电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>如何利用3D封装和组件放置解决POL稳压器散热难题?
收藏
查看更多
***集成库(原理,封装3D
利用两个月的休息时间,整理了最全的集成库(原理,封装3D),与大家进行分享,并且持续更新。
2018-08-05 20:20:04
3D PCB封装
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
3D 模型封装
求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
3D封装
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
3d封装
good,3d封装,感谢楼主无偿奉献!!
2015-06-22 10:35:56
POL稳压器的数字控制技术
提到,数字设计的元器件的减少,对所实现的高封装密度贡献很大。我们计 算封装密度时采用了两种方法。第一种是单位面积电流密度,即POL稳压器的上每cm3所实现的输出电流,单位为A/cm3。第二种则是传统
2021-10-09 06:30:00
稳压器封装介绍
随着越来越多的功能被集成到工业和汽车电子系统中,更小的坚固耐用型封装变得更富吸引力。但为确保电子设计是耐热的,您需要适当了解各种封装选项。线性稳压器尤其如此,其中输入至输出电压差可能很大,会引起极大
2022-11-18 06:29:53
稳压器两种主要封装概述
作者:Brett Colteaux 随着越来越多的功能被集成到工业和汽车电子系统中,更小的坚固耐用型封装变得更富吸引力。但为确保电子设计是耐热的,您需要适当了解各种封装选项。线性稳压器尤其如此,其中
2018-09-05 15:37:21
AD14简易3D封装制作问题
`新用AD软件,需要用到一个散热器3D封装,听别人提起过AD14版本的可以制作简单的.step文件,试了一下在PCB文件中放置3D原件对话框是可以生成3D模型的,但问题是这个模型我文件另存为后再导入到封装库中没法使用啊(坐标无法调整),各位大神有没有好的办法麻烦指点一下。`
2017-12-10 00:10:33
AD15放置3D实体图时候出现图中问题怎么处理?
AD15,放置3D实体图时候,出现这个,怎么弄?
2019-03-21 07:14:21
AD16的3D封装库问题?
`AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚了呢?请问是什么原因?需要怎么处理,才能和原来一样?谢谢!没管脚的就是下面的样子:`
2019-09-26 21:28:33
AD20.2版本导出3D元件缺失问题
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
AD9 3D封装 最全的3D
`3DAD93D库最全最好的3D封装酷`
2016-04-28 11:40:22
Altium Designer - 常用元件3D模型封装库分享
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
Altium Designer 09的3D封装旋转的问题
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer13封装导入3D无法显示!求助!!!
各位亲,我在Altium Designer中遇到下面的问题!希望得到帮助!下载了STEP格式的3D封装,建好3D库看封装是可以显示出来的如下图:然后在PCB库里放置3D body后,2D视图下有显示红色框,如下图:但是切换为3D视图下却并没有3D封装出现!请问解决办法!!非常感谢!
2016-11-20 20:35:21
JRC NJM78M15FA 3端子正电压稳压器
。如果提供适当的散热,它们可提供1A以上的输出电流。它们主要用作广泛应用中的固定电压稳压器,包括本地(板载)调节,以消除单点调节产生的干扰问题。除了用作固定电压稳压器,这些设备也可与外部组件一起
2020-11-28 14:50:34
LTM8001稳压器有什么特点?
LTM8001稳压器由于采用了扁平的封装 (高度仅 3.42mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
2019-09-29 10:20:17
PCB中3D应用相关功能详解
可用,又不需要为元件提供特别精确的形状时,就可以采用这种方式达到您想要的结果。 稍微复杂点的元器件形状可以通过在机械层上放置多个3D体对象来组合。在PCB编辑中使用Place > 3D
2019-07-05 08:00:00
SLA600 3D打印机冷却风扇的放置区域
要使用到冷却风扇呢?SLA600 3D打印机冷却风扇的放置区域对于3D打印机,通常在五个区域使用风扇:控制板:风扇用于冷却打印机的主要电路,例如处理和电动机驱动。保持这些组件凉爽对于延长使用寿命至关重要
2020-05-14 18:49:07
TI如何融入3D打印机技术
它们在3D打印机中的用途。DRV10983:大多数3D打印机采用某些类型的冷却风扇为挤出机加热或电子元器件散热。很多冷却风扇采用3相无刷直流 (BLDC) 电机,虽然效率高,但是需要一些额外的操作使
2018-09-11 14:04:15
allegro如何制作3D封装
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
altium designer 3D封装
封装封装封装封装封装封装封装封装多数是3D
2015-11-07 19:45:25
【Altium小课专题 第207篇】AD软件中如何导入3D封装模型
答:对于一些复杂的3D Body,可以利用第三方软件进行创建或者通过第三方网站下载资源。保存为格式为.STEP的文件之后,利用模型导入方式进行3D Body的放置,下面对这种方法进行介绍。(1)同样
2021-09-23 14:51:10
【原创&整理】Altium 常用3D设计封装
本帖最后由 first-tech 于 2013-4-3 23:28 编辑 Altium designer 3D设计应用越来越广,应网友要求,在此发布常用的3D设计封装库,欢迎大家下载。附件我会
2013-04-03 15:28:18
三端稳压器基本介绍
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
散热性能考虑,高功率POL调节应该这么选
、堆栈或称3D(图1)。 图1. 高功率POL调节模块运用3D(垂直)封装技术升高电感位置并使电感作为散热器暴露在气流下。剩下的DC-DC电路装配在电感下方的衬底上,既能减少需要的PCB面积,又能改善
2019-07-22 06:43:05
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
通过使用开关稳压器,可以有效减少电路发热以节约能耗。此外,开关稳压器有助于减小散热器尺寸,从而可以制作出更紧凑的电路以及发热量更少的电源电路。目录‧ 使用开关稳压器制作DCDC转换‧ 开关稳压器
2022-07-27 11:20:39
元件3D封装
亲, 我第1次用ALLEGRO是版本是14.2,随着软件的升级,他也有3D封装库。谁有,可以提供吗?
2015-09-10 10:38:26
关于利用2D图片利用投影的方法创建3D模型
例如摄影机拍摄3张图,利用第一张和第三张构建出3D结构,测试第二张图中的特征距离该3D模型中心的距离!
2014-10-08 22:21:02
关于AD16的3D封装问题
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
分享一个分类、命名规范的Allegro PCB封装库,还附有3D模型显示
`1.库文件按照pad,ssm,fsm,symbol4个文件夹分类放置,便于库的管理.2. 库文件命名规范,例如BGA类型的PCB封装命名为:BGA+引脚数+PIN间距+主体长宽,这样的命名规则容易查找核对。3.大部分.dra封装都已附有3D封装模型。`
2020-10-16 17:31:10
史上最全AD封装3D封装
`分享一个最全的AD封装库,包含原理图 PCB 和3D封装 送软件和视频教程和云盘下载软件,有需要的找我`
2019-09-20 19:04:30
哪位大神有ad的3d封装库啊?
哪位大神有ad的3d封装库啊?求发:164409980@qq.com
2014-12-29 17:20:25
哪里可以下载3D封装
有什么好的网站可以下载3D封装
2019-09-18 00:18:00
固定集成稳压器原理及电路资料
的应用。常用的集成稳压器有:金属形封装、金属菱形封装、塑料封装、带散热板塑封、扁平式封装、双列直插式封装等。在电子制用中应用较多的是三固定输出稳压器。集成稳压器可分为串联调整式、并联调整式和开关式稳压器
2009-04-28 10:29:58
基于3D封装组件放置方式的POL稳压器散热解决
占用的面积。较大的占板面积意味着较重的封装。为了保持较小的占板面积,并进一步改进散热封装工程师已经开发出另一种方法:垂直、叠置或封装 (图 1)。图 1:用于大功率 POL 稳压器模块的 3D
2018-10-16 06:10:07
大功率、可扩展、封装占板面积很小、产生热量更少的POL 稳压器已经出现
封装工程师已经开发出另一种方法:垂直、叠置或 3D 封装 (图 1)。   图 1:用于大功率 POL 稳压器模块的 3D 或垂直封装技术升高了电感放置位置,将其作为散热器裸露于气流中。DC/DC
2018-10-16 06:31:24
如何利用相位延迟改善3D音效?
如何利用相位延迟改善3D音效?如何利用相位延迟消除串扰?
2021-06-04 06:01:17
如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?如何选择POL稳压器并节省电路板空间?
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
如何在封装库中去创建3D器件模型?
如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
2021-07-22 09:28:58
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热
,尤其是对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。  本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器
2020-12-07 06:34:46
如何将3ALT3033极低压差稳压器并联产生3A以上电流并改善散热情况
对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器(VLDO)并联
2020-10-27 07:09:25
如何将3ALT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生3A以上电流并改善散热情况
本文说明如何将3ALT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生3A以上电流并改善散热情况。利用LT3033的内置输出电流监测功能可以简化并联电路的设计,实现均流。
2021-03-16 14:58:42
如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器
图1:简单的串联稳压器。 有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。 下面是一个
2022-11-18 06:00:37
如何让AD在3D显示下去除3D封装的显示?
AD 在3D显示下,怎么去除3D封装的显示,我只看焊盘,有时候封装会遮掩底部的焊盘
2019-09-23 00:42:42
如何选择散热性能良好的高功率可扩展式POL调节并节省电路板空间
3D(图1)。图1. 高功率POL调节模块运用3D(垂直)封装技术升高电感位置并使电感作为散热器暴露在气流下。剩下的DC-DC电路装配在电感下方的衬底上,既能减少需要的PCB面积,又能改善热性
2018-10-24 10:38:26
了另一种技术——垂直、堆栈或称3D(图1)。图1. 高功率POL调节模块运用3D(垂直)封装技术升高电感位置并使电感作为散热器暴露在气流下。剩下的DC-DC电路装配在电感下方的衬底上,既能减少需要
2018-10-24 09:54:43
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
3D封装的PCB库
3D封装的PCB库
2015-03-07 08:53:34
带有3D封装
带有3D封装
2015-11-27 10:44:56
常用的3D封装库,你值得拥有
本帖最后由 weinipiaobo 于 2015-12-27 01:22 编辑 常用的3D封装库,你值得拥有刚来求罩。。给大家个福利,要什么3d封装模型都能找到的网站,打造自己的3d原件库哦!!!求顶
2015-09-09 19:36:25
开关稳压器的资料分享
%)和耗散功率的降低而著称,这足以证明使用它们来代替经典的 3稳压器。通常,这些稳定不需要冷却散热器,如果我们仍然想安装一个,它会比旧的稳定小得多。这些集成电路采用 5 针 TO220 型胶囊
2022-07-21 06:22:20
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
拒绝噪声的稳压器
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
晶体管或稳压器并联后可以取消散热器
范围在400至800之间,这也是更低THD和IMD的一个原因。 并联更小功率的线性稳压器代替单个大功率稳压器 并联使用更小功率的线性稳压器有许多好处。并联小功率晶体管代替单个大功率晶体管(带或不带散热器
2018-11-30 17:04:27
有哪家生产的TO-252封装的三端稳压器是1脚输出、3脚输入?
`有哪家生产的TO-252封装的三端稳压器是1脚输出、3脚输入?`
2021-05-18 13:40:02
求PHONEJACK电源切换的3D封装
PHONEJACK电源切换的3D封装
2019-07-23 05:35:38
求问三端稳压器散热芯片针如何处理
求问三端稳压器散热芯片针如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟针如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
用分立组件打造稳健的串联线性稳压器
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可
2018-09-06 15:25:34
电脑在安装Ad之后无法观看3D封装
我的电脑在安装Ad之后无法观看3D封装。我已经弄了3天了。求大神指教。
2017-10-31 21:32:54
画PCB 3D封装问题
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的类别
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
电路,能够在输入电压或负载条件的发生变化时提供恒定的直流输出电压。它是电子产品中重要组成部分。它充当缓冲,用于保护电路的组件免受损坏。它可以根据其设计调节交流和直流电压。稳压器主要有两种类型,分别
2023-06-16 15:05:18
请问AD做3D封装的时候遇见这种情况该怎么办?
AD做3D封装的时候遇见这种情况怎么解决,2D平面封装无法和3D封装契合!!
2019-09-24 04:37:20
请问怎么才能将AD中的3D封装库转换为2D封装库?
请问怎么将AD中的3D封装库转换为2D封装
2019-06-05 00:35:07
高功率可扩展式POL调节散热
、麦克斯韦方程组以及极点和零点的深入理解,他们可以打造出优雅的DC-DC转换设计。然而,IC设计师通常会回避棘手的散热问题——这项工作通常属于封装工程师的职责范围。在负载点(POL)转换中,专用IC之间
2019-07-23 07:58:25
鸿蒙有3D显示组件吗?
鸿蒙有3D显示组件吗?
2021-11-13 07:33:10
功率因数校正放置稳压器电路图
功率因数校正放置稳压器电路图
2009-05-12 14:37:58400
三端集成稳压器散热器设计计算
三端集成稳压器散热器设计计算
2009-08-13 17:45:401160
IR推出SupIRBuck集成式负载点 (POL) 稳压器
  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出4x5 mm封装的SupIRBuck集成式负载点 (POL) 稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统、网络通信和机顶
2010-11-18 09:17:08659
升特发布首款4A双通道POL稳压器SC286
升特公司(Semtech)日前发布了其降压稳压器平台的最新器件SC286。新产品SC286是目前全球最小的4A双通道POL(负载点)稳压器,它在一只超小超薄型4 x 4 x 0.6mm封装中集成了两只降压稳压器,整
2011-07-14 08:55:04922
POL稳压器简介
  POL稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到100%,封装的热阻不仅提高POL稳压器的温度,还提高PCB及周围组件的温度,并使得系统散热设计更加复杂。
2017-09-18 19:02:2011
DC/DC uModule负载点POL稳压器的功能特点及应用范围
Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:001280
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2021-03-20 10:09:342
如果扩展POL稳压器并节省电路板空间
  为人口密集的系统选择 POL 稳压器需要仔细检查器件的额定电压和电流强度。对其封装的热特性进行评估至关重要,因为它决定了冷却成本、PCB 成本和最终产品尺寸。
2022-07-14 10:11:44841
用于驱动 LED 的 DPAK、SMC 和 SMB 封装中分立恒流稳压器散热注意事项
2022-11-14 21:08:050
如何选择冷运行、高功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间
为人口稠密的系统选择 POL 稳压器需要对器件的电压和安培额定值进行审查。评估其封装的热特性至关重要,因为它决定了冷却成本、PCB 成本和最终产品尺寸。3D(也称为堆叠式垂直CoP)的进步使高功率POL模块稳压器能够适应较小的PCB尺寸,但更重要的是,可实现高效冷却。
2023-01-03 15:49:021008
已全部加载完成
