美国近期正利用先进的“选择性激光熔凝”(SLM)3D打印工艺,制造用于发动机的排气孔盖.
2013-04-07 17:27:162349 工程师泰勒.希克曼带领的科学小组已经取得了火箭发动机3D打印技术的阶段性成果,这一研究或将改变火箭发动机的设计和制造。
2013-07-19 18:26:301515 3D打印技术在1980年代用于生产一些简单的塑料制品,现在全球航空巨头正使用“3D打印”技术来制造未来客机发动机,罗尔斯•罗伊斯公司将在发动机零部件制造上使用主流3D打印技术。
2013-11-16 15:18:491418 `哪位大神能告诉一下3D打印机的原件清单?类似杭州先临的那种塑料打印的`
2016-06-08 15:00:26
的导弹部件——可保护导弹电缆接头的连接器后盖,使该零件的设计和制造时间缩短了一半。 在整机级方面,美国太空探索技术公司火箭实验室发布了一台用于低成本太空旅行的3D打印世界首款电动火箭发动机
2019-07-18 04:10:28
制造业作为实体经济的主体,即是技术革新的主战场,也是推重中国经济高质量发展的重点。尤其在如今世界各国对高端技术和制造业投入不断加码的大背景下,将3D打印等尖端技术运用于制造业,促进制造业升级,更是
2018-08-11 11:25:58
今天主要来分享下3d打印的优势,同时也对各大领域产生重大影响!优点1:不浪费因为是增材制造,不会有多余的废料产生,比起cnc更加节省材料。3D打印好比盖房子:前期算好用料,基本不会有多余的砖头,水泥
2018-11-10 16:15:04
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
发动机停缸控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定过程;分析了变排量节油的机理,根据发动机特性制定了
2009-12-02 12:57:57
发动机冷测试中的点火测试原理是什么?
2021-05-14 06:35:30
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
1, 涡轮喷气发动机Turbojet2,冲压发动机Ramjet3, 涡轮发动机4, 发动机15,发动机2Engine https://en.wikipedia.org/wiki/Engine6
2021-07-12 09:15:51
求助基于labview采集发动机的各个参数,如转速,温度,排气流量,等等
2016-09-03 13:14:53
现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度与压力等等实现对发动机的参数采集与分析的仿真。
2015-12-23 16:29:42
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机
2022-01-19 14:42:09
在车载网络的开发过程中,需要发动机节点向总线网络发送报文,为了降低成本,提高开发效率,模拟发动机。基于SAE J1939协议车辆应用层子标准及应用层诊断子标准,通过软件编程进行发动机总线数据模拟器
2019-08-14 06:47:48
发动机控制培训讲义—CCM
2012-08-14 22:16:18
发动机控制系统
2012-08-02 14:05:11
,但由于发动机的运转温度较高,这就需要能承受高温的振动传感器作为检测手段。目前,全世界能生产高温振动传感器的厂家寥寥可数,而美国的高温振动传感器独树一帜。 高温振动传感器°高温振动传感器一般有两种
2018-11-30 14:48:55
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
该传感器是外置传感器,它安装在正时齿轮室壳体的背部,其功能与发动机转速/位置传感器相同,向ECM提供发动机转速和位置信息。图1为发动机转速传感器电路。 图1 发动机转速传感器电路 在传感器
2018-10-31 17:38:24
插头端子3与4之间(AUM发动机)。然后起动发动机,怠速运转,测量电压,当显示组41显示区2显示HZgVK EIN时,电压规定值为11.0~14.5V。交替显示HZgVK EIN/HZgVK AUS
2018-10-30 16:28:58
CAN总线的功能与特点是什么?CAN总线在发动机测试系统中的应用是什么?
2021-05-17 06:48:56
TJ7101型轿车1L排量的新型发动机(发动机型号为376Q—E)是在三缸汽油机基础上匹配闭环电喷系统和三元催化转换器。这个由日本大发公司开发设计的发动机不仅轻巧、简洁,而且最值得一提的是广州二手车
2021-08-31 08:37:58
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前发动机排放水平及三元催化效果(实时数据及波形)
2015-11-02 10:48:46
近日,加拿大国家研究委员会(NRC)的研究人员开发了一种用于制造电动机永磁体的冷喷涂3D打印工艺。这个过程可能会导致成本降低和新的设计可能性。电动机中使用的高性能永磁体用于在施加电力时使电动机旋转
2021-08-31 06:43:27
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
,扫描操作方便灵活死角小,扫描速度快,与三坐标测量相比能大幅提升检测速度,提高效率。同时配合原始3D图纸通过3D比较精准快速获取偏差注释图,数据保存直观方便。2.所需设备及型号 手持式激光三维扫描仪
2017-07-18 15:23:55
生物质气体燃料混合比程序的前面板图3 分析结论采用LabVIEW,我们成功地为一台生物质气体燃料发动机搭建了一套测量控制系统。我们搭建系统使用的软件提供了灵活的设置并能处理大量的I/O信号,这大大缩减
2011-03-06 12:18:47
以发动机余热为热源的公共汽车供暖空调研制作者设计了一种以汽车发动机余热为热源、采用微机控制技术的公共汽车供暖装置。试验证明该装置具有功率大、热能利用率高、升温快的特点。与独立燃烧式供暖装置比较,该装
2010-03-18 22:18:30
汽车功况就是发动机工作状况,电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速低。带档滑行
2021-02-20 14:22:20
全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我...
2021-07-07 07:20:24
天津大学发动机标定系统,很好的参考资料
2013-06-18 19:17:35
[*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]()
喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
怎样去设计多功能发动机转速模拟器的硬件电路?怎样去设计多功能发动机转速模拟器的软件部分?
2021-05-18 06:17:37
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
怎么实现多功能发动机转速模拟器的设计?
2021-05-14 06:57:41
怎么建立电控发动机故障模拟试验台?电控发动机试验台的设计与实验研究
2021-05-13 06:07:07
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的硬件部分?怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的软件部分?
2021-05-14 06:35:35
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
有个摩托车工厂的朋友买了一台发动机测功机,二手的,据说在原厂家是可以正常使用的,搬到他们工厂后,他们认真安装好了,测试普通摩托车发动机,是可以测试的(实际没有试过耐久),但是安装一款新型的二冲程发动机...
2021-09-09 07:57:58
汽车发动机相当省油,现在的导弹发动机射程约为12000公里,如果安装了一种核电子加速器后,导弹能围地球飞一两圈后再命中目标也有可能。汽车发动机升级产品,一种电子加速器的铁管里可以加天然铀矿石粉,只要
2021-04-25 18:32:14
逼近和PWM分段逼近。DA分段逼近的方法需要外扩一块D/A芯片,且转化过程需要占用大量单片机资源,不能满足高频的需求,所以本文选用PWM分段逼近的方法。本系统以MC9S08为处理器,通过面板键盘或RS232通信方式来设定发动机参数和实时在线修改发动机转速,并通过LCD实时显示信息。
2019-07-10 07:13:21
求 可以测量 发动机 转速的传感器 ?非常感谢 !
2018-01-29 15:53:23
`汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机升级产品,一种电子加速器》,专利ZL201420595090.9`
2017-05-30 19:55:14
尊敬的汽车专家,我想问汽车发动机升级产品,一种电子加速器的特殊表现,例如,一种电子加速器安装在摩托车发动机上,我经过反复的实验证明,一旦加油发动机动力首先升起,发动机的声音滞后,声音小些。而没有安装
2016-12-11 08:45:54
本文档的主要内容详细介绍的是汽车发动机构造是怎么样的,并分享20个汽车发动机维修详细案例分析
2019-04-02 15:21:36
设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件
2021-05-27 19:05:15
`▼点火,启动斯特林发动机 人工动一下活塞杆,斯特林发动机开始工作 斯特林发动机是通过气缸内工作介质经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。 图中斯特林发动机连着皮带轮一端,而皮带轮另一端连着水车 水车通过皮带轮转动,带动其也跟着转动`
2016-09-14 11:42:49
是那种平稳的暴躁。 VQ37HR运用了全铝的制造工艺,并且配上了日产名为VVEL的连续可变气门升程技术,利用一颗伺服电机可以对气门的生程过程进行无极连续的控制。正是由于这款发动机优秀的表现,使得VQ
2016-09-29 11:38:54
``近日,为摆脱对国外火箭发射系统的依赖,美国空军向私人航天公司SpaceX与和Orbital ATK抛出了一份总价高达2.41亿美元的大合同。这两家公司将为空军研制先进的火箭发动机原型,而3D打印
2016-01-19 15:11:55
自然吸气式内燃机;若利用增压器将进气压力增高,进气密度增大,则为增压内燃机。增压可以提高内燃机功率。3、按照气缸排列方式分类内燃机按照气缸排列方式不同可以分为单列式、双列式和三列式。单列式发动机的各个
2012-12-13 10:12:11
发动机的参数很多,请问哪些参数是可以通过labview进行采集的,前面板和程序框图可以做出来的那种,先谢谢各位大佬的解答。
2018-07-31 18:24:57
电子控制汽油发动机是什么意思?
2021-05-13 06:19:10
数字发动机控制应用基本介绍 数据传输问题与485的应对方法有哪些?数字发动机控制的典型应用有哪些?
2021-04-21 06:24:01
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
,有别于依靠燃料在发动机内部燃烧获得动力的内燃机。新型外燃机使用氢气作为工质,在四个封闭的气缸内充有一定容积的工质。气缸一端为热腔,另一端为冷腔。工质在低温冷腔中压缩,然后流到高温热腔中迅速加热,膨胀做功
2016-09-14 21:28:59
飞机发动机工作原理
2012-08-15 20:23:45
硅整流启动充电两用型电源 启动电源具有电池充电,发动机启动,焊接等功能。尤其在北方地区冬季使用,会在很大程度上减轻蓄电池的负担,延长蓄电池的使用寿命,给消费者带来
2022-11-12 23:57:30
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长发动机
2024-01-23 18:07:54
什么是涡扇发动机? 涡扇发动机的工作原理 涡扇发动机是喷气发动机的一个分支,从血缘关系上来说涡扇发动机应该算得上是涡喷发动机
2008-03-21 10:18:215038 多气门发动机,多气门发动机是什么意思
多气门
传统的发动机多是每缸一个进气门和一个排气门,这种二气
2010-03-10 15:24:411489 美国宇航局格伦研究中心进行3D打印火箭发动机的首次点火测试,科学家认为3D打印未来将更多地应用到航空航天领域。
2013-07-22 11:11:281150 人类3D打印月球基地,也可在月球上制造卫星和太阳护盾,以帮助对抗全球变暖。 埃勒里说:我相信,这种可自我复制的机器将彻底改变太空探索行业,因为它可有效地绕过昂贵的发射成本。 图:渥太华卡尔顿大学工程团队创造的3D打印发动机,这个团队
2017-09-20 08:19:221 本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对发动机总成包括哪些部分以及发动机总成图解进行了详细的分析。
2018-01-09 15:15:4435715 经过多年的发展,国外已研究设计过多种超燃冲压发动机的方案。主要包括普通超燃冲压发动机、亚燃/超燃双模态冲压发动机、亚燃/超燃双燃烧室冲压发动机、吸气式预燃室超燃冲压发动机、引射超燃冲压发动机、整体式
2019-01-24 16:49:277189 俄罗斯计划首架配备3D打印发动机的无人机将于今年夏天进行首次飞行。
2019-04-17 17:19:152249 普惠公司近日公布3D打印技术在航空发动机部件领域的工业化应用,这也是在商用发动机的维护、维修与大修(MRO)领域的首次应用。
2020-02-13 12:44:042100 航空发动机作为航天飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。
2020-04-10 15:52:513079 LEAP发动机是由赛峰飞机发动机公司和GE公司50/50平股合资的CFM国际公司研发并生产的新一代涡扇发动机,是CFM56®发动机的继任产品,也是商用航空史上销量增长最快的发动机。
2020-04-12 10:06:282097 GE Research宣布已获得橡树岭国家实验室(ORNL)的世界顶级超级计算机的访问权,以支持喷气发动机和电气设备的优化。
2020-04-28 15:15:181547 美国宇航局NASA和卫星发射公司Virgin Orbit已经为火箭发动机生产了一个可用的3D打印燃烧室。
2020-05-07 16:48:431724 Launcher 是一家总部位于纽约的3D打印火箭制造商,在正在德国法兰克福举办的Formnext2019展会上展示了全尺寸的3D打印火箭发动机燃烧室,惊艳全场。
2020-05-18 14:46:492818 发动机线束内部一般由多股铜软线组成,外表由塑胶包裹。发动机好比人的心脏,而线束则可称人的筋脉。筋脉不顺,有损健康,甚至引发疾病。同样,线路不良,将影响发动机的工作性能。
2020-05-28 11:15:276203 该3D打印技术减轻了活塞的重量并提高了发动机的最大转速,其原理是利用了仿生自然界中的支撑结构(例如人体骨骼),仅在负载区域添加更多的材料,从而让活塞内部仅负责连接的部分减轻重量,既节省了材料,还使得3D打印的活塞比传统工艺制造的活塞减轻了20%的重量,同时还提高了活塞刚性。
2020-08-20 15:00:37446 SKY POWER是一家德国领先的发动机制造商,主要提供无人机发动机、混合动力二冲程发动机、Wankel发动机。 SKY POWER是UAS(无人机系统)和混合动力应用的2冲程燃烧和Wankel
2021-11-10 14:30:06356 Additive合作,开发Asterex火箭发动机,目前,这款发动机有望在2021年第四季度进行亚轨道发射,并在2022年全面发射到轨道上。 △3D打印的Asterex发动机引擎,图片来自
2020-12-08 10:21:531392 最近很多航天公司和机构都在测试他们的3D打印火箭发动机,主要是想对即将到来的月球登陆车进行微调。Blue Origin公司前几天就做了,日本公司IHI Aerospace也做了。现在轮到NASA
2020-12-11 13:43:021489 3D打印在航天行业中的应用是越来越多了,在火箭上面也是有应用了。近日,America推进系统制造商Aerojet Rocketdyne宣布其RL10火箭发动机的升级版已成功通过NASA热火测试程序。
2021-05-25 15:02:56476 近日,航空航天制造商通用电气航空和赛峰集团宣布启动一个示范项目,重点是测试制造新型开放式叶片喷气发动机,并将采用金属 3D 打印部件。
2021-07-09 16:38:001311 。而就在近日,西安空天机电智能制造有限公司在西安交通大学航空发动机研究所的支持下,自主研制的3D打印小型转子发动机搭载无人机平台在西安某飞行基地试飞成功。 据小编音圈模组获悉,针对此次试飞的小型转子发动机,突破总
2021-11-24 16:27:49570 ,所以需要制作加工,化油器是容易调节的单针型20M化油器。O.S.Engines发动机MAX-37SZ-H专用型的新设计实现了所有的旋转范围的稳定运转。从体育航空到3D航空都能够广泛使用的模型发动机。 O.S. Engines是全球领先的日本发动机制造公司,产品种类丰富,从0.1缸径小排量发动机,到3.0五
2021-12-24 14:29:28423 (NAMII)的成员单位。我们一直在关注3D打印在航空发动机制造上的应用,却忽视了3D打印技术在解决航空发动维修 的零备件采购、提升再制造能力、战场应急抢修中发挥的重要的作用,接下来我们具体分析,航空发动机零部件3D打印技术
2022-08-01 10:34:121379 汽车发动机的“T”,表示它的发动机配有涡轮增压器(Turbo),而“T”就是Turbo的首字母的简写。自然吸气发动机常见的英文简写是“L”, “L”就是发动机排量“Liter”的首字母。所以“T”和“L”各自所代表的含义,就是“涡轮增压发动机”和“自然吸气发动机”。
2022-08-23 15:29:38849 叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468 增材制造是汽车制造商选择的制造方法,因为它能够优化气缸盖设计、提高发动机效率并降低消耗。然而,3D 打印砂芯需要各种劳动密集型步骤,包括打印前的原材料准备和回收以及干燥、工作完成后打印部件的移除和清洁。
2023-05-26 15:26:361166 电子发烧友网站提供《制作3D打印的喷气发动机.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:18:101 发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
2023-11-28 10:05:10385
查看更多
