什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接
2015-05-28 09:18:56
18929 我们需要清楚原理图和PCB封装的定义,然后学习建立元件库,通过老师的分步演示认识不同元件的封装已经摆放技巧,最后学习电路的连线,完成PCB的封装。
2019-05-16 07:28:00
15624 半导体器件有许多封装形式,按封装的外形、尺寸、结构分类可分为引脚插入型、表面贴装型和高级封装三类。从DIP、SOP、QFP、PGA、BGA到CSP再到SIP,技术指标一代比一代先进。总体说来,半导体
2024-01-16 09:54:34
606
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装流程是怎样的?
2021-04-21 06:23:22
本文作者:大元智能cob封装的小间距led显示屏,点间距轻松实现1.0mm以下,是目前点间距最小的led显示屏系列。cob小间距有多种型号:0.6、0.9、1.17、1.2、1.25、1.5
2020-07-17 15:51:15
本文作者:深圳大元COB屏幕是什么?COB屏幕是利用COB封装方式,做成的LED显示屏。cob封装,将发光芯片直接封装在COB板上,将器件真正完全密封,所以在运输、安装、拆卸、直接触摸过程中,不会
2020-05-19 14:27:02
,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。 裸芯片技术主要有两种形式:一种是COB技术,另一种是倒装片技术(Flip Chip)。板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上
2018-09-11 15:27:57
`<span]对于led显示屏来说,cob和SMD都是一种封装方式,cob是直接将发光芯片封装在PCB板,而SMD指的是表贴。而这两种显示屏都有其各自的优劣势:SMD封装的led显示屏
2020-04-03 10:45:51
本文作者:深圳大元cob屏是利用cob封装方式做成的led屏,而我们现在常说的led屏是使用SMD封装的led屏,两者之间的区别是封装方式不一样。cob屏与led屏相比,cob屏间距更小,防护能力
2020-05-30 12:12:53
本文作者:大元智能cob显示屏和led小间距的区别就是超微间距,点间距比led小间距更小。cob显示屏是1.0mm以下点间距的首选,这是因为led显示屏生产中,SMD封装方式制成的led显示屏
2020-07-11 11:55:52
不知道我原理图和pcb封装有没有对上!有人能告诉我嘛?不知道如何选择封装
2018-09-30 15:35:28
请问下大家这两个封装有啥区别吗?在电路图绘制过程中选用那一个会更好?
2021-10-20 14:33:02
SIP封装是基于SOC的一种新封装技术,将一个或多个裸芯片及可能的无源元件构成的高性能模块装载在一个封装外壳内, 包括将这些芯片层叠在一起,且具备一个系统的功能。
2019-10-08 14:29:11
请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的热阻有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB热阻的区别)
2013-08-25 22:47:42
ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳?
谢谢!
2023-11-23 07:05:39
无锡一家股份制企业,可以代工COB,陶瓷管壳、金属封管壳和金属陶瓷管壳等产品的封装,具有贴片共晶焊/导电胶工艺、金丝/铝丝键合、气密非气密封盖、激光打标等能力,价格优惠,封装评估的从下单到加工完成
2014-05-29 13:40:03
随着目前产品小型化的需求越来越多,且可穿戴设备的逐渐普及,工程师们对于芯片小型化的需求也越来越强烈,这个就涉及到了芯片的封装工艺。这次,我们只针对NAND flash的封装进行介绍。 芯片常用封装有
2021-07-16 07:01:09
在做一个元件时,编辑封装,AD10中往往会是同一个封装有三种,L,M,N这三个应该怎么选择,有什么标准可区别的么?
2013-06-22 10:15:07
我在网上搜到msp430f5310的封装是LQFP48用altium designer搜到的封装有LQFP48-LLQFP48-MLQFP48-N我想问下 这三种有什么区别?我应该选用哪个?谢谢
2013-03-23 09:20:07
请问贴片电容0603C和0603J的封装有什么区别?后面的字母代表什么含义?
2017-03-24 16:04:09
2013-03-23 09:18:05
对单片机的封装有些疑问
2015-05-19 19:51:17
怎么绘制这个器件的封装,ad16上面hole size 和X-sizeY-size有什么区别CAD上面的数据怎么跟AD16对应起来
2016-10-12 17:16:17
强大的产品,缺点也是显而易见的:1、封装一次性通过率低,产品良率要求高。cob封装区别于SMD封装,其中一点是cob封装在固晶时非常严谨,需要确保发光芯片全是良品,不存在低亮、暗亮、不亮的状态,且cob
2020-05-26 16:14:33
COB 中使用的单个 LED 是芯片而不是传统的封装形态,因此这些芯片贴装后占用的空间更少,可以最有效地发挥 LED 芯片的潜力。 当使用多个 SMD LED 紧密贴装在一起时,通电后的 COB LED
2017-04-19 16:15:10
拿我们常出的AIP1622为例,常用的封装形式有DIE/QFP64/LQFP64,DIE就是没有封装的裸片,QFP64形状上是大的四边出PIN的长方形,LQFP形状上是四边出PIN的正方形
2018-11-30 16:36:22
CAE封装,和PCB封装有什么区别,各自有什么作用,求各位路过的大神指点一二。
2012-03-02 18:42:45
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装有哪些步骤流程?
2021-04-22 06:13:45
看cob封装显示屏都有哪些型号。cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯
2020-07-24 19:21:42
在一个问题是,LQFP的封装和PQFP的封装有什么区别呢
2019-03-18 23:29:44
IPC封装向导和元器件封装向导有啥区别?求大神详细解释一下
2019-05-14 07:35:26
我看到同样是电容,有的是0805_CF封装,有的是0805_HV,请问二者有什么区别?
2013-09-09 17:26:05
COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面” 光源的转换。COB封装有正装COB
2022-05-24 11:03:31
(COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银
2009-11-19 09:10:30
2305 板上芯片封装(COB),板上芯片封装(COB)是什么意思
板上芯片封装(COB)
2010-03-04 13:53:21
8618 随着固态照明技术的不断进步,COB(chip-on-board)封装技术得到越来越多的重视,由于COB光源有热阻低,光通量密度高,眩光少,发光均匀等特性,在室内外照明灯具中得到了广泛的应用
2012-09-29 11:18:05
10239
一、什么是COB封装? COB封装,是英语Chip On Board的缩写,直译就是芯片放在板上。 是一种区别于DIP和SMD封装技术的新型封装方式。如图所示 在LED显示技术领域,COB封装
2017-09-30 11:10:25
95 本文对COB光源和smd光源分别进行了介绍,其次详细介绍了SMD光源和COB光源对比分析详情,最后介绍了SMD和COB两种LED封装技术的比较。
2018-01-16 09:31:26
48814 COB封装有一个优势就是直接在PCB板上进行封装,不受灯珠的限制,所以,对于COB来说点间距这个说法并不科学,理论上来说,COB封装想要达到高密,是非常容易的。借用行业人士一句话来说,COB封装就是为小间距量身打造的。
2018-01-16 15:04:22
18850
本文主要介绍了cob光源特点、cob光源制作工艺和LED光源基本特征,其次介绍了LED光源的应用领域,最后介绍了led光源cob它们两者之间的区别。
2018-01-16 15:31:52
127428 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-02-02 15:23:40
8199 本文开始介绍了cob封装的定义及COB封装的优势,其次阐述了SMD的概念与特点,最后详细的分析了cob封装和smd封装的区别。
2018-03-16 16:05:44
127459 本文开始介绍了什么是COB以及对OB封装的优劣势进行了分析,其次阐述了cob封装为何迟迟不能普及的原因,最后介绍了COB封装面临的挑战以及对COB封装的发展趋势进行了探究。
2018-03-16 16:28:28
10088
什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2018-08-13 15:32:05
60475 在蚀刻引线框架时不要让它蚀刻穿透,而在底部保留一定的厚度(0.02mm-0.06mm),在装片、打线、塑封等一系列封装工艺之后再得用蚀刻的方法生成我们想要的引线脚形状,这是不是一套可行的工艺路径?
2018-08-24 11:50:35
12963 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-08-27 15:58:06
4744 1、封装效率高,节约成本 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。 2、低热阻优势 传统SMD封装的系统热阻结构为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材。
2018-09-05 08:40:00
1655 针对在商业照明市场LED一直存在着亮度不足,炫光过强,光衰严重之问题,因此,商业照明上LED的运用一直为业主所质疑。COB LED与传统SMD比较,COB提供了低热阻、组装容易及光均匀性佳的优势,使其成为目前高功率LED封装市场的主流趋势。
2018-11-13 11:49:30
1611 这是芯片生产制作过程当中的一种打线工艺方式,它的英文名是COB(Chip On Board),即板上芯片封装,这是裸芯片贴装技术之一,利用环氧树脂将芯片贴装在HDI PCB印刷电路板上面,那么为什么有些电路板没有这种封装呢,这种封装有着什么样的特点?
2019-01-16 16:15:11
8346 什么是COB?即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2019-05-07 15:57:49
5300 COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?下面一起来分析一下COB封装的优劣势。
2019-05-07 17:46:10
6946 COB技术好比是LED技术中一颗耀眼的新星。并且,COB封装在LED显示屏应用领域也已渐趋成熟,随着生产技术以及生产工艺的改进,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。 COB是一种多灯珠集成化无支
2020-04-27 15:22:47
2112 随着显示技术的日新月异,近期,COB封装产品成为中高端显示市场炙手可热的新宠,并大有成为未来显示的趋势。什么是COB?今天就让小编详细为大家介绍一下吧:
2019-11-14 17:32:19
13808 cob封装led显示屏,观感好、画质优、防护强,这些特点无一不归功于其封装方式COB。 COB封装是将发光芯片直接封装在PCB板上,一块cob显示屏封装工艺流程是这样的:清洁PCB---
2020-04-18 11:06:25
2166 COB器件由于芯片为阵列排布,发光裸露面大,焊线、芯片耐外力能力差,且封装胶体本身不能起到很好的防护作用。故在制程过程中采用合适的包装、流转载具、取拿工具、固定取拿方式可以杜绝或降低机械损伤。
2020-04-17 15:03:09
1453
显示屏中,cob光源和led光源的区别是什么? 一般来说,led集成光源是用COFB封装技术将led晶粒直接封装在均温板或铜基板上,形成多晶阵,而COB光源是高功率的集成面光源,是直接将led发光
2020-05-06 09:16:34
11427 COB屏幕是什么?COB屏幕是利用COB封装方式,做成的LED显示屏。 cob封装,将发光芯片直接封装在COB板上,将器件真正完全密封,所以在运输、安装、拆卸、直接触摸过程中,不会
2020-06-02 10:22:17
1764 cob封装可以轻易实现更小点间距,所以在SMD封装进行到极限的时候,cob封装慢慢走进了大家的视野。 cob显示屏是led显示屏的一种,较于led小间距,cob显示屏间距更小,画面更好,防护更强
2020-06-08 11:03:34
821 直插,不过这个比较久远了,现在用的比较多还是表贴(SMD),而关于cob封装而成的led显示屏,是led显示屏中的新型产品。 SMD封装和cob封装有什么区别呢? SMD封装步骤繁琐、成本高;cob封装步骤少、成本低;这是其一; 第二点,smd封装,器件裸露于PCB板,防护性不高,在运
2020-06-08 14:24:51
1787 led显示屏中,cob封装的屏幕是比led小间距显示屏显示更加精密、且防护更强的,下面粗略了解下led cob屏幕。 led cob屏幕指的是cob封装而成的led显示屏,而led显示屏除了cob
2020-07-15 11:21:04
2429 转移到cob封装,led显示屏厂家会经历一轮新的换血,因为一般来说led显示屏是由SMD封装制成的,SMD和COB有着本质的区别,cob封装步骤环节少、成本低、防护强;SMD封装繁琐、器件外露、成本高。 但是两者之间,SMD封装是目前使用比较多的,技术相对完善的,而cob封装技术是
2020-07-20 11:34:13
1147 看cob封装显示屏都有哪些型号。 cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯,所以cob封装显示屏的型号是在led小间距以下的。常见的型号
2020-07-25 10:50:28
937 是什么? led中cob是什么?实际上,led显示屏是由led灯珠封装而来的,而目前led显示屏比较常用的封装方式是SMD,cob是近几年出现的新的led显示屏封装方式。 cob是一种封装方式:将发光芯片直接封装在PCB板,然后用环氧树脂固化,器件完全封闭不外露,在运输|安装|拆卸过
2020-08-10 17:23:41
3622 cob封装的led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装的led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:01
1677 cob封装显示屏因为制工与SMD封装显示屏不一样,实现了led显示屏的更小点间距,所以在某些情况下,cob封装显示屏更加吃香。所以也是因为有了市场的需求,cob封装显示屏生产厂家也应运而生。 生产
2020-08-24 17:10:49
1009 六、COB显示面板的差异化特性:1.超轻薄2.近180°超大视角3.可大幅度弯曲4.可透风透光面板无需加玻璃显示画面100%无干扰。5.无面罩传统的LED显示面板制造技术理论已影响和主导了行业三十
2020-09-12 10:59:11
3805 什么是COB封装? COB的优缺点是啥子? 什么是绑定IC? Altiumdesigner 里面 如何绘制? 官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连
2020-09-29 11:15:00
11051 COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。
2020-12-24 10:13:13
1956 什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2021-03-05 11:22:07
5704 ZLG致远电子新推出的电源隔离芯片采用成熟的SiP工艺与DFN封装,相比传统SIP封装体积缩小75%,性能和生产效能也有所提升。本文为大家分享传统SIP封装和采用SiP工艺的DFN封装有何区别
2021-09-22 15:12:53
7172 目前市面上,UVLED常见的封装方式是COB和DOB两种,这两种封装方式的区别主要体现在封装物料、生产工艺、光性能、电性能以及热性能这几方面。昀通科技作为UVLED固化机厂家,在之前的文章中也和大家分享过UVLED封装的相关知识,但是对于这几方面没有深度的阐述过。
2021-10-12 08:44:16
4959 COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面” 光源的转换。
2022-03-22 15:02:57
12686
区别于传统的封装形式,今天要聊的SMT(表⾯贴装技术),对芯片封装难度更大,要求更严,技术更严苛的封装形式,包括晶圆级封装(WLP)、三维封装(3DP)和系统级封装(SiP)三种。
2022-06-27 16:42:11
1765
SiP系统级封装(System in Package),先进封装HDAP(High Density Advanced Package),两者都是当今芯片封装技术的热点,受到整个半导体产业链的高度关注
2023-05-19 09:54:26
1326
正常情况下,我们见到的X2安规电容都是黄色的塑胶外壳封装,但现在也有部分灰色外壳的,到底哪种才最好呢?x2安规电容有灰色和黄色封装有什么区别?告诉大家答案:不管X2电容外壳是什么颜色,不会
2022-05-31 10:40:25
932
COB封装全称板上芯片封装,是将发光芯片用导电或非导电胶粘附集成在PCB基板上,然后进行引线键合实现其电气连接的LED封装技术,是为了解决LED散热问题的一种技术。和传统的SMD表贴式封装不同,它是
2022-07-08 15:36:16
469
关于LED前照车灯和尾部车灯为什么看起来会不同?这是基于LED封装形式的不同,目前,应用于汽车前大灯强光LED封装有COB,大功率陶瓷基LED,CSP-LED,CSP-COB,2016-LED
2023-04-14 10:22:58
678
随着LED显示屏应用更加广泛,人们对于产品质量和显示效果提出了更高的要求,在封装环节,传统的SMD技术已不能满足部分场景的应用需求。基于此,部分厂商改变封装赛道,选择布局COB等技术,也有部分厂商选择在SMD技术上进行改良,其中GOB技术就属于SMD封装工艺改良之后的迭代技术。
2023-07-02 11:20:16
1461
,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。 那么,COB封装技术优势到底在哪里?它与传统的SMD封装又有哪些不同?
2023-07-03 16:14:55
2771
2023-08-14 09:59:17
1086
2023年以来,AIGC迅速发展,带动AI芯片与AI服务器热潮,而由台积电推出、被称为CoWoS的2.5D先进封装技术更是扮演关键角色。然而,突如其来的需求让台积电应接不暇,面对此情况,传统封测大厂如日月光、Amkor也相继展现技术实力,并未打算在此领域缺席。
2023-09-18 10:51:49
263
COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30
629 FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:36
4 什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07
544 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21
830 COB封装(Chip-on-Board)是一种将芯片直接粘贴在印刷电路板(PCB)上的封装方式,而传统的封装方式通常是将芯片焊接在PCB上。
2024-01-30 10:56:26
543
正在加载...
