典型的封装设计与仿真流程如图所示。
2023-05-19 10:52:26
1175 门级仿真(gate levelsimulation)也称之为后仿真,是数字IC设计流程中的一个重要步骤。
2023-06-07 09:55:42
1207
在仿真过程中,由于仿真模型的不连续性,或者模型没有适当地表征/参数化,或者当求解器无法求解控制模型行为的方程时,可能就会出现仿真的收敛问题。
2023-12-05 14:43:09
509
的发生。在一些情况下,还可以通过后热处理来进一步减小焊接变形。后热处理通常涉及将焊接后的工件再次加热,并在特定温度下保持一段时间,以释放内部应力和减少变形。
适当的夹具和定位:
使用适当的夹具
2023-11-29 08:40:21
钢板的焊接等特殊工艺无法进行合理的工艺设计,因此本文针对焊接数值模拟的基本理论进行了阐述,同时对于焊接仿真与ANSYS软件的结合提出了建议,并结合实际情况详细介绍了ANSYS软件进行焊接仿真的具体
2019-08-06 08:49:55
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
(蠕变、渗入)l塑性材料中的残余应力和塑性变形产生的压痕,脆性材料的破碎和断裂l弱界面和弱界面的黏附l温度梯度和温度场的影响l表面与其对应物之间的摩擦力l对应物的倾斜和挠曲l对应物实际形态的使用,包括
2011-07-21 11:51:30
`关于HyperLynx仿真的分析,当PCB发展到今天的时候,信号速度越来越快,信号的频率越来越快,很多时候我们都无法去琢磨,在PCB板子设计好的时候我们都可以进行热仿真,关键信号仿真,因为文件比较大,我们暂时无法上传资料,有需要资料的人可以加QQ群:78297712 PCB高速信号完整性分析群78`
2015-05-17 17:03:52
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
什么是Simulink?Simulink建模与仿真的流程是怎样的,大家一起分享啊
2021-06-22 08:06:46
TAITherm三维热仿真分析工具的特点COTHERM 自动控制耦合流程
2020-12-15 07:49:54
2023-03-28 13:06:20
新人,要测温度场,但不知道用什么软件实时显示温度场云图.
2016-04-16 19:34:37
为1600 W,为简化模型,本仿真直接将定子齿设定为发热源,并定义发热量为1600W,对电机进行热仿真分析。 三维热场仿真 针对高空环境下电机周围实际的气压、温度、风速等环境因素,项目组联合北京
2020-08-25 11:50:59
模数转化,再由RS一232串行通道将测量数据传输给PC的焊接温度场测量仪。同时,使用常用的电子元器件和简单的电路,经测试具有良好的测量精度和实时传输功能。
2011-03-02 17:26:39
的铜分布存在局域化不均匀特征,特别是信号层,其铜线走线?过孔设置?焊盘分布等直接影响PCB 板的散热?而以往的热仿真对板卡建模过于简化,存在较大偏差,无法准确预测芯片温度? 提高板级热仿真的水平
2018-09-26 16:22:17
发动机温度场的测试是指对壁面温度与高温燃气涡轮发动机燃烧室的热端部件的测量。发动机热端部件的使用寿命的长短与热端部件温度场的分布是否均匀有密切关系,因此必须对发动机温度场进行准确地测试。
2020-04-21 06:23:11
自己最近多一个温度场的测量,需要用到matlab生成温度场的云图像,前面的温度传感器和单片机部分已做好,现在苦于最后的matlab分析画图了,求各位大神给点指导
2012-07-07 10:35:55
。通过matlab软件读取近红外CCD摄像头的图像信息,经过图像预处理、温度场显示、火灾报警子程序,完成本系统的实时火灾监控功能。3. 本系统的软件设计应包括:主程序流程图、红外图像读取子程序、温度场
2014-04-08 14:51:31
和通信系统仿真的技能。2、课程设计时间安排:(1) 查资料 (2) 熟悉仿真软件(3) 设计算法流程(4) 实现(5) 分析仿真结果3、课程设计内容及要求:1)设计任务:设计一种数字调制系统(2FSK
2016-09-16 15:20:38
个0欧姆串阻的测试结果,发现和仿真高度一致,台阶位置移动了,远离了阈值电平,判别没有问题了。对,我们这系列的文章会以这样的形式来呈现给粉丝们,让SI理论更容易被大家理解,也让大家明白SI仿真的意义
2022-11-02 14:15:58
测温度场要与多个温度传感器来连接,应该用那一款的?
2016-04-12 15:40:15
请问大家进行pcb的热设计,温度仿真都用什么软件呢,最好能将PCB导入进去的?
2014-10-28 11:06:42
不知道是否有基于PCB仿真的DAC/ADC的简化仿真模型呢? 像数字逻辑部分一般有IBIS等模型可以用于仿真 不知道模拟部分是否有类似的简化模型,可以通过PCB系统仿真提前评估自己的设计是否满足呢? 是不是目前只能是等电路焊接完成后才能评估与发现问题?
2018-12-06 09:31:08
我发现硬件仿真的速度一般要低于软件仿真的速度,我想主要是因为cache miss引起的(在使能cache的情况下),请问,除了cache miss影响之外,还有哪些因素影响硬件仿真的速度,假若处理好的话 有没有可能硬件仿真速度大于软件仿真速度? 在硬件上需要注意哪些影响硬件仿真速度的关键因素?
2019-07-26 17:18:28
产生热量,局部焊接区域的温度场是个封闭环境。这样,超声波塑料焊接的温度具有瞬时、升温速度快、局部高温的特点,对其进行测量非常困难,而且由于焊接区域熔化后会在一定压力下产生挤压变形,熔化材料的铺展过程对于
2018-09-10 15:24:20
软件仿真与硬件仿真的区别和联系是什么?
2021-09-28 06:27:59
尽量降温,以保证整个系统的温度场在额定范围内,保证连接器的正常使用。 由于国外在热分析技术、热设计和热测试技术上比国内发展要早,目前已取得了许多的理论成果,并成功应用在实际生活生产中。而国内由于
2020-07-07 17:14:14
焊接单相并网太阳能逆变器之前不知道用什么软件仿真,貌似SIMULINK 比较适合理论研究,控制算法的设计,是不是这样啊??但PROTEUS中好像器件缺啊,求高人指点{:soso_e101:}
2012-04-25 10:06:53
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
第一章 高速设计与PCB 仿真流程
2008-08-05 14:27:09
INTEWORK-VBA(Vehicle Bus Analyzer) 车辆总线监控分析及仿真工具,是由经纬恒润自主研发的一款专业、易用的车载
2021-03-05 10:42:54
Cadence 仿真流程:第一章 在Allegro 中准备好进行SI 仿真的PCB 板图1)在Cadence 中进行SI 分析可以通过几种方
2008-07-12 08:56:05
0 SPEOS是ANSYS公司功能强大的光学仿真软件,用于光学设计、环境与视觉模拟、成像仿真等,强大的解决方案提供了可视化光学系统和直观的人机交互平台,其仿真技术已广泛用于汽车、电子电器、精密仪器
2022-04-19 10:37:53
用ModelSimSE进行功能仿真和时序仿真的方法(ALTERA篇)(ALTERA 篇)软件准备(1) QuartusII,本文截图是QuartusII 6.1 界面的。我个人认为,如果是开发StratixII 或CycloneII 或MAXII
2009-06-19 00:26:41
70 扩频系统的软件化设计与仿真:介绍ESDA的设计流程,给出一个用SPW软件进和地直扩系统的建模与浮点仿真的应用实例,对该直扩系统的性能进行了定性和定量的分析。
2009-10-02 13:39:13
13 基于ANSYS的桥面铺装温度场与温度应力模拟分析:针对目前道路温度场及桥面铺装层车载应力研究颇多,但桥面铺装层温度场及温度应力研究匮乏的情况,在大量实测数据的基础上
2009-10-19 20:59:40
9 本文基于红外辐射理论,对空间复杂目标红外特性的可视化计算进行了研究并给出仿真的计算流程。包括目标几何建模、表面温度场确立、面元索引机制和可视化红外辐射特性计
2009-12-31 11:47:05
12 材料加工过程虚拟与仿真一直是近年来材料加工领域的研究热点。对于焊接过程而言,其物理现象本身非常复杂,是一个涉及高温电弧物理、传热、冶金和力学的复杂过程,因此在
2010-01-26 15:47:05
30 高速设计与PCB仿真流程:1.1 高速信号与高速设计.4 1.1.1 高速信号的确定5 1.1.2 边缘速率引发高速问题5 1.1.3 传输线效应6 1.2 高速 PCB 仿真的重要
2010-04-05 06:33:19
16 Saber软件仿真流程
Saber软件进行仿真分析主要有两种途径,一种是基于原理图进行仿真分析,另一种是基于网表进行仿真分析.
2010-05-17 11:04:23
113 PCR仪96孔样品基座温度均匀性直接影响扩增性能。首先对样品基座进行传热特性的分析,建立基座的有限元模型。采用稳态分析方法,对样品基座进行温度场的仿真;用保温层避
2010-08-25 16:15:41
25 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
不能仿真的各种问题
2010-11-09 11:44:07
0 SIMULINK仿真的运行构建好一个系统的模型之后,接下来的事情就是运行模型,得出仿真结果。运行一个仿真的完整过程分成三个步骤:设置仿真参数,启动仿真和
2008-06-19 12:53:46
3957 SIMULINK仿真
一、实验目的学习使用SIMULINK进行系统仿真的方法二、实验内容:1、Simulink的基本操作(1)运行
2008-10-17 00:26:06
3480
为什么要使用仿真器
1、 仿真的概念:仿真的概念其实使用非常广,最终的含义就是使用可控的手段来模仿真实的情况。在嵌入式系统的
2008-12-13 21:49:51
1912 ANSYS有限元软件提供的多物理场耦合求解方法能够有效地运用于电器装置的 温度场 仿真分析。详细地描述了利用ANSYS/MuhiPhysics进行涡流场一气流场一温度场耦合分析的关键过程,并以
2011-08-11 12:04:57
0 Altera ModelSim 6.5仿真入门教程,需要的可自行下载。 平台 软件:ModelSim-Altera 6.5e (Quartus II 10.0) Starter Edition 内容 1 设计流程 使用ModelSim仿真的基本流程为: 图1.1 使用 ModelSim仿真的基本
2012-08-15 15:40:24
255 详细介绍了saber中仿真流程 着重讨论最常用的4中仿真,DC,DT,TR,AC
2015-10-27 18:16:00
0 详细介绍Cadence的仿真流程
有需要的朋友下来看看
2015-12-08 14:49:11
0 基于MATLAB的电力系统仿真介绍,其中包括对MATLAB及其相关功能的介绍,以及仿真案例分析与理论相对比,从而验证仿真的准确性。
2016-03-24 18:00:43
10 本书土要针对《通信原理》这门课程,通过实例详细讲解了利用Matlab进行仿真的方法。书中给出了大量的Matlab脚本文件和范例。通过计算机模拟与仿真,一方面能使读者加深对所学基本理论的理解;另一方面,使读者能迅速掌握Matlab进行通信系统仿真的技巧。.
2016-03-31 17:08:56
7 用protues仿真的数字电压表和程序代码
2016-05-23 16:25:31
26 万年历仿真 DS18b20温度仿真 实时时钟protues仿真 ds1302仿真
2017-01-14 22:32:06
77 基于LabVIEW的总流量控制理论的仿真应用
2017-02-07 18:01:42
26 在我们用ModelSim仿真的时候经常是修改一点一点修改代码,这样会造成一个无奈的操作循环:修改代码--->编译代码--->仿真设置--->进入仿真页面--->添加需要观察的波形--->运行仿真
2017-02-11 15:25:07
10139
本蚊介绍了仿真的环境以及二阶锁相环的仿真过程,并对其仿真结果进行了分析。在前三章的理论基础上,通过使用MATLAB7.0进行了仿真。
2017-07-27 11:46:57
8168 1.电子设备:电流场、磁场、半导体、电化学等
2.热管理:强制对流散热——流场
3.热量/温度分布:温度场
4.热引起的应力和变形
2017-09-25 15:44:44
3997
对彤二氧化硫单体电池进行了三维温度场仿真计算,分析了电池热物理参数的变化、放电电流以及散热环境对电池温度分布的影响。
2017-10-11 18:29:48
20 本文运用有限元分析软件,对密闭户外机柜及内部设备进行热分析。针对不同结构方式、机柜内部不同流体控制方式,对机柜内部流体运动及温度场分布情况进行仿真模拟分析,获得在不同情况下内部流场、温度场的变化情况
2017-12-05 10:26:37
2822
针对功率型LED 器件的热特性,以热应力理论为依据,采用有限元软件ANSYS 进行热应力计算,得到了Lumileds 的1 W LED 瞬态温度场和应力场分布云图,基板顶面平行于X 轴路径上的热应力
2018-10-24 09:38:25
5213 ModelSim不仅可以用于数字电路系统设计的功能仿真,还可以应用于数字电路系统设计的时序仿真。 ModelSim的使用中,最基本的步骤包括创建工程、编写源代码、编译、启动仿真器和运行仿真五个步骤,仿真流程如图1所示:
2018-12-29 11:35:14
9227 为了能够方便快捷的获取实验数据,针对传统实验中对硬件条件的限制,利用Multisim10软件的仿真功能,对整流滤波电路进行了仿真。从仿真结果中可以直观的观察到整流滤波后的波形以及波形的变化。结果表明,随着滤波电容值的增大,脉动系数明显减小。实验仿真的结果和理论分析相符合.
2019-11-29 16:25:00
33 本文档的主要内容详细介绍的是自动控制理论仿真的六个实验指导书包括了:实验一典型环节的MATLAB仿真,实验二 线性系统时域响应分析,实验三 线性系统的根轨迹,实验四 线性系统的频域分析,实验五 线性系统串联校正,实验六 数字 PID控制
2020-11-11 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是FPGA仿真的学习课件和工程文件免费下载包括了:1、testbench编写,2、仿真工具使用,2、仿真工具使用,4、Vivado与Modelsim联合仿真。
2020-12-10 15:28:18
30 本文档的主要内容详细介绍的是4个URAT VHDL程序与仿真的资料合集包括了:1. 顶层程序与仿真,2. 波特率发生器程序与仿真,3. UART发送器程序与仿真,4. UART接收器程序与仿真。
2020-12-18 16:44:17
6 该实验包括用户基础界面,ADS 文件的创建过程包括建立原理图、仿真控件、 仿真、和数据显示等部分的内容。该实验还包括调谐与谐波平衡法仿真的一个简单 例子。
2021-03-28 11:50:14
32 svpwm的MATLAB仿真的实现方法说明。
2021-04-28 14:56:34
22 熟悉UG机构运动仿真模块的内容,掌握运动仿真的一般流程和方法,并根据分析输出结果对机构进行优化。
2021-05-13 10:55:10
10 和布局布线延时,仿真的模型相对简单,仿真的运行速度更快。 可以用来验证功能的正确性。时序仿真通过反标的方式将加入延时信息,这样仿真的结果更接近实际芯片的工作情况。但正因为如此,时序仿真的模型更为复杂,需要计算的信息
2021-07-02 10:43:26
2529 仿真是我们在验证逻辑功能的常用手段。通过仿真,我们可以提早发现一些隐含的逻辑Bug。仿真一般分为功能仿真和时序仿真,有的时候也称作前仿真和后仿真。这两者的主要区别是在功能仿真里暂时忽略了逻辑延时和布局布线延时,仿真的模型相对简单,仿真的运行速度更快。
2021-07-02 10:49:29
2665 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点。
2022-08-01 09:25:56
1008 发动机舱三维热管理仿真是整车CFD/CAE仿真的难点,建模效率和仿真精度对于工程师来说非常关键,本文使用Ansys Fluent对我司某型商用重卡进行了发动机舱流场/温度场进行了三维仿真,前处理建模
2022-11-21 11:40:38
2193 方案介绍使用protues仿真的一个温度湿度检测系统。带有按键设置上限下限报警。
2022-12-28 15:25:21
3 本文将介绍通过更改所提供的仿真电路的元器件、常数和条件等来执行仿真的方法。
2023-02-14 09:26:25
472
交流仿真的概念:交流放着是射频电路中最重要的仿真方式之一,主要用于分析电路的小信号特性和噪声特性。
2023-06-29 11:17:31
8086
vivado开发软件自带了仿真工具,下面将介绍vivado的仿真流程,方便初学者进行仿真实验。
2023-07-18 09:06:59
2137
时序仿真与功能仿真的区别在于 时序仿真与功能仿真是电子设计自动化(EDA)中最常见的两种仿真方式。虽然二者都是仿真技术,但根据仿真模型和目的的不同,它们之间还是存在一些根本差异。 1.定位 时序仿真
2023-09-08 10:39:40
2654 时序仿真与功能仿真的区别有哪些? 时序仿真和功能仿真都是电子设计自动化(EDA)过程中的常见任务,它们都是为了验证或验证电路设计的正确性。然而,它们之间也有明显的区别。 时序仿真 时序仿真是一种
2023-09-17 14:15:02
2254 AllegroPCBSI仿真的教程(英文)
2022-12-30 09:19:28
2 目前仿真的方向基本上有两个,一个是以试验测试为导向,对产品进行EMC测试项目的仿真
2023-11-04 17:28:06
1298
最近探索仿真的时候,在DF下仿真射频系统时,需要用到包络仿真(envelope simulation),所以就扒拉着看了一点ADS里面关于其的help内容。以下为翻译记录。
2023-11-08 14:23:26
389
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的? PCB仿真软件是为了帮助电子工程师在设计和开发PCB电路板时进行各种仿真分析而开发的。这些软件可以模拟电路的行为和性能,并帮助
2023-11-24 14:51:01
4881 我调试过其他同事的产品,并且把相应的链路,也量化到仿真软件里。然后花时间,验证出正确的仿真设置,仿真一些指标对接收机性能的影响。并且,在实验室实测,对比测试和仿真的差别,发现吻合的很好。
2023-11-27 16:59:40
307
理论仿真有基带仿真和中频仿真。如果只是进行误码性能的分析,那么基带仿真就已足够。当你需要扩充捕获和跟踪等内容的时候,那时中频仿真必不可少。在《通信原理》课本中,中频信号往往被称为带通信号。叫法不一样
2023-11-30 09:45:01
150
在芯片设计中,前仿真和后仿真都是非常重要的环节,但它们在功能和目的上存在明显的区别。本文将详细介绍前仿真和后仿真的区别,以及它们在芯片设计中的应用和重要性。 一、前仿真和后仿真概述 前仿真:前仿真
2023-12-13 15:06:55
1484 FPGA的前仿真和后仿真在芯片设计和验证过程中扮演着不同的角色,各自具有独特的特点和重要性。
2024-03-15 15:29:06
144 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
2024-03-22 16:58:10
80
