电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>什么是封装技术?封装时应考虑哪些因素?有哪些封装的形式?
收藏
查看更多
封装的要求
封装的要求以下几个方面: (1)对芯片起到保护作用,封装后使芯片不受外界因素的影响而损坏,不因外部条件变化而影响芯片的正常工作;(2)封装后芯片通过外引出线(或称引脚)与外部系统有方便和可靠的电
2018-08-24 16:30:10
BGA封装是什么?BGA封装技术特点哪些?
内存容量两到三倍。在目前主板控制芯片组的设计中,BGA封装技术得到广泛应用,成为集成电路封装领域的主流。  BGA封装技术采用圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面的I/O端子,优点在于虽然I/O引脚
2023-04-11 15:52:37
CPU芯片封装技术详解
DIP封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装技术,指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装
2018-08-23 09:33:08
CPU芯片的几种封装技术详解
的CPU封装多是用绝缘的塑料或陶瓷材料包装起来,能起着密封和提高芯片电热性能的作用。由于现在处理器芯片的内频越来越高,功能越来越强,引脚数越来越多,封装的外形也不断在改变。封装时主要考虑因素:  芯片
2018-08-29 10:20:46
DC/DC模块电源封装形式
封装形式也是根据自己的需要进行考虑。特别对于一些自身特点的产品,可以要求厂家进行独立的开发,以满足自己产品的要求,也可以从一定程度上预防人家对产品进行抄袭,保护自己的产品。然后在使用中不断改进,使
2013-04-28 19:29:17
DIP封装是什么?何特点
DIP封装(CR5229),是dual inline-pin package的缩写,也叫双列直插式封装技术,双入线封装,DRAM的一种元件封装形式。采用这种封装方式的芯片两排引脚,可以直接焊在有
2021-07-29 08:33:07
IGBT哪些封装形式
IGBT哪些封装形式
2019-08-26 16:22:43
LED的封装封装材料什么特殊的要求?
LED的封装封装材料的特殊要求大功率LED封装技术原理
2021-03-08 07:59:26
LQFP封装
弱弱的问下,***怎样绘制LQFP封装形式,主要是引脚设置
2012-08-03 16:34:27
MEMS器件的封装级设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 MEMS器件的封装形式是把基于MEMS的系统方案推向市场的关键因素。研究发现,当今基于MEMS的典型产品中,封装成本几乎占去
2010-12-29 15:44:12
MPC 5748G的封装形式
MPC 5748G 三种封装形式:176LQFP-EP; 256MAPBGA; 324MAPBGA;可以通过芯片的尺寸直接判断;也可以通过芯片顶盖丝印信息判断 通过MPC5748G
2022-01-05 08:28:42
MS1793封装形式及特性
MS1793封装形式MS1793特性
2021-01-25 07:08:37
PCB封装的纠结,封装形式是不是标准,求指点
封装形式是不是标准?例如7805用的是TO220的封装,是不是所有的TO220的封装大小,引脚间距都是一样的?DIP8封装,是不是所有8脚的直插型的都可以用。还有贴片元件的封装,等等。如果不能通用的话,那岂不是每一个元件都要自己画,标准的***封装库基本上成废品?求高手指点。
2013-05-25 07:45:18
PCB设计应考虑哪些因素
PCB设计应考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
QFP封装技术什么特点?
QFP(quad flat package)四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材 陶 瓷、金属和塑料三种。
2020-04-07 09:01:08
UCSP封装的热考虑因素有哪些?
UCSP封装的热考虑因素有哪些?
2021-06-07 06:55:42
cof封装技术是什么
  谁来阐述一下cof封装技术是什么?
2019-12-25 15:24:48
pcb板生产加工制作要考虑哪些因素
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
一张图告诉你什么是cpu封装技术
。  目前采用的cpu封装多是用绝缘的塑料或陶瓷材料包装起来,能起着密封和提高芯片电热性能的作用。由于现在处理器芯片的内频越来越高,功能越来越强,引脚数越来越多,封装的外形也不断在改变。封装时主要考虑因素
2015-02-11 15:36:44
为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
2021-05-17 06:41:57
什么是封装?具体的封装形式哪几种?
什么是封装封装时主要考虑因素有哪些?具体的封装形式哪几种?
2021-04-25 07:06:22
分析MOS管的封装形式
。  MOS管的封装形式  封装技术也直接影响到芯片的性能和品质,对同样的芯片以不同形式封装,也能提高芯片的性能。所以芯片的封装技术是非常重要的。  以安装在PCB的方式区分,功率MOS管的封装形式
2018-11-14 14:51:03
单片机常见的封装形式哪些?
单片机常见的封装形式哪些?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦
2022-11-02 21:36:29
各种封装形式的比较
和CSP也可达1000条。除了上述指标外,还有一个封装成本问题。一般讲,DIP、SOP价格最低,QFP较高,因而对于低、中引脚数的封装,它们是优先考虑形式,当然它们的封装成本也还取决于引脚数的数目。TAB
2018-11-26 16:16:49
国外晶体管的封装形式
  国外品体管普遍采用TO系列的封装形式。如日本、美国、欧洲等国。  To系列封装形式的编号较多,To系列金属封装的编号TO一l、TO一3、TO一39、TO一66、TO一105、TO一107等革
2008-06-17 14:42:50
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素
2021-04-21 06:02:33
如何选择封装形式
对于通用的标准集成电路产品,其封装类型和形式已由制造商在手册中说明。但对于ASIC来说,封装形式的选择则是ASIC设计中的一个重要组成部分,而且应该在集成电路早期的指标性能设计阶段就加以考虑。如果在
2018-11-26 16:19:58
定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素
微机保护是指什么?负序电流保护用于反应电动机的什么?定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素
2021-09-16 07:53:45
层叠封装技术的发展道路和概念
基本组件的独立并用不同技术进行制造可以解决上述问题。存储器和ASIC可以组装在同一封装中。但有两个主要问题需要考虑。 1. SiP生产成本与良品率的关系 在开发任何配置的MCP时,最终封装和制造的良品率
2018-08-27 15:45:50
常用元件封装形式
常用的元器件的封装形式几种十分普遍,而且不同的封装编号也可能对应着一个额定功率值,所以查询这些参数对于实际设计电路十分重要
2014-05-15 10:50:47
常见的元器件封装技术简单介绍
和制造,所以封装技术至关重要。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。▍封装时主要考虑因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1
2020-03-16 13:15:33
常见芯片封装技术汇总
封装技术至关重要。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。引脚要尽量短以
2020-02-24 09:45:22
微电子封装技术
半导体封装的主流技术 微电子装联技术包括波峰焊和再流焊 再流焊技术可能取代波峰焊技术 成为板级电路组装焊接技术的主流 从微电子封装技术的发展历程可以看出 IC芯片与微电子封装技术是相互促进 协调发展 密不可分的 微电子封装技术将向小型化 高性能并满足环保要求的方向发展
2013-12-24 16:55:06
新型芯片封装技术
直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它又是至关重要的。  目前业界普遍采用的封装技术尽管多种多样,但是90%采用的是TSOP技术,TSOP英文全称为Thin
2009-04-07 17:14:08
浅谈芯片的封装
技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时  主要考虑因素: 1、芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近1:1; 2、 引脚要尽量短以减少延迟
2009-09-21 18:02:14
电子元件封装大全及封装常识
的。 衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑因素: 1、 芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近1:1; 2、 引脚要尽量短以减少
2018-12-07 09:54:07
电子元器件封装形式
电子元器件的封装形式,元器件封装形式大的来说,元件插装和贴装. 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM 多芯片
2009-05-05 10:16:01
电子元器件的封装形式,元器件封装形式
2013-08-27 18:26:06
电阻电容的封装形式如何选择?
电阻电容的封装形式如何选择?哪些原则需考虑
2021-03-16 08:09:25
简述芯片封装技术
封装结构形式:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式)。  衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装
2018-09-03 09:28:18
芯片封装
电子封装领域的一场革命,得到迅猛发展。与之相适应,一批适应表面安装技术封装形式,如塑料引线片式裁体(PLCC)、塑料四边引线扁平封装(PQFP)、塑料小外形封装(PSOP)以及无引线四边扁平封装
2023-12-11 01:02:56
芯片封装技术介绍
中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板
2018-11-23 16:59:52
芯片封装测试流程详解ppt
芯片封装测试流程详解ppt•按封装外型可分为:SOT 、QFN 、SOIC、TSSOP、QFP、BGA、CSP等;• 决定封装形式的两个关键因素封装效率。芯片面积/封装面积,尽量接近1:1
2012-01-13 11:46:32
芯片哪几种封装形式
DIP封装具有哪些特点?QFP/PFP封装具有哪些特点?BGA封装技术可分为哪几大类?
2021-10-14 15:13:37
芯片BGA封装菊花链形式
求助大神,BGA封装可靠性测试时需要的菊花链形式是怎么设计的?急求指导,PCB文件更好,十分感谢大神帮忙!!!
2017-10-30 18:51:08
芯片图封装形式
一、芯片图封装形式:DIP-40 封装8 位 CPU·4kbytes 程序存储器(ROM) (52 为 8K)·128bytes 的数据存储器(RAM) (52 256bytes 的 RAM
2021-07-22 09:03:03
设计LDO时主要应考虑哪些因素
设计LDO需要考虑的7个因素
2021-03-08 06:15:29
设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素
什么是虚拟仪器?设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素
2021-05-07 06:32:21
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素
2021-06-03 07:12:39
请问封装向导怎么画LQPF的封装,可以用PQFP的封装形式画吗?
在一个问题是,LQFP的封装和PQFP的封装有什么区别呢
2019-03-18 23:29:44
请问SC-82的封装形式
请问SC-82的封装形式在AD中选用哪种ipc封装向导呢?? 谢谢 大侠
2013-06-24 18:46:13
选择IC封装时需要考虑的关键因素
选择IC封装时的五项关键设计考虑
2021-01-08 06:49:39
选择伺服电机要考虑哪些因素
伺服电机与步进电机相比哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素
2021-09-29 06:07:32
集成电路的封装形式哪几种?
什么是集成电路?哪些分类?集成电路的工作原理是什么?由什么组成?集成电路的封装形式哪几种?
2021-11-02 09:48:31
集成电路芯片封装技术形式与特点
结构形式:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式),如图2所示。 衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片
2018-08-28 11:58:30
高频开关电源时应考虑哪些因素
特性(即规格),并进行验证后才能投入使用。  工程师在设计或评估高频开关电源时应考虑以下因素:  一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式  1. 绝对稳压系数  A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
2021-10-29 08:02:05
电子元器件的封装形式,元器件封装形式
电子元器件的封装形式,元器件封装形式 大的来说,元件有插装和贴装. 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基
2009-05-05 10:10:10322
什么是封装
芯片封装
jf_95215556发布于 2022-07-29 20:48:01
开盖#芯片封装
芯片封装
土鲁番发布于 2022-08-04 16:34:32
113 芯片封装
芯片封装
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 17:26:24
芯片封装形式欣赏 #芯片制造 #半导体 #硬声创作季
芯片封装封装结构
面包车发布于 2022-08-09 11:29:31
3D封装技术能否成为国产芯片的希望?#芯片封装
封装技术芯片封装3D封装国产芯片
面包车发布于 2022-08-10 11:00:26
PCB加工中的BGA封装技术到底是什么
封装技术BGA芯片封装
小凡发布于 2022-09-13 07:20:32
晶闸管的封装形式
晶闸管的封装形式 晶闸管的封装形式主要有陶资封装、塑封、金属壳封装、螺栓式封装及平板式封装。中小电流晶闸管多采用陶瓷封装、塑封及金属外壳封装,它们
2009-09-19 16:54:504009
组建电波暗室应考虑哪些因素
组建电波暗室应考虑哪些因素 暗室又称电波暗室,有的暗室又被称为微波暗室、无反射室等。
2009-10-07 10:40:16978
购买视频会议系统时应考虑哪些因素
购买视频会议系统时应考虑哪些因素?   要确保您所购买的系统具兼容性,例如桌面型终端能与其它品牌的机顶盒型终端、会议
2010-02-21 09:36:18508
MEMS器件的封装级设计考虑
2010-11-29 09:23:131596
VM振弦读数模块的封装样式
封装
HB稳控科技发布于 2022-11-17 14:49:54
封装工艺的更新换代#硬声创作季
封装
电子学习发布于 2022-11-20 21:25:35
封装参数导致的延迟结果
封装
电子学习发布于 2022-12-06 12:24:33
封装参数模型
芯片封装
电子学习发布于 2022-12-06 12:31:55
芯片的堆叠封装是怎么进化的
芯片封装
电子学习发布于 2022-12-10 11:40:09
WLCSP封装是一种非常小型的半导体芯片封装方式
封装
YS YYDS发布于 2023-06-19 18:57:55
选择汽车MCU需要考虑哪些因素
选择汽车MCU需要考虑哪些因素
2017-01-12 21:51:2515
封装是什么意思?元器件的封装有哪些形式
元器件的封装都是有国际标准的,不同的元器件封装形式不一样,即使是同一个器件也可以有多个封装,所以我们在购买元器件的时候一定要跟厂家讲清楚,需要购买哪种封装形式的。下面来认识几个元器件的封装
2018-08-03 10:42:4752774
DIP封装的结构形式及特性介绍
DIP封装也叫双列直插式封装技术,双入线封装,DRAM的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。
2019-06-17 15:32:599339
安规电容封装形式_安规电容规格
本文主要介绍了安规电容封装形式及它的规格。安规电容封装最为常见的就是贴片和直插的。不同的封装形式对于电容的保护程度是不同的,而且会根据实际的需求来选择适合的封装形式
2019-06-28 15:26:117120
选择单片机需要考虑哪些因素
如何选择单片机,需考虑哪些因素
2020-03-08 11:23:497647
常用的MEMS封装形式有哪些
MEMS封装技术主要源于IC封装技术。IC封装技术的发展历程和水平代表了整个封装技术(包括MEMS封装和光电子器件封装)的发展历程及水平。MEMS中的许多封装形式源于IC封装。目前在MEMS封装中比
2020-09-28 16:41:534446
线性技术uModule BGA封装的组装考虑
2021-04-14 14:12:145
线性技术uModule LGA封装的组装考虑
2021-04-15 15:50:273
bga封装是什么意思 BGA封装形式解读
BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA封装最早是美国Motorola 公司开发的。 BGA是在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
2021-12-08 16:47:1857332
如何选择电阻电容的封装形式
电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是104的电容有0603、0805的封装,同样是10uF电容有3216,0805,3528等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢?
2022-02-09 10:52:1927
成兴光科普:LED灯珠的封装形式
成兴光根据不同的应用场合、不同的外形尺寸、散热方案和发光效果。将LED封装形式分为:引脚式、功率型封装、贴片式(SMD)、板上芯片直装式COB)、Chip-LED、UVC金属、陶瓷封装等七个段落讲述
2022-11-14 10:01:481299
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素
选购螺杆支撑座要考虑哪些因素
2023-07-13 17:41:23393
什么是芯片封装 芯片封装形式都有哪些
 芯片封装是指将裸露的集成电路芯片封装在适当的外壳中,以便保护芯片并便于安装和连接到电路板上。以下是一些常见的芯片封装形式
2023-09-05 16:27:342814
常见的OTP语音芯片的封装形式列举
不同的OTP语音芯片封装形式各有优缺点,应根据实际需求进行选择。在选择时,需要考虑到产品的应用场景、成本、生产工艺等因素,并结合厂商提供的技术支持和服务进行综合评估。
2023-10-14 17:23:18301
已全部加载完成
