两线制接近开关又叫非接触行程开关,属电感型接近开关,对金属体敏感。它既能用作接近检测,又能直接串接于电气控制电路中的自保触点上控制设备。今天本文就对两线制接近开关的几大要素进行总结
2014-02-27 10:37:3615003 选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还要考虑额定功率、封装形式、温度范围与降额使用、工作频率、隔离电压、故障保护功能、功耗和效率等7个方面的要素。
2015-12-07 13:47:195097 通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?这里整理了八大要素,供朋友们参考。
2016-01-20 09:55:291806 在半导体产业中,芯片设计和制造始终是核心环节,但随着技术的进步,封装技术也日益受到重视。先进封装不仅能保护芯片,还能提高其性能、效率和可靠性。本文将探讨先进封装的四大要素及其作用。
2023-07-27 10:25:501049 3D8光立方取模软件需要的可以下载一下啊!{:soso_e144:}
2012-08-01 08:19:11
伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
模块分类区别是很大的。那么,光模块有着哪些分类呢?通过资料的分析收集,通常光模块的分类可以按一下几方面进行:1:根据不同的封装形式分类;2:根据不同的应用领域分类;3:根据光模块的传输速率分类;4
2017-08-30 13:53:29
光立方取模软件怎么用?求大神指导!
2013-08-12 20:38:11
光立方有个取模软件要怎么用?应该怎么搭配的。。。
2013-03-25 14:18:05
四脚光耦,有两个脚是输入,另两个是输出,输出入是一个光敏二极管,是单向导通的,输出没在路是不通的,六脚光耦,和四脚差不多,有
2012-12-13 13:56:26
,看原版小说,看同人小说。到现在来来回回认识的大侠不少,金庸、古龙、梁羽生是公认的三大武侠小说家,他们笔下那些主角也是大多数人崇拜的对象,而我不同,相比之下更喜欢四大名捕里的铁手,他的杀冶神功、一以贯之
2014-05-30 17:52:42
怎么选择MOS管是新手工程师们经常遇到的问题,MOS管,它在电路中是常用到的,因而我们对于它的选取是要重视的。MOS管选择不好,有可能影响到整个电路的效率和成本,下面总结出如何正确选取MOS管
2016-01-26 10:30:10
您好: 想請教您關於LMT overload detector 或ADC overload detector除了觀察control output ping之外, 能否讀取reg 來獲取overload 的訊息? 如果可以,想請教要讀取哪個reg? 謝謝
2018-10-09 16:25:30
码农A:看见标题我就震惊了。码农B:我也是。码农C:我琢磨着,UC震惊部还缺人吗?这小编是个人才啊。某小编:标题是震惊的,但内容是朴实无华的。前言Android四大组件:Activity
2021-12-23 08:23:56
先前 Microsoft 只提出 Azure Sphere 的三大要素,包含 MCU 芯片、MCU 内的操作系统,以及其对应搭配的 Azure 物联网云端服务。不过,有时却会看到有些 MCU 芯片上
2021-11-11 07:51:52
100G光模块,只不过体积大小不同。 CFP/CFP2/CFP4光模块介绍 CFP光模块的尺寸最大,CFP2光模块是CFP的二分之一,CFP4光模块是CFP的四分之一,而QSFP28光模块的封装样式比
2019-10-12 14:02:16
EMC 四大设计技巧
2012-08-17 16:09:07
型LED的封 装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。一、影响取光效率的封装要素1.填充胶的选择根据我爱方案网(52solution)提供的折射定律
2011-12-25 16:17:45
的重要一环,其发展空间同样可观。 LED市场三大痛点/四大领域值得关注 LED相较传统植物照明光源,具有诸多优势,如可以发出植物需要的特定的红光和蓝光、效率更高、可以更接近植物等。 随着设施农业的快速发展
2017-11-10 14:22:43
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。1、元件封装(1)焊盘间距。如果是新的器件,要自己画元件封装
2018-10-11 15:21:31
TLP291-4,LTV-247,PS2801-4,分别由东至、光宝、瑞萨生产,它们是可以相互直接替换的,其中TLP291-4具有优异的性价比,四通道光耦能直接取代4颗单通道SSOP封装的晶体管输出
2017-06-27 16:31:26
USB3.0中ESD应用的五大要素 1、ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。2、保护组件的ESD耐受能力必须够高,至少要能承受IEC
2014-01-06 13:33:59
dsPIC33EP64MC504 输入捕获引脚(IC)对应的是哪四个pin,在datasheet上只说有IC1-IC4,没有说是哪四个引脚
2018-07-06 22:07:55
安全、环保、节能等为主题展开深度研讨,共同推动汽车行业的安全有序发展。四大看点1、对新能源汽车产业的政策发展,***怎么看?2、汽车智能技术发展推动行业转型升级,传统车企怎么看?3、对汽车安全件的管理
2018-04-09 18:33:04
小的放大器,其重放的音质解析力、层次感及定位感都很好。四、交流接口失真 交流接口失真是由扬声器的反电动势(扬声器发音振动时,切割磁力线所产生的电势)反馈到电路而引起的。改善方法有:1、减少电路的输出阻抗。2、选择合适的扬声器,使阻尼系数更趋合理。3、减少电源内阻
2018-11-05 21:58:56
什么是CWDM光模块?CWDM光模块有哪些封装方式?CWDM光模块应用在什么地方?
2021-05-18 06:46:07
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
物联网不断发展,带动了传感器市场的扩大。随着用户的增多,对传感器的使用要求也逐步提高。在未来,传感器遍布全球要先满足四大需求。由于物联网及其他连接设备应用的不断发展,分析师预测数万亿个传感器将很快在
2018-10-18 11:20:40
的输出电压。1.其四大要素为:压差Dropout、噪音Noise、电源抑制比(PSRR)、静态电流Iq2.主要构成: 启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络和保护电路等。图1LDO基本电路*3、工作原理LDO基本电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2
2021-11-15 07:15:54
如题::::元件的封装尺寸去哪找
2012-11-14 14:08:07
。 八、专业的培训 红外热像仪使用有很多操作技巧,分析红外图像来提高生产质量需要专业的报告支持,这就需要供应商能提供专业高品质的培训,菲力尔(FLIR)红外培训中心(ITC)每年都会在中国四大城市(北京
2016-01-21 13:56:07
请教一下关于光立方的上位机和取模的实际控制方式和用法是什么样的,可以分别讲述一下么,对光立方的硬件有什么要求比如通讯,谢谢各位指导,小弟新人
2014-01-08 00:15:21
我现在用的是prteus 7.8 sp2版本的。现在做了一个pcb板子,但是封装的时候,4脚光耦封装不了没,库里没有4角的光耦,网上也找不到,哪位高手有,或者知道怎么封装。。补充:我这里有一个以前的PCB电子板的,上面就有这个光耦,能不能把这个库文件给提取出来用。。。
2012-06-13 12:47:52
最近在开发一款单火取电的产品,通信模块为Zigbee,大家有没什么推荐的用于开态取电的效率高、低功耗芯片?
2016-06-15 17:17:07
掌握的四大基本技巧,不要错过哦~二、如何减少程序中的bug? 对于如何减少程序的bug,给出了一些建议,指出系统运行中应考虑的超范围管理参数有: 1.物理参数。这些参数主要是系统的输入参数,它包括激励
2020-10-21 08:46:27
而影响后面的各项工作和事宜。立深鑫电子为大家总结出如何正确选取MOS管的四大法则。 法则之一:用N沟道orP沟道 选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中
2018-11-08 14:13:40
访问的仲裁机制将是CMP处理器研究的重要内容。 6 操作系统设计: 任务调度、中断处理、同步互斥 对于多核CPU,优化操作系统任务调度算法是保证效率的关键。一般任务调度算法有全局队列调度和局*列调
2011-04-13 09:48:17
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
对于百万高清监控镜头,画面的成像质量是其根本,安防监控产品形态和应用场景千变万化,这就要求百万高清监控镜头在各种场景的复杂光线环境下,都要有出色的成像质量。单从镜头未来发展方向来讲,有四大
2014-03-22 17:31:53
对于cadence PCB/SCH/SI/PI四大功能的学习,各位大神有没有什么简单的例子可以给我·····需要做个报告,又不懂···求教求教
2014-11-22 13:27:18
工程师手记:FPGA学习的四大误区
2012-08-17 23:47:34
。2012年以后国内光伏组件已经基本能够达到要求,生产光伏组件的设备及材料基本采用西德进口。 二、系统效率: (个人认为系统效率衰减可以不必考虑,系统效率的降低,我们可以通过设备的局部更新或者维护达到要求
2016-01-12 17:21:00
影响取光效率的封装要素有哪些?
2021-06-02 06:53:23
手持终端在服装门店的四大应用。服装零售行业因其特殊的行业特点,容易受季节、地域、市场流行的影响,且市场竞争激烈。为完善管理制度,提升门店服务质量,越来越多的服装门店开始使用手持终端。手持终端集成
2018-08-27 13:57:44
正确排查EMI问题的四大实用性技巧.pdf(478.13 KB)
2019-09-16 08:13:58
在用于衡量无线充电系统性能的指标中,效率永远是第一位的。天生高效的系统可以提供更远的距离、更好的方向灵活性、更低的发热量、更小的尺寸以及更小的电源漏电流。下面是无线充电系统中对效率有决定性影响的三个
2018-10-08 15:18:06
由于晶振的封装多样性和它的电气性能规范多样性,每种类型都有自己独特的性能,导致广大采购商在购买晶振的时候很难选择或买不到自己真正适合的晶振。对此,松季电子介绍晶振采购需考虑四要素。 一、频率
2014-03-20 15:18:04
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
的质量可以说是很重要的要素。举些比如,相同的以晶元14mil白光段芯片为代表,用通常环氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED白灯,单颗点亮在30度的环境下,一千小时后,衰减数据为光衰70
2013-03-26 10:47:55
”,今儿个就把WCG上的精华一锅端,让你们也开开眼!! 还记得烤机哥上次提到的四款比赛专用“神器”么,今儿个烤机哥就带你们烤个究竟。 首先GALAXY SIII,光四核处理器就能吓死你们,游戏快感不用
2012-11-07 14:21:59
线可直接与低插入损耗的PWB焊片连接,热沉位于PWB焊片下面,可直接散热,获得良好的热特性。●封装成品率高,效率高,降低了成本;●安装与焊接方便,焊接可靠性高;●有自对准效应,对准精度要求低,生产
2018-08-23 17:49:40
我国电机型号一般采用如下四大部分组成
2021-01-21 07:56:07
和各种电机的驱动方法进行说明。首先,我们来看近年来马达电机驱动器所要求的四大要点。在此部分我希望从这四点出发,谈一谈实际的马达电机驱动。电机驱动器所要求的四大要点①高可靠性为了保护电机驱动器IC不受异常
2021-02-24 08:00:00
1500V,而不是采用四舍五入.b.泄漏电流的设定一般设定为5~10mA,最大不超过100mA,根据不同的行业有不同的要求,如医疗器械的泄漏电流一般为1mA.c.测试时间的设定一般试验设定为1分钟,产线上
2017-11-08 14:43:19
画PCB封装的方法大概有三种1 自己放焊盘自己量距离 2 用元件库封装向导3用ipc封装向导 对于不太符合标准封装IPC的元件 ,大家有用元件库向导还有自己画,也有硬用ipc向导画的,讨论一下哪个更有效率而且能用
2019-04-02 06:36:37
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
碳膜电阻的四大标示法分别是色标法、文字符号发、直标法及数码法,下面简单说一下这四种标示法是怎么标示的:①数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为
2017-12-09 15:03:51
。然而,示波器(Digitizer) 与高速示波器(Oscilloscope) 有许多相似之处,因此在选择时也需要考虑多项要点。本文将讨论选用示波器所应考虑的10 大要素。
2019-07-19 07:30:41
陶瓷放电管产品选型四要素:1. 直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。2. 冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。3. 室外设备选用10KA以上级,室内设备入口选用10KA以下级,设备终端处选用5KA以下级。4. 根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。
2017-07-12 15:43:18
流过保险丝发热,使熔丝发热,若热量不能及时散失掉,熔丝持续升温达到熔点后熔化断开。下面我们就一起来简介熔断保险丝熔断的的四个要素:(推荐阅读:http:www.somay-ptc.com/)要素一:过载
2017-07-10 10:13:15
网络的构成要素有哪些?硬件处理和软件处理有哪些区别?
2021-10-14 07:08:46
美国早就宣称要领导5G,如今5G首版标准完成,韩国5G已首商用,美国四大移动运营商的5G部署进展到底如何呢?
2021-02-03 07:33:50
视频图像处理的四大技术,了解一下无妨
2016-07-23 10:32:32
我是初学者,最近在电视机的起振几大要素和电压流程感到很模糊,所以在此虚心请问各位前辈电视机起振的几大要素什么?电压流程是什么顺序呢?请各位前辈赐教。在此十分感谢。
2009-04-16 22:09:35
、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。因此,评估 PCB 是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列四大管控项目是否已经完全受控。
2022-05-09 14:30:15
`现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定
2018-10-12 14:29:41
■ 爱特梅尔(Atmel)公司 Peter Bishop集成电路应用中的四大挑战采用的晶体管数目晶体管数目会直接影响到裸片和封装尺寸、芯片成本及功耗。尽管生产工艺的不断进步使晶体管的面积越来越小,但
2019-07-25 06:14:54
的色素,表面又比较光滑,所以有明显的高光,在画大体明暗时,可以先把高光的位置空出来,在完成大体明暗进入深入刻画的阶段时,要注意对辣椒蒂部的细节特征进行细致地刻画,使之更为具体。 南瓜:这是一只长形的南瓜
2008-09-25 13:32:29
个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称瞬态反应。这种失真使音乐缺少层次或透明度,有两种表现形式: A、瞬态互调失真。在输入脉冲性瞬态信号时,因电路中的电容使输出端不能立即得到
2018-10-31 21:28:23
息息相关,每家每户都希望能购买一台好品质的空调。那怎样的空调才是一台高品质的空调呢? 空调网提示用户高品质空调不单单是可以制冷、制热或安全可靠,还必须具备舒适、节能、美观、健康四大要素。 舒适空调
2011-04-13 17:13:17
音频功放失真的四大要点及改善方法
失真是输入信号与输出信号在幅度比例关系、相位关系及波形形状产生变化的现象。音频功
2010-01-14 16:10:575053 随着2016年下半年的到来,大数据俨然已经成为了一种社会主流,它影响了我们的休闲读物、多个产业的格局和面向消费者的应用等各方各面,同时也左右了大批资本的流向。 大数据企业争抢行业巨头 5大要素必知 Navin Chaddha是早期阶段风险投资公司Mayfield的总经理。
2016-11-14 10:37:12730 随着LoRa技术在业内的持续发热,加上其独特优越的传输性能,运用LoRa技术的群体正在爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。
2017-03-23 10:44:3818695 麦肯锡研究院预测,到2030年,中国社会的自动化水平将介于17%至20%之间。也就是说,仅仅12年后,中国社会近20%的工作职能将完全被自动化所代替。仍有七大要素促就业增长。
2018-01-19 09:40:503232 称重传感器是称量工具的核心装置,他能够将物体的重量转变为电子信号进行输出。称量工具的性能绝大部分都是取决于称重传感器的性能的好坏,只有保证称重传感器的性能才能保证称重工具的稳定性与精度。所以说,要购买一款性能良好的称重工具,我们首先要注意称重工具的称重传感器的四大要素。
2020-02-21 19:56:143654 人、车、物、事件是智能建筑管理的四大要素。智能建筑可视化管理解决方案可以通过视频监控、智能分析和安防综合管理三大业务模块实现这四大要素的智能可视化管理。
2020-04-18 11:20:571118 随着时代的发展,高效、快速是生产技术的主要任务,尤其是在生产量和需求量较大的行业,为缩短生产周期,降低工人劳动强度,提高生产和工作效率,码垛机已成为该行业不可或缺的设备。它可以代替人工进行搬运和装卸
2020-10-21 15:42:171654 现阶段人工智能的关键是三大要素:算法、计算、大数据。下面详细解答一下。首先,人工智能要和人类的智力结合起来,那么第一步就是算法,为什么要算法呢?
2020-11-15 10:41:5917863 电子发烧友网站提供《蓝牙模块的三大要素与EMI一致性测试.pdf》资料免费下载
2020-11-26 17:27:2623 电磁阀选择要注意四大要点“适用性、可靠性、安全性、经济性”
2021-06-13 17:30:002699 按照Roblox公司的说法,真正的元宇宙产品应具备身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明这八大要素。
2021-11-05 15:07:424682 我们的语音芯片在质检方法以及规范上也是特别严格的所以其深受广大客户的认可,我们有着强大的技术研发生产团队。但随着市场中品牌竞争力的变大以及产品种类的日渐增多,也致使很多消费者在选择时会很迷茫,那么,选购语音芯片的三大要素是什么呢,下面就让知名的语音芯片厂家 唯创知音 来告诉你
2021-11-26 15:41:08291 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2022-02-10 11:29:158 Roblox给出的元宇宙包含八大要素:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明。
2022-12-14 16:24:349818 随着超高密度多芯片模组(Multiple Chip Module,MCM)乃至系统级封装(SiP)产品在5G、AI、高性能运算、汽车自动驾驶等领域的普及,2.5D 和 3D 晶圆级封装技术备受设计人员青睐。
2023-02-24 09:38:08748 EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466 对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11456
查看更多
