光纤光栅传感技术在安全监测领域的应用
关键词: 光纤光栅、安全监测、布喇格波长、传感网络、无电测量 光纤传感无电
2009-12-03 09:07:391392 传感器的工程应用研究迅速发展。其中,光纤光栅传感器是用光纤布拉格光栅作为敏感元件的功能型光纤传感器,可以直接传感温度和应变以及实现与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。通过光纤光栅传感器
2018-11-08 16:07:56
光栅位移传感器是根据莫尔条纹原理制成的一种脉冲输出数字式传感,其有测量精度高、抗干扰能力强、动态测量范围广、响应速度快、易于实现测量及数据处理的自动化等优点,在坐标测量仪和高精度数控机床中有着广泛
2017-07-13 11:30:35
光栅光纤传感器采用NI哪种数据处理模块好,怎么连接?可以同时接入100个以上光栅光纤传感器进行处理不知道有没有人了解这方面,先谢谢了!!!
2015-03-23 11:26:34
请问,JCY-5光栅线位移传感器检测装置中广州信和光栅尺(规格KA-300)具体参数?比方说光栅的分辨率,栅距,一个脉冲行走的位移?请问,JGY-4光栅角位移传感器检测装置中长春禹衡光学有限公司
2012-11-01 18:40:23
、电压等物理量,是一种很有发展前途的新型传感器 光纤的工作原理基于光的全反射。光纤的芯层折射率为n1,在光纤芯层外面,有一折射率为n2的包层,且n1 >n2,当光信号在光纤内传输时,调节光源的发射角度
2018-01-02 16:43:24
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:
2020-03-30 08:29:05
信息,再经过系统的处理,得到人们需要的结果。 据了解,目前应用最广的光纤传感器有四种,分别是光纤陀螺、光纤水听器、光纤光栅传感器和光纤电流传感器。其中,光纤陀螺有干涉型、谐振型和布里渊型三种类型,干涉
2016-07-11 09:20:48
流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转,敏感蒙皮)等众多领域都得到了广泛的应用.因此我公司代理多家国外专业厂家的光纤传感器如:白光法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪型光纤传感器产品,布拉格(Bragg)光栅型分布式和荧光式光纤传感器等相关产品来满足国内相应行业的应用.
2019-07-15 07:12:33
测量相对测量测量系统的精度高于10^-9量级不适合地形变长期观测的需要干涉测量技术是把相位的变化转换为光强的变化,从而检测出形变的变化量,属于相位调制型光纤传感器光纤光栅测量绝对测量测量系统的精度达到
2018-05-04 10:17:50
、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。光纤传感器的分类光纤传感器按结构类型可分两大类:一类是功能型(传感型)传感器;另一类是非功能性(传光
2018-11-08 15:48:34
,光纤光栅的制造技术不断完善,人们对光纤光栅在光传感方面的研究变得更为广泛和深入。光纤光栅传感器具有一般传感器抗电磁干扰、灵敏度高、尺寸小、重量轻、成本低,适于在高温、腐蚀性等环境中使用的优点外,还具有本
2019-11-07 07:26:31
中国科学院半导体研究所是国内较早开展光纤光栅技术研究的单位。在国家“863”计划的支持下,围绕着高速率、长距离光通信系统中的光纤光栅色散补偿器进行了攻关,解决和掌握了光纤光栅中心波长的精确控制技术
2019-08-23 06:37:47
网络化传感器,符合地震检测等的要求,因此它在地球动力学领域中无疑具有较大的潜在用途。有报道指 出,光纤光栅传感器已成功检测了频率为0.1Hz~2Hz,大小为10-9 e的岩石和地表动态应变。 2、在
2018-11-14 15:25:25
光纤Bragg光栅(FBG)的UV激光侧面写入技术,使光纤光栅的制作技术实现了突破性进展。随着光纤光栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将
2019-10-15 06:09:27
光纤光栅传感器的工作原理是什么?光纤光栅传感器的应用有哪些?
2021-05-31 06:59:01
测量的大小。 光纤光栅除了具备光纤传感器的全部优点外.还具有在一根光纤内集成多个传感器复用的特点,并可实现多点测量功能。 1.2 光纤布拉格光栅原理 光纤布拉格光栅通常满足布拉格条件 式中
2018-11-02 16:13:53
平台,可以从事各种特殊波段、反射率、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器的腔镜、激光稳频的鉴频器、滤波器等激光应用领域。 可刻写光纤种类: SMF-28单模
2016-12-28 20:39:39
光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛,可构成的有源和无源光纤器件分别是:有源器件:光纤激光器
2016-12-27 20:54:04
光纤传感器与传统的各类传感器相比有一系列独特的优点,如灵敏度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好、防爆、光路有可挠曲性、结构简单、体积小和重量轻等。所以,光纤传感器已经成为机载光学传感器的必然发展趋势。
2019-10-21 08:01:16
传感头。 光纤传感头端部受激励光激发而发射荧光, 荧光信号由光纤导出, 并通过光纤耦合器从Y型光纤的另一分支端射出, 由光电探测器接收。
2019-09-27 09:01:39
光纤电流传感器的原理是什么?光纤电流传感器具有哪些优点?光纤电流传感器光路是怎样设计的?光纤电流传感器有哪些应用价值?
2021-04-14 06:29:57
听说功能型全局变量是通过:只有一次循环加上为初始化的移位寄存器实现的。最近在读别人的程序,发现一个while循环中出现了4-5个为初始化的移位寄存器,(说一下这个循环中嵌套了一个多选择结构)一下子
2013-09-07 15:52:54
、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。光纤传感器按结构类型可分两大类:一类是功能型(传感型)传感器;另一类是非功能性(传光型)传感器。(1
2018-09-19 14:53:49
倍,裸FBG的53倍。有效提高了长周期光纤光栅温度传感特性、避免外界其他因素的干扰。 4、封装后的光纤光栅温度传感器在微波及超声波环境中测试将封装好的光纤光栅温度传感器分别放入微波环境及超声波环境中
2018-12-14 09:27:02
、应变传感特性,介绍常用的光纤光栅传感信号的解调方法。对嵌入式系统和处理器作了简要介绍,并通过研究分析选定了芯片类型,重点介绍了系统的硬件和软件设计。对于光纤一腔滤波器和处理器组成的解调系统,利用
2016-08-03 16:44:00
各位大哥大姐,谁有这方面的资料,或者能不能帮我写个简单的光纤光栅温度传感器的labview程序,谢谢,谢谢,小弟真的很着急,书到用时方恨少,请各位帮忙
2015-05-07 10:45:21
对磁场的直接测量。此外,通过特定的技术,还可实现对应力和温度的分别测量和同时测量。通过在光栅上涂敷特定的功能材料(如压电材料),对电场等物理量的间接测量也能实现。1、啁啾光纤光栅传感器的工作原理上面介绍
2018-12-17 13:51:15
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍
2010-04-26 16:13:38
变化的性质来实现的。此类传感器多为非功能型传感器。在波长调制的光纤探头中,光纤只是简单的作为导光用,即把入射光送往测量区,而将返回的调制光送往分析器。光纤波长探测技术的关键是光源和频谱分析器的良好性能,这对
2018-10-10 11:28:00
2019-09-25 08:27:51
之间.对这些低频振动的监测常采用磁电式速度传感器来拾取信号.但在强电磁场环境中,磁电式振动传感器难以克服电磁场的干扰影响,因而其应用也受到了限制.光纤光栅加速度传感器是利用光纤光栅的应变传感机理来实现
2018-10-29 15:46:20
,-55),带透明体检测功能型(-54-G),带前景抑制功能型(-54-V) 3)对射型 4)槽型 5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型 6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器 7)光通讯 8)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型 9)光栅 10)防爆/隔爆型
2021-02-20 15:10:01
分类: 一:常用光电传感器分类方法: 1. 标准光电传感器 1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H) ,带背景分析功能型 (-8-HW
2011-08-08 16:53:03
小弟急需labview采集到的光纤光栅传感器的数据,谢谢
2015-06-06 08:52:39
,因此适合复杂工况下的检测,且操作方便灵活,信号输出自动化。3 光纤传感器的分类及特点3.1 光纤传感器的分类3.1.1 光纤传感器的分类有不同的方式按光纤在光纤传感器中的作用可分为传感型和传光型两种
2018-11-02 16:18:09
【作者】:刘群;李恩邦;郑丹莹;唐春晓;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:研制了一种基于光纤光栅的温度不敏感型光学麦克风。该麦克风由振膜传感声波信号,由一对匹配光栅来实现波长
2010-04-22 11:32:28
作为智能传感元件,光纤光栅传感器用于监测系统有着良好的效果。随着光纤光栅传感技术在大型桥梁、建筑结构、健康监测(SHM)等工程中的应用,越来越需要具有大容量、抗干扰性强,灵敏度高而成本较低的光纤光栅传感系统。使用复用技术是实现光纤光栅传感系统大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
作为全光纤传感器,相位调制传感器是通过被测能量场的作用,使光纤内传播的光波相位发生变化,再利用干涉测量技术把相位变化转化为光强变化,从而检测出待测的物理量。它由敏感光纤和干涉仪完成相位—光强的转换任务。
2019-08-30 08:06:54
在现代传感系统中,干涉型光纤扰动传感器以其极高的灵敏度得到了广泛关注。其中关键部分是信号调理电路,它用来检测和预处理非常微弱并夹杂着噪声的传感信号。一般来说,光电探测器的输出信号要先经过前置
2020-03-10 06:54:31
提供带封装的高温光纤光栅(300℃)高温封装实现光纤光栅的长期稳定,南京聚科光电技术有限公司可提供光纤光栅高精度温控封装系统,如有相关需求欢迎与我们联系。
2016-12-29 20:42:36
2016-12-22 20:22:11
1引言 光纤微弯传感器是利用光纤弯曲变形引起纤芯或包层中传输的光载波强度变化这一原理制成的全光纤型传感器。它是1980年J.N.Fields和J.H.Cole首次提出的,已经广泛用于力、应变、位移
2019-07-18 07:12:14
【摘要】:通过在光纤倏逝场间的耦合作用中引入光栅折射率调制扰动,推导出用于分析各种光纤光栅耦合器型滤波器响应特性的统一耦合模方程,并给方程中涉及的参数赋予了明确的物理意义。在此基础上,采用
2010-04-24 10:12:00
的过程和安装传统的电气应变传感器的过程类似,而且FBG应变传感器有许多种不同的种类和安装方法可供选择,包含环氧树脂型,可焊接型, 螺栓固定型和嵌入式型。 探询方法 由于光纤布拉格光栅可以被植入
2018-11-01 14:55:52
探测器两个重要部件,见图1所示。 光纤传感器一般分为两大类:一类是传光型,也称非功能型光纤传感器;另一类是传感型,或称为功能型光纤传感器。前者多数使用多模光纤,以传输更多的光量;而传感型光纤传感器
2018-11-13 16:15:18
应用研究迅速发展。其中,光纤光栅是用光纤布拉格光栅作为敏感元件的功能型光纤传感器,可以直接传感温度和应变以及实现与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。通过光纤光栅传感器的应力变化数据可以反映出
2018-11-09 15:52:02
请问何为双D型光纤传感器?工作原理是什么?用过的大神能否提供一个型号,
2019-12-18 08:30:53
胜任大面积长距离长寿命监测;带电和电火花风险,无法用于易燃易爆工况;易受电磁场干扰,各类辐射环境下无法长期稳定工作。二、光纤传感器和光纤Bragg光栅(FBG)传感器1938年发明,把微小的机械应变
2022-04-19 08:19:13
在光纤光栅传感器的应用中一直存在着叉敏感问题,必须采取各种措施进行补偿或区分,本文采用在悬臂梁是上下两面分别粘贴光纤光栅,通过分别测量这两个光栅的波长位移来
2009-06-25 09:18:5121 采用不锈钢管对光纤布喇格(Bragg) 光栅进行封装,封装后的光纤光栅作为应变传感器,灵敏系数为1. 19pm/με,Bragg 中心反射波长与应变呈良好的线性关系。传感器能够与被测结构紧密结合
2009-06-30 09:10:1712 对于光纤光栅传感器,国内已经解决了光纤光栅照射技术,现在的研究重点在于传感网络的信号解调与分析,因为光纤光栅传感器变化量为波长,所以要采用相应的波长探测计或光
2009-07-02 09:39:4127 就国外光纤光栅传感器在民用工程结构、航空航天业、船舶航运业、石油化工业、电力工业、核工业、医学等方面的应用作了简单的综述。关键词: 光纤光栅; 传感器; 应用
2009-07-11 14:43:5520 光纤光栅波长移位的检测是现在光纤光栅传感的关键问题。本文介绍了几种测量光纤光栅波长的方案及其工作原理,对各自优缺点做了介绍。关键词:光纤光栅;光纤光栅传感器
2009-07-17 10:21:3113 光纤光栅传感器是最近十年发展起来的一种新型光纤传感器,可用于应变(力)、温度、压力、液位的测量,与传统光纤传感器相比有许多优点。
2009-07-17 10:30:5715 基于光纤光栅传感的翻车机监测评价系统设计:针对翻车机在线监测与评价分析,本文通过研究光纤光栅传感技术,应用光纤光栅传感器,对在光纤内写入的光栅反射或透射光谱布喇
2010-01-10 22:31:2634 光纤光栅传感器应用技术研究作者:张锦龙 王葵如 余重秀 张大鹏 来源:光纤在线摘要:分析光纤光栅解调的基本原理和常用解调方法的工作机理、性能和特点,从光纤传感
2010-02-06 12:24:5648 倾斜光纤光栅传感器( TFB G) 作为一种较为特殊的光栅传感器受到了广泛的关注,它除了光纤光栅本身具有的优点外,还具有环境折射率敏感度高、可解决温度2应变交叉敏感问题等
2010-08-09 17:32:100 介绍了一种新型的光纤光栅温度传感器。这种光纤光栅温度传感器使用了特殊的工艺将光纤布拉格光栅封装于一种热膨胀系数较大的有机聚合物基底中,使得传感器的温度灵敏性
2010-08-17 17:01:3312 介绍了光纤光栅( FBG,Fiber Bragg Gratings) 温度传感器的两种封装形式。推导了两种FBG温度传感器的温度敏感因素并进行了实验验证。实验研究了两种FBG温度传感器在- 70~0 ℃的中心波
2010-08-17 17:02:3618 分布式光纤光栅传感器波长检测技术
一、前言
近年来,光纤光栅在光纤通信以及光纤传感领域得到了
2009-11-23 14:38:321482 光纤光栅传感器与传感网络技术
2009-12-03 08:50:211512 光纤光栅结构监测系统
产品应用
1.光纤光栅传感器在大坝和路基监测中的应用
2009-12-03 09:29:161007 0 引言光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量
2010-06-21 15:35:552121 0 引言
2010-09-29 11:51:04935 光纤光栅是近年来出现的一种特殊形式的光纤芯内波导型光栅,它具有极为丰富的频谱特性,在光纤传感、光纤通信等高新技术领域已经展示出极为重要的应用。 本实验利用SGQ-1光纤光栅传感实验仪,通过手动波长扫描,手工或计算机绘制光纤传感波形、波长峰值移动
2011-01-30 12:34:1430 摘要:采用匹配光纤光栅解调的方法,对光纤光栅振动传感进行了实验研究.实验结果表明:采用本实验中振动传感器的结构,在低频范围内是可行的。 关键词;振动传感;匹配光纤光栅;强度解词 引言:振动传感等在许多领域都有重要应用.光纤光栅传感具有波长编
2011-02-08 10:26:0029 摘要:简要介绍了光纤布拉格光栅的传感原理,理论分析了弹性元件平膜片的受压变形规则,并将光纤布拉格光栅粘贴在自行设计的不锈钢平膜片上,构成了基于膜片的光纤布拉格光栅压力传感器,给出了光纤布拉格光栅的布拉格波长偏移量与压力的关系表达式。实验结果表明
2011-02-16 23:42:4640 利用啁啾光纤光栅结合长周期光纤光栅边沿线性滤波技术,提出了一种新颖的光纤光栅传感解调方法,并实现了在传感波长变化5 nm 范围内的波长解调1 采用了全光纤结构,无需机械部件调谐
2011-09-14 15:08:3242 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤
2011-09-20 15:10:02839 光纤Bragg光栅可变灵敏度液位传感器设计_李凯
2017-03-19 19:04:390 光纤Bragg光栅传感器在变压器油温检测中的应用_徐智超
2017-03-19 19:04:391 光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅);二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。
2017-09-28 15:38:5634112 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤布拉格光栅传感器
2017-10-25 11:12:203 0 引言 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤布拉格光栅
2017-10-31 10:11:251 利用硅光纤的紫外光敏性写入光纤芯内,从而在光纤上形成周期性的光栅,故称为光纤光栅。光纤光栅传感器属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息
2017-11-03 16:01:0113 光纤布拉格光栅传感器(FBGS)是用光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,可用于直接检测温度和应变,以及与温度和应变有关的其他许多物理量和化学量的间接测量。在光纤布拉格光栅传感器
2017-11-14 14:22:5722 光纤传感器由光源、入射光纤、出射光纤、光调制器、光探测器以及解调制器组成。其基本原理是将光源的光经入射光纤送入调制区,光在调制区内与外界被测参数相互作用,使入射光的某些光学性质(如强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。
2019-06-20 14:54:269454 、相位、偏正态等发生变化而成为被调制的信号光 , 再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。 光纤传感器按传感原理可分为两类 : 一类是传光型 ( 非功能型 ) 传感器 , 另一类是传感型 ( 功能型 ) 传感器。在传光型光纤传感器中 , 光纤
2019-10-10 11:16:013753 光纤光栅传感器属于光纤传感器的一种,该光纤传感器主要是基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。下面我们就光纤光栅传感器的原理及应用等方面来向大家作介绍。
2020-02-23 06:03:009403 来源:罗姆半导体社区 光纤光栅传感器(Fiber Grating Sensor )属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息,是一种波长
2022-12-06 14:46:583943 光纤光栅传感器(FiberGratingSensor)属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。
2020-12-01 10:43:074556 反射式光纤位移传感器是非功能型光纤传感器,其工作原理是光纤采用Y形结构,两束光纤的一端分为两支,分别是光源光纤和接收光纤,而另一端合并在一起组成光纤探头。
2021-02-15 17:23:0011175 介绍了两种管式光纤光栅温度传感器的金属型封装方案,对其温度传感特性进行了实验研究与分析。使用外径5 mm、内
2021-04-15 11:08:004381 ,使光的光学性质(如强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。 光纤传感器的基本构成: 光纤传感器按传感原理可分为两类: 传光型(非功能型)传感器
2021-07-27 11:36:206499 ,使光的光学性质(如强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化而成为被调制的信号光,再经出射光纤送入光探测器、解调器而获得被测参数。 光纤传感器的基本构成: 光纤传感器按传感原理可分为两类: 传光型(非功能型)传感器
2021-08-07 20:28:4710230 本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461
查看更多
