日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持多种 10G/40G 以太网标准以及 1 Gbps 至 10 Gbps 多种专有速率的 4 通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器。
2012-10-25 14:25:16
1054 谁有*** Mb/s温度单端口以太网物理层收发器资料,能否分享一下,谢谢
2011-08-24 09:58:07
IP功能的一个实例,支持XAUI模式下的10GbE操作以及低成本SFP +光模块或铜接口。有关10GbE MAC和XAUI PHY Intel FPGA IP的更多信息,请参阅10-Gbps以太网MAC
2018-07-26 16:33:03
的、串行-串行光收发器,可以支持SONET OC‐192、10 Gbps 以太网、10 Gbps 光纤通道和G.709链路。 SFP+光模块 10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP
2018-01-29 15:04:24
部署100G的互联网巨头已经开始谋求更高速率的解决方案,下一代数据中心的方案选择成为了大家所热心关注的话题。 400G以太网的标准先于200G以太网标准完成,这或许反映了业界的心态——更看好400G
2019-12-04 16:36:53
的主流设备为25G SFP28光模块和DAC,同时也支持100G使用QSFP端口,使用100G QSFP28光模块,可以转换为4通道25Gbps。2、25G以太网解决方案对于10G TOR到10G服务器
2017-10-25 10:35:33
则包括由以太网,光纤通道和InfiniBand标准定义的100Gb/s, 200Gb/s和400Gb/s系列。 再者,新封装的端口密度要与已经部署的网络一致。 最后,新封装与已经被广泛应用
2019-11-29 16:13:10
PAM4为主)。 早期的400G光模块使用的是16路25Gbps NRZ的实现方式(如400G-SR16),采用CDFP或CFP8的封装。其优点是可以借用在100G光模块上成熟的25G NRZ技术,但
2019-12-03 14:46:07
学设备利用先进的光学器件和数字信号处理器(DSP)来发送和接收复杂的光波调制,从而实现高速数据传输。在非常高的水平上,相干调制仍然是高速光学设备(包括400G及更高版本)背后的驱动力。第一个可商用的相干
2021-01-29 15:33:56
边缘计算技术需要更大带宽和更高安全性,才能支持更多网络设备的接入,实现数据的保护和管理。如,在一平方公里内,4G的连接密度为10万/K㎡,而5G的连接密度可达100万/K㎡。400G以太网的标准化
2020-10-23 11:04:26
IP101GR:单口PHY芯片单端口10/100 MII/RMII/TP/Fiber 快速以太网收发器 (目前市场上最热门的PHY芯片,可代替市场上LAN8710A/LAN8720A/KSZ8041
2020-01-03 17:38:46
10 Mbps到100 Mbps之间。千兆以太网是IEEE 802.3标准中使用的一个术语,用于表示以1 Gbps的速度传输的以太网网速。千兆以太网最初一般用于主干网络传输,以及高性能或高容量服务器
2018-10-23 14:20:11
。如下图,这是一个码表,我看到他的单片机封装得好奇怪,但我觉得应该是批量生产省成本的吧?我现在用来学习的89C52 是可以不断改写的,而我批量生产时,当然是不需要的是吧?问题是:我想要批量生产可以支持
2013-09-21 19:45:43
、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。那么,我们对这个名词也来做个解释吧。光纤收发器,是一种将短距离的双绞线
2014-04-30 17:28:08
AR8031-AL1A品牌:Atheros被Qualcomm高通收购封装:QFN48功能:超低功率10/100/1000 RGMII / SGMII 千兆以太网收发器千兆网络芯片/吉比特以太网或称
2022-05-12 10:07:40
28-Gbps收发器FPGA的公司。开发高性能系统的客户,包括世界上顶级通信、广播、军事、测试和医疗公司,都在下一代系统中选择了Altera高端FPGA,这是因为器件所具有的性能优势和公司积极的生产
2012-05-14 12:38:53
这个型号是什么时候出来的?感觉是6911的主频和FLASH升级版,引脚和6911也是兼容的。有几个问题麻烦解答:1、BOOTLOADER:如果是批量生产,是不是可以去掉板子上的JTAG口?新器件可以
2020-08-19 09:42:13
--符合IEEE802.3/802.3u标准的10/100 Mbps快速以太网收发器--业界唯一可支持中断功能,可通过中断来操作"链接、速度和双工状态"--支持端口自动翻转功能(Auto
2016-06-08 11:31:01
IP101G IEEE 802.3/802.3你顺从的单一端口快速以太网收发器100 mbps和10 mbps的操作。它支持自动MDI / MDIX功能来简化网络安装和降低系统维护成本。改善系统性
2017-09-13 17:45:24
`IP101GR厂家:IC PLUS标准包装:4900封装/外壳:QFN32IP101G IEEE 802.3/802.3你顺从的单一端口快速以太网收发器100 mbps和10 mbps的操作。它
2017-09-27 11:58:57
IP101G/IP101GR是一个IEEE 802.3 / 802.3u标准兼容的单端口快速以太网100Mbps和10Mbps的操作收发器。它支持自动MDI / MDIX功能简化网络安装,并降低
2017-08-16 10:17:58
2018-07-28 10:08:09
IP178C集成9-port开关控制器、SSRAM和8 10/100以太网收发器的详细描述: [size=18.0180187225342px]IP178C集成9-port开关控制器、SSRAM和8
2015-11-26 17:19:44
。InSwitch IMC 系列采用了工业设计,符合工业规范;简化了工业网络的部署、管理和更换;且在开放标准的基础上提供了很好的网络安全性。InSwitch IMC 系列光纤收发器是支持工业以太网应用的理想
2022-10-18 10:27:46
LAN8700I单片以太网收发器资料下载内容主要介绍了:LAN8700I引脚功能排列LAN8700I内部方框图LAN8700I功能和特点LAN8700I电气参数
2021-05-21 07:06:50
LAN8700是SMSC半导体公司生产的一款单芯片以太网物理层收发器。它为贴片36脚QFN封装。LAN8700广泛用于数字电视、机顶盒、网络打印服务器、主板局域网等产品中。
2021-04-26 06:38:38
1000M和全双工、半双工传输模式,是真正的千兆自适应光纤收发器◆电口能自适应直通线/交叉线连接方式◆支持最大2046 bytes的以太网信息包◆支持全/半双工流量控制技术规范:◆符合标准
2017-08-10 11:19:28
杭州瑞盟一级代理商 - - 深圳芯晶图电子技术有限公司1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0- -陈R产品描述:MS2201 是吉比特以太网收发器电路,可以实现超高速度的全双工数据传输。它的通信
2019-11-25 10:35:24
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
嗨! Ultrascale + 100G以太网硬核IP是否支持RS_FEC?如果是,我们如何访问RS_FEC?
2020-05-22 15:18:57
AC620开发板通过一片Realtek的RTL8201以太网PHY提供对以太网连接的支持,RTL8201是一片10M/100M自适应以太网收发器,提供MII/SNI接口的MAC连接。在Cyclone
2017-07-29 23:20:58
互连介质。以太网介质可能仅包含印刷电路板 (PCB) 走线对,每端连接两个IC中的每个PHY,或者可能包括额外的设备,例如连接器、电缆(光缆或铜缆)和收发器。图1:以太网互连介质实例两个以太网PHY间
2017-06-14 21:03:50
平相位调制和阵列相干探测转变。光子集成和电子集成、ADC/DSP技术将是400G光通信模块以及系统商用化的关键。随着以太网标准化的迫切需求,光并行化的要求将对光子集成技术产生巨大的推动作用。 400G光
2019-12-23 14:07:39
您好,如果我想使用10G以太网MAC IP核,那么可用的10G支持板。问候维诺德库马尔
2020-04-02 10:08:28
分享一款 我们公司开发的产品 已经批量生产 不谢!
2015-08-06 18:23:31
分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
IEEE 802.3标准的高度集成的以太网收发器。它提供了通过CAT 5 UTP电缆或CAT 3 UTP(仅10Mbps)电缆传输和接收以太网数据包的所有必要物理层功能。。RTL8211E
2022-04-21 14:27:41
单模光纤收发器与多模的区别什么是光纤收发器光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器或光纤转换器(Fiber
2012-10-15 16:37:06
2012-11-21 16:37:43
概述:IP101A LF是IEEE 802.3/802.3u兼容单端口快速以太网收发器,用于100Mbps和10Mbps的业务。它支持自动MDI / MDIX功能,简化网络安装,降低了系统维护成本。
2021-04-20 07:42:23
数据传输设计。如图1所示,以太网光接口包括4部分:10GE光接口、PHY收发器、时钟模块、FPGA。其中,10GE光接口和PHY收发器是实现该10G以太网光接口的硬件设备;FPGA部分是本文设计的核心
2019-06-04 05:00:18
设计。如图1所示,以太网光接口包括4部分:10GE光接口、PHY收发器、时钟模块、FPGA。其中,10GE光接口和PHY收发器是实现该10G以太网光接口的硬件设备;FPGA部分是本文设计的核心,采用
2019-05-31 05:00:06
40Gbps QSFP+ 光纤(或者铜质)以太网收发器模块。一个板级的Virtex-7 690T FPGA用于接收以太网数据流,该FPGA通过4个工作在10Gbps的GTH 13.1Gbps
2017-02-10 17:19:24
几十年来,标准IEEE 802.3以太网一直是工作站,网络交换机,调制解调器,路由器以及PC和Mac等消费类电子产品的固定设备。它早已黯然失色,成为诸如令牌环和令牌总线等竞争对手的竞争对手。但是
2018-10-24 10:39:07
嗨,我正在尝试使用spartan 3E FPGA(成本因素)实现千兆以太网接口。由于斯巴达系列中没有RocketIO收发器,因此我们必须使用LVDS TBI接口。有没有人有实施这个经验?你能给我一些
2019-08-07 09:38:25
嗨,大家好,我有kc705板,我正在尝试使用10千兆以太网子系统IP核实现10千兆以太网设计。我的问题是我需要用312.5MHZ时钟为GTX收发器供电(因为我使用的是XGMII接口的32位总线)并且
2019-09-27 09:51:28
收发器的 M-系列 10nm Agilex FPGA 方案。据悉,基于以太网的 116G“F-Tile”是一个独立的小芯片模块,通过嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)技术与中央 Agilex FPGA
2020-09-02 18:55:07
嵌入式系统接入到以太网需要用到以太网收发器,谁能帮忙推荐几款合适的收发器芯片,价格要合适哦
2016-07-29 13:54:48
大家好!我是Verilog和FPGA编程的新手。我正在尝试使用以太网和sma收发器实现两个kc705板之间的连接。对于以太网,我使用了Tri模式以太网mac IP核,对于板卡连接,我使用了7系列
2020-04-16 09:31:37
,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。Altera的StratixIVGTFPGA在40-nm技术节点提供集成11.3-Gbps收发器,解决了100G传送
2019-08-28 07:04:57
怎么实现千兆位以太网用光纤收发器的设计?
2021-05-27 06:32:55
`[中国,深圳,2021年6月10日]数据中心和城域光传输网络带宽的高速持续增长,推动着用户开始部署商用400G光模块。为此,易飞扬近日发布一款创新光学设计的400G QSFP-DD LR8光模块
2021-06-10 14:04:35
展会易飞扬展位上现场演示一款400G QSFP-DD DR4硅光模块。硅光400G模块走向互联网应用已经是十分确定的问题。自2020年以来,全球多家模块厂商已经宣布完成硅光模块的研发,易飞扬测试了自研
2021-08-05 15:10:49
求助FPGA高速串行收发器,输出12.5Gbps的信号要用什么电平输出28.5Gbps的信号要用什么电平?
2014-11-10 09:12:51
DN295- 用于XENPAK 10Gb / s以太网收发器的高效率自适应电源
2019-06-05 06:02:27
习。
咱们就以千兆以太网举例,千兆以太网,只是说以太网的速率为千兆,也就是1G。除了千兆网,还有百兆网,万兆网,当然这些都是指的以太网的速率。不同速率的以太网,在FPGA端的接口表现形式也是不一样的。下边就来
2023-06-01 18:39:46
X1/X4/ X8接口.两个SATA硬盘接口, 相当于引出来了两对高速收发器.用SMA接口引出来了两对高速收发器. 收发器最大支持6Gbps用SMA接口引出来两对LVDS时钟输入。板载8个时钟焊盘。其中
2018-01-06 16:32:50
请问ADE7763,在批量生产的时候如何校准?
2023-12-27 07:41:51
StratixIVGTFPGA进行100GOTN设计最近制定标准的活动围绕100G光传送网OTN-4而进行。这些应用需要结合高速收发器和10G收发器来支持所需的吞吐量以及内核性能和逻辑密度,以便实现管理100G数据流
2011-07-13 14:36:03
,即第1层上实现基于相同的IEEE 802.3标准,因此可以使用一个基于FPGA的平台来支持不同的工业以太网协议,不论这些协议有怎样的实时属性和实现方法。对于速度和实时性能要求非常高的协议,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
供应B50612DB1KMLG,10/100/1000BASE-T千兆以太网收发器 概述Broadcom@B50612D是一款三速100obase-T
2022-02-06 21:44:34
通过多种协议,一体机 Network Master Pro 支持各种网络类型。支持的接口 以太网:10M/100M/1000M、10G/25G/40G/100G/200G、400G OTN/SDH
2022-05-07 14:54:13
HY5700-3212G-SC25A是汉源高科一款千兆以太网光纤收发器,此款产品提供1路千兆光口2路千兆以太网电口。主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/100公里)传输。用于以太网口
2022-06-21 11:10:57
Intel 硅光子400G DR4+光学收发器Intel 硅光子400G DR4+光收发器是一款小尺寸、高速、低功耗器件。该收发器设计用于数据通信应用的光学互连。该高带宽模块通过单模光纤或四通
2024-02-27 11:59:57
Altera开始量产发售业界首款集成11.3-Gbps收发器的FPGA
Altera公司宣布,开始量产发售Stratix IV GT EP4S100G2 FPGA,这是业界首款集成了11.3-Gbps收发器的FPGA。Stratix IV GT FPGA是目前
2009-11-05 09:47:42
615 三星称将开始批量生产3D LED和LCD电视面板
据报道,韩国三星电子28日表示,将开始批量生产3DLED和LCD电视面板。三星电
2010-01-28 09:25:31
486 波仕电子创造了世界上最小的以太网光纤收发器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的以太网光纤收发器。波仕电子的OPET100L以太网光纤收发器的用途和功能与常见的
2011-03-21 22:53:15
45 All Programmable 技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布其Virtex® UltraScale™ 20nm FPGA已应用于JDSU ONT 400G以太网测试平台。
2015-04-09 11:13:25
857 Marvell® Alaska® 88E2010/40系列以太网收发器,这是业界首款针对Cat5e电缆,全面优化2.5Gbps和5Gbps数据传输速率的商用以太网收发器产品。
2016-04-28 14:58:42
1498 采用ADC的100BaseTX以太网收发器设计_王晋
2017-01-07 19:08:43
1 定位于下一代高密度 400G 和 Tb 接口;支持下一波以太网部署 赛灵思公司今天宣布运用四级脉冲幅度调制 (PAM4) 传输机制并采用 56G 收发器技术开发了一款16nm FinFET+ 可编程
2017-02-08 17:19:01
375 提出了使用更少测试装置的全模块压力测试的概念。400G以太网标准目前处于不断变化中,JDSU需要一种可靠的技术可以同时支持400G以太网标准和JDSU不断成长的产品线的发展。这就是为什么JDSU选择
2017-02-09 04:56:33
245 在那里,毫无疑问你会驻足在赛灵思展位前(# 23)观看一个基于赛灵思Virtex UltraScale VU095 FPGA评估板VCU109的Spirent 400G以太网测试系统,该系统连接四个100Gbps的住友电工 CFP4 LR4光模块。
2017-02-10 11:18:11
1747 在法国尼斯举行的2014WDM和下一代光纤网络研讨会上,思博伦通信 和 赛灵思公司讨论了通过Spirent 400G以太网测试系统对华为NE5000E以太网核心路由成功测试的完成情
2017-02-10 20:06:11
1390
100G和400G以太网及数据通信技术
2017-09-01 14:38:13
18 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI),全球最大的汽车半导体解决方案供应商1,宣布扩充以太网产品组合,推出TJA1102 PHY收发器和SJA1105x
2018-04-30 18:24:00
618 摩尔芯闻:Marvell(美满电子)今天宣布推出最新款单芯片以太网收发器方案“Alaska 88X7120”,全球首个支持到了400GbE,也就是40万兆以太网。市调机构IDC的数据显示,100GbE已经成为超大规模数据中心的默认选项。
2018-03-12 10:53:01
6776 Altera现在是Intel公司旗下的可编程解决方案事业部(PSG),今天发布能够让Stratix 10 FPGA和SoC支持高达56 Gbps数据速率的收发器技术。Altera今天演示了FPGA
2018-08-19 09:31:00
1194 北京时间3月21日下午消息,一场由网络供应商华为和芯片制造商赛灵思(Xilinx)上周进行的展示,标志着产业对400G以太网的热切。
2018-11-28 16:13:29
1114 Marvell®阿拉斯加®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是包含单个千兆以太网收发器的物理层设备。收发器实现1000Base-T、100Base-TX和10Base-T标准的以太网物理层部分
2019-01-28 08:00:00
279 Altera公司日前宣布,开始批量发售FPGA业界性能最好、具有背板功能的收发器。Altera的Stratix® V FPGA是业界唯一能够提供14.1 Gbps收发器带宽的FPGA,也是唯一支持
2019-05-27 10:33:26
1467 了光学通道速度的限制和链路中的并行光纤数量。与大多数新的以太网标准一样,业界已经开发了许多新的收发器外形、连接器和电缆以适应新的400G标准。这个以太网创新的新时代无疑将引发新的发展,这种发展将一直持续到未来的某个时期。
2019-10-09 11:31:23
2228
400GbE MACsec PHY收发器,整合了256位加密和C类精确时间协议(PTP)时间戳技术,为下一代网络基础设施带来了先进的性能、更高的安全性以及更快的传输速度。该收发器基于硬件的点对点加密技术,支持400G以太网速率,其目前正部署于云服务、运营商及企业网络中,可以满足市场对增强数据安全性的需求。
2020-02-16 11:53:00
2793 相比之下,目前 FPGA 使用的 PAM4 收发器速率最高为 58Gbps,NRZ 收发器最高速率为 30Gbps,而当前电气收发器的路线图也只不过安排到了 112Gbps。也就是说,这种光学收发器
2020-08-10 17:30:58
702 Xilinx展示了100G以太网在双通道上通过Xilinx 58G GTM收发器和Virtex UltraScale+ FPGA集成的100G以太网子系统。
2020-12-14 15:43:41
1376 和AFCT-701SDZ 10 Gbs以太网SFP +收发器产品与具有自适应DFE的XilinxVirtex®-6FPGA 11.18 Gbps收发器的高速互操作性。 Xilinx产品:Virtex-6 HXT
2021-04-14 11:53:31
4122
在 6 月份的时候,英特尔正式宣布开始向抢先体验客户发运首批 I 系列 ES FPGA,因其支持高达 116Gbps 的收发器速度、400G 以太网和 PCIe Gen5 x16 等突出特性,而备受
2021-09-22 16:07:57
3987 千兆以太网收发器88E1111数据手册
2022-01-25 14:51:22
54 英特尔 Stratix 10 TX FPGA 提供多达 144 个收发器通道和 1 到 58 Gbps 的串行数据速率,可推动网络、网络功能虚拟化 (NFV) 和光传输解决方案的未来发展。这一
2023-04-13 09:53:24
488 Marvell®Alaska®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是种包含单独的千兆以太网收发器的mac层设备。88E1512-A0-NNP2C000收发器实现1000BASE-T
2023-08-09 14:00:48
968 Marvell®Alaska®88E1510和88E1518千兆以太网(GbE)收发器是mac层设备,各个设备都包含一种千兆以太网收发器。收发器完成1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。
2023-09-01 13:40:45
651 光纤收发器与以太网扩展器该如何选择? 光纤收发器和以太网扩展器是网络设备中常见的两种设备,它们在网络扩展和链接方面起着重要的作用。在选择使用光纤收发器还是以太网扩展器时,需要考虑多个方面的因素,包括
2023-12-27 15:02:37
172
