电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>IGBT封装失效的机理是什么?
IGBT封装失效的机理是什么?
收藏
查看更多
节能灯功率管失效机理分析
节能灯功率管失效机理分析 --------------------------------------------------------------------- 1引言 节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的
2009-07-29 12:20:19824
什么是电阻器的失效模式?失效机理深度分析必看
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:0012633
电阻器常见的失效模式有哪些?
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。 1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线
2018-01-16 08:47:1129567
IGBT功率模块封装结构及失效机理
IGBT 功率模块工作过程中存在开关损耗和导通损耗,这些损耗以热的形式耗散,使得在 IGBT 功率模块封装结构产生温度梯度。并且结构层不同材料的热膨胀系数( Coefficient of Thermal Expansion,CTE) 相差较大
2022-09-07 10:06:184436
引起IGBT失效的原因
IGBT失效场合:来自系统内部,如电力系统分布的杂散电感、电机感应电动势、负载突变都会引起过电压和过电流;来自系统外部,如电网波动、电力线感应、浪涌等。归根结底,IGBT失效主要是由集电极和发射极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。
2022-10-21 09:00:504096
分类细叙各类电子元器件的失效模式与机理
所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理
2023-02-01 10:32:471255
失效分析的原因、机理及其过程介绍
IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!
2023-11-24 17:31:56967
什么是宇宙射线?宇宙射线导致IGBT失效机理
众所周知,IGBT失效IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34676
IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
和发射极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。  IGBT失效机理IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT集电极
2020-09-29 17:08:58
IGBT封装新人报道
IGBT封装新人报道,本人做IGBT封装的,以后和大家多交流了~
2010-04-25 14:24:48
IGBT传统防失效机理是什么?
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
IGBT有哪些封装形式?
IGBT有哪些封装形式?
2019-08-26 16:22:43
IGBT失效机理
IGBT失效机理  半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之一是超出安全工作区(Safe Operating Area简称SOA
2017-03-16 21:43:31
失效分析常用的设备及功能
分析委托方发现失效元器件,会对失效样品进行初步电测判断,再次会使用良品替换确认故障。如有可能要与发现失效的人员进行交流,详细了解原始数据,这是开展失效分析工作关键一步。确认其失效机理失效机理是指失效
2020-08-07 15:34:07
IC失效分析培训.ppt
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
IC智能卡失效机理研究
丢失、数据写入出错、乱码、全“0”全“F”等诸多失效问题,严重影响了IC卡的广泛应用。因此,有必要结合IC卡的制作工艺及使用环境对失效的IC卡进行分析,深入研究其失效模式及失效机理,探索引起失效
2018-11-05 15:57:30
LED电极的失效机理-实例分享
结论:在封装胶生产 过程中严格去除氯离子等具有侵蚀性的离子,避免 对电极的腐蚀至关重要[4] SEM+EDS是研究失效机理失效分析手段,杭州柘大飞秒检测技术有限公司的科研人员通常在同一台仪器上进行电镜
2017-12-07 09:17:32
MOSFET的失效机理 —总结—
MOSFET的失效机理至此,我们已经介绍了MOSFET的SOA失效、MOSFET的雪崩失效和MOSFET的dV/dt失效。要想安全使用MOSFET,首先不能超过MOSFET规格书中的绝对最大
2022-07-26 18:06:41
SMT焊点的主要失效机理
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
[原创]FA电子封装失效分析培训
失效模式和机理.2.可靠性试验及封装认证:产品可靠性浴盆曲线, 筛选试验,可靠性试验,可靠性认证, 常见可靠性试验、目的、诱导的典型失效模式及机理等, 典型集成电路塑料封装器件的封装认证标准简介, 器件
2009-02-19 09:54:39
【转帖】LED芯片失效封装失效的原因分析
,加速材料老化,使LED光源快速失效失效模式的物理机理LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠
2018-02-05 11:51:41
【转帖】常用的电子元器件失效机理与故障分析
失效和参数漂移失效。现场使用统计表明,电阻器失效的85%~90%属于致命失效,如断路、机械损伤、接触损坏、短路、绝缘、击穿等,只有1 0%左右的是由阻值漂移导致失效。电阻器电位器失效机理视类型不同而
2018-01-03 13:25:47
元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。失效分析的一般程序收集现场场数据。电测并确定失效模式。非破坏检查。打开封装
2016-10-26 16:26:27
元器件失效分析方法
、电测并确定失效模式3、非破坏检查4、打开封装5、镜验6、通电并进行失效定位7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。1、收集现场数据应力类型试验
2016-12-09 16:07:04
关于封装失效机理你知道多少?
降解(有时也称为“逆转”)。通常采用加速试验来鉴定塑封料是否易发生该种失效。需要注意的是,当施加不同类型载荷的时候,各种失效机理可能同时在塑封器件上产生交互作用。例如,热载荷会使封装体结构内相邻材料间发生
2021-11-19 06:30:00
常用的电子元器件失效机理与故障分析
机理视类型不同而不同。非线形电阻器和电位器主要失效模式为开路、阻值漂移、引线机械损伤和接触损坏;线绕电阻器和电位器主要失效模式为开路、引线机械损伤和接触损坏。主要有以下四类: (1 )碳膜电阻器。引线
2018-01-02 14:40:37
常用的电子元器件失效机理与故障分析
2018-01-05 14:46:57
引起其漏源电流IDS退化的主要失效机理是什么?
本文采用恒定温度应力加速寿命试验对功率VDMOS的可靠性进行了研究,得到较为完整的可靠性数据,并分析得到引起其漏源电流IDS退化的主要失效机理是栅极击穿,从而为功率VDMOS类型器件的加工制造及应用等方面提供有价值的数据。
2021-04-14 06:37:09
IGBT失效机理分析
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 IGBT失效分析大概有下面几个方面:1、IGBT过压失效,Vge和Vce、二极管反向电压失效等。2、IGBT过流,一定程度
2012-12-19 20:00:59
浅谈一下失效分析
`以IGBT、MOSFET为主的电力电子器件通常具有十分广泛的应用,但广泛的应用场景也意味着可能会出现各种各样令人头疼的失效情况,进而导致机械设备发生故障!因此,正确分析电力电子器件的失效情况,对于
2019-10-11 09:50:49
电动观光车驱动系统失效模式与机理分析
(1)电机驱动系统失效模式分类根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调型、阻漏
2016-04-05 16:04:05
电容器的常见失效模式和失效机理【上】
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
电容器的常见失效模式和失效机理【下】
`电容器的常见失效模式和失效机理【下】3.2.6铝电解电容器的失效机理铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效
2011-11-18 13:19:48
电容器的常见失效模式和失效机理【中】
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
电容的失效模式和失效机理
、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的失效机理3.1.1 引起电容器击穿的主要失效机理3.1.2 引起电容器开路的主要失效机理3.1.3
2011-12-03 21:29:22
请问一下元器件失效机理有哪几种?
请问一下元器件失效机理有哪几种?
2021-06-18 07:25:31
高压IGBT应用及其封装
功率执行器件,需求量不断增加。基于这个目的出发,我们中国北车进行国产的高压大功率IGBT模块封装已满足国内的需求,在高铁和动车上主要用的IGBT是650伏600安培的,目前我们公司可以封装650伏600安培
2012-09-17 19:22:20
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析功
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
节能灯功率管的失效机理分析
节能灯功率管的失效机理分析 节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的应用,国内节能灯的生产
2009-05-13 15:25:19677
从安全工作区探讨IGBT失效机理
从安全工作区探讨IGBT失效机理  1、  引言   半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之
2010-02-22 09:32:422665
IGBT及其子器件的几种失效模式
IGBT及其子器件的几种失效模式
2010-02-22 10:50:02844
功率器件芯片封装和静电放电失效分析
针对一般失效机理的分析可提高功率半导体器件的可靠性. 利用多种微分析手段, 分析和小结了功率器件芯片的封装失效机理. 重点分析了静电放电( electrostatic d ischarge, ESD)导致的功率器
2011-12-22 14:39:3267
失效分析基础学习
判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36121
MEMS加速计的三种高压灭菌器失效机理
本文共讨论了MEMS加速计的三种高压灭菌器失效机理。分别说明了每一种失效机理的FA方法(通过建模和测量)和设计改进。排除了封装应力作为高压灭菌器失效的根源。
2013-01-24 10:39:191261
基于集成电路应力测试认证的失效机理
基于集成电路应力测试认证的失效机理中文版
2016-02-25 16:08:1110
高压IGBT关断状态失效机理研究
高压IGBT关断状态失效机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
2016-05-16 18:04:330
大功率白光LED的可靠性研究及失效机理分析
2017-02-07 21:04:011
电动观光车驱动系统失效模式与机理分析
电机驱动系统失效模式分类 根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调
2017-03-09 01:43:231760
元器件长期储存的失效模式和失效机理
元器件长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-17 13:37:3420
元器件的长期储存的失效模式和失效机理
元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:3432
IGBT及其子器件的四种失效模式比较分析
IGBT及其派生器件,例如:IGCT,是MOS和双极集成的混合型半导体功率器件。因此,IGBT失效模式,既有其子器件MOS和双极的特有失效模式,还有混合型特有的失效模式。MOS是静电极敏感器件
2018-06-20 14:51:0015770
IGBT安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理
摘要:本文阐述了各安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理。讨论了短路持续时间Tsc和栅压Vg、集电极发射极导通电压Vce(on)及短路电流Isc的关系。 关键词:安全工作区 失效机理 短路
2017-12-03 19:17:492531
磁珠磁环的主要失效机理以及使用的注意事项
磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,磁珠本体易出现裂纹。因此磁珠和磁环的使用需要注意以下事项。
2018-01-18 15:15:4116871
了解电子元器件失效机理、模式以及分析技术等
对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:4110912
电容失效模式和失效机理
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:1026173
MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理研究
本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理进行了深入探讨和分析。
2018-05-21 16:23:456951
变压器线圈常见三种失效机理介绍
本文主要对变压器线圈常见的三种失效机理进行了介绍,另外还对电感和变压器类失效机理与故障进行了分析。
2018-05-31 14:41:529637
PCB生产中ICD失效的影响机理及检测研究
下面简要从钻孔质量和除胶过程这两个方面,阐述 ICD 失效的影响机理,对此类问题的检测和分析经验进行小结。
2019-11-29 07:50:007983
一文读懂IGBT封装失效机理
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,最后用塑料壳封装IGBT单元
2018-10-18 18:28:03599
引起IGBT失效的原因与保护方法
瞬态过电流IGBT在运行过程中所承受的大幅值过电流除短路、直通等故障外,还有续流二极管的反向恢复电流、缓冲电容器的放电电流及噪声干扰造成的尖峰电流。这种瞬态过电流虽然持续时间较短,但如果不采取措施,将增加IGBT的负担,也可能会导致IGBT失效
2019-09-02 09:46:347842
连接器退化机理是什么?哪些因数会导致连接器失效
连接器退化机理对连接器性能非常重要,对相关产品的性能保证至关重要。退化机理是什么?哪些因数导致连接器失效呢?我们将持续探讨这个问题。
2019-09-28 01:00:001322
常见的电子元器件的失效机理及其分析
或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。 电阻器失效 失效模式:各种失效
2020-06-29 11:15:216642
LED的失效机理分析
随着LED产品制造技术的逐渐成熟,成本越来越低,性价比越来越高。目前小功率LED产品在大屏幕户外显示等商用领域有很大的应用范围,如何增加使用寿命,减少维护成本也是业界关注的要点所在。解决高成本问题的一个积极态度,就是要分析其失效机理,弥补技术缺陷,以提高LED产品的可靠性,提高LED的性价比。
2020-06-14 09:07:461111
关于IGBT封装失效机理的详细讲解
IGBT封装失效机理 输出功率器件的可信性就是指在要求标准下,器件进行要求作用的工作能力,一般用使用期表明。因为半导体材料器件主要是用于完成电流量的转换,会造成很大的输出功率耗损,因而,电力
2020-12-09 16:34:121379
电子器件封装缺陷和失效的形式是怎样的
的研究方法论 封装失效机理可以分为两类:过应力和磨损。过应力失效往往是瞬时的、灾难性的;磨损失效是长期的累积损坏,往往首先表示为性能退化,接着才是器件失效失效的负载类型又可以分为机械、热、电气、辐射和化学负载
2021-01-12 11:36:083657
IGBT失效防护机理及电路资料下载
电子发烧友网为你提供IGBT失效防护机理及电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:50:2222
电容失效模式和失效机理分析
或断裂;致命失效 ――绝缘子破裂;致命失效 ――绝缘子表面飞弧;部分功能失效 引起电容器失效的原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。 各种常见失效模式的主要产
2021-12-11 10:13:532688
电阻器常见的失效模式与失效机理
2022-02-10 09:49:0618
浅谈IGBT封装失效机理
电子器件的工作过程中,首先要应对的就是热问题,它包括稳态温度,温度循环,温度梯度,以及封装材料在工作温度下的匹配问题。
2022-03-11 11:20:17705
MOSFET的失效机理
MOSFET的失效机理 本文的关键要点 ・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。 ・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。 ・有五个SOA的制约要素
2022-03-19 11:10:072544
如何预防IGBT模块因为高湿失效
接上一篇讨论了IGBT应用的环境,在什么条件下算是高湿?而高湿环境又是如何影响IGBT的可靠性的。本篇内容我们接着讨论,从用户端的角度,如何预防IGBT模块因为高湿失效
2022-07-10 11:55:271964
TVS的失效模式和失效机理
摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力减少或避免
2022-10-11 10:05:014603
MOSFET的失效机理:什么是SOA(Safety Operation Area)失效
MOSFET的失效机理本文的关键要点・SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。・需要在SOA范围内使用MOSFET等产品。
2023-02-13 09:30:071144
MOSFET的失效机理:什么是dV/dt失效
MOSFET的失效机理本文的关键要点・dV/dt失效是MOSFET关断时流经寄生电容Cds的充电电流流过基极电阻RB,使寄生双极晶体管导通而引起短路从而造成失效的现象。
2023-02-13 09:30:08829
IGBT失效模式和失效现象
今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:4319
IGBT失效及寿命预测
实际应用中,IGBT常见的两种失效机理: 突发失效:即自发的,不可预知的失效 渐变失效:可预测的失效,随着时间推移慢慢产生,制造商起着决定性的作用 1、突发失效:应用工程师的主要任务是通过
2023-02-24 15:08:582
引发TVS短路失效的内在质量因素和失效机理
介绍了TVS瞬态抑制二极管的组成结构,失效机理和质量因素,希望对你们有所帮助。
2023-03-16 14:53:571
MOSFET的失效机理
MOSFET等开关器件可能会受各种因素影响而失效。因此,不仅要准确了解产品的额定值和工作条件,还要全面考虑电路工作中的各种导致失效的因素。本系列文章将介绍MOSFET常见的失效机理
2023-03-20 09:31:07638
压接型与焊接式IGBT失效模式与失效机理
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117
IGBT模块是如何失效的?
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,用塑料壳封装IGBT单元堆叠结构如图1-1所示。
2023-05-30 08:59:52555
IGBT模块是如何失效的?
2023-06-02 09:09:29586
一文讲透IGBT 模块失效机理
驱动电路的工作频率(最小脉宽)相对 IGBT 开关频率(占空比范围)不足,或辅助电源平均输出功率不足,导致的输出不稳定。这个问题导致的后果是,驱动状态发生波动,系统最坏情况出现概率增加。
2023-06-16 10:34:23734
IGBT模块的封装形式及失效形式
单元,IGBT模块得到越来越广泛的应用。IGBT器件封装形式主要有焊接式和压接式两种,其中焊接式发展成熟,应用广泛。IGBT模块的封装结构比较复杂,是由多种材料组合
2023-05-18 10:11:522952
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效机理
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。
2023-06-26 14:11:26722
温度-机械应力失效主要情形
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31603
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15931
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545
电阻失效发生的机理是什么 引起电阻失效的原因有哪些
电阻膜腐蚀造成电阻失效的发生机理为:外部水汽通过表面树脂保护层浸入到电阻膜层,在内部电场作用下,发生水解反应。电阻膜表面残留的K离子、Na离子极易溶于水,加速了电阻膜的水解反应,致使电阻膜腐蚀失效
2023-08-18 11:41:371102
肖特基二极管失效机理
肖特基二极管失效机理  肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971
保护器件过电应力失效机理失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45267
IGBT失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07723
退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护
退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护 退饱和电路的实现机理是当IGBT工作在饱和状态时,通过引入一定的电路设计和调整,使IGBT在过载或故障情况下能够自动退出饱和状态,以保护
2024-02-18 14:51:51422
已全部加载完成
