、橡胶造粒机、橡胶裁断机、硫化罐、橡胶贴合机、橡胶成型机、橡胶定型机、橡胶接头机、硫化机、脱硫机、制袋机、橡胶压延机★ 橡塑加工设备及质量检测仪器★ 各种塑料制品及塑料薄膜★ 橡塑加工用化工原料、助剂
2010-06-08 11:25:43
打标界 在端午假的前一天,接到位来自青岛的客户咨询冷光源S9紫外激光器,用于在塑料条上打标商标、条码和编号等用于识别的记号。 紫外激光器因其冷加工的特性,在塑料打标界内拥有着光纤激光器,CO2激光
2020-07-16 16:28:41
7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
`在我国,塑料的需求量非常大,人们生活的方方面面都有塑料的影子。塑料激光焊接机的产生使塑料有了更多的用途,它利用激光产生的热量将待焊接的塑料表面熔化,进而将要连接的塑料粘在一起。当待焊接的塑料是很精
2018-09-05 10:54:52
,并不是所有塑料都能用激光焊接焊接。塑料可区分为热固性与热塑性两类。其中热固性塑料不具有重复成型性,也不能焊接,而热塑性塑料再加热后又会熔化(即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化),是所谓的物理变化
2018-08-30 10:33:53
任务书为依据来设计模具。 二、 收集、分析、消化原始资料收集整理有关制件设计、成型工艺、成型设备、机械加工及特殊加工资料,以备设计模具时使用。1. 消化塑料制件图,了解制件的用途,分析塑料制件的工艺性
2011-11-22 14:51:14
需求需要有高效低成本的加工工艺,激光加工技术就是其中之一。 激光在柔性线路板制造过程中有三个主要功能:加工成型(切割与切除)、切片和钻孔。激光作为一种非接触式加工工具,能在一个很小的焦点(100
2009-04-07 17:15:00
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑
本书主要讲述激光先进制造技术中的激光与材料相互作用的基础知识和激光热加工工艺,并具体讲述了激光加工技术(包括激光打孔、标刻、焊接和激光表面改性)、激光快速成型技术和激光制备薄膜技术。`
2012-11-19 09:37:06
激光用于晶圆划片的技术与工艺 激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
、激光锡膏焊接、激光锡球焊接等几种常见的应用方式。 与传统的电烙铁工艺相比,激光锡焊有着不可取代的优势。技术更加先进,加热原理也与传统工艺不同。他不是单纯的将烙铁加热部分更换,靠“热传递”缓慢加热升温
2020-05-20 16:47:59
突破工艺对器件最小尺寸的限制
2021-01-06 06:30:08
Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。 11.模压封装 将压焊好
2020-12-11 15:21:42
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
; 公司采用最先进的UV激光系统,专业从事FPC成型,钻孔等配套生产服务,公司生产设备具有精度高、速度快等特点,可以大大提高线路板,尤其是柔性线路板的制造精度和工艺水平。 经营范围
2009-07-04 14:33:09
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计教学大纲(适用于中职模具设计与制造专业)课程实训周数:2周一、 课程实训性质、目的、任务、要求1、性质、目的
2009-09-25 11:46:04
哪位大侠能整理下一体成型电感工艺,主要想了解下磁粉的状态、要不要烧结、烧结温度?谢谢了!
2015-01-17 12:00:17
焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。一套超声波焊接系统的主要组件包括超声波发生器,换能器/调幅器/焊头三联组,模具和机架。 二:旋转摩擦式塑料激光焊接机的工作原理 旋转摩擦式塑料激光焊接机一般
2018-09-06 09:45:34
抛光工艺是指激光切割好钢片后,对钢片表面进行毛刺处理的一个工艺。电解抛光处理后的效果要优于打磨抛光,因此电解抛光工艺常用于有密脚元件的钢网上。建议IC引脚中心间距在0.5及以下的(包括BGA)推荐用电解抛光。
2018-09-22 14:02:28
UG编程基本操作及工艺介绍分析本章主要介绍UG编程的基本操作及相关加工工艺知识,读者学习完本章后将会对UG编程知识有一个总体的认识,懂得如何设置编程界面及编程的加工参数。另外,为了使读者在学习UG
2021-09-01 06:36:22
关于FPGA的加工工艺相关的报道或者论文,请问大家有见过相关的吗?急求,非常感谢
2019-12-06 16:40:52
关于黑孔化工艺流程和工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
半导体发展至今,无论是从结构和加工技术多方面都发生了很多的改进,如同Gordon E. Moore老大哥预测的一样,半导体器件的规格在不断的缩小,芯片的集成度也在不断提升,工艺制程从90nm
2020-12-10 06:55:40
等离子体蚀孔、激光钻孔、微小孔径的冲孔、化学蚀孔等,这些钻孔技术比数控 钻孔更容易满足卷带工艺的成孔要求。 柔性印制板的通孔与刚性印制板一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着
2019-01-14 03:42:28
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何去设计一种激光加工系统?DSP和FPGA在激光加工系统中有哪些运用?激光加工系统有哪些优点?
2021-04-29 06:21:05
小白求助,cadence里通过Library Path Editor添加工艺库文件最后一步是点击File下面的save,但是它是灰色的点不了,不知道该如何解决,求大佬指点一二,感激不尽。
2021-06-25 06:26:01
带fpga芯片的PCI卡,加工工艺需要注意什么吗?我之前加工的pci卡,经常会出现信号干扰的问题。
2017-11-01 11:19:51
耐高温、自润滑、耐磨损、高强度、耐腐蚀等优异综合性能。 公司具有原材料性能检测、配方设计、复合改性、注塑模压模具的设计制造、注塑模压成型、精密塑胶制品机加工等完整的工艺过程和稳定的制程加工能力。我
2012-08-09 14:50:45
LDS来龙去脉,以及采用这套工艺潜在的巨大风险: 一、什么是LDS LDS的全称是 Laser Direct Structuring(激光直接成型技术)是一种采用“三维激光技术”镭射加工特殊“激光
2015-01-05 15:14:31
随着制造业水平的不断提高,激光切割和激光焊接技术已在工业界得到广泛应用,并在一些加工领域显示出明显的优越性。除激光切割和激光焊接外,激光表面工程、激光快速成型、激光微处理等技术亦日趋成熟,并逐渐应用于一些特殊的工业加工中。
2019-09-03 07:35:13
机械加工工艺分析 1 超精度研磨工艺 速加网机械的加工过程中对于其加工表面的粗糙程度有着严格的要求,如在(1~2)cm应保持相同水平的粗糙精度,在传统的加工工艺中一般采用硅片抛光来达到这一要求。而
2018-11-15 17:55:38
铜排等导电连接产品规格:可按客户图纸参数加工生产表面处理:可根据客户要求镀锡、银、镍、加套绝缘管工艺:铜箔焊接、专业模具定型处理采用德国先进焊接技术,焊点牢固,不易受外力影响变形,适应于电动汽车
2018-09-06 10:42:41
`东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
2018-07-04 16:55:40
永磁材料按加工工艺分为烧结、粘结、铸造等。烧结材料有铁氧体、铝镍钴、钐钴和钕铁硼。铸造材料为铝镍钴,结合工艺可分为压延、揉捏、注塑、模压,其间模压材料包括钕铁硼、SmCo、铁氧体、SmFe-N;轧制
2021-08-31 09:14:28
背压是什么?背压是如何形成的?注塑成型工艺中的背压到底有多重要?适当调校背压的好处有哪些?过高的背压易出现哪些问题?如何去调校注塑背压?
2021-07-13 08:38:01
铸件的工艺方法。6、塑料成型:塑料成型是在压力的作用下,铸造模具将粉末状或者是赫流状的塑料在模具成型,获得所需要形状尺寸的塑料制品。塑料成型可以分为挤压成型、模压成型、注射成型等工艺方法。
2019-08-23 16:18:54
。 来自广州的李先生最近来到瑞丰恒,希望能够参观紫外激光器的生产并且了解其工作的性能,对自己工厂流水线上的剃须刀塑料表面打标技术进行更换。 过去李先生的工厂使用的是油墨打标技术。油墨打标技术作为传统工艺
2021-11-03 08:41:26
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
的完整性,更容易与CMOS工艺兼容,美国的ADI公司推出的基于BiMOS工艺和表面加工技术的集成加速度计在汽车上获得了广泛应用,到2004年销售超过了1亿只。实现CMOS工艺与多层多晶硅工艺的兼容目前还是一个挑战,合理地安排工艺步骤、选择合适的金属化体系来保证成品率是突破该技术的关键问题。
2018-11-05 15:42:42
接触件根据使用条件和要求的不同其结构型式各异。下面主要介绍目前常用接触件的典型结构及其工艺方法。一、机械加工1、纵切自动车床:适用于加工几何形状复杂,表面质量要求高的零件。以及细长杆零件。每加工一种
2021-03-29 16:17:52
金属材料的切削加工性能切削加工性能是指材料是否易于切削加工的性能。它与材料种类、成分、硬度、韧性、导热性及内部组织状态等许多因素有关。有利切削的硬度为160~230HBS,切削加工性好的材料,切削容易、刀具磨损小,加工表面光洁。金属与塑料相比,切削工艺有不同的要求。
2017-08-25 09:36:21
`铜排软连接中线切割的原理:电火花线切割又称线切割。其基本工作原理是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型的。 它主要用于加工各种形状复杂和精密细小
2018-08-25 15:17:17
2018-08-25 15:22:52
扩散焊工艺,将接触面的多层铜箔融解在一起,改变其分子结构,凝固成铜块后再进行后续加工。热融焊后的铜箔软连接产品进行钝化处理,并对表面及周边区域的毛刺、污渍、腐蚀、凹凸、划痕、抗氧化、水洗、烘干、成型
2018-08-01 16:49:56
)小的工件采用砂带机磨端头、侧面、倒角或毛刺(2)大的工件采用铣床抛光端头,侧面用打磨进行加工(3)有特殊工艺另行采用设备加工 2、打孔冲孔、切边、成型严格按照图纸工艺加工,保证在公差范围内,孔壁光滑、孔口无
2018-08-07 11:15:11
2018-07-13 15:47:05
在陶瓷电路板加工生产工艺中激光加工主要有激光打孔和激光切割。 氧化铝和氮化铝等陶瓷材料具有高导热、高绝缘和耐高温等优点,在电子及半导体领域具有广泛的应用。但是陶瓷材料具有很高的硬度和脆性,其成型加工
2021-05-05 14:20:06
分子扩散焊,通过大电流加热压焊成型特殊设计:可按图纸要求加工定做。 钻孔:标准设计无钻孔要求,可按图纸要求在接触面钻孔。绝缘材料:标准设计无绝缘材料,可
2022-03-23 21:19:10
数控加工工艺分析:机床的合理选用,数控加工工艺性分析,工序与工步的划分,零件的定伴与安装等内容。
2008-12-31 00:09:516 德国KEP 厂VOD工艺设备浅析
2009-05-26 13:36:2515 简要介绍国内客车蒙皮成型及安装工艺现状, 结合目前国内外新材料、新技术的发展动向,浅析客车企业怎样选择应用这些工艺。关键词: 客车 蒙皮 成型与安装 工艺Abstract:
2009-07-27 08:33:212 激光修调工艺GSI 集团公司深圳代表处 王迎松采用先进的激光工艺,对硅上集成电路进行修调(trimming)时,不需要物理接触,可以大大减少电路上pad 的数目;同时,激光修调
2009-12-23 16:13:1511 机械加工工艺图集
如图A所示壁部太薄时淬火容易变形。若使用条件许可时,不如用图B所示工艺性较好的形式,可用端铁刀一次将缺口铙出来。
2010-02-25 09:31:5085 摘 要: 制备了ZnSe 晶体, 对其生长和加工工艺进行了研究, 提出了一些合理的解决办法。测试结果表明, 所得ZnSe 晶体适合用于红外窗口材料。关键词: ZnSe 晶体; 加工工艺; 红
2010-12-28 17:19:110 2008年德国国际塑料加工技术及设备展
时间:
2008-04-30 13:39:27475 PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956 数控冲剪复合机床在钣金加工工艺中的应用
本文阐述了钣金加工工艺的一个新的突破--使用数控冲剪复合机床进行冲压.通过和使用传统数控冲压设备进行加工的工艺的
2009-05-08 11:55:06927 激光塑料焊接工艺原理
高聚物材料的激光焊接是一种透射式焊接工艺。因为许多热塑高聚物对于可见光和近红外光具有较好的光学穿透性,这样激
2010-04-18 14:46:523020 基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺
CO2激光器被广泛用于加工从柔性电路到商业招牌的塑料产品。CO2激光器的远红外发射和较高的平
2010-05-08 17:06:11791 磁力泵生产加工工艺,磁力泵加工过程中的特殊处理及说明,
磁力泵密封圈的加工工艺
2011-01-28 17:28:241350 微机械加工工艺分为硅基加工和非硅基加工。下面主要介绍体加工工艺、硅表面微机械加工技术、结合加工、逐次加工。
2013-01-30 13:53:5210080 简明机械加工工艺手册
2016-06-15 14:22:090 今天我们提到的旋压成型工艺拥有产品精度高,表面光洁度好;材料利用率高,产品成本低这些优点,很好的填补了全金属一体式CNC加工工艺材料利用率低、产品成本高的不足。下面就让我们一起来体验如何利用旋压成型工艺打造不一样的手机外壳。
2017-09-18 16:27:340 本文详细介绍了热固性塑料相关知识及其模型成型工艺的介绍。
2017-11-17 14:50:546 摘要:用作氟塑料绝缘电线的绝缘材料主要有聚四氟乙烯PTFE、聚全氟乙丙烯FEP以及其它氟塑料,根据不同氟塑料的加工特点,一般采用以下三种加工工艺。 一、热挤工艺 当挤出机内部机筒温度达到350C
2020-03-11 10:30:371324 腐蚀是硅微机械加工的最主要的技术 ,各种硅 微机械几乎都要用腐蚀成型。腐蚀法分湿法腐蚀和 干法腐蚀两大类 ,湿法腐蚀又分为溶液法及阳极法 , 干法腐蚀分为离子刻蚀、激光加工等。
2020-03-08 11:35:004120 FIP点胶加工是指通过自动化程度高的计算机操控自动化点胶机设备,将胶水直接点涂在金属或塑料的产品表面,在一定条件下固化后形成密封胶条衬垫或者导电胶条,以达到预定的目标要求。戈埃尔科技FIP点胶加工
2020-06-03 16:49:362896 SMT贴片加工是一种在PCB基础上进行加工的系列工艺流程技术,具有贴装精度高、速度快等优势特点,从而被众多电子厂家采纳应用。SMT贴片加工工艺流程主要包括有丝印或点胶、贴装或固化、回流焊接、清洗
2020-07-19 09:59:537198 直线模组带你了解紫外激光打标机加工玻璃的工艺。紫外激光打标机,当激光作用用玻璃上进行加工蚀刻打标工艺时,需要很高的能量密度,但能量密度过高会出现裂纹甚至崩边现象,能量密度过低又会导致打出的点沉下去
2020-08-04 11:17:52910 在微加工领域的应用也越来越广泛。日常生活中,激光微加工工艺随处可见,电子产品打标、电器外壳标记、食品药品生产日期的标记、消费电子微加工、手机金属外壳的切割、 焊接都有激光微加工工艺的身影,另外,激光加工也应用于
2021-02-14 09:25:004309 玻璃钢防腐模压成型配电箱机壳制作工艺选用BMC模压复合材料模压成型加工工艺生产加工。 BMC模压复合材料是Sheetmoldingcompound的简称,即块状模塑胶。关键原材料由GF(专用
2021-03-30 11:09:411336 超声波塑料焊接工艺的发展,为各行各业都增添了新的活力,对于纺织行业而言,超声波焊接产生的动能是一种以纺织物与塑料原材料成型和生产加工的关键专用工具。超声波焊接以“无缝拼接”的缝合工艺代替了传统的针线缝合方法,给纺织业带来了更有效率和意义的变革。
2021-08-20 11:53:531150 直线马达加持的激光塑料焊接技术。大家都知道,遵守特定纯度要求和工艺验证是生产医疗设备组件的重要因素。在实际生产之前的加工是可重复和可追踪的。对于塑料部件的连接,激光系统制造商德国LPKF提出有关工艺和质量的可靠性解决方案。
2021-09-10 17:19:25315 3D玻璃成型最早应该是从日本起源,后经韩国发展,再到国内。小编通过艾邦粉丝了解到,目前车载显示玻璃盖板的加工有三种工艺:康宁的冷弯贴合工艺、用于手机盖板加工的热弯(热压工艺,代表旭硝子)
2022-04-14 10:34:496820 使用嵌件成型(单次注射)或多次注射成型技术将刚性塑料部件与TPU层或其他包覆成型材料覆盖。那么连接器线束包覆成型的工艺都有什么优点呢?线束测试仪如何测试连接器线束?
2022-05-23 15:10:292956 注塑是一种通过将材料注射到模具中制造零件的制造方法。加工塑料的主要方法是注射成型。在这个过程中,塑料被放置到料斗,然后料斗将塑料加热注入,它是通过一长的腔室与一个往复螺杆推压。
2022-07-11 11:11:28986 在冲压加工中,将材料加工成零件(或半成品) 的一种特殊工艺装备,称为冲压模具(俗称冲 模)。
2022-07-13 09:35:450 1. 激光功率:单位时间内激光输出的能量。高速激光熔覆一般为半导体或光纤激光器,国盛激光激光功率为6000-12000w,在市场上广泛用于高速激光熔覆,可以满足大多数领域的需要。 2. 光斑
2022-10-21 14:41:531250 冷压成型也称为冷镦或冷锻,是一种制造和金属加工工艺,它可以在不使用热量或切断多余材料的情况下形成连接器引脚等微型金属零件,如连接器引脚。与传统的连接器加工和切割技术相比,冷压微金属件可以节约成本,减少浪费,加快加工速度,提高连接器零件成品的质量。
2022-11-21 14:52:361367 早在上世纪 70 年代,激光就被首次用于切割。在现代工业生产中,激光切割更被广泛应用于钣金,塑料、玻璃、陶瓷、半导体以及纺织品、木材和纸质等材料加工。
未来几年里,激光切割在精密加工和微加工领域的应用同样会获得实质的增长。
2023-03-17 10:36:031553 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451008 随着功能陶瓷材料应用的发展,其成型工艺也在不断发展与完善。
2023-05-15 10:15:38666 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707 关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29332 激光塑料焊接技术经过长时间的发展应用前景越来越广阔,在行业应用也越来越广阔,可以说是激光塑料焊接技术是塑料焊接发展的必然趋势激光加工技术逐渐渗透到工业制造业里,成为一项备受关注的新兴工艺。目前在所
2021-12-30 15:29:47465 螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16569 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09528 编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266 塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24514 PEEK材料的特性,在高精度微孔深孔加工中存在诸多加工难点,极易出现变形、炸裂、断刀等情况。本次项目Kasite微纳加工中心PEEK导向柱微小孔深孔加工,在主轴转速、进给量、进给速度等工艺方面进行了优化,实现了独特的技术突破,解决了微孔深孔加工存在的技术难点!
2022-07-21 09:38:58907 激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35680 螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191355 作为非常重要的一种工业加工原料,塑料类的粘结工艺要求也是越来越高。塑料激光焊接设备的的应用,解决了当下塑料材质加工的粘结难题。那么,塑料激光焊接设备你会选吗?塑料
2023-10-07 14:11:33672 淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5296 模压工艺包括放置模具、上料、合模、排气、固化、脱模、清理模具等步骤。通过对这些步骤的精确控制,可以确保镜片的质量和精度。
2024-03-19 11:09:3978
查看更多
