半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。对于定制 IC 器件来说,系统设计人员通常会与制造厂商一起密切合作,以确保系统满
2012-03-05 14:38:22
2702
假如你现在正在构建一个专业设计的电路实验板,已经完成了layout前所有需要进行的仿真工作,并查看了厂商有关特定封装获得良好热设计的建议方法。你甚至仔细确认了写在纸上的初
2011-09-30 14:14:48
3437
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:11
1511 在本文上篇文章中,就使用电机驱动器 IC 设计PCB板提供了一些一般性建议,要求对 PCB 进行精心的布局以实现适当性能。在本文下篇中,将针对使用典型封装的电机驱动器 IC,提供一些具体的 PCB 布局建议。
2017-12-03 06:50:17
15436
IC的散热主要有两个方向,一个是由封装上表面传到空气中,另一个则是由IC向下传到PCB板上,再由板传到空气中。
2022-07-13 16:44:26
5094
本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:07
8229 ,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB
2019-05-21 08:00:00
,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板
2019-05-21 16:08:31
。 您进行散热完整性分析的第一步是深入理解 IC 封装热指标的基础知识。 到目前为止,封装热性能最常见的度量标准是 Theta JA,即结点到环境测得(建模)的热阻(参见图 1)。Theta JA
2018-09-14 16:36:06
作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC的封装,不知道了解了多少?
2019-10-09 08:28:12
是4558的,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB电路;故二者完全不能代换。所以一定还要看引脚功能。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品,还有为了提高某些参数
2018-08-29 11:33:31
下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材
2020-06-28 14:43:41
将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
2020-06-29 08:51:15
,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。加散热铜箔和采用大面积电源的铜箔过孔散热IC背面露铜,减小铜皮与空气之间的热阻PCB布局时的散热
2019-08-14 15:31:32
摘要:表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故
2018-09-12 14:50:51
的良导体,因此提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。 评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。 4 对于采用
2018-09-13 16:02:15
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
,因此提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。4. 对于采用自由对流
2016-10-12 13:00:26
。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。 10 将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近
2014-12-17 15:57:11
手段。评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。 5、同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量
2016-11-15 13:04:50
2019-07-16 03:30:58
。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换
2015-01-14 14:37:00
2019-12-10 15:47:34
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响: 条件: 4
2018-11-28 11:11:19
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
情况下,透过通孔使IC的接脚与内层的铜箔面连接。而在FCOL封装中,IC 所有的接脚都可以帮助导热,所以至PCB铜箔面有好的热连接,对散热也会有很大的帮助。5. 散热效果量测图八图八显示两个热扫描结果
2018-05-23 17:05:37
qfpn封装的散热焊盘的soldmask层为什么要按照下图的来做
2014-11-15 14:51:23
对策,使其温度降低到可靠性工作范围内,这就是我们进行热设计的最终目的。散热是PCB设计的主要内容。对于PCB来说,其散热无外乎三种基本类型:导热、对流、辐射。辐射式利用听过空间的电磁波运动将热量散发出
2014-12-17 15:31:35
节省电路板空间,帮助实现更坚固的设计,并通过省去一些外部元器件来降低PCB的组装成本。因此,业界正在对诸如D2PAK 7的IC封装技术进行优化,以期以相同的尺寸和引出线容纳面积增加高达20%的裸片
2020-12-01 15:40:26
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2019-07-30 04:00:00
提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。 评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。 4. 对于采用自由对流
2018-12-07 22:52:08
2018-03-10 21:40:38
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
)。贴片机必须具有支持用户沿x轴和y轴进行微调(包括旋转)的能力。图10. 利用分光束光学系统对齐PCB和器件贴片精度取决于所用的设备或工艺。虽然PBGA封装在回流焊过程中往往会自动对齐,但应确保贴片
2018-10-10 18:23:05
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究热阻和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
底部引导到 PCB。提高封装散热能力的任何传统方法都会导致封装变大,例如在表面贴装封装顶部附着一个散热器。不过,3 年前出现了一种创新性模块封装方法,该方法利用可用气流实现器件冷却。散热器集成到模块封装
2018-10-16 06:10:07
方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6 的热过孔能使结温降低 4.8°C 左右,而
2019-01-19 17:55:26
效地将热量传递出来并散发到周围环境中。器件散热路径经过改善后可以降低元件接合处的任何温升。如何利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择?
2019-01-25 09:38:38
提供硅芯片IC散热机械属性和封装,而设备制造商则提供模块材料的相关信息。产品用户提供使用环境资料。这种分析有助于IC设计人员对电源FET尺寸进行优化,以适用于瞬态和静态运行模式中的最坏情况下的功耗。在
2021-04-07 09:14:48
2022-07-18 15:26:16
2019-08-31 08:30:00
硬件设计基础之PCB的散热设计 从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。 板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下: 1、对于
2023-04-10 15:42:42
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
请问下,AD的IC相对应的PCB封装那里有提供呢?一般在那找 ,请随便举个例子 谢谢
2018-09-10 10:34:31
我的pcb板封装的差不多了,但是突然发现有个元件的封装进行改动,问问,有没有简单的方法?
2018-06-11 21:36:17
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
散热片,能向PCB传导热量,由于PCB面积大,这样散热效果就好。但QFN 封装对屏幕企业贴片生产工艺有较高的要求,焊锡要求流动性更好,同时驱动IC使用烙铁难以拆卸,需要采用热风枪,对LED显示屏的维护会带来不便。
2012-01-23 10:02:42
铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。 评价PCB的散热能力,就需要对由导热系数不同的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。 4.、对于采用自由对流
2017-02-20 22:45:48
、麦克斯韦方程组以及极点和零点的深入理解,他们可以打造出优雅的DC-DC转换器设计。然而,IC设计师通常会回避棘手的散热问题——这项工作通常属于封装工程师的职责范围。在负载点(POL)转换器中,专用IC之间
2019-07-23 07:58:25
Vette公司针对采用球栅阵列(BGA)封装的IC推出新型散热解决方案。新的BGA散热片针对传统高容量主板、视频卡和联网板卡应用。 &nb
2006-03-13 13:09:32
692 IC封装在电磁干扰控制中的作用 IC封装通常包括:硅基芯片、一个小型的内部PCB以及焊盘。硅基芯片安装在小型的PCB上,通过绑定线实现硅基芯片与焊
2009-03-25 09:03:37
660 利用QFN封装解决LED 显示屏散热问题
现今大多数的LED屏幕(LED显示屏)厂商,于PCB设计时几乎都会面临到散热的问题,尤其是因为驱动芯
2009-11-17 09:22:58
1355 为确保产品的高可靠性,在选择 IC封装 时应考虑其热管理指标。所有IC在有功耗时都会发热,为了保证器件的结温低于最大允许温度,经由封装进行的从IC 到周围环境的有效散热十分重
2011-10-27 10:47:53
38 表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热
2012-05-15 15:05:17
1157
IC卡系统的电路原理图PCB,封装库源文件
2015-11-16 19:15:40
76 利用有源滤波器控制EMI,节省PCB空间并增强散热的气流
2016-01-06 18:02:15
0 利用有源滤波器控制EMI,节省PCB空间并增强散热的气流。
2016-05-24 14:14:47
0 IC封装图片说明,大部分PCB Layout封都有。
2016-07-25 10:33:51
0 利用Cadence Allegro进行PCB级的信号完整性仿真
2017-01-12 12:18:20
0 如今越来越多的封装/ PCB系统设计需要进行热分析。功耗是封装/ PCB系统设计中的关键问题,需要仔细考虑热和电两个领域的问题。为了更好地理解热分析,我们以固体中的热传导为例,并利用两个领域的对偶性。图1和表1描述了电域与热域之间的基本关系。
2018-03-17 11:08:43
7362
POL 稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到 100%。这样一来就产生了一个问题,由封装结构、布局和热阻导致的热量会有多大? 封装的热阻不仅提高 POL 稳压器的温度,还提高 PCB 及周围组件的温度,并使得系统散热设计更加复杂。
2018-08-13 15:37:59
1495 半导体制造公司很难控制使用其器件的系统。但是,安装IC的系统对于整体器件性能而言至关重要。
2018-08-21 10:40:43
3284 其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标
2019-05-10 14:49:55
803 在PCB板设计中,散热系统的设计包括冷却方法和散热元器件选择,以及对冷膨胀系数的考虑。现在PCB板散热的方式常用的有:通过PCB板本身散热,给PCB板加散热器和导热板等。
2019-04-29 14:32:41
2053 IC封装基板,又称IC载板,直接用于搭载芯片,不仅为芯片提供支撑、保护、散热作用,同时为芯片与PCB母板之间提供电子连接。
2019-05-05 16:45:49
4614
2019-05-08 15:04:04
5153 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2019-05-15 17:42:22
8376 封装库是进行PCB 设计时使用的元件图形库,本章主要介绍使用Cadence软件进行PCB 封装库制作的方法及封装库的使用方法。
2019-06-11 16:50:14
0 而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
PCB设计是紧跟着原理设计的下游工序,设计的优劣直接影响产品性能和上市周期。我们知道,在PCB板上的器件都有各自
2019-06-30 12:01:40
4510 现如今的半导体工业都开始3D堆栈的设计方向,无论是CPU还是内存颗粒皆是如此。这么做有一个明显的好处,就是单位面积内的晶体管集成度更高,但是密度的增加势必会带来散热的增加。AMD突发奇想,决定利用电流来进行散热。
2019-07-13 09:59:00
2124 散热孔可以有效降低器件的结温,提高厚度方向的温度均匀性该板可以在PCB的背面采用其他散热方法。
2019-08-01 15:27:29
6266
本技术简介讨论了IC封装的热设计技术,例如QFN,DFN和MLP,它们包含一个裸露的散热垫。
2019-09-01 09:25:28
6917 表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。
2019-09-02 11:41:40
505
IC封装依靠PCB来散热。一般而言,PCB是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的PCB散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故的隐患。
2020-01-29 16:43:00
3388
大家都知道电子设备在工作时都会产生一定的热量,而pcb线路板如果一直处在高温情况下,就有可能会让板上的元器件因为过热而失效,因此对于pcb线路板的散热问题就需要十分重视。下面就为大家介绍pcb线路板的散热技巧有哪些?
2020-03-04 11:18:26
3460 功率型LED封装PCB作为热与空气对流的载体,其热导率对LED的散热起着决定性作用。DPC陶瓷PCB以其优良的性能和逐渐降低的价格,在众多电子封装材料中显示出很强的竞争力,是未来功率型LED封装发展
2020-11-06 09:41:34
3595 本文针对高速BGA封装与PCB差分互连结构进行设计与优化,着重分析封装与PCB互连区域差分布线方式、信号布局方式、信号孔/地孔比、布线层与过孔残桩这四个方面对高速差分信号传输性能和串扰的具体
2020-09-28 11:29:58
2297
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33
545 实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2020-10-15 15:02:43
1923
的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17
249 布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:52
3905 UCSP 是一种封装技术,它消除了传统的密封集成电路(IC)的塑料封装,直接将硅片焊接到 PCB 上,节省了 PCB 空间。但也牺牲了传统封装的一些优点,尤其是散热能力。大多数音频放大器的封装都带有
2020-12-15 22:03:00
18 电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:52:48
23 是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型
2021-07-29 14:18:41
2861 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何解决散热能力?PCB设计解决散热问题方法。对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,从而迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续
2022-10-14 09:34:19
2408 实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2023-02-16 11:00:19
312
贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装的散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43
389
为确保产品的高可靠性,在选择IC封装时应考虑其热管理指标。所有IC在有功耗时都会发热,为了保证器件的结温低于最大允许温度,经由封装进行的从IC到周围环境的有效散热十分重要。本文有助于设计人员和客户
2023-06-10 15:43:05
714
2023-08-04 11:39:45
733
普通半导体封装类型为裸焊盘或者 PowerPADTM 式封装。在这些封装中,芯片被贴装在一个被称作芯片焊盘的金属片上。这种芯片焊盘在芯片加工过程中对芯片起支撑作用,同时也是器件散热的良好热通路。
2023-11-10 15:18:55
187 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17
237
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
1082 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34
866 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24
304
