天时间。 方案二:在LED封装制程中,硫化现象主要发生在固晶和点胶封装工序,发生硫化的主要是含银的材料(镀银支架和导电银胶)和硅性胶材料。含银材料被硫化会生成黑色的硫化银,导致硫化区域变黄、发黑;硅性
2016-03-23 11:10:28
湿气渗透途径。 3. 碳化 以经验来谈,LED光源六大原物料(芯片、支架、固晶胶、键合线、荧光粉、封装胶)的材料缺陷和3大封装工艺(固晶、打线、灌胶)的工艺缺陷都有可能导致光源产生极高的温度,造成光源局部
2014-11-13 10:46:14
LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
2014-11-07 10:01:59
2014-11-07 10:03:28
2014-11-07 10:20:48
2014-11-07 10:21:46
升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。 无硫LED灯LED
2014-09-12 09:52:15
2014-10-23 10:12:00
2014-10-23 10:14:42
2014-10-23 10:04:40
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
生产橡胶制品的厂家可以用硫化仪进行制品重现性、稳定性的测试,并进行橡胶配方的设计和检测。生产厂家可以在生产线上进行现场检测,掌握每一批、甚至每一时刻橡胶的硫化特性是否满足制品要求。
2019-09-30 09:01:23
`半导体技术硫化氢检测仪被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物
2018-08-10 15:48:29
硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的一款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的影响的优点,硫化氢气体检测仪比较适用于防爆、有毒气体泄漏
2011-03-08 11:27:32
光敏电阻光敏电阻又称光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒、硫化铝、硫化铅和硫化铋等材料。这些制作材料具有在特定波长的光照下,其阻值迅速减小的特性。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场
2014-10-23 17:40:41
升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。 LED灯具里面
2019-07-09 10:26:51
【原创】LED封装厂做好这些防硫措施,能避免百万损失!发布时间:2014-10-09在LED封装制程中,硫化现象主要发生在固晶和点胶封装工序,发生硫化的主要是含银的材料(镀银支架和导电银胶)和硅性胶
2015-07-03 09:47:10
2015-07-06 10:14:39
元素的记录。在SMT作业过程中这些材料会与LED一起进行回流炉,在回流后放置一段时间后会出现支架镀银部分发生黑化,主要是含硫的物质在回流过程中渗入LED里面,导致银被硫化,导致产品失效。例如,金鉴检测从
2015-07-03 09:45:29
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
2016-03-23 11:14:49
2020-07-30 11:18:21
硫化铅探测器3个引脚怎么使用呢,两个引脚,一个正一个负,那么还有个是怎么接入的,我记得是什么环路,接入电路中的较低电平处,不知道谁能提供一个典型电路
2013-03-09 12:15:09
不佳,但经由封装结构的改善后,目前这些问题都已成功地被克服。 新封装结构既能维持高发光效率,又能实现高可靠性的LED发光表现,该系列产品即使在硫化试验中也展现出绝佳的表现,可完全避免光束劣化的现象
2014-01-24 15:57:20
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
`硫化氢,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式硫化氢气体检测仪规格型号参数
2020-06-10 16:31:11
◆Feature(特性)-优越的抗硫化-优越的抗浪涌电压特性-适合波峰焊与回流焊-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
生产企业、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品味精安全进行监测。 食品安全味精硫化钠快检仪检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生
2022-05-24 20:59:50
在硫化罐的控制中采用硫化罐计算机群控系统,本系统采用DCS 系统结构连接PLC 和上位机,维护和维修方便,图形操作界面简单直观,实际使用表明,该控制系统可提高成品轮胎的质量,
2009-08-06 10:02:51
12 在汽车内胎的生产过程中,内胎硫化的工艺要求是,硫化温度158°C±2°C,并在此温度下硫化5 分钟。这就要求对硫化机的硫化温度、硫化时间等参数进行严格、精确的控制。本文
2009-08-29 10:52:31
14 供应硫化仪,无转子硫化仪,橡胶硫化仪,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业一、概述BE-MY-2000E型硫化仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研
2007-12-27 11:50:00
551
硫化铅光电元件的放大电路
2008-12-30 17:55:47
737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNI-ADWkzAACPQVWLa6o491.jpg)
宽幅平板硫化机多缸与电热同步智能控制的探讨
应市场要求,我们研发设计了宽幅平带平板硫化机系列机组,其主机要求3.2~6.4米幅宽、
2009-06-13 18:07:24
678 PLC在轮胎硫化机上的应用
轮胎硫化机是轮胎生产的关键设备之一,其控制系统的好坏直接影响到轮胎的硫化质量。传统的控制方式是继
2009-06-16 15:30:02
3440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/07/wKgZomUMNpyAYuByAACwzZ5ETy4089.jpg)
随着硫化机自动控制水平的不断提高,硫化机的温度压力数据采集记录方法经历了圆盘记录仪、打点式记录仪、智能化无纸记录仪乃至目前较先进的上位机监控系统。上位机监控系
2009-06-17 13:16:00
1550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/07/wKgZomUMNp6AYUFLAABwE0wx4Ps531.jpg)
横河PLC在轮胎硫化机中的应用
首先详细阐述了轮胎硫化机的工艺特点和控制要求,以及国内现行硫化机控制的一些常见问题,并对其进
2009-06-18 14:38:53
629 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/08/wKgZomUMNqOAMpgEAABzSXLKr7c282.jpg)
AGM电池硫化的原理与维护方式
GM电池硫化的原理为:
电池内的电解液硫酸和活性物质铅、二氧化铅放电时产生的硫酸铅在充电时不能转化
2009-11-06 09:00:20
2872 胶体电池回充性好、极板耐硫化的机理
普通铅酸蓄电池的离子运动传导介质是硫酸的水溶液。
硫酸胶体化是将水溶液状态的硫酸液
2009-11-06 09:03:00
849 铅酸蓄电池的硫化与修复原理
1、何为硫化
蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依
2009-11-11 09:02:51
5217 怎样消除蓄电池硫化 首先让我们来了解一下什么叫电池硫化,产生硫化的原因是什么以及它的危害与特点。
2009-11-19 15:03:20
5623 自动硫化机电路图
2010-02-27 10:37:42
4870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJ2ACjuyAAD3RbPDgjE878.jpg)
油加热硫化机控制电路
2010-02-27 10:38:35
1100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJ2ACwfIAACMBpcGNyA815.jpg)
平板硫化机控制电路
2010-02-27 10:39:26
6393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJ2AchwEAADZG8PCkNQ995.jpg)
高能效新的纳米硫化锂/硅电池
美国Stanford大学研究人员于2010年2月27日宣布,验证了高能效新的纳米结构硫化锂/硅可充电电池体系。
2010-03-02 09:05:42
731 恒日光电研发副总林己智表示,恒日光电为了测底解决镀银层硫化及氧化导致效率降低的问题,凭藉自有之材料开发技术投入大量人力及研发成本,开发了LED封装密封材料与引线架之间
2012-11-20 14:35:35
772 中国科技大学郭国平教授研究组与日本国立材料研究所等机构学者合作,选择新型二维材料二硫化钼进行突破,在国际上首次在半导体柔性二维材料体系中实现了全电学调控的量子点器件,这种新型半导体量子晶体管为制备柔性量子芯片提供了新途径。
2017-10-26 14:56:40
8000 半导体技术硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。
2017-12-03 09:50:10
6658 硫化锌分子量97.44,密度4.09,熔点1830℃,在10-2Pa真空度下的蒸发温度为1200℃(升华)。可用钨、钼、钽舟加热蒸发,也可用石英坩埚加热蒸发,用电子束加热蒸发效果良好。硫化锌是用于
2018-08-02 13:31:03
1050 该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。
2019-06-13 14:40:32
7058 硫化机模板控温机 硫化机模板控温机提高产品的成型效率,降低不良品的产生提高产品的外观,抑制产品的缺陷,加快生产进度,降低能耗,节约能源。硫化机模板控温机可以升温也可以降温,加热均匀柔合,温度调节采用
2019-03-14 11:14:47
269 一直以来很多人私信我,询问各种电动自行车的问题,大部分人都认为电动自行车铅酸蓄电池报废的主要原因是失水,而不是硫化。我感到这种看法有些欠妥,今天就跟大家唠唠。 我认为失水和硫化是一对双胞胎,到底是
2019-10-05 15:32:23
4379 电脑型硫化仪用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用
2020-03-22 17:27:00
405 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:18:00
1101 众所周知,硫化氢为一种易燃危化品,稍有不慎便会中毒,危害生命安全健康。因此,在许多日常化工厂工作运转中都会看到深受欢迎的硫化氢气体分析仪的身影。那么,硫化氢气体分析仪一般都作用于哪些领域?下面就来介绍硫化氢气体分析仪硫化氢气体主要作用于哪些领域。
2020-03-22 16:55:00
402 LED电源无硫鉴定报告,是排查LED电源中是否含有硫、氯和溴等对LED光源有害元素的鉴定报告。
2020-04-08 17:09:23
826 采取抑制硫化的措施,电池硫化的可能性在于: 电池放电以后不能够及时充电,再次期间形成稍大的硫酸铅结晶。这种现象发生与所有的深放电的电池,并且在电池放电12小时以后就可以找到大硫酸铅结晶; 电瓶修复
2020-04-21 09:14:03
1841 这个试验,必须采用连续充放电。如果数次中途停电几天,电池也会产生比较严重的硫化而提前失效。而用户使用电池,是无法保证每次使用以后,都能够及时充电的。 电瓶修复 一年以内发生数次没有及时充电的情况
2020-04-21 09:21:12
1600 对胶料硫化过程中各种性能变化进行连续测定的仪器,即是硫化仪。硫化仪包括记录仪、控温系统、转矩测定系统以及模腔等组件。
2020-06-03 09:49:28
3485 来源:罗姆半导体社区 在生产使用LED产品的过程中,我们经常会遭遇“产品硫化导致产品失效”等问题,这些问题给客户和生产厂家都带来一定损失,可以说,封装厂商几乎是谈硫色变。今天,我们来谈一谈
2022-11-30 17:47:47
1163 首先让我们来了解一下什么叫电池硫化,产生硫化的原因是什么以及它的危害与特点。 1、什么是电池硫化? 在极板上生成白色坚硬的硫酸铅结晶,充电时又非常难于转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸铅盐化,简称为
2020-10-14 09:37:39
3940 上升,就是硫化,如果没有一点点容量上升,电池容量下降可能是其它原因产生。 5、消除电池硫化的方法有以下几种,具体是: 1)大电流充电修复 若认为吸附是造成硫酸盐化的原因,则可以用高电流密度充电(达100mA/c㎡)。在这样的电流
2020-10-14 10:07:12
3396 硫化氢检测仪是LCD液晶大屏幕显示,硫化氢气体显示初始数值为0ppm,仪器电源是3v相机电池,电池的使用寿命可以达到2年,这样连续实时地显示气体浓度,主要是用在污水处理厂硫化氢泄漏检测,可拿着移动检测或者佩戴在工作人员身上。
2020-11-03 16:32:29
3671 硫化氢检测仪采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。 两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对
2020-11-04 14:12:51
2566 在标准条件下,硫化氢是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度有臭鸡蛋味,极低浓度有硫磺味和毒性,是一种强神经毒素,对黏膜有很强的刺激作用,急性,剧毒。人吸入少量高浓度硫化氢,短时间内可能致命。低浓度硫化氢对眼睛、呼吸系统和中枢神经系统也是有一定影响的。
2020-12-30 14:39:00
2016 另外,浮充电压纹波越小,浮充电流的扰动越小,也形成了电池硫化的条件。采用低锑合金的正极板的电池,浮充电压比较低,也比其它铅钙锡铝合金电池更加容易出现硫化。 从上面的硫化失效原因看看,很多电池的是无法
2021-01-25 11:36:00
1150 硫化氢气体检测仪作为安全生产重要的监测仪表,它的主要作用是检测硫化氢气体在空气中的浓度,当空气中的浓度达到一定的浓度时,硫化氢检测仪就会自动声光报警,提醒工作人员及时采取相应的措施,避免造成重大事故的发生。那么硫化氢检测仪的产品特点有哪些呢?
2021-01-18 13:52:03
2025 多年来铅蓄电池世界没有争议的就是三条:1、缺水的补水。2、硫化的去硫化。3、适当过充电。 硫化和去硫化,硫化产生的原因,世界有两种不同观点,并且都有试验做证明和依据:1、认为电解液中硫酸铅饱和,低温
2021-03-15 10:09:35
511 硫化银的电导率随温度升高而迅速增加,在出现硫化的LED使用过程中部分可能会产生漏电现象,尤其是封装的晶片为小尺寸或者PN结靠近底端的一类产品。而随着支架银层被硫化程度的加重,金线二焊点主要附着在镀银层表面,当支架功能区的银层被完全硫化后,导致金球脱落。LED最终将会完全失效,出现死灯问题。
2021-05-26 16:02:24
1282 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/F0/A7/pIYBAGCnjgWAUVmgAAHuu0Th9i0032.png)
LED支架上的镀银层接触含硫气体会生成硫化银,接触酸性的氯、溴气体则会生成对光敏感的卤化银,这都会导致光源变色失效。光源硫/氯/溴化在LED光源和灯具的生产、存储、老化、使用的每个环节都有可能
2021-05-26 15:56:13
4272 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/4E/pIYBAGCt_02AXd-kAAFD03QVX10565.png)
在LED封装制程中,硫化现象主要发生在固晶和点胶封装工序,发生硫化的主要是含银的材料(镀银支架和导电银胶)和硅性胶材料。含银材料被硫化会生成黑色的硫化银,导致硫化区域变黄、发黑;硅性胶材料被硫化
2021-05-31 17:51:49
1190 在线式硫化氢检测仪是一款非常有效的气体检测工具,能够快速地检测出环境中是否存在硫化氢以及环境中硫化氢的浓度,且还可以长期佩戴在工作人员的身上时刻检测环境中的硫化氢浓度,一旦硫化氢浓度超过安全值时,就会发出各种警报警示安全,提醒工作人员尽快撤离现场和做相应的安全防护工作。
2021-06-28 14:07:51
2316 生成对光敏感的卤化银,这些都会导致光源硫化失效。发生硫化后的LED表现为支架功能区发黑,光通量严重下降,色温出现明显漂移,由于硫化银的电导率随温度升高而迅速增加,在出现硫化的LED使用过程中部分可能会产生漏电现象,尤其是封装的晶片为小尺寸
2021-11-01 17:55:27
825 在LED封装制程中,硫化现象主要发生在固晶和点胶封装工序,发生硫化的主要是含银的材料(镀银支架和导电银胶)和硅性胶材料。含银材料被硫化会生成黑色的硫化银,导致硫化区域变黄、发黑;硅性胶材料被硫化
2021-11-18 16:06:35
306 LED的硫化是指LED灯珠接触到外界环境中的含硫物质后,镀层中的银离子与硫离子发生化学反应生成黑色硫化银的过程。高温高湿均会加快该反应速度。 出现硫化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降
2021-11-24 12:55:55
3762 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/76/pYYBAGGdxeGAT1rCAABHF1_vKUE985.jpg)
爆炸。如果环境在存在硫化氢,那么对于人类的身体健康造成巨大的威胁,甚至会引起生命安全,也有可能会导致爆炸,引发爆破事故。 硫化氢对人体健康的危害,硫化氢是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈的刺激作用,它能溶于水,
2021-12-21 14:21:21
1284 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢检测仪的应用,不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢检测仪的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2022-02-16 11:31:05
3621 您作的详细介绍。 1、安装点 要进行硫化氢检测仪规范安装,首先要选用优质耐用的硫化氢检测仪,在安装时硫化氢检测仪的传感器选点应在阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近并且尽可能的靠近这些地方,但要注意不能影响其它设备
2022-04-20 18:14:19
1765 我们知道,硫化氢气体是十分危险的,不仅会爆炸,还有剧毒,所以要检测硫化氢就必须要追求又快又准,唯一能满足条件的就是使用硫化氢检测仪。不过在使用硫化氢检测仪前需要进行标定,那么硫化氢检测仪的标定
2022-04-25 18:04:47
657 一、什么是富勒烯二硫化钨技术 福世蓝富勒烯IF-WS2技术源自海外高端研发平台和机构,纳米产品 包括但不限于相关富勒烯二硫化钨配方系列的高性能极压抗磨和减摩润滑添加剂、润滑剂、润滑脂、润滑涂层
2022-05-12 17:12:19
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/31/poYBAGJ8zzCAC2hAAACoD-sJbeI322.png)
硫化氢为无色气体。具有臭蛋味。易溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油中。可燃上限为45.5 %,下限为4.3%。燃点292℃。 硫化氢产生的情况如下:采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化
2022-08-16 15:06:29
1372 硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生一些有毒气体和易燃易爆气体。 而硫化氢气体是污水处理厂有毒气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过一定值时,会导致
2022-09-05 13:31:15
1406 对多硫化物溶剂化结构的调节使封装多硫化物电解质(EPSE)成为抑制副反应的有前景的解决方案。多硫化锂外溶剂壳中溶剂的溶解能力对于EPSE的封装效果至关重要。
2022-09-28 14:36:34
1321 其潜在机制归因于硫化引入的硫阴离子的迁移。最重要的发现之一是功能性突触行为可以通过硫化程度和温度来调节。
2022-10-31 14:09:16
601 什么样的仪器商品,在使用过程中,都要做好相关的保养,以保证其数据的准确性。 那么你知道如何做好硫化氢探测器的维护工作吗?下面小编为大家介绍一下硫化氢探测器的维护方法: 1.做好检查 定期检查硫化氢探测器,并做好检
2022-11-16 15:34:42
694 最近,一群朋友对硫化氢探测器有很高的需求。他们对如何安装硫化氢探测器有疑问。今天,小编将教你正确安装硫化氢探测器的注意事项。 购买硫化氢气体探测器后,确定氢气管道泄漏点,如闸阀、管接口、终端等。同时
2022-11-23 15:14:54
737 首先,作者基于理论计算方法,分析了各多硫化物在HCP和DHCP基底上的吸附能和吉布斯自由能。可以看到,HCP和DHCP对各多硫化物的吸附能都较高,尤其是DHCP对Li2S8的吸附能甚至可以达到7.37 eV。
2022-11-29 11:27:52
2243 硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2022-12-12 15:29:51
1219 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/64/pYYBAGOW2HCAHvZlAADZmyJC9Ls689.png)
硫化氢探测器被设计用于监测环境质量中硫化氢气体的浓度。常用于需要检测硫化氢气体的工业制造业。 适用于各种工业环境和特殊环境下硫化氢浓度的持续在线监测,用于空气中硫化氢检测、下水道、污水处理厂等场所
2022-12-22 09:41:44
398 什么样的仪器商品,在使用过程中,都要做好相关的保养,以保证其数据的准确性。 那么你知道如何做好硫化氢探测器的维护工作吗?下面小编为大家介绍一下硫化氢探测器的维护方法: 1.做好检查 定期检查硫化氢探测器,并做好检
2023-02-03 09:46:59
275 什么样的仪器商品,在使用过程中,都要做好相关的维护工作,以保证其数据的准确性。 那么你知道如何做好硫化氢探测器的维护工作吗?今天小编就为大家介绍一下硫化氢探测器的维护方法: 1.做好检查 定期检查硫化氢探测器,并
2023-02-28 09:54:16
235 硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生一些有害气体和易燃易爆气体。 硫化氢气体是污水处理厂有害气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过一定值时,会导致嗅觉
2023-03-01 10:29:12
1032 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1460 硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/78/pYYBAGQiQryAdnigAAAitQtcink283.jpg)
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/70/wKgaomSD6iOADfSUAAHvsThZQa05.image)
在有硫化氢泄漏的工作场所,通过安装固定式硫化氢检测报警仪,对硫化氢气体进行实时监测。
2023-02-15 14:41:06
1043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/66/pYYBAGPsTU2ATJV9AADtw0TKTD0542.png)
近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/03/wKgZomS2Kn2AAyr8AADYKQ_L-0A841.png)
从单个晶体管发展到超过1000个晶体管的关键进步,在于可沉积材料的质量。经过大量工艺优化后,团队现在可生产均匀覆盖二硫化钼均质层的整个晶圆。
2023-11-15 15:18:41
237 为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
2024-01-26 13:28:34
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgZomWzQv-ALiy3AAB9S9vm-us011.png)
