7寸以太网工业平板电脑是什么?7寸以太网工业平板电脑有哪些功能?
2021-09-26 08:46:38
/100M 以太网口,WIFI无线接口、串口。可以对接多种终端设备。支持 WEB 配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。应用领域电力、石油、煤矿、金融、通信、公安、热力、工业控制、气象、水利、交通
2017-10-09 14:11:41
求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
`3D模型文件格式之OBJ详解 2016.4.25 科技蛀虫 OBJ文件是Alias|Wavefront公司为它的一套基于工作站的3D建模和动画软件"Advanced
2016-04-27 17:02:59
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
最近在学3d模型,遇到些问题,请教大家。1.3D模型的格式。模型是用3dmax做的,为3ds格式。我将它转成wrl格式时,因为有贴图,转换之后有贴图的部分就是黑的,而且用LabVIEW读wrl时有
2015-11-12 17:14:29
更好的打印。1、模型必须为封闭的。通俗的讲,就是我们平常所说的“不漏水的”,你可以检查下,看看是否存在这样的问题,你不能发现,也可以用AccuTrans3d检查,它会标出模型出现的问题。2、模型必须
2016-05-06 13:21:05
最近在做项目涉及到工业控制通信协议modbus tcp,采用modbus tcp建立以太网数据通信传输,正常通信是可以的,也是比较方便的,但是在通信的过程也可能被别人蓄意攻击(端口和IP被搞到后
2019-09-12 02:08:19
工业互联网面临的挑战新一代工业控制网解决方案的重要性全光纤工业传输控制网的系统架构
2021-02-22 09:17:49
20世纪90年代中期至21世纪初,各DCS厂商以信息技术的发展为依托,先后推出了集成高速工业以太网的第三代开放型DCS并已在现代化大工业中得到了大量的应用。由于工业以太网使用了通用以太网协议
2019-09-25 07:40:48
以太网随着技术的成熟,交换技术的应用,高速以太网的发展等在工业自动化领域上正迅速增长,几乎所有的现场总线系统最终可以都连接到以太网。随着集成电路的发展,高档的微处理器作为I/O处理器和控制器核心
2019-10-28 09:12:00
以太网通信协议。这可能会帮您更好地选择最适合您应用的标准。 工业以太网适用于工厂自动化与控制、流程自动化、楼宇自动化以及许多其它工业应用。和标准以太网相比,工业以太网的优势之一就是确定性实时
2018-09-07 14:59:44
工业以太网的网络安全
2021-02-01 07:35:19
工业以太网的网络安全
2021-01-21 06:00:54
本文探讨工业传输控制网朝向全光纤发展的趋势。阐述采用全光纤工业传输控制网的技术难点、性能优势、解决方案和应用举例。
2021-02-22 07:23:40
磨、精细几何集成电路的装配,或手机部件的注塑成 型。除了控制精度,电机运动时序还需紧密同步,因为时序误差 直接导致多轴位置控制的轨迹误差。诸如PROFINET和EtherCat等同 步工业以太网协议
2018-11-01 10:50:42
是使用诸如Ethernet/IP或Modbus TCP等工业以太网协议将驱动器连接到工厂网络中,以便通过协 调多个驱动器运行而改善效率。 高效运动控制: 精确隔离和通信精确运动控制加上精确通信时序,可缩短
2018-09-17 15:33:41
工业自动化、物流以及智能电网等很多工业领域都要求机械设备和产品具有安全性,经过了功能安全认证。当开发必须符合全世界安全标准的机械设备时,灵活性和逐渐增高的安全成本是非常重要的决定因素。在这些应用中
2019-09-29 06:07:26
`Alfamak推出气体弹簧系统的3D CAD产品模型免费在线下载服务 随着对“工业4.0”和“物联网”话题的不断探究,整个制造业正处于提升转型的关键阶段,企业寻求实现由“制造”向“智造”的转型
2020-06-11 11:41:12
在使用AD19画PCB库时,进入到导入3D模型步骤时,先选择Place-3D Body,在弹出的对话框选择好了正确的模型之后无任何反应。会弹出下图对话框:选择Place-Extruded 3
2019-07-14 20:22:28
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
本人在工作当中积累的 AD软件 的3D模型,供大家参考
2021-12-03 11:55:16
模拟这些进程,如何有效且迅速完成实物和模型之间的模拟,不但是现代工业面临的问题,也是所有行业亟待解决问题。 “模拟”在工业中的运用 现阶段,我们使用的模拟技术主要是3D建模技术。因为在现代工业制造中
2017-03-17 10:21:34
gicv3中,引入了支持2种安全状态(secure state),也就是对于中断,根据secure状态,分为安全中断和非安全中断。当然也可以只支持一种安全状态。这里的2种安全状态和1种安全状态,主要
2022-04-08 10:07:32
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
Altium Designer(14.1)中如何导入3D模型?
2015-03-06 22:52:05
一张画好的PCB文件,元件库自带了3D模型,请问下,如果要把整个PCB文件的3D模型都删除的话,要怎么删除?
2018-01-16 11:02:16
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
100BASE-FX。这些设备专为成本敏感型系统而设计,但仍提供多种功能,如交换机管理,基于端口和标签的VLAN,QoS优先级,一个MII接口以及CPU控制和数据接口。 KSZ8873MLL是VoIP电话,机顶盒/游戏盒,SOHO住宅网关,工业以太网系统以及独立3端***换机的绝佳选择
2020-05-15 06:16:58
基于soildwork绘制的3D机器人模型,要求实际的机器人在运动时,将3D的模型加载在LABVIEW中,与实际机器人同步动作,做运动演示。
2013-02-28 16:51:41
LM3S9B92的以太网控制器程序放到LM3S9B96中没有响应,请问这两片芯片的以太网控制器那个有区别没有呢?
2018-05-14 06:10:52
新手求助……有没有哪位大神会利用labview显示3D模型(含装配体,需要转动不同的部位)吗?是用3D传感器映射啊?
2013-08-26 01:20:53
Labview中如何导入3D 的模型,例如3Dmax生成的模型。尝试过用.STL格式导入Labview。但是3D模型的材质以及一切特性都没有了。只有灰色的轮廓。(单色模型)。如何在labview中导入3D模型、并且导入后保持原有颜色和材质、贴图等??
2014-01-26 13:13:13
M451,ADC有3种工作模式,是如何设置的吗?
ADC有3种工作模式:单次、单次循环和连续循环模式。
单次:就是在某个使能的通道上完成一次转换就停止
单次循环:就是在所有使能的通道上完成
2023-06-25 11:30:07
的大小由BP141的配置和BP141组件的单个输入控制。
BP141根据以下条件来路由交易:
1.它们试图访问的存储区域。
2.他们的安全模式。
本节提供周期模型与硬件的功能比较的摘要。
有关周期
2023-08-17 08:04:57
请教一下,SOPC在嵌入式工业以太网控制器中有哪些应用?
2021-04-28 07:00:31
角度进行360度任意角度预览。(6)右侧的Visibility 用来控制3D模式下可视化显示的对象,可以对PCB板中涉及到的层进行打开关闭的显示。(7)Collision Detection可以让工程师
2019-11-22 13:45:11
按键长按3s之后先进入WiFi连接事件,发现连接不上才进入配网模式,这样时间就比较久了,配网重新清除存在nvs的WiFi信息,但为啥还要加重启函数呢?这是按键3s之后的程序://按键长按,清除配网
2023-02-17 06:06:52
选择绘制模型模式,而是选择模型导入模式,单击加载0603C的STEP格式的3D Body。 图4-78STEP格式的3D Body导入选项(3)按照图4-78设置好想要的参数,单击“OK”按钮,可将
2021-09-23 14:51:10
`今天搜索LQFP的3D模型 真恶心网上那些需要下载积分的网站。甚至还要会员所以bing到一个国外的3D网站资源确实多的不行 最主要是下载目前免费还没发现收费什么的唯一不好的就是全是英文而且注册还
2018-05-15 10:31:35
WR215五网口系列工业级智能路由器 WR215系列产品,是一款具有五个网口,集3G/4G/WIFI/PPPOE网络、虚拟VPN专网、无线DTU数传、无线IO控制等技术于一体的物联网无线路由器产品
2017-09-15 09:45:55
工业以太网系统需要比办公以太网更加稳定可靠。以太网,尤其是工业以太网近来已成为制造业的热门词汇。虽然类似,却各有特点,各有优势。本文将介绍以太网和工业以太网,并比较二者的不同。何谓以太网?以太网最早
2018-10-23 14:20:11
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
3D模型精度低,无法有效利用?零件设计很复杂,手忙脚乱、效率低?各类CAD图纸,都要一笔一画来绘制?每次设计修改,都仿佛是渡劫修仙,熬夜加班,咖啡续命?是时候,改变这一切了!你没看错,浩辰3D就是
2020-05-13 14:33:30
分享一款不错的基于工业以太网的数控机床网络控制系统
2021-06-03 06:37:34
分享一种工业以太网控制方案
2021-05-20 06:31:34
分享插件类3D模型
2019-12-18 21:10:31
分享贴片3D模型
2019-12-18 21:08:19
反射内存网与工业以太网互为补充
2021-02-01 07:40:48
如今,以客户为中心的卓越体验已经成为企业在数字化时代最重要的竞争优势。而现在的工程师对在线获取产品3DCAD模型的需求与日俱增。那么,什么样的3D CAD目录是优质的?调查结果发现:优质的3
2020-10-26 16:44:50
,然后在OpenGL绘图环境中读入构造出的模型,再利用OpenGL的交互控制优势达到理想的三维效果。因此,了解3DS文件结构,熟悉3DS文件模型数据的读取,对在OpenGL环境下编写三维绘图程序将有很大的帮助。
2011-03-07 11:53:42
。IEC 61508 及其工业设备衍生标准等功能安全标准规定了保护设备用户和防止设备损坏所需的安全完整性等级 (SIL)。另一项安全标准 IEC 61810-3(以前称为 EN 50205)明确适用于
2022-07-12 16:33:47
,这个3D模型就有一个大概的电感现状了,也可以将就着用,设置如下图: 图(2)圆柱体旋转 那么我们如何才能画出圆环的现状呢?其实我们在模型的类型选择上,要选择常规的模式,如下图,高度设置为
2021-01-14 16:45:44
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
,解决更对偏移的问题。 (3)将封装和STEP模型进行匹配完成以后,对应的名称会显示出来。 (4)以此方法,匹配所有的元件模型文件完成以后,选择3DVIEW功能,开启3D模式的显示窗口。 (5)在键盘
2020-07-06 16:26:55
为什么会推出一种工业以太网?如何去实现工业以太网的PoE功能?
2021-05-26 07:00:03
它们的发展,尽管仍然没有办法确保它们全部互操作。这些突破已经足以使工业以太网成为全球控制系统的主要设备。截至2015年,工业以太网解决方案共占所有安装节点的约1/5。3传统现场总线仍然拥有最大的部署
2018-10-24 10:39:07
理解工业控制系统的网络安全工业4.0正在改变工业控制系统的网络安全扩展工业控制系统的网络安全终端
2021-01-27 07:09:12
AD 3D模型怎么这样了?怎么改回去?
2019-09-27 03:38:40
lbs) 的激活力可以闭合开关。安全垫包括集成的四线电缆,它让控制器能够监控故障情况,例如永久断开连接或物理损坏。图 3:Omron UM 系列安全垫系统包括垫子和控制器,还有各种剪片,用于将垫子固定
2018-06-19 09:33:27
工业4.0愿望和网络安全含义实现网络安全工业4.0的三个步骤通过硬件安全性实现互联工厂
2021-02-19 06:50:19
)三维模型导入到CAM或CAE软件中时,模型精度不满足加工要求出现大量错误;3) 公司采用新的三维建模软件,原有模型不能导入到新软件中。这些问题会耗费公司大量的时间,严重形象公司的效益,因而有必要对软件
2014-08-08 16:56:54
工业控制系统潜在的风险是什么?怎么实现工业控制系统安全防护的设计?
2021-05-25 06:12:22
EthernetPowerlink基于工业以太网的实时监控系统通信设计利用新型QOS路由方法增强工业以太网实时性用于过程控制的工业以太网通信模型工业以太网的控制系统的设计与实现Altera 灵活的工业以太网解决方案工业
2014-12-15 14:29:50
所谓工业以太网就是在以太网技术和TCP/IP技术的基础上开发出来的一种现场总线。作为现场总线的工业以太网与一般的商用以太网有很大不同。 必须强调的是,工业以太网在技术上与商用以太网(即IEEE
2014-12-15 14:28:41
的使用和维护成本。教育级国产3D打印机CASET 250E工作原理:喷头(液化器)将丝状的 PLA 热塑性材料加热到半熔融状态并在程序的控制下,根据CAD 模型的分层数据,作X-Y 平面运动并在热床上挤出
2018-08-29 14:18:22
传输,存在较大的安全风险。这种方案类似于所有访客,先进入大门,然后再用笔写下自己的联系方式。
(2)基于密码的身份鉴别
基于密码的身份鉴别是指用户利用手机或者笔记本电脑原始控制接入无线局域网
2023-05-17 17:06:44
智能家居控制系统模型 智能家居控制系统(smarthome controlsystems,简称SCS),是以住宅为平台,家居电器及家电设备为主要控制对象,利用综合布线技术、网络通信
2013-10-28 21:21:45
。 综上,几大运营商若想真正在3G时代有所斩获,需要真正从用户角度去考虑问题,为用户创造方便、快捷的应用系统、业务系统、付费模式以及高度可信赖的安全保障。
2010-03-16 09:10:13
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
就能显示3D模型了,!!!难道AD9的3D模式就是用这钟方式来查看的???还是说软件设置上有哪里不对。。。按理说我已经在库文件里导入了3D模型,只有我的PCB中用到了相应的封装,我在PCB里就能
2014-05-08 17:16:35
用DesignSparkMechanical软件做了一个小汽车的3D模型教程,这个模型看着复杂,其实用的主要编辑命令就是【拉动】,主要是汽车整体的设计和细节的把握,这个完成还是很有成就感的。具体操作步骤已经上传啦
2014-08-06 16:22:51
。在浩辰3D软件中使用槽命令时:1、使用转到快速命令将顺序建模槽特征转换为快速建模模式。移动顺序建模槽特征之后,仍然可以在快速建模模式下编辑该特征。2、使用槽选项对话框指定槽的定义。可以控制槽的槽宽度
2020-09-28 16:16:56
在初始设计、验证、变更、发布、优化等整个产品生命周期内,设计方案会经历无数次的调整。而由此产生的多版本3D模型数据或二维CAD图纸,已经很难凭借肉眼、记忆、经验等人工辨别方式进行精确区分和全面分析
2020-12-15 13:45:18
电源热模型的精华资料3
2012-05-13 13:13:26
驱动器、安全I/O 和PLC 以及自动控制器等。引言工业自动化、物流以及智能电网等很多工业领域都要求机械设备和产品具有安全性,经过了功能安全认证。当开发必须符合全世界安全标准的机械设备时,灵活性和逐渐
2013-11-20 16:57:29
第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能
2019-07-18 07:40:03
配置文件(I/O、驱动器、安全等),但很可能会改变。在工业4.0的框架下,OPC UA被视为未来非常有前途的通用语言。相比之下,TSN是IEEE-802.1以太网的扩展,具有完整的一系列新能力,旨在让
2018-10-31 10:37:08
TI的lm3s0b90的以太网插座上的灯与电脑基本是一致的,就是电脑上的以太网口灯闪一下,lm3s0b90插座的以太网灯也闪一下。STM32F107与STM32F407的时候,电脑上的以太网口灯闪
2019-07-16 03:08:23
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
什么是SOPC技术?怎样去设计SOPC工业以太网控制器的硬件?怎样去设计SOPC工业以太网控制器的软件?
2021-05-28 07:13:11
为什么我3D模型都放了,在pcb中就是现实不出来?刚开始以为是路径的问题,然后我就把所有3D模型都放在一个文件夹里,有的能显示,有的就是不显示,是怎么回事呢?
2019-07-09 21:22:30
随着以太网在工业控制领域得到大规模应用,嵌入式的工业以太网系统也越来越多的渗入到了工业控制领域。以MOTOROLA ColdFire微处理器和ARM处理器为硬件平台的嵌入式工业以太网系统已经有大量文献报道,但具体谁知道SOPC技术在嵌入式工业以太网中有哪些应用吗?
2019-08-02 06:27:31
Altera公司工业以太网是指使用基于以太网的协议实现工业自动化和产品机械控制中实时可靠的通信,在车间底层控制器之间、车间之间,以及车间和办公室之间通过互联网实现通用平台。由于这些协议在以太网物理层
2019-07-29 07:40:50
现代工业控制系统包括过程控制、数据采集系统(sCaDa),分布式控制系统(DCB},程序逻辑控制(PLC以及其他控制系统等,口前已应用于电力、水力、石化、医药、食品以及汽车、航天等工业领域,成为国家
2019-09-20 08:04:001818 随着工业互联网的发展,新的工业生产模式和新的产品形态下,需要对工业控制系统安全的内涵和外延进行重新审视和定义。本文在总结分析工控系统安全现状和问题基础上,提出基于本体安全的工业控制系统安全思想方法和形式描述。
2019-07-31 17:13:322125 工业互联网有“3+3”模型,其三个要素为:计算(智能处理)、通信(泛在传输)、控制(本体需求),构建工业互联网安全上,这三者都至关重要。
2019-09-16 14:25:58452
查看更多
