电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>食人鱼LED封装是什么?有什么优点和应用?
收藏
查看更多
led筒灯规格/品牌/优点
LED筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。 LED筒灯 是属于定向式照明灯具,只有它的对立面才能受光,光束角属于聚光,光线较集中,明暗对比强烈。 优点: 1,节能:白
2011-10-27 10:59:302688
led封装工艺
LED产品的封装的任务是将外引线连接到LED产品芯片的电极上,同时保护好LED产品芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装
2011-10-31 11:45:013151
5MM黄光插件LED灯珠-直插式黄光LED灯珠规格书
珠外观形状: 平头、圆头、子弹头、内凹、食人鱼(长脚和短脚都有)  5MM黄光直插LED灯珠的相关重要参数:  芯片品牌: 晶元  品牌: 鑫光硕LED  型号: 5MM  基板材质: 铜  胶体尺寸
2019-05-29 17:20:47
LED封装技术
LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号
2016-11-02 15:26:09
LED日光灯的作用
,会直接导致动物死亡。 作为第四代新型节能光源,LED光源诞生之时即被用来做各类灯具的发光光源。0.06W的白光LED草帽灯、食人鱼是最早被用在LED日光灯的发光灯条上的。每个LED日光灯管使用数量不等
2016-06-12 16:10:04
LED灯泡的优点是什么?
的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.4,固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。5,LED技术正日新月异的在进步,它的发光
2016-06-01 17:06:19
LED点阵模块怎么封装
LED点阵模块封装
2019-09-17 09:11:47
LED封装封装材料什么特殊的要求?
LED封装封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
LED背光光源的优点和缺点介绍
,就能做出正确的判断了。   LED背光光源的优点:   1、屏幕可以做的更薄,我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法
2017-07-13 10:23:40
led光源模组简介
以分为防水和不防水两种,目前用得最多的是食人鱼、草帽头、TOP三种类型,其中又以食人鱼的居多,基本上已经普及了,其红光的价格已经接近霓虹灯的安装造价。从LED光源模组的外观来看,有条形的,有方形的,也有
2012-12-12 16:12:19
led大功率灯珠与led小功率灯珠的区别
可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型SMD封装、MCPCB集成化封装等等其三可以根据其光衰程度不同可分为低光衰大功率产品
2017-07-13 16:13:25
led灯珠分类哪些?
去。这就是PN结发光的原理。led灯珠分类哪些?led灯珠哪几类  三、led灯珠哪些常见的型号  1:LED灯珠从型号来讲一般分为:直插型,贴片型,大功率,食人鱼。  2:直插的常见的草帽灯
2017-12-13 11:25:50
led灯珠分类哪些?
释放出去。这就是PN结发光的原理。 led灯珠分类哪些?led灯珠哪几类   三、led灯珠哪些常见的型号  1:LED灯珠从型号来讲一般分为:直插型,贴片型,大功率,食人鱼。   2:直插
2018-01-26 17:44:50
led芯片
首尔半导体的主要业务乃生产全线LED组装及定制模组产品,包括采用交流电驱动的半导体光源产品如:Acriche、侧光LED、顶光LED、切片LED、插件LED食人鱼(超强光)LED等。产品已
2012-07-08 19:43:17
食人鱼LED路灯的散热方式总结
食人鱼LED路灯的三种散热方式很多人认为食人鱼LED路灯是不怎么发热的,不需要特别的散热系统。其实这是错误的。我们一般LED射灯三种散热方式:第一种:常规散热方式。这种常规的方式就是利用我们经常
2013-02-22 22:12:18
C语言哪些优点
C语言哪些优点
2021-10-18 09:38:10
PDH光端机哪些优点
PDH光端机是小容量光端机,pdh光端机哪些优点呢?
2020-04-02 15:05:33
RAID技术哪些优点
RAID的基本原理是什么?RAID技术哪些优点
2021-10-15 06:48:58
《炬丰科技-半导体工艺》硅工艺清洗
标准食人鱼电阻条在 非金属3.过标准预扩散或预深度清洁处理。实验室政策 - 清洁度等级:文章全部详情,请加V获取:hlknch/xzl1019如有侵权,请联系作者删除
2021-07-01 09:42:27
中国LED和国外LED封装的差异
绝大部分LED应用企业的需求。尤其是部分芯片品牌的性能已与国外品牌相当,如三安光电。通过封装工艺技术的配合,已能满足很多高端应用领域的需求。什么问题大家可以问我哇!
2015-09-09 11:01:16
什么是LEDLED哪些优点
,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。  二、LED哪些优点  高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)  超长寿命 半导体芯片发光,无灯.
2021-12-28 06:03:26
什么是食人鱼LED发光二极管
`  什么是食人鱼LED发光二极管?深圳昌晟光电科技有限公司和大家讲解-食人鱼LED发光二极管比φ5mm的LED散热强、视角广、光衰小、寿命长,广泛应用在线条灯、背光源的灯箱和大字体槽中的光源中,也
2017-10-17 09:18:23
什么是OSP?什么优点
什么是OSP?什么优点?OSP在印刷电路板的应用
2021-04-25 07:17:50
你应该知道的关于LED重要的12个指标
左右比较合理.前面所针对是普通小功率LED(0.04-0.08W)之间的LED而言,但有些食人鱼LED除外(有些在40MA左右的额定值)。  除着技术的不断发展,大功率的LED也不断出现如0.5W
2016-01-22 16:33:20
分布式LED显示屏控制器什么优点
LED显示屏具有成本低、寿命长、功耗小、工作温度范围宽等优点,广泛应用于文字及图像信息的显示。整个系统一般分为3个部分:上位机,显示屏控制电路和LED阵列及其驱动。
2020-03-13 07:21:42
发光二极管五大主流封装方式讲解
光面一般用环氧树脂包封。双列直插式封装用类似IC封装的铜质引线框架固定芯片,并焊接电极引线后用透明环氧包封,常见的各种不同底腔的“食人鱼”式封装和超级食人鱼封装,这种封装芯片热散失较好,热阻低
2016-01-05 10:32:04
可以进来看看
食人鱼等产品具有性能好、可靠性高、稳定性优、功耗低、使用寿命长等优点。现已广泛应用于背光源、日光灯、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护拦灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标
2012-03-05 13:42:19
屏蔽双绞线什么优点
`  谁来阐述一下屏蔽双绞线什么优点?`
2020-03-17 17:12:50
招聘LED封装工程师
LED封装工程师发布日期 2013/10/9工作地点深圳市学历要求大专工作经验5~10年招聘人数3年薪8-15 万年龄要求30岁以上性别要求不限有效期2013/12/21职位描述1、大专及以上学历
2013-10-09 09:49:01
招聘LED封装工程师
、新型LED灯珠的研发 3、通过改进工艺和原物料的搭配提升产品的性价比职位要求1、电子类行业教育背景 2、三年以上LED封装行业从业经验; 3、能熟练使用手动机器打样 4、对LED封装所需原物料良好
2014-05-26 13:31:03
招聘LED封装工程师
;工程试样;数据收集和统计;协助工程师解决产品技术问题;跟进制程指导生产。职位要求1、从事LED封装工作2年以上,熟悉LED封装工艺及制作流程。大功率及COB生产技术一年以上实际工作经验。 2、熟悉
2015-01-22 14:07:12
晶体中电子的能带|食人鱼LED食人鱼LED模组|食人鱼LED灯珠
窄。正因为如此,在一定的条件下,价带的电子容易被激发到导带中去。半导体的许多重要特性就是由此引起的,而导体的能带情况两种:一是它的价带没有被电子填满,即最高能量的电子只能填充价带的下半部分,而上半部
2013-05-10 23:59:55
洪梅回收高频管 洪梅高频管回收
,铁镀金废料,回收LED镀银SMD,020,3528,5050,3014等各种铜支架,镀银铁支架,大小功率贴片,食人鱼食人鱼等,各种贴片灯珠,回收废锡渣,锡灰,铜边带,电子脚(元件脚),料盘,IC
2020-09-07 11:40:00
用三极管驱动的太阳能灯电路分析
`问题:1、用三极管驱动的,采用180mA两块太阳能电池板并联,电池采用18650三洋2600mAH锂电池,LED灯采用12LED5V200mA(更改:应为24LED5V标称400mA)的食人鱼
2018-08-30 18:57:25
用多个LED灯珠,替代数码管,是否可以实现同样效果?
数码管效果,采用动态扫描,位选通电路,采用三极管开关电路,不知道用这种LED灯珠组个数码管,是否可以实现和数码管一样的效果呢?我用的是 食人鱼LED灯珠,正向电流50mA,串了一个30Ω的电阻。附图:`
2013-06-27 17:49:17
电子爱好者进....
,245,5731054项步进电机12胶枪15胶棒5020跳线1K107*9,10*10,5*7,9*15,8*12万能版1010杜邦线2021K,10K,4.7K,220欧50010LED食人鱼,草帽
2013-02-24 22:49:38
详解发光二极管封装
封 双列直插式封装——用类似IC封装的铜质引线框架固定芯片,并焊接电极引线后用透明环氧包封,常见的各种不同底腔的“食人鱼”式封装和超级食人鱼封装,这种封装芯片热散失较好,热阻低,LED的输入功率可达0.1W
2017-12-11 09:42:36
详解高亮度LED封装设计
详解高亮度LED封装设计
2021-06-04 07:23:52
请教UVC-LED封装问题
求UVC-LED封装工艺及生产所需要的设备
2019-07-09 09:16:09
请问simplelink具体是什么?什么优点
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 11:46 编辑 TI专家们,你们好:我作为一个新手,我对simplelink很好奇,simplelink具体是什么,只是一些函数封装吗,具体什么优点??我刚接触,不明白。
2018-06-17 05:44:27
采用荧光粉来制作彩色LED什么优点
LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED什么优点
2021-06-01 06:18:35
陶瓷封装产品的6大优点
5032贴片晶振石英基座的工厂,发而只要是5032贴片晶振,基本以陶瓷封装居多。很多采购往往不知道陶瓷面封装的晶振和金属封装的晶振什么区别。陶瓷封装与金属封装谈不上谁好谁坏,只有是否适合。不同行业会应用到
2016-01-18 17:57:23
陶瓷晶振哪些优点
ZTA、ZTT晶振。下面凯越翔介绍一下陶瓷封装优点。通常石英晶振的精度和稳定度远远超过陶瓷晶振。陶瓷封装基座材料为93氧化铝瓷。外表是黑色,基座上覆上一定与陶瓷严密接合的金属层,也称之为陶瓷
2017-06-19 12:23:01
音乐频谱
我用食人鱼led焊出了一个8*15的led矩阵。连接方式按行列接。每一行列都有9013驱动。我是用三种颜色的灯,最后一行全是绿灯。但出现问题了。当我的最后一行绿灯出现在红灯或者黄灯那一列时,则不能点亮。这是什么原因??
2013-11-19 10:09:32
劣质油检测仪什么优点
  劣质油检测仪什么优点【霍尔德HED-SYP】目前,煎炸食用油的传统检测方法多为化学方法,这些方法必须在实验室内由专业人员操作,费时费力,化学试剂的使用可能会伤害检测人员健康
2021-03-26 08:58:37
农贸市场农残仪什么优点
  农贸市场农残仪什么优点【霍尔德HED-NC24】近年,全国因误食残留农药的果蔬中毒案件屡屡发生,经常见诸媒体。据有关部门统计,仅果蔬残留农药食物中毒一类案例,广东地区每年
2021-03-29 08:47:11
高智能快速测土配肥仪什么优点
  高智能快速测土配肥仪什么优点【霍尔德HED-GT1】土壤肥力是提供作物所需各种营养元素的综合能力。配方施肥能培肥地力,维持土壤的持续生产力。配施微量元素能消除土壤障碍因子
2021-04-12 09:09:28
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程:LED灯的结构及发光原理,LED光源的主要优点LED封装结构类型,LED的生产流程,如何选择LED光源等内容。
2009-05-09 08:16:12393
LED封装
LED封装 led封装是什么意思 LED封装,我们的理解就是把零件的 整合到一起 然后让他发光 半导体封装业占据了国内集成电路
2009-11-14 10:13:191791
LED照明的优点
 LED照明的优点       高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功
2009-11-14 17:11:32452
LED照明突出优点及用途
LED照明突出优点及用途 最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技
2009-11-19 11:03:21447
LED背光显示屏的优点有哪些?
LED背光显示屏的优点有哪些? (1)轻薄:LED背光采用发光二极管作为背光光源,不需要灯管, 因此导光板的厚
2009-11-20 09:39:35940
led封装技术及结构
led封装技术及结构LED封装的特殊性   LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分
2009-12-20 14:33:261400
LED的一个常被忽略的优点
LED的一个常被忽略的优点     现在大多数人都已经知道,LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽
2010-01-12 08:34:02779
LED的一个常被忽略的优点
LED的一个常被忽略的优点 现在大多数人都已经知道,LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽略,那就是无污染和环保。 我们知道
2010-01-12 08:59:15558
半导体封装形式有哪些?各有什么优点?
半导体封装形式有哪些?各有什么优点? 各种半导体封装形式的特点和优点:   一、DIP双列直插式封装
2010-03-04 10:58:475766
PBGA封装优点和缺点分别是什么?
PBGA封装优点和缺点分别是什么? PBGA封装的优
2010-03-04 13:33:035200
LED封装步骤
LED封装步骤 摘要:LED封装有很多的步骤,下文将具体介绍各个步骤。   LED封装有很多的步骤,下文将具体介绍各个步骤。   一
2010-04-19 11:27:302914
基于LED芯片封装缺陷检测方法研究
基于LED芯片封装缺陷检测方法研究 摘要:LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED
2010-04-24 14:25:03546
LED封装芯片缺陷的检测技术分析
  LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能
2010-07-14 10:57:37862
采用STC89C52RC的汽车LED中网扫描灯设计
本文介绍一款汽车中网扫描灯的设计制作方法。它主要采用了常见的STC89C52RC单片机作为主控制器,采用光电耦合器进行信号转换,用市场上采购的食人鱼LED灯条改装成八组LED扫描灯。
2011-03-11 11:40:242850
LED软灯条优点解读
LED软灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途
2011-07-23 11:01:26932
树脂封装LED光源
本发明的LED 光源包含矩形的LED 芯片和内藏该芯片的透明树脂封装体。树脂封装体具有用于将LED 芯片发出的光射出到封装体的外部的镜界面。
2012-01-09 14:26:1333
台湾光磊布局新蓝海 跨足LED封装
台湾老字号LED磊晶厂光磊布局新蓝海,今年下半年正式进入先进(综合COB及F/C)LED封装。光磊指出,今年第4季LED封装元件即可量产出货,即将完工的宁波新厂将专注制造LED照明封装元件
2012-10-16 17:38:16861
LED芯片封装如何选择锡膏?
封装LED芯片
jf_17722107发布于 2024-02-28 13:10:20
探讨LED封装常有方法及应用领域
支架排封装是最早采用,用来生产单个LED器件,这就是我们常见的引线型发光二极管(包括食人鱼封装),它适合做仪器指示灯、城市亮化工程,广告屏,护拦管,交通指示灯,及目前我国应用比较普遍的一些产品和领域。
2018-06-11 10:43:00955
LED封装技术的十大趋势有哪些?
中功率成为主流封装方式。目前市场上的产品多为大功率LED产品或是小功率LED产品,它们虽各有优点,但也有着无法克服的缺陷。而结合两者优点的中功率LED产品应运而生,成为主流封装方式。
2018-08-03 11:10:411658
照明LED封装有哪些方法?应用在哪些领域?
2018-08-08 14:13:412270
自制LED旋律灯diy图解
来看我这次的作品吧,用智能车车轮和食人鱼高亮LED打造的旋律灯。希望大家喜欢!
2018-09-18 11:33:0010833
摩托车大灯换成LED的方法
摩托车大灯换成LED并改直流供电是酝酿已久的事了,淘宝买的3只3WLED-CREE P4、12V750mA驱动板(可驱动1-3只3WLED)以及百只0.5W红黄食人鱼(做尾灯转向灯用)前几天到的货,今天终于抽出时间把大灯暴改一番。
2019-02-07 06:29:0020121
LED的工作原理_LED有什么优点和缺点
本文首先以图片的形式呈现了LED的结构并且解释了LED的发光原理,然后以图片的形式呈现了生活中的各类成品LED灯,最后列出了LED优点和缺点。
2019-08-05 09:04:0314062
dfrobot数字食人鱼黄色LED发光模块简介
LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。
2019-12-26 13:44:081923
dfrobot数字食人鱼蓝色LED发光模块简介
LED发光模块是我们最为畅销的入门级LED产品。它可爱的外形、强力的亮度、斑斓的色彩和简单的操作,是入门玩家必备的电子元件。在我们的入门套件中我们都会推荐DFR0031系列的LED产品,让每一个玩家体会它的神奇之处。这个系列总共包含5个颜色,红、蓝、橙、绿、白。
2019-12-26 10:17:201619
dfrobot数字食人鱼绿色LED发光模块简介
2019-12-26 13:45:382003
dfrobot数字食人鱼红色LED发光模块简介
2019-12-26 13:47:513555
LED透明屏有哪些优点
 LED透明屏有哪些优点?现在LED透明屏的应用越来越多了,今天河北健先文化传媒有限公司小编就给大家简单的整理一篇关于LED透明屏有哪些优点的文章,希望对大家有所帮助。
2020-06-09 15:04:401621
cob封装led显示屏结合SMD封装led显示屏的优点
led显示屏中,cob封装的屏幕是比led小间距显示屏显示更加精密、且防护更强的,下面粗略了解下led cob屏幕。 led cob屏幕指的是cob封装而成的led显示屏,而led显示屏除了cob
2020-07-15 11:21:042429
分析cob封装led显示屏,它的优点都有哪些
cob封装led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:011677
led电视的优点和缺点_led电视的选购
本文主要阐述了led电视的优点和缺点及led电视的选购技巧。
2020-09-16 17:04:374671
LED显示屏的优点介绍
相信大家对LED显示屏已经特别熟悉了,我们走在大街上各处都会看到LED显示屏播放出的炫彩美丽画面,而其实效性,美观性,耐用性,性价比等等好处大家也是了解的,但是大家真的对led显示屏的优点都完全了解嘛?知道全国哪家的led显示屏最好嘛?现在小凡就来为大家揭晓。
2021-03-16 11:01:475338
大功率LED元件贴片机的分类是怎样的
更亮,价格更高。大功率LED大致可以分三种: 第一种是根据功率大小可分为0.5W,1W,3W,5W,10W....100W不等,根据封装后成型产品的总的功率来决定。 第二种可以根据其封装工艺不同分为:大尺寸环氧树脂封装、仿食人鱼式环氧树脂封装、铝基板(MCPCB)式封装、TO封装、功率型
2020-12-08 16:27:49506
AOC基于开先KX6000系列处理器平台推出美人鱼系列一体机
近日,AOC基于开先KX-6000系列处理器平台推出美人鱼系列一体机,拥有超高颜值和出众的性价比,堪称又一款国货精品。目前,这款美人鱼一体机已经在AOC电脑京东自营旗舰店上线,售价不足3000
2021-03-30 11:53:231685
LED静电失效原理
,光衰加重,甚至出现死灯现象,静电对LED品质有非常重要的影响。金鉴检测为LED产业客户提供第三方LED抗静电能力测试服务,帮助客户采购到高质量的产品。 测试样品种类: 芯片裸晶、插脚式灯珠、常规贴片灯珠、食人鱼、大功率灯珠、模组及数码管。 LED静电失效原理
2021-11-21 11:08:542037
LED的分类与led封装选型的详细介绍
LED的分类与led封装选型一览表
2022-02-16 17:34:359163
SPM刻蚀工艺优化的详细说明
本文研究了一种优化的食人鱼(h2o2:h2so4)混合物,该混合物用于去除高度交联并加热到高温(~250°C),由于强烈的化学蚀刻工艺,这些混合物的蚀刻率和装置产率较低,为了克服这些挑战,测试
2022-05-12 16:27:23537
成兴光科普:LED灯珠的封装形式
成兴光根据不同的应用场合、不同的外形尺寸、散热方案和发光效果。将LED封装形式分为:引脚式、功率型封装、贴片式(SMD)、板上芯片直装式COB)、Chip-LED、UVC金属、陶瓷封装等七个段落讲述
2022-11-14 10:01:481299
一文带您了解LED屏的优点是什么
随着科技的不断进步,LED(Light Emitting Diode)屏幕在各个领域越来越受到广泛应用。LED屏幕以其独特的优点成为了现代显示技术的主力军。
2023-08-14 20:55:291162
直插式led灯珠和贴片式led灯珠的优点与差异
直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28869
LED显示屏四大优点,你都知道吗?
LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22644
LED灯的优点和工作原理
优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40297
LED灯的优点和用途
LED灯是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED灯的优点和用途。 一、LED灯的优点 高能效:相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效。根据
2024-01-15 14:42:02537
典型LED电路图分享
芯线的作用,所以LED的抗震性能好。LED(发光二极管)一般按照封装形式的不同分为食人鱼、草帽、贴片、食人鱼等类型。
2024-02-07 18:07:00441
通润兴科技-深圳市通润兴科技有限公司
深圳市通润兴科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的LED专业生产厂商,产品主要包括,直插式高亮LED系列、SMD贴片系列、食人鱼系列、大功率系列、数码管系列、背光源系列、红外线发射、接收系列、及照明应用产品系列。产品广泛用于汽车行业、照明、电子工业等领域。
2022-12-14 15:01:59
已全部加载完成
