多年来,工程师和研究人员一直致力于寻找提高功率密度的方法。这是一项艰巨的任务。大多数公司将研究重点集中在减小用于能量转换的无源组件的尺寸上。
2020-08-25 14:36:01
3937 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D7/o4YBAF9EtKqANG5gAABwRQMtAz4816.png)
从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。封装创新支持更高的功率密度,从而可以
2022-04-26 22:54:51
5933 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/80/pYYBAGJoBr2AIS_3AAG_U5iM0Q8696.png)
飞兆半导体已扩展和改进了其采用Dual Cool封装的产品组合,解决了DC-DC转换应用中面临提升功率密度的同时节省电路板空间和降低热阻的挑战。
2013-01-08 17:04:44
1112 集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。
2018-05-25 15:12:23
13309 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/67/o4YBAFsHuIaAe7W6AAEnoEKqUX8135.png)
为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:14
1169 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/77/o4YBAF896hWAOQtoAAD2V25reuM927.png)
在本文中,我们将讨论一些设计技术,以在不影响性能的情况下实现更高的功率密度。
2021-09-13 11:29:54
1186 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/13/F5/poYBAGE4kp2AaZl1AATo0qYtuZA533.png)
提高功率密度和缩小电源并不是什么新鲜事。预计这一趋势将持续下去,从而实现新的市场、应用和产品。这篇博客向设计工程师介绍了意法半导体(ST)的电源解决方案如何采用宽带隙(WBG)技术,帮助
2023-11-16 13:28:33
7015 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/5D/wKgZomVVqHmAKd43AAO9iXPYvXM887.png)
为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgaomXxERGAFkOZAAA2Cu_tQy0751.png)
基于该封装概念的功率MOSFET,它们是采用PQFN 3.3x3.3 mm封装的OptiMOSTM 25 V 功率MOSFET。该器件在MOSFET性能方面树立了新的行业标杆,不仅通态电阻(RDS(on))降低,还具有业内领先的热性能指标。该产品适合的应用非常广泛,包括马达驱动、SMPS(包括服务器、电信和
2020-02-18 17:50:08
1494 日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:21
1425 汽车级MOSFET导通电阻比最接近的DPAK封装竞品器件低28 %,比前代解决方案低31 %,占位面积减小50 %,有助于降低导通功耗,节省能源,同时增加功率密度提高输出。
2021-04-07 10:34:07
1562 电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 【 2023 年 8 月 3 日,德国慕尼黑讯】 小型分立式功率MOSFET在节省空间、降低成本和简化应用设计方面发挥着至关重要的作用。此外,更高的功率密度还能实现灵活的布线并缩小系统的整体尺寸
2023-09-06 14:18:43
1207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/39/wKgaomT4GkSAetAOABCIGLqYW_0551.png)
。 OptiMOS 7 功率MOSFET 该半导体产品组合包含最新的PQFN 3.3 x 3.3 mm²源极底置(Source-Down)封装,标准门级和门级居中
2023-12-12 18:04:37
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/50/wKgaomV4MGOACS1_AAGmVDg9G4A046.jpg)
日益增长的需求,适于使用自动化表面贴装生产线。要求最大功率密度和能效的典型应用包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电池充电和蓄电等。 英飞凌的超薄TRENCHSTOP 5技术可以缩小芯片尺寸、提高
2018-10-23 16:21:49
的PQFN器件在次级整流应用中比竞争器件表现更好 本文小结 对更高能效、更高功率密度和更高可靠性的要求是并将一直是电源设计人员面临的挑战。同样,增强型封装技术对于实现这些改进也至关重要。PQFN技术
2018-09-12 15:14:20
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
高密度智能功率模块(IPM)推向市场。由于采用精细间距技术实现高布线密度的直接键合铜(DBC)基板,改善了热性能,这些紧凑型IPM远小于具有相同电流和电压额定值的竞争产品。它们也表现出降低的功率损耗
2018-10-18 09:14:21
创新的电流控制频率反走(CCFF)技术使模拟功率因数校正(PFC)控制器能够在完整负载范围内提供高能效,其它已知优势还包括快速瞬态响应及简化电路设计。
2019-08-14 06:15:22
)能够控制PFC和一个单独的电机,而一个16位控制器(XE-164)可控制两个电机和该PFC。图1为该套件及其包含的组件。图1.采用SMD封装电子器件的变频空调套件可确保更高的功率密度和更高的能效。该
2018-12-07 10:16:42
STAR?) 计算机5.0版规范也是旨在提高设备对电能的利用率。能效规范标准的日益普及要求、所有操作模式的电源转换具备更高的能效,其中包括降低待机(空载)能耗、提升电源工作效率、采用功率因数校正(PFC
2011-12-13 10:46:35
ATHLONIX直流电机的高能效无铁芯设计实现高功率密度。ATHLONIX直流电机是一款兼具高功率密度和高成本效益的有刷直流微型电机。ATHLONIXDCP电机可提供卓越的速度。型号:10NS61
2021-09-13 07:50:38
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑
因能源效率标准和最终系统要求的推动,在不影响功率密度的高能的情况下,能缩减应用电源的外形尺寸且有效解决方案是当下电源设计人
2012-04-28 10:21:32
朝着更高功率密度、更高能效的功率转换器设计方向前进,需要采用SuperSO8、S3O8 或DirectFET/CanPAK等全新封装代替有管脚的SMD封装或适用于低压MOSFET的过孔器件。由于存在封装
2018-12-07 10:21:41
不增加封装尺寸的条件下对更高功率密度的需求。设计师如何在保持封装鲁棒性和可靠性的同时,提高功率密度?首先,封装可以采用更大的引线框架面积,从而可以容纳诸如IGBT的更大的功率芯片。这也实现了较低的封装
2020-12-01 15:40:26
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
排放量也一样。随着对能源的巨大需求,各国***正在采取更严格的标准和新的监管措施,以确保所有依赖能源的产品都需具有最高能效。同时,我们看到对更高功率密度和更小空间的要求。电动汽车正尽量减轻重量和提高能效
2019-07-31 07:42:54
扩展了其650伏(V) SiC二极管系列,提供更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。工程师在设计用于太阳能光伏逆变器、电动车/混和动力电动车(EV / HEV)充电器、电信电源和数据中心电源等
2018-10-29 08:51:19
功率密度和高能效。采用与LLC转换器相同的技术,在这种拓扑中,变压器漏感和磁化电感可与电容器发生谐振。此外,基于非互补开关模式的高级控制方案可支持范围广泛的AC输入电压和DC输出电压,这为实现通用
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
应用。虽然3mm x 3mm功率封装已经使DC-DC电路使用的空间大幅减少,还是有机会能够把所用的空间再减少一点,以及提高功率密度。实现这个目的的办法之一是用组合了两个器件的封装替代分立的单片MOSFET
2013-12-23 11:55:35
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
采用了GaNSense™技术的NV6169 PQFN 8×8 GaNFast™功率IC,适用于更高功率的应用
2023-06-16 11:12:02
,这些特性便显得尤为重要。GaN可处理更高频率和更高能效的电源,与硅组件相比,它可以在尺寸和能耗减半的条件下输送同等的功率。由此便可以提高功率密度,帮助客户在不增大设计空间的同时满足更高的功率要求。更高
2019-03-01 09:52:45
的FDMF8811是业界首款100 V桥式功率级模块,优化用于全桥和半桥拓扑。FDMF8811以高能效和高可靠性水平提供更高的功率密度。与分立方案相比,FDMF8811可减少一个典型的全桥方案约三分之一的PCB
2018-10-24 08:59:37
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
如何采用功率集成模块设计出高能效、高可靠性的太阳能逆变器?
2021-06-17 06:22:27
)5mm×6mm FET这类更新的方形扁平无引线(QFN)封装在硅片和源极管脚之间能提供更小的封装电阻。单位面积的电阻较小意味着单位面积的传导损耗较少,也意味着更高的电流能力和更高的功率密度。因此
2017-08-21 14:21:03
电子系统的效率和功率密度朝着更高的方向前进。碳化硅器件的这些优良特性,需要通过封装与电路系统实现功率和信号的高效、高可靠连接,才能得到完美展现,而现有的传统封装技术应用于碳化硅器件时面临着一些关键挑战
2023-02-22 16:06:08
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
如何利用模块化平台去实现高能效IoT设备?
2021-05-19 07:07:35
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于硅的技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术如氮化镓(GaN)来提供方案。
2020-10-28 06:01:23
MOSFET通过降低开关损耗和具有顶部散热能力的DaulCool功率封装技术可以实现更高的工作频率,从而能够获得更高的功率密度。 理想开关 在典型的同步降压开关电源转换器中,MOSFET作为开关使用时
2012-12-06 14:32:55
效应封装、更高的散热效率以及多芯片封装解决方案。WBG 器件的高效率功率转换性能外加封装的更高散热效率,将实现高能效功率转换系统。我们知道,封装有助于提高能效,但是什么是封装技术人员与装配制造工程师实现
2018-09-14 14:40:23
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。对产品
2020-10-28 09:10:17
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
封装外壳散热技术及其应用
微电子器件的封装密度不断增长,导致其功率密度也相应提高,单位体积发热量也有所增加。为此,文章综述了封装外壳散热技术
2010-04-19 15:37:53
54 采用PQFN封装的MOSFET 适用于ORing和电机驱动应用
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列新型HEXFET功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (R
2010-03-12 11:10:07
1235 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列25 V及30 V器件,采用了IR最新的HEXFET MOSFET硅器件和新款高性能PQFN 3x3封装,为电信、网络通信和高端台式机及笔记本电
2010-11-24 09:14:35
1506 用改进的PQFN器件一对一替换标准SO-8 MOSFET可提升总体工作效率。电流处理能力也能够得以增强,并实现更高的功率密度。在以并联方式使用的传统MOSFET应用中,采用增强型封装(如PQFN和DirectFET)的最新一代器件可用单个组件代替一个并联的组件对。
2011-03-09 09:13:02
5987 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:04
2537 IR扩展其封装系列,推出PQFN 4mm x 4mm封装。IR最新的高压栅级驱动IC采用该封装,为家用电器、工业自动化、电动工具和替代能源等一系列应用提供了超紧凑、高密度和高效率的解决方案
2011-06-29 09:07:19
1134
意法半导体新款的MDmesh™ MOSFET内置快速恢复二极管
提升高能效转换器的功率密度
2017-09-21 16:31:25
5915 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出PQFN 4mm x 4mm封装。IR最新的高压栅级驱动IC采用
2018-11-13 16:26:19
1658 Vicor 的转换器级封装(ChiP)技术简介倍提升 可扩展功率元件封装技术打破了性能和设计灵活性的新壁垒,实现了功率密度突破性的4被突破
2019-03-25 06:12:00
3213 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kMKAD0wJAAAZjdcEJMg698.jpg)
Neil Massey,安世半导体国际产品营销经理 汽车和工业应用都需要不断提高功率密度。例如,为了提高安全性,新的汽车动力转向设计现在要求双冗余电路,这意味着要在相同空间内容纳双倍的元器件。
2019-11-26 09:37:10
4757 英国伦敦大学学院研究人员克服了大功率、快速充电的超级电容器面临的普遍问题,设计了一款既可快速充电又具备高能量和功率密度的超级电容器。
2020-03-26 16:57:47
8249 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:00
5477 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15
579 10A DC/DC 微型模块在一个紧凑封装内提供了新的功率密度级
2021-03-19 08:07:57
7 LTM4600-10A DC/DC uModule在紧凑的封装中提供更高的功率密度
2021-05-10 12:28:17
5 采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:35
10 小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:08
17 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:03
15 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。
降低损耗
最优拓扑和控制选择
有效
2022-01-14 17:10:26
1733 英飞凌科技近日推出了全新的采用PQFN 2 x 2 mm2 封装的OptiMOSTM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列,旨在为分立功率MOSFET技术树立全新的行业标准。
2022-03-14 17:39:16
1651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/E5/pYYBAGIvDZ2AAQFhAAHYzmaQhyo449.png)
WCSP封装技术通过将焊球连接于硅片底部来尽可能地减小占用空间,这使得该技术在载流和封装面积方面更具竞争力。由于WCSP技术最小化了物理尺寸,连接输入和输出引脚的焊球数量有限,也就限制了负载开关可以支持的最大电流。
2022-03-31 09:51:17
929 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/A1/pYYBAGJFCRWADv_6AAA3vRscJpU536.jpg)
如果再采用额外附加的散热措施,如顶部粘贴散热器或采用冷却风扇都可以增加模块的电流输出能力,扩大PQFN封装IPM模块的应用功率范围。当采用铝基板代替FR-4材料PCB板时,IPM模块的电流输出能力可以增加大约一倍。
2022-04-14 11:33:41
3538 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/18/pYYBAGJXlPWAMajeAAB0Q6-dOuM841.png)
从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。封装创新支持更高的功率密度,从而可以向每个印刷电路板上安装更多半导体器件和功能。
2022-04-29 17:16:12
0 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:06
1906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/A9/poYBAGKVc1aAGrpIAAAUmpfecrg004.png)
功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 本文将介绍实现更高电源功率密度的 3 种方法,工艺技术创新、电路设计技术优化、热优化封装研发
2022-12-22 11:59:59
649 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/84/poYBAGOj1kCAQUmCAAAfloo5QLs627.jpg)
2022-12-26 07:15:02
723 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:20
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/pYYBAGPgnOiALPcjAABBvyboQiQ011.jpg)
为了适应业界对节省空间、提高功率密度和电流处理能力的需要,Nexperia大大改进了最新的铜夹封装。 LFPAK88结合了低RDSon和高ID,将功率密度基准设定为1 W / mm3以上。
2023-02-10 09:39:06
1313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/33/pYYBAGPloxCAR1fJAAB0YL_0y_g473.png)
未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司推出了全新的3.3 x 3.3 mm² PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖
2023-02-16 16:27:22
758 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/8E/pYYBAGRlk8GAGHQGAADSWnS_pzc824.png)
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12
519 提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CB/wKgZomVdamiAUf_kAAEXhuIPffc127.jpg)
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdin2AUZfTAADA_Rrqer4226.jpg)
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj0uAATh6AAA6xwUEH9s251.png)
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/6D/wKgaomWD-WyAdl24AAAouF5mH3o817.png)
电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:04:17
