凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 40V 输入的同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用 3mm x 4mm DFN-14 (或耐热增强型 MSOP16) 封装
2013-01-08 17:00:48
1779
Vishay 宣布,推出新的导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到
2018-04-10 18:20:31
9171 唐山宏佳电子科技有限公司与Dialog合作开发了基于DA14531的两款超小蓝牙低功耗SIP模块:HJ-131IMH和HJ-531IMF,尺寸分别仅为:4mm x 4mm 和 5.5mm x 6.5mm,在尺寸和功耗上均为业界领先。
2020-01-03 17:05:24
3936 基于该封装概念的功率MOSFET,它们是采用PQFN 3.3x3.3 mm封装的OptiMOSTM 25 V 功率MOSFET。该器件在MOSFET性能方面树立了新的行业标杆,不仅通态电阻(RDS(on))降低,还具有业内领先的热性能指标。该产品适合的应用非常广泛,包括马达驱动、SMPS(包括服务器、电信和
2020-02-18 17:50:08
2025 。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装的功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸内实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广
2023-09-06 14:18:43
2171
DN467-15VIN,4MHz单片同步降压稳压器,提供5A in 4mm x 4mm QFN
2019-04-28 17:23:22
时的编织密度应符合下列规定:套径为4mm及以下者,不小于65%,4mm以上者不小于80%。东莞市雅杰电子材料有限公司主营铜编织线,铜软连接,网状套管,屏蔽网,防波套,屏蔽护套电缆,公司公司有强大的开发能力,能根据客户的要求制订出相应的产品。``
2018-06-08 09:41:25
NUT DRIVER HEX SOCKET 4MM 6.14"
2023-03-29 20:58:52
4mm Round LED封装尺寸及参数说明产品说明:ChipMaterial:GapEmitted Color:RedλD(mm):700Lens Color:Color DiffVF(V
2008-09-28 17:04:40
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717金属编织屏蔽网中,铜材质的伸缩性为柔韧,可伸缩的直径范围一般可达到4-6mm左右,例如宽度8mm的铜编织网管可套入
2018-06-14 09:57:46
技术,是该公司首批采用5x6mm PQFN封装、优化铜片和焊接片芯的器件。IRFH6200TRPbF20V器件可实现业界领先的RDS(on),在4.5V Vgs下,最高仅为<br/&
2010-05-06 08:55:20
目前可提供5mm×6mm匹配标准SO-8外形的PQFN器件,以及3mm×3mm的微型化PQFN器件。IR将这些封装分别称为PQFN 5×6和PQFN 3×3。其他厂商则以Power56或
2018-09-12 15:14:20
ADP5023CP-EVALZ,ADP5023微功率管理单元评估板。 ADP5023采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5023是三通道器件,共用一个通用PCB评估板
2019-08-05 08:39:27
ADP5024CP-EVALZ,ADP5024微功率管理单元评估板。 ADP5024采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5024是三通道器件,共用一块通用PCB评估板
2019-07-31 07:40:10
ADP5034-1-EVALZ,ADP5034微功率管理单元评估板。 ADP5034采用24引脚4 mm 4 mm LFCSP封装。 ADP5034是四通道器件,共用一个评估板
2019-08-01 06:59:57
的使能控制设计可以提供灵活的上电时序。EA3059 使用24 脚 QFN 4mm x 4mm 封装 。...
2021-11-16 06:08:17
DN440 - 采用 4mm X 4mm QFN 封装的通用型 TFT LCD 偏置电源和白光 LED 驱动器
2019-08-21 12:26:23
~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位共阳驱动:7段10位按键:10x2封装SOP28VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT电源电压:5V(4.5
2022-02-10 09:23:58
一、SOIC的宽体和窄体宽度是不是一个是4mm一个是5mm?还有什么不同?二、SOIC的窄体是不是和SOP一样的?三、这些封装具体数值在哪儿可以查到?网上好难找啊
2020-05-08 02:09:12
1、TD1742双通道 QFN16封装的同步降压型DC/DC转换器 40V、15A(Iout)、150KHz、95%效率、4mm*4mm2、TD1741集成2路输出电流限制QFN12封装的同步降压型
2018-12-05 13:57:55
如何,三轴传感功能都能提供倾斜和运动的信息。 LIS344AL能够在很低的噪声下估算加速度数值,功耗达到了市场最低水平,这个优点对于电池供电的便携系统至关重要。新加速计采用一个低成本的4 x 4 x
2018-10-25 11:14:01
用的官方TouchKey案例,触摸串口输出时候隔4mm玻璃就不充电,电话咨询技术时候说他们之前测试4mm厚可以触摸,这里改怎么处理。TouchKey头焊接是这个弹簧,这是不隔着玻璃得到的数据,隔4mm玻璃没有数据。有没有解决的方法,请教官方大神
2022-05-26 06:24:56
哪位兄弟知道QFN 5mm*4mm 16-lead封装的尺寸告诉我一下,谢谢啦。
2010-03-22 14:10:45
为什么贴片电阻的封装是3.81mm*1.27mm?应该是0805=2.0x1.2mm才对啊
2013-08-19 20:14:30
)、150KHz、95%效率、4mm*4mm QFN16封装的同步降压型DC/DC转换器;TD1741集成2路输出电流限制,40V、15A(Iout)、125KHz、95%效率、3mm*3mm
2018-06-14 17:44:44
直径最好小于4mm的,芯片,镜头都要,谢谢!
2013-06-18 12:40:42
概述:DS3655采用16焊球CS BGA 封装(4mm x 4mm x 1mm)。它是一款防篡改存储器,特别用于需要数据保护和要求高安全性的设备。器件包括64字节专有的无痕迹存储器,该存储器可在100ns时间内快速...
2021-04-12 07:29:05
安捷伦科技公司 (Agilent Technologies) 日前宣布,推出椭圆形辐射模式的穹形4 mm (T-1) 和5 mm (T-1 3/4)双孔直插超高亮度InGaN (氮化铟镓) LED
2018-08-28 16:02:10
为传感、游戏、可穿戴设备和电器等在小型封装中实现高性能应用的理想选择。RA4E2和RA6E2作为RA产品家族中集成有CAN FD且最具成本效益的成员,提供小型封装选项,包括节省空间的4mm x 4mm
2023-03-14 15:30:18
TPA2012D2采用16焊球GBA封装(2mm×2mm)及20管脚QFN(4mm×4mm)封装;工作温度范围-40℃~+85℃。工作电压范围2.5V~5.5V;工作电流低,在3.6V时典型值为5mA。
2021-04-19 07:02:45
降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-01 13:36:09
Plastic DFN (4mm × 3mm)
LT3086 :16-LEAD (5mm × 4mm) PLASTIC DFN
2024-01-05 08:25:19
概述:LTC3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG2431采用QFN封装(4mm
2024-10-21 15:53:01
此導體截面積較大,不適合圓銅線繞制,采用銅片.查ERL28 BOBBIN幅寬22.3mm±0.3mm.考量扣除擋牆約4mm,則有22 - 4=18mm之可繞寬度,預留適當空間(1mm) 則:
2009-10-16 16:13:01
31 同步降压型稳压器LTC3602-凌力尔特推出3MHz 高效率采用 4mm x 4mm QFN 封装的 10V、3MHz、同步降压型稳压器提供 2.5A 电流2008 年 3 月 12 日 - 北京 - 凌力尔
2008-03-22 14:41:12
1758
the switching function in a laptop computer. The MAX4885E draws nearly zero current, fits into a 4mm x 4mm package, and incorporates most o
2009-04-20 11:02:23
900
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位增量累加 ADC LTC2463,该器件在纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 4mm x 5mm MSOP 封装中集成了一个精确基准。利用该器件的集成基准 (2ppm/oC 典型
2009-06-29 07:43:30
1209
LTC3612 :采用3mm x 4mm QFN封装的3A、4MHz同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用
2009-09-20 07:50:59
1308
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布推出两种拥有0.65 mm的行业最低高度新2 mm x 2 mm小信号分立无铅封装。通过具有良好的热性能和导电性的无遮蔽散热片,塑料SMD(表面封装器件
2010-06-04 08:48:54
855 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.6A、36V 降压型开关稳压器LT3694,该器件具有两个线性控制器,采用 4mm x
2010-11-23 09:02:17
1141
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列25 V及30 V器件,采用了IR最新的HEXFET MOSFET硅器件和新款高性能PQFN 3x3封装,为电信、网络通信和高端台式机及笔记本电
2010-11-24 09:14:35
1748 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:04
4804 IR扩展其封装系列,推出PQFN 4mm x 4mm封装。IR最新的高压栅级驱动IC采用该封装,为家用电器、工业自动化、电动工具和替代能源等一系列应用提供了超紧凑、高密度和高效率的解决方案
2011-06-29 09:07:19
1423 LED领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布推出新型Screen Master® C4SMT 和 C4SMD 4mm LED,进一步扩大其高亮度(HB)LED的市场领先地位
2011-12-23 09:38:05
1437 that is capable of delivering5A of continuous output current from input voltages of4V to 15V. Its compact 4mm 4mm QFN package hasvery low thermal impedan
2012-01-13 14:24:45
29 MAX5316是一种高精度,16位,串行SPI输入,缓冲电压输出数字-模拟转换器(DAC),采用4mm x 5mm的24引脚TQFN封装。
2012-02-16 14:18:09
1650
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款采用小尺寸57mm x 60mm封装的功率厚膜电阻--- LPS1100
2012-04-12 14:01:47
3017 从图片上看,这次曝光的版本中 iPhone 8 机身长度为 137.54mm,宽度为 67.54mm,与 iPhone 7 的基本相近,iPhone 7 的为 138.3 mm x 67.1 mm。图片并没有显示机身厚度为多少。
2017-04-17 14:45:39
890 今天有用户分享了最新的苹果iPhone8机身设计图及尺寸草图,相比4.7英寸的iPhone7手机,5.8英寸版iPhone8机身边框更窄为4mm,虽然仍未达到极窄边框的水平。
2017-04-17 22:20:34
1458 ® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8063,器件采用了纤巧型 6.25mm x 4mm BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。该解决方案采用两个 0805 尺寸电容器和两个 0603
2017-10-13 13:49:35
6243 和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00
1193 间距为0.5、0.6、0.8和1.0mm,而且通过配接各种组合的垂直插头和母端护套高度,可以实现从4mm到20mm的板对板堆叠高度(增量为1mm)。
2018-09-25 10:48:50
6534 当您突破BGA时,您基本上应用了扇出解决方案,并在PCB的一般布线之前将这些扇出的走线路由到设备的周边。几周前,我们举例说明了如何突破.4mm BGA。
2019-09-14 11:19:00
6847
这是一款高品质的铜质联轴器,用于车轮和电机之间的连接,便于用户搭建机器人或小车平台的动力系统。联轴器通过全数控机床加工,做工扎实,精密度高。内孔直径4mm,适用于DFRobot的橡胶车轮以及多款直流减速电机,铜质材质也使其具备极强的耐用性和可靠性。
2020-01-02 09:05:55
1952
QPF4010将功率放大器、功率检测器、开关和低噪声放大器集成在一个紧凑型4mm x 4mm封装中。
2020-05-17 10:32:16
4468
BP45F1430提供24-pin SSOP/QFN(4mm×4mm)封装,BP45F1632提供24-pin SSOP,搭配丰富的MCU周边资源。
2021-01-11 14:13:17
1440 LTC3605 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压器提供 5A 电流
2021-03-19 02:16:56
2 3mm x 4mm DFN 封装内包括 1A 降压型 DC/DC 转换器和两个 300mA VLDO 稳压器
2021-03-19 04:13:26
6 4 路同步降压型 DC/DC 转换器采用 3mm x 3mm QFN 封装,提供独立的 300mA、2 x 200mA 和 100mA 输出
2021-03-19 05:52:58
6 4mm x 7mm 占板面积的 IC 可产生 7 个稳定输出
2021-03-19 06:09:49
7 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压型稳压器提供 1.5A 电流
2021-03-19 09:10:58
7 采用 15mm x 15mm x 4.32mm 塑料表面贴封装的 60VIN、4A DC/DC 微型模块稳压器
2021-03-19 09:35:01
7 采用 3mm x 4mm QFN 封装的 3A、4MHz、同步降压型稳压器
2021-03-19 09:38:40
7 UG-082:双通道高速运算放大器评估板(16引脚、4 mm×4 mm LFCSP封装,带专用反馈引脚)
2021-03-20 12:21:35
6 DN449 - 采用 4mm x 5mm QFN 封装的三通道 LED 驱动器能在降压、升压或降压-升压模式中支持 LCD 背光源并提供 3000:1 的 PWM 调光比
2021-03-20 16:09:36
4 采用 4mm x 4mm QFN 封装并具宽 VIN 范围的三输出器件含一个 1A 降压-升压和两个 600mA 同步降压型转换器
2021-03-20 16:42:54
8 LTC3602 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 10V、3MHz、同步降压型稳压器提供 2.5A 电流
2021-03-20 20:23:15
1 LTC3603 - 15V、3MHz 同步降压型稳压器可从 4mm x 4mm QFN 封装中提供 2.5A 电流
2021-03-21 00:05:50
6 采用 3mm x 5mm QFN 封装的 6A、4MHz、同步降压型稳压器
2021-03-21 05:15:15
8 采用 3mm x 3mm QFN 封装的15V、4MHz、同步 2.5A 降压型稳压器
2021-03-21 05:25:51
5 15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
2021-03-21 06:00:37
7 4mm x 7mm PMIC 集成线性电源管理器和充电器、3 个降压型稳压器、LED 驱动器、OVP 和按钮控制
2021-03-21 10:22:27
6 采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的双路、26VIN、4A DC/DC uModule 稳压器
2021-03-21 10:58:22
4 采用 3mm x 4mm DFN 封装的 2.5A、15V 同步升压型稳压器提95% 效率、3MHz 开关频率和输出断接功能
2021-03-21 12:48:07
7 LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
2021-03-21 13:34:41
7 采用 6.25mm x 4mm BGA 封装的 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
2021-03-21 13:45:58
4 采用 3mm x 4mm 封装的 3A、4MHz、同步降压型稳压器现可提供高可靠性 H 级版本和高达 +150ºC 的军用 MP 级版本
2021-03-21 14:40:54
0 采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
2021-03-21 15:07:45
11 DN332 4相单片同步升压转换器在5 mm x 5 mm QFN封装中提供2.5A输出断开
2021-04-19 20:23:30
8 LTC3445-微型4 mm x 4 mm QFN中的英特尔XScale微处理器电源管理器
2021-04-21 15:30:41
6 4 x 4 mm QFN磁带规格(LP4、LP4B、LP4C、LC4、LC4B)
2021-04-22 12:39:05
6 带USB电源管理器和锂离子电池充电器的双DC/DC转换器在4 mm x 4 mm封装中提供完整的电源管理解决方案
2021-04-24 09:34:52
1 英飞凌科技近日推出了全新的采用PQFN 2 x 2 mm2 封装的OptiMOSTM 5 25 V和30 V功率MOSFET产品系列,旨在为分立功率MOSFET技术树立全新的行业标准。
2022-03-14 17:39:16
2199
型
由引脚、弹片、基座、开关柄、盖板等组成。由于市场对于需求不断增加,使得规格尺寸也不断增多。规格有:2mm*4mm、3mm*3mm、37mm*37mm*0.35mm,规格有:4mm*4mm
2022-08-09 17:21:54
5977
全新的OptiMOS6 40V功率MOSFET以及OptiMOS5 25V和30V 功率MOSFET进一步优化了用于高性能设计的成熟OptiMOS技术。新产品采用超小型PQFN 2x2 mm2封装,具备先进的硅技术、稳定可靠的封装与极低的热阻(RthJC最大值为3.2 K/W)。
2023-10-13 16:25:12
1705 国产贴片陶瓷微调电容3*4mm系列可调电容,具体尺寸为3.2*4.5*1.5mm主要容值有3P 6P 10P 20P 30P 40P 50P ,也可以根据要求定制。不同颜色表示不同的容值
2023-11-01 14:54:45
2 )超薄ePOP4x,实现了更精简的穿戴物理布局。超薄封装、高集成度设计穿戴设备更极致的空间利用最大厚度0.6mm(max)|64GB+16Gb与标准存储方案相比,e
2025-02-20 17:31:57
1230
)超薄ePOP4x,实现了更精简的穿戴物理布局。 超薄封装、高集成度设计 穿戴设备更极致的空间利用 与标准存储方案相比,ePOP4x采用了创新的封装技术和高度集成设计。其最大厚度仅为0.6mm(max),相比上一代0.8mm厚度产品减少了近25%,是当前市场上最薄的ePOP产品之一。
2025-02-21 11:09:32
402
/100M以太网 USB 2.0转10/100M以太网 封装形式 QFN32(4mm×4mm) QFN32(4mm×4mm) 引
2025-03-17 10:46:20
2755 5.5mm x 4mm、15 引脚封装采用*增强型 HotRod QFN* 技术,可提高热性能、减小尺寸和降低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
2025-04-21 09:22:48
754
^®^ Cortex ^®^ -M4处理器组合使用,采用小尺寸封装:1.6mm x 1.6mm、16引脚WLP或4mm x 4mm、20引脚TQFN-EP或3mm x 3mm、24引脚TQFN-EP封装。
2025-05-08 16:46:00
816
MAX96715是一款紧凑型串行器,采用4mm x 4mm TQFN封装,特别适用于汽车摄像头应用。在高带宽模式下,针对12位线性或组合HDR数据类型的并行时钟最大值为116MHz。
2025-05-28 09:20:30
832
9mm x 9mm VFQFPN封装,三重高性能半桥栅极驱动器(具有丰富的可编程特性)和一个混合信号STM32G431微控制器中。STDRIVE101是一款三半桥栅极驱动器,采用紧凑型4mm x 4mm VFQPN封装,具有600mA电流能力和嵌入式保护功能。
2025-10-23 10:57:20
388
一、 引言:测试连接的重要性 在电子测试领域,源表作为能提供精确电压、电流并进行精准测量的核心设备,其测试过程中连接的稳定性与可靠性至关重要。而4mm 香蕉插测试线套件,凭借出色的性能与灵活的适配性
2025-11-20 11:23:47
121
: MAX1564ETE+T.pdf 一、产品概述 MAX1564采用节省空间的16引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装,每个通道都满足USB端口的所有IEC规范,且每个输出端能够提供高达1.2A的电流。它具备多种保护功能,能有效应对各种复杂的工作情况,为系统的稳定运行保驾护航。 二、产品特性 (一)小巧
2025-11-26 17:51:03
985
探索PEC04系列4mm增量式微型编码器:设计与应用的理想之选 在电子设备不断向小型化、智能化发展的今天,微型编码器作为关键的传感器部件,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下
2025-12-22 14:35:12
189
