电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>屏蔽罩夹子在PCB设计中还有这样的作用!
收藏
查看更多
PCB技术中的高速PCB设计中的屏蔽方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06790
36.6*28.4*19.2 PCB屏蔽
2023-03-29 21:30:28
PCB屏蔽作用
,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。  (2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。  (3)某些场合下,如果要求对高频
2018-08-29 10:20:49
PCB中铺铜作用
的有没有那样画,几乎没有;你看到有这样画的肯定上面有表帖芯片的那时因为贴片的时候有一种工艺叫波峰焊他要对板子局部加热如果全铺铜的话2面的比热系数不一样板子就翘起来而板子一翘起来问题就来了,在上钢(也是
2013-01-30 11:05:24
PCB中铺铜作用
,或者仪器的工作条件不恶劣的话,可以相对放宽些。晶振电路可以算做一个高频发射源,你可以周围铺铜,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。三、铺铜的整块与网格有甚么区别?具体的来分析一下大概有3种作用
2013-01-14 18:32:01
PCB中铺铜作用分析
了,在上钢(也是工艺的需要)对芯片的pin很容易出错废品率就直线上去了其实这个做法也是有缺点的:我们现在的腐蚀工艺下:菲林很容易粘在上面这样的话,在后面强酸工程,那个点可能腐蚀不了,废品也不少,但是
2018-09-21 16:34:33
PCB创新技术分享之【屏蔽夹应用】
类似的设计产品了。 这种夹子可以直接取代屏蔽框,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽安装在这些夹子中间夹住就可以了,等于少了一个屏蔽框的费用。我们大概比较了一下屏蔽框(Shielding
2012-09-13 09:33:39
PCB新手PCB设计应该注意的问题
PCB新手PCB设计应该注意的问题
2012-08-04 16:42:45
PCB的又一次技术革新,【屏蔽夹的应用】
2012-09-13 10:49:05
PCB设计屏蔽夹子的使用
问题需要注意:1、有否建议多远的距离应该摆放一个夹子?根据厂商的回答,一般25mm摆放一个夹子就可以了。2、基本上我们弯角的地方都设计摆放了一个屏蔽夹,这样可以让作业员比较方便安装屏蔽时的对位准确
2019-02-26 11:35:44
PCB设计为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计差分线设置方法有哪几个步骤?
PCB设计差分线怎么设置,还有就是等长分析
2019-08-19 09:47:36
PCB设计是否应该去除死铜?
  PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB孤立无连接的铜箔,一般都是铺铜时产生,那PCB设计是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网  有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
PCB设计电路措施的作用
设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
PCB设计屏蔽设计
缐,一来可以稍微提昇屏蔽的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。  02 屏蔽的使用模块  MID或VR产品的PCB设计,我们常常对某些模块
2023-04-18 14:07:13
PCB设计的电磁干扰问题,如何抑制干扰?
PCB设计的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计的覆铜
情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,
2016-09-06 13:03:13
PCB设计中常见的问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家PCB设计能够起到一定的规避作用
2021-03-01 10:43:30
PCB设计之电容
电流为最大,但随着VC的降低,放电电流也逐渐降低,直至VC为0V,放电电流也为0。这样以来,PCB设计之电容放电时VC的下降曲线。3.PCB设计之电容的容抗电路PCB设计之电容有一个很重要的作用
2019-08-13 10:49:30
PCB设计布局规则与技巧
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  PCB的布局设计要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计技巧
面面积对传输线参数没有影响,或者说忽略影响。 3.EMC测试中发现时钟信号的谐波超标十分严重,只是电源引脚上连接去耦电容。PCB设计需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? EMC的三要素为辐射源,传播
2019-05-29 17:12:35
PCB设计技巧10大技巧
的传输线仿真计算而言,地平面面积对传输线参数没有影响,或者说忽略影响。3.EMC测试中发现时钟信号的谐波超标十分严重,只是电源引脚上连接去耦电容。PCB设计需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢
2019-06-03 10:54:45
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB印制电路板设计的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips14:磁场屏蔽
与抑制 骚扰来源: ①非线性流。 ②初级电路功率晶体管外壳与散热器之间的容光焕发性耦合在电源输入端产生的传导共模噪声。 抑制方法: ①对开关电压波形进行“修整”。 ②晶体管与散热器之间加装带屏蔽
2014-11-19 13:54:37
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形走线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场屏蔽
2014-11-19 15:43:00
PCB设计相关经验分享及PCB新手PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
pcb设计
pcb设计步骤,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
PCB设计如何设置格点的方法
本帖最后由 wangka 于 2011-9-21 15:35 编辑 合理的使用格点系统,能使我们PCB设计起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?很多人认为格点设置的越小越好,其实不然,这里我们
2011-09-21 15:34:15
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
PCB设计应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
PCB设计需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速的PCB设计的走线规则是什么
图解高速的PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
屏蔽夹代替屏蔽框优点介绍
屏蔽夹,俗称屏蔽夹子屏蔽固定夹、屏蔽夹子。相对于传统的屏蔽,有诸多的优点。现在举以下几个例子说明。 1、产品弹性好,易上锡。2、采用SMD载带包装,贴装方便,更好地分隔了屏蔽区,加强了屏蔽
2012-09-12 14:43:29
DFM技术PCB设计的应用
随着电子产品的高速发展,PCB设计已大量选用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB的设计和制造问题也变得越来越复杂。由于设计阶段未充分考虑PCB
2019-10-11 15:48:19
EMC之PCB设计技巧
的办法是在三到五个不同的位置分别使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。 如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。多层PCB,最好
2023-12-19 09:53:34
[讨论]PCB设计面临的新挑战
PCB设计是一门综合性的学科,是质量、成本、时间等多方面相互协调的产物。 PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,因为电子产品的设计PCB设计是整个设计的蓝本和组成框架,所有最终
2010-03-24 11:40:27
《PADS PCB设计指南》-你值得拥有的一本PCB设计书籍
少一点,个人感觉可以对高速PCB设计做一些讲述,还有高速PCB的设计技巧之类的组一些总结,同时可以录制一些视频教程还有教材的素材做文件打包处理,出版社一般都会有对应书籍下载链接可以更新的。这样对于新手学起来会更加的方便。
2023-04-16 14:06:29
【系列直播免费分享】多层高速pcb设计那些不得不说的事
掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其PCB设计对EMC的考量•PCB设计EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽的设计•BGA的出线技巧•开关电源(对传导影响特别
2019-11-28 17:01:13
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
为什么打样PCB制造如此重要?
必不可少的原型制作所提供的一些好处。原型定义了用于制造和组装的设计流程。这意味着仅在PCB设计期间才考虑与制造和组装相关的所有因素。这样可以最大程度地减少生产过程的障碍。PCB制造原型制作期间
2020-11-05 18:02:24
介绍了滤波电容PCB设计中正确接法
。滤波电容PCB设计的正确接法按这样的画法,滤波效果就会好很多。如果大家嫌这个不好看,按下图处理也是正确的,你们也可以发现在一些PCB设计也会用到下面的处理方式。99%的硬件/PCB设计工程师会用到的分析软件,涵盖CAM350功能,免费拿走
2020-06-20 19:10:45
关于PCB设计时布线的基础规则
` PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
多年经验帮你解答多层PCB设计
的范围举例:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其PCB设计对EMC的考量•PCB设计EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽的设计•BGA的出线技巧•开关电源
2019-10-22 10:29:01
如何减少PCB设计的谐波失真?
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何避免PCB设计中出现电磁问题
使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。多层PCB,最好有一个可靠的接地层,而不是一个铜平衡
2022-06-07 15:46:10
屏蔽的APC340F
屏蔽的ROLA模块APC340F,体积小,邮票口接口设计,方便客户嵌入板子,
2015-03-10 15:06:43
影响制造过程PCB设计步骤
使用板边缘连接器就像您PCB布局的其他地方一样, 板边间隙很重要 有一种趋势(有时是必要的)将连接器放置板边缘附近或上方。但是,这样做需要良好面板化设计 并咨询您的CM。PCB设计步骤6:使用足够但
2020-10-27 15:25:27
手机PCB设计如何进行折叠处设计-华强pcb
  手机PCB设计如何进行折叠处设计-华强pcb  众所周知,整个手机PCB设计,手机折叠处用的FPC需要非常好的柔韧性,因为信息产业部对折叠手机的翻盖寿命要求是5万次,而目前国内的一线手机厂
2018-02-22 10:53:59
技术革新:屏蔽夹替代屏蔽
直接取代屏蔽框,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽安装在这些夹子中间夹住就可以了,等于少了一个屏蔽框的费用。虽然屏蔽夹有非常多的有点与成本优势,但仍然有许多的工程问题需要厘清:它的夹持力
2012-06-11 21:59:20
控制高速PCB设计的EMI辐射的几个技巧
重点分析一下电容和接地过孔保证信号低阻抗回路中所起的作用,这也是多层PCB板设计中有效抑制EMI的重要方面之一。多层PCB设计,由于布线密度,拓补结构的要求,信号走线经常需要在层间切换,如果它所
2019-05-20 08:30:00
新学季学员福利 | 参与活动推荐 免费赠送《VR与平板电脑高速PCB设计实战攻略》 !
3.5.2 热设计规划3.6 屏蔽的设计3.6.1屏蔽夹子3.6.2 屏蔽的应用3.7 PCB设计3.7.1 PCB设计流程3.7.2 PCB布局设计3.7.3 飞线与PCB布局第4章 常用接口
2018-01-09 11:20:54
无极线PCB设计--手机RF Layout需重点关注的几个方面
reference schematic.所有IC电源脚应当有0.01uf的退藕电容,尽可能的离管脚近,而且必须要经过孔到地和电源层5.预留屏蔽空间给RF电路和基带部分,屏蔽应当连续的板子上连接,而且应
2012-06-02 10:15:53
求大神分享PCB设计的布线经验
求大神分享PCB设计的布线经验
2021-04-23 06:42:17
深入探讨DFMPCB设计的注意要点
深入探讨DFMPCB设计的注意要点,大家说自己的经验,交流交流,学习学习。
2014-10-24 15:15:34
电子元器件屏蔽加工的技术要领
我们使用的电子设备通常一起相互干扰,屏蔽屏蔽我们手机电器等电子用品电子信号的工具。其作用因为是屏蔽我们外部电磁波对我们内部的电路很大的影响和我们内部电磁波的外部辐射。盾牌我们的日常生活中被
2020-07-08 20:10:47
电子领域中电路板上屏蔽作用十分重要
精密电路,干扰信号一旦进入,很容易导致整个电路瘫痪。因此,设计这些电路的时候,一定要考虑屏蔽作用作用二:保护元器件 除了防止干扰信号之外,PCB板上屏蔽的另一个重要作用就是保护元器件
2023-05-24 14:17:00
电磁屏蔽的机械尺寸图
电磁屏蔽机械尺寸图
2020-03-04 15:58:58
经验之举---高速PCB设计屏蔽方法解说
情况下(尤其频率超过250MHz以上时),仅靠线对绞合已无法达到抗干扰的目的,只有屏蔽才能够抵抗外界干扰。 电缆屏蔽层的作用就像一个法拉第护罩,干扰信号会进入到屏蔽层里,但却进入不到导体。因此
2016-01-06 16:43:09
蛇形走线PCB设计作用
  PCB上的任何一条走线通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-11-23 17:02:19
设计时加了屏蔽效果反而不好是为什么?
想必不少电子工程师都有过这个疑问:设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽的效果好,这是为何?跟PCB设计屏蔽有关系吗?我们先来讲讲屏蔽这个东西你在哪里有印象?似乎
2020-11-02 09:30:36
请教一个问题,模拟电路屏蔽接地问题。
一个板卡上,有模拟电路,也有数字电路。模拟数字地单点连接,模拟部分加了屏蔽,请问这个屏蔽接模拟地还是数字地呢?求教。谢谢各位大神。
2018-12-05 11:30:38
请问屏蔽该怎么画?
能否提供屏蔽的画法?
2019-09-20 03:15:25
请问allegro屏蔽开窗该怎么操作
allegro屏蔽开窗怎么操作
2019-07-25 05:35:15
请问无线收发模块带屏蔽有何作用
、无线模块电子产品的主板很多元件上方都焊有由金属支架和金属盖组合在一 起起到屏蔽作用屏蔽。目前,无线收发模块上使用一体式屏蔽比较多,简单性价比高,PCB板上屏蔽 静电等对电子元件起保护作用
2018-07-17 10:39:27
请问芯片边上的焊屏蔽的怎么画?
如图,菜鸟求助,这些芯片周围的屏蔽的焊点是怎么画
2019-05-14 06:19:40
静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别
1、静电屏蔽、电磁屏蔽和磁屏蔽有什么区别。PCB设计上,什么情况需要用到屏蔽,又是怎么用的。2、“针对长平行走线的串扰,增加其间距或在走线之间加一根零伏线”,其中的“走线之间加一根零伏线”,怎么加。最好有图
2019-07-18 04:36:05
高速PCB设计屏蔽方法
2016-09-14 11:03:51
高速PCB设计屏蔽方法
2016-09-21 10:25:21
高速PCB设计屏蔽方法
情况下(尤其频率超过250MHz以上时),仅靠线对绞合已无法达到抗干扰的目的,只有屏蔽才能够抵抗外界干扰。电缆屏蔽层的作用就像一个法拉第护罩,干扰信号会进入到屏蔽层里,但却进入不到导体。因此
2019-07-17 18:55:38
高速PCB设计屏蔽方法
高频情况下(尤其频率超过250MHz以上时),仅靠线对绞合已无法达到抗干扰的目的,只有屏蔽才能够抵抗外界干扰。 电缆屏蔽层的作用就像一个法拉第护罩,干扰信号会进入到屏蔽层里,但却进入不到导体。因此
2018-11-28 17:00:27
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
  规则一:高速信号走线屏蔽规则 高速的PCB设计,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
高频电路PCB设计的特殊对策
,而是要求设计人员在有扎实的理论知识及丰富的PCB 设计经验基础上,从电路的工作特点和实际工作环境等方面去考虑其设计,只有这样我们才能制作出理想的PCB 来。  本文针对高频电路PCB设计过程
2018-11-22 15:24:49
(免费资料+福利)多层高速pcb设计那些不得不说的事
直播观众将获得哪些知识点:•快速掌握高速多层PCB设计的基本原则套路及关键点•传输线理论基础知识以及其PCB设计对EMC的考量•PCB设计EMC的基础理论及设计关键点•屏蔽的设计•BGA的出线
2019-10-22 15:00:18
(转)浅谈PCB设计技巧
。另外,随着新工艺出现,还有一些特殊材质的PCB板提供给诸如超厚背板或低损耗射频板需要。 7.PCB设计,通常将地线又分为保护地和信号地;电源地又分为数字地和模拟地,为什么要对地线进行划分? 划分
2019-05-31 13:19:06
电容在高速PCB设计中的应用
电容在高速PCB设计中的应用:探讨高速PCB设计电容的应用。电容是电路板上不可缺少的一个部分,并且起到了至关重要的作用,探讨他具备至关重要的价值。您在设计中是否有这样
2009-08-16 13:11:560
高速pcb信号走线的经典规则让pcb设计不再难
规则一:高速信号走线屏蔽规则  在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007511
PCB设计中如何设置格点_pcb设计中格点的设置方法
PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802
降低PCB的KMI无疑是成功的PCB设计
优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:203032
高速PCB设计中走线屏蔽的各项规则解析
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:424494
高速信号PCB走线屏蔽设计方案
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:302976
高速pcb设计软件
如上图所示:在PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 2
2020-06-05 10:54:042839
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555290
对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计
电子发烧友网站提供《对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计.zip》资料免费下载
2022-07-05 14:31:076
屏蔽网线除了屏蔽还有什么作用
网线类型常见的有屏蔽和非屏蔽两大类,随着大家对网络安全的重视,屏蔽网线收到了欢迎,那屏蔽网线除了屏蔽作用还有其他什么优势呢?结合网友这一问题,科兰通讯带来相关解答。   屏蔽网线除了屏蔽还有什么作用
2022-09-07 10:15:562239
KEMET(基美)|PCB布局的秘密,原来还有这些“捷径”可走
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。
2022-11-02 09:17:151624
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
PCB设计中蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233564
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610
已全部加载完成
