电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>为降低成本的小型封装放大器二次封装替代零件选项
收藏
查看更多
TriQuint推出两款低成本、高性能低噪放大器
主题: 面向LTE基站和类似应用的集成、封装解决方案提供最低的噪声系数,Triquint推出两款表面贴装式封装低成本、高性能低噪放大器。这批器件采用新封装的砷化镓(GaAs)低噪声放
2012-08-08 09:00:27602
如何用小型封装放大器替代零件选项以及PCB布局常见的难题
随着低成本终端产品需求不断增加,设计师需要设计出既能够满足产品的性能规格,又可以保持低于系统目标价格的创新方案。例如,除了放大器性能外,设计师还必须考虑所有放大器特性,包括成本封装尺寸。
2018-06-27 14:51:376997
低成本低功耗仪表放大器AD620ANZ
AD620 是一种低成本,高精度仪表放大器,只需要一个外部电阻来设置增益1至10,000。此外,AD620具有8引脚SOIC和DIP封装,较分立式设计,并提供低功耗更小(只有1.3 mA最大电流),使其
2010-04-20 10:41:09
低成本的LF347/LF347B运算放大器
RF选择一个值。最好选择kΩ范围内的值因为放大器电路使用毫安范围内的电流。这样可以确保零件不会画得太多当前。对于本例,RI选择10 kΩ,这意味着36 kΩ用于R,如等式3所确定。布局指南为了获得设备
2020-09-23 15:15:15
封装级微调与其它失调校正法的比较
校正是另一种最大限度降低失调误差的方法。在该应用实例中,每个放大器配套提供一个误差校正电路,其可测量失调并添加一个用来抵消失调误差的信号。该电路不仅需要数字控制,而且还会为设计增加成本、提高复杂性
2018-09-18 07:56:15
漂移放大器有什么优势?如何工作?
噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低成本。这可以通过两种方式中的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。
2019-08-05 08:19:09
漂移放大器特性概述
时间放大器和系统级自动校准机制进行优化。但是,这种额外的自动校准需要复杂的硬件和软件,从而增加了开发的时间、成本和电路板空间。另一种更有效的解决方案是使用漂移放大器,如OPA388。传统的轨到轨输入
2019-08-20 04:45:09
漂移放大器的特性和优势
作者:德州仪器 Errol Leon, Richard Barthel, Tamara Alani 引言 漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos
2022-11-11 06:37:04
漂移放大器的特性和优势介绍
噪声、低宽带噪声和低失真 -- 简化了开发复杂性并降低成本。这可以通过两种方式中的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。
2020-08-14 06:48:44
漂移放大器的选择
,失调电压、漂移和1/f噪声会引起误差,尤其会影响直流或低频、低电平电压测量。这些直流不精确性被电路增益级放大后,会导致输出电压偏移。因此,必须最大程度地降低失调电压和漂移,消除1/f噪声,利用漂移放大器
2021-09-22 09:27:26
零件加工精度的提升策略
良好条件。 3 最大化降低外力因素干扰   最大化降低外力因素的干扰,应主要从以下三方面着手:第一,速加网对于工艺系统受力而导致变形的问题,现场作业人员应将工艺系统受力变形降至最低,进而提高其零件加工
2018-11-16 17:23:09
零件计数器的适用范围有哪些?
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏检查
2019-09-19 09:00:21
AD620是低成本、低功率仪表放大器
系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。产品描述AD620是一种低成本、高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置1至1000。此外,AD620具有8-铅SOIC和DIP比独立设计更小
2020-10-19 16:00:08
AD8057和AD8058是非常低成本的高性能放大器
导SOIC和8导MSOP。应用成像;DVD/CD;光电极管前置放大器;模拟到数字驱动专业摄像机滤波器。一般说明AD8057(单)和AD8058(双)是非常低成本的高性能放大器成本和性能之间的平衡使
2020-10-21 16:45:53
AD8061ARTZ-REEL7
低成本、300 MHz轨到轨放大器
2022-11-04 17:22:44
AD8691/AD8692/AD8694是低成本的运算放大器
输入和输出放大器。AD8691的小型SC70和TSOT封装选项允许将其放置在传感器旁边,从而减少外部噪声拾取。AD8691、AD8692和AD8694是在扩展的工业温度范围(从-40°C到+125°C
2020-10-16 17:02:59
Capture 中批量替换相同封装零件任意封装
2012-08-20 14:19:50
ISO120精密低成本隔离放大器相关资料推荐
概述:ISO120是BURR-BROWN生产的一款精密低成本隔离放大器。它具有新颖工作循环的调制一解调技术。发送信号时,数字通过一个2pF的差动电容隔离栅,具有数字调制特性的隔离栅不会影响信号
2021-05-18 07:35:04
ISO121精密低成本隔离放大器相关资料下载
概述:ISO121是BURR-BROWN生产的一款精密低成本隔离放大器。它具有新颖工作循环的调制一解调技术。发送信号时,数字通过一个2pF的差动电容隔离栅,具有数字调制特性的隔离栅不会影响信号
2021-05-18 08:08:53
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
NBB-302 放大器
低成本的表面贴装陶瓷封装中,大容量磁带和卷筒提供简易装配要求。产品型号: NBB-302产品名称:放大器NBB-302产品特性可靠、低成本的HBT设计±1.0dB增益,+137dBm2GHz
2018-06-20 14:21:56
NBB-312增益单元放大器销售
设计偏置电阻,NBB-312提供灵活性和稳定性。NBB-312封装低成本的表面贴装陶瓷封装中,大容量磁带和卷筒提供简易装配要求。产品型号: NBB-312产品名称:放大器NBB-312产品特性可靠
2018-11-30 11:44:02
OPA564是一种低成本、大电流运算放大器
通信•执行器驱动器阀•VCOM驱动程序•电动机驱动器•音频功率放大器•电源输出放大器•测试设备放大器•传感器励磁•激光极管驱动器•通用线性功率放大器说明OPA564是一种低成本、大电流运算放大器,非常
2020-10-21 16:34:27
OPA569是一种低成本、大电流、运算放大器
™应用●热电冷却器驱动器●激光极管泵驱动器●阀门、致动器驱动器●同步器、伺服驱动器●传感器励磁●运算放大器通用线性功率放大器●高电流应用的并联选项说明OPA569是一种低成本、大电流、运算放大器
2020-10-26 16:59:04
QPA9219小型蜂窝功率放大器
低成本表面贴装封装的片上偏置控制和温度补偿电路。这个放大器提供了30.4分贝增益超过1930 - 1995兆赫覆盖3GPP频段2, 25, 36的频率范围线性化电路的需求,如DPD。它能够使用20实现
2018-07-06 10:10:36
SMT零件数据自动生成
成本更高。随着对零件实体的通用几何模型的建立,可以运用设备特定规则及算法任何设备自动生成1所需的全面的、可直接使用的零件数据。当这种功能与数据库服务结合起来生成通用几何模型时,零件数据的创建过程可以
2009-10-05 09:05:11
TGA2706-SM功率放大器
Qorvo的TGA2706-SM是封装的2瓦功率放大器,用于C波段应用。 该零件采用Qorvo成熟的标准0.5um E / D pHEMT生产工艺进行设计。 TGA2706-SM在12 dBm的输入
2020-03-22 16:17:20
TGA4532-SM放大器
波段功率放大器。操作从17.7到19.7 GHz,采用Qorvo功率PHEMT器件生产工艺设计。通常提供23 dB的小信号增益的饱和输出功率32.5 dBm。在一个低成本的tga4532-sm是可用
2018-07-03 09:30:27
TQP9224小型蜂窝功率放大器
`TQP9224小型蜂窝功率放大器产品介绍TQP9224报价TQP9224代理TQP9224咨询热线TQP9224现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQP9224是一种高线性度的三级电源。低成本
2018-06-15 11:14:16
TQP9424小型蜂窝功率放大器
`TQP9424小型蜂窝功率放大器产品介绍TQP9424报价TQP9424代理TQP9424咨询热线TQP9424现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQP9424是一种高线性度的三级电源。低成本
2018-06-15 11:32:49
labview零件缺陷检测问题求助
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张值图:一张位无损零件的轮廓值图;另一张位缺陷零件轮廓值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
protel零件封装
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 09:13 编辑 protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
protel常用零件封装库大全
;/font>零件封装库大全<br/></strong></font></p&gt
2009-12-09 16:08:17
st放大器的类型
`  st放大器的产品系列包括运算放大器和比较器,它们专为具有挑战性的工业、轿车和消费市场规划。咱们的产品线逐渐增加,首要特性低功耗、高精度和小封装。该规模产品可利便、快速地在信号调节、监测和控制
2020-11-12 11:42:40
【案例分享】运算放大器电路解析及漂处理
原点的变化;回滞:输入信号正反向变化到同一值,输出是2个不同值,这种特性叫“回滞”(不知道你问的是哪个专业,不好举例说明)死区是极管或三极管输入电压未达到一定值时,输出无信号,这个值是死区电压偏是放大器基极电压,也叫偏置漂是放大器输入时输出不为,也叫点漂移
2019-07-18 04:00:00
低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器
问题:如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?
2017-10-23 14:05:00
低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器如何实现
Chau Tran和Jordyn Rombola问:如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?答:许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号
2018-10-11 10:44:09
你知道D类放大器背后的奥秘吗?
影响采用D类放大器的音响系统的总成本的重要因素到底是哪些?设计者如何才能最大限度降低成本
2021-06-03 06:36:15
光纤布拉格光栅色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式?
本文中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。
2021-04-22 06:36:32
双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
。电流检测放大器的电流监视范围由外部检测电阻决定。典型输入失调电压0或3mV,提供2倍或10倍增益。  3mV失调调节选项适用于需要失调调的应用。  驱动放大器提供最大±10mA的电流输出能力,可驱动
2021-05-17 06:20:36
双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1357相关资料下载
2021-05-17 07:31:40
可用于高精度电路的漂移放大器
漂移放大器的基本架构不同漂移放大器之间的噪声对比ADA4522-2用作漂移放大器的优势
2021-04-06 06:41:55
哪位有protel自制PCB零件封装的教材
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
基于LFCSP和法兰封装的RF放大器热管理计算
射频(RF)放大器可采用引脚架构芯片级封装(LFCSP)和法兰封装,通过成熟的回流焊工艺安装在印刷电路板(PCB)上。PCB不仅充当器件之间的电气互联连接,还是放大器排热的主要途径(利用封装底部
2021-01-13 06:22:54
基础架构接收器的超低噪声放大器设计方案介绍
的 SKY67101-396LF 和覆盖 1.7–2.0 GHz 的SKY67100-396LF 适用于 GSM、WCDMA、TDSCDMA 和 LTE基础架构接收回路应用。降低成本和节省 PCB 空间,这些 LNA 均采用 2 x 2 毫米 QFN 封装,且不同频带可使用相同的布线。
2019-06-26 07:38:34
多芯片模块的相关技术和低成本的MCM和MCM封装技术
封装技术已被一些国外公司掌握,MCM集成电路尤其是低成本的消费类MCM集成电路已大批量进入市场。现在,能否使用标准化的外形来封装MCM成了能否降低成本的关键之一。采用MCM可使系统的速度不变而合格率提高
2018-08-28 15:49:25
如何为不具有直接引脚兼容替代零件小型封装放大器提供替代零件选项
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装放大器,则会限制替代零件选项
2019-08-05 07:22:47
如何使用高速放大器低成本视频多路复用
采用高速放大器低成本3:1视频多路复用器
2020-06-01 10:48:30
如何利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
2021-04-12 07:00:17
如何在orcad中绘制放大器原理图封装
比如说,一个放大器的器件,实际上有两个或者四个放大电路,那原理图的封装时,如何在一个器件名称下设置四个放大器原理图,并且共用一个PCB封装呢?举个例子,比如放大器AD8504,其实由A/B/C/D四个放大电路构成,那原理图应该怎样体现A/B/C/D呢?
2019-07-03 00:12:07
带四路运算放大器低成本基本吉他前置放大器设计方案
描述W483563AS1J1_Gerber_PCB_GP-NL_10dB-LE带四路运算放大器低成本基本吉他前置放大器。10dB增益,全透明无着色。4通道输入和4通道输出独立,带有单独的音量控制。适用于乐器放大器或家庭业余录音
2022-06-27 07:01:30
常用零件封装库大全
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
提高放大器精确度的几个小诀窍
准确的失调电压。此外,这种方法比激光微调更快,可降低成本封装级微调还具有一些优于自动归校正的优势。在自动归校正应用实例中,数字校正电路会产生一些噪声及混叠效应。封装级微调器件不存在这些问题,因为
2019-09-21 07:00:00
板上芯片LED怎么降低成本和节约能耗
,提升规模经济的关键原因。 板上芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 上或者更通俗地讲,安装到基材上。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
测量小型封装芯片温度的4个方法
端,以提供摆幅。因此,可以连接这些极管,并利用它们作为轮廓(outlined)测量运算放大器的芯片温度。测量小型封装芯片温度的办法都 get 到了么?在文末留下你的见解和看法说不定会有精美小礼品砸中你哦~
2020-09-24 07:19:50
测量小型封装芯片温度的最佳方法是什么
测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么?测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。高速放大器部门应用工程师 John Ardizzoni 给大家介绍了 4 中方法——
2019-07-19 07:17:45
滤波放大器如何降低功耗
在产品设计时,除考虑降低成本、增加功能之外,还越来越重视其环保性能。选择低功耗及采用无铅/符合RoHS标准的封装的IC器件是设计环保系统的关键。设计MAX9509低功耗视频滤波放大器时,需要考虑一些特殊
2020-12-17 09:52:10
电动汽车的动力电池怎么降低成本
生产、高质量的梯次利用,同样可以成为降低成本的方式。产业链:融合传递真正价值经过对多年上下游产业链的理解,孙晓东觉得,加深产业链的深度整合,压缩产业链中“浮夸”的利润,可以将真正的价值从产业链上传递给整车企业
2019-05-09 06:21:29
电子零件封装知识
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔
2012-02-22 17:45:24
电机企业降低成本的误区
从去年开始,由于去产能、环保督查等因素引起电机原材料大幅涨价,从而导致生产成本推高,很多企业在不断寻求降低成本的途径。然而,也有不少企业在降成本的过程中走入了误区!企业衡量成本优势的原则是:在保证
2018-10-11 10:20:16
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器
2019-02-21 14:36:04
解读连续时间和漂移放大器之间的差异
噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低成本。这可以通过两种方式中的一种来完成;斩波器或自动调。本技术说明将解释标准的连续时间和漂移放大器之间的差异。适用漂移放大器的应用漂移放大器
2020-04-07 09:46:42
贴片元件封装说明
(L)、陶瓷电容(C)、排容(CP)、钽质电容(C)、极管(D)、晶体管(Q) 【括号内PCB(印刷电路板)上之零件代码】,在PCB上可根据代码来判定其零件类型,一般说来,零件代码与实际装着的零件
2016-07-26 16:14:30
运算放大器选择指南
可能是至关重要的。定义这些值的可用范围是使用Digi-Key搜索查找零件的关键。在撰写本文时,Digi-Key在运算放大器系列中拥有大约12,000个独特的部件。使用过滤器对所有这些进行排序可能是
2018-11-01 15:49:44
集成柔性功率器FPGA和SoC设计降低成本
)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。 集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个
2019-03-08 06:45:06
集成运算放大器封装形式及引脚排列
集成运算放大器封装形式及引脚排列 集成运算放大器封装形式主要为金属圆壳封装及双列直插式封装,如图18-42 所示。金属圆壳封装的引脚有8 、10 、12 三种形式,双
2009-09-19 16:01:4612679
IC封装隔离放大器变送器国外产品替代选型参考
IC封装隔离放大器变送器国外产品替代选型参考。
2016-11-15 14:33:334
放大器件的封装
放大器件的封装
2017-03-05 15:11:1812
高线性低噪声增益块放大器低成本表面贴装封装TQP3M9006的详细概述
该TQP3M9006是一种高线性低噪声增益块放大器低成本表面贴装封装。在1.9 GHz时,放大器典型地提供13.5×dB增益,38.5±dBm OIP3,1.2×dB噪声系数,而仅绘制90μmA电流。该设备是在一个无铅/绿色/符合ROHS标准的工业标准16针3×3毫米QFN封装
2018-07-25 11:30:005
BGA封装是什么意思?如何利用BGA封装降低成本布板?
板层数的最重要因素。可以通过选择适当的BGA breakout机制、叠层模型和过孔技术来使印刷电路板层数最小化。大多数可编程逻辑器件供应商提供BGA breakout技巧,以协助电路板设计和布局。这些技巧有助于优化印刷电路板的制造并降低成本
2018-08-21 14:47:3914122
如何利用差动放大器和运算放大器实现低成本精密电流源
刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。
2018-10-28 10:52:327231
如何利用ADC驱动器选型指南降低成本和节省设计时间
本视频将展示如何利用本指南来节省设计时间、降低成本。本指南包括ADI公司的最新12位、16位和18位逐次逼近(SAR)模数转换器和驱动放大器
2019-08-02 06:06:001467
PADS中的ECAD/MCAD高效协作如何降低成本
了解 PADS 如何支持电气和机械 CAD 设计人员动态协作,从而加快产品面市并降低成本
2019-05-17 06:24:002818
采用 SOT-23 封装低成本 36V 电流检测放大器具有高精确度
2021-03-19 10:19:391
AD8132:低成本、高速差分放大器
AD8132:低成本、高速差分放大器
2021-03-19 12:07:307
AD202/AD204:由外部提供的时钟数据表供电的低成本小型隔离放大器
2021-04-14 18:15:572
AD622:低成本仪表放大器数据表
AD622:低成本仪表放大器数据表
2021-04-21 20:03:532
AN-0972:AD7329如何帮助降低成本
2021-04-25 09:17:044
电子发烧友网站提供《带四路运算放大器低成本基本吉他前置放大器.zip》资料免费下载
2022-08-22 14:52:407
低成本仪表放大器设计及分析
 使用仪表放大器的另一好处是,用户无需构建自己的差分放大器,因此省去了很多高成本的分立器件。本文将提出一种简单的方法来构建一个低成本仪表放大器并优化其性能。
2023-06-10 20:36:03643
Ka波段2W/4W MMIC功率放大器 采用7x7mm低成本SMT封装
电子发烧友网站提供《Ka波段2W/4W MMIC功率放大器 采用7x7mm低成本SMT封装.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:13:400
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14284
已全部加载完成
