1. BGA和CSP封装技术详解 2. 干货分享丨BGA开路金相切片分析 (BGA Open Cross-Section) 审核编辑:彭静
2022-07-26 14:43:18
5181 球栅阵列 (Ball Crid Array, BGA)封装在封装基板底部植球,以此作为电路的 I/O接口,因此大大提升了 IC 的接口数量,并因其I/O间距较大,使得其SMT 失效率大幅降低。自20
2023-04-21 09:58:47
1340 BGA(Ball grid array,球栅阵列或焊球阵列),它是一种高密度表面装配封装技术,在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2023-12-18 11:19:52
832
100pin的BGA封装至少要设计成几层板答案:123 4
2012-10-10 19:45:16
BGA封装如何布线走线
2009-04-11 13:43:43
封装技术在电子行业中将具有越来越广泛的应用前景。作为一种集成度高、密度大、功耗低的封装方式,BGA封装技术不仅能够提高电子产品的性能和可靠性,而且还能够帮助企业降低成本和提高市场竞争力。 总之
2023-04-11 15:52:37
目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造成信号完整性的问题及制版质量问题,请教各位大侠,如何解决???
2022-04-23 23:15:51
如图0.8的BGA,这个裸露的方盘该做多大合适呢?按图上的尺寸根本不行啊。求解!
2014-01-12 20:00:28
问一下,画BGA封装线路板时,0.1mm线宽0.1mm间距能打出来吗,不加过孔好像不能把所有pin脚引出来吧,谢谢哦。。。
2012-09-27 18:05:33
小于200μm。 BGA的局限性 许多用户抱怨BGA焊点可视性差。很明显,BGA的焊点不能藉由肉眼检测。实际上,由于零配件引线数不断增加,任何现代电子组装制程都会出现这种情况。采用低成本的X射线
2018-09-05 16:37:49
`各位大虾们好!小弟初次使用BGA封装的芯片,SPARTAN3A,封装是CS484的。默认使用的via为16/9mil,四层板。使用扇出功能以后得到的图在下面。我发现,这些过孔让很多在内层的电源管脚成了孤岛,完全阻断了电源层,请问,这个问题怎么解决?谢谢了!`
2011-10-26 16:39:28
和 PCB 板的热匹配性能较好;b. 在回流焊过程中可利用焊球的自对准作用,印焊球的表面张力来达到焊球与焊盘的对准要求;c. 是最经济的 BGA 封装;d. 散热性能优于 PBGA 结构。 TBGA 的缺点
2015-10-21 17:40:21
`<p><font face="Verdana">bga封装图片</font>
2008-06-11 13:15:39
` 谁来阐述一下bga封装种类有哪些?`
2020-02-25 16:16:36
,提升规模经济的关键原因。 板上芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 上或者更通俗地讲,安装到基材上。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
NXP MCU在BGA封装的PCB布局指南
2022-12-09 06:21:10
XILINX的FPGA有没有不是BGA的封装,可手工焊的,工业级,能实现工业以太网的型号?
2012-05-02 16:19:30
pads用向导做BGA封装时,怎么删除某一个不需要的焊盘。谁告诉我,谢谢
2016-09-18 19:34:35
px1011A的PCB封装-BGA-81 BGA-81
2008-05-20 19:13:20
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:51:19
、电性能和成本上的独特优点让其取代传统封装方式。随着时间的推移,BGA封装会有越来越多的改进,性价比将得到进一步的提高,BGA封装有灵活性和优异的性能,未来前景广阔。来源:网络,如侵删
2018-09-18 13:23:59
间距小于1.0mm的BGA)。如果开路连接可防止的话,那么凸点高度的最小值必须高于BGA和板翘曲量。早期试验阶段,采用焊盘模式来完成压焊测试,并在压焊测试阶段,测量压焊高度(回流焊之后封装和PCB之间
2018-08-23 17:26:53
:■ BGA 封装简介■ PCB 布板术语■ 高密度BGA 封装PCB 布板BGA 封装简介在BGA 封装中,I/O 互联位于器件内部。基片底部焊球矩阵替代了封装四周的引线。最终器件直接焊接在PCB 上,采用
2009-09-12 10:47:02
封装技术已被一些国外公司掌握,MCM集成电路尤其是低成本的消费类MCM集成电路已大批量进入市场。现在,能否使用标准化的外形来封装MCM成了能否降低成本的关键之一。采用MCM可使系统的速度不变而合格率提高
2018-08-28 15:49:25
如何正确设计BGA封装?BGA设计规则是什么?BGA有什么局限性?
2021-04-25 07:31:40
如何用Allegro对s3c2410的BGA封装布线?
2021-04-26 06:49:50
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
`现在要使用BGA144C100P12X12_1300X1300X170的封装,画板以前没有搞过,不知怎么下手,有没有人给个PCB档案参考呢,指点一下!谢谢`
2013-10-12 15:45:44
可不可以把BGA底座焊接在电路板上,也就是说把BGA封装转化为插针式封装,请问这样可行吗?
2014-07-10 14:41:55
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
求助各位大神,能否指导下,BGA封装尺寸规格有相应的标准吗?还是可以任意直径的焊球搭配任意间距吗?小白一个,积分也不多,急求好心人指导,谢谢了!
2017-10-24 16:55:40
我用DSP TMS320F28335做毕业设计,在protel制版的时候没有它的封装,它有176个引脚,我自己画的话没有尺寸参数。求给一个Microstar BGA 的封装文件啊啊。其他的封装形式也行。protel dxp 2004 的。小弟在这里先谢谢了哈。
2015-05-02 15:53:17
我用DSP TMS320F28335做毕业设计,在protel制版的时候没有它的封装,它有176个引脚,我自己画的话没有尺寸参数。求给一个Microstar BGA 的封装文件啊啊。其他的封装形式也行。protel *** 2004 的。小弟在这里先谢谢了哈。
2015-05-02 15:51:19
使用最少的电路板层数。为了降低成本,层数需要优化。但有时设计师必须依赖某个层数,比如为了抑制噪声,实际布线层必须夹在两个地平面层之间。 图1:Dog bone型扇出 除了基于特定BGA的嵌入式
2018-09-20 10:55:06
难以模仿,使企业保持持久的成本优势,因此,判断成本降低的效果不能仅局限某个时间节点。误区七:成本降低因素的相互矛盾、交叉影响企业在降低成本时,因为缺乏整体规划、事前规划,往往导致以相互矛盾的方式来降低
2018-10-11 10:20:16
自己用AD画了一个含BGA封装的四层PCB板,欢迎大家来找茬~
2016-09-14 10:08:14
求助大神,BGA封装可靠性测试时需要的菊花链形式是怎么设计的?急求指导,有PCB文件更好,十分感谢大神帮忙!!!
2017-10-30 18:51:08
请问BGA封装如何切片?是带芯片一起切片用显微镜观察锡球情况吗?是否有自动切片,精度如何?有看到板厂给的异常板切片报告说手工切片具有不确定性,然后切片看到的是正常的,但主板按压芯片对应位置确认会恢复正常
2018-12-04 22:06:26
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
官网的.bxl文件转换时总有问题,哪位能给我一个altium能用的TMS570LS3137 BGA封装的原理图库和pcb封装库,谢了。
2018-05-25 02:42:34
北美厂家或许能够用这些规则制造电路板,但将此种 PCB 制造工艺搬到亚洲的主流生产设备上却不大可能大幅度降低成本。随着产量的提高,有更多厂家乐于制造电路板以降低成本,但是,达到可接受的成本所需的时间可能
2009-10-10 13:06:48
军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2019-07-31 06:13:32
bga封装是什么意思5、Ball Grid Array 球脚数组(封装) 是一种大型组件的引脚封装方式,与 QFP的四面引脚相似,都是利用SMT锡膏焊接与电路板相连。
2008-08-03 12:02:03
32295 BGA封装设计及不足
正确设计BGA封装
球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到
2009-11-19 09:48:47
867 BGA封装技术 BGA技术(Ball Grid Array Package)即球栅阵列封装技术。该技术的出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高
2009-12-24 10:30:00
765 BGA封装内存
20世纪90年代随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发
2009-12-25 14:26:40
1038 什么是Micro-BGA2封装
封装形式:小球 球数:495个 针直径:0.78mm 电容:处理器顶部 处理器:0.13微米的Tualatin 赛扬M处理器 “Mic
2010-01-23 10:32:37
972 表面贴片BGA封装,表面贴片BGA封装是什么意思
球型矩正封装(BGA:Ball Grid Array),见图5。日本西铁城(CitiZell)公司于1987年着手研制塑料球
2010-03-04 11:08:31
5643 BGA封装返修技术应用图解
随着IC技术的不断进步,IC的封装技术也得到迅速发展,BGA器件就是顺应了集成电路多引出线的要求,并且具
2010-03-04 11:18:45
2899 BGA封装的特点有哪些?
2010-03-04 13:28:28
2035 BGA封装的类型和结构原理图
BGA的封装类型多种多样,其外形结构为方形或矩形。根据其焊料球的排布方式可分为周边型、交错型和全阵列型BGA。根据其基板的不同
2010-03-04 13:30:48
9673 由于s3c2410或者2440是采用的BGA封装,看了网上专门有BGA封装的电子资料,是介绍规则的,但是我感觉做起来非常麻烦,所以
2010-06-24 17:46:00
1578
BGA封装的焊球评测,BGA和CSP等阵列封装在过去十年里CAGR已增长了近25%,预计还将继续维持此增长率。同时,器件封装更加功能化,具有更高的I/O数量,更细的节距。很明显封装取得成功的
2011-11-29 11:27:18
4688 BGA封装走线,对于线宽,过孔位置,以及元件分布都是有讲究的,所以应该注意细节
2016-07-20 17:21:52
0 “BGA封装”,在以前的笔记本维修行业中, BGA算的上是一个很专业的词了。因为BGA封装不仅需要有几十万元的工厂级设备,更需要有准确的故障点判断和丰富操作经验的工程师。在大型的维修公司或是厂家级维修中都有专门负责做BGA的部门。
2017-11-13 10:56:07
55103 采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA
2018-05-04 11:05:40
56696 本文档的主要内容详细介绍的是BGA封装系列封装尺寸详细资料免费下载。
2018-09-04 16:16:50
178 随着市场对芯片集成度要求的提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA也叫球状引脚栅格阵列封装技术,它是一种高密度表面装配封装技术。在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2018-09-15 11:49:55
39129 微电子封装 90年代前半期美国提出了第二代表面组装技术的IC封装技术--BGA(球栅阵列封装),其进一步的小型封装为CSP(芯片规模封装),在20世纪90年代末成为人们关注的焦点。 球栅阵列封装
2018-11-13 09:09:28
5871 BGA封装的构造为在通常情况下,具有比等效的QFP较短的引线长度,因此具有较好的电性能。不过BGA构造引起的最大缺陷之一为成本问题,BGA较QFP昂贵的主要原因是与元件载体基板有关的叠层板和树脂的成本。
2019-01-22 15:45:47
10728 我们都知道BGA封装技术现在被运用得非常广,得益于其体积小,但是存储空间非常大,而一它的芯片封装面积只有大约1.2倍这样子,相比于其它几种封装方式,BGA封装技术是其它相同内存产品的相同容量比价体积是其它封装方式的三分之一。
2019-04-18 16:06:27
13824 随着电子产品向便携性,小型化,网络化和多媒体方向发展,对多芯片器件的封装技术提出了更高的要求,新的高密度封装技术不断涌现,其中BGA (球栅阵列)是最普遍的。通过改变传统封装所应用的外围引线模式
2019-08-02 16:32:12
6808 BGA封装在底部包含许多球形凸起管或在上表面。由于凸块,封装体和基座之间实现了互连。作为一种先进的封装技术,BGA具有较大的引线空间和较短的引线,通过分布I/O端,在封装体底部起到球或柱的作用。
2019-08-02 16:35:21
11698
早在20世纪90年代初,BGA封装就出现了,它已经发展成为一种成熟的高密度封装技术。 BGA封装技术已广泛应用于PC芯片,微处理器,ASIC,阵列,存储器,DSP,PDA,PLD等封装。
2019-08-02 17:05:08
7922 BGA封装技术早在20世纪60年代就已开始,并由IBM公司首次应用。然而,BGA封装技术直到20世纪90年代初才进入实用阶段。
2019-08-03 10:06:37
6307 到目前为止,BGA封装可根据基本类型分为三类:PBGA(塑料球栅阵列),CBGA(陶瓷球栅阵列),TBGA(带球栅阵列) 。
2019-08-05 08:46:09
5865 BGA的引脚是球状的,一般直接焊接在PCB板上,拆焊需要专门的BGA返修台,个人不能拆焊;而PGA的引脚是针形的,安装时,可将PGA插入专门的PGA插座,拆卸方便。
2019-10-08 10:50:50
14238 本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:34
12031 BGA是指在器件底部以球形栅格RC4558PSR阵列作为I/O引出端的封装形式,分为以下几类:
2020-03-26 10:54:51
17540
随着手机越来越高级, 内部的集成程度也越来越高,而且现在的手机中几乎都采用了球栅阵列封装模块,也就是我们通常所说的BGA。这种模块是以贴片形式焊接在主板上的。BGA模块利用封装的整个底部来与电路板连接。不是通过管脚焊接,而是利用激光焊锡球来焊接。而BGA芯片激光锡球焊过程是如何植锡?
2020-12-21 14:22:28
7283 军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2021-03-19 12:17:35
12 线性技术uModule BGA封装的组装考虑
2021-04-14 14:12:14
5 BGA封装是球栅阵列封装,是芯片的一种封装形式,多见于多引脚的芯片,芯片的引脚位于芯片的底部,呈现球状,所以还是比较容易区分的。
2021-06-21 17:53:19
9549 BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA封装最早是美国Motorola 公司开发的。 BGA是在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
2021-12-08 16:47:18
57332 使用 BGA 封装
2022-11-15 19:32:30
2 本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
2022-12-22 14:38:42
206
当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
1175
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
2023-05-12 10:37:52
717
博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP
2023-02-27 13:46:29
501
BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:58
2389
创建BGA IC封装也是可以使用PCB封装向导去进行设置创建。 1、点击“绘图工具栏”图标,弹出对应的分列,点击“向导”,弹出“Decal Wizard”对话框,如图1所示。 图1“Decal
2023-07-02 07:35:02
469 BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20
708
BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装的底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格 子的图案,由此命名为BGA。目前的主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。
2023-08-01 09:24:50
1337
BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14
951
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
339
Ball Grid Array(BGA)封装技术代表了现代集成电路封装的一项重要进展。
2023-10-29 16:01:06
757 LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
2024-01-24 18:10:55
713
