LED色温,LED色温是什么意思
以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变
2010-03-10 10:13:384179 今天LED面板灯色温精度只能达到15%左右,但如果您使用了AMS公司最新推出的IOT智慧照明管理器AS7221,那么您白光LED面板灯的色温精度可以大幅提高到1-3%。
2017-03-21 13:38:352570 该项目是一款可无极调光调色,1-100%亮度连续可调的方案,暖白光(2700K)--冷白光(6500K)的光色连续可调;有两个独立的输出通道,通过控制LED冷色/暖色温灯珠进行调光调色,色温变化平滑
2017-08-16 15:40:5121314 特性 将两通道0V到VCC的模拟电压输入,输出两路PWM信号,分别控制白光LED和黄光LED,用于色温和亮度调节。其中一个通过控制LED灯的亮度,另一个通道控制LED灯的色温。 输出PWM信号的频率
2020-06-15 08:39:009614 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。当 H7230在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭
2020-11-24 14:01:27
。MST1028 主要应用于家庭 LED 照明领域,现提供 SOP-8 的封装形式。 产品特点集成双路 2.5Ω 功率 MOSFET输入绝对耐压可达 120V 支持 LED 色温模式切换 超低静态电流
2020-07-21 16:28:21
想要做LED色温的控制,但是不知道具体的原理,求大神指教!在淘宝上看到色温控制器的介绍如图,说是用PWM控制,但是具体是控制什么的让色温变化
2014-02-07 10:36:39
`关于LED台灯频闪的节目以后,越来越多的人开始意识到健康照明的重要性。健康照明,其实不只是“无频闪”,还包括因时、因地、因人而异的照度和色温控制。从早到晚,自然光源一直在变,从书房到办公室
2020-09-08 14:21:47
LED点阵模块封装
2019-09-17 09:11:47
LED的封装对封装材料的特殊要求大功率LED封装的技术原理
2021-03-08 07:59:26
`【LED筒灯芯片DCDC筒灯恒流调光IC双色温无频闪PWM调光】双色温调光LED筒灯芯片H5112A可应用于智能家居照明方案当中,调光效果好惠海半导体专注研发、设计、生产及销售5-100V输入
2020-10-23 10:13:55
有效解决目前双电源开关调色温常用方案中碰到的问题,例如:多个电源同时应用时的逻辑不一致或LED铝基板感应漏电时出现的逻辑状态不正常等。S4223提供Sot23-6和Mini-dip8两种封装。
2016-04-18 20:47:47
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
求告知1k可调电阻的规格、尺寸、封装最好有pdf谢谢
2015-09-06 13:58:44
这一章开始编写代码,主要是两个方面,一是C++,二是进行简单的IO封装。其它教程一般是用C语言,从按键或LED灯开始,比较直观,容易上手,但与实际应用有一定的区别,这里要做的是实用控制程序,开始
2022-02-24 07:25:24
冷,大致是经历一个红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的渐变过程。当然,选择车灯不是色温越高越好,普通的卤素灯色温在3000K左右,氙气大灯在6500-8000K之间,LED车灯的色温在
2017-04-29 14:01:29
灯的交替亮 灭以达到调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对 LED 功率进行调节。特点外围电路简单,无需磁性元件多芯片关联应用芯片可与 LED 共用PCB 板恒流精度正负5%内置过温补偿(过温
2019-12-30 10:49:45
A->B->(A+B)/2三种状态循环内部集成400V功率器件,外围简单多电源同一开关控制无逻辑紊乱问题内置限压电路兼容隔离、非隔离及高PF主控专利技术,性能稳定应用范围中大功率LED开关调色温
2019-07-31 10:39:58
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制器ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
LED色温与显色指数的知识是我们在LED照明设备设计的后期所必须要去了解的。所以与LED色温有关的知识就成为了每名想学习LED产品设计者所必须接触的知识之一。与LED安规一样,LED色温在
2016-01-06 10:35:33
本资料涉及一种光度探测技术,特别是涉及一种探测不同色温的荧光粉类LED光 源的中间视觉照度值的方法及其中间视觉照度计。 人眼的视觉可对照明效果进行最直接的评价。人眼视网膜上有两种感光细胞:锥
2017-11-06 17:15:12
在日常生活中,照相用的胶卷就有高低色温之分.日光型的 胶卷为高色温胶卷,灯光型胶卷则为低色温胶卷.如果用灯光型的胶卷在日光或闪光灯下拍照,拍下来的景物的颜色会偏蓝.另外在用摄象机摄象时色温也是一个很重要的参数,处理得不好摄出来的图象颜色将会失真. (
2021-04-23 06:23:34
,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性产品特点 非隔离多电源开关调色温 铝基板漏电检测技术 集成500V耐压功率器件 无主副芯片之分 外围简单,无需调色温芯片 输出电压可调节 同步性能好,满足0.2S快速切换 LED开,短路保护
2019-07-27 09:26:29
双色温双控LED非隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
1,双路400mA LED分段调色温专用芯片方案 SV420/SV4252,IC选型上海铄梵电子科技有限公司 SV420
2017-07-03 17:31:09
LED线性恒流控制芯片在3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调整。
2020-10-30 07:11:01
基于TTL电路的LED可调彩灯控制器该怎样去设计?
2021-06-02 06:54:38
灯具的色温是怎么定义的?PWM又是如何输出这样的效果呢? 如何去计算PWM与指定的色温亮度?
2021-08-03 06:34:29
、紫和白)。要想获得更多的颜色,每个LED通道必须能够改变亮度。通过调节经过每个LED串的电流,便可实现对LED通道的调光。 混合三个可调光RGB LED串,便可产生很多种色彩。改变白光LED色温,经常
2014-01-24 14:16:17
来源:电源网综合相信有一定经验的开发者一定知道,在照明方案中色温、显色指数关系到照明的最终效果,同时也是人们在最终购买照明产品时所参考的决定因素。因为色温和显色指数直接关系到人眼对照明产品的感受
2020-10-23 08:14:07
要求:色温可调,亮度可调(在改变亮度时色温不可改变),色温的调节可通过触摸键盘实现,亮度5级循环,色温也是5极循环。初步思路:色温的改变可通过正白和暖白两种LED不同亮度的混光来实现,暖白和正白分别
2013-04-03 11:46:32
S6520是一款 高精度隔离LED恒流和开关调色温控制两种功能的芯片。qq:3301086671 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85~264Vac全范围输入电压的隔离反激型LED恒流调色电源
2019-08-09 09:14:14
`目前市场上双色温LED灯驱动电源设计复杂,需专用逻辑控制芯片,外围器件繁多,布板困难,成本一直居高不下。我司旨在开发一款外围最精简,性能最好的全功率驱动芯片,以满足广大合作伙伴的需求。成本非常低稳定可靠散热方便技术创新`
2018-05-11 18:08:42
谁有RM065 蓝白可调电阻 的AD 封装,求一个?
2019-06-04 02:55:07
开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。 产品特点 非隔离多电源开关调色温 铝基板漏电检测技术 集成500V耐压功率器件 无主副芯片之分 外围简单,无需调色温芯片 输出电压可调节 同步性能好,满足0.2S快速切换 LED开,短路保护
2019-07-27 09:28:00
`(首发)LED双色温降压恒流驱动方案!可耐高温可同步切换外围简单2 品牌名称:世微半导体3 方案特点:汽车前大灯双色温IC驱动芯片DC-DC汽车前大灯双色温芯片可设计功能现在市面上有很多双色温驱动
2019-07-08 10:42:15
白光LED应用在照明领域对其技术参数的要求很高,尤其是室内白光大功率灯具产品对发光效率、色温及显指有更高要求,本文探讨了一种前沿的色温及显指可调的技术,通过红光补
2010-09-01 09:48:0325 LED產品中,一项重要的规格数字就是色温,这关係到LED灯光照明產品所显示的顏色特性,一般的灯具也都有色温的规格。色温高低计量单位是以KelvinScale,也就是以K为单位,
2010-09-11 16:53:1032 摘要:白光LED应用在照明领域对其技术参数的要求很高,尤其是室内白光大功率灯具产品对发光效率、色温及显指有更高要求,本文探讨了一种前沿的色温及显指可调的技术,通
2010-12-21 16:10:470 色温 彩色电视机有一个鲜为人知的参数--显象管的色温.低
2006-04-16 23:36:02743 LED是怎样发光的
实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,
2009-05-09 08:38:421581 色温究竞是指什么?
我们知道,通常人眼所见到的光线,是由光的三原色(红绿蓝)组成的7种色光的光谱所组成。色温就是专门用来
2009-11-19 11:17:12670 led色温的基本概念
在摄影上,由于拍摄场景光线能量的不同,也会造成色彩的变化,色温较低时,场景的色调偏向橙红,色温较高时
2009-11-20 09:34:50983 色温及如何选择色温图文详解
色温定义:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
2010-04-15 09:06:293600 详解色温及如何选择色温
摘要:色温定义:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。
色温定义:光
2010-04-19 11:20:363435 发光二极管 (HB- led) 在每封装流明输出和光效 (efficacy ,单位为流明 / 瓦或 lm/W) 方面的性能快速提升。商用的 1 W LED 已提供有冷色温 LED( 色温 5000K) 的每封装流明输出超过 100 流明,光效
2010-07-29 15:46:48734 亿光电子继全系列LED路灯产品于2010年率先通过国家标准CNS正字标记认证(台正字第7669号)后,2012年开春,正式发表全新「低色温」路灯技术
2012-01-11 09:45:55833 本文介绍了一种新型的色温可调LED,利用大功率LED 芯片结合金属基板封装出了色温可调的暖白光高显色指数LED样品.
2012-04-05 09:31:141056 Tiger Zenigata LED阵列有不同的荧光粉带,提供色温可调的小封装LED光源。 白光LED灯的色温调节能力对许多应用都有益处。例如,在零售业,当销售展示台改变时色温也可以改变,以便最好
2012-11-20 14:48:301074 LED通常按照主波长、发光强度、光通亮、色温、工作电压、反向击穿电压等几个关键参数进行测试与分选。LED的测试与分选是LED生产过程中的一项必要工序。目前,它是许多LED芯片和封装厂商的产能瓶颈,也是LED芯片生产和封装成本的重要组成部分。
2013-02-26 16:08:461751 作为新一代照明技术之一,LED照明正迎来全面普及期。为了提高最终产品的性能。深圳市华威世纪光电于 2013年4月开发出了具备基于wifi或者2.4G无线遥控器的可调光调色温功能的照明用COB筒灯系列。未来人们可以在商业气氛下也可享受到家庭般的舒适与惬意。
2013-05-23 19:42:392765 S9306是一款内置开关调色温控制的高精度离线非 隔离LED恒流开关芯片。适用于双电源,多电源开 关调色温的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-12-07 18:00:2485 随着LED照明技术的进步,对LED色温进行调节不再是一些高端照明设备才能具备的功能。LED吸顶灯是近年来的流行起来的家用照明设备,从一开始的单纯照明到如今能够对色温进行调节,其技术正在不断进步。在本文中,小编就将为大家揭秘LED吸顶灯的秘密。
2016-11-05 07:59:1112332 要想了解LED照明,就必须了解LED色温。所以每个LED产品设计者都必须先接触LED色温的相关知识。LED色温的重要性足以影响产品的销售,只有符合标准的色温才能创造舒适的照明环境,本文介绍的就是LED色温和显色指数的基础知识。
2016-11-05 08:03:358759 LED色坐标换算色温
2017-02-27 16:28:58223 LED灯的特点和色温颜色 1、LED灯的特点 1、节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4. 2、长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓一劳永逸. 3、可以工作在高速
2017-09-11 14:29:5613 的色温选择 目前采用的LED封装工艺通过应用不同激发波长的荧光粉,调整荧光粉的量或比例,可以获得不同色温的LED白光光源。不同的光源发出的光色温各不相同,低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对来说要多些,通常称为暖光;色温提
2017-09-27 17:15:4533 本文探讨了LED照明中色温因素对照明效果、显色指数及对人视觉能力的影响、实现LED照明色温可调节的方法及色温在LED检测中的影响;并尝试利用在LED照明光学系统中加入降色温光学薄膜的方法
2017-09-28 15:17:0513 LED灯珠在点胶封装烘烤前后容易出现色温漂移较严重问题,特别是比较大的灯珠更容易出现色温漂移问题,如5050、5730等灯珠。 1、 正常色温范围一般是设定色温的10%,如色温3000K的色温范围
2017-10-10 17:17:2111 通过建立光电热(PET)模型,研究了发光二极管(LED)光源相关色温(CCT)的模型预测控制方法,实现了多主色 LED光源的相关色温控制。首先,提出了热平衡状态稳定假设和修正的非对称高斯函数作为
2017-10-11 17:28:5410 积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述 论点不仅
2017-10-16 10:51:2817 光色愈偏蓝,色温愈高;偏红则色温愈低。一天当中画光的光色亦随时间变化:日出后40分钟光色较黄,色温3,000K;正午阳光雪白,上升至4,800-5,800K;阴天正午时分则约6,500K;日落前光色偏红,色温又降至纸2,200K。
2017-11-27 15:18:555630 色温的定义 因为大部分光源所发出的光皆统称为白光,故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。根据MaxPlanck的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热
2017-11-28 09:17:2022930 本文主要介绍了led调色温调亮度的原理以及led吸顶灯调色温是如何实现的,其中就介绍了两种即LED色温调节的常规方法和LED色温调节的新方法。
2018-01-16 11:01:3465804 色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位。从理论上讲,色温是指绝对黑体从绝对零度(一273℃)开始加温后所呈现的颜色。黑体在受热后.逐渐由黑变红,转黄,发白,最后发出蓝色光。当加热到一定的温度.黑体发出的光所含的光谱成分.
2018-01-17 09:22:54103665 色温是表示光源光谱质量最通用的指标。一般用Tc表示。色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此 光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;
2018-01-17 10:46:2262513 led调色温是改变不同光的比例。增加红光,色温变暖,增加兰光,色温变冷。调亮度, 改变流过LED的电流大小,电流大些,就亮些。反之就暗些。电流的调节,是用改变PWM来实现的。所谓PWM,就是脉冲宽度调整。
2018-01-17 18:12:4821011 色温是表示光源光谱质量最通用的指标,色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。由于色温的不同,光的颜色也是不相同的
2018-01-17 19:00:4468481 据介绍,由国内公司研发、制造的多色温防雾霾LED路灯,具有多项自主知识产权专利技术,其中包括:智能集中控制器,智能终端多色温防雾霾、亮度可调控制器,多色温防雾霾、亮度可调LED照明路灯等硬件制造技术和自动感应PM2.5传感技术等智能技术。
2018-04-18 08:30:002539 分色:就是色温分档,如3200K-3350K为一档,正规的封装厂会提供色温的BIN码,色温分档越小越好,色温分档小,做出的光源光的颜色一致性好。分压:就是芯片的电压分档,如3.0V-3.15V,对于
2018-07-20 11:32:001152 (赤、黄、绿、青、蓝、紫和白)。要想获得更多的颜色,每个 LED 通道必须能够改变亮度。通过调节经过每个 LED 串的电流,便可实现对 LED 通道的调光。混合三个可调光 RGB LED 串,便可产生很多种色彩。改变白光 LED 色温,经常使用的方法是:使用一个红色 LED 串并改变相对于白光串的亮度来获得所
2018-04-04 08:49:110 LED产品中,色温关系到LED灯光照明产品所显示的颜色特性,一般灯具也都有色温规格,色温越高,人的舒适度越低。日前,余姚某企业生产出口到丹麦的一批LED灯因色温不符合客户要求,无奈退运回国内进行返工整理。
2018-06-12 16:06:4610603 在实际应用过程中, 根据实验的要求, 笔者采用的便是SMT 封装的形式。由于在大功率LED 封装过程中,要考虑到大功率LED 散热的因素,本人采用的是采用铝基板散热方式的传统方式。我们通过实际的应用发现,SMT 封装技术对于符合实际的散热要求。具体的实物铝基板散热实物图如图1所示。
2018-08-15 15:22:392911 电源驱动芯片 电源驱动芯片SM2213ES分段调光替换长运通CYT3000方案分段调亮度色温恒流控制ICSM2213ES 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于
2018-10-13 17:59:011478 SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。
2018-10-15 08:00:005 调整光色和色温是以人为本照明设计的核心,有助于保持自然的生物节律。然而,在一个电路板上设计带有多个LED封装的可调色灯具的过程很复杂,需要一些独创性。这种设计使得开发具有窄光束的可调色灯具非常困难。
2018-11-28 16:49:101566 简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。 许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡
2018-12-21 16:08:021816 日前,日亚化(Nichia)推出2-in-1可调白光LED,为业界首款在中功率3030封装中实现可调白光LED,单个发光面,针对大多数照明应用。
2019-09-20 15:07:071058 调节支持丰富的应用场景,比如在LED照明、植物照明,可穿戴的电子设备中都有应用。拨码调色温模组开关切换色温模组不同的光照色温直接影响着人类的生理和心理,为了打造精致、美好的生活环境,具有色温调节
2019-10-16 23:00:57679 LED的无级调色温是通过两路互补的PWM信号分别驱动两种色温的LED灯,通过占空的调节,控制不同灯串的点亮时间来控制色温的调节。
2019-11-01 11:39:5911179 灯条中已经内嵌了限流电阻,因此不需要使用复杂的恒流措施。如果要对LED灯条进行色温和亮度的调节,通过PWM来开关MOS管是一个高效的方法。APC芯片GP9303可以将电位器信号(或0-5V)转换成一对互补
2019-11-20 09:23:028893 灯具的光源色温,可分为暖白,正白,自然白和冷白四种。暖白是指3000-3200K范围的光源,自然白是指3500K~4500K范围的光源,正白是指6000-6500K的光源,冷白的范围8000K以上。
2019-11-25 17:12:3224462 LED色温调节是智能照明中一个基础功能,而0-10V接口是LED调光领域的低成本通用接口。所以客益电子推出了基于0-10V接口的色温调节模块,可以将普通的恒流、恒压LED驱动电源直接扩展成为
2020-01-10 17:01:423120 发光二极管(HB- led)在每封装流明输出和光效(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)方面的性能快速提升。商用的1WLED已提供有冷色温LED(色温 5000K)的每封装流明输出超过100
2020-05-05 08:50:003884 什么是LED家居照明灯具的色温?你知道吗?色温是个什么概念?很多人就知道说要白色的、要黄色的光,那么这是颜色的光并不是随便的选择,这些不同的色温能够改变人的不同的情绪,就比如说:北方的人习惯性选择黄光的灯,而南方的人习惯性选择白光占多数;那么这个是为什么呢?
2020-08-01 09:22:001267 等方面进行审核选定。今年的报告结果于8月9-13日举行的年度会议上公开发布。 双通道色温可调电源,通常基于室内
2021-10-12 10:33:332606 PT9010S(单触控双输出 LED 调光调色温 IC)
2022-06-23 08:58:241520 可调光led电源:led可调光电源、LED调光电源、LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源,集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体。 电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15
2023-02-16 10:58:421124 LED作为光源,还有一个非常重要的参数,那就是LED的色温。
2023-03-08 10:37:331732 色温什么意思?车灯色温怎么选择?汽车灯泡色温多少合适?有没有标准色温对照表?近光灯多少色温合适?远光灯多少色温合适?色温数值越大是不是灯越亮?今天我们就探讨一下色温到底是什么?色温是指示光线所含颜色
2023-04-25 15:01:321008 本文介绍在研制LED前照灯时发现色温不均匀的情况以及其变化规律、产生根源和几点建议。LED汽车前照灯是LED在车灯领域最高端的应用,目前还处在起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服
2023-06-06 10:17:41415 电子发烧友网站提供《希哈智能筒灯(可调色温版).pdf》资料免费下载
2023-02-23 17:23:260 你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16408 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162 单色的灯珠有很多色温可选,我们常规有八个色温,1800/2200/2500/2700/3000/3500/4000/5000/6000/10000K,还可以定制色温。RGB可以混色,但是不是很准
2024-02-27 17:20:24130
正在加载...
查看更多
