电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>恒日光电LightanⅢ商照系列COB封装的推出
收藏
查看更多
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装流程是怎样的?
2021-04-21 06:23:22
COB大屏
灯,承重能力是SMD封装led显示屏的5倍,防护性更强大;5、超大视角:接近175°平面显示,画面一览无遗;COB大屏随意搭配想要的尺寸,稳定显示画面好。如果您有关于cob大屏的相关疑问,可以联系COB大屏厂家--深圳大元。
2020-05-23 10:54:19
COB小间距LED
本文作者:大元智能cob封装的小间距led显示屏,点间距轻松实现1.0mm以下,是目前点间距最小的led显示屏系列cob小间距有多种型号:0.6、0.9、1.17、1.2、1.25、1.5
2020-07-17 15:51:15
COB屏幕是什么
本文作者:深圳大元COB屏幕是什么?COB屏幕是利用COB封装方式,做成的LED显示屏。cob封装,将发光芯片直接封装COB板上,将器件真正完全密封,所以在运输、安装、拆卸、直接触摸过程中,不会
2020-05-19 14:27:02
COB显示屏良率
截止2019年低,cob显示屏良率达到了95%,甚至以上。工艺的发展使得COB显示屏封装工艺得到了完善,而且针对性的研发,也让cob工艺得以在短时间里获得好的发展进程。95%的产品良率相对于SMD封装
2020-05-16 11:40:22
COB的焊接方法和封装流程
,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。  裸芯片技术主要有两种形式:一种是COB技术,另一种是倒装片技术(Flip Chip)。板上芯片封装COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上
2018-09-11 15:27:57
COB超高清显示屏
--深圳大元。cob超高清显示屏是利用cob封装方式做成的led显示屏,由于封装方式的特性,cob显示屏可以很简单的实现微间距的达成,点间距比led小间距更小,点间距越小,单位灯数越多,显示画面更饱满
2020-05-14 16:34:08
cob和led的区别
`<span]对于led显示屏来说,cob和SMD都是一种封装方式,cob是直接将发光芯片封装在PCB板,而SMD指的是表贴。而这两种显示屏都有其各自的优劣势:SMD封装的led显示屏
2020-04-03 10:45:51
cob大屏幕应用
显示屏系列上有两种方式,一是SMD,二是COB。SMD就是现在常见的led小间距的封装方式,但是随着间距的更小化,SMD已发展到了瓶颈阶段,由于本身封装方式的物理限制,SMD封装难以下钻到1.0mm以下
2020-06-05 14:27:04
cob屏优缺点
本文作者:深圳大元cob屏是利用cob封装方式做成的led屏,而我们现在常说的led屏是使用SMD封装的led屏,两者之间的区别是封装方式不一样。cob屏与led屏相比,cob屏间距更小,防护能力
2020-05-30 12:12:53
cob拼接屏厂家
产品系列之一的cob显示屏拼接,会有什么优势呢?cob显示屏是在smd封装进行到难以下钻更小间距时诞生的,特点之一就是间距可以轻易做到比led小间距更小的点间距,其次是封装方式不一样,cob封装将发光
2020-06-24 16:26:52
cob显示屏特色
本文作者:大元智能cob显示屏有什么特色?cob显示屏厂家--大元智能简单带一下:1、封装方式不一样;2、超微间距;3、超清显示画面;4、箱体比led小间距更轻薄;5、热阻值小,散热强;6、有效抑制
2020-07-07 18:20:14
cob显示屏生产企业
led小间距的客户都知道,SMD封装的led小间距,在产品可靠性层面一直都需要完善,且在安装运输等过程都会发生难以避免的掉灯、坏灯。而cob显示屏采用了COB封装,在源头上直接遏制了掉灯,所以在
2020-09-26 11:11:43
cob超微间距显示屏
难以实现1.0mm以下点间距(cob显示屏也是led显示屏系列产品的一种),为了突破该限制,cob封装才得以流光溢彩。cob封装的led显示屏直接将发光芯片封装在PCB板,减少制灯流程,没有灯与灯之间的物理
2020-07-11 11:55:52
光电倍增管中子直响应实验研究
院HI-13串列加速器上,利用9Be(d,n)10B反应白光中子源,实验研究了光电倍增管对0.75~15MeV之间的出射中子直灵敏度。根据光电倍增管的工作原理,采用MCNP程序模拟计算了光电倍增管的中子直
2010-04-22 11:49:25
流二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案流驱动主件是流二极管
2013-07-05 09:35:16
Avago推出封装光电耦合器
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用电器和工业应用领域的交流和直流
2018-08-27 15:24:34
GUVB-C21SD太阳光紫外线传感器COB2418 韩国GENUV光电二极管
,UV-B灯监控以及医疗。二、紫外线传感器GUVB-C21SD特性:-芯片大小0.4mm,COB 2418封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管 -光伏模式操作-良好的可见盲-高响应,低暗电流三、紫外线传感器
2021-07-12 17:19:32
SMD灯珠和COB灯珠的区别?
利用这种技术封装的灯珠。COB:(chip On board)被邦定在印制板上,由于IC供应在LCD控制及相关芯片的生产上正在减小QFP(SMT零件的一种封装方式)封装的产量。因此,在今后的产品中
2018-07-16 17:55:08
专业封装代工COB,陶瓷金属等封装产品
无锡一家股份制企业,可以代工COB,陶瓷管壳、金属封管壳和金属陶瓷管壳等产品的封装,具有贴片共晶焊/导电胶工艺、金丝/铝丝键合、气密非气密封盖、激光打标等能力,价格优惠,封装评估的从下单到加工完成
2014-05-29 13:40:03
专业高压线性IC方案供应,免费技术支持,功率IC,线性COB
的可控硅调光器和PWM调光。5. PF高,一般PF都有0.9以上,效率90%左右。COB是我司设计的方案要求封装厂生产的一系列产品.可以提供全方位技术跟进,各种已经批量生产。 联系人:龙先生
2016-03-22 15:14:23
为什么COB灯珠LED车灯没有光技LED车灯飞利浦ZES亮度高?
为什么COB灯珠LED车灯没有光技LED车灯飞利浦ZES亮度高?特别是路?我刚买了两套LED车灯,一套是没牌子COB灯珠的,一套是光技飞利浦ZES灯珠的,COB灯珠功率一面就15W了,光技总的才30W了,但是装在车上,光技LED车灯反而更亮,照度更好,是不是光技焦点更好啊
2020-06-02 16:26:41
倒装COB显示屏
本文作者:深圳大元倒装COB显示屏是真正的芯片级封装,摆脱了物理空间尺寸的限制,使点间距有了更进一步下钻的能力。倒装COB显示屏厂家--深圳大元倒装COB显示屏与LED小间距相比:1、倒装cob
2020-05-28 17:33:22
微密间距cob显示屏
显示屏是led小间距的未来。cob封装技术已经发展多年,但是拥有cob技术的显示厂家却极少,这是因为:1、企业转型成本高。2、cob封装对技术、设备要求高。cob显示屏的生产会脱离原有的表贴技术生产态系
2020-04-11 11:35:16
显示屏 cob 缺点
强大的产品,缺点也是显而易见的:1、封装一次性通过率低,产品良率要求高。cob封装区别于SMD封装,其中一点是cob封装在固晶时非常严谨,需要确保发光芯片全是良品,不存在低亮、暗亮、不亮的状态,且cob
2020-05-26 16:14:33
板上芯片 (COB) LED 基础
封装更像是一块照明板,而不是多个独立的发光体。图 1:COB LED 示例 - Bridgelux Vero™ 阵列系列COB LED 的优点由于采用了多芯片封装COB LED 的发光区域能容纳数倍
2017-04-19 16:15:10
潮光光耦网7月2日光耦特价推荐
(潮光光耦网整理编辑)2012-07-02 潮光光耦网7月2日光耦特价推荐 今日特价 ¥1.35 库存:10000PCS制造:Toshiba封装:SOP-4最小包装:2500PCS/盘rohs
2012-07-02 15:07:17
请问COB的焊接方法以及封装流程有哪些?
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装有哪些步骤流程?
2021-04-22 06:13:45
请问cob封装显示屏有哪些型号?
cob封装显示屏都有哪些型号。cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯
2020-07-24 19:21:42
超小体积、超高耐压、双端线性流器件-------SEMITEC S系列流二极管
知名企业。日本石塚电子(SEMITEC)推出新的双端线性流器件 S系列流二极管(体积类似1206封装),非常适合应用于汽车电子、音响电子、医疗电子、电子测试仪器、手持数码电子设备、半导体激光器
2011-06-02 12:08:22
COB小间距LED显示屏
COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面” 光源的转换。COB封装有正装COB
2022-05-24 11:03:31
COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程   板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银
2009-11-19 09:10:302305
板上芯片封装(COB),板上芯片封装(COB)是什么意思
板上芯片封装(COB),板上芯片封装(COB)是什么意思 板上芯片封装(COB)
2010-03-04 13:53:218618
高通推出系列板级解决方案:COB、COG文字显示与蓝牙拨号器
上海高通半导体有限公司近日推出系列汉显应用系统板级解决方案,包括液晶模组COB和COG文字显示方案,并推出蓝牙拨号器(行业俗称“蓝牙子机”)汉字方案.
2011-08-16 09:23:312449
2012广州LED展:鸿利光电COB新技术产品
2012广州国际LED展览会于2012年2月20日至23日在琶洲展馆举行。本次展会上,鸿利光电展出了COB系列的新技术产品.
2012-02-22 16:31:591313
COB封装的优势有哪些?
 随着固态照明技术的不断进步,COB(chip-on-board)封装技术得到越来越多的重视,由于COB光源有热阻低,光通量密度高,眩光少,发光均匀等特性,在室内外照明灯具中得到了广泛的应用
2012-09-29 11:18:0510239
日光电推出超低热阻Lightan系列产品
由台湾顶尖LED团队所组成的恒日光电股份有限公司积极推出超低热阻之Lightan系列铜载板产品,恒日光电凭借团队拥有IC载板、IC封装及材料开发业界各十数年经验之精英,由载板结构、
2012-10-18 14:22:55859
日光电系列COB LED集成光源通过IST硫化测试
日光电研发副总林己智表示,恒日光电为了测底解决镀银层硫化及氧化导致效率降低的问题,凭藉自有之材料开发技术投入大量人力及研发成本,开发了LED封装密封材料与引线架之间
2012-11-20 14:35:35772
晶台光电推出高效高性价比的MLCOB产品
2012年下半年晶台光电推出MLCOB系列。该系列基于高亮度、高光效及高性价比照明光源的晶台光电第三代COB封装技术研发而成,能够有效提高光效,降低热阻,从而显著延长LED照明的使用
2012-11-23 15:51:181565
详细为你讲解封装COB产品
节能减排我们听得很多,但真正做起来却不是那么容易,LED被称为绿色光源,是因为其功耗低,性价比高,特别本文COB封装技术推出后,能耗更低。
2012-12-10 10:08:033696
打造LED高光效COB封装产品的具体方法详解
随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。本文除了阐述COB的一些特点外,重点从基本原理上探讨如
2013-01-17 10:54:553661
全倒装COB,新一代大屏显示技术
COB封装
jf_84282275发布于 2023-12-06 16:01:02
航显光电全倒装COB-LED显示屏
COB封装
jf_84282275发布于 2023-12-06 16:02:16
COB封装简介及其工艺与DIP和SMD封装工艺的区别介绍
一、什么是COB封装COB封装,是英语Chip On Board的缩写,直译就是芯片放在板上。 是一种区别于DIP和SMD封装技术的新型封装方式。如图所示 在LED显示技术领域,COB封装
2017-09-30 11:10:2595
什么是cob灯具_cob灯具有什么优势
本文介绍了什么是cob灯具、COB灯具有什么样的优势、对COB封装的优劣势与COB封装面临的挑战进行了分析,最后介绍了COB封装结构示意与cob灯具的选购技巧进行了说明。
2018-01-16 10:09:3033255
COB封装的工艺与发展现状及趋势详解
COB封装有一个优势就是直接在PCB板上进行封装,不受灯珠的限制,所以,对于COB来说点间距这个说法并不科学,理论上来说,COB封装想要达到高密,是非常容易的。借用行业人士一句话来说,COB封装就是为小间距量身打造的。
2018-01-16 15:04:2218850
关于LED封装的不同,COB封装与传统LED封装的区别
COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-02-02 15:23:408199
一文看懂cob封装和smd封装区别
本文开始介绍了cob封装的定义及COB封装的优势,其次阐述了SMD的概念与特点,最后详细的分析了cob封装和smd封装的区别。
2018-03-16 16:05:44127459
cob封装为何迟迟不能普及
本文开始介绍了什么是COB以及对OB封装的优劣势进行了分析,其次阐述了cob封装为何迟迟不能普及的原因,最后介绍了COB封装面临的挑战以及对COB封装的发展趋势进行了探究。
2018-03-16 16:28:2810088
科锐新款COB有哪些创新?
科锐宣布推出XLamp CMT LED,该产品基于最新金属基板COB 技术,采用了通用的COB外观尺寸,丰富了现有大电流(High Current)产品系列
2018-05-15 17:54:364381
科锐宣布推出XLamp CMT LED,基于最新金属基板COB 技术
科锐宣布推出XLamp CMT LED,基于最新金属基板COB 技术,采用了通用的COB外观尺寸,丰富了现有大电流(High Current)产品系列
2018-05-23 15:26:012335
雷曼光电COB小间距LED显示产品M系列之后的MR系列COB租赁产品
当前LED小间距显示产品同质化现象严重,SMD封装技术经过多年发展,进入了瓶颈期,同时终端客户非常关注的几个痛点希望得到改善,如:防撞击、产品稳定可靠性等。雷曼光电以客户体验为中心,以解决客户痛点为目标,推出了MR系列COB租赁新产品。
2018-06-04 09:46:001682
雷曼光电发布MR系列COB租赁产品
未来雷曼光电将坚定自己的发展战略,以COB技术为中心,作为未来三年的战略增长点不断发力,力争成为小间距LED显示行业的重要力量。
2018-06-07 14:24:473378
什么是COB封装?有哪些优劣势?
什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2018-08-13 15:32:0560475
COB封装是什么?与传统封装相比有什么优点?
2018-08-27 15:58:064744
努比亚推出全球首款采用COB封装的LCD全面屏手机
努比亚X 的COB线光源供应商是玲涛光电,是瑞丰的全资子公司,提供从工控显示、TFT小尺寸到大尺寸各类显示背光源LED解决方案。
2018-12-06 09:31:465644
什么是COB封装COB封装特点
这是芯片生产制作过程当中的一种打线工艺方式,它的英文名是COB(Chip On Board),即板上芯片封装,这是裸芯片贴装技术之一,利用环氧树脂将芯片贴装在HDI PCB印刷电路板上面,那么为什么有些电路板没有这种封装呢,这种封装有着什么样的特点?
2019-01-16 16:15:118346
手机cob封装工艺
什么是COB?即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2019-05-07 15:57:495300
cob封装的优劣势
COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?下面一起来分析一下COB封装的优劣势。
2019-05-07 17:46:106946
雷曼光电COB微显示技术愈显成熟 将成为雷曼光电的坚强技术壁垒
雷曼光电自2018年3月在广州国际LED展发布了首款点间距为1.5mm的COB微显示产品后,在LED小间距显示领域掀起了COB显示的热潮。在产品发布两个月后,雷曼光电完成了首个4K COB大屏幕的客户交付,顺利实现COB微间距显示屏的大批量生产,2018年也成为雷曼COB显示的元年。
2019-05-23 15:29:371814
COB封装LED显示屏你了解多少
COB技术好比是LED技术中一颗耀眼的新星。并且,COB封装在LED显示屏应用领域也已渐趋成熟,随着生产技术以及生产工艺的改进,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。 COB是一种多灯珠集成化无支
2020-04-27 15:22:472112
COB封装技术与SMD封装技术之间的区别知识介绍
随着显示技术的日新月异,近期,COB封装产品成为中高端显示市场炙手可热的新宠,并大有成为未来显示的趋势。什么是COB?今天就让小编详细为大家介绍一下吧:
2019-11-14 17:32:1913808
添鑫光色推出“H系列”双色温COB光源,实现高光效和高功率的最大化
一年四季,酷暑寒冬,作为营造舒适环境的重要媒介灯光,理应迎合自然规律,相应改变,让人感觉夏天没那么炎热,冬天更加温暖。 添鑫光电推出H系列高光效功率双色温COB光源,全新H系列双色温COB采用超导
2020-03-18 11:36:514143
添鑫光色推出H系列双色温cob光源,实现高光效和高光功率的最大化
2020-03-19 08:49:214263
COB显示屏封装工艺
cob封装led显示屏,观感好、画质优、防护强,这些特点无一不归功于其封装方式COBCOB封装是将发光芯片直接封装在PCB板上,一块cob显示屏封装工艺流程是这样的:清洁PCB---
2020-04-18 11:06:252166
COB封装中LED为什么会失效
COB器件由于芯片为阵列排布,发光裸露面大,焊线、芯片耐外力能力差,且封装胶体本身不能起到很好的防护作用。故在制程过程中采用合适的包装、流转载具、取拿工具、固定取拿方式可以杜绝或降低机械损伤。
2020-04-17 15:03:091453
COB屏幕是利用COB封装方式做成的LED显示屏
COB屏幕是什么?COB屏幕是利用COB封装方式,做成的LED显示屏。 cob封装,将发光芯片直接封装COB板上,将器件真正完全密封,所以在运输、安装、拆卸、直接触摸过程中,不会
2020-06-02 10:22:171764
COB屏幕
2020-05-20 17:25:41779
cob屏是什么,它的优点及缺点分析
cob屏是利用cob封装方式做成的led屏,而我们现在常说的led屏是使用SMD封装的led屏,两者之间的区别是封装方式不一样。 cob屏与led屏相比,cob屏间距更小,防护能力更强,散热更好
2020-06-02 09:46:065119
cob封装技术在小点间距屏幕中的应用
cob封装可以轻易实现更小点间距,所以在SMD封装进行到极限的时候,cob封装慢慢走进了大家的视野。 cob显示屏是led显示屏的一种,较于led小间距,cob显示屏间距更小,画面更好,防护更强
2020-06-08 11:03:34821
cob超微间距显示屏是什么,它的优势是什么
点间距(cob显示屏也是led显示屏系列产品的一种),为了突破该限制,cob封装才得以流光溢彩。 cob封装的led显示屏直接将发光芯片封装在PCB板,减少制灯流程,没有灯与灯之间的物理间距,cob显示屏单元内显示像素更多,所以显示画面更加清晰、细腻。 此外,cob封装的显示屏器件
2020-07-13 10:15:51554
cob封装的led显示屏结合SMD封装的led显示屏的优点
led显示屏中,cob封装的屏幕是比led小间距显示屏显示更加精密、且防护更强的,下面粗略了解下led cob屏幕。 led cob屏幕指的是cob封装而成的led显示屏,而led显示屏除了cob
2020-07-15 11:21:042429
利用cob封装技术做成的led显示屏,它有什么优势
cob显示屏是利用cob封装技术做成的led显示屏,但是目前来说,cob封装技术并未十分完善。所以有那些cob封装led厂家呢? cob封装led厂家,就led显示屏企业来讲,如果是由现在的生产体系
2020-07-20 11:34:131147
对于cob封装的显示屏,它的型号都有哪些
cob封装显示屏都有哪些型号。 cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯,所以cob封装显示屏的型号是在led小间距以下的。常见的型号
2020-07-25 10:50:28937
次元光电推出首款可实现三种光色的COB光源
据了解,ZIGENLIGHTINGSOLUTION(以下简称“ZIGEN”或“次元”)推出业界首款可实现三种光色(2700K-3000K-4000K)的COB光源。用户只需通过简易改动电源的接驳方式(见下图),便能得到所需的光源颜色。
2020-08-03 14:58:081052
led中的cob是什么,关于不同封装方式的分析
是什么? led中cob是什么?实际上,led显示屏是由led灯珠封装而来的,而目前led显示屏比较常用的封装方式是SMD,cob是近几年出现的新的led显示屏封装方式。 cob是一种封装方式:将发光芯片直接封装在PCB板,然后用环氧树脂固化,器件完全封闭不外露,在运输|安装|拆卸过
2020-08-10 17:23:413622
分析cob封装的led显示屏,它的优点都有哪些
cob封装的led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装的led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:011677
cob封装显示屏的生产,其中的技术难点是什么
cob封装显示屏因为制工与SMD封装显示屏不一样,实现了led显示屏的更小点间距,所以在某些情况下,cob封装显示屏更加吃香。所以也是因为有了市场的需求,cob封装显示屏生产厂家也应运而生。 生产
2020-08-24 17:10:491009
什么是COB封装?COB封装的优缺点分析
什么是COB封装? COB的优缺点是啥子? 什么是绑定IC? Altiumdesigner 里面 如何绘制? 官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连
2020-09-29 11:15:0011051
雷曼光电COB显示产品市场占据绝对市场优势
AVCRevo行业调研报告显示,基于COB封装技术的小间距LED显示产品今年上半年在整个小间距LED市场的份额占比呈上升趋势。其中雷曼光电(LEDMAN)作为领跑企业,所占市场份额达到30.56
2020-09-27 16:35:502249
COB封装LED显示屏的优劣及其发展难点
COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。
2020-12-24 10:13:131956
雷曼光电COB技术超高清显示产品市场份额排名领先
“我每天都在思考下一代COB技术,思考如何改进COB技术,以及COB技术的应用前景”,雷曼光电董事长李漫铁在访谈开始时说道。 COB技术超高清显示产品市场份额排名领先 在全球大部分国家新冠疫情
2021-05-08 09:39:142962
正装COB封装与倒装COB封装的区别
2022-03-22 15:02:5712686
LED灯珠COB光源的技术参数和应用优势-立洋光电
立洋光电LED灯珠cob光源具有优异的散热性能,可靠性,采用更精简的光学设计COB封装,符合LED照明应用期待等特点。
2022-12-13 17:15:162293
立洋光电推出系列商业照明COB光源CT1410
    在商业照明领域,光源的选择对于照明效果和能效表现起着至关重要的作用。立洋光电作为照明行业的领先企业,推出系列商业照明COB光源CT1410,高品质的照明效果和低能耗的节能减排,能够在保证
2023-06-13 17:17:36532
恒彩光电COB显示屏27寸小间距系列产品介绍说明(一)
恒彩光电COB显示屏27寸小间距系列产品介绍说明,COB面板说明、COB灯板说明、COB模组组装说明、产品参数说明、COB显示屏性能可靠性测试、产品包装说明、工程安装示意图。
2022-07-08 17:16:56402
恒彩光电COB显示屏27寸小间距系列产品介绍说明(二)
2022-07-08 17:17:09325
恒彩光电COB显示屏工程组装图示解析说明
2022-07-08 17:17:22768
雷曼Micro LED在COB赛道战略布局
经过长期的研发和技术突破,雷曼光电于2018年正式推出并量产基于COB先进技术的Micro LED超高清显示产品及解决方案,成为全球率先掌握COB超高清显示量产技术的企业之一。
2023-09-25 14:11:38223
COB封装的主要作用是什么?COB封装可以运用在哪些场合?
COB封装的主要作用是什么?COB封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30629
什么是COB封装COB封装特点 COB封装的主要作用是什么?
什么是COB封装COB封装特点 COB封装的主要作用是什么? COB封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07544
什么是COB封装工艺?COB封装工艺的优势 COB封装工艺流程有哪些?
LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21830
COB封装与传统封装的区别及常见问题
COB封装(Chip-on-Board)是一种将芯片直接粘贴在印刷电路板(PCB)上的封装方式,而传统的封装方式通常是将芯片焊接在PCB上。
2024-01-30 10:56:26543
COB五色灯珠介绍
海隆兴光电推出五色COB光源,广泛应用照明、舞台、摄影灯等方面
2024-02-25 15:43:59124
雷曼光电领跑中国LED小间距COB市场
近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩固了其市场领导地位。这也是雷曼光电COB细分领域市场占有率连续3年蝉联第一的有力证明。
2024-03-19 10:13:26134
已全部加载完成
