管道,导线跨接或接地引线应采用不锈钢板过渡,不得与不锈钢管直接连接。《石油化工静电接地设计规范》:纯铜又分为紫铜和镀锡铜,两者除了镀锡铜比紫铜耐氧化性能好一点之外,其他用途和特征是一样的,纯铜是裸铜本色
2019-12-24 17:25:41
`东莞雅杰电子材料有限公司产品的特点:产品耐腐蚀,外形光洁美观,可提高软管成品的承压力,耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。不锈钢跨接线一般采用304
2019-02-21 15:50:34
效率的要求,是当前不锈钢焊管技术发展的新趋势。经过近几年的探索研究,组合焊接工艺已取得了进展,日本、法国等国家的不锈钢焊管生产已掌握了一定的组合焊接技术。组合焊接方法有:氩弧焊加等离子焊、高频焊加等
2009-05-24 14:31:01
;3、清洗简单:单层的过滤材料具有清洗简单的特点,尤其适用于反冲洗;4、具有耐高温性能:高能够承受480℃左右的高温;5、具有耐腐蚀性能:不锈钢原材料本身具有超高的耐腐蚀性和耐磨损性;6、易于加工:优质
2018-06-29 14:58:59
的加工机械!我司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形、平面图形、不规则图
2018-07-04 18:00:48
`东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-04 17:51:04
如下:1.金属板材:激光设备高精度割打孔机主要用于手机、数码产品、汽车及摩托车等行业不锈钢板、铁板、铝板、铜板的高精度切割与打孔。2.碳钢板切割:现代激光切割系统可以切割碳钢板的最大厚度接近20mm
2013-02-19 11:14:46
的激光焊缝跟踪传感器系统。另外也适用于不锈钢制管机、直缝焊机、环缝焊机、焊接小车、龙门架、十字架焊接机等各类焊接专机.博智慧达激光焊缝跟踪系统可以实现实时纠正焊缝偏差,智能实时跟踪,引导焊枪自动焊接
2019-12-06 14:58:55
、快速高效、可加工范围广:激光焊接机能量集中,焊接高效高速,焊缝平滑漂亮,减少后续打磨工序。 3、可焊接材料广:不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料皆可焊接。 4、突破工件形状和加工环境的限制
2019-08-09 17:17:27
2018-07-04 16:52:19
`供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:品名:不锈钢编织带规格:齐全材质:钢丝芯数:多芯表面处理:镀锡工艺:编织供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:不锈钢编织带,金属网管,屏蔽网管系以镀锡铜金属丝
2017-12-02 16:48:18
将微波炉变压器高压部分损坏后,将次级拆掉,用25-35平方的多股电缆绕3圈,可以焊接厚0.55-2mm一下的铁板、不锈钢板,并且焊接维修微波炉磁控管管座灯丝连线,效果非常好,没有明火,瞬间焊接,不会破坏器件,是维修的好帮手。
2021-05-24 06:27:11
的解决途径。然而,通常所说的激光填丝焊接多指大功率或超大功率的激光填丝焊接,这类焊接主要针对较大或较厚的零部件,且已有大量研究成果和文献报导。 而针对不允许受高热、易变形等薄壁结构,微型结构及各种复杂
2018-11-22 15:59:34
广源手持激光焊接机让你随时随时焊不锈钢三通管,直角管 广州广源激光科技有限公司研发生产的手持式激光焊接机,不但在处理灵活小巧的工件时十分方便,在处理大型金属板材方便也不落下风。广源的这款手持式激光
2021-12-09 09:51:18
``水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空-雅杰水切割主要对各种材料切割加工.如:不锈钢板.铜板.纯钛板水切割.铁板.铝板.石材.陶瓷.玻璃.有机板.塑料.泡沫.玻璃钢.木板.水晶玻璃
2020-11-13 14:38:32
这个不锈钢铁片,是什么啊,上面印着100
2018-04-19 21:26:11
法兰的制作材料:结构管、流体管、高压锅炉管、低中压锅炉管、无缝钢管、无缝管、化肥专用管、石油裂化管、石油套管、合金管、不锈钢无缝管、不锈钢焊管、不锈钢板、镀铝锌板、不锈钢棒、不锈钢锻件、不锈钢型材
2020-04-02 09:02:11
流量开关所用材料都有哪些,国内外标准不一。 关于不锈钢材料之间的区别,小编已经在本网站文章“304、316L以及特种耐酸碱不锈钢材质流量开关之间”做过分析,想了解的小伙伴可以直接点击文章链接查看
2019-11-28 17:34:57
焊不锈钢板的点焊机需要多大功率呢?相信很多朋友都感兴趣,今天斯特科技给大家介绍一下。在一般情况下,焊接不锈钢板的点焊机需要的功率从5KVA到640KVA都有,不同类型的不锈钢,如马氏体、铁素体
2022-11-24 18:00:23
焊缝跟踪:激光焊缝跟踪传感器适配焊接机器人在多层多道焊接行业的应用焊缝跟踪传感器应用于多层多道焊接焊接缺陷:对于中厚钢板焊接层数较多,坡口实际值与预计值相差较大,焊接过程中产生热变形,焊接时焊道
2020-03-06 16:02:30
2018-07-04 17:24:10
连续工作不疲劳!广源手持激光焊接机在焊不锈钢厨具,是一把好手 在如今的工业产品中,生产线的配置和机器设备的设计都更加人性化了,不再是人来配合机器,而真正做到机器的使用以人为本。广源激光生产的手持式
2021-12-02 10:10:57
`余小姐:***-东莞市雅杰电子材料有限公司主要从事水切割对外加工,专业提供装饰屏风切割,铝板切割、铜板切割、不锈钢切割、铁板切割、BA板切割、8k镜面板切割、雪花砂板切割、拉丝板切割、防滑板切割
2018-07-09 10:22:37
2018-06-23 10:46:01
全自动不锈钢板材电焊机 气动交流点焊机厂家供应点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料
2021-11-24 10:48:56
厂家直销不锈钢板材电焊机 气动交流点焊机点焊和凸焊的焊接循环由四个基本阶段1)预压阶段——电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。2)焊接时间——焊接电流通过工件,产热形成熔核
2021-11-24 10:59:24
中频气动点焊机 不锈钢板材无痕焊接点焊机 电阻焊机点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极
2021-11-24 13:45:52
厂家供应气动点焊机 冷热不锈钢板碰焊机 螺母钢丝铁线点焊机点焊机原理焊件组合后通过电极施加压力,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法称为电阻焊。电阻焊具有生产效率高、低成本
2021-12-27 11:48:11
厂家直供箱体柜体气动交流点凸碰焊机 不锈钢板自动点焊机
2022-01-06 16:47:17
,机箱,铝合金门窗框架,不锈钢洗手盆等大工件的内角、外角、拼缝的远距离点焊,叠焊、满焊、密封焊等。 手持光纤激光焊接机产品特点占地面积小灵活方便
2022-06-22 11:14:09
本焊接施工工艺标准仅使用于奥氏体,马氏体,铁氏体组织的不锈钢焊接工程。其焊接方法有手工电弧焊,手工钨极氩弧焊,气焊三种方法。第一节 设备及材料要求第 4.1.1
2009-05-24 14:27:52
73 本文介绍了对石化中腐蚀性介质选用SUS304L超低碳不锈钢管道焊接工艺进行介绍,并指出焊接关键,控制点及注意事项。1、引言:5万吨/年已酰氨工程是国内引进的大型项目,环已
2009-05-24 14:48:57
82 本焊接施工工艺标准仅使用于奥氏体、马氏体、铁氏体组织的不锈钢焊接工程。其焊接方法有手工电弧焊、手工钨极氩弧焊、气焊三种方法。第一节 设备及材料要求第二节
2009-07-03 14:01:40
40 不锈钢基本知识:1. 不锈钢的定义2. 不锈钢的发展历史3. 不锈钢的种类4. 不锈钢钢种的发展5. 不锈钢的特性6. 各种不锈钢的特性和用途7. 不锈钢的物理性能8. 不锈
2009-09-21 16:35:59
106 采用慢应变速率拉伸试验(SSRT) 、扫描电镜断口分析以及金相显微组织分析等方法对304不锈钢连多硫酸应力腐蚀开裂(PSCC) 行为进行了研究。研究结果表明,固溶态和敏化态304 不锈钢
2009-11-23 16:29:02
10 从探讨氧氯化反应器冷却管束国产化制造过程中SAF2205双相不锈钢的焊接问题入手,着重分析和制定了双相钢焊接工艺方案和质量保证措施,完成了SAF2205双相不锈钢管束的国产化研制
2009-12-24 11:41:54
14 研究了在耐酸不锈钢基体上采用激光熔覆和等离子喷焊两种工艺形成的涂层对耐腐蚀性的影响。使用5kW横流CO2激光器对预置于基体上的Co基自熔合金粉末进行单道或多道扫描。得到的
2009-12-24 14:00:44
11 本工程为某设计研究院研发基地办公楼工程,工程地下一层、地上十一层。本工程安装的给水系统,全部采用不锈钢管道。管径DN15---DN100,该工程不锈钢管道总工程量约350m。不锈钢管
2009-12-24 14:09:34
36 薄板不锈钢容器在现代制造业中有着广泛的应用。不同焊接方法其焊接成本差异较大。以往的焊接成本对比,均为九十年代的相关数据,同时它是在不同坡口尺寸条件下进行的。本
2009-12-26 16:15:24
7 三峡水利枢纽工程泄洪坝段深孔一、二期金结埋件过流面均采用不锈复合钢板制造,其基层低合金钢可以满足结构对风度的要求,而覆层不锈钢则可满足结构对耐磨耐腐性能的要求
2009-12-28 16:28:35
11 为了消除超大不锈钢焊接底板的残余应力,研究了采用振动时效(VSR)的方法消除焊接残余应力。应用JB / T5926 - 91标准对振动时效工艺进行了定性的评价。通过对焊后和振动时效后底板
2010-01-26 14:58:12
5 1.钢板尺寸δ105×φ2500,共4件;材料为0Cr18Ni9Ti;2.焊接方法为焊条电弧焊(打底焊)+自动埋弧焊,焊条电弧焊焊材为A132/φ4,自动埋弧焊焊材为H0Cr20Ni10Ti/φ4+SJ601
2010-01-26 15:45:54
12 18-8不锈钢与3Cr13钢的焊接,为异种金属的焊接。根据金属的可焊性组织与成分的分析研究,初步选择了3种焊接材料,进行了不同焊接工艺的试验,最终确定了A307焊接材料和相应的焊
2010-01-26 16:13:29
21 不锈钢复合钢板压力容器是近年来石油、化工行业中应用较广的设备,既有不锈钢较强的耐腐蚀性,又有普通钢的经济性。但其制造及焊接工艺较复杂,特别是对过渡层及复层的焊
2010-01-29 14:01:05
12 本文介绍了对石化中腐蚀性介质选用SUS304L超低碳不锈钢管道焊接工艺进行介绍,并指出焊接
2010-01-29 14:04:00
16 我国大型的不锈钢薄壁容器,如容积为50000L的啤酒发酵罐,一般为了保证有足够的安全系数,底层通常设计采用5mm,上、中层分别采用4mm和3mm的不锈钢板焊接而成。然而我们从丹麦
2010-01-30 14:12:28
14 、焊缝美观、焊接速度快、无耗材的优势,在薄不锈钢板、铁板、镀锌板等金属材料焊接,可取代传统氩弧焊、电焊等工艺。 手持激光焊接机产品特点 1、占地面积更小,
2023-07-03 10:50:57
锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
镭拓激光供应不锈钢管材激光切割机切管机简介:镭拓激光不锈钢管材激光切割机切管机生产厂家,为各行业提供不锈钢管材激光切割应用解决方案,了解更多关于不锈钢管材激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:43:55
镭拓激光供应不锈钢管材光纤激光切割机简介:镭拓激光不锈钢管材光纤切管机生产厂家,为健身器材、服装道具、展示用品、医疗器械、钢制夹具、门窗厨卫等行业提供一站式管材激光切割应用解决方案,了解更多关于管材
2023-08-18 09:46:11
,焊缝质量高,无气孔,可控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。 不锈钢铝合金机箱机柜激光焊接机产品特点 焊接材料:可焊接不锈钢、碳钢、铝
2023-12-18 14:47:25
316/316L不锈钢管道焊接工艺 (1)焊接方法:由于现场多数为不锈钢管道
2009-05-24 14:47:49
7973
不锈钢的标识方法
不锈钢的标识方法
2009-11-14 16:39:45
2257 用于薄板不锈钢的快速激光焊接,由于半导体优秀的光束均匀性,使其在焊接薄板不锈钢时焊缝成形非好好,不用二次加工;且半导体激光器是目前电光效率最高的激光器,客户的使用成本将进一步降低。
2018-07-06 09:01:00
5665 自iPhone 6的“弯曲门”话题后,iPhone X以不锈钢中框亮相市场,不锈钢中框再次崛起,便一发不可收拾,下一代iPhone将延续使用不锈钢中框。小米、华为、诺基亚等也都在进行不锈钢的探索之路,不锈钢代表着强劲与艺术的完美结合。
2018-07-15 11:39:45
29475 专业应用于切割0.5-16mm碳钢板,0.5-10mm不锈钢板、镀锌板、电解板,0.5-3.0mm铝合金,0.5-2mm黄铜与紫铜等多种金属材料(切割厚度及材料与激光器功率有关)。
2019-09-27 14:17:41
3159 复合结构,面罩为不锈钢板冲压,内壳为硬质铸钢构成,坚固耐用,抗破坏性强。
2019-12-12 09:04:37
891 复合结构,面罩为不锈钢板冲压,内壳为硬质铸钢构成,坚固耐用,抗破坏性强。
2019-12-12 09:01:59
1223 复合结构,面罩为不锈钢板冲压,内壳为硬质铸钢构成,坚固耐用,抗破坏性强。
2019-12-12 10:16:00
996 复合结构,面罩为不锈钢板冲压,内壳为硬质铸钢构成,坚固耐用,抗破坏性强。
2019-12-12 10:03:51
1105 严格控制焊接接头上的热输入量‚选择合适的焊接方法和工艺参数(主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度)。
2019-12-27 10:01:10
10951 薄板焊接变形的质量控制在于钢板切割、装夹、点固焊、施焊、焊后处理;其中还要考虑所采用的焊接方法、有效的控制变形等措施。
2019-12-27 10:08:33
8013 焊接前一定要对不锈钢板的表面就行清理,不能有杂质,油污,氧化层;这些都会影响焊点的美观效果。
2020-02-06 16:29:30
2836 镀锌板和不锈钢的区别是什么? 区别:镀锌板是防锈的,不锈钢耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质。镀锌板:镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法,世界上锌产量的一半左右均用于
2020-09-22 11:27:36
20549 不锈钢叶轮是不锈钢泵的重要零部件,它的尺寸及精度直接影响到水泵的水力性能的高低。特别是闭式叶轮,因为其具有高效率的特点,被广泛应用在扬程、效率高的离心泵上。传统上比较普遍的焊接不锈钢水泵叶轮片方法有氢弧焊、电阻焊和电容储能焊三种。
2020-11-02 14:43:58
2628 不锈钢磁力泵由于是新机械设备、新技术,而且运行时对制作工艺、实际操作的要求十分苛刻。安全生产事故造成后制造商对大伙儿的生产工艺流程和实际操作提出质疑,为了更好地能够更好地彻底将磁力泵退磁直接原因清楚
2021-02-09 10:44:00
784 外毛刺,另一端用于倒毛刺。锯切时,管嘴的尾端运用锉修补,以去除横断面锐利边造成的铁销和冷冲压。一定要应用独特的不锈钢板锉和倒角,假如应用别的原材料的锉和倒角,很有可能会导致不锈钢给水管的浸蚀。禁止应用会造成高溫的压边方
2021-03-25 16:30:32
1024 其次,金属极气体保护焊。金属气体保护焊是一种自动气体保护电弧焊。在使用此种方法的过程中,电弧在保护气体约束下,在焊丝和不锈钢工件之间进行燃烧焊接。机械焊接设备送入的焊丝就是一根根焊条,通过电弧下融化
2021-04-08 10:51:55
7700 不锈钢的焊接 的9大问题 1.什么是不锈钢和不锈耐酸钢? 答:金属材料中主加元素“铬”含量(还需加入镍、钼等其它元素)能使钢处于钝化状态、具有不锈特性的钢。耐酸钢则是指在酸、碱、盐 等强腐蚀介质
2021-04-19 16:04:37
17918 1、电动不锈钢球阀商品按阀体材料开展识别涂漆,其颜色按住表阀体材料灰口铸铁、可锻铸铁球墨铸件合金钢耐酸钢、不锈钢板碳素钢。 识别涂漆颜色灰黑色银白色中灰色深蓝色中深蓝色 注:(1)耐酸钢、不锈钢板
2021-06-06 11:56:52
565 不锈钢螺旋板换热器是利用两片平行的金属片构成两条螺旋式通道,冷热流体通过螺旋式板式换热器交换热量.螺旋板式换热器有两种类型:可拆卸和不可拆卸.不锈钢螺旋板换热器应用广泛,焊接时需要很多技能.今天
2021-06-25 15:28:03
848 随着工业的发展,有着许多不同类型的金属材料的出现。常见的有镀层钢板、不锈钢板、铝合金、铜合金等材料。点焊机在焊接这些对应金属材料时,要选用不同的焊接手段,才能焊接好每一种材料。下面点焊机厂家斯特科技带你看看具体如何操作。
2021-09-28 09:19:57
2257 激光焊接具有功率高、速度快、焊缝窄的主要特点,使得它在焊接精密产品的时候显得优势非常明显。但是,在比较薄的不锈钢产品上使用的时候,激光焊接焊穿、变形,不锈钢薄板拘束度较小,在焊接过程中受到局部加热
2022-07-06 09:42:38
1501 清楚激光焊接都能焊接哪些材料,今天就给大家简单介绍下。 不锈钢:一般的情况下,不锈钢的焊接比常规的焊接更易于获得优质接头。激光焊接热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、
2022-09-09 14:59:09
1781 激光复合焊接在焊接大型薄钢结构、特殊合金、高强度材料、不锈钢和高精度产品时特别有效。它也是大规模生产或高精度产品生产的理想选择。此外,对于质量检验要求非常高或需要深穿透和多道焊接的应用,激光复合焊技术也具有优异的加工效果。下面介绍激光焊接在激光复合焊技术的应用。
2022-10-21 14:34:48
687 作用。镀锌钢板中的镀锌层会使得焊接工艺降低,采用光纤激光为热源,对镀锌板进行焊接工艺研究,解决传统焊接方式中焊缝抗拉力不稳定、焊缝不美观等问题,同时结合生产实际,设计特殊的焊接保护结构,提高生产实用性。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌钢板的工艺优点。
2022-12-27 16:20:41
952 传统焊接机加工薄板不锈钢有个很大的难题,薄板不锈钢由于其导热系数很小,约束度较小,所以在焊接过程中一旦局部受到加热和冷却的作用,就会形成不均匀的应力与应变,焊缝的纵向收缩对不锈钢薄板的外缘产生一定
2023-02-27 16:24:55
373
目前市面上的不锈钢保温水杯最基本的要求是密封,然后是保温的效果。保温水杯是由内到外两层不锈钢加工而成的。激光焊接机利用激光焊接技术把内胆和外壳结合在一起,再用真空技术把内胆与外壳的夹层中的空气
2023-04-23 16:05:26
488 所谓不锈钢是指在钢中加进一定量的铬元素后,使钢处于钝化状态,具有不生锈的特性。为达到此目的,其铬含量必须在12%以上。为进步钢的钝化性,不锈钢中还往往需加进能使钢钝化的镍、钼等元素。一般所指的不锈钢
2023-06-12 10:43:56
602 传统焊接机加工薄板不锈钢有个很大的难题,薄板不锈钢由于其导热系数很小,约束度较小,所以在焊接过程中一旦局部受到加热和冷却的作用,就会形成不均匀的应力与应变,焊缝的纵向收缩对不锈钢薄板的外缘产生一定
2023-05-16 10:08:11
260
热压成膜把两块平整光洁的不锈钢板加热升温至150-160℃以上,然后把PVDF树脂均匀的铺在两不锈钢板之间,用8.6MPa的压力加压在不锈钢板上,恒温恒压5min,可制成膜厚为75-100μm制品(膜的厚度由加料量多少来决定)。
2023-05-11 17:03:27
957
、焦距和离焦量、切割速度、辅助气体及其流量。光纤激光切割机切割不锈钢的参数数据在切割不锈钢时调整参数数据时,建议根据不锈钢板切割时常出现的问题,针对性地修改激光切割机
2023-05-24 10:37:20
2571
激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24
595
镭拓激光告诉你激光焊接机可以焊透明塑料吗编辑:镭拓激光随着科技的进步,激光焊接技术已经广泛应用于各种工业领域。尤其是在不锈钢、铝合金、镀锌板、碳钢板等金属材料领域,激光焊接应用更为成熟。然而,许多人
2023-06-13 11:19:22
334
奥氏体不锈钢生产工艺性能良好,304奥氏体不锈钢因具有优良的耐腐蚀、耐高温以及加工性能,焊接性能良好,广泛应用于汽车、压力容器、机械仪表、厨卫设备等行业。因此,对于奥氏体不锈钢材料的激光焊接工艺研究
2023-06-28 15:05:45
370
编辑:镭拓激光不锈钢作为一种常见的金属材料,在现代工业生产中具有非常重要的应用。我们在很多制品上都离不开不锈钢材料。焊接是不锈钢材料连接的重要工艺环节,传统的电弧焊、氩弧焊等虽然已经非常成熟,但依然
2023-07-19 13:20:32
601
激光焊接是利用极高的能量密度的激光光束熔合材料,激光焊接机具有焊接速度快、强度高、焊缝窄、热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少,灵活性高等优点。激光焊接不仅能焊接常见的碳钢和不锈钢,还能
2023-07-20 15:27:02
287 的加工方法如切割、磨削等难以实现高精度加工,且易产生毛刺和变形。而激光打标机可以实现对不锈钢的精确加工,标记不会产生毛刺和变形,且加工速度极快,大大提高了生产效率。激
2023-07-27 15:11:19
281
功率类型划分,其中2000w手持光纤激光焊接机就是讨论度比较高的一种。本篇镭拓就带大家详细了解一下2000W功率的手持激光焊接机究竟能焊多厚的不锈钢板。我们在选择手
2023-07-28 15:16:26
474
由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15
217 手持激光焊接机是当下应用比较广的一种激光焊接设备,尤其是薄型金属板材的焊接领域,它无论是在焊接速度还是在焊接效率以及焊接效果上,都是传统氩弧焊、电焊所不能够与之相比的。手持激光焊接机能焊多薄不锈钢
2023-08-16 11:05:45
910
焊接机的焊接效果也非常好,激光焊接也是不锈钢材料加工的不错选择。那么下面来看看激光焊接机可以焊多厚的不锈钢板呢? 不锈钢板的焊接一直是一种比较麻烦的工艺,传统的冷焊或二次焊热效应过大,容易引起烧穿、变形;许多
2023-08-16 16:24:06
746
铝合金型材有重量较轻、无磁体、超低温特性好、耐蚀性能好、成型性好等特性,因而它被广泛运用在各种各样激光焊接结构特征商品中。选用铝合金型材替代不锈钢板原材料激光焊接,结构特征总重量可以减缓一大半之上
2023-09-21 14:19:32
477
随着经济发展,不锈钢中厚板的应用领域越来越广泛,相关产品已广泛应用于机械制造、船舶制造、桥梁建造等行业。不锈钢厚板加工以激光切割为主,要实现高质量切割效果需要掌握一定的工艺技巧。一般来说,中板
2023-10-23 08:07:41
480
编辑:镭拓激光目前市场上有很多专业的激光切管机制造商,这些设备不仅性能良好,而且操作简单,能满足不同用户的个性化需求。不锈钢管激光切管机的定制选型是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保选购的设备
2023-11-09 11:11:43
564
电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16
458
激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接的厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般来说,激光焊接可以焊接薄至几百微米的薄不锈钢板,也可以焊接厚达几毫米的不锈钢构件。下面来看看激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项。
2023-12-12 13:29:52
243
光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
2024-03-04 17:26:43
165
测试说明客户:德国Relyon Plasma公司样品:不锈钢板测量设备:析塔清洁度仪FluoScan 3D污染物:福斯溶剂型防锈油Fuchs Anticorit MKR 4目标采用荧光法测量不锈钢
2022-06-27 11:48:08
