电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
面对电磁兼容的问题,我们已经不是一次提到过了,这个话题是老问题新角度的观念。对于电磁兼容的问题一直是电子工程师们所关注的。我们今天主要从电磁兼容的骚扰源,敏感源,耦合路径三方面进行阐述!找到这三个
2020-10-21 10:33:55
各类隔离器是我们在做系统设计时常常会谈及的话题,这篇文章将从以下三个方面展开介绍:为什么需要隔离?不同的隔离技术有什么不同?有哪些隔离器件选型参数?为什么需要隔离?答案是隔离与可靠保护有关。电隔离
2021-11-09 07:00:00
1.就是我画电子原理图的一个LED模块,用的是元件库的PZ1,但他没有封装,因为我是双击看右下角model是空的。问下可以先画完所有,再进行pcb的时候解决封装没有的问题么?就是封装如果刚没有,是在
2017-04-22 15:20:09
在AD中,我的一个原理图里面有三个反向器,我想用一个74LS04封装来表示,但是生成pcb时总是有三个74ls04,如果真的制作电路板,岂不是很浪费材料,我想问会用AD的大神们,如何把一个原理图中的三个反相器用一个74ls04封装在pcb里面表示。谢谢了。
2016-05-22 21:40:49
看到一个信号处理的程序,不明白这三个vi的用途,帮助里面的内容看了不明白
2017-09-06 11:25:57
延长芯片的使用寿命。 以上就是阿莱思斯技术人员为广大朋友介绍的全自动点胶机在芯片封装行业中底料填充、芯片键合、表面涂层等几个方面的应用,希望可以给大家的点胶方案增添更多可以参考的信息。
2018-09-20 23:23:18
谁能帮我用labview设计一个点胶机自动校正相机与胶枪偏移量的程序
2015-08-13 10:28:32
全自动点胶机出胶量的控制非常重要,因为它直接影响产品胶点的品质等。要精确的控制点胶机的出胶量,首先需要先了解出胶的两种途径。第一个出胶途径是通过给胶水一定的压力,胶水受到压力的作用会从点胶针头
2018-09-18 20:00:53
` 点胶机器人是从人工到自动化的一个重大转变。它包含了机械、电气、PLC程序的编写等。很好地诠释了机电一体化技术的非凡应用。是机电一体化朝着智能化、模块化、绿色化的最佳体现。 要想了解点胶机
2015-02-06 10:37:30
来选择点胶针头。一般点胶机有很多针头,基本上能够满足用户的需求。对于小的产品封装,它要求较小的胶量来实现,可以采用桌面式点胶机来进行微量AB胶的输出能够实现,针对什么样的产品选择什么样的自动点胶厂家
2021-07-08 11:50:11
`点胶机工作中的“六不要”点胶机作为企业日常生产中常见的一种设备,常用于企业生产制造中的点胶工艺中,通过点,滴,灌,涂,打等动作来实现对产品的粘接和封装。作为一台自动点胶设备,点胶机在企业的生产过程
2021-01-20 09:31:38
什么是点胶机?点胶机可分为哪几类?点胶机的特点有哪些?怎样去选择点胶机?
2021-10-11 09:29:49
点胶机又称涂胶机、滴胶机、打胶机、灌胶机等,专门对流体进行控制。并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器,可实现三维、四维路径点胶,精确定位,精准控胶,不拉丝,不漏胶,不滴胶。点胶机
2021-07-05 07:55:25
行业的一大突破,其高性能与低成本相结合,必将在点胶系统市场掀起改革风暴,也是运动控制系统极具性价比优势的最新解决方案。为追求高性价比的企业带来福音。此类点胶系统解决方案中的典型代表为多司三轴点胶机控制系统高性能脱机运动控制卡+最新人机界面,成就点胶机系统中最具性价比的黄金组合。 `
2021-01-15 09:46:12
水、UV胶水及一些特殊胶水。 胶水在使用过程中,首先要确定的是胶水比例。例如AB胶水,一般将主剂与硬化剂按1:1的比例混合,在确保被凃物表面清洁之后再通过高速点胶机将胶水点涂至被涂物,将温度控制在六十
2018-10-10 18:17:49
点胶机是工业自动化设备中,最为常见的一种。由X 、Y、 Z三个直线轴组成,能够完成左右、前后、上下方向上的移动。【完成轨迹】一般用它完成平面的点胶任务,比如点、直线、圆弧、椭圆、正圆等;当然它也可以完成
2020-06-17 09:52:09
在电子行业当中,自动点胶机设备的作用是越来越凸显了,不论是在生产上,还是在使用上,自动点胶机设备都给使用者和操作者带来了诸多便利,自动点胶机设备也大大提高了企业的的生产效率。 现在社会提倡
2018-05-17 13:41:49
自动循环点胶机,分为两种,一种为数显自动循环点胶机,一种为拨码自动循环点胶机。它和普通的半自动点胶机,在功能上有很大的不同。
2019-10-23 09:11:09
突出,芯片短缺问题在汽车、消费电子领域大肆蔓延,且一时之间难以缓解。封装需求的激增正在影响芯片封装供应链,各种封装类型、关键部件和设备的短缺。造成了芯片方面的现货短缺。在这一境况下,三星电子在2月16日
2021-03-31 14:16:49
我就是想知道,这个程序得到的三个结果:X、Y、Z,这三个量是什么??是加速度吗???帮我看看呗C51.rar (34.42 KB )
2019-04-25 06:35:12
以上是三个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把三个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把位置对齐呢?
2020-06-13 17:06:17
首先我们来看一下AQ6360在光芯片测试方面做了哪些变化。 相对于经典款,AQ6360最主要的改变是三点,波长范围、波长分辨率、扫描速度。而这三个指标恰恰是测试光芯片最为看重的关键点
2018-12-09 19:19:03
视觉点胶机作为一种新型的高精密高速点胶机设备,是在点胶机基础上配置了CCD视觉检测系统,电脑可以精确识别位置,可视化编程视觉检测,CCD视觉检测自动定位校正,所以不需要人工检测胶点是否合格
2018-10-29 18:26:52
个人认为,对DSP的学习,主要有三个方面:1)芯片的外设的使用,同时学习软件开发环境;2)DSP的内核结构与汇编指令;3)DSP算法的移植和优化工作。 第一部分:芯片的使用 学习哪些内容:芯片
2019-02-28 14:53:31
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
2019-05-23 08:52:37
前言为有效规范和保证油气开发行业的安全生产,油气开发商正在面临行业内前所未有的行业法规监管局面。从最近发生的BP墨西哥湾深海漏油事件就能看出,油气开发行业在安全监管等方面确实存在漏洞。在这篇白皮书
2019-07-26 06:53:23
深得许多工程师的喜爱。 今天主要讲就是STM32系列在存储芯片方面的需求,以前基本用内置的E2PROM,或...
2021-11-26 06:46:35
前言在用原子的F407探索者开发板时,由于是用的野火的工程模板,导致了一些串口发送乱码、定时器定时不准的问题。如果你也有类似的问题,这个或许可以帮到你。原因SYSCLK 系统时钟来源有三个方面
2021-08-10 07:16:13
一个引脚很多的芯片,我分成3部分画,生成PCB的时候这三个部分出来三个同样的芯片封装,怎么解决啊?
2019-05-20 04:39:57
keil 4怎么才能将三个及三个以上的C文档编译成一个hex
2017-06-02 14:47:22
pcb内电层设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计?如图所示?都选择默认?还是说根据自己设计规则里面电源线的宽度来设计?内电层不走信号线
2017-07-24 09:12:34
,第二个是 Solution PaaS,第三个是 Industry PaaS。Technical PaaS:更多的是中间件层面的高度自动化,这使得开发者不需要接触操作系统就可以编制代码、运行代码、维护
2017-07-05 10:29:43
热烈祝贺腾维自动化成功研发热熔胶点胶机,具体参数如下:点胶机械手介绍:工作行程:X轴300 mmY轴300 mm x Z轴100mm最高速度:1000mm/sec 重复精度:±0.05mm 控制系统
2012-06-24 19:59:38
点胶机的日常保养方法[/td][td]点胶机日常保养的好坏,直接影响到点胶机使用寿命。点胶机的日常保养工作对于点胶机的使用寿命包括在平时使用过程中的顺利程度有着很大影响,那么就让我们来了解一下在日常
2012-06-20 22:32:24
这个单刀三掷开关怎么画封装图啊?网上都搜不到,三个圆圈是控制三种波形。
2022-04-07 23:40:42
小,胶点大,可能出现胶水渗染产品的现象,因此点胶机选择合适的胶水粘度很重要! 五、点胶机点胶压力的设置点胶机点胶压力方面的设置很重要,自动点胶机压力太大会造成胶水溢出现象,压力太小会出现漏点或者点胶
2018-07-19 14:14:47
组件制造商,不断进行自我调整,以便以最佳方式确立自己在这三个方面的竞争优势。近二十年来,微控制器已成为一种无处不在的器件:据WSTS统计,2007年微控制器的销量达到100亿枚。自1991年起,这种
2018-12-06 09:56:03
我是一个传感器行业的从业者,希望找一位相关行业做硬件设计的师傅。或者在天津地区相关的培训班。我想学习PCB设计、模电、数电方面的知识。希望有意者详谈,或者帮忙给推荐一下。非常感谢。
2020-02-14 14:24:08
`在工业生产中,很多地方都需要用到点胶,如集成电路、印刷电路板、彩色液晶屏、电子元件(如继电器、扬声器)、汽车零件等。 全自动化点胶机具有高速、稳定性、高度统一的操作和耐用性特点,可满足任何支持
2018-07-20 10:55:10
。开源是什么?简单地讲,开源包括三个方面的内涵: 首先,开源是一个项目 (Project)。作为项目,为了吸引更多的有兴趣且热心的技术的和非技术的人们的参与,开源往往有其独特的灵活的的项目组织方式和开发
2018-09-11 09:37:57
c++允许开发人员基于熟悉的c++结构,使用“单源代码”风格为异构处理器编写代码。 三种异构共存 在英特尔,我们知道这三个层次的异构性对整个行业非常重要。这就是为什么我们在芯片级别关注高级封装技术,在
2020-07-07 11:44:05
通过降低胶体粘度来完善整个封装质量的封装作业,点胶机对胶体粘度的控制与调整能够最大程度的减少点胶机、 自动点胶机在封装过程中经常会出现的拉丝拖尾现象出现的频率。
2018-05-26 12:49:54
获得更高的计算能力。如果您需要有说服力的证据,这里有三个不同行业的三个实例:在去年 Linley 大会的物联网 (IoT) 行业会议中,有一个案例研究概述了一款智能手机的设计。这款手表中除了 CPU
2019-07-16 08:49:47
技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。 板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在
2018-09-17 17:12:09
求大神解答:UART串口、485、CAN三个通讯,在最大传输速率、抗干扰能力、使用成本和使用难度几个方面的参数对比。
2020-10-05 10:09:37
`随着我国汽车行业的机械化和自动化的发展,越来越多的汽车生产企业选择全自动点胶机来实现汽车密封,从而达到更高的工艺要求。但是目前无论是在国内还是国外,点胶机品牌比比皆是,这就容易造成不知怎么选、选择
2020-05-27 14:23:10
自动化、快速化方向。我们自动化专业人才在点胶行业上,根据多年积累的点胶方面的经验,研制生产了全新的点胶设备,该机器系统是集数码控制、精密机械、自动点胶于一体的高科技产品,不仅满足点胶过程中的灵活快速
2012-07-19 14:23:04
从事全自动点胶机、高精密点胶机、高速点胶机、Mini点胶机和全自动Molding线的研发、生产和销售等,为客户提供整套液态封装解决方案。应用在半导体封装领域,在高科技的LED、MEMS、电声、PCBA等
2019-07-22 11:44:16
企业在生产制程中,严格把控每一个生产环节对产品质量的影响是相当大的。全自动精密点胶机在运行前也要做好各方面的确认工作。首先,要根据情况调整点胶设备针头与产品的距离,再将针头的空气排出,确认每个产品
2018-09-26 19:00:15
。该芯片基于DSA架构和台积电先进6nm工艺制造,通过AI算力与算法的结合,在高分辨、高色数无损成像、AI算法和HDR动态范围等方面,将手机计算影像的表现推上了一个新的台阶。系统厂商、终端厂商自研芯片
2022-01-02 08:00:00
请教485芯片电路三个问题,如图
2018-07-03 10:40:09
假如我在A函数中使用了static类型的变量,在B函数中使用了全局变量,在C函数中只使用了局部变量,我将这三个函数都放在一个任务中,那么当任务切换过后,ABC三个函数中的变量都是存储在任务的堆栈上面的吗?任务切换过后对我这三个函数中的变量有什么影响呢?
2019-07-31 04:36:02
AD9361的两个接收通道中又各自分为A、B、C三个路径,请问:1、信号在这三个路径中切换的时间大概是多少?2、在切换时需要再做相关校准吗,手册里好像提到过这方面的内容,但不是很详细(其实是我没看懂。。。),烦请解答一下,谢谢
2018-08-28 14:41:51
在贵公司的这款AD转换芯片ADS828的GND引脚有三个(1、16、26)想咨询一下这三个引脚的接地是哪个接数字地,哪个接模拟地,还是不用考虑这方面;还有就是在输出偏置电压的时候,在为2.5V的时候,是用CM输出端好,还是用REFT和REFB电阻分压好?
2019-02-25 13:34:25
产品而不是点胶头。深圳市阿莱思斯科技有限公司,让设备和材料相结合,成为了国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品为全自动点胶机和胶水材料及周边相关设备等。
2018-09-28 18:19:59
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
`时代的发展衍生出了很多新的产品,近几年流行于各大高级商务酒店、咖啡厅、西餐厅里的LED灯丝灯,在LED灯丝的点胶工艺上也是要求极高的。深圳市阿莱思斯科技有限公司从事全自动点胶机的研发生产已有10年
2018-07-14 10:09:47
操控点胶机电磁阀来控制,也可以通过手动往下推,不过这样操作无法保证精度且效率极低。)不得不说,高精密点胶机的功效着实强大,但是任何一个产品的销售都离不开服务。阿莱思斯在点胶机行业摸爬滚打十年,积累了丰富
2018-09-30 16:21:36
LabVIEW在全自动点胶机中的应用
挑战:运用LabVIEW+Vision+Motion的结合,迅速开发一套面向商用的全自动点胶机。
应用方案:应用NI的运动控
2010-05-13 10:18:30
3019 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR-AP4a6AACzEyXLRgA013.jpg)
浅议全自动点胶机技术产品发展前景 点胶机在市场上得到了广泛的使用,全自动点胶机也随之蓬勃发展起来。全自动点胶机优势多,解决了点胶机在市场上所存在的基本问题,因此得到了大众的认可。从中国光学光电子
2018-07-05 14:34:10
569 现在全自动点胶机广泛服务于汽车配件行业、电器行业、电子行业、紧固件行业、饰品行业、灯具行业等。全自动点胶机的发展迎合了目前很多行业的需求,无论是在高端企业还是在普通行业,对于点胶机的使用都已
2018-10-07 18:11:06
261 安防AI的发展主要面临以三个方面的挑战:算法的场景适应能力、大规模应用的技术与经济可行性和面向业务应用的解决方案。
2019-01-30 10:45:56
504 气压大小的不同,胶量会发生变化,所以气压式点胶机不能满足led行业的需求。目前市场上计量式的全自动点胶机可以满足led行业的需求,计量式全自动点胶机的胶量精准度可以达到万分之一,能满足led荧光粉
2019-03-13 15:54:01
234 人为操作导致位移从而造成点胶偏移。 阿莱思斯根据点胶需求提供专业的点胶方案,研发生产全自动点胶机,高速点胶机,精密点胶机在LED封装,硅麦封装,IC封装上有丰富的经验,也给众多LED、硅麦、IC行业客户提供解决方案和技术支持!内容来源:http://www.szalns.com/
2019-03-18 13:55:16
621 可以用全自动高速点胶机来搭配喷射阀来完成,全自动点胶机的特点是:中文操作界面,方面操作;采用伺服运动控制系统和成熟的软件系统,具有较高稳定性;带有CCD影像系统和测高清洗功能,可以任意搭配
2019-03-19 14:58:45
987 的要求和需求必然也会越来越高,尤其是在点胶环节要求更为严格,影响着产品的质量和产量。Led封装是把外引线连接到芯片的电极上,同时保护好灯芯,起到透光效果。通过全自动点胶机点胶,把LED管芯和焊线保护
2019-03-21 14:54:20
327 所有的设备在出厂前需要检验合格后才可以出厂。全自动点胶机作为精密仪器,检验过程更为严格。大致流程主要分为三步:一、全自动点胶机生产完成的调试过程;二、出厂前的验证装机过程;三、到商家的试机调试
2019-03-25 14:29:01
534 根据产品本身设定合理的夹具。阿莱思斯从事全自动点胶机,精密点胶机,高速点胶机研发生产和销售。公司产品集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声、PCBA等行业具有领先的技术优势,为客户提供点胶封装方案。 内容来源:http://www.szalns.com/
2019-03-26 16:14:11
1519 精密点胶机是点胶精度较高的点胶机设备。精密点胶机应用LED封装,IC封装,硅麦封装等行业,需要高精密控制点胶行程和出胶量。使用精密点胶机需要怎么调试呢?精密点胶机在调试的时候需要注意以下几方面
2019-03-28 08:27:27
2350 CCD影像和清洗测高,可根据产品需要选择单头或多头阀。定位精度达0.005mm。主要用于LED封装行业。可以实现涂覆、封装、点胶等功能。遇到全自动点胶机点胶阀漏气问题更换配件的方法进行解决。 全自动
2019-04-01 09:10:49
1662 随着工厂智能化的推进,不少企业都纷纷用上了智能自动点胶机,自动点胶机的成品率和不良率就成了很多人关注的问题,那么哪些因素会引起自动点胶机不良率增高呢?一、自动点胶机点胶量不合理一般来说,我们在给任何
2019-07-30 16:28:23
1719 本视频主要详细介绍了点胶机应用行业,分别有电子行业、照明行业、汽车行业、工业电气、太阳能光伏、建筑工程。
2019-04-24 15:18:30
4368 现在随着科技的发展与进步,点胶加工应用行业越来越广泛,在点胶加工过程中,我们有时候会碰到各种各样的问题。那么哪些因素会影响自动点胶机点胶加工的点胶质量呢?接触过自动点胶机的都知道点胶量的大小
2020-05-22 09:50:39
1299 自动点胶机怎样才能提高防水密封点胶加工的精度,如今随着社会科技的发展与进步,一些传统的设备加工生产效率不是很好,就会根据当下的要求,研发出新的快速又高效的设备,以替代传统那些不能满足加工生产要求
2020-05-26 09:37:11
484 自动点胶机在点胶加工过程中,总有可能出现一些问题,如果不能及时的解决这些问题,那么就有可能使得加工进度不能达到预期的目标,从而影响到出货,如何快速的解决点胶加工过程中出现的问题,这就是很关键
2020-06-04 16:43:42
2130 结构胶点胶加工使用自动点胶机作为一种自动化机械设备对于中国的工业发展进程起到了一定的推动作用,点胶机带给企业的作用是深远的,但是如今中国的自动点胶机设备中也存在着不少不足之处,具体表现在哪些方面
2020-06-20 09:47:50
760 很好的改善自动点胶机点胶工艺。 改善自动点胶机点胶工艺的2个方法: 1、点胶代加工时针头与产品接触面的间距 深圳点胶代加工厂家认为自动点胶机针头与需要点胶代加工的产品界面应当设定合适的间距,这个间距对点胶代加工
2020-07-13 09:25:58
1830 代加工点胶用灌胶机与点胶机从原理上来说没有什么区别,还有人称打胶机、滴胶机,其实说的都是一个东西。但是实际上根据所应用的行业,工艺要求,胶水特性等方面来说。又可以细分为比如台式点胶机、AB胶点胶加工
2020-07-24 09:44:03
2058 生产的大致需要或者说在涂胶效果与效率方面机器表现效果如何呢?今天小编将会带您深入认识一下自动点胶机是怎样完成电子产品壳体点胶加工的。 能够满足电子产品壳体点胶加工的设备为自动点胶机,这是一款能够使用比较高的粘
2020-07-30 16:40:02
509 运用于芯片封装当中。 点胶机被用于芯片键合 印制电路板在焊接过程中容易发生位移,为了避免电子元件从印制电路板表面脱落或移位,很多企业引进全自动点胶机对印制电路板表面进行点胶,然后放入烘箱加热固化,使电子元件牢固地
2020-10-12 14:40:33
993 在过去的报道中,我们已经见识到了苹果在芯片方面的实力,但根据台媒Digitimes的报道,苹果在芯片自研方面还有更大的野心。
2020-11-27 16:12:43
1831 芯片行业正在研究几种技术来解决互连方面的瓶颈,但是,许多解决方案仍然处于研发阶段,可能需要很长的一段时间才会出现-可能要等到2纳米工艺节点时,互连技术才能取得突破,2纳米预计将在2023/2024某个时间点推出。此外,新的互连解决方案需要使用新型材料和昂贵的工艺。
2021-03-30 10:05:02
4558 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/E4/pIYBAGBiiH-AaJIHAACDWGlyZyQ863.jpg)
是灌胶机。 2、点胶机与灌胶机的供胶系统和运用性质不同自动点胶机一般是选用板卡气压操控胶水,灌胶机则根据胶水填充料状况,选用齿轮泵、螺杆泵、活塞泵等泵体将两种胶水定量、配比、混合后再灌到产品。点胶机适用于产品点、涂
2021-12-29 15:32:57
3646 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/49/wKgZomR_7sCAVIv1AAA5npEmv5A92.webp)
是灌胶机。2、点胶机与灌胶机的供胶系统和运用性质不同自动点胶机一般是选用板卡气压操控胶水,灌胶机则根据胶水填充料状况,选用齿轮泵、螺杆泵、活塞泵等泵体将两种胶水定量、配比、混合后再灌到产品。点胶机适用于产品点
2021-12-29 15:27:46
982 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/B4/poYBAGHMDe6AI1OOAAAs7fm4q5U347.jpg)
产业都是使用这款可视化自动点胶机,例如:电子芯片封装、LED照明灯点胶、玩具生产、医疗设备组装等等,可以跨行业进行点胶或者封装,是属于一款功能性强大的视觉自动点胶机。
2021-11-15 18:24:36
1747 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/01/pYYBAGGPIImAPVOGAAFwHTE8veo527.jpg)
