点评:工信部支持新材料产业发展 关注前沿新材料 1.随着国民经济的持续高速增长,对各种新材料的需要在急剧增加,中国正成为世界最大的材料生产国。因此,大力发展新材料势在必行,这对于提高我国的高新技术
2017-09-04 11:52:232590 电子发烧友网报道(文/刘静)12月6日,半导体材料领域又一家优秀的国产企业在科创板成功上市。作为一家半导体材料商,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称:艾森半导体)自2010年成立以来,抓住
2023-12-07 00:11:002227 半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,比分别为7.2%、6.9%、 6.1%、4%和3%。
2021-01-22 10:48:36
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
什么呢?一般固体材料依导电情形可分为导体、半导体及绝缘体。半导体通常采用矽当导体,因为化学元素的矽晶体内,每个原子都能贡献四个价电子,而矽原子内部原子核带有四个正电荷。相邻原子间的电子对,构成了原子间
2018-11-08 11:10:34
天线:MassiveMIMO和新材料将应用5G封测:各大封测厂积极备战5G芯片化合物半导体迎来新机遇电磁屏蔽、导热材料获得新市场空间
2020-12-30 06:01:41
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
在这里我们通过半导体与其他材料的主要区别来了解半导体的本性: 在室温下,半导体的电导率处在103~10-9西[门子]/厘米之间,其中西[门子]/厘米为电导率的单位,电导率与电阻率互为倒数。一般金属
2018-03-29 09:04:21
进口日本半导体硅材料呆料,硅含量高,其中有些硅圆片,打磨减薄后可以成为硅晶圆芯片的生产材料。联系方式:沈女士(***)
2020-01-06 09:59:44
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
GBT 14264-2009 半导体材料术语
2014-03-06 14:36:00
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
“进口替代”催生的万亿级新市场,都有哪些新材料?
2021-06-16 07:47:07
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 半导体材料与器件手册编号:JFSJ-21-059III族氮化物半导体的光学特性介绍III 族氮化物材料的光学特性显然与光电应用直接相关,但测量光学特性
2021-07-08 13:08:32
0010-04926应用材料半导体配件现货热卖,汕头市罗克自动化科技有限公司欢迎您前来咨询!联系人郭经理:*** 0010-04926应用材料半导体配件 汕头罗克自动化科技有限公司是专业
2020-03-26 15:40:25
我厂专业生产半导体加热材料,半导体烘干设备,这种新型的半导体材料能节约能源,让热能循环再利用。如有需要请联系我们。网址:www.rftxny.com 电话:0536-52065060536-5979521
2013-04-01 13:13:15
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
正方形子组件可能仅包含一种半导体材料或多达整个电路,例如集成电路计算机处理器。划刻并切割用于生产电子元件(如二极管
2021-07-23 08:11:27
基于霍耳效应的半导体磁电转换传感器。在磁场测量以及利用磁场作为媒介对位移、速度、加速度、压力、角度、角速度、流量、电流、电功率等许多非电量测量中,半导体磁敏元件是一种重要的器件。磁敏元件分霍耳元件
2019-09-10 10:42:32
(SiC)和氮化镓(GaN)是功率半导体生产中采用的主要半导体材料。与硅相比,两种材料中较低的本征载流子浓度有助于降低漏电流,从而可以提高半导体工作温度。此外,SiC 的导热性和 GaN 器件中稳定的导通电
2023-02-21 16:01:16
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
`我司专业生产制造半导体包装材料。晶圆硅片盒及里面的填充材料一批及防静电屏蔽袋。联系方式:24632085`
2016-09-27 15:02:08
行业的“传奇定律”——摩尔定律就此诞生,它不仅揭示了信息技术进步的速度,更在接下来的半个实际中,犹如一只无形大手般推动了整个半导体行业的变革。
2019-07-01 07:57:50
杭州万景新材料有限公司经招商引资在宣州经济开发区建立生产基地——宣城晶瑞新材料有限公司,运营4年多时间, 吸引来众多国内外商客亲临此处参观、考察。5月26日上午,当记者来到这家公司时,恰逢一支西班牙
2011-11-12 09:57:00
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
模块化,按最初的定义是把两个或两个以上的电力半导体芯片按一定的电路结构相联结,用RTV、弹性硅凝胶、环氧树脂等保护材料,密封在一个绝缘的外壳内,并且与导热底板相绝缘而成的。
2019-11-11 09:02:31
第一讲 半导体的导电特性1、半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。2、常见
2016-10-07 22:07:14
的特性。(二)DLC涂层在半导体行业的应用在芯片管脚剪切和成型模具上涂以星弧DLC涂层,可减少材料黏着,不但能提高模具寿命,还可以改善成型处表面品质。n产品:半导体成型刀n材质:SKD/DCn涂层
2014-01-24 15:59:29
,其中先进半导体材料和石墨烯材料分别被纳入关键战略材料和前沿新材料两个发展重点。在逐渐步入成熟期的门口,下一代半导体材料也逐渐吸引了很多中小公司进入,市场也逐渐活跃起来。但根据技术成熟度曲线和公司自身技术、资源储备,评估合适的风险切入该市场,仍不失为理性的做法。
2017-02-22 14:59:09
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
半导体材料,半导体材料是什么意思
半导体材料(semiconductor material)
导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半
2010-03-04 10:28:035544 低维半导体材料, 低维半导体材料是什么意思
实际上这里说的低维半导体材料就是纳米材料,之所以不愿意使用这个词,主要是不想
2010-03-04 10:31:425083 什么是宽带隙半导体材料
氮化镓、碳化硅和氧化锌等都是宽带隙半导体材料,因为它的禁带宽度都在3个电子伏以上,在室温下不可
2010-03-04 10:32:487106 什么是半导体材料
半导体材料(semiconductormaterial)是导电能力介于导体与绝缘体之间的物质。半导体材料是一类具有半导体性能、可
2010-03-04 10:36:173395 半导体材料的主要种类有哪些?
半导体材料可按化学组成来分,再将结构与性能比较特殊的非晶态与液态半导体单独列为一类。按照这
2010-03-04 10:37:5626707 半导体材料的特性
半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘材料之间的一类功能材料。靠电子和空穴两种载流子实现导电,室温时电阻率一般在10-5~107欧·米之
2010-03-04 10:50:381151 德国制成有机薄膜半导体新材料
德国研究人员16日宣布他们研制出一种新的有机分子,可以用来制造高性能有机薄膜半导体。
2010-03-20 09:05:53914 半导体材料 是一类具有半导体性能、可用来制作半导体器件和集成电的电子材料,其电阻率在10(U-3)~10(U-9)欧姆/厘米范围内。半导体材料的电学性质对光、热、电、磁等外界因素的
2011-11-01 17:35:1691 半导体是介于导体和绝缘体之间的材料。伴随着半导体市场的壮大,半导体材料也不断获得突破。半导体纳米科学技术的应用,将从原子、分子、纳米尺度水平上,控制和制造功能强大
2012-02-28 08:52:562227 “功率半导体”多被用于转换器及逆变器等电力转换器进行电力控制。目前,功率半导体材料正迎来材料更新换代,这些新材料就是SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓),二者的物理特性均优
2012-07-02 11:18:331387 新材料的界定与分类,新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。新材料与传统材料之间并没有截然的分界,新材料在传统材料基础上发展而成。
2016-07-23 10:23:325474 新材料的应用非常广泛,有医学的应用、家电的应用、纺织工业的应用、半导体应用等各行各业。
2016-07-23 10:40:286821 半导体材料是经常应用到的
2016-12-29 20:57:5123 随着人工智能(AI)和大数据高速增长,扩大了高速运算需求量,进一步推动半导体产品向高效能,低功耗发展。半导体新材料“钴”趁势崛起,并且每天将产生爆量的千亿笔数据。
2017-12-27 16:32:491505 半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括第Ⅲ和第Ⅴ族化合物(砷化镓、磷化镓等)、第Ⅱ和第Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物
2018-03-08 09:36:33119660 半导体材料的早期应用:半导体的第一个应用就是利用它的整流效应作为检波器,就是点接触二极管(也俗称猫胡子检波器,即将一个金属探针接触在一块半导体上以检测电磁波)。除了检波器之外,在早期,半导体还用来做整流器、光伏电池、红外探测器等,半导体的四个效应都用到了。
2018-03-08 10:16:1957822 半导体材料主要用于前端(晶圆制造)和后端(封装),其占比约为6:4。前端材料包括硅晶圆、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助材料、湿化学品、气体、溅射靶材料、化学机械抛光(CMP)浆、研磨垫和一些新材料
2019-01-18 17:43:224871 半导体材料是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的电子材料。常用的重要半导体的导电机理是通过电子和空穴这两种载流子来实现的,因此相应的有N型和P型之分。半导体材料通常具有一定的禁带宽度,其电特性
2019-03-29 15:06:1113754 半导体材料可按化学组成来分,再将结构与性能比较特殊的非晶态与液态半导体单独列为一类。按照这样分类方法可将半导体材料分为元素半导体、无机化合物半导体、有机化合物半导体和非晶态与液态半导体。
2019-03-29 15:19:3315939 目前广泛应用的半导体材料有锗、硅、硒、砷化镓、磷化镓、锑化铟等.其中以锗、硅材料的生产技术较成熟,用的也较多。
2019-03-29 15:21:5713675 然而,真正让芯片效能提升的关键,并非只是晶体管越做越小,也可以用 3D 制程取代 2D,或是导入新材料来提升性能,像是 1997 年 IBM 在半导体制程中以“铜”取代“铝”,现今的半导体也正式迎接“钴”的登场,未来新材料将扮演更为重要角色。
2019-04-04 10:28:163780 产业化进程。政策利好下,国内半导体产业发展如火如荼,2019年年初以来,已有数个半导体材料项目开工、投产的消息传来。为此,新材料在线®盘点了其中10个芯片用材料项目建设进展,以飨读者。图片来源:新材料在线
2019-07-01 18:48:387830 近日,安徽铜陵市与Ferrotec(中国)集团举行长江半导体增值服务和新材料产业园项目签约仪式。
2019-07-05 14:43:053593 据中国化工报报道,由大庆溢泰半导体材料有限公司(以下简称“溢泰半导体”)投资建设的国内首个化合物半导体新材料产业园区一期项目预计1月底全部建成达产。
2020-01-15 15:34:554734 半导体材料的特点也很明显,只要是半导体材料都会具备这些特点。半导体材料的第一个特点就是在导电能力上会介于导体和绝缘体之间,一旦受到外界光热的刺激,就会在导电能力上发生变化,若是纯净半导体加入一点杂质就会使得导电能力迅速增强。
2020-08-19 17:29:2624315 随着摩尔定律接近极限,传统的晶体管器件已进入发展瓶颈。如何利用新原理、新结构和新材料来解决和优化传统半导体器件中的尺寸微缩和能耗等问题,是后摩尔时代半导体技术的发展重点。 南京大学电子工程学
2020-08-27 11:23:21764 半导体材料是半导体产业链的重要支撑产业,按应用环节划分为晶圆制造材料和封装材料。整个半导体产业链主要包括IC的设计、晶圆制造以及封装测试等环节,半导体材料主要应用在集成电路的制造和封装测试等领域
2020-08-31 11:39:426349 2020年,新材料产业将迎来哪些变革?新材料企业如何借助资本力量,实现跨越式发展?基金如何破局资本寒冬,抢先布局新材料项目?面对同样的疫情考卷,从另一重意义上是不是赋予了新材料企业更多破茧重生的机会?
2020-09-07 14:54:374115 12月18日消息,康佳集团举办了“康佳半导体显示技术及产品发布会”,会上,康佳与重庆两山产业投资有限公司围绕半导体新材料、半导体设备、芯片、IC设计、封测等产业投资共同发起设立20亿基金。
2020-12-19 09:34:232122 第三代半导体材料行业是我国重点鼓励发展的产业,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。为加快推进第三代半导体材料行业的发展,国家层面先后引发《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019
2020-12-29 14:59:274955 企查查显示,近日,哈勃科技投资有限公司(以下简称“华为哈勃”)新增两家对外投资企业——云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称“鑫耀半导体”)和苏州锦艺新材料科技有限公司(以下简称“锦艺新材料
2021-01-25 09:58:102776 常见的半导体材料有硅(si)、锗(ge),化合物半导体,如砷化镓(gaas)等;掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(b)、磷(p)、锢(in)和锑(sb)等。其中硅是最常用的一种半导体材料。
2022-09-22 15:40:084538 第一代半导体指硅(Si)、锗(Ge)等元素半导体材料;第二代半导体指砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等具有较高迁移率的半导体材料
2023-02-23 14:57:162590 流通过两种半导体材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括
2022-12-20 09:23:324650 汉思新材料研发生产半导体(Flipchip)倒装芯片封装用底部填充材料为了解决一些与更薄的倒装芯片封装相关的问题,汉思化学研发了一种底部填充材料,作用在于通过控制芯片和基板的翘曲来降低封装产品的应力
2023-03-01 05:00:00536 的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括一些P型和N型对(组),
2023-05-16 10:33:291096 材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括一些P型和N型对
2023-06-28 10:01:321248 芯片粘接用什么胶好?汉思新材料电子芯片胶有哪些?芯片是半导体元件产品的统称,它被广泛应用于电子设备中,实现各种功能。芯片通常是将电子元器件、电路和系统集成在一个微小的硅片上,可以视为一种封装形式
2023-07-27 15:15:381328 半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料,是半导体工业的基础。利用半导体材料制作的各种各样的半导体器件和集成电路,促进了现代信息社会的飞速发展。
2023-08-07 10:22:031979 材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括一些P型和N型对
2023-08-04 08:13:31909 半导体材料作为半导体产业链上游的重要环节,在芯片的生产制造过程中起到关键性作用。根据芯片制造过程划分,半导体材料主要分为基体材料、制造材料和封装材料。其中,基体材料主要用来制造硅晶圆或化合物半导体
2023-08-14 11:31:471207 什么是半导体材料的压阻效应? 半导体材料是现代电子技术的关键材料之一。它们具有独特的电学性能,包括可调的电阻率和压阻效应。压阻效应是指半导体材料在受到外力或应力作用时导电性能的变化。在本文中,我们
2023-09-19 15:56:551584 上海伯东提供半导体新材料和设备管道检漏解决方案, 助力企业生产高质量的六氯乙硅烷 Si₂Cl₆. 六氯乙硅烷广泛应用于有机硅化合物的合成, 电子半导体材料制造.
2023-11-09 15:31:41121 半导体材料是制作半导体器件与集成电路的基础电子材料。随着技术的发展以及市场要求的不断提高,对于半导体材料的要求也越来越高。因此对于半导体材料的测试要求和准确性也随之提高,防止由于其缺陷和特性而影响半导体器件的性能。
2023-11-10 16:02:30690 半导体材料是半导体产业的核心,它是制造电子和计算机芯片的基础。半导体材料的种类繁多,不同的材料具有不同的特性和用途。本文将介绍现代半导体产业中常用的半导体材料。 一、硅(Si) 硅是最常见的半导体
2023-11-29 10:22:17517
查看更多
