将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的详细步骤
AD不支持导入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同为cadence的产品
2009-11-01 16:49:015431 操作PROTEL2004,如何转出可以用以制版的光绘文件。操作步骤如下:在PCB环境下,点击 文件/输出制造文件/gerber files
2011-08-26 10:54:167528 如何使用Allegro软件对两份PCB文件进行差异化的对比,具体操作步骤如下所示; 1、需要从A板中导出需要对比的文件,执行菜单命令Tools-Design Compare命令,如图1所示; 图1 执行PCB文件对比
2022-12-23 18:30:072312 调试单片机程序时,通常下载的是Hex文件。由于在Hex文件中已经包含了地址信息,在上述下载步骤中不需要设置内存地址。
2023-01-03 11:06:235361 生成ADGerber文件是将电路板设计转化为可供PCB加工厂制造的图像文件的过程。下面详细介绍关于如何生成ADGerber文件。 ADGerber 文件生成是电路板制造过程中的关键步骤之一
2023-12-07 17:19:421091 确生成钻孔文件的步骤:ALLEGRO TO NC DRILL1. Manufacture -> NC -> Drill Customization… [/url] 出现: [url
2011-09-02 16:02:00
需要将两种软件格式的PCB和原理图相互转换。下面是将Cadence Allegro的PCB文件转化为PADS的PCB文件的方法介绍如下:方法/步骤:1、将PADS 安装目录
2019-09-17 09:05:03
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
,*.ssm以及*.PAD文件是Allegro中新建封装和调用封装最基本的也是最重要的元素。新建异形PAD会调用*.ssm,新建封装会调用*.PAD;新建封装(*.dra)文件,要生成*.psm文件。导入
2019-01-19 11:24:13
allegro .brd文件转成AD .pcbdoc文件,1、将.brd文件生成.alg文件2、使用AD导入向导将.alg文件生成 .pcbdoc文件最后显示图片内容,谁能解答一下
2022-03-23 11:14:19
allegro生成的ncdrill.art文件和钻孔文件.drl有什么区别?ncdrill.art可以作为钻孔文件吗?
2016-11-13 10:21:21
allegro中怎么生成flip chip裸die的.dra文件,目前有的资料就是芯片的BUMP序号、坐标、直径等信息。
2022-08-15 10:53:15
allegro出钻孔文件,生成钻孔表时,出现报错*Error* axlDBCreatePath: too many arguments (at most 5 expected, 6 given
2019-02-22 13:23:04
。其中.dra是绘图文件,对某个零件的编辑必须用到这个文件。其他如.ssm,.psm,.bsm及.fsm等都是数据文件,allegro不能直接打开。device文件里写有文件的封装形式、引脚个数、元件类型及引脚使用方式等信息。
2015-01-21 15:36:07
2015-01-21 15:36:08
各位大侠好,我第一次生成exe文件就碰到个这个问题不解,我在程序中使用的是相对路径调用ControlCAN.dll文件。在程序中调试时都还可以正常调用,怎么生成.exe文件后就报错了呢,听说这是个路径问题。不知这种问题该如何解决呢?
2012-11-06 22:45:23
Mentor的*.lmc中心库文件中,需要对转换生成的*.hkp进行修改 对于placementoutline生成与placebound不尽相同,有些需要修改,或做DRC时与Allegro一样,不用软件
2014-11-27 10:02:08
AD的pcb设计文件并不能直接转换成allegro的pcb板,常用的方法是AD→PADS→Allegro;所以AD转allegro的步骤如下:一、将AD文件转为PADS文件;(PADS9.5以上版本
2019-09-03 17:02:30
编辑.dra文件,按照需要对封装进行编辑。编辑后保存到封装库的路径下覆盖原文件,并创建Create symbol .psm文件。在Allegro PCB Design中打开需要进行元件更新.brd文件
2020-07-06 16:23:59
DSP生成hex文件、生成bin文件方法平台:win7 + ccs5.5目标板:C2000的28335ccs5.5编译只能生成hex文件。要想获得bin文件的话。不需要复杂的hex2000等等的操作
2018-09-10 09:58:45
DXF文件导入ALLEGRO中的方法
2015-05-13 13:36:02
PowerPCB到allegro格式转换步骤1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work。2、在PowerPCB中输出
2010-09-23 08:18:21
Protel placement文件转化为Allegro placement文件即Protel到 SPB152转化的方法由于接触和使用较早等原因,国内的Protel用户为数众多,他们在选择
2015-01-21 15:29:47
) File>Save as 按照元器件命名规则生成.dra 文件并保存至 allegro 元件库目录下;j) File>Create Symbol 生成.psm 文件并保存至.dra 的同一目录下。至此
2013-07-15 10:56:54
规则生成.dra文件并保存至allegro元件库目录下;j) File>Create Symbol生成.psm文件并保存至.dra的同一目录下。至此Protel元器件导入Allegro的过程全部
2015-12-25 14:17:44
初学Cadence两天。根据教程画的IC封装,但是brd导出的文件只能勾两个,那就出不了psm文件,封装就做不出来。求解TT
2016-10-18 16:07:30
1.为什么我在做完封装之后只有DRA文件,没有自动生成PSM文件
2019-06-13 17:13:44
在网上下载芯片手册跟原理图文件、封装等allegro的封装文件都没有问题,有pad、dra、psm文件。但是它给的原理图文件是.xml格式的,txt打开如下: .........这个应该就是capture生成的元器件原理图文件,我该怎么打开啊?还是用cadence其他的程序去运行它?求各位大神帮忙!
2020-06-15 14:55:49
Altium Designer Summer08以后的版本中文档导入向导支持Allegro PCB设计文件格式(.Brd)或
2014-11-18 15:48:32
Allegro如何生成光绘文件:PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件
2019-07-15 05:00:00
PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件 art_aper.txt Aperture
2019-06-07 06:30:00
各位大佬,我的ALLEGRO,BRD,dra文件保存时,相同的文件名都不会提示我是否覆盖。而是直接就保存了。比如我又一个名为 1.BRD的文件,我在另存相同的路径为1.BRD,这个就直接保存了。在
2019-05-21 09:25:29
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
,是如何将全部焊盘导出呢?回到步骤4,勾选“No libraries dependencies”,含义为“不依赖库文件”,这时再次点击Export,就会发现D:TempLib目录多出了很多.pad文件。这时,将Allegro的psm及pad目录指向D:TempLib,就可以正常使用这里的封装。采集
2014-11-12 17:51:40
自己画了PCB,但是不知道怎么生成Geber文件,通过查阅书籍以及网上的资料,成功生成了Geber文件,现在总结如下:第一步:选定一个初始的坐标作为参考坐标系的原点,操作过程如下:点击 编辑-->原点--->设置,在PCB的原理图中选好原点位置点击即可。
2019-07-10 06:56:44
你好!我是FPGA设计的新手。我想在我的项目中使用DCM,但是,在我执行Xilinx时钟向导之后,没有生成响应的vhdl文件。我想知道我该怎么生成这个vhdl文件。我还有其他步骤吗?谢谢你的考虑
2019-01-15 10:22:23
allegro做的元器件封装生成.dra .psm,怎么没有.TXT呢?导入第三方网表封装必须有.TXT。请问如何生成?
2015-05-09 17:26:07
导出坐标文件有哪些步骤?生成贴片坐标文件的方法是什么?
2021-04-25 07:22:53
一直用AD软件,现在想学习下allegro,跪求求大家分享下安装文件和破解文件,如果能分享下安装步骤那是再好不过的了,非常感谢。
2016-10-05 11:25:28
用MDK生成bin文件的步骤及方法用MDK 生成bin 文件1用MDK 生成bin 文件Embest 徐良平在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin
2008-08-02 10:55:47
ALLEGRO软件每一步的操作 2、打开文件有预览功能,包括PCB和Dra等: 打开Dra: 界面介绍:包括标题栏,菜单栏,工具图标,工作区,控制栏,命令栏,状态区等 文件,编辑,增加,显示,设置,铜皮
2018-12-17 10:47:55
如何分配变量到指定的地址如何在COSMIC C文件中使用汇编语言如何观察RAM/FLASH/EEPROM的最终分配情况如何生成hex格式的输出文件什么是MEMORY MODELlkf 文件的作用如何实现位操作
2020-11-20 07:48:33
Powerpcb生成gerber文件步骤图解
第一步:打开powerpcb
2007-11-27 20:32:560 用MDK 生成bin 文件1用MDK 生成bin 文件Embest 徐良平在RV MDK 中,默认情况下生成*.hex 的可执行文件,但是当我们要生成*.bin 的可执行文件时怎么办呢?答案是可以使用RVCT
2008-08-02 10:52:2771 利用AD6中CAMtastic反向生成PCB文件:功能作用: 在原PCB文件缺失或者损坏的情况下,我们可以利用存在的GERBER/ODB++文件反向生成PCB文件来弥补损失!功能步骤: (以AD6 安装文件下
2008-10-28 10:20:49133 Symbol、Flash Symbol。每种Symbol 均有一个Symbol Drawing File(符号绘图文件), 后缀名均为*.dra
2010-03-26 16:58:100 ALLEGRO生成钻孔文件的方法
2008-03-22 15:45:268020 Matlab文件操作示例问题1:如何在matlab中读取数据文件
将如下格式的数据文件data.txt装载到内存中,并生成一个二维数组
1 0.0002 2
2 0.0004 3
3 0.3 4
输入命令“load -ascii
2009-05-10 10:09:171028 portel的PCB文件怎么导入allegro
1.我所用软件ad6.8(altium desigener6.8) 和spb16.0
2.在ad6.8里打开一个PCB图后点文件- 另存为-protel pcb 2.
2010-03-18 14:44:406199 Allegro生成钻孔文件的步骤
2010-03-21 18:11:194569 本Allegro文件查看器可查看Allegro 输出的文件,如Gerber文件以及设计文件等信息,是Allegro free viewer 14.0的版本。
2011-02-13 11:27:580 在封装的命名上,特别是在pcb layout软件allegro里面,封装命名要注重可搜索性,pcb设计培训这里说的可搜索性是指window对文件的排列,我们知道封装在allegro里面里面以.dra结尾,如果零件
2012-06-25 11:36:063874 Protel库文件添加详细步骤。
2015-11-04 11:15:180 详细介绍了DRA5850的开发代码和头文件。
2016-04-06 11:47:083 Powerpcb输出gerber文件步骤
2016-05-26 11:36:160 介绍了MDk生成bin文件的详细过程。
2016-11-02 17:20:301 。 12.3.1 在C++中使用系统C头文件 要包括标准的系统 C 头文件,如 stdio.h,不必进行任何特殊操作。只有使用extern C 命令,由编译器自动包含标准 C 头文件。例如: #include 《stdio.h》 int main()
2017-10-19 09:24:253 pcb文件怎么生成钢网文件
2017-11-03 17:43:150 在做单片机开发时,用不同的下载工具,要求下载的固件格式也不一样,有的要求是HEX文件,有的则要求是BIN文件,如果只有一个BIN文件如何将它转换成HEX文件呢?在这里我们使用Bin_Hex.exe这款工具来实现BIN转换成HEX文件的操作,以下步骤仅供参考。
2017-11-14 09:04:2173442 详解如何用AD生成Gerber文件
2017-11-23 11:07:100 很多厂家要求pcb的交付设计文件转换为gerber格式,个人尝试了如何在Altium designer10下面生成Gerber文件的方法。打开Altium designer软件,打开设计好的pcb
2017-11-22 16:23:02129299 altium_designer生成gerber文件和钻孔文件
2018-01-25 17:35:149 本文档内容接受啊了基于ALLEGRO导出PROE文件步骤,供参考。
2018-02-08 11:43:1518 本章讲述COFF格式、C语言生成的段、CMD文件和复杂的.const段。
2018-04-12 16:37:3611 (我的安装在C盘,其他盘类似) symbols下的那些文件就是库文件,其实allegro的库文件有用的就是dra和psm后缀的文件。
2018-04-25 15:44:006191 在应用程序中,经常需要用文件来保存数据,这就要用到文件的输入/输出操作。本章主要介绍和文件相关的类,以及目录、文件操作和创建、读/写文件的方法。 其中: File提供创建、复制、删除、移动和打开文件
2018-04-23 11:11:1913 由于Quartus ii软件ROM用的是mif格式的文件,且可以用软件Guagle_wave生成正弦波、三角波、锯齿波。我们可以利用这个软件先生成数据,然后再将其转化为符合COE格式的文件。
2018-07-10 10:49:0019489 在Atmel Studio 6中ELF文件的生成
2018-07-10 10:11:003990 Allegro分册为《EDA工具手册》的第二分册,Allegro是Cadence的PCB设计工具,此分册通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以使EDA的新员工能够独立进行PCB设计
2018-09-21 08:00:000 EDA工程师在PCB设计过程中,往往需要与结构工程师打交道,结构图纸即DXF文件就是结构工程师与EDA工程师沟通的媒介。本文针对Allegro导入DXF文件的详细过程做详细说明,本人看到网上大部分相关文章写得都比较糟糕,所以撰写本文以便更好地帮助读者解决问题。
2019-05-26 09:24:0913710 Gerber文件是一款计算机软件,是线路板行业软件描述线路板(线路层、阻焊层、字符层等)图像及钻、铣数据的文档格式集合,是线路板行业图像转换的标准格式。本文主要详细介绍pcb如何生成gerber文件,以下是具体的步骤教程。
2019-05-30 09:48:4921022 画好 PCB 文件,新建文件夹,并将.PcbDoc 复制粘贴进新建的目录。特别注意,只包含.PcbDoc 文件。使用 AD10 生成 gerber 文件分三大步骤。
2019-08-09 08:00:000 导出的Gerber不是一个文件,而是一个文件集合,通常需要打包发给厂家。要生成可以用于生产的Gerber文件一共要进行三次输出,前两次使用Gerber Setup(光绘文件设置)对话框,第三次使用NC Drill Files(NC钻孔文件)对话框,具体步骤见下文。
2019-11-28 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是Eagle PCB双面板生成Gerber文件操作步骤的详细资料说明。
2020-03-23 15:16:510 。script文件的作用就是:记录命令和鼠标操作达到过程,可以供重复的使用。这里我们给大家一一描述一下在Allegro软件中如何去录制以及调用script文件,具体操作如下。 第一步,录制script文件
2020-04-15 11:51:522830 其实生成.mcs文件非常简单,但是只是对有经验的设计者而言。对于新手,生成一个.MCS文件可能就会遇到各种各样的问题。下面就简单的介绍一下如何生成.MCS文件。 这里介绍两种种方法。第一种
2020-12-14 17:48:385202 在生成ROM时需要提供coe文件,如下图所示。这个coe文件本质上就是Memory的初始化文件,Xilinx对其有具体的格式要求。 coe文件格式 coe文件格式要求如下图所示,其中前两行
2021-02-11 11:43:007373 Protel 99SE生成gerber文件的详细步骤
2021-04-13 09:58:030 Vivado生成、固化烧录文件方法说明。
2021-04-21 11:08:4649 一、生成固化文件1、先生成bit文件,再生成固化文件 2、生成固化文件步骤 A选择当前flash的大小,注意这里是MB,不是Mb。 B选择要生成的固化文件的保存路径,设置名字。 C选择当前芯片的烧录
2021-08-10 17:13:017335 allegro生成gerber等文件教程资源下载
2021-09-10 16:12:450 【嵌入式】串口间的通信1. 操作内容2. 操作步骤3. 操作结果1. 操作内容通过编写文件读写及上锁的程序,熟悉Linux中文件I/O相关的应用开发;掌握fopen()、fread()、fwrite
2021-10-20 15:21:071 orcad怎么产生Cadence Allegro的第一方网表? 答:orcad产生Cadence Allegro的网表的操作步骤如下; 第一步,选择原理图根目录,执行菜单Tools→Creat
2021-11-16 14:50:0310186 01Keil中如何生成本示例中软件版本为:Keil uVision51、 右键单击工程名,并选择“Options for Target …”,或者点击快捷菜单的魔术棒2、 生成hex文件:在弹出
2021-12-27 18:36:395 MIF文件生成器,可以依据自己需要生成正弦波、三角波、锯齿波、方波的MIF文件。自定义宽度、点数、初始相位。
2022-02-15 11:56:3116 Allegro输出Gerber文件
2022-12-30 09:19:406 Allegro输出光绘文件规范
2022-12-30 09:19:413 Keil是一种集成开发环境(IDE),专为ARM架构的嵌入式系统开发而设计。在Keil中生成bin文件是将代码编译并转换为可执行文件的过程。本文将详细介绍Keil生成bin文件的步骤和相关内容,包括
2023-12-15 13:43:161754 可执行文件之前,您需要确保正确配置文件,以便应用程序能够在不同计算机上正确运行。 下面是一个详尽、详实、细致的步骤指南,告诉您如何配置LabVIEW生成的可执行文件: 确保您的应用程序在LabVIEW中正确运行:在生成可执行文件之前,您需要先在LabVIEW开发环境中验证
2023-12-27 16:28:35433 电子发烧友网站提供《Allegro16.6光绘生成步骤.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:22:010
查看更多
