、油、水、化学溶剂等能源流体的输送中占有重要地位,据说全国90%以上的天然气是通过管道输送的,而阀门控制又是管道输送系统的重要组成部分,因此,气动焊接球阀需要具备哪些基本性能?以下斯凯浮阀门为大家分享下。
2021-05-07 13:55:181039
DN1008-简单、高效、一体式USB电源管理IC解决方案
2021-05-08 20:33:254
浅谈电动丝扣球阀,它的特点和功能有哪些
电动丝扣球阀有很多特点和功能,请问有哪些特点和功能? 1、流体阻力小,球阀是所有阀类中阻力最小流体,即使是还原球阀,其流体阻力也相当小。 2.止推轴承降低了阀杆的摩擦扭矩,可以使阀杆的长期运行平稳
2021-05-28 17:15:552385
气象六要素一体式气象传感器技术特点介绍
气象六要素一体式气象传感器技术特点介绍FT-WQX6 [风途]六要素一体式气象传感器原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度
2021-08-25 14:59:06766
一体式七要素气象传感器有哪些特点?
气象传感器是提升气象灾害监测水平的有效手段之一。一体式七要素气象传感器可随农业的气象环境进行自动监测,为农业生产防御气象灾害工作提供气象资料,完善监测预警方案,提高对自然灾害的监测防控能力。 产品特点: 采用先进的传感技术实时测
2021-08-25 14:55:53529
猛玛新发布了立声头戴一体式无线通话系统
3 月 24 日,猛玛发布了立声头戴一体式无线通话系统。 没有腰包和主站,直接开机戴在头上就能用,打破了头戴一体式通话产品形态海外品牌在国内的垄断。 参与内测的行业老师包括了刘育畅、刘敏信、曹魏
2022-04-13 13:22:09644
光电一体式滑环作用及光电滑环特点的介绍
现在的很多高科技产品需要用到光电滑环,那大家知道什么是光电滑环吗?光电一体式滑环的特点有哪些呢?还有,光电一体式滑环作用有哪些?想了解滑环的相关信息,就跟默孚龙小编一起来了解一下吧。 光电旋转
2022-05-20 14:49:271062
焊接球阀的特性及其性能的介绍
焊接球阀在各个范畴运用十分普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法到达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂
2022-06-25 14:44:141178
手柄式全焊接球阀特征及优点
手柄式全焊接球阀应用于自然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线范畴,作为开跟关的控制安装。阀体采用碳钢或不锈钢无缝钢管/钢板压制成形的全焊构造,球体有浮动式和固定式两种构造;阀座构造采用活塞效应
2022-07-12 15:50:471502
法兰式全焊接球阀
法兰式全焊接球阀性能: 1):不需求维护,调整及润滑,易于安装,在低运转费用下长期可靠运转。表面采用喷塑处置技术,光泽美观,在国内已处于抢先水平。不会有外部透露等现象。阀体是焊接结构,所以阀门重量轻
2022-08-03 15:31:292745
一体式C形臂好还是分体式C形臂好?应用优势是什么
为了解决现有的分体式C形臂通讯距离受限、移动不便的技术问题,目前一些领头地位的数字医学影像设备厂商采用了集成技术,将传统C形臂的主机与工作站台车合二为一,推出了一体式C形臂。
2022-08-08 15:35:101051
手柄式全焊接球阀特性
泊头手柄式全焊接球阀特性: 手柄式全焊接球阀,不会有外部泄漏等现象。 球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。 由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震
2022-08-11 16:43:34588
一体式手柄全焊接球阀
一体式手柄全焊接球阀性能特征 1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象; 2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密
2022-08-11 16:44:182281
直埋一体式焊接球阀DN202
直埋一体式焊接球阀DN202是全焊接球阀系列产品的*常规的。其结构简单,使用方便。 1、直埋一体式焊接球阀DN202由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成,可以在频频操作,有杂质及化学物质的状况
2022-08-11 16:46:443122
焊接球阀特性及性能介绍
2022-09-07 09:29:41909
大口径全焊接球阀参数及性能特性简介
大口径全焊接球阀在各个范畴运用非常普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法抵达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压
2022-09-07 09:34:432419
放散式全焊接球阀介绍
放散式全焊接球阀是管道保送可燃易爆气体的一种平安预警安装,当某种暂时缘由使控制点的压力超越设定值(气泡爆裂压力)时,即排放一定量的气体的阀。 技术特性:适用于高中压、中低压燃气管网的平安放散。 普通
2022-09-24 10:06:361217
电动式全焊接球阀介绍
电动式全焊接球阀,不会有外部走漏等到现象。由于阀坐是由碳纤维加强特氟隆密封环及蝶形簧构成的,所以对压力和温度和变化顺应才能强,在规范压力和温度范围内不会产生任何走漏。 球体的加工过程有*的计算机
2022-09-24 10:09:571086
固定式涡轮全焊接球阀介绍
固定式涡轮全焊接球阀标准特征: 1):通径:DN15 ~1000 2):压力:PN 16 ~ 40 3):工作温度:-29℃ ~ +200℃ 4):输气管道焊接球阀适应介质:石油/汽油,液化天然气
2022-09-24 10:12:371609
法兰式涡轮全焊接球阀介绍
法兰式涡轮全焊接球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:  1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。  2. 结构简单
2022-09-24 10:13:321203
大口径蜗轮式全焊接球阀介绍
大口径蜗轮式全焊接球阀材质: 1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE
2022-09-24 10:14:081282
涡轮传动全焊接球阀
涡轮传动全焊接球阀产品概述 涡轮传动全焊接球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改动介质的流向。 阀装置与维护应留意以下事项: 1.要留有阀柄旋转的位置。 2.不能
2022-10-13 14:48:091515
手柄式全焊接球阀
手柄式全焊接球阀标准规格 通径:DN15mm≈1000mm 压力:PN 16 Mpa≈40Mpa 工作温度:-29℃≈ +200℃ 阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 球体:不锈钢304
2022-10-13 14:59:34892
泊头直埋式全焊接球阀
(PTFE+C) 全焊接球阀用途: 1):城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。 2):集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。 3):热交换机:管道及各回路启闭。 4):钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。 5):各种工业设备、各种热处
2022-10-19 10:25:181110
DN900直埋式全焊接球阀
DN900直埋式全焊接球阀在供热管网系统开展的背景 1、供热管网常埋于公开为了操控阀门需建筑高大阀门井,雨水或雪水会把渣滓冲入阀门井,这些渣滓废物,会在井内产生大量有害气体。操作人员进入阀井操控阀门
2022-10-19 10:26:092005
直埋式全焊接球阀
现代城市里面的车辆及行人通行密集,道路的状况也十分复杂。所以在施工和维护煤气供给管道和供热供给管道时对其施工时间和施工平安的请求十分高。采用全焊接球阀,能够直执着深埋公开。应用*新工程技术办法
2022-10-19 10:27:143453
直埋式全焊接球阀
2022-10-24 14:51:413578
DN900直埋式全焊接球阀
2022-10-24 14:52:262154
一体式同轴多档电驱动桥技术应用
一体式电驱动桥由电机、减速器、电机控制器、桥管、半轴及制动器等部件构成,可以取代传统汽车的发动机、变速箱、传动轴和驱动桥,是一种全新汽车驱动桥。
2022-11-08 10:39:351050
手柄式全焊接球阀
2023-02-21 09:56:53677
直埋式全焊接球阀
2023-02-21 09:57:36405
谷景教你一体式电感器如何正确选型
近年来,随着电感器件朝着温度稳定性好、小型化、薄型化、轻量化的方向发展,很多常规类型的电感产品已经无法满足相关行业如此高的要求,于是一体式电感器应用在这样的背景下应运而生。由于其良好的材料特性和特殊
2023-03-22 19:09:10277
直埋式全焊接球阀
1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢 2):球体:不锈钢304或316 3):阀杆:2Cr13 4):阀杆密封:全氟像胶 5):球体密封:RTFE(PTFE+C) 全焊接球阀用途
2023-04-20 15:28:27204
实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709
手柄式全焊接球阀产品性能特征
焊接钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短,确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。
2023-06-03 16:21:17493
一体式手柄全焊接球阀性能特征
弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
2023-06-03 16:00:40420
过滤式手柄焊接球阀产品性能特征
过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体
2023-06-03 16:01:46438
直埋一体式焊接球阀DN202产品特征
直埋一体式焊接球阀DN202的技术特点,阀体结构整体式焊接,不会有外部泄漏现象。
2023-06-03 16:24:19577
交河直埋式全焊接球阀性能介绍
焊接球阀性能:不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于*水平。
2023-06-03 16:03:41424
一体式气象站设备组成与应用
随着科技的发展,掌握实时天气信息成为可能,也就是一体式气象站,已经渗透到各行各业,作为一项综合性的服务,在很多领域都可以见到其身影。 一体式气象站,基于无线通讯、物联网感知等技术而研发的多功能智能
2023-06-14 16:47:29297
一体式水利视频监控站 遥测终端视频图像水位水质水量流速监测
计讯物联一体式水利视频监控站,箱体式水利监测终端,具备水位、水量、水质、流速远程监测功能,高清视频图像远程实时监控,支持视频与字符流双重叠加,全网通5G/4G网络通信,多中心发送,支持对接
2022-07-26 16:50:19565
一体式伺服如何应对湿气、灰尘和腐蚀等问题?
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01207
一体式伺服编码器多少位是什么意思?最多有多少位?
一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011534
FCEV用车桥一体式电驱动桥技术详解
为了对低碳社会的构造作出贡献,采用车桥一体式电驱动桥的构造, 开发了面向北京冬奥会的专用FCEV客车。通过以下方式,达成开发目标。
2023-11-29 10:42:03156
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点?
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11337
已全部加载完成
