什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接
2015-05-28 09:18:56
25551 LED封装技术的要素有三点:封装结构设计、选用合适封装材料和工艺水平,目前LED封装结构形式有100多种,主要的封装类型有Lamp系列40多种、 SMD(chip LED和TOP LED)系列30
2016-12-30 11:34:09
11213 COB主要的焊接方法有哪些?COB封装流程是怎样的?
2021-04-21 06:23:22
、1.8.、2.0....与led小间距相比,轻易实现1.0mm以下点间距,这是led小间距和COB小间距两者之间封装方式不一样导致的,led小间距是SMD封装,cob小间距是cob封装。而SMD由于自身物理
2020-07-17 15:51:15
,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。 裸芯片技术主要有两种形式:一种是COB技术,另一种是倒装片技术(Flip Chip)。板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上
2018-09-11 15:27:57
传统的SMT方式逐步被代替。COB灯珠就是利用这种技术封装的灯珠。申请LM-80测试时,有以下注意事项;:区分产品类型,是属于SMD还是COB;不同功率的SMD产品,分开测试申请LM-80测试,COB
2018-07-16 17:55:08
很好的普及很大一部分原因是从SMD封装转型,原有的设备会浪费,且cob技术对于企业来说差别很大。但深圳大元有着自己的一套生产工艺,cob显示屏产品良率高,如果您有这方面的需求或者想了解关于cob显示屏的详情,可以联系深圳大元。`
2020-04-03 10:45:51
显示屏系列上有两种方式,一是SMD,二是COB。SMD就是现在常见的led小间距的封装方式,但是随着间距的更小化,SMD已发展到了瓶颈阶段,由于本身封装方式的物理限制,SMD封装难以下钻到1.0mm以下
2020-06-05 14:27:04
本文作者:深圳大元cob屏是利用cob封装方式做成的led屏,而我们现在常说的led屏是使用SMD封装的led屏,两者之间的区别是封装方式不一样。cob屏与led屏相比,cob屏间距更小,防护能力
2020-05-30 12:12:53
产品系列之一的cob显示屏拼接,会有什么优势呢?cob显示屏是在smd封装进行到难以下钻更小间距时诞生的,特点之一就是间距可以轻易做到比led小间距更小的点间距,其次是封装方式不一样,cob封装将发光
2020-06-24 16:26:52
本文作者:大元智能cob显示屏和led小间距的区别就是超微间距,点间距比led小间距更小。cob显示屏是1.0mm以下点间距的首选,这是因为led显示屏生产中,SMD封装方式制成的led显示屏
2020-07-11 11:55:52
有:DIP、QFP、PFP、PGA、BGA、TSOP、COB等封装。这里主要介绍NAND FLASH常用的三种封装(TSOP、BGA、COB)。1、TSOP封装...
2021-07-16 07:01:09
以后到现在AiP技术在国内外取得的最新成果。此外,本文也是作者介绍封装天线技术系列文章的第二篇:谱新篇。文章首先从新闻发布、媒体报道及市场分析报告角度出发关注当前AiP技术热点,接着追踪研讨会、捕捉AiP技术新的发展动向,然后重点介绍AiP技术在材料、工艺、设计、测试等方面的新进展。
2019-07-16 07:12:40
BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
这种技术的中文含义叫方型扁平式封装技术(Plastic Quad Flat Pockage),该技术实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚
2018-08-23 09:33:08
主板上的插槽或焊接在主板上。QFP封装 这种技术的中文含义叫方型扁平式封装技术(Plastic Quad Flat Pockage),该技术实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或
2018-08-29 10:20:46
到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cob。cob和SMD都是封装方式,区别就在于,cob封装流程简便,没有过多限制,间距可以做到更小;SMD封装受物理极限限制,无法完成更小间距的实现。COB技术
2020-06-13 11:50:57
认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。 SMT是Surface Mount Technology的缩写,意为:表面组装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 SMT是新一代电子组装
2019-03-07 13:29:13
谁来阐述一下cof封装技术是什么?
2019-12-25 15:24:48
在主板上。qfp封装 这种技术的中文含义叫方型扁平式封装技术(plastic quad flat pockage),该技术实现的cpu芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用
2015-02-11 15:36:44
无锡一家股份制企业,可以代工COB,陶瓷管壳、金属封管壳和金属陶瓷管壳等产品的封装,具有贴片共晶焊/导电胶工艺、金丝/铝丝键合、气密非气密封盖、激光打标等能力,价格优惠,封装评估的从下单到加工完成
2014-05-29 13:40:03
皇家飞利浦电子公司宣布在超薄无铅封装技术领域取得重大突破,推出针对逻辑和 RF 应用的两款新封装:MicroPak?II 和 SOD882T。MicroPakII 是世界上最小的无铅逻辑封装,仅 1.0mm2,管脚间距为 0.35mm。
2019-10-16 06:23:44
微电子三级封装是什么?新型微电子封装技术介绍
2021-04-23 06:01:30
石明达 吴晓纯(南通富士通微电子股份有限公司江苏南通市)摘要:本文介绍了多芯片模块的相关技术。消费类电子产品低成本的要求推动了MCM技术的应用。对于必须高密度集成以满足高性能、小型化且低成本的要求
2018-08-28 15:49:25
常用IC封装技术介绍
2012-12-05 08:21:29
和制造,所以封装技术至关重要。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。▍封装时主要考虑的因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1
2020-03-16 13:15:33
封装技术至关重要。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。封装时主要考虑的因素:芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。引脚要尽量短以
2020-02-24 09:45:22
形成一定的规模。相对cob技术的发展,SMD封装小间距已经到了瓶颈。目前小间距有两种实现封装方式:cob和SMD,SMD即为现在常用的表贴技术,该工艺在市场高度成熟,但是随着用户对高清产品的不断追求
2020-04-11 11:35:16
论述了微电子封装技术的发展历程 发展现状及发展趋势 主要介绍了微电子封装技术中的芯片级互联技术与微电子装联技术 芯片级互联技术包括引线键合技术 载带自动焊技术 倒装芯片技术 倒装芯片技术是目前
2013-12-24 16:55:06
2种新型的芯片封装技术介绍在计算机内存产品工艺中,内存的封装技术是内存制造工艺中最关键一步,采用不同封装技术的内存条,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术才能生产出完美的内存产品。本文就主要
2009-04-07 17:14:08
强大的产品,缺点也是显而易见的:1、封装一次性通过率低,产品良率要求高。cob封装区别于SMD封装,其中一点是cob封装在固晶时非常严谨,需要确保发光芯片全是良品,不存在低亮、暗亮、不亮的状态,且cob
2020-05-26 16:14:33
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。 与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任*技术在
2018-09-17 17:12:09
SMD即表面贴装技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面贴装器件,它是表面贴装技术(表面贴装技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
2012-06-09 09:58:21
package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装元件技术)将芯片与主板焊接
2018-11-23 16:59:52
/PFP封装具有以下特点: 1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。 2.适合高频使用。 3.操作方便,可靠性高。 4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。三、PGA插针网格阵列封装
2008-06-14 09:15:25
2018-11-23 16:07:36
COB主要的焊接方法有哪些?COB封装有哪些步骤流程?
2021-04-22 06:13:45
看cob封装显示屏都有哪些型号。cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯
2020-07-24 19:21:42
集成电路芯片封装技术知识详解本电子书对封装介绍的非常详细,所以和大家分享。因为太大,没有上传。请点击下载。[此贴子已经被作者于2008-5-12 22:45:41编辑过]
2008-05-12 22:44:28
板上芯片封装(COB),板上芯片封装(COB)是什么意思
板上芯片封装(COB)
2010-03-04 13:53:21
9145 随着固态照明技术的不断进步,COB(chip-on-board)封装技术得到越来越多的重视,由于COB光源有热阻低,光通量密度高,眩光少,发光均匀等特性,在室内外照明灯具中得到了广泛的应用
2012-09-29 11:18:05
13530
2017-09-22 15:12:46
21 一、什么是COB封装? COB封装,是英语Chip On Board的缩写,直译就是芯片放在板上。 是一种区别于DIP和SMD封装技术的新型封装方式。如图所示 在LED显示技术领域,COB封装
2017-09-30 11:10:25
96 本文对COB光源和smd光源分别进行了介绍,其次详细介绍了SMD光源和COB光源对比分析详情,最后介绍了SMD和COB两种LED封装技术的比较。
2018-01-16 09:31:26
57130 本文主要介绍了cob光源特点、cob光源制作工艺和LED光源基本特征,其次介绍了LED光源的应用领域,最后介绍了led光源cob它们两者之间的区别。
2018-01-16 15:31:52
136253 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-02-02 15:23:40
10927 本文开始介绍了cob封装的定义及COB封装的优势,其次阐述了SMD的概念与特点,最后详细的分析了cob封装和smd封装的区别。
2018-03-16 16:05:44
139045 本文开始介绍了什么是COB以及对OB封装的优劣势进行了分析,其次阐述了cob封装为何迟迟不能普及的原因,最后介绍了COB封装面临的挑战以及对COB封装的发展趋势进行了探究。
2018-03-16 16:28:28
11631
COB封装在LED显示屏应用领域已渐趋成熟,尤其在户外小间距领域以其独特的技术优势异军突起。特别是在最近两年,随着生产技术以及生产工艺的改进,COB封装技术已经取得了质的突破,以前一些制约发展的因素,也在技术创新的过程中迎刃而解。
2018-06-12 15:33:00
9393
什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2018-08-13 15:32:05
74411 Cache on Board(板上集成缓存)(Cache on board,板上集成缓存)在处理器卡上集成的缓存,通常指的是二级缓存,例:奔腾II COB:(chip On board)被邦定在
2018-08-15 15:38:49
54964 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。
2018-08-27 15:58:06
5884 这是芯片生产制作过程当中的一种打线工艺方式,它的英文名是COB(Chip On Board),即板上芯片封装,这是裸芯片贴装技术之一,利用环氧树脂将芯片贴装在HDI PCB印刷电路板上面,那么为什么有些电路板没有这种封装呢,这种封装有着什么样的特点?
2019-01-16 16:15:11
9765 什么是COB?即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2019-05-07 15:57:49
6287 COB封装的应用在照明领域已经应用了多年,其在各方面都存在诸多优势,所以得到了诸多照明企业的青睐,那么COB封装技术应用在显示屏上面,又会擦出怎样的火花?会不会也有一些层面出现水土不服的现象呢?下面一起来分析一下COB封装的优劣势。
2019-05-07 17:46:10
8922 显示屏是什么呢? 就目前的情况来说,我们一般说的led显示屏是以SMD技术为主的,就是常说的表贴,不过随着led小间距的发展,SMD已经到了物理极限,没有办法再往更小间距深挖,所以才有了cob封装led显示屏,就是cob显示屏。 led显示屏cob技术,指的是利用cob封装方式
2020-04-20 16:28:04
4343 显示屏中,cob光源和led光源的区别是什么? 一般来说,led集成光源是用COFB封装技术将led晶粒直接封装在均温板或铜基板上,形成多晶阵,而COB光源是高功率的集成面光源,是直接将led发光
2020-05-06 09:16:34
13503 技术还需要解决以下问题: 1、产品良率,一次性封装成功率低:cob封装显示屏不像SMD封装一样,SMD封装完成后,如果有灯坏的情况,换一颗就可以了。cob显示屏在封装之前,需要确保每一颗灯都是良品,然后才可以进行封胶,假如PCB板太大,需要灯珠数量过多
2020-05-14 10:34:32
1280 现象,相比较于SMD封装,COB屏幕防护性更强,从出厂到客户端再到后期维护,产品体验非常好,维护工作相当少。 除此之外,COB显示屏可以轻易实现1.0mm以下点间距,在显示层面可以轻易做到更完美展示,不管是超高清、还是色彩的细腻柔和,cob屏幕都能做到极致
2020-06-02 10:22:17
2684 cob屏是利用cob封装方式做成的led屏,而我们现在常说的led屏是使用SMD封装的led屏,两者之间的区别是封装方式不一样。 cob屏与led屏相比,cob屏间距更小,防护能力更强,散热更好
2020-06-02 09:46:06
7100 cob封装可以轻易实现更小点间距,所以在SMD封装进行到极限的时候,cob封装慢慢走进了大家的视野。 cob显示屏是led显示屏的一种,较于led小间距,cob显示屏间距更小,画面更好,防护更强
2020-06-08 11:03:34
1336 。cob小间距,是1.0以下点间距的统称,因为SMD封装的led显示屏在做到1.0mm以下间距难以突破,所以有了cob。cob和SMD都是封装方式,区别就在于,cob封装流程简便,没有过多限制,间距可以做到更小;SMD封装受物理极限限制,无法完成更小间距的实现。 COB技术的
2020-06-14 10:28:49
23835 封装,还有SMD封装,且SMD封装是目前led显示屏比较完善的封装方式,led小间距就是使用SMD封装方式。 SMD封装和Cob封装相比,SMD封装发展历史更久远,技术更完善,产品良率更高;而cob封装
2020-07-15 11:21:04
3232 。..与led小间距相比,轻易实现1.0mm以下点间距,这是led小间距和COB小间距两者之间封装方式不一样导致的,led小间距是SMD封装,cob小间距是cob封装。 而SMD由于自身物理限制,灯与灯
2020-07-17 15:51:31
4253 转移到cob封装,led显示屏厂家会经历一轮新的换血,因为一般来说led显示屏是由SMD封装制成的,SMD和COB有着本质的区别,cob封装步骤环节少、成本低、防护强;SMD封装繁琐、器件外露、成本高。 但是两者之间,SMD封装是目前使用比较多的,技术相对完善的,而cob封装技术是
2020-07-20 11:34:13
1827 看cob封装显示屏都有哪些型号。 cob显示屏本身定位于超微间距系列,这是因为SMD封装有着物理限制,无法达成更小点间距的实现,也从2019年IS展开始,led显示屏企业没有出展SMD1010以下的灯,所以cob封装显示屏的型号是在led小间距以下的。常见的型号
2020-07-25 10:50:28
1587 是什么? led中cob是什么?实际上,led显示屏是由led灯珠封装而来的,而目前led显示屏比较常用的封装方式是SMD,cob是近几年出现的新的led显示屏封装方式。 cob是一种封装方式:将发光芯片直接封装在PCB板,然后用环氧树脂固化,器件完全封闭不外露,在运输|安装|拆卸过
2020-08-10 17:23:41
5247 什么是COB ?其全称是chip-on –bord,即板上的芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接
2021-03-17 11:19:59
6867 cob封装的led显示屏是最近比较热门的显示屏产品,因为使用起来,相比于SMD封装,有很多优点。深圳cob显示屏厂家给您介绍下cob封装的led显示屏优点。 1、防撞耐撞:如果说cob封装的显示屏
2020-08-17 18:06:01
2469 cob显示屏,条件是苛刻的。封装方式的不一样,不能直接套用常规SMD封装的生产工艺,对于led显示屏厂家来说,若想转型到cob显示屏的生产上,成本是极高且技术也是需要开发和完善的。 其次,虽然cob显示屏经过了几轮改良,墨色一致性有了很好的改进,但
2020-08-24 17:10:49
1559 多年的发展,COB集成封装技术理论正在主导和影响未来行业的发展方向,因为它不是一种简单的代差技术,它的创新理论将会主导行业发展几十年。
2020-09-12 10:59:11
4826 什么是COB封装? COB的优缺点是啥子? 什么是绑定IC? Altiumdesigner 里面 如何绘制? 官方解答:COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连
2020-09-29 11:15:00
14274 COB封装集合了上游芯片技术,中游封装技术及下游显示技术,因此COB封装需要上、中、下游企业的紧密合作才能推动COB LED显示屏大规模应用。
2020-12-24 10:13:13
2880 什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2021-03-05 11:22:07
9347 新型封装技术介绍说明。
2021-04-09 09:46:55
38 伴随着更多承载MinLED的新产品推出,该技术正处于落地的关键时点,在包括芯片、封装和基板选择等方面,均出现诸多新技术与新变量。本文将从这几个角度详细阐明。
2021-05-01 09:40:00
11732
目前市面上,UVLED常见的封装方式是COB和DOB两种,这两种封装方式的区别主要体现在封装物料、生产工艺、光性能、电性能以及热性能这几方面。昀通科技作为UVLED固化机厂家,在之前的文章中也和大家分享过UVLED封装的相关知识,但是对于这几方面没有深度的阐述过。
2021-10-12 08:44:16
7150 COB(Chip on Board)技术最早发源于上世纪60年代,是将LED芯片直接封装在PCB电路板上,并用特种树脂做整体覆盖。COB实现“点” 光源到“面” 光源的转换。
2022-03-22 15:02:57
14655
COB封装全称板上芯片封装,是将发光芯片用导电或非导电胶粘附集成在PCB基板上,然后进行引线键合实现其电气连接的LED封装技术,是为了解决LED散热问题的一种技术。和传统的SMD表贴式封装不同,它是
2022-07-08 15:36:16
1786
随着LED显示屏应用更加广泛,人们对于产品质量和显示效果提出了更高的要求,在封装环节,传统的SMD技术已不能满足部分场景的应用需求。基于此,部分厂商改变封装赛道,选择布局COB等技术,也有部分厂商选择在SMD技术上进行改良,其中GOB技术就属于SMD封装工艺改良之后的迭代技术。
2023-07-02 11:20:16
6908
常说的COB和SMD是不同的工艺技术,并不是一种新的产品。COB封装在LED显示屏应用领域已渐趋成熟,尤其在户外小间距领域以其独特的技术优势异军突起。特别是在最近两年,随着生产技术以及生产工艺的改进
2023-07-03 16:14:55
5684
BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20
2366
COB软封装的主要作用是什么?COB软封装可以运用在哪些场合? COB(Chip on Board)软封装是将芯片直接贴片焊接在PCB板上的封装技术。它是一种高密度集成电路封装技术,具有电路简单
2023-10-22 15:08:30
2065 Ball Grid Array(BGA)封装技术代表了现代集成电路封装的一项重要进展。
2023-10-29 16:01:06
3847 如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:19
5155
SMD技术路线是将发光芯片(晶圆)封装成灯珠,把灯珠焊接到PCB板上形成单元模组,最后拼接成一整块LED屏;
2023-11-28 10:21:23
8284
什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。COB是Chip-on-Board的缩写,意为芯片贴片在电路板
2023-11-29 16:23:07
2593 SMD、IMD和COB三类;按芯片正反方向可分为正装、倒装两类;按封装基板材料可分为PCB基板封装和玻璃基板封装两类。
2023-12-08 09:08:22
7549
LED显示屏SMD和COB封装技术有何不同? LED显示屏是一种广泛应用于户内和户外广告、信息发布、娱乐等领域的显示设备。SMD(Surface Mount Device)和COB(Chip
2023-12-11 15:05:37
2838 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21
5488 COB与SMD到底有什么不同? COB和SMD是两种常见的电子元器件封装技术。它们在电子行业中被广泛应用,尤其在LED照明领域。虽然它们都用于将芯片连接到电路板上,但它们在封装技术和应用方面有一些
2023-12-29 10:34:23
2904 COB封装(Chip-on-Board)是一种将芯片直接粘贴在印刷电路板(PCB)上的封装方式,而传统的封装方式通常是将芯片焊接在PCB上。
2024-01-30 10:56:26
7616
半导体封装技术是将半导体集成电路芯片用特定的外壳进行封装,以保护芯片、增强导热性能,并实现芯片内部与外部电路的连接和通信。随着半导体技术的不断发展,封装技术也日新月异,涌现出了多种不同的封装形式。以下是对半导体封装技术的详细介绍,包括主要类型、它们之间的区别以及各自的特点。
2024-10-18 18:06:48
4682 LED显示屏的封装技术是影响其性能、成本和应用范围的关键因素。目前,市场上主要有三种主流的LED封装技术:SMD(表面贴装器件)、COB(板上芯片封装)和IMD(矩阵式集成封装)。这三种封装技术各有优缺点,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨SMD、COB和IMD三大封装技术的区别。
2024-11-21 11:42:48
14279
在短距离光通信领域,光模块封装工艺直接影响产品性能、成本及应用场景适配性。COB 封装(Chip On Board,板上芯片封装)与同轴工艺作为两种主流技术,在结构设计、性能表现等方面存在显著差异。本文将从核心维度解析二者区别,助力行业选型决策。
2025-12-11 17:47:27
501
